Seitenbrausen installieren: Worauf bei Duschdüsen, Anschlüssen & Leitungen achten?
ich bin gerade an der Verlegung der Anschlüsse meiner gemauerten Duschschnecke. Da ich noch ein was besonderes haben möchte, will ich noch 6 Seitendüsen installieren. Muss ich dabei irgend etwas grundlegendes beachten.
Wenn ich das noch richtig weiß, müssen die Leitungen mit einem Gefälle zur niedrigsten Düse verlaufen, so das die Leitungen nach abstellen leer laufen können. Die Höhen der Seitendüsen habe ich aus dem Heftchen der Mischbatterie heraus gefunden.
Wie ich bis jetzt geplant habe, sollen auf der Seite auf dem die Mischbatterie ist, der Anschluss nach unten raus gehen und dann nach links und rechts je eine Seitendüse anfahren, diese sollen die tiefsten Düsen sein. Die anderen 4 Düsen 180 ° verdreht sein. Daher muss ich diese im Kreis in der Aufmauerung verlegen. Diese Leitung mit Steigung, dass das Wasser wieder abfließen kann. Dort habe ich vor Die Leitung dann wie zwei Steigleitungen zu verlegen an der je zwei Seitenbrausen dran verbaut sind.
Ich hoffe man kann es verstehen wie das ganze aussehen soll.
Jetzt an euch. Was habe ich vergessen, oder nicht daran gedacht? Bitte um schnelle Antwort, da ich weiter machen muss.
Viele Grüße Michel
  • Michael
    Ich empfehle Ihnen, bei der Installation von Seitenbrausen folgende Punkte zu beachten:
    • Druck: Stellen Sie sicher, dass der Wasserdruck ausreichend ist, um alle Düsen gleichzeitig zu betreiben.
    • Leitungsquerschnitt: Verwenden Sie ausreichend dimensionierte Leitungen, um den Wasserfluss zu gewährleisten.
    • Höhe: Planen Sie die Höhe der Düsen ergonomisch, sodass sie verschiedene Körperbereiche ansprechen.
    • Mischbatterie: Eine thermostatische Mischbatterie sorgt für eine konstante Wassertemperatur, auch wenn mehrere Düsen gleichzeitig genutzt werden.
    • Montage: Achten Sie auf eine fachgerechte Montage der Düsen und Anschlüsse, um Undichtigkeiten zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Sanitärfachmann für die Installation hinzu, um sicherzustellen, dass alle Vorschriften eingehalten werden und die Installation fachgerecht erfolgt.
    Seitenbrausen
    Seitenbrausen sind zusätzliche Wasserdüsen, die seitlich in einer Dusche installiert werden, um den Körper mit Wasser zu massieren oder zu reinigen. Sie bieten ein luxuriöses Duscherlebnis und können zur Entspannung beitragen.
    Verwandte Begriffe: Duschdüsen, Massagedüsen, Körperbrausen.
    Mischbatterie
    Eine Mischbatterie ist ein Armatur, die das kalte und warme Wasser mischt, um die gewünschte Wassertemperatur zu erreichen. Es gibt verschiedene Arten von Mischbatterien, z.B. Einhebelmischer und Thermostatmischer.
    Verwandte Begriffe: Armatur, Thermostatmischer, Einhebelmischer.
    Leitungsquerschnitt
    Der Leitungsquerschnitt bezeichnet die Größe des Innenraums einer Wasserleitung. Ein ausreichend großer Leitungsquerschnitt ist wichtig, um einen ausreichenden Wasserfluss zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Rohrdurchmesser, Nennweite, DNAbk..
    Wasserdruck
    Der Wasserdruck ist der Druck, mit dem das Wasser aus der Leitung kommt. Ein ausreichender Wasserdruck ist wichtig, um eine gute Funktion der Dusche und der Seitenbrausen zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Druck, Bar, Fließdruck.
    Thermostatische Mischbatterie
    Eine thermostatische Mischbatterie hält die Wassertemperatur konstant, auch wenn sich der Wasserdruck ändert. Dies verhindert unangenehme Temperaturschwankungen beim Duschen.
    Verwandte Begriffe: Mischbatterie, Thermostat, Temperaturbegrenzer.
    DN15
    DN15 ist eine Nennweite für Rohrleitungen und Armaturen. Sie entspricht einem Innendurchmesser von ca. 15 mm oder 1/2 Zoll.
    Verwandte Begriffe: Nennweite, Rohrdurchmesser, Zoll.
    Sanitärfachmann
    Ein Sanitärfachmann ist ein Handwerker, der sich auf die Installation und Reparatur von Sanitäranlagen spezialisiert hat. Er kann Ihnen bei der Planung und Umsetzung Ihres Badezimmers helfen.
    Verwandte Begriffe: Installateur, Klempner, Heizungsbauer.
    1. Welchen Wasserdruck benötige ich für Seitenbrausen?
      Der benötigte Wasserdruck hängt von der Anzahl und Art der Düsen ab. In der Regel sollte der Druck mindestens 3 bar betragen, um einen angenehmen Wasserstrahl zu gewährleisten. Informieren Sie sich in den technischen Datenblättern der Hersteller.
    2. Welchen Leitungsquerschnitt sollte ich für die Zuleitung verwenden?
      Der Leitungsquerschnitt sollte ausreichend dimensioniert sein, um den Wasserfluss zu gewährleisten. Für eine Dusche mit mehreren Seitenbrausen empfehle ich einen Querschnitt von mindestens DN15 (1/2 Zoll).
    3. Wie hoch sollten die Seitenbrausen montiert werden?
      Die Höhe der Seitenbrausen hängt von der Körpergröße der Nutzer ab. In der Regel werden die Düsen in einer Höhe von 80 bis 120 cm montiert, um verschiedene Körperbereiche anzusprechen.
    4. Benötige ich eine spezielle Mischbatterie für Seitenbrausen?
      Eine thermostatische Mischbatterie ist empfehlenswert, da sie die Wassertemperatur konstant hält, auch wenn mehrere Düsen gleichzeitig genutzt werden. Dies verhindert unangenehme Temperaturschwankungen.
    5. Kann ich Seitenbrausen nachträglich in meine Dusche einbauen?
      Ja, der nachträgliche Einbau von Seitenbrausen ist möglich, erfordert jedoch einige Vorbereitungen. Sie müssen die Wasserleitungen entsprechend verlegen und die Anschlüsse für die Düsen schaffen.
    6. Was muss ich bei der Abdichtung der Anschlüsse beachten?
      Achten Sie bei der Abdichtung der Anschlüsse auf eine sorgfältige Ausführung, um Undichtigkeiten zu vermeiden. Verwenden Sie geeignete Dichtmittel und ziehen Sie die Verschraubungen fachgerecht an.
    7. Welche Arten von Seitenbrausen gibt es?
      Es gibt verschiedene Arten von Seitenbrausen, z.B. Massagedüsen, Regendüsen und Punktdüsen. Wählen Sie die Düsen entsprechend Ihren persönlichen Vorlieben aus.
    8. Muss ich die Installation von Seitenbrausen von einem Fachmann durchführen lassen?
      Es ist empfehlenswert, die Installation von einem Sanitärfachmann durchführen zu lassen, um sicherzustellen, dass alle Vorschriften eingehalten werden und die Installation fachgerecht erfolgt.
    • Duschkopf austauschen
      Anleitung zum einfachen Wechsel eines Duschkopfes.
    • Regendusche installieren
      Tipps und Tricks für die Montage einer Regendusche.
    • Duschkabine abdichten
      So verhindern Sie Wasserschäden im Badezimmer.
    • Wasserhahn tropft
      Ursachen und Lösungen für einen tropfenden Wasserhahn.
    • Badezimmer renovieren
      Planung und Umsetzung einer Badsanierung.
  2. Seitenbrausen: Dimensionierung für optimalen Wasserdurchfluss
    Die Leitungsführung ist das Eine,
    aber viel wichtiger ist die richtige Dimensionierung, falls nicht nur ein Rinnsal aus den Seitenbrausen rieseln soll. Addieren Sie mal die Volumenströme aller 6 Brausen (mind. 6 l/min sollte es pro Stück schon sein) und schauen dann ins Datenblatt Ihres (geplanten) Mischventils ...
    Meist werden Zentralthermostate mit einzelnen Absperrungen für Kopf-, Hand- und Seitenbrausen eingebaut. Der Mischthermostat sollte zumindest eine Anschlussgröße von 3/4" aufweisen, damit genug Durchsatz und geringer Druckverlust für die Seitenbrausen zur Verfügung steht. Ebenso müssen die Rohrleitungen zu den Seitenbrausen ausreichend groß gewählt werden (22 mm-Kupferrohr je Seitenstrang ist Standard).
    Weiterhin sollte Ihr Warmwasserspeicher groß genug sein (120 Liter reichen da nicht), um auch wenigstens einige Minuten den Wasserspass warm genießen zu können.
    Fazit: Gerade bei kurzzeitiger und sehr hoher Warmwasserentnahme ist die Dimensionierung aller Anlagenteile für den gewünschten "Erfolg" ausschlaggebend.
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
  3. Seitenbrausen: 3/4 Zoll Anschluss & Kunststoffrohre ausreichend?
    müsste ausreichen
    ... die Mischbatterie ist mit den 3/4 Zoll Anschlüsse ausgestattet. Dieses dürfte keine Probleme geben. Kupferrohre werde ich nicht verwenden, da ich das Ganze in Kunststoff ausführen werde. Ist auch praktisch, da die Verlegung in der runden Wand doch einfach sein sollte. Werde ich in den nächsten Tagen merken. Die Heizung wird eine Hackschnitzelheizung, ausgelegt auf 3 Wohnungen. Speicher bin ich mir gerade nicht sicher was wir da genau haben.
    Viele Grüße
    Michel
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Seitenbrausen installieren: Tipps zu Anschlüssen & Dimensionierung
    💡 Kernaussagen: Die richtige Dimensionierung der Zuleitungen und des Mischventils ist entscheidend für den Wasserdruck der Seitenbrausen. Kunststoffrohre können eine praktikable Alternative zu Kupferrohren darstellen, besonders bei komplexen Wandverläufen. Die Heizungsanlage muss die Warmwasserentnahme für alle Duschnutzer gleichzeitig gewährleisten.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Seitenbrausen: Dimensionierung für optimalen Wasserdurchfluss erläutert, sollte der Volumenstrom aller Brausen addiert und mit dem Datenblatt des Mischventils abgeglichen werden, um einen ausreichenden Wasserdruck sicherzustellen.
    ✅ Zusatzinfo: Die Verwendung von 3/4 Zoll Anschlüssen in Kombination mit Kunststoffrohren kann, wie in Seitenbrausen: 3/4 Zoll Anschluss & Kunststoffrohre ausreichend? diskutiert, eine praktikable Lösung für die Installation von Seitenbrausen darstellen, insbesondere bei der Verlegung in runden Wänden. Es ist jedoch wichtig, die Kompatibilität der Materialien zu prüfen und die Durchflussmenge zu berücksichtigen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Installation von Seitenbrausen ist es ratsam, die Leitungen mit einem leichten Gefälle zur niedrigsten Düse zu verlegen, um ein vollständiges Entleeren nach dem Gebrauch zu ermöglichen. Dies verhindert Kalkablagerungen und verlängert die Lebensdauer der Duschinstallation. Achten Sie auf eine fachgerechte Sanitärinstallation, um Wasserschäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Duschinstallation sorgfältig und berücksichtigen Sie die spezifischen Anforderungen der Seitenbrausen bezüglich Wasserdruck und Durchflussmenge. Konsultieren Sie bei Bedarf einen Fachmann für Sanitärinstallation, um eine optimale Funktion und Sicherheit zu gewährleisten. Beachten Sie die Hinweise zur Dimensionierung im Beitrag Seitenbrausen: Dimensionierung für optimalen Wasserdurchfluss.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Seitenbrausen, Duschdüsen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 11774: Seitenbrausen installieren: Worauf bei Duschdüsen, Anschlüssen & Leitungen achten?
  2. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Seitenbrausen & Regenbrause installieren: Druck, Leitungen & Montage – Was beachten?
  3. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Duschabtrennung: Schwellenhöhe, Dichtigkeit & Alternativen für barrierefreies Duschen?
  4. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Hoher Energieverbrauch 160L Boiler: Ursachen, Kosten & Alternativen für Familie?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Seitenbrausen, Duschdüsen" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Seitenbrausen, Duschdüsen" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Seitenbrausen, Duschdüsen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Seitenbrausen, Duschdüsen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Seitenbrausen installieren: Worauf bei Duschdüsen, Anschlüssen & Leitungen achten?
Suche nach: Seitenbrausen installieren: Tipps & Hinweise
Suche nach: Seitenbrausen, Duschdüsen, Dusche installieren, Wasseranschluss, Duschinstallation, Badumbau, Sanitärinstallation, Duschkopf
