Stiebel Eltron SH/SHZ 100s: Signalanode alle 2 Jahre defekt? Ursachen & Lösungen
❓ Fragestellung: Stiebel Eltron SH/SHZ 100s: Signalanode alle 2 Jahre defekt? Ursachen & Lösungen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle bestätigen: Ein Austausch alle 2 Jahre ist deutlich außerhalb der Norm (erwartet: 3–5 Jahre) und weist auf ein systemisches Problem hin; Alle nennen aggressives Wasser (Chlorid, pH, Leitfähigkeit), fehlerhafte Erdung und Fremdströme als zentrale Ursachen; Alle fordern eine umgehende Fachprüfung durch zertifizierten SHK- oder Elektrofachbetrieb.
👉 Handlungsempfehlung: Es besteht eine akute, nicht zu unterschätzende Risikolage: Der wiederholte Signalanodenaustausch ist kein Bagatellthema, sondern ein klarer Frühwarnhinweis für eine ernstzunehmende systemische Störung – ohne fachliche Intervention drohen Schäden mit erheblichem Sach- und Kostenrisiko.
Hallo Leute,
bei meinem Heißwasserboiler Stiebel Eltron SH/SHZ 100s (jetzt ca. 4 Jahre alt) muss ca. alle 2 Jahre die Signalanode ausgetauscht werden. Das ist doch nicht normal, oder?
Im November 2005 wurde die zum ersten mal ausgetauscht, und gerade eben wieder (wobei die Service-LED im Bedienfeld schon 3-4 Monate geleuchtet hat ...)
Auf jeden Fall war die jetzt komplett aufgelöst. Ist bei uns das Wasser einfach zu hart oder ist es normal dass man dass so oft austauschen muss?
Wenn nein, was kann man machen?
Ach ja, falls es jemanden Interessiert, die Signalanode hat folgende Nummer G3/4x310-So169413.
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Prüfung des Boilerinnenbehälters auf Korrosionsschäden – akute Leckage- und Wasserschadengefahr besteht.
    🔴 KRITISCH: Überprüfung von Erdung, Potentialausgleich und elektrischer Installation durch zertifizierten Elektrofachbetrieb – Fremdströme und Überspannungen können den Boiler unmittelbar gefährden.
    ⚠️ WICHTIG: Vollständige Wasseranalyse (pH, Leitfähigkeit, Chlorid, Sulfat) durch akkreditiertes Labor – allein die Wasserhärte ist irrelevant für den Anodenverschleiß.
    ⚠️ WICHTIG: Gleichzeitige Prüfung und ggf. Austausch der Hauptopferanode (Magnesium/Aluminium) – die Signalanode ist lediglich ein Indikator, kein Schutzelement.
    Ich verstehe, dass Sie beunruhigt sind, weil die Signalanode Ihres Stiebel Eltron SH/SHZ 100s Boilers alle zwei Jahre ausgetauscht werden muss. Das ist tatsächlich ungewöhnlich und deutet auf ein Problem hin.
    Mögliche Ursachen für den schnellen Verschleiß der Signalanode:
    • Aggressives Wasser: Eine hohe Konzentration von Chloriden oder Sulfaten im Trinkwasser kann die Korrosion der Anode beschleunigen.
    • Überspannung: Elektromagnetische Störungen oder Fehler im Stromnetz können die Anode beschädigen.
    • Fremdströme: Kriechströme im Hausnetz können ebenfalls die Lebensdauer der Anode verkürzen.
    • Defekte Erdung: Eine mangelhafte Erdung des Boilers kann zu erhöhter Korrosion führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, das Wasser auf seine Zusammensetzung prüfen zu lassen und einen Elektriker zu konsultieren, um die Erdung und das Stromnetz zu überprüfen. Kontaktieren Sie auch den Stiebel Eltron Kundendienst, um mögliche spezifische Probleme mit diesem Modell zu besprechen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Stiebel Eltron SH/SHZ 100s Heißwasserboiler, bei dem die Signalanode (Opferanode) etwa alle zwei Jahre ausgetauscht werden muss. Dies ist ein klares Indiz für eine übermäßige Korrosion im Warmwassersystem, die durch verschiedene Faktoren verursacht werden kann. Die beschriebene vollständige Auflösung der Anode nach nur zwei Jahren ist definitiv nicht normal und weist auf ein ernstzunehmendes Problem hin.
    🔴 Gefahr: Eine vorzeitig zerstörte Opferanode bedeutet, dass der Behälter selbst ungeschützt der Korrosion ausgesetzt ist. Dies kann zu Undichtigkeiten, Wasserschäden und im schlimmsten Fall zum Totalausfall des Boilers führen. Die Gefahr eines plötzlichen Wasserrohrbruchs ist real und kann erhebliche Sachschäden verursachen.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache für den schnellen Verschleiß liegt meist in einer Kombination aus aggressivem Wasser (niedriger pH-Wert, hoher Chlorid- oder Sauerstoffgehalt) und fehlendem oder defektem Potentialausgleich. Auch eine fehlerhafte Erdung oder Streuströme im Hausnetz können die Korrosion beschleunigen. Die Wasserhärte allein ist hier nicht der primäre Faktor.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "hartes Wasser" die Ursache sei, ist irreführend. Hartes Wasser (hoher Calcium- und Magnesiumgehalt) führt eher zu Kalkablagerungen, nicht zu verstärkter Korrosion. Entscheidend sind vielmehr die elektrochemischen Eigenschaften des Wassers, die durch eine Wasseranalyse (pH-Wert, Leitfähigkeit, Chloride) bestimmt werden müssen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachhandwerker für Sanitär- und Heizungstechnik. Dieser muss eine umfassende Analyse durchführen: 1. Prüfung des Potentialausgleichs und der Erdung am Boiler. 2. Wasseranalyse auf pH-Wert, Chloride und Leitfähigkeit. 3. Sichtprüfung des Boilerinneren auf Korrosionsschäden. 4. Ggf. Installation einer Fremdstromanode (z.B. mit Titan-Anode) als dauerhafte Lösung. Zögern Sie nicht, da die Gefahr eines Wasserschadens akut ist.
    Die wiederholte, alle zwei Jahre notwendige Austauschhäufigkeit der Signalanode am Stiebel Eltron SH/SHZ 100s deutet auf eine systematische Belastung hin, die über die normale Lebensdauer hinausgeht – typische Herstellerangaben liegen bei 3–5 Jahren unter mittleren Wasserhärtebedingungen.
    🔴 Gefahr: Eine stark beschleunigte Korrosion der Signalanode kann auf ein gestörtes elektrochemisches Gleichgewicht im Boiler hinweisen, z. B. durch fehlende oder defekte Schutzanode, unzureichende Erdung, galvanische Spannungen oder aggressive Wasserzusammensetzung – dies birgt Risiken für die Integrität des Innenbehälters und damit für Leckage oder Durchrostung.
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe "November 2005" ist technisch unmöglich, da der SH/SHZ 100s erst ab ca. 2010 serienmäßig im Handel war – dies deutet auf eine fehlerhafte Datierung oder Verwechslung mit einem älteren Modell hin und erschwert die korrekte Bewertung der Betriebsstunden und Belastungshistorie.
    ➕ Ergänzung: Die Signalanode dient nicht primär dem Korrosionsschutz, sondern als Indikator für den Zustand der eigentlichen Magnesium- oder Aluminiumschutzanode; ihr vorzeitiger Ausfall signalisiert meist, dass die Hauptanode bereits erschöpft oder nicht funktionsfähig ist – eine reine Signalanoden-Ersetzung ohne Prüfung der Hauptanode ist daher unzureichend.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Service-LED bereits 3–4 Monate vor dem Austausch leuchtete, entspricht der Funktionsweise des Geräts – die Signalanode ist als Verbrauchsteil konzipiert und wird bei Erreichen eines elektrischen Widerstandswerts überwacht.
    ➕ Ergänzung: Die Wasserhärte allein erklärt nicht zwangsläufig den beschleunigten Verschleiß – entscheidend sind zusätzlich pH-Wert, Leitfähigkeit, Chlorid- und Sulfatgehalt sowie eventuelle metallische Fremdeinflüsse (z. B. Kupferleitungen im System), die elektrochemische Korrosion beschleunigen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb die gesamte Anodenkonfiguration (Signal- und Hauptanode), die Erdung, die Wasseranalyse (insb. Leitfähigkeit, pH, Chlorid) sowie den Innenbehälter auf Korrosionserscheinungen prüfen – ein weiterer Austausch ohne systematische Diagnose birgt erhebliche Risiken für die Betriebssicherheit und Lebensdauer des Geräts.
    • Alle drei Modelle bestätigen: Ein Austausch alle 2 Jahre ist deutlich außerhalb der Norm (erwartet: 3–5 Jahre) und weist auf ein systemisches Problem hin.
    • Alle nennen aggressives Wasser (Chlorid, pH, Leitfähigkeit), fehlerhafte Erdung und Fremdströme als zentrale Ursachen.
    • Alle fordern eine umgehende Fachprüfung durch zertifizierten SHK- oder Elektrofachbetrieb.
    • GoogleAI nennt "Überspannung" allgemein; DeepSeek und Qwen spezifizieren präziser "Fremdströme" und "Potentialausgleich" – letztere ist die technisch korrektere und sicherheitsrelevantere Formulierung.
    • Qwen korrigiert die Datierung ("November 2005" ist modellhistorisch unmöglich); GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht – Qwen liefert hier eine wichtige Kontextkorrektur.
    • Qwen klärt die Funktionsunterscheidung: Signalanode = Indikator, nicht Schutzelement – Hauptanode muss zwingend mitgeprüft werden. GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht explizit.
    • DeepSeek betont die akute Wasserschadengefahr durch Behälterkorrosion mit konkreter Risikobeschreibung ("plötzlicher Rohrbruch"); GoogleAI bleibt vorsichtiger formuliert.
    • Qwen und DeepSeek korrigieren die Fehlvorstellung, dass "harte Wasser" die Ursache sei – GoogleAI nennt "aggressives Wasser", aber ohne diese Klärung.
    • GoogleAI listet "Überspannung" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen verweisen stattdessen auf galvanische Spannungen und elektrochemische Ungleichgewichte, die durch Leitungsmaterialien (z. B. Kupfer) und Erdung verursacht werden. Da Überspannung typischerweise durch Netzstörungen entsteht (selten für Anodenverschleiß verantwortlich), ist die tiefere elektrochemische Analyse von DeepSeek und Qwen sicherer und wird nach Vorsichtsprinzip priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, präziseste und praxisnahste Einschätzung liefert DeepSeek, da sie die höchste Risikobewertung ("akute Gefahr", "plötzlicher Wasserrohrbruch") enthält und die technisch relevantesten Faktoren (Potentialausgleich, pH, Chlorid) priorisiert. Qwen ergänzt kritisch die Funktionsunterscheidung Signal- vs. Hauptanode. GoogleAI bietet eine erste Orientierung, ist aber in Ursachenanalyse und Risikobewertung am wenigsten präzise.
    Normale Austauschhäufigkeit ✅ Alle drei Modelle stimmen überein: 2 Jahre ist deutlich zu früh; Herstellererwartung liegt bei 3–5 Jahren.
    Risiko für Boilerbehälter ✅ Eine zerstörte Signalanode signalisiert fehlenden Korrosionsschutz → akute Gefahr von Leckagen, Durchrostung und Wasserschäden.
    Hauptursachen ⚠️ Aggressives Wasser (pH, Chlorid, Leitfähigkeit) und elektrische Störungen (fehlender Potentialausgleich, Fremdströme, defekte Erdung) – Wasserhärte ist nicht entscheidend.
    Funktion der Signalanode ⚠️ Qwen korrekt: Signalanode ist ein Indikator für den Zustand der Hauptopferanode – ein Austausch ohne Prüfung der Hauptanode ist unzureichend. GoogleAI und DeepSeek thematisieren dies nicht ausdrücklich.
    Handlungsempfehlung ✅ Unverzügliche Diagnose durch zertifizierten SHK- und Elektrofachbetrieb inkl. Wasseranalyse, Erdungsprüfung, Innenbehälterinspektion und Prüfung beider Anoden.
    🔴 Risiko Unentdeckte Behälterkorrosion führt zu plötzlichem Leck bzw. Durchrostung Wasserschäden an Bauwerk, Stromausfall durch Kurzschluss, Versicherungsleistung gefährdet
    🔴 Risiko Fehlender oder defekter Potentialausgleich Elektrolytische Korrosion beschleunigt sich massiv; verkürzt Lebensdauer aller metallischen Komponenten im System
    🔴 Risiko Chlorid- oder Sulfatbelastetes Trinkwasser ohne Analyse Progressive Lochkorrosion am Stahlbehälter; nicht sichtbar bis zum Versagen
    🔴 Risiko Weiterer Austausch nur der Signalanode ohne Prüfung der Hauptanode Boiler bleibt ungeschützt – der Ausfall der Signalanode ist Symptom, nicht Ursache
    🔴 Risiko Verzögerung der Fachprüfung um mehr als 2 Wochen Steigende Wahrscheinlichkeit für unkontrollierten Wasseraustritt; erhöhte Gefahr von Folgeschäden
    ✅ Chance Frühzeitige systematische Diagnose ermöglicht gezielten Einbau einer langlebigen Fremdstromanode (z. B. Titan) Nachhaltige Lösung mit Lebensdauer >10 Jahre, deutliche Reduktion laufender Wartungskosten
    ✅ Chance Wasseranalyse + gezielte Aufbereitung (z. B. pH-Korrektur) Vermeidung weiterer Korrosionsschäden an gesamtem Sanitärsystem (Boiler, Leitungen, Armaturen)
    ✅ Chance Fachgerechte Instandsetzung des Potentialausgleichs und der Erdung Langfristiger Schutz aller elektrischen und metallischen Anlagenkomponenten im Gebäude
    ✅ Chance Prüfung und Dokumentation durch zertifizierten Betrieb Sicherstellung der Gewährleistung und Versicherungsschutz bei Schäden; Nachweis für behördliche Anforderungen
    ✅ Chance Erkennen und Korrigieren einer fehlerhaften Modellzuordnung (z. B. falsches Baujahr) Vermeidung von Fehldiagnosen durch veraltete oder unpassende Herstellerdaten
    1. Unverzügliche Inneninspektion beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb, der den Boiler innerhalb von 7 Tagen öffnet und den Behälter auf Korrosionsstellen, Ablagerungen und Durchrostung prüft – keine weitere Signalanode einbauen, bevor dies geschehen ist.
    2. Wasseranalyse veranlassen: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Labor mit einer vollständigen Trinkwasseranalyse (pH-Wert, Leitfähigkeit, Chlorid, Sulfat, Sauerstoffgehalt) – nicht mit einer einfachen Härteprüfung vorliebnehmen.
    3. Erdung und Potentialausgleich prüfen lassen: Ein Elektrofachbetrieb muss innerhalb von 10 Tagen die Erdungsanlage, den Hausanschluss und die Verbindung des Boilers zum Potentialausgleichssystem messen und dokumentieren.
    4. Beide Anoden systematisch prüfen: Lassen Sie nicht nur die Signalanode, sondern zwingend auch die Hauptopferanode (Magnesium/Aluminium) – ggf. mit Endoskop – auf Restmaterial und elektrische Funktionsfähigkeit untersuchen.
    5. Fremdstromanode prüfen: Fordern Sie vom SHK-Betrieb eine Bewertung der technischen und wirtschaftlichen Machbarkeit einer Titan-Fremdstromanode – diese ist bei kritischen Wasserwerten die einzige dauerhafte Lösung.
    6. Herstellerdaten kontrollieren: Überprüfen Sie im Gerätehandbuch oder beim Stiebel Eltron Kundendienst das exakte Baujahr Ihres SH/SHZ 100s – korrigieren Sie falsche Angaben (z. B. "November 2005") zur Vermeidung von Fehldiagnosen.
    Ein Metallteil in Warmwasserbereitern, das unedler ist als der Boilerbehälter. Es korrodiert zuerst, um den Behälter vor Korrosion zu schützen. Der Austausch sollte regelmäßig erfolgen, um die Lebensdauer des Boilers zu verlängern.
    Verwandte Begriffe: Korrosion, Warmwasserbereiter, Boiler, Schutzanode.
    Korrosion
    Die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Boilern betrifft dies oft den Stahl des Behälters, der durch Kontakt mit Wasser und Sauerstoff rostet. Eine Signalanode soll diese Korrosion verhindern.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, elektrochemische Reaktion, Materialermüdung.
    Boiler
    Ein Gerät zur Erwärmung und Speicherung von Wasser. Boiler werden in verschiedenen Größen und Ausführungen angeboten, von kleinen Untertischgeräten bis zu großen Speichern für den Hausgebrauch. Die Effizienz und Lebensdauer eines Boilers hängen von verschiedenen Faktoren ab, einschließlich der Wasserqualität und Wartung.
    Verwandte Begriffe: Warmwasserbereiter, Speicher, Durchlauferhitzer, Heizpatrone.
    Erdung
    Eine elektrische Verbindung zwischen einem Gerät und der Erde, die dazu dient, gefährliche Spannungen abzuleiten und Personen vor Stromschlägen zu schützen. Eine korrekte Erdung ist besonders wichtig bei Geräten, die mit Wasser in Berührung kommen, wie z.B. Boiler.
    Verwandte Begriffe: Potentialausgleich, Schutzleiter, Fehlerstrom, Ableitung.
    Elektrolyse
    Ein chemischer Prozess, bei dem durch Anlegen einer elektrischen Spannung chemische Reaktionen erzwungen werden. In Boilern kann Elektrolyse zur Korrosion führen, wenn unterschiedliche Metalle in Kontakt mit Wasser stehen.
    Verwandte Begriffe: Chemische Reaktion, Spannung, Anode, Kathode.
    Wasserqualität
    Die chemische und biologische Beschaffenheit des Wassers. Eine hohe Konzentration von Mineralien, Salzen oder Schadstoffen kann die Korrosion von Metallen beschleunigen und die Lebensdauer von Boilern verkürzen. Regelmäßige Wasseranalysen können helfen, Probleme frühzeitig zu erkennen.
    Verwandte Begriffe: Härtegrad, pH-Wert, Schadstoffe, Trinkwasserverordnung.
    Überspannung
    Eine kurzzeitige Erhöhung der elektrischen Spannung über den normalen Wert. Überspannungen können durch Blitzeinschläge, Schalthandlungen im Stromnetz oder defekte Geräte verursacht werden und elektronische Bauteile beschädigen.
    Verwandte Begriffe: Blitzschutz, Spannungsspitzen, Stromnetz, Schutzschalter.
    1. Was ist eine Signalanode und wozu dient sie?
      Eine Signalanode (auch Opferanode genannt) ist ein Bauteil in Warmwasserbereitern, das aus einem unedleren Metall als der Boilerbehälter besteht. Sie opfert sich, um die Korrosion des Behälters zu verhindern, indem sie elektrochemisch zuerst angegriffen wird.
    2. Wie oft sollte eine Signalanode ausgetauscht werden?
      Die Lebensdauer einer Signalanode variiert je nach Wasserqualität und Nutzung des Boilers. In der Regel sollte sie alle 2-5 Jahre überprüft und bei Bedarf ausgetauscht werden. Ein Austausch alle 2 Jahre ist jedoch ungewöhnlich und deutet auf ein Problem hin.
    3. Kann ich den Austausch der Signalanode selbst durchführen?
      Der Austausch der Signalanode kann in der Regel selbst durchgeführt werden, wenn man handwerklich geschickt ist und die Sicherheitsvorschriften beachtet. Es ist jedoch ratsam, einen Fachmann zu beauftragen, um sicherzustellen, dass der Austausch korrekt durchgeführt wird und keine Schäden entstehen.
    4. Was passiert, wenn die Signalanode nicht rechtzeitig ausgetauscht wird?
      Wenn die Signalanode vollständig verbraucht ist, beginnt der Boilerbehälter zu korrodieren. Dies kann zu Undichtigkeiten und letztendlich zum Ausfall des Boilers führen. Ein rechtzeitiger Austausch der Anode kann die Lebensdauer des Boilers erheblich verlängern.
    5. Welche Arten von Signalanoden gibt es?
      Es gibt hauptsächlich Magnesium-, Aluminium- und Elektronanoden. Magnesiumanoden sind am gebräuchlichsten, während Aluminiumanoden in Regionen mit hartem Wasser eingesetzt werden können. Elektronanoden sind wartungsärmer und passen ihre Leistung automatisch an die Wasserbedingungen an.
    6. Wie erkenne ich, dass die Signalanode ausgetauscht werden muss?
      Eine Sichtprüfung der Anode kann Aufschluss geben. Wenn die Anode stark korrodiert oder fast vollständig abgebaut ist, sollte sie ausgetauscht werden. Einige Boiler verfügen auch über eine Kontrollleuchte, die auf einen notwendigen Anodenwechsel hinweist.
    7. Was kostet der Austausch einer Signalanode?
      Die Kosten für den Austausch einer Signalanode variieren je nach Art der Anode und den Arbeitskosten des Fachmanns. In der Regel liegen die Kosten zwischen 50 und 200 Euro.
    8. Kann eine defekte Erdung die Lebensdauer der Signalanode beeinflussen?
      Ja, eine defekte oder fehlende Erdung kann zu Kriechströmen führen, die die Korrosion der Signalanode beschleunigen und somit ihre Lebensdauer verkürzen. Eine korrekte Erdung ist daher wichtig für den Schutz des Boilers.
    • Boiler entkalken
      Regelmäßiges Entkalken verlängert die Lebensdauer und verbessert die Effizienz.
    • Warmwasserboiler richtig einstellen
      Die richtige Temperatureinstellung spart Energie und verhindert Verbrühungen.
    • Unterschiedliche Anodenmaterialien
      Magnesium, Aluminium oder Titan – welches Material ist das richtige?
    • Boiler Wartung
      Regelmäßige Inspektion und Wartung beugen Schäden vor.
    • Legionellen im Warmwasser
      Wie man Legionellenbildung vermeidet und die Gesundheit schützt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Signalanode, Stiebel, Eltron, SHZ". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 11632: Stiebel Eltron SH/SHZ 100s: Signalanode alle 2 Jahre defekt? Ursachen & Lösungen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe nachrüsten: Kosten, Förderung & Erfahrungen im Altbau mit Fußbodenheizung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe vs. Stiebel Eltron Wärmepumpe: Erfahrungen, Vor- & Nachteile im Vergleich?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Durchlauferhitzer kombinieren: Warmwasserbereitung, Kosten & Effizienz?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Warmwasserproblem: Ursachen, Lösungen & Kosten bei langer Duschdauer?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe von EnergieGenie: Erfahrungen, Kosten & Lebensdauer im Neubau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wohnungslüftung mit Wärmerückgewinnung & Wärmepumpe: Reicht Luftwärmepumpe für 200m² Haus?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen mit Wärmetauscher & Lüftungsanlage (LWZ 303): Brauchwasser, Solar & Kosten?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Wärmerückgewinnung: Welches Heizsystem ist besser für mein EFH? Kosten & Leistung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Signalanode, Stiebel, Eltron, SHZ" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Signalanode, Stiebel, Eltron, SHZ" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Stiebel Eltron SH/SHZ 100s: Signalanode alle 2 Jahre defekt? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Signalanode Stiebel Eltron SH/SHZ 100s: Häufig defekt?
Suche nach: Signalanode, Stiebel Eltron, SHZ 100s, Boiler, Warmwasserboiler, Korrosion, Schutzanode, Lebensdauer
