Abwasserrohr mit Silikon abdichten: Risiken, Haltbarkeit & Alternativen für Rohrverbindungen?
ich habe neugebaut (Ellerau, Kreis Segeberg, Schleswig Holstein) und hatte bei unserer Badewanne im Bereich, wo sich der Über- und Ablauf (Überlauf, Ablauf) treffen eine kleine Pfütze. Die Sanitärleute haben es versucht zu schließen. Da sie es nicht richtig dicht bekommen haben (es sieht auch so aus, als seien die Rohre nicht richtig miteinander verschraubt) haben sie um die Rohrverbindungen Silikon geschmiert. ist das fachgerecht und überhaupt zulässig?
Malte Becker
  • Malte Becker
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtungen können zu Wasserschäden und Schimmelbildung führen.
    🔴 Gefahr: Undichte Abwasserrohre können zur Freisetzung von gesundheitsschädlichen Abwasserbestandteilen führen.
    Ich würde Silikon als Dichtungsmittel an Abwasserrohren kritisch sehen.
    🔴 Gefahr: Silikon kann sich im Laufe der Zeit durch Kontakt mit Abwasserbestandteilen zersetzen und undicht werden. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden und im schlimmsten Fall zu Schimmelbildung führen.
    • Geeignete Dichtmittel: Verwenden Sie stattdessen spezielle Dichtungen, Hanf in Kombination mit Dichtpaste oder Schraubverbindungen mit Dichtringen, die für den Einsatz in Abwasserrohren zugelassen sind.
    • Rohrverbindungen: Achten Sie darauf, dass die Rohrverbindungen fachgerecht ausgeführt werden. Dies beinhaltet das korrekte Zuschneiden der Rohre, das Anbringen von Fasen und das sorgfältige Zusammenfügen der Verbindungen.
    • Materialverträglichkeit: Stellen Sie sicher, dass das verwendete Dichtmittel mit dem Material der Abwasserrohre kompatibel ist (z.B. PVC, HT-Rohr).
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Silikonabdichtung von einem Sanitärfachbetrieb überprüfen und gegebenenfalls durch eine fachgerechte Abdichtung ersetzen.
    Abwasserrohr
    Ein Abwasserrohr ist eine Rohrleitung, die dazu dient, verbrauchtes Wasser (Abwasser) von sanitären Einrichtungen wie Toiletten, Duschen und Waschbecken abzuleiten. Es ist ein wichtiger Bestandteil der Gebäudeentwässerung.
    Verwandte Begriffe: Fallrohr, Sammelleitung, Grundleitung
    Dichtmittel
    Ein Dichtmittel ist ein Material, das verwendet wird, um Fugen, Spalten oder Verbindungen abzudichten und das Eindringen von Flüssigkeiten, Gasen oder anderen Stoffen zu verhindern. Es gibt verschiedene Arten von Dichtmitteln, die je nach Anwendungsbereich und Materialbeschaffenheit ausgewählt werden.
    Verwandte Begriffe: Silikon, Dichtungsband, Dichtpaste
    Rohrverbindung
    Eine Rohrverbindung ist eine Stelle, an der zwei oder mehr Rohre miteinander verbunden werden, um eine durchgehende Leitung zu bilden. Es gibt verschiedene Arten von Rohrverbindungen, wie z.B. Schraubverbindungen, Steckverbindungen und Klemmverbindungen.
    Verwandte Begriffe: Muffe, Winkel, T-Stück
    HT-Rohr
    HT-Rohr steht für Hochtemperaturrohr und ist ein spezielles Kunststoffrohr, das für die Ableitung von heißem Abwasser geeignet ist. Es ist beständiger gegenüber hohen Temperaturen als herkömmliche PVC-Rohre.
    Verwandte Begriffe: PVC-Rohr, KG-Rohr, Abwasserrohr
    PVC-Rohr
    PVC-Rohr (Polyvinylchlorid) ist ein Kunststoffrohr, das häufig für Kaltwasserleitungen und Abwasserleitungen verwendet wird. Es ist kostengünstig, leicht zu verarbeiten und beständig gegenüber vielen Chemikalien.
    Verwandte Begriffe: HT-Rohr, KG-Rohr, Kunststoffrohr
    Überlauf
    Ein Überlauf ist eine Vorrichtung an sanitären Einrichtungen wie Badewannen und Waschbecken, die verhindert, dass das Wasser über den Rand hinausläuft, wenn der Abfluss verstopft ist. Er dient als Sicherheitsmechanismus, um Wasserschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Ablauf, Siphon, Abwasser
    Ablauf
    Der Ablauf ist die Öffnung in einem Waschbecken, einer Badewanne oder einer Dusche, durch die das verbrauchte Wasser abfließen kann. Er ist in der Regel mit einem Sieb oder einem Verschluss versehen, um das Eindringen von Feststoffen in die Abwasserleitung zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Überlauf, Siphon, Abwasserrohr
    1. Warum ist Silikon nicht ideal für Abwasserrohre?
      Silikon kann durch den ständigen Kontakt mit Wasser und den darin enthaltenen Stoffen spröde und rissig werden. Dadurch verliert es seine Dichtwirkung, was zu Undichtigkeiten führen kann. Zudem ist Silikon nicht immer beständig gegenüber allen Chemikalien, die im Abwasser vorkommen können.
    2. Welche Dichtmittel sind für Abwasserrohre besser geeignet?
      Für Abwasserrohre sind spezielle Dichtungen, Dichtpasten in Kombination mit Hanf oder Schraubverbindungen mit Dichtringen besser geeignet. Diese Materialien sind widerstandsfähiger gegenüber den Belastungen durch Abwasser und gewährleisten eine dauerhafte Dichtigkeit. Achten Sie auf die Kennzeichnung der Produkte, die die Eignung für Abwasseranwendungen bestätigt.
    3. Wie erkenne ich eine undichte Stelle an einem Abwasserrohr?
      Eine undichte Stelle kann sich durch Feuchtigkeit, Tropfenbildung oder Schimmelbildung in der Nähe des Rohrs bemerkbar machen. Auch ein unangenehmer Geruch kann auf eine Undichtigkeit hindeuten. Überprüfen Sie regelmäßig die Rohrverbindungen und die Umgebung der Rohre auf solche Anzeichen.
    4. Kann ich eine undichte Stelle an einem Abwasserrohr selbst reparieren?
      Kleinere Undichtigkeiten an leicht zugänglichen Stellen können Sie eventuell selbst beheben, indem Sie die betroffene Stelle reinigen und mit einem geeigneten Dichtmittel abdichten. Bei größeren Schäden oder schwer zugänglichen Stellen sollten Sie jedoch unbedingt einen Fachmann hinzuziehen.
    5. Was kostet die Reparatur einer undichten Abwasserleitung durch einen Fachmann?
      Die Kosten für die Reparatur einer undichten Abwasserleitung hängen von der Art und dem Umfang des Schadens sowie vom Aufwand der Reparatur ab. Ein einfacher Austausch einer Dichtung kann wenige Euro kosten, während eine größere Reparatur oder der Austausch eines Teils der Leitung mehrere hundert Euro kosten kann. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein.
    6. Welche Vorschriften gelten für Abwasserleitungen im Neubau?
      Für Abwasserleitungen im Neubau gelten verschiedene Vorschriften und Normen, die die Materialauswahl, die Ausführung der Installation und die Dichtigkeit der Leitungen regeln. Informieren Sie sich bei Ihrem Bauamt oder einem Fachplaner über die geltenden Bestimmungen in Ihrer Region.
    7. Wie oft sollte ich meine Abwasserleitungen überprüfen lassen?
      Eine regelmäßige Überprüfung der Abwasserleitungen ist empfehlenswert, um Schäden frühzeitig zu erkennen und größere Reparaturen zu vermeiden. Eine Sichtprüfung der zugänglichen Leitungen können Sie selbst durchführen. Eine professionelle Inspektion mit speziellen Geräten (z.B. Rohrkamera) ist alle paar Jahre sinnvoll, insbesondere bei älteren Gebäuden.
    8. Was ist bei der Auswahl von Abwasserrohren zu beachten?
      Bei der Auswahl von Abwasserrohren sollten Sie auf das Material, die Größe und die Belastbarkeit achten. Gängige Materialien sind PVC, HT-Rohr und Gusseisen. Die Rohre müssen den geltenden Normen entsprechen und für den jeweiligen Einsatzbereich geeignet sein. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die richtige Wahl zu treffen.
    • Rohrreinigungsmittel: Risiken und Alternativen
      Informationen über die Gefahren chemischer Rohrreiniger und umweltfreundliche Alternativen.
    • Dichtheitsprüfung von Abwasserleitungen
      Methoden und Vorschriften zur Überprüfung der Dichtheit von Abwasserleitungen.
    • Schimmelbildung im Badezimmer vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung durch Feuchtigkeit.
    • Sanitärinstallationen im Altbau
      Besonderheiten und Herausforderungen bei der Installation von Sanitäranlagen in älteren Gebäuden.
    • Korrekte Entlüftung von Abwasserleitungen
      Bedeutung und Funktionsweise der Entlüftung von Abwasserleitungen zur Vermeidung von Geruchsbelästigung.
  2. 🔴 Abwasserrohr-Abdichtung mit Silikon: Keine dauerhafte Lösung!
    das wird mit Silikon niemals dauerhaft dicht.
    dann tröppelt es alsbald da vor sich hin, man merkt es kaum und bald ist ein hübscher Wasserschaden da.
    Und kein will es gewesen sein.
    Also, auch wenn Laienmeinung, solche Stellen gehören richtig verschraubt und sind dann auch dicht.
    Sicher das die Jungs da vom Fach sind? ...
    • Herr Lar-2038-Zuc
  3. Sanitär: 'Spezialzeug' statt Silikon? Zweifelhafte Geheimniskrämerei
    doch kein Silikon
    Hallo und danke für die Antwort,
    laut den Sanitärtechniker handelt es sich wohl nun doch nicht um Silikon, sondern um ein Spezialzeug, dessen Namen sie mir aber nicht sagen wollten. Soll 100 Jahre halten.
    Na, wenn das man richtig ist?
    Malte Becker
  4. ⚠️ Misstrauen bei unbekannten Materialien im Abwasserbereich!
    ich schmeiß mich weg
    wenn mir einer nicht sagen will, was er da für Gelumpe einbaut, dann bitte ich selbigen zunächst ganz höfflich die Tür von außen zuzumachen.
    Wer Informationen über Produkte vornethält ist aus meiner Sicht nicht vertrauenswürdig und versucht sich einer Überprüfung zu entziehen.
    Ich würde das nicht akzeptieren
    • Herr Lar-2038-Zuc
  5. Expertenrat: Nachbar prüft Abwasserrohr-Installation
    Fachleute sind halt Fachleute
    Ich habe zum Glück gleich gegenüber einen Nachbarn vom Fach. Der schaut heute Abend mal vorbei und guckt sich das Problem an. Bin ja mal gespannt, ob er das besagte Material kennt. Ein Sachverständiger oder Gutachter ist mir derzeit noch zu teuer.
    Malte Becker
  6. vielleicht Fermit? ...
    vielleicht Fermit?
  7. Forum-Tipp: Bilder vom Abwasserrohr-Problem hochladen!
    @Moin Malte,
    du wolltest dich registrieren lassen
    und dann auch mal Bilder einstellen.
    Kostet auch nichts 😉
  8. Fermit-Einsatz: Abdichtung von außen fragwürdig bei undichten Rohren?
    Fermit?
    wofür bzw. wie wird Fermit genau eingesetzt. Meine Sanitärtechniker haben das Zeug von außen aufgeschmiert nicht auf das Gewinde. Mein logischer Menschenverstand sagt, dass das Rohr als solches weiterhin undicht ist, nur diese Paste oder Masse soll dichten.
    Ich hatte allerdings gestern Abend einen Sanitär Meister im Hause, welcher sagt, das es kein Mittel der Welt gibt, welches von außen zum dichten geeignet ist. Hier müssen die Gummidichtungen reichen.
    Malte Becker
    An Herrn Filusch: Ich bin dabei mich anzumelden, habe ich nicht vergessen.
  9. ✅ Abwasserrohr-Reparatur: Passstücke statt 'Murks'!
    dafür gibt es ...
    dafür gibt es vorgefertigte Passstücke, an denen man dann mit einem 56er Rohr weiterfahren kann. Vielleicht ist das Teil durch allzu unsanften Einbau der Wanne gerissen oder gequetscht worden? Bestehen sie auf Auswechslung, auch wenn dazu die Wanne wieder ausgebaut werden muss; alles andere ist Murks.
  10. Garantie auf Murks? Zweifelhafte Abwasserrohr-Installation!
    mangelhaft
    Das werde ich auf alle Fälle versuchen. Ich bin zwar Laie, aber nicht Blind. Was besonders interessant ist, die Sanitärtechniker würden mit sogar schriftlich auf diesen Einbau eine 5 jährige Garantie geben. Danke nein, verzichte darauf.
    Gibt es eigentlich einen Forumsbereich, wo man seine Erfahrungen über bestimmt Firmen niederschreiben kann/darf, um anderen eventuell im Vorwege zu helfen?
    Malte Becker
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Abwasserrohr mit Silikon abdichten: Risiken und Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Abdichtung von Abwasserrohren mit Silikon ist keine dauerhafte Lösung. Spezialabdichtungen, deren Zusammensetzung nicht offengelegt wird, sind kritisch zu hinterfragen. Eine fachgerechte Installation mit passenden Rohrverbindungen ist essenziell, um Undichtigkeiten und Wasserschäden zu vermeiden. Fermit sollte nicht als alleinige Lösung für undichte Rohre von außen aufgetragen werden. Bei unsachgemäßer Ausführung sollte auf einer Auswechslung bestanden werden.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Laut Abwasserrohr-Abdichtung mit Silikon: Keine dauerhafte Lösung! ist Silikon ungeeignet, um Abwasserrohre dauerhaft abzudichten, da es langfristig zu Wasserschäden führen kann.
    ⚠️ Zusatzinfo: Der Beitrag Misstrauen bei unbekannten Materialien im Abwasserbereich! rät zur Vorsicht, wenn Sanitärtechniker die verwendeten Materialien nicht benennen wollen, da dies ein Zeichen für mangelnde Vertrauenswürdigkeit sein kann.
    🔧 Zusatzinfo: Der Einsatz von Fermit zur Abdichtung von Abwasserrohren wird im Beitrag Fermit-Einsatz: Abdichtung von außen fragwürdig bei undichten Rohren? diskutiert. Es wird hinterfragt, ob eine Abdichtung von außen ausreichend ist, wenn das Rohr selbst undicht ist.
    ✅ Empfehlung: Statt auf fragwürdige Abdichtungsversuche zu setzen, sollte gemäß Abwasserrohr-Reparatur: Passstücke statt 'Murks'! auf den Einbau von passenden Rohrverbindungen bestanden werden, um eine dauerhafte und fachgerechte Lösung zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Problemen mit undichten Abwasserrohren sollte ein unabhängiger Experte hinzugezogen werden, um die Situation zu beurteilen und eine fachgerechte Reparatur sicherzustellen. Es ist ratsam, die Installation zu dokumentieren und im Zweifelsfall eine schriftliche Garantie zu fordern, auch wenn diese im Fall von Murks abgelehnt wird, wie im Beitrag Garantie auf Murks? Zweifelhafte Abwasserrohr-Installation! erwähnt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abwasserrohr, Silikon, Rohrverbindung, Dichtmittel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen abdichten: Brunnenschaum ausreichend? Kosten & Alternativen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Verrohrung abdichten: Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung & Korrosionsschutz
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dusche undicht nach Fliesen: Ursachen, Abdichtung & Reparatur-Anleitung?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Duschtasse Wandanschluss abdichten: 3,5cm Spalt mit Silikon, Fliesen oder Profil schließen?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon sanieren nach Feuchtigkeit: Aufbau, Abdichtung & Fliesen – Kosten, Gefälle?
  6. BAU-Forum - Dach - Regenwasser im Lüftungsrohr Küche: Ursachen, Abdichtung & Schutz vor Wasserschäden?
  7. BAU-Forum - Dach - Kastenfallrohr an KG-Rohr DN110 anschließen: Standard-Adapter oder Sonderanfertigung?
  8. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Badplanung Neubau: Grundriss-Einschränkungen, Statik & Leitungsverlegung im Bad?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich für geringe Schichtdicke: Welcher Estrich bei Badrenovierung & Unebenheiten geeignet?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fußbodenheizung unter Badewanne: Gefahr für Estrich, Schimmel & Dichtungen? Erfahrungen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abwasserrohr, Silikon, Rohrverbindung, Dichtmittel" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Abwasserrohr, Silikon, Rohrverbindung, Dichtmittel" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abwasserrohr, Silikon, Rohrverbindung, Dichtmittel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abwasserrohr, Silikon, Rohrverbindung, Dichtmittel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Abwasserrohr mit Silikon abdichten: Risiken, Haltbarkeit & Alternativen für Rohrverbindungen?
Suche nach: Silikon am Abwasserrohr: Dichtigkeit & Risiken
Suche nach: Abwasserrohr, Silikon, abdichten, Rohrverbindung, Dichtmittel, Sanitär, Überlauf, Ablauf, Undichtigkeit, Reparatur
