Badezimmerabnahme: Probleme mit Dichtigkeit, Dusche & Spülkasten? Checkliste für Mängel!
Bei der Badezimmerabnahme ist es entscheidend, die Dichtigkeit von Waschbecken, Dusche und Spülkasten sorgfältig zu prüfen. Treten Mängel auf, sollte man diese schriftlich der Sanitärfirma melden und eine Frist zur Nachbesserung setzen. Bei Uneinigkeiten empfiehlt sich die Hinzuziehung eines Sachverständigen oder Architekten. Alternativ kann auch die Handwerkskammer kontaktiert werden, um Unterstützung bei der Mängelbeseitigung zu erhalten.
Hallo an alle Forenmitglieder. Ich hoffe hier, als absoluter Laie, etwas Unterstützung bei der Beurteilung meiner Badmontage zu bekommen. Ich hatte vor ca. 3 Monaten einen Rohrbruch, durch den eine Komplettsanierung des Bades notwendig wurde.
Nach getaner Arbeit der Sanitärfirma stehe ich nun vor folgenden Problemen.
Das neue Waschbecken ist direkt darunter liegenden Dichtungsring undicht. Somit habe ich Abends immer eine kleine Püftze unter dem Becken.
Des Weiteren wurde die Dusche nicht abgedichtet. Zwischen Wanne und Glaswänden (3 Stück) befindet sich eine ca. 5 mm große Öffnung/Fuge welche nicht abgedichtet wurde. Der Monteur (Meister) sagte, das könne nur sein Chef bzw. der Fliesenleger wäre da der bessere Mann und er würde diese Arbeit nicht machen. Somit ist die Dusche momentan nicht zu benutzen da an allen Seiten enorm viel Wasser austritt.
Zu all dem kommt noch, dass das WC zum Spülkasten hin nicht dicht ist, sodass bei jeder Spülung der komplette Inhalt (mehrere Liter) seitlich aus dem Kasten auf den Boden spritzen. Es befindet sich eine ca. 1 cm breite Fuge zwischen WC und Spülkasten. Dort tritt Wasser aus. Dies Läge laut Monteur (Meister!) an einem komischen Dichtungsring oder evtl. Ist auch Spülkasten und WC gar nicht kompatibel.
Nun wurde mit dem Chef der Firma vereinbart die Mängel nachzubessern. Stehe jetzt nur vor dem Problem, gar nicht genau zu wissen auf was ich denn bei der Nachbesserung genau achten muss.
Habe Befürchtung das wieder nur notdürftig gearbeitet wird. Vor allem die Duschabdichtung bereitet mir schlaflose Nächte. Genügt es denn einfach nur Silikon einzuspritzen? Das könnte ich ja fast noch selbst. Wie wird denn eine Dusche fachgerecht abgedichtet.
Kann es sein, dass ein neues Waschbecken tropft?
Wie ist das mit dem WC am besten zu lösen?
Was kann man verlangen und wie muss nachgearbeitet werden? Sollte man sich evtl. eine anderer Sanitärfirma holen, die die Sache beurteilt?
Wäre für jede Hilfe dankbar!
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen zur Dokumentation aller Dichtigkeitsmängel – insbesondere der vollständig fehlenden Duschabdichtung und des seitlichen Wasseraustritts am WC-Spülkasten mit akutem Stromschlagrisiko.
    🔴 KRITISCH: Keine Nutzung des Badezimmers bis zur fachgerechten Nachbesserung und bestätigten Dichtigkeitsprüfung – das Einspritzen von Silikon in Fugen ersetzt keine DINAbk. 18534-konforme Abdichtung und birgt Schimmel- und Bauwerkschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Mängel schriftlich dokumentieren (Fotos, Zeitstempel, Beschreibung), um vertragliche und gesetzliche Ansprüche gegenüber der Sanitärfirma geltend machen zu können.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der FI-Sicherung und des Potentialausgleichs im Bad – besonders vor Inbetriebnahme des WC-Spülkastens mit seitlichem Wasseraustritt.
    ⚠️ WICHTIG: Komplette Demontage und Neumontage aller betroffenen Sanitärkomponenten (Waschbecken, Dusche, WC-Spülkasten) durch einen fachkoordinierenden Sanitärbetrieb – Nachbesserung durch einzelne Gewerke ohne Gesamtverantwortung ist unzulässig.
    Ich verstehe, dass Sie nach der Badmontage Probleme mit der Dichtigkeit haben. Es ist wichtig, diese Mängel vor der endgültigen Abnahme zu dokumentieren und zu beheben.
    Waschbecken: Eine Pfütze unter dem Waschbecken deutet auf eine undichte Stelle hin. Überprüfen Sie den Dichtungsring und die Anschlüsse.
    Dusche: Die Öffnung in der Fuge zwischen Wanne und Glaswand ist ein potenzielles Problem. Hier kann Wasser eindringen und Schäden verursachen. 🔴 Eine fachgerechte Abdichtung ist entscheidend.
    Spülkasten: Wenn Wasser am Boden des Spülkastens austritt, kann dies an einer defekten Dichtung oder einem Riss im Kasten liegen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle Mängel schriftlich und fordern Sie die Sanitärfirma zur Nachbesserung auf. Bestehen Sie auf einer Dichtigkeitsprüfung nach der Nachbesserung.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine mangelhafte Badsanierung mit mehreren gravierenden Dichtigkeitsproblemen. Die beschriebenen Mängel an Waschbecken, Dusche und WC-Spülkasten deuten auf eine unzureichende fachliche Ausführung hin, die nicht den anerkannten Regeln der Technik entspricht. Besonders kritisch ist die fehlende Abdichtung der Dusche, da hierdurch erhebliche Feuchteschäden an der Bausubstanz entstehen können. Die Aussage des Monteurs, dass die Abdichtung nicht seine Aufgabe sei, ist fachlich falsch und zeigt eine mangelhafte Koordination der Gewerke.
    🔴 Gefahr: Die undichte Dusche stellt ein hohes Risiko für Wasserschäden und Schimmelbildung dar. Eine bloße Silikonfuge reicht nicht aus, da die gesamte Dichtebene (z.B. unter den Fliesen) fehlt. Bei der WC-Installation deutet die 1 cm breite Fuge auf einen falschen Dichtungsring oder inkompatible Bauteile hin, was zu hygienischen Problemen und weiteren Wasserschäden führen kann.
    ➕ Ergänzung: Bei einer fachgerechten Duschabdichtung müssen vor dem Fliesenlegen eine Verbundabdichtung (z.B. nach DIN 18534) und Dichtbänder an den Anschlüssen eingebaut werden. Das nachträgliche Einspritzen von Silikon ist nur eine kosmetische Maßnahme und behebt das strukturelle Problem nicht. Für das WC ist ein korrekter Dichtungsring (z.B. aus Gummi oder Schaumstoff) erforderlich, der exakt auf das Modell abgestimmt ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Sanitärtechnik oder einen Bausachverständigen. Dieser kann die Mängel fachgerecht dokumentieren und eine verbindliche Mängelliste erstellen. Lassen Sie die Nachbesserung nur durch einen Fachbetrieb durchführen, der die Gewerke koordiniert. Bestehen Sie auf einer schriftlichen Abnahme nach erfolgreicher Nachbesserung. Sollte die Firma nicht kooperieren, drohen Sie mit der Einschaltung der Handwerkskammer oder eines Rechtsanwalts für Baurecht.
    Der Sachverhalt beschreibt mehrere gravierende Mängel bei der Badmontage nach einer Komplettsanierung: eine andichte Verbindung unter dem Waschbecken, eine vollständig fehlende Abdichtung der Dusche zwischen Wanne und Glaswänden sowie eine massive Undichtheit am WC-Spülkasten mit seitlichem Wasseraustritt von mehreren Litern pro Spülung.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Duschabdichtung stellt ein erhebliches Schimmelpotenzial und eine massive Feuchteschadensgefahr für die gesamte Baukonstruktion dar – insbesondere für die darunterliegenden Geschosse und tragenden Bauteile.
    🔴 Gefahr: Der seitliche Wasseraustritt am Spülkasten birgt ein akutes Risiko für elektrische Installationen im Bad, Kurzschlüsse und eine potenzielle Gefährdung durch elektrischen Schlag – besonders bei fehlender FI-Sicherung oder unzureichender Potentialausgleich.
    ⚠️ Korrektur: Ein fachgerechte Duschabdichtung erfolgt niemals durch bloßes Silikoneinspritzen in Fugen – dies ist keine zulässige Ersatzmaßnahme, sondern ein gravierender Verstoß gegen die DIN 18195-4 und die Vorgaben der VOBAbk..
    ➕ Ergänzung: Die 5-mm-Fuge zwischen Wanne und Glaswänden muss durch eine vollflächige, rissfreie, elastische Abdichtung (z. B. mit einer geprüften Flüssigabdichtung oder einer vorgefertigten Dichtbahn) überbrückt werden – inkl. Überstand auf Wanne und Glas sowie Anschluss an die Fliesenfuge.
    ➕ Ergänzung: Die Undichtheit am Waschbecken deutet auf fehlende oder falsch montierte Dichtungselemente (z. B. defekter Siphon-Dichtungsring, unzureichende Dichtmasse unter dem Beckenrand) hin – hier ist eine komplette Demontage und Neumontage mit Prüfung aller Anschlussstellen erforderlich.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage des Monteurs, die Abdichtung sei Aufgabe des Fliesenlegers oder Chefs, entbindet die Sanitärfirma nicht von ihrer vertraglichen und gesetzlichen Verantwortung für die fachgerechte Montage aller Sanitärinstallationen inkl. aller Anschlussstellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Schäden an Gebäuden (z. B. nach DIN 18008 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat) zur Dokumentation aller Mängel – inkl. Feuchtemessung, Fotodokumentation und schriftlichem Gutachten zur fachlichen Bewertung und Sanierungsvorgaben.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlende Duschabdichtung als 🔴 KRITISCH und lehnen Silikon als Ersatz ab.
    • Alle drei bestätigen die fachliche Verantwortung der Sanitärfirma für alle Anschlussstellen – inkl. Duschanschluss und WC-Spülkasten – und widersprechen der Aussage des Monteurs.
    • Alle drei fordern schriftliche Dokumentation der Mängel und Nachbesserung vor Abnahme.
    • GoogleAI nennt die Dichtigkeitsprüfung als Nachbesserungsmaßnahme, geht aber nicht auf DIN-Nachweise oder sachverständigerische Dokumentation ein. DeepSeek und Qwen fordern explizit die Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen.
    • Qwen benennt akutes Stromschlagrisiko durch den Wasseraustritt am Spülkasten – GoogleAI erwähnt dies nicht, DeepSeek spricht von "hygienischen Problemen und Wasserschäden", aber nicht von elektrischer Gefährdung.
    • DeepSeek ergänzt zur Duschabdichtung das Erfordernis einer Verbundabdichtung nach DIN 18534 mit Dichtbändern vor dem Verfliesen.
    • Qwen ergänzt die Anforderung an die Dichtfuge (5 mm) mit vollflächiger, elastischer Abdichtung inkl. Überstand und Verbindung zur Fliesenfuge; zudem fordert Qwen explizit die Feuchtemessung im Gutachten.
    • Qwen und DeepSeek weisen darauf hin, dass die 1 cm breite WC-Fuge auf inkompatible Bauteile oder fehlerhaften Dichtungsring hindeutet – GoogleAI erwähnt nur "defekte Dichtung oder Riss".
    • Qwen stellt ❌ Widerspruch zur Aussage des Monteurs fest und betont die vertragliche und gesetzliche Verantwortung der Sanitärfirma – DeepSeek nennt dies "fachlich falsch", GoogleAI erwähnt die Aussage des Monteurs nicht.
    • Qwen identifiziert ein 🔴 KRITISCHES Stromschlagrisiko am Spülkasten – GoogleAI und DeepSeek erwähnen weder Elektroinstallation noch FI-Sicherung. Bei Widerspruch wird die sicherere Einschätzung (Qwen) priorisiert.
    • Die strengste Sicherheitsauslegung (Qwen) wird als Maßstab genommen: Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen, Prüfung der Elektrosicherheit (FI, Potentialausgleich), keine Inbetriebnahme vor Nachbesserung.
    • Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass bloßes Silikon keine zulässige Lösung ist – daher wird dies in allen Empfehlungen als inakzeptabel ausgewiesen.
    Duschabdichtung (Fuge Wanne/Glas) ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen Silikon als Ersatz ab; GoogleAI beschreibt die Stelle als "potenzielles Problem", DeepSeek und Qwen benennen es als schwerwiegenden Mangel nach DIN 18534 mit akuter Schimmelpotenzial- und Bauwerksschadensgefahr.
    WC-Spülkasten-Undichtheit ⚠️ Abwägung GoogleAI: "defekte Dichtung oder Riss"; DeepSeek: "falscher Dichtungsring / inkompatible Bauteile"; Qwen: akutes Stromschlagrisiko bei fehlender FI-Sicherung. Konsens: massive und unverzüglich zu behebende Gefährdung.
    Waschbecken-Undichtheit ✅ Konsens Alle Modelle führen Pfützen auf fehlerhafte Dichtung (Siphon, Dichtungsring, Dichtmasse) zurück und fordern komplette Neumontage mit Prüfung aller Anschlüsse.
    Fachliche Verantwortung ✅ Konsens Alle Modelle widersprechen der Aussage des Monteurs: Die Sanitärfirma trägt gesamte vertragliche Verantwortung für alle Sanitäranschlüsse, auch an Schnittstellen mit anderen Gewerken.
    Dokumentation & Nachbesserung ✅ Konsens Alle fordern schriftliche Dokumentation, Forderung der Nachbesserung, Dichtigkeitsprüfung nach Reparatur und schriftliche Abnahme – Qwen und DeepSeek ergänzen: mit Gutachten eines zertifizierten Sachverständigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Abnahme vor fachgerechter, nach DIN 18534 und DIN 18195-4 durchgeführter Nachbesserung – beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen, prüfen Sie die elektrische Sicherheit im Bad und dokumentieren Sie alle Mängel lückenlos.
    🔴 Risiko Schimmelbildung durch fehlende Duschabdichtung Gesundheitsgefährdung für Bewohner, teure Sanierung, Wertminderung der Immobilie
    🔴 Risiko Statikschäden durch Feuchtigkeitseintrag in tragende Bauteile Bauschäden mit langfristiger Standsicherheitsgefährdung, insbesondere bei darunterliegenden Geschossen
    🔴 Risiko Elektrischer Schlag durch Wasserkontakt mit Elektroinstallationen am Spülkasten Akute Lebensgefahr bei fehlender oder defekter FI-Sicherung
    🔴 Risiko Rechtsstreit wegen fehlender Mängeldokumentation Verlust von Schadensersatzansprüchen, hohe Anwaltskosten, Verzögerung der Sanierung
    🔴 Risiko Unkoordinierte Nachbesserung durch Einzelgewerke ohne Gesamtverantwortung Weitere Mängel, doppelte Kosten, unklare Haftung bei Folgeschäden
    ✅ Chance Fachkundige Nachbesserung nach anerkannten Regeln der Technik Nachhaltige, langfristig sichere Badnutzung ohne Folgeschäden
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation durch Sachverständigen Starker Beweis für Schadensersatz, Beschleunigung des Rechtsverfahrens bei Nichtkooperation
    ✅ Chance Systematische Überprüfung aller Sanitäranschlüsse (auch nicht sichtbarer) Erkennung versteckter Mängel vor Abnahme – Vermeidung späterer Reklamationen
    ✅ Chance Nutzen der Mängelfrist für umfassende Gewährleistungsregulierung Kostenfreie Behebung aller Mängel durch Vertragspartner – inkl. notwendiger Bauarbeiten
    ✅ Chance Aufbau einer transparenten, vertraglich gesicherten Koordination der Gewerke Vermeidung solcher Mängel bei zukünftigen Projekten – höhere Qualitätssicherung
    1. Beauftragen Sie sofort einen zertifizierten Bausachverständigen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen Sachverständigen nach DIN 18008 oder mit Zertifikat der Bau- und Immobilienfachleute GmbH zur umfassenden Mängeldokumentation – inkl. Feuchtemessung, Fotodokumentation und schriftlichem Gutachten.
    2. Stellen Sie die elektrische Sicherheit sicher: Lassen Sie vor jeder weiteren Nutzung die FI-Sicherung, den Fehlerstromschutz und den Potentialausgleich im Bad durch einen Elektrofachbetrieb prüfen und ggf. nachrüsten.
    3. Dokumentieren Sie alle Mängel lückenlos: Sammeln Sie Fotos (mit Zeitstempel), Aufnahmen der Fugenbreiten, Notizen zu Wasseraustrittsmengen (z. B. "mehrere Liter pro Spülung") und die Aussagen des Monteurs – speichern Sie dies digital und als Ausdruck.
    4. Fordern Sie schriftlich Nachbesserung: Formulieren Sie per Einschreiben mit Rückschein eine Mängelliste gemäß § 633 BGBAbk., benennen Sie Fristen, verlangen Sie eine Dichtigkeitsprüfung nach DIN 18534 und eine schriftliche Abnahme.
    5. Verlangen Sie eine komplette Neumontage: Fordern Sie die Demontage und vollständige Neumontage von Waschbecken, Duschanlage (inkl. Dichtebene unter Fliesen) und WC-Spülkasten – unter Einhaltung aller relevanten Normen (DIN 18534, DIN 18195-4, DIN EN 61000-4-5).
    6. Sicherheitsabsprache mit der Sanitärfirma: Vereinbaren Sie vor jedem Arbeitseinsatz, dass nur ein federführender Sanitärbetrieb die Gesamtverantwortung für alle Gewerkeschnittstellen übernimmt – dokumentieren Sie diese Vereinbarung schriftlich.
    Dichtungsring
    Ein Dichtungsring ist ein ringförmiges Bauteil, das verwendet wird, um das Austreten von Flüssigkeiten oder Gasen zwischen zwei Bauteilen zu verhindern. Er wird häufig in Sanitärinstallationen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: O-Ring, Dichtung, Dichtmittel
    Silikonfuge
    Eine Silikonfuge ist eine elastische Abdichtung, die verwendet wird, um Fugen im Badezimmer wasserdicht zu verschließen. Sie wird häufig zwischen Fliesen, Wannen und Duschtassen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Fuge, Dichtstoff, Acryl
    Duschabdichtung
    Eine Duschabdichtung ist eine spezielle Abdichtung, die verwendet wird, um das Austreten von Wasser aus der Dusche zu verhindern. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Dichtbänder oder Flüssigabdichtungen.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dichtband, Flüssigabdichtung
    Spülkasten
    Ein Spülkasten ist ein Behälter, der Wasser speichert und zum Spülen der Toilette verwendet wird. Er kann auf der Wand montiert oder in die Wand integriert sein.
    Verwandte Begriffe: WC-Spülung, Toilettenspülung, Unterputzspülkasten
    Sanitärfirma
    Eine Sanitärfirma ist ein Unternehmen, das sich auf die Installation und Reparatur von Sanitäranlagen spezialisiert hat. Dazu gehören unter anderem Wasserleitungen, Abwasserleitungen, Heizungsanlagen und Sanitärgegenstände.
    Verwandte Begriffe: Installateur, Heizungsbauer, Klempner
    Mängelliste
    Eine Mängelliste ist eine schriftliche Aufstellung von Mängeln, die bei einer Bauabnahme oder einer anderen Überprüfung festgestellt werden. Sie dient als Grundlage für die Nachbesserung der Mängel.
    Verwandte Begriffe: Abnahmeprotokoll, Baumängel, Gewährleistung
    Dichtigkeitsprüfung
    Eine Dichtigkeitsprüfung ist ein Verfahren, mit dem die Dichtigkeit von Rohrleitungen, Behältern oder anderen Bauteilen überprüft wird. Dabei wird beispielsweise Druckluft oder Wasser verwendet, um Leckagen aufzuspüren.
    Verwandte Begriffe: Druckprüfung, Lecksuche, Wasserdichtigkeit
    1. Was tun bei einer undichten Dusche nach der Badmontage?
      Überprüfen Sie die Silikonfugen und die Dichtigkeit der Glaswände. Eine fehlende oder mangelhafte Abdichtung kann zu Wasserschäden führen. Dokumentieren Sie den Mangel und fordern Sie eine Nachbesserung durch die Sanitärfirma. Lassen Sie die Dichtigkeit nach der Reparatur überprüfen.
    2. Wie erkenne ich eine undichte Stelle am Waschbecken?
      Achten Sie auf Wasseransammlungen unter dem Waschbecken, insbesondere im Bereich des Siphons und der Anschlüsse. Überprüfen Sie die Dichtungen und Verschraubungen. Eine tropfende Armatur kann ebenfalls ein Zeichen für eine Undichtigkeit sein.
    3. Was bedeutet eine Öffnung in der Fuge zwischen Wanne und Glaswand?
      Eine Öffnung in der Fuge stellt eine Schwachstelle dar, durch die Wasser eindringen kann. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen. Die Fuge muss fachgerecht mit Silikon abgedichtet werden.
    4. Was kann ich tun, wenn Wasser am Boden des Spülkastens austritt?
      Überprüfen Sie den Spülkasten auf Risse oder Beschädigungen. Die Dichtungen im Inneren des Spülkastens können ebenfalls undicht sein. In diesem Fall sollte der Spülkasten repariert oder ausgetauscht werden.
    5. Wie wichtig ist eine Dichtigkeitsprüfung nach der Badmontage?
      Eine Dichtigkeitsprüfung ist entscheidend, um sicherzustellen, dass alle Anschlüsse und Abdichtungen korrekt ausgeführt wurden. Sie hilft, potenzielle Wasserschäden frühzeitig zu erkennen und zu vermeiden. Bestehen Sie auf einer solchen Prüfung durch die Sanitärfirma.
    6. Was sind typische Mängel bei einer Badezimmerabnahme?
      Typische Mängel sind undichte Anschlüsse, fehlerhafte Silikonfugen, beschädigte Fliesen, mangelhafte Abdichtungen und Probleme mit der Funktion der Sanitäranlagen. Eine sorgfältige Prüfung ist daher unerlässlich.
    7. Wie dokumentiere ich Mängel bei der Badezimmerabnahme richtig?
      Erstellen Sie eine detaillierte Mängelliste mit genauer Beschreibung der Mängel und Fotos zur Dokumentation. Senden Sie die Mängelliste schriftlich an die Sanitärfirma und setzen Sie eine Frist zur Nachbesserung.
    8. Was passiert, wenn die Sanitärfirma die Mängel nicht behebt?
      Wenn die Sanitärfirma die Mängel nicht innerhalb der gesetzten Frist behebt, können Sie einen Sachverständigen hinzuziehen oder rechtliche Schritte einleiten. Eine Rechtsschutzversicherung kann in diesem Fall hilfreich sein.
    • Schimmelbildung im Badezimmer
      Ursachen, Vorbeugung und Beseitigung von Schimmelbefall im Bad.
    • Badezimmerlüftung
      Bedeutung und Optimierung der Lüftung zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Silikonfugen erneuern
      Anleitung und Tipps zum fachgerechten Austausch von Silikonfugen.
    • Rohrbruch im Badezimmer
      Maßnahmen zur Schadensbegrenzung und Reparatur nach einem Rohrbruch.
    • Badezimmerrenovierung planen
      Checkliste und Tipps für eine erfolgreiche Badrenovierung.
  2. Badezimmer Mängelanzeige: Fristsetzung & Gutachter-Empfehlung
    Hallo Her Dietz, bei den vielen Mängeln kann ...
    Hallo Her Dietz,
    bei den vielen Mängeln kann ich Ihnen nur empfehlen:
    1) im Guten versuchen und der Firma noch einmal schriftlich alle Mängel anzeigen und auffordern, in einer bestimmten Frist (z.B. 10 Tage), diese Mängel abzustellen.
    2) Sollte dies nicht geschehen, empfehle ich, einen Gutachter zur Mängelbeurteilung und danach einen Anwalt einzuschalten.
    Schwabe
  3. Badezimmerumbau: Sachverständiger zur Mängelbeurteilung ratsam
    sorry, aber ...
    erst haben Sie sich eine fachlich versierte Bauleitung erspart  -  So viel Geld für so ein kleinen Badumbau, die spinnen wohl.
    Nu ist es in die Hose gegangen.
    Und noch immer merken Sie nicht, dass sparen fehl am Platze ist.
    Nehmen Sie sich einen Sachverständigen, der Auswirkung und schwere der erkannten (und unerkannten) Mängel beurteilen und mit der/den Ausführenden auf Augenhöhe verhandeln kann.
    An sonsten lassen Sies gleich.
  4. Badsanierung: Sachverständiger/Architekt für Fachberatung nötig
    schließe mich an
    Herr Dühlmeyer hat Recht. Nehmen Sie sich spätestens jetzt eine Sachverständigen oder einen Architekt (mit nötigem Sachverstand), der Ihnen fachlich versiert zur Seite steht.
    Gruß aus Berlin
  5. Badezimmerabnahme: Vorredner-Empfehlung zur Mängelbehebung
    zum
    Vorgehen meiner Vorredner möchte ich mich anbieten äh anschließen 😉
    Grüße aus Erfurt
  6. Badezimmer-Mängel: Angebot zur Vorgehensweise bei Abnahme
    Endlich ...
    mal einer, der anbietet vorzugehen.
  7. Sanitär Pfusch: Handwerkskammer als Hilfe bei Mängeln?
    vielleicht reicht ja auch der Weg zur Handwerkskammer ...
    vielleicht reicht ja auch der Weg zur Handwerkskammer oder Innung, die helfen auch bei Pfusch durch Ihre Mitglieder.
    Und, sorry, aber für was braucht man denn noch alles eine Bauleitung oder einen Architekten, weil ein Klo verstopft ist? Und zur Behebung wird der TÜV daneben gestellt und passt auf, das es hinter her nicht tropft. Und wer passt auf den TÜV auf? Ach ja, der Architekt, und auf den der Sachverständige, auf den der Gutachter der wiederum vom Architekt beobachtet wird. Wenn bei meiner Omi also mal ein Fenster klemmt, nimmt Sie einen Kredit auf um Reparatur und Bauüberwachung finanzieren zu können. Vielleicht sollten sich alle mal zusammen tun und dafür sorgen, dass die Qualität am Bau wieder stimmt, das spart dann echt Geld (aber sicher auch ein paar von denen, die von der schlechten Arbeit leben). Habe heute schlechte Laune, sorry.
  8. Waschbecken undicht: Siphon-Dichtung prüfen & Duschkabine versiegeln
    sachverständigen, Architekt, Handwerkskammer?
    Waschbecken undicht? Wird wohl die Dichtung am Siphon sein, mal richten und nachziehen.
    Duschkabine versiegeln, das kann doch kein Sani, muss man beim Fuger/Fliesenleger extra ordern und bezahlen.
    Toilette undicht? Demontieren, richten und montieren.
    Danebenstehenbleiben, wenn dicht, dann dicht.
    Man kann es auch übertreiben.
    Gruß Christian
    • Herr Chr-503-Sto
  9. Badezimmer-Mängel: Checkliste für gravierende Sanitärprobleme
    wirkliche Probleme
    Duschtasse/Wanne wackelt
    Wasserdruck reicht nicht aus
    Wand im anliegenden Zimmer wird feucht
    Fliesen fallen ab
    Fliesen sehen sch ... aus
    Toilette beschädigt
    Beim Anbringen von Sanitärartikeln in Wasserleitung gebohrt
    FI fällt immer raus
    Decke in Wohnung drunter ist feucht
    Strömungsgeräusche im ganzen Haus
    Wasser läuft nicht ab
    Abfluss gurgelt
    Kein ausreichend warmes Wasser
    Heizkörper wird nicht warm
    Heizkörper knackt
    Emmaile an der Wanne löst sich auf
    Duschkabine passt nicht auf Duschtasse
    Hänge-WC zu tief
    Armatur passt nicht
    Abdichtung unetr Fliesen fehlt
    Beim Ablauf des Waschbeckens läuft Wasser in die Wanne
    Beim Abziehen der Toilette drückt Fäkaliensuppe in den Wannenablauf
    Die Dusche stinkt aus dem Ablauf
    Das Waschbecken hat nen Sprung, keiner war es
    Das Laminat im Flur ist zerkrazt
    Die Wanne ist schief
    Der DE schaltet nicht
    etc.
    Gruß Christian
    • Herr Chr-503-Sto
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Badezimmerabnahme: Dichtigkeitsprobleme & Mängel erkennen
    💡 Kernaussagen: Bei der Badezimmerabnahme ist es entscheidend, die Dichtigkeit von Waschbecken, Dusche und Spülkasten sorgfältig zu prüfen. Treten Mängel auf, sollte man diese schriftlich der Sanitärfirma melden und eine Frist zur Nachbesserung setzen. Bei Uneinigkeiten empfiehlt sich die Hinzuziehung eines Sachverständigen oder Architekten. Alternativ kann auch die Handwerkskammer kontaktiert werden, um Unterstützung bei der Mängelbeseitigung zu erhalten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Badezimmerumbau: Sachverständiger zur Mängelbeurteilung ratsam erwähnt, kann das Sparen an einer fachlich versierten Bauleitung zu Problemen führen. Daher ist es ratsam, frühzeitig einen Experten hinzuzuziehen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Waschbecken undicht: Siphon-Dichtung prüfen & Duschkabine versiegeln gibt praktische Tipps zur Behebung kleinerer Mängel, wie z.B. das Prüfen der Siphon-Dichtung bei einem undichten Waschbecken oder die Versiegelung der Duschkabine.
    🔴 Risiko: Ignorierte Dichtigkeitsprobleme können zu Wasserschäden und Folgeschäden führen. Eine frühzeitige Erkennung und Behebung von Mängeln ist daher essenziell, wie auch im Beitrag Badezimmer-Mängel: Checkliste für gravierende Sanitärprobleme deutlich wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten oder größeren Mängeln sollte man sich nicht scheuen, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Der Beitrag Badezimmer Mängelanzeige: Fristsetzung & Gutachter-Empfehlung rät dazu, bei vielen Mängeln einen Gutachter und gegebenenfalls einen Anwalt einzuschalten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Badezimmerabnahme, Dichtigkeit, Waschbecken, Dusche". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 11626: Badezimmerabnahme: Probleme mit Dichtigkeit, Dusche & Spülkasten? Checkliste für Mängel!
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pluggit P300 Sommerbypass Problem: Keine Luftzufuhr nach Umstellung? Ursachen & Lösungen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Module schief montiert: Was tun bei falscher Installation? Abstand prüfen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenbohrung Angebot prüfen: Kosten, Leistungen & Risiken vom Fachmann bewerten lassen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombispeicher für Solaranlage selber bauen: Machbarkeit, Materialien & Sicherheit?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel raucht aus Vorratsbehälter: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Baujahr 2009?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme im Wasserschutzgebiet III: Genehmigung, Risiken & Alternativen in Hanau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW40 trotz Wärmepumpe nicht erreicht? Ursachen, Mängel & Ansprüche bei höherem Energiebedarf
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Badezimmerabnahme, Dichtigkeit, Waschbecken, Dusche" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Badezimmerabnahme, Dichtigkeit, Waschbecken, Dusche" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterfĂĽhrende Recherchen
Suche nach: Badezimmerabnahme: Probleme mit Dichtigkeit, Dusche & Spülkasten? Checkliste für Mängel!
Suche nach: Badezimmerabnahme: Dichtigkeit prüfen
Suche nach: Badezimmerabnahme, Dichtigkeit prüfen, Waschbecken undicht, Dusche undicht, Spülkasten undicht, Mängel Bad, Sanitärarbeiten, Silikonfuge, Duschabdichtung
