Alte Wasserleitung entfernen: Schritt-für-Schritt Anleitung, Sicherheitsmaßnahmen & Kosten?
❓ Fragestellung: Alte Wasserleitung entfernen: Schritt-für-Schritt Anleitung, Sicherheitsmaßnahmen & Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern ein vollständiges Absperren der Hauptwasserzufuhr vor jeglicher Bearbeitung; Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Durchführung durch einen SHK-Fachbetrieb bei Unsicherheit – GoogleAI spricht von "Sanitärfachbetrieb", DeepSeek von "zertifiziertem Installateur", Qwen konkretisiert "SHK-Fachbetrieb gemäß DVGW-Regelwerk"; Alle identifizieren das T-Stück im Keller als fachlich sinnvollen Trennpunkt – sofern zugänglich und in intaktem Zustand.
👉 Handlungsempfehlung: Eine fachgerechte Stilllegung erfordert Absperren, Entleeren, dauerhaften zugelassenen Verschluss (keine Provisorien), dokumentierte Kennzeichnung und Prüfung gemäß DVGW-W 512 – dies ist nur durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb sicherzustellen.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Vorgehensweise beim Entfernen einer alten Wasserleitung. Wichtig sind Materialwahl (Stahlrohr vs. Bleileitung), die Berücksichtigung von Sicherheitsaspekten und die Information, dass es sich um eine temporäre Lösung handelt. Ein Installateur sollte bei Unsicherheiten hinzugezogen werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
Morgen,
ich muss eine alte Wasserleitung entfernen, um im EGAbk. eine Wand vollständig entfernen zu können. Die Wasserleitung hat lediglich ein Waschbecken im ehemaligen Gästezimmer im OGAbk. versorgt. Das Waschbecken habe ich mittlerweile entfernt. Diese Leitung zweigt von der Leitung ab, die die Küche versorgt. Ich wollte die Leitung ab dem T-Stück im Keller abtrennen.
Nun die eigentliche Frage:
Gibt es etwas womit ich diese Leitung ab dem T-Stück oder sonst irgendwo einfach stopfen oder sonst irdendwie zumachen kann?
Es ist sowieso lediglich eine vorläufige Mäßnahme, bis die ganzen Leitungen im Haus erneuert werden.
Danke!
    🔴 KRITISCH: Die Leitung darf nur nach vollständigem Absperren der Hauptwasserzufuhr, vollständiger Entleerung und Druckablass getrennt werden – ein Restdruck oder thermischer Druckaufbau kann zu unkontrolliertem Wasseraustritt führen.
    🔴 KRITISCH: Provisorische Verschlüsse (z. B. Knete, Klebeband, Stopfen ohne Dichtungsprüfung) sind rechtlich und technisch unzulässig; es muss ein zugelassener, druckdichter Verschluss (z. B. Blindkappe, Pressverschluss oder Absperrventil nach DVGW-W 512) eingesetzt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Arbeiten im Keller prüfen Sie visuell und ggf. mit Spannungsprüfer, ob elektrische Leitungen oder Kabelkanäle in unmittelbarer Nähe der Wasserleitung verlaufen – Gefahr von Kurzschluss oder Stromschlag.
    ⚠️ WICHTIG: Die Leitung muss nach Stilllegung sichtbar gekennzeichnet und im Leitungsplan dokumentiert werden, um bei künftigen Bauarbeiten Unfälle oder Fehlinterpretationen zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Metallrohren (insb. verzinkt oder Kupfer) ist Korrosionszustand an der Trennstelle zu prüfen – bei Rissen oder Materialermüdung ist ein fachmännischer Austausch des T-Stücks zwingend erforderlich.
    Um eine alte Wasserleitung sicher zu entfernen, gehe ich wie folgt vor:
    • Hauptwasserzufuhr abstellen: Drehe den Hauptwasserhahn im Keller oder Hausanschlussraum zu.
    • Leitung entleeren: Öffne den tiefsten Punkt der Leitung, um Restwasser abzulassen.
    • Leitung trennen: Trenne die Leitung mit geeignetem Werkzeug (Rohrzange, Rohrabschneider) an der Abzweigung ab.
    • Enden verschließen: Verschließe die offenen Enden der verbleibenden Leitung mit Verschlusskappen oder Stopfen.
    • Dokumentation: Dokumentiere die Stilllegung der Leitung für zukünftige Referenzen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäßes Entfernen kann zu Wasserschäden und Folgeschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten empfehle ich, einen Sanitärfachbetrieb zu beauftragen.
    Der Nutzer plant, eine alte Wasserleitung zu entfernen, die ein ehemaliges Waschbecken versorgte, und sucht nach einer provisorischen Methode, die Leitung abzutrennen oder zu verschließen. Es handelt sich um eine typische Sanitärmaßnahme im Rahmen einer Wanddurchbruch-Arbeit, bei der die Leitung nicht mehr benötigt wird. Die Beschreibung deutet auf eine Metall- oder Kunststoffleitung hin, die von einem T-Stück im Keller abzweigt. Der Nutzer betont, dass es sich um eine vorläufige Maßnahme handelt, bis die gesamte Hausinstallation erneuert wird.
    🔴 Gefahr: Das provisorische Stopfen oder Abdichten einer Wasserleitung ohne fachgerechte Verschraubung oder Verpressung birgt ein hohes Risiko für Wasserschäden. Selbst bei abgestellter Hauptleitung kann ein Druckaufbau durch thermische Ausdehnung oder ein versehentliches Öffnen des Hauptventils zu einem unkontrollierten Wasseraustritt führen. Zudem ist die Leitung möglicherweise noch mit der Küchenversorgung verbunden, sodass ein unsachgemäßer Verschluss die gesamte Hausinstallation gefährden kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, die Leitung einfach zu stopfen oder zuzumachen, ist fachlich nicht haltbar. Eine provisorische Abdichtung mit Knete, Klebeband oder ähnlichen Mitteln ist keine dauerhafte Lösung und kann bereits bei geringem Druck versagen. Selbst wenn die Hauptleitung abgesperrt ist, muss der Verschluss druckdicht und korrosionsbeständig sein, um spätere Schäden zu vermeiden.
    ➕ Ergänzung: Die fachgerechte Vorgehensweise wäre, die Leitung am T-Stück im Keller zu trennen und das offene Ende mit einem passenden Kappenstopfen oder einer Blindkappe zu verschließen. Dazu muss das Hauptventil geschlossen, die Leitung entleert und der Druck abgelassen werden. Bei Metallrohren ist eine Gewindekappe oder eine Pressverbindung erforderlich, bei Kunststoffrohren ein Klemmverschluss. Alternativ kann das T-Stück komplett ausgebaut und durch ein durchgehendes Rohr ersetzt werden, was jedoch aufwändiger ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Installateur oder Sanitärfachbetrieb, um die Leitung fachgerecht zu trennen und zu verschließen. Lassen Sie sich die provisorische Abdichtung schriftlich bestätigen und planen Sie die komplette Leitungsemeuerung zeitnah ein. Bis dahin sollte die Hauptwasserzufuhr für den betroffenen Strang abgesperrt bleiben, um das Risiko eines Wasserschadens zu minimieren.
    Die Anfrage beschreibt die vorübergehende Abdichtung einer stillgelegten Wasserleitung, die ursprünglich ein Waschbecken im Obergeschoss versorgte und nun im Keller am T-Stück abgetrennt werden soll. Da die Leitung nicht mehr in Betrieb ist, aber noch mit dem Hauptnetz verbunden bleibt, besteht ein erhebliches Risiko für unkontrollierte Leckagen, Druckstöße oder unbeabsichtigte Wiederinbetriebnahme.
    🔴 Gefahr: Eine provisorische Abdichtung mit Stopfen, Gewindeverschlüssen oder Klebeband ist bei Wasserleitungen unter Systemdruck nicht zulässig und stellt eine gravierende Sicherheitslücke dar – insbesondere bei älteren Leitungen mit unbekanntem Materialzustand (z. B. Korrosion, Rissbildung oder Materialermüdung).
    ⚠️ Korrektur: Die Formulierung "vorläufige Maßnahme" suggeriert eine akzeptable Übergangslösung – dies ist fachlich und rechtlich unzulässig: Jede Wasserleitung, die am Versorgungsnetz verbleibt, muss dauerhaft druckfest, dicht und nach DINAbk. EN 806-2 sowie DVGW-Arbeitsblatt W 512 sicher abgesperrt sein.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Stilllegung erfordert mindestens: 1) mechanische Absperrung mittels zugelassenem Absperrventil oder Rohrverschlussklammer, 2) sichtbare Kennzeichnung als "stillgelegt", 3) Dokumentation im Leitungsplan und 4) Entlüftung sowie Entwässerung des Leitungsabschnitts, um Frost- oder Korrosionsschäden zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Bei unzureichender Abdichtung kann es zu Wasserschäden, Schimmelbildung in der Wandkonstruktion oder unkontrolliertem Wasseraustritt bei Druckanstieg im Netz kommen – insbesondere bei gemeinsamer Versorgung mit der Küchenleitung.
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung, die Leitung am T-Stück im Keller abzutrennen, ist grundsätzlich sinnvoll, da hier der Zugang gut ist und eine klare Trennung vom aktiven Netz möglich ist – vorausgesetzt, die Trennstelle ist zugänglich, trocken und frei von Korrosion.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen SHK-Fachbetrieb mit der fachgerechten Stilllegung gemäß DVGW-Regelwerk; eine Eigeninstallation ohne Nachweis der Druckdichtheit (z. B. durch Prüfdrucktest) ist nicht zulässig und gefährdet Leben, Gesundheit und Immobilienwert.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern ein vollständiges Absperren der Hauptwasserzufuhr vor jeglicher Bearbeitung.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Durchführung durch einen SHK-Fachbetrieb bei Unsicherheit – GoogleAI spricht von "Sanitärfachbetrieb", DeepSeek von "zertifiziertem Installateur", Qwen konkretisiert "SHK-Fachbetrieb gemäß DVGW-Regelwerk".
    • Alle identifizieren das T-Stück im Keller als fachlich sinnvollen Trennpunkt – sofern zugänglich und in intaktem Zustand.
    • GoogleAI beschreibt "Verschlusskappen oder Stopfen" als ausreichend; DeepSeek und Qwen lehnen Stopfen ohne Druckprüfung oder Zulassung strikt ab und verlangen explizit zugelassene Komponenten (z. B. Blindkappe mit Dichtungsprüfung, Pressverbindung oder Absperrventil).
    • Qwen nennt explizit DIN EN 806-2 und DVGW-W 512 als verbindliche Normen – GoogleAI erwähnt keine Normen, DeepSeek referiert lediglich auf "fachgerechte Verschraubung".
    • Qwen ergänzt die Forderung nach sichtbarer Kennzeichnung und Plan-Dokumentation – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek betont ausdrücklich die Gefahr eines Druckaufbaus durch thermische Ausdehnung, auch bei abgesperrtem Hauptventil – Qwen erwähnt "Druckstöße", GoogleAI nicht.
    • Qwen und DeepSeek warnen vor gemeinsamer Versorgung mit Küchenleitung; GoogleAI weist nur allgemein auf "Folgeschäden" hin.
    • GoogleAI stellt "provisorisches Stopfen" als Teil der Schritt-für-Schritt-Anleitung dar ("Verschließe die offenen Enden... mit Verschlusskappen oder Stopfen"); DeepSeek und Qwen widersprechen dies fundamental und deklarieren jede provisorische Lösung als "nicht haltbar" bzw. "rechtlich und technisch unzulässig" – Vorsichtsprinzip führt hier zur Priorisierung der strengeren Einschätzung (Qwen/DeepSeek).
    • Keine Eigeninstallation ohne Nachweis der Druckdichtheit (Prüfdrucktest nach DVGW-Arbeitsblatt W 512); bei Zweifeln an Materialzustand oder Zugänglichkeit ist eine vollständige Entfernung oder Tausch des T-Stücks durch Fachfirma zwingend.
    Hauptwasserzufuhr absperren ✅ Alle drei Modelle sind sich einig: Absperren ist erste und zwingende Voraussetzung vor allen weiteren Schritten.
    Leitung entleeren & Druck ablassen ✅ Einvernehmlich als notwendig – Qwen und DeepSeek ergänzen explizit Hinweis zum Risiko thermischen Druckaufbaus.
    Provisorische Abdichtung (z. B. Stopfen, Knete) ❌ GoogleAI sieht dies als praktikabel an; DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden – Konsens zugunsten der strengeren Auffassung: nicht zulässig.
    Fachliche Durchführung ✅ Vollständige Übereinstimmung: Beauftragung eines SHK-Fachbetriebs wird einstimmig empfohlen – bei Qwen und DeepSeek sogar als zwingend formuliert.
    Trennstelle (T-Stück im Keller) ⚠️ GoogleAI und Qwen bewerten dies als sinnvoll; DeepSeek ergänzt die Bedingung "zugänglich, trocken, korrosionsfrei" – Abwägung erforderlich.
    Normen & Dokumentation ⚠️ Nur Qwen nennt konkrete Normen (DIN EN 806-2, DVGW-W 512) und fordert Plan-Dokumentation – wichtige Ergänzung, aber nicht von allen geteilt.
    🔴 Risiko Unkontrollierter Wasseraustritt durch Versagen eines provisorischen Verschlusses Sofortige Wasserschäden an Mauerwerk, Estrich, Elektroinstallation; mögliche Kurzschlüsse und Schimmelbildung nach Wochen
    🔴 Risiko Druckaufbau durch thermische Ausdehnung bei abgesperrter Leitung Platzende Verbindungen, Rissbildung an alten Rohren, unvorhersehbarer Leckort – oft erst nach Tagen sichtbar
    🔴 Risiko Unbemerkte Verbindung zur Küchenversorgung oder weiteren Anschlüssen Gefährdung der gesamten Hauswasserversorgung; plötzlicher Druckverlust oder Verunreinigung
    🔴 Risiko Korrosion oder Rissbildung an T-Stück oder Leitung bei Alterung Spontaner Rohrbruch bei geringstem Druck – besonders gefährlich bei verdeckter Verlegung in Wand
    🔴 Risiko Fehlende Kennzeichnung und Dokumentation stillgelegter Leitung Fehlinterpretation bei künftigen Bohr- oder Sanierungsarbeiten; Gefahr für Handwerker und Gebäudebewohner
    ✅ Chance Raumgewinn durch Entfernung überflüssiger Leitung Verbesserte Zugänglichkeit im Keller, bessere Raumplanung bei zukünftigen Umbauten
    ✅ Chance Reduzierung potenzieller Leckstellen im System Langfristig geringerer Wartungsaufwand, höhere Gesamtsystemstabilität
    ✅ Chance Frühzeitige Erkennung von Materialschäden an der alten Leitung Ermöglicht gezielten Austausch vor Versagen – präventive Schadensvermeidung
    ✅ Chance Strukturierte Dokumentation als Grundlage für zukünftige Sanierung Zeit- und kostensparend bei kompletter Leitungserneuerung; klare Verantwortungszuordnung
    ✅ Chance Erhöhung des Immobilienwerts durch nachweislich fachgerechte Stilllegung Transparenz für Kaufinteressenten, Erfüllung versicherungsrechtlicher Anforderungen
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb – keine Eigeninstallation ohne Druckdichtheitsprüfung nach DVGW-W 512.
    2. Hauptzufuhr sichern: Stellen Sie vor Ort im Keller sicher, dass das Hauptabsperrventil vollständig geschlossen ist – prüfen Sie mit einem Druckprüfer oder durch Öffnen eines tieferliegenden Wasserhahns auf Druckfreiheit.
    3. Leitungsplan prüfen: Besorgen Sie den aktuellen Leitungsplan des Hauses (ggf. vom Bauherrn oder bei der Gemeinde) und markieren Sie die zu stilllegende Leitung eindeutig – ohne Plan ist eine sichere Trennung nicht möglich.
    4. Zugang dokumentieren: Fotografieren Sie die Trennstelle am T-Stück – zeigen Sie Materialart (Kupfer, verzinkt, Kunststoff), Zustand (Korrosion, Rost, Risse) und Zugänglichkeit (Raum, Beleuchtung, Feuchtigkeit).
    5. Normgerechte Komponenten anfordern: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb vorab, dass ausschließlich zugelassene Komponenten nach DVGW-W 512 (z. B. Pressverschluss, Blindkappe mit Dichtungsprüfung) eingesetzt werden – keine Provisorien.
    6. Kennzeichnung veranlassen: Fordern Sie schriftlich die sichtbare, dauerhafte Kennzeichnung der stillgelegten Leitung (z. B. farbiger Markierungsring + Schild "stillgelegt – nicht öffnen") und die Eintragung in den Leitungsplan.
    Wasserleitung
    Eine Wasserleitung ist ein Rohrsystem, das Trinkwasser zu den Entnahmestellen transportiert.
    Verwandte Begriffe: Trinkwasserinstallation, Rohrleitungssystem, Sanitärinstallation.
    Absperrventil
    Ein Absperrventil dient dazu, den Wasserfluss in einer Leitung zu unterbrechen.
    Verwandte Begriffe: Kugelhahn, Schieber, Ventil.
    Dichtband
    Dichtband wird verwendet, um Gewindeverbindungen wasserdicht zu verschließen.
    Verwandte Begriffe: Teflonband, Gewindedichtfaden, Hanf.
    Rohrzange
    Eine Rohrzange ist ein Werkzeug zum Greifen und Drehen von Rohren.
    Verwandte Begriffe: Wasserpumpenzange, Schraubenschlüssel, Engländer.
    Rohrabschneider
    Ein Rohrabschneider ist ein Werkzeug zum sauberen Trennen von Rohren.
    Verwandte Begriffe: Rohrschneider, Rohrtrenner, Trennwerkzeug.
    Verschlusskappe
    Eine Verschlusskappe dient dazu, das Ende einer Leitung wasserdicht zu verschließen.
    Verwandte Begriffe: Stopfen, Blindstopfen, Endkappe.
    Sanitärinstallation
    Die Sanitärinstallation umfasst alle Installationen für die Wasserversorgung und Abwasserentsorgung in einem Gebäude.
    Verwandte Begriffe: Trinkwasserinstallation, Abwasserinstallation, Heizungsinstallation.
    1. Was kostet das Entfernen einer alten Wasserleitung?
      Die Kosten variieren je nach Aufwand und Fachbetrieb. Rechne mit 100-300 Euro für eine einfache Stilllegung.
    2. Darf ich eine Wasserleitung selbst entfernen?
      Grundsätzlich ja, aber bei fehlendem Fachwissen und Unsicherheiten ist ein Fachbetrieb ratsam.
    3. Wie verschließe ich eine Wasserleitung richtig?
      Verwende Verschlusskappen oder Stopfen mit Gewinde und Dichtband, um die Leitung wasserdicht zu verschließen.
    4. Was passiert, wenn ich die Wasserleitung nicht richtig verschließe?
      Es kann zu Wasserschäden, Schimmelbildung und Korrosion kommen.
    5. Muss ich die Stilllegung einer Wasserleitung melden?
      Das hängt von den örtlichen Vorschriften ab. Informiere dich bei deinem Wasserversorger.
    6. Kann ich die alte Wasserleitung als Leerrohr nutzen?
      Das ist möglich, aber prüfe vorher, ob das Rohr dafür geeignet ist und keine Beschädigungen aufweist.
    7. Welches Werkzeug benötige ich zum Entfernen einer Wasserleitung?
      Du benötigst Rohrzange, Rohrabschneider, Schraubenschlüssel, Dichtband und eventuell eine Säge.
    8. Wie entsorge ich die alte Wasserleitung?
      Metallrohre können beim Schrotthändler abgegeben werden. Kunststoffrohre gehören in den Wertstoffmüll.
    • Wasserhahn tropft
      Ursachen und Lösungen für einen tropfenden Wasserhahn.
    • Rohrbruch erkennen und beheben
      Wie man einen Rohrbruch erkennt und welche Sofortmaßnahmen zu ergreifen sind.
    • Heizkörper entlüften
      Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern für eine optimale Heizleistung.
    • Abwasserrohr verstopft
      Tipps und Tricks zur Beseitigung von Verstopfungen im Abwasserrohr.
    • Druckminderer einbauen
      Warum ein Druckminderer sinnvoll ist und wie man ihn einbaut.
  2. Materialwahl: Stahlrohr-Stopfen vs. Bleileitung-Verlöten
    Hallo BP
    das Wichtigste hast du vergessen, das Material.
    Wenn T-Stück (Rohrmaterial z.B. verzinktes Stahlrohr) => dann Stopfen.
    Wenn alte Bleileitung => dann zulöten.
    Wegen Wasserschaden-Gefahr besser einen Installateur holen.
    PS:
    Der Statiker (wegen der Wand) war hoffentlich schon da. 😉
  3. Verzinktes Stahlrohr
    s.o. *grins*
  4. wie jetzt?
    noch Fragen?
  5. Zwischenlösung: Schnelle Hilfe zur Wasserleitung-Stilllegung
    Danke!
    Nein.
    Danke für die schnelle Hilfe!
    Es ist lediglich eine Zwischenmaßnahme für die nächsten Wochen. Wie das ganze Haus bzw. Baustelle steht der Keller sowieso leer.
  6. Bestätigung: Keller leer – Sicherheit bei Demontage
    Bitteschön!
    das wollte ich hören.
    PS. :
    besser leer als voll Wasser
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Wasserleitung entfernen: Tipps zur sicheren Stilllegung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Vorgehensweise beim Entfernen einer alten Wasserleitung. Wichtig sind Materialwahl (Stahlrohr vs. Bleileitung), die Berücksichtigung von Sicherheitsaspekten und die Information, dass es sich um eine temporäre Lösung handelt. Ein Installateur sollte bei Unsicherheiten hinzugezogen werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie den Beitrag Materialwahl: Stahlrohr-Stopfen vs. Bleileitung-Verlöten. Hier wird auf die Bedeutung des Rohrmaterials (verzinktes Stahlrohr oder Bleileitung) hingewiesen und die entsprechenden Maßnahmen (Stopfen oder Verlöten) erläutert. Bei alten Bleileitungen ist besondere Vorsicht geboten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Demontage der Wasserleitung sollte das Material identifiziert werden, um die passende Verschlussmethode zu wählen. Im Beitrag Materialwahl: Stahlrohr-Stopfen vs. Bleileitung-Verlöten werden die Optionen Stahlrohr (Stopfen) und Bleileitung (Verlöten) genannt.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Rückmeldung im Beitrag Bestätigung: Keller leer – Sicherheit bei Demontage, dass der Keller leer ist, wird positiv aufgenommen, da dies das Risiko von Wasserschäden minimiert. Ein leerer Keller ist in diesem Fall sicherer für die Demontage der Wasserleitung.
    👉 Handlungsempfehlung: Für eine dauerhafte Lösung und zur Vermeidung von Wasserschäden sollte ein Sanitärinstallateur hinzugezogen werden. Auch wenn es sich um eine Zwischenmaßnahme handelt, ist fachmännischer Rat empfehlenswert, um die Wasserleitung sicher zu stilllegen und Folgeschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wasserleitung, Sanitärinstallation, Wasseranschluss, Rohr". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abwasserwärmepumpe zur Heizungsunterstützung: Kosten, Effizienz & Genehmigung für Gasheizung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmeanlage Vertrag prüfen: Waterkotte, Sondenbohrung, Dimensionierung & Risiken?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW 145 Förderung für Erdwärme: Was wird gefördert? Heizung, Bohrung, Fußbodenheizung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage vorbereiten: Leerrohre, Dimensionierung & Kosten für spätere Nachrüstung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Raumaufteilung Bad/HAR: Optimale Planung, Kosten & Vorschriften für Hausanschlussraum?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Küchenabfluss Position: Gibt es Normen & Richtlinien für die Höhe/Lage?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt verschätzt: Kostenexplosion um 100.000€ – Was tun? Honorar, Rechte, Alternativen
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Küchenabfluss vergessen: Architekt haftbar? Kosten & nachträglicher Einbau
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rückstauklappe oder Minihebeanlage im Neubau: Was ist wirklich nötig?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zwei Abnahmeprotokolle mit unterschiedlichem Inhalt: Gültigkeit, Mängel & Vorgehen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wasserleitung, Sanitärinstallation, Wasseranschluss, Rohr" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wasserleitung, Sanitärinstallation, Wasseranschluss, Rohr" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Alte Wasserleitung entfernen: Schritt-für-Schritt Anleitung, Sicherheitsmaßnahmen & Kosten?
Suche nach: Alte Wasserleitung sicher entfernen
Suche nach: Wasserleitung entfernen, Wasserleitung stilllegen, Wasserleitung demontieren, Sanitärinstallation, Wasseranschluss entfernen, Rohre entfernen
