Badewannen- & Duschablauf an einem HT-Rohr: Funktion, Risiken & Lösungen?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Installation von Badewannen- und Duschabläufen an einem gemeinsamen HT-Rohr. Dabei werden Aspekte wie die Abflussrichtung, der Winkel der Abzweigungen und die Notwendigkeit einer ausreichenden Entlüftung thematisiert, um Probleme wie Geruchsbildung und unzureichenden Abfluss zu vermeiden. Das richtige Gefälle und die Dimensionierung der Rohre spielen ebenfalls eine entscheidende Rolle für eine funktionierende Sanitärinstallation.
Hallo und guten Tag zusammen,
ich weiß nicht, ob ich ein Problem habe, wenn ich die Badentwässerung wie im folgenden beschrieben durchführe:
Die Badewanne wird über ein 50er HT-Rohr entwässert. Das Wasser fließt im Rohr ca. 3 Meter zu einem Abzweiger. Von dort noch ca. 1,5 Meter zum Fallrohr mit Dachentlüftung. Ich habe die Möglichkeit noch eine weitere Entlüftung direkt bei der Badewanne anzuschließen (erscheint mir sinnvoll).
Vom vorgenannten Abzweiger (3 Meter von der Badewanne entfernt) würde nicht nur zum Fallrohr abgebogen, sondern auch noch zur Dusche hin. Vom Duschablauf bis zu diesem Abzweiger sind es ca. 1 Meter, ich könnte es aber künstlich verlängern (falls das die Lösung ist).
Meine Bedenken sind nun die, dass ich beim "Wasserlassen" von der Badewanne durch den hohen Wasserspiegel das Wasser auch in Richtung Dusche "drücke", es dort gar rauskommt.
Mir ist einfach nicht recht klar, wie sich Wasser beim Ablaufen verhält. Fließt es nur Richtung Gefälle? Wie wirkt sich die Entlüftung aus? Ist es hilfreich, wenn die Rohrlänge vom Abzweiger zur Dusche und vom Abzweiger zum Fallrohr wenigstens gleich lang sind. Hilft eine zusätzliche Entlüftung direkt beim Badewannensyhphon?
MfG A. Huber
  • Arnold Huber
    🔴 KRITISCH: Unbedingte Einhaltung der DINAbk. 1986-100 und DIN EN 12056-2 – insbesondere Verbot der Nutzung eines Abzweigers als T-Stück für zwei gleichzeitig entwässernde Anlagen (Badewanne + Dusche).
    🔴 KRITISCH: Sofortige Nachrüstung einer fachgerechten, getrennten Entlüftung für die Badewanne: eigenes, nicht durchströmtes Entlüftungsrohr (min. 40 mm) bis zur Dachentlüftung – kein Anschluss an das Abwasserrohr.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung und ggf. Anpassung des Gefälles auf mindestens 2 % für 50-mm-HT-Rohre – Messung vor Ort durch Fachmann, nicht Annahme.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigeninstallation ohne fachliche Abnahme – hydraulische Fehler führen zu Rückstau, Siphon-Ausblasung, Geruchsaustritt und schwerwiegenden Feuchteschäden mit Schimmelrisiko.
    Ich sehe hier eine mögliche Problematik bei der gemeinsamen Nutzung eines HT-Rohrs für Badewannen- und Duschablauf. Es ist wichtig, die hydraulischen Bedingungen genau zu prüfen.
    🔴 Gefahr: Bei gleichzeitiger Nutzung von Badewanne und Dusche kann es zu einem Rückstau im Duschablauf kommen, wenn das HT-Rohr nicht ausreichend dimensioniert ist oder das Gefälle nicht stimmt.
    Ich empfehle folgende Punkte zu beachten:
    • Rohrdurchmesser: Das HT-Rohr sollte ausreichend dimensioniert sein, um das Abwasser beider Abläufe gleichzeitig aufnehmen zu können. Ein Durchmesser von 50 mm könnte knapp sein, abhängig von der Wassermenge.
    • Gefälle: Ein ausreichendes Gefälle des HT-Rohrs ist entscheidend für einen ungehinderten Abfluss.
    • Entlüftung: Eine ausreichende Entlüftung der Abwasserleitung ist wichtig, um Unterdruck zu vermeiden, der den Abfluss behindern könnte.
    • Siphon: Der Siphon an Badewanne und Dusche muss korrekt installiert sein, um Gerüche aus der Kanalisation zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation von einem Sanitärfachbetrieb prüfen und gegebenenfalls anpassen, um Probleme zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine geplante Sanitärentwässerung mit Badewanne und Dusche an einem gemeinsamen HT-Rohrstrang. Der Nutzer befürchtet, dass beim Ablassen des Badewannenwassers dieses in den Duschablauf gedrückt werden könnte. Diese Sorge ist grundsätzlich berechtigt, da bei unzureichender Planung ein hydraulischer Rückstau in die Dusche auftreten kann.
    🔴 Gefahr: Die Hauptgefahr liegt in der fehlenden oder unzureichenden Belüftung des Abwassersystems. Ohne ausreichende Entlüftung kann es beim schwallartigen Ablassen des Badewannenwassers zu einem Unterdruck kommen, der das Wasser aus den Geruchsverschlüssen (Syphons) saugt. Dies führt nicht nur zu unangenehmen Gerüchen, sondern kann auch dazu führen, dass Abwasser aus der Dusche austritt, wenn der Gegendruck zu hoch ist.
    ➕ Ergänzung: Die reine Rohrlänge vom Abzweiger zur Dusche ist weniger entscheidend als das korrekte Gefälle und die Dimensionierung. Entscheidend ist, dass das Fallrohr ausreichend dimensioniert ist und eine primäre Entlüftung (Dachentlüftung) vorhanden ist. Eine zusätzliche sekundäre Entlüftung direkt am Badewannensyphon ist sehr empfehlenswert, da sie den Druckausgleich verbessert und das Risiko von Wasserschlägen minimiert.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass gleiche Rohrlängen vom Abzweiger zur Dusche und zum Fallrohr das Problem lösen, ist technisch nicht korrekt. Die Hydraulik wird primär durch das Gefälle, die Rohrreibung und die Belüftung bestimmt, nicht durch symmetrische Längen. Ein zu geringes Gefälle oder eine Verengung des Rohrquerschnitts kann zu Ablagerungen und Verstopfungen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die gesamte Entwässerungsplanung von einem zertifizierten Sanitärfachmann überprüfen. Dieser kann das korrekte Gefälle (mindestens 1-2% bei HT-Rohren), die richtige Dimensionierung der Rohre und die Notwendigkeit einer zusätzlichen Belüftung vor Ort beurteilen. Installieren Sie auf jeden Fall eine separate Entlüftung für die Badewanne, um das Risiko von Wasserschlägen und Geruchsbelästigungen zu minimieren. Eine fachgerechte Montage ist hier unerlässlich, da Fehler zu erheblichen Folgeschäden durch Feuchtigkeit und Schimmel führen können.
    Der Sachverhalt beschreibt eine hydraulisch kritische Entwässerungskonstellation mit einer Badewanne und einer Dusche, die über ein gemeinsames 50-mm-HT-Rohr (Hartthermoplast) an einen Abzweiger angeschlossen sind – mit unterschiedlichen Rohrlängen (3 m von der Wanne, 1 m von der Dusche) und einer zusätzlichen Entlüftungsmöglichkeit am Wannenanschluss.
    🔴 Gefahr: Bei gleichzeitigem oder kurz nacheinanderem Ablaufen von Badewanne und Dusche besteht ein klares Risiko der hydraulischen Überlastung des gemeinsamen Abzweigers: Der hohe Wasservolumenstrom aus der Wanne kann den Druck im Rohr so stark erhöhen, dass Wasser in den weniger belasteten, kürzeren Duschanschluss zurückgedrückt wird – mit konkreter Gefahr von Überlauf, Rückstau oder gar Austritt aus dem Duschablauf.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Entlüftung führt zu Unterdruck oder Druckstößen im System, was zu Siphon-Ausblasung (Verlust der Wassersperre) führen kann – mit Risiko von Geruchs- und Gasaustritt aus dem Abwassersystem in den Wohnraum.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass gleiche Rohrlängen vom Abzweiger zu Wanne und Dusche die Problematik lösen, ist irreführend: Entscheidend ist nicht die Länge, sondern die hydraulische Belastung, der Querschnitt, das Gefälle (mindestens 2 % für 50-mm-Rohre), die Anordnung der Anschlüsse (nach DIN 1986-100 dürfen Abzweiger nicht als 'T-Stück' für zwei gleichzeitig entwässernde Anlagen genutzt werden) und die Entlüftungskapazität.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN 1986-100 ist bei mehreren Entwässerungsstellen im selben System eine getrennte, dimensionierte Entlüftung erforderlich – eine zusätzliche Entlüftung direkt am Wannensiphon ist sinnvoll, aber nur wirksam, wenn sie über ein eigenes, nicht durchströmtes Entlüftungsrohr (mindestens 40 mm) bis zur Dachentlüftung geführt wird und nicht mit dem Abwasserrohr verbunden ist.
    ➕ Ergänzung: Die Dusche sollte idealerweise über einen separaten Abflussstrang oder zumindest über einen hydraulisch entkoppelten Anschluss (z. B. mittels separatem Siphon mit Luftanschluss) erfolgen – ein 'künstliches Verlängern' des Duschrohrs ist keine fachgerechte Lösung und verschlechtert die Selbstreinigungsfähigkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sanitärinstallateur oder einen geprüften Sachverständigen für Abwassertechnik, um das gesamte Entwässerungssystem nach DIN 1986-100 und DIN EN 12056-2 zu prüfen, die Dimensionierung zu überprüfen und ggf. eine fachgerechte Trennung oder eine druckfeste Entlüftungslösung (z. B. AAV mit Zulassung) zu planen – eine Eigeninstallation ohne fachliche Abnahme birgt erhebliche Gesundheits- und Sachschadensrisiken.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren einen hydraulischen Rückstau beim gleichzeitigen oder kurz nacheinanderem Ablaufen von Badewanne und Dusche als krankes Kernrisiko.
    • Alle drei fordern eine fachliche Prüfung durch einen Sanitärfachmann und lehnen Eigeninstallationen entschieden ab.
    • Alle drei betonen die zentrale Bedeutung der Entlüftung – insbesondere bei schwallartigem Badewannenablauf – zur Vermeidung von Unterdruck, Geruchsaustritt und Siphon-Ausblasung.
    • GoogleAI nennt 50 mm als möglicherweise "knapp", ohne klare DIN-Bezugnahme; Qwen und DeepSeek heben explizit die DIN 1986-100 hervor und verbieten die T-Stück-Verwendung – dies stellt die sicherere, normkonforme Einschätzung dar.
    • GoogleAI erwähnt "Entlüftung" allgemein; DeepSeek und besonders Qwen spezifizieren korrekt: nur eine getrennte, nicht durchströmte Entlüftung (z. B. eigenes 40-mm-Rohr bis Dach) ist wirksam – Anschlüsse an das Abwasserrohr sind unzulässig.
    • Qwen ergänzt wesentlich: konkrete DIN-Zitate (1986-100, EN 12056-2), klare Ablehnung "symmetrischer Längen" als Lösung und Hinweis auf AAV-Zulassung – diese Details fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek betont als einziger die Notwendigkeit einer sekundären Entlüftung direkt am Badewannensyphon zur Minimierung von Wasserschlägen – ein praxisrelevantes Detail zur Komfortsicherung.
    • GoogleAI suggeriert indirekt, dass ein "ausreichendes Gefälle" und "ausreichende Dimensionierung" das Problem lösen könnten – Qwen und DeepSeek widerlegen dies klar: Die DIN verbietet die Konfiguration grundsätzlich, unabhängig von Gefälle oder Rohrdurchmesser. Der sicherere KI-Konsens (Qwen/DeepSeek) gilt.
    👉 Empfehlung: Orientierung an Qwen und DeepSeek – sie beziehen sich auf verbindliche Normen, benennen konkrete technische Umsetzungsvoraussetzungen (z. B. 40-mm-Entlüftungsrohr) und priorisieren das Vorsichtsprinzip durch klare Verbote (T-Stück-Verbot) statt nur anpassungsfähigen Empfehlungen.
    Hydraulisches Rückstau-Risiko bei gleichzeitigem Ablaufen Alle drei KI-Modelle bestätigen ein klares, kritisches Risiko – Rückstau in Duschablauf, möglicher Überlauf oder Austritt.
    Einhaltung DIN 1986-100 (T-Stück-Verbot) Qwen und DeepSeek nennen explizit das Verbot; GoogleAI vernachlässigt dies – Konsens liegt bei normkonformer Ablehnung der Konfiguration.
    Entlüftungslösung ⚠️ Alle fordern Entlüftung; Qwen/DeepSeek spezifizieren korrekt "getrenntes, nicht durchströmtes Rohr" (min. 40 mm); GoogleAI bleibt vage – Abwägung erforderlich.
    Gefälle und Dimensionierung ⚠️ Alle nennen Gefälle (Qwen: 2 % explizit); Qwen und DeepSeek betonen, dass korrektes Gefälle allein nicht ausreicht – Abwägung zwischen "notwendig, aber nicht hinreichend".
    Verantwortlichkeit & Durchführung Alle drei Modelle fordern eindeutig: Keine Eigeninstallation – nur zertifizierter Sanitärfachmann oder Sachverständiger darf prüfen und installieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Die gemeinsame Anschlusslösung von Badewanne und Dusche an ein HT-Rohr ist gemäß aktueller Norm (DIN 1986-100) nicht zulässig. Eine fachliche Neuplanung – ggf. mit getrennten Abflusssträngen oder druckfester zusätzlicher Entlüftung nach Zulassung – ist zwingend erforderlich. Kein "Nachjustieren" der bestehenden Installation.
    🔴 Risiko Rückstau aus Badewanne in Duschablauf bei gleichzeitigem Betrieb Überlauf, Wasserschaden, sofortige Nutzungseinschränkung
    🔴 Risiko Siphon-Ausblasung durch Unterdruck Geruchs- und Faulgasaustritt in Wohnraum – Gesundheitsgefahr
    🔴 Risiko Verletzung der DIN 1986-100 bei Abnahme Ablehnung der Bauabnahme, Nachbesserungszwang, Kosten- und Zeitverzug
    🔴 Risiko Unzureichende Selbstreinigung durch falsches Gefälle oder Verengung Langfristige Verstopfung, biologische Ablagerungen, Schimmelbildung hinter Fliesen
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Abnahme Keine Gewährleistung, Haftungsausschluss bei Schäden, Versicherungsprobleme
    ✅ Chance Fachgerechte Trennung in zwei Abflussstränge Dauerhafte, normkonforme Entwässerung ohne Rückstau-Risiko
    ✅ Chance Einbau einer zugelassenen AAV (Luftanschlussventil) Kostenoptimierte, normgerechte Entlüftungslösung bei baulichen Einschränkungen
    ✅ Chance Integration einer zentralen Druckausgleichsstation Hohe hydraulische Stabilität, Eignung für barrierefreie Lösungen mit großvolumigen Wannen
    ✅ Chance Neuplanung mit digitaler hydraulischer Simulation Präzise Vorhersage von Durchflussverhalten, Optimierung ohne Trial-and-Error
    ✅ Chance Auswahl moderner, geräuscharmer Siphons mit integrierter Entlüftung Erhöhter Wohnkomfort, reduzierte Wasserschläge, bessere Geruchssicherheit
    1. Normkonformität sofort prüfen lassen: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sanitärfachmann oder geprüften Abwassertechnik-Sachverständigen mit der Überprüfung nach DIN 1986-100 – insbesondere auf das Verbot des T-Stück-Einsatzes für zwei Entwässerungsstellen.
    2. Entlüftung neu planen: Lassen Sie eine getrennte, nicht durchströmte Entlüftungsleitung (min. 40 mm Durchmesser) vom Badewannensyphon bis zur Dachentlüftung verlegen – kein Anschluss an das HT-Rohr.
    3. Hydraulik nachrechnen lassen: Fordern Sie vom Fachmann eine schriftliche hydraulische Berechnung für den maximalen simultanen Durchfluss (Badewanne ENTLEEREN + Dusche LAUFEN) gemäß DIN EN 12056-2.
    4. Gefälle vor Ort messen: Vereinbaren Sie eine Vor-Ort-Messung des Gefälles im HT-Rohr – es muss mindestens 2 % betragen; bei Abweichung ist eine Neuanordnung der Rohrleitung erforderlich.
    5. Alternativen prüfen: Besprechen Sie mit dem Fachmann die Option einer getrennten Abflussleitung für die Dusche oder den Einsatz einer zugelassenen AAV (mit Prüfzeugnis), falls bauliche Gegebenheiten eine Trennung erschweren.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Planungsunterlagen, Rohrmaße, Einbauprotokolle und gegebenenfalls alte Abnahmevermerke – diese braucht der Fachmann für die normkonforme Beurteilung.
    HT-Rohr
    HT-Rohre (Hochtemperaturrohre) sind Kunststoffrohre, die in der Sanitärinstallation für die Ableitung von Abwasser verwendet werden. Sie sind temperaturbeständig und chemikalienresistent.
    Verwandte Begriffe: KG-Rohr, Abwasserrohr, PVC-Rohr
    Siphon
    Ein Siphon ist ein U-förmiges Rohrstück, das mit Wasser gefüllt ist und so verhindert, dass Gerüche aus der Kanalisation in den Raum gelangen.
    Verwandte Begriffe: Geruchsverschluss, Trap
    Gefälle
    Das Gefälle bezeichnet die Neigung einer Rohrleitung, die für einen ungehinderten Abfluss des Wassers erforderlich ist. Es wird in Prozent oder Zentimeter pro Meter angegeben.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung
    Entlüftung
    Die Entlüftung der Abwasserleitung sorgt dafür, dass kein Unterdruck in der Leitung entsteht, der den Abfluss behindern könnte. Sie erfolgt in der Regel über ein Entlüftungsrohr, das ins Freie führt.
    Verwandte Begriffe: Belüftung, Abwasserbelüftung
    Rückstau
    Ein Rückstau tritt auf, wenn das Abwasser nicht ungehindert abfließen kann und sich stattdessen zurückstaut, beispielsweise im Duschablauf.
    Verwandte Begriffe: Abwasserstau, Verstopfung
    Dimensionierung
    Die Dimensionierung bezieht sich auf die Auswahl des richtigen Rohrdurchmessers, der für die zu erwartende Wassermenge ausreichend ist.
    Verwandte Begriffe: Rohrdurchmesser, Querschnitt
    Fallrohr
    Ein Fallrohr ist ein senkrechtes Rohr, das das Abwasser von den Sammelleitungen zu den tiefer liegenden Abwasserkanälen leitet.
    Verwandte Begriffe: Standleitung, Entwässerungsleitung
    1. Frage: Kann man Badewannen- und Duschablauf an ein HT-Rohr anschließen?
      Antwort: Ja, das ist grundsätzlich möglich, aber es müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein, wie ausreichender Rohrdurchmesser, Gefälle und Entlüftung.
    2. Frage: Welchen Durchmesser sollte das HT-Rohr haben?
      Antwort: Das hängt von der Wassermenge ab, die abgeleitet werden muss. Ein Durchmesser von 50 mm kann ausreichend sein, aber bei hoher Wassermenge ist ein größerer Durchmesser (z.B. 70 mm oder 100 mm) empfehlenswert.
    3. Frage: Was passiert, wenn das HT-Rohr nicht ausreichend dimensioniert ist?
      Antwort: Es kann zu einem Rückstau im Duschablauf kommen, insbesondere wenn Badewanne und Dusche gleichzeitig genutzt werden.
    4. Frage: Wie wichtig ist das Gefälle des HT-Rohrs?
      Antwort: Ein ausreichendes Gefälle ist entscheidend für einen ungehinderten Abfluss. Ich empfehle ein Gefälle von mindestens 2 cm pro Meter.
    5. Frage: Warum ist eine Entlüftung der Abwasserleitung wichtig?
      Antwort: Die Entlüftung verhindert Unterdruck in der Leitung, der den Abfluss behindern könnte.
    6. Frage: Was ist ein Siphon und wozu dient er?
      Antwort: Ein Siphon ist ein U-förmiges Rohrstück, das mit Wasser gefüllt ist und so verhindert, dass Gerüche aus der Kanalisation in den Raum gelangen.
    7. Frage: Was ist ein Rückstau?
      Antwort: Ein Rückstau tritt auf, wenn das Abwasser nicht ungehindert abfließen kann und sich stattdessen zurückstaut, beispielsweise im Duschablauf.
    8. Frage: Wie kann man einen Rückstau vermeiden?
      Antwort: Durch eine korrekte Dimensionierung des HT-Rohrs, ein ausreichendes Gefälle und eine gute Entlüftung der Abwasserleitung.
    • Dimensionierung von Abwasserleitungen
      Die korrekte Berechnung des Rohrdurchmessers ist entscheidend für einen reibungslosen Abfluss.
    • Gefälle bei Abwasserleitungen
      Das richtige Gefälle sorgt dafür, dass das Abwasser ohne Verstopfungen abfließen kann.
    • Entlüftung von Abwasseranlagen
      Eine ausreichende Entlüftung verhindert Unterdruck und Geruchsbildung.
    • Siphonarten und ihre Funktion
      Unterschiedliche Siphons für verschiedene Anwendungsbereiche.
    • Rückstausicherung
      Maßnahmen zum Schutz vor Rückstau aus der Kanalisation.
  2. Duschablauf: 45°-Abzweig in Abflussrichtung ins HT-Rohr
    Hallo Arnold,
    der Abzweig für die Dusche sollte z.B. im 45 °-Winkel und in Abflussrichtung in die 50er Leitung einmünden?
    Kommt die Duschleitung aus der anderen Richtung zum Fallrohr?
    Badewannen- & Duschablauf an HT-Rohr: Risiken und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Installation von Badewannen- und Duschabläufen an einem gemeinsamen HT-Rohr. Dabei werden Aspekte wie die Abflussrichtung, der Winkel der Abzweigungen und die Notwendigkeit einer ausreichenden Entlüftung thematisiert, um Probleme wie Geruchsbildung und unzureichenden Abfluss zu vermeiden. Das richtige Gefälle und die Dimensionierung der Rohre spielen ebenfalls eine entscheidende Rolle für eine funktionierende Sanitärinstallation.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Abzweig für den Duschablauf sollte idealerweise in einem 45°-Winkel und in Abflussrichtung in das 50er HT-Rohr einmünden, wie im Beitrag Duschablauf: 45°-Abzweig in Abflussrichtung ins HT-Rohr erläutert wird. Dies minimiert das Risiko von Verstopfungen und verbessert den Abfluss.
    ✅ Zusatzinfo: Eine zusätzliche Entlüftung in der Nähe der Badewanne kann helfen, Unterdruck zu vermeiden und einen reibungslosen Abfluss zu gewährleisten. Die korrekte Dimensionierung des HT-Rohrs ist entscheidend, um den Abwasseranfall von Badewanne und Dusche gleichzeitig bewältigen zu können.
    🔧 Praktische Umsetzung: Achten Sie bei der Sanitärinstallation auf ein ausreichendes Gefälle der Abwasserleitung, um einen optimalen Abtransport des Abwassers zu gewährleisten. Verwenden Sie geeignete Siphons, um Gerüche aus der Abwasserleitung zu verhindern. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind entscheidend für eine dauerhaft funktionierende Entwässerung.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die vorhandene Installation auf mögliche Engstellen oder ungünstige Winkel. Ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann für Sanitärtechnik hinzu, um eine fachgerechte Installation sicherzustellen und spätere Probleme zu vermeiden. Achten Sie auf die Einhaltung der geltenden Normen und Vorschriften für Abwasserleitungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Badewannenablauf, Duschablauf, HT-Rohr, Sanitärinstallation". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 11666: Badewannen- & Duschablauf an einem HT-Rohr: Funktion, Risiken & Lösungen?
  2. BAU-Forum - Alten- und behindertengerechtes Planen und Bauen - Gefälle für barrierefreie Dusche: Optimale Neigung & sichere Ausführung im behindertengerechten Bad
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Linienentwässerung abdichten: Butylband vs. Flansch – Erfahrungen & Kosten?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodenaufbau im Bad optimieren: Estrichhöhe reduzieren & Dusche barrierefrei gestalten?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Gefällestrich & Fußbodenheizung im Kellerbad: Aufbauhöhe, Materialien & Abdichtung?
  6. BAU-Forum - Probleme im Mittelstand und Handwerk - Dusche installieren: Wer ist zuständig für Silikonfugen? Kosten, Gewährleistung & Rechte?
  7. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Duschrinnen Einbau mangelhaft: Dämmung entfernt – Was tun bei Pfusch am Bau?
  8. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Geberit Pluvia Dachentwässerung für Dusche nutzen? Highflow-System möglich?
  9. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Gussrohr kürzen: Anleitung, Werkzeug & Risiken beim Abwasserrohr-Umbau?
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Gemauerte Dusche ohne Wanne: Planung, Abdichtung & Fliesen für bodengleiche Dusche?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Badewannenablauf, Duschablauf, HT-Rohr, Sanitärinstallation" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Badewannenablauf, Duschablauf, HT-Rohr, Sanitärinstallation" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Badewannen- & Duschablauf an einem HT-Rohr: Funktion, Risiken & Lösungen?
Suche nach: Badewanne & Dusche: Ein HT-Rohr – geht das?
Suche nach: Badewannenablauf, Duschablauf, HT-Rohr, Sanitärinstallation, Abwasserleitung, Entwässerung, Siphon, Gefälle
