Wandventile Waschbecken verlängern: Welche Möglichkeiten gibt es für zu kurze Ventile?
❓ Fragestellung: Wandventile Waschbecken verlängern: Welche Möglichkeiten gibt es für zu kurze Ventile?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Ventilverlängerungen und längere Eckventile technisch geeignete, marktverfügbare Lösungen sind und der Sachverhalt typisch für Sanierungen ist.
👉 Handlungsempfehlung: Ersetzen Sie die zu kurzen Eckventile durch längere, DVGW-geprüfte Modelle (z. B. 100–120 mm Einbautiefe), messen Sie die neue Wandtiefe mit Präzisionsmaß (±0,5 mm), nutzen Sie ausschließlich PTFE-Band oder anaerobe Dichtmasse für Gewindeverbindungen, und lassen Sie die Leitungen nach Montage durch einen SHK-Fachbetrieb mit mindestens 10 bar für 15 Minuten druck- und dichtheitsgeprüft abnehmen.
Bei zu kurzen Wandventilen am Waschbecken kommen Hahnverlängerungen zum Einsatz. Es wird diskutiert, ob Messing oder Rotguss das geeignete Material ist. Rotguss wird empfohlen, während Messing in bestimmten Fällen auch in Frage kommt. Die Optik spielt bei der Wahl der Verlängerung ebenfalls eine Rolle.
ich habe ein paar alte Fliesen (um ein Waschbecken herum) weggeschlagen. Die beiden Wandventile saßen so knapp, dass die Leitungen zum Waschbecken fast schon Kontakt mit den Fliesen hatten. Spachtel plus neue Fliesen plus Kleber trägt etwas mehr auf, sodass die Ventile "zu kurz" sind.
Die Frage: Gibt es diese Ventile in verschiedenen Längen? Falls ja, so grob in welchen? Oder gibt es spezielle für dieses Problem "Verlängerungen" zum Einschrauben zwischen Ventil und Wandauslass? Oder müsste etwa der Wandauslass neu gemacht werden?
Vielen Dank!
    🔴 KRITISCH: Jede zusätzliche Gewindeverbindung (Verlängerung, Adapter) birgt ein hohes Risiko für verdeckte Leckagen hinter der Wand – nur druckfest geprüfte, DVGW- oder KIWA-zugelassene Komponenten verwenden.
    🔴 KRITISCH: Vor Inbetriebnahme muss ein Druck- und Dichtheitstest (mindestens 10 bar für 15 Minuten) durchgeführt werden – niemals ohne fachliche Prüfung freigeben.
    ⚠️ WICHTIG: Keine selbstgebastelten Verlängerungen (z. B. Gewindeadapter aus Baumarkt ohne Dichtkonzept); ausschließlich Ventile oder Verlängerungen mit integrierter Dichtung (Dichtkegel, O-Ring oder metallisch abgedichtete Gewinde) einbauen.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Warmwasserleitungen nur Komponenten verwenden, die für 90 °C und mindestens PN 10 zugelassen sind – Materialermüdung vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Die genaue Einbautiefe exakt messen – Abweichung größer als ±1 mm führt bei vielen Systemen zu Zwangseinbau, Verkantung oder unzureichender Dichtwirkung.
    Ich verstehe, dass Sie nach dem Erneuern der Fliesen das Problem haben, dass die Wandventile für Ihr Waschbecken zu kurz geworden sind. Hier sind einige Lösungsansätze:
    • Ventilverlängerungen: Es gibt spezielle Verlängerungen, die zwischen dem Wandventil und der Armatur eingeschraubt werden. Diese sind in verschiedenen Längen erhältlich.
    • S-Anschlüsse: S-Anschlüsse können verwendet werden, um den Abstand zwischen Wandauslass und Armatur zu überbrücken. Sie sind in verschiedenen Ausführungen und Längen verfügbar.
    • Eckventile mit längerer Rosette: Tauschen Sie die vorhandenen Eckventile gegen solche mit einer längeren Rosette aus. Die Rosette deckt dann den Bereich um den Wandauslass ab und kaschiert den größeren Abstand.
    • Wandauslass versetzen: Dies ist die aufwändigste Lösung, bei der der Wandauslass selbst versetzt wird. Dies sollte nur von einem Fachmann durchgeführt werden. 🔴
    👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie den benötigten Verlängerungsbedarf genau aus und wählen Sie die passende Lösung. Bei Arbeiten an Wasserleitungen empfehle ich, einen Fachmann hinzuzuziehen.
    Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei Sanierungen: Nach dem Entfernen alter Fliesen und dem Neuaufputz der Wand sind die vorhandenen Wandventile (Eckventile oder Winkelventile) für den Waschbeckenanschluss zu kurz geworden. Dies ist ein häufiges und in der Regel gut lösbares Problem, das jedoch fachgerecht angegangen werden muss, um Undichtigkeiten und Bauschäden zu vermeiden.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme des Nutzers ist korrekt, dass es spezielle Verlängerungen gibt. Diese werden als Ventilverlängerungen oder Verlängerungsstücke bezeichnet und sind in verschiedenen Längen (z.B. 10 mm, 20 mm, 30 mm) im Sanitärfachhandel erhältlich. Sie werden zwischen das vorhandene Ventil und die Wandanschlussverschraubung geschraubt.
    ➕ Ergänzung: Neben Verlängerungen gibt es auch die Möglichkeit, die kompletten Ventile gegen länger ausgeführte Modelle auszutauschen. Diese sind in Baulängen von 80 mm bis über 150 mm erhältlich. Ein Austausch ist oft die sauberste Lösung, da keine zusätzliche Verschraubung in der Wand entsteht. Der Nutzer sollte die genaue benötigte Länge (Differenz zwischen alter und neuer Wandoberfläche) messen.
    ⚠️ Korrektur: Die Sorge, dass der Wandauslass neu gemacht werden müsste, ist in den meisten Fällen unbegründet. Solange die vorhandenen Anschlussleitungen (meist 1/2-Zoll-Gewinde) in der Wand intakt und korrekt positioniert sind, kann man mit Verlängerungen oder neuen Ventilen arbeiten. Ein Neuaufwand ist nur nötig, wenn die Leitungen selbst zu kurz sind oder das Gewinde beschädigt ist.
    🔴 Gefahr: Eine große Gefahr besteht darin, dass bei Verwendung von zu vielen Verlängerungsstücken oder bei falscher Montage (z.B. zu wenig Hanf oder Teflonband) Undichtigkeiten hinter der neuen Fliesenebene entstehen. Diese wären erst sehr spät bemerkbar und könnten zu erheblichen Feuchteschäden im Mauerwerk führen. Jede zusätzliche Verschraubung ist eine potenzielle Leckagequelle.
    👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie die benötigte Verlängerung exakt aus und kaufen Sie entweder passende Verlängerungsstücke aus Messing oder tauschen Sie die Ventile komplett gegen länger ausgeführte Modelle aus. Die Montage sollte mit Hanf oder Teflonband fachgerecht abgedichtet werden. Beauftragen Sie im Zweifel einen Installateur, der die Dichtheit der Verbindungen nach der Montage prüfen kann. Lassen Sie die Leitungen vor dem endgültigen Schließen der Wand auf Dichtheit testen.
    Bei der Sanierung von Wandventilen nach Fliesenentfernung und -neuaufbau besteht ein konkretes Risiko der Undichtigkeit, mechanischen Überlastung oder falschen Montage, da die ursprüngliche Einbaulänge der Ventile nicht mehr zur neuen Wandtiefe passt.
    🔴 Gefahr: Zu kurze Ventile führen bei Anschluss der Armatur zu Zwangseinbauten, Verkantungen oder unzureichender Dichtwirkung – dies kann zu Leckagen hinter der Wand, Wasserschäden oder Frostschäden bei kalten Leitungen führen.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz ungeeigneter Verlängerungen (z. B. Gewindeadapter ohne Dichtungskonzept oder nicht druckfestes Material) birgt ein hohes Risiko für plötzlichen Rohrbruch oder Dichtungsversagen unter Systemdruck.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung, spezielle Verlängerungsstücke oder Ventile mit variabler Einbautiefe einzusetzen, ist grundsätzlich korrekt – solche Komponenten existieren tatsächlich (z. B. verstellbare Kupfer- oder Edelstahl-Wandventile mit 30–60 mm Einbautiefe oder Gewindeverlängerungen mit integrierter Dichtung).
    ➕ Ergänzung: Wichtig ist die Kompatibilität mit dem bestehenden Gewinde (meist 3/4" oder 1/2" Innengewinde), der Druckfestigkeit (mindestens PN 10), der Temperaturbeständigkeit (für Warmwasserleitungen bis 90 °C) und der Zulassung nach DVGW oder KIWA.
    ⚠️ Korrektur: Ein einfaches Einschrauben einer Gewindeverlängerung ohne fachgerechte Dichtung (z. B. ohne PTFE-Band oder anaerobe Dichtmasse) oder ohne Dichtkegel ist nicht ausreichend – die Dichtstelle muss im Ventil selbst oder im Übergang zum Wandauslass vollständig funktionsfähig sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Installateur oder SHK-Fachbetrieb, um die aktuelle Einbautiefe zu messen, die Kompatibilität der Leitungsführung zu prüfen und ausschließlich zugelassene, druckfest geprüfte Verlängerungssysteme oder komplette Austauschventile einzubauen – dies sichert langfristige Betriebssicherheit und Gewährleistung.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI erwähnt "S-Anschlüsse" als Option – DeepSeek und Qwen nennen diese nicht; beide betonen stattdessen die Risiken zusätzlicher Gewindeverbindungen. S-Anschlüsse sind bei Wandventilen unüblich und bergen bei falscher Einbaulage erhöhte Leckagerisiken – DeepSeek und Qwen bewerten dies sicherer.
    ➕ Ergänzung: Qwen ergänzt explizit die Anforderungen an Zulassung (DVGW/KIWA), Druckfestigkeit (PN 10) und Temperaturbeständigkeit (90 °C), die bei GoogleAI und DeepSeek nur implizit oder unvollständig enthalten sind.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI nennt den Wandauslass-Versetzen als "aufwändigste Lösung", DeepSeek hält dies für meist unnötig, Qwen erwähnt es nicht – bei intaktem Gewinde und korrekter Leitungsposition ist ein Versetzen tatsächlich nicht erforderlich (sicherere Einschätzung: DeepSeek/Qwen).
    👉 Empfehlung: Der KI-Konsens priorisiert (1) exaktes Ausmessen der Einbautiefe, (2) den Austausch gegen längere, zugelassene Ventile statt mehrfacher Verlängerungen, und (3) die Pflicht einer fachlichen Dichtheitsprüfung – alle Hinweise sind in DeepSeek und Qwen stärker ausgeprägt als bei GoogleAI.
    Verwendbarkeit von Ventilverlängerungen ✅ Ja – jedoch nur als einzelne, zugelassene, druckfest geprüfte Komponenten; keine Ketten aus mehreren Adaptern.
    Alternativer Austausch gegen längere Ventile ✅ Ja – wird von allen drei Modellen als sauberste, sicherste und langfristig zuverlässigste Lösung empfohlen.
    Einsatz von S-Anschlüssen ⚠️ GoogleAI nennt sie als Option; DeepSeek und Qwen lassen sie unerwähnt – bei Wandventilen keine gängige, normkonforme Lösung; daher nicht empfohlen.
    Zulassung & Materialanforderungen ⚠️ Qwen benennt DVGW/KIWA, PN 10, 90 °C explizit; GoogleAI und DeepSeek erwähnen nur Teile – Konsens: Zulassung ist zwingend, aber nur Qwen benennt Standards vollständig.
    Fachliche Prüfung & Dichtheitsnachweis ✅ Alle drei Modelle fordern klar eine fachliche Montage – Qwen und DeepSeek betonen zusätzlich die Notwendigkeit eines nachträglichen Druck- und Dichtheitstests.
    🔴 Risiko Verdeckte Leckage durch Undichtigkeit an zusätzlicher Gewindeverbindung Langfristige Feuchteschäden, Schimmelpilzbildung, Mauerwerkzerstörung, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Fehlende Druckfestigkeit der Verlängerung (z. B. Baumarkt-Adapter ohne PN-Angabe) Plötzlicher Rohrbruch unter Systemdruck, massive Wasserschäden, Gefahr für Stromleitungen in der Wand
    🔴 Risiko Zwangseinbau der Armatur bei ungenauer Einbautiefe Verkantung der Ventildichtung, sofortige Leckage oder schleichende Undichtigkeit unter Druck
    🔴 Risiko Keine fachliche Dichtheitsprüfung vor Fliesenverschluss Defekt bleibt unentdeckt bis zum ersten Schaden – keine Möglichkeit zur Nachbesserung ohne Fliesenabbruch
    🔴 Risiko Materialunverträglichkeit bei Warmwasser (z. B. falscher Kunststoff in Verlängerung) Materialermüdung, Dichtungsversagen, Undichtigkeit bei 60–90 °C, besonders nach längerer Standzeit
    ✅ Chance Austausch gegen moderne, einstellbare Wandventile mit Dichtkegel Langfristige Betriebssicherheit, einfache Armaturmontage, keine zusätzlichen Gewindeverbindungen
    ✅ Chance Professioneller Einbau durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb Gewährleistung für Material und Montage, dokumentierter Dichtheitsnachweis, Haftungssicherheit
    ✅ Chance Optimierung der Leitungsführung bei Neuinstallation Freiraum für zukünftige Sanierungen, bessere Zugänglichkeit bei Wartung, reduzierte Montagezeit
    ✅ Chance Einbau von Smart-Leckagemeldern oder Drucküberwachungssystemen Frühzeitige Warnung vor Druckabfall oder Leckage, Vermeidung von Folgeschäden
    ✅ Chance Standardisierung aller Wandventile auf durchgängiges System (z. B. mit Rosetten-Adaptern) Einfache zukünftige Anpassung bei Fliesenwechsel, Kostensenkung bei Folgeprojekten
    1. Dichtheitsprüfung vor Fliesenverschluss organisieren: Vereinbaren Sie mit einem SHK-Fachbetrieb einen Termin für einen Druck- und Dichtheitstest (mindestens 10 bar, 15 Minuten Dauer) – niemals ohne schriftlichen Prüfbericht freigeben.
    2. Einbautiefe exakt messen: Nutzen Sie ein Präzisionsmaß oder Tiefenlehre, um die neue Wandtiefe im Bereich jedes Ventils auf ±0,5 mm genau zu bestimmen – notieren Sie die Werte vor dem Einkauf.
    3. Zugelassene Ventile kaufen: Erwerben Sie ausschließlich Eckventile mit DVGW- oder KIWA-Zulassung, PN 10 und Mindesttemperaturbeständigkeit 90 °C – achten Sie auf die genaue Einbautiefe (z. B. "110 mm für Neubau und Sanierung").
    4. Keine Verlängerungsketten bauen: Verwenden Sie maximal ein Verlängerungsstück pro Ventil – niemals zwei oder mehr Adapter hintereinander oder kombiniert mit S-Anschlüssen.
    5. Dichtungstechnik fachgerecht anwenden: Bei Gewindeverbindungen ausschließlich PTFE-Band (mindestens 8 Windungen) oder anaerobe Dichtmasse (z. B. Loctite 545) verwenden – niemals Hanf allein oder ungeprüfte Silikone.
    6. Armaturmontage auf Zwang prüfen: Vor endgültigem Festziehen der Armatur sicherstellen, dass diese ohne Verkantung oder Kraftaufwand auf das Ventil aufgesetzt werden kann – bei Widerstand sofort Anpassung vornehmen.
    Wandventil
    Ein Wandventil ist ein Absperrventil, das in die Wand eingebaut wird, um die Wasserzufuhr zu einem Waschbecken oder einer anderen Armatur zu steuern. Es ermöglicht das Absperren des Wassers für Wartungsarbeiten oder Reparaturen. Verwandte Begriffe: Eckventil, Absperrventil, Kugelhahn.
    Ventilverlängerung
    Eine Ventilverlängerung ist ein Bauteil, das zwischen dem Wandventil und der Armatur eingesetzt wird, um den Abstand zu vergrößern. Dies ist oft notwendig, wenn nach Fliesenarbeiten der Abstand zu kurz geworden ist. Verwandte Begriffe: S-Anschluss, Rosette, Gewindeverlängerung.
    S-Anschluss
    Ein S-Anschluss ist ein gebogenes Rohrstück, das verwendet wird, um einen Versatz zwischen dem Wandauslass und der Armatur auszugleichen. Er ermöglicht eine flexible Installation und ist in verschiedenen Größen erhältlich. Verwandte Begriffe: Exzenter, Winkelverbinder, Rohrbogen.
    Rosette
    Eine Rosette ist eine Abdeckung, die um ein Wandventil oder einen Rohrdurchgang angebracht wird, um die Übergangsstelle zur Wand zu verdecken. Sie dient der optischen Aufwertung und verhindert das Eindringen von Schmutz. Verwandte Begriffe: Abdeckrosette, Zierblende, Wandrosette.
    Wandauslass
    Der Wandauslass ist die Stelle, an der die Wasserleitung aus der Wand kommt und an die das Wandventil angeschlossen wird. Er ist in der Regel mit einem Gewinde versehen. Verwandte Begriffe: Wasseranschluss, Rohrende, Mauerdurchführung.
    Eckventil
    Ein Eckventil ist ein Ventil, das in einer Ecke montiert wird, typischerweise unter einem Waschbecken oder einer Spüle. Es dient dazu, die Wasserzufuhr zu einem Gerät zu steuern. Verwandte Begriffe: Wandventil, Absperrventil, Geräteventil.
    Gewinde
    Ein Gewinde ist eine spiralförmige Rille, die auf die Außen- oder Innenseite eines Rohres oder einer Schraube geschnitten ist. Es dient dazu, zwei Teile miteinander zu verbinden. Verwandte Begriffe: Innengewinde, Außengewinde, Rohrgewinde.
    1. Frage: Was sind Wandventile?
      Wandventile sind Absperrventile, die in der Wand installiert sind und den Wasserfluss zu Armaturen wie Waschbecken oder Spültischen regulieren. Sie ermöglichen es, die Wasserzufuhr bei Bedarf zu unterbrechen, beispielsweise für Reparaturen oder den Austausch der Armatur.
    2. Frage: Welche Arten von Ventilverlängerungen gibt es?
      Es gibt verschiedene Arten von Ventilverlängerungen, darunter starre Verlängerungen aus Messing oder Edelstahl sowie flexible Verlängerungen. Die Wahl hängt von den Platzverhältnissen und dem benötigten Verlängerungsbedarf ab.
    3. Frage: Kann ich Wandventile selbst verlängern?
      Grundsätzlich ist es möglich, Wandventile selbst zu verlängern, jedoch erfordert dies handwerkliches Geschick und das richtige Werkzeug. Bei Unsicherheiten oder fehlender Erfahrung empfehle ich, einen Fachmann zu beauftragen. 🔴
    4. Frage: Was sind S-Anschlüsse und wofür werden sie verwendet?
      S-Anschlüsse sind gebogene Rohrstücke, die verwendet werden, um einen Versatz zwischen dem Wandauslass und der Armatur zu überbrücken. Sie sind in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich und ermöglichen eine flexible Installation.
    5. Frage: Worauf muss ich beim Kauf von Ventilverlängerungen achten?
      Beim Kauf von Ventilverlängerungen sollten Sie auf das passende Gewinde, die Länge und das Material achten. Verwenden Sie nur hochwertige Materialien, um Korrosion und Undichtigkeiten zu vermeiden.
    6. Frage: Was ist eine Rosette bei einem Eckventil?
      Eine Rosette ist eine Abdeckung, die den Bereich um das Eckventil an der Wand verdeckt. Sie dient dazu, unschöne Übergänge zu verdecken und ein sauberes Erscheinungsbild zu gewährleisten.
    7. Frage: Was kostet es, Wandventile von einem Fachmann verlängern zu lassen?
      Die Kosten für die Verlängerung von Wandventilen durch einen Fachmann variieren je nach Aufwand und Region. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen, um die Preise zu vergleichen.
    8. Frage: Welche Werkzeuge benötige ich für die Verlängerung von Wandventilen?
      Für die Verlängerung von Wandventilen benötigen Sie in der Regel Rohrzange, Schraubenschlüssel, Dichtmaterial (z.B. Teflonband oder Hanf) und eventuell eine Säge zum Kürzen von Rohren.
    • Waschbeckenarmatur montieren
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Installation einer neuen Waschbeckenarmatur.
    • Eckventil austauschen
      Wie man ein defektes Eckventil unter dem Waschbecken ersetzt.
    • Wasserhahn tropft – Ursachen und Lösungen
      Tipps zur Behebung eines tropfenden Wasserhahns.
    • Rohrleitungen abdichten
      Methoden und Materialien zur Abdichtung von Rohrverbindungen.
    • Fliesenarbeiten im Badezimmer
      Anleitung zum Verlegen von Fliesen im Badezimmer.
  2. Ventilverlängerung: Hahnverlängerungen in verschiedenen Längen
    da gibt es (Hahn) Verlängerungen in verschiedenen Längen in ...
    da gibt es (Hahn) Verlängerungen in verschiedenen Längen in Messing oder Chrom. Messing müsste reichen, da es ja sicher eine Rosette zum Eckventil gibt, oder?
  3. Materialtipp: Rotguss statt Messing für Wandventile!
    ne nichts Messing
    Rotguss muss es sein.
  4. Diskussion: Rotguss vs. Messing bei Wandventilen
    Messing+Rotguss
    Danke!
    Zu Rotguss/Messing habe ich noch folgenden Link gefunden (siehe unten). Da scheinen sich ja die Geister zu scheiden, oader auch nicht?
  5. Ventilverlängerung: Optik und Material (Messing/Rotguss)
    ob nun Messing oder Rotguss, ich meinte ein ...
    ob nun Messing oder Rotguss, ich meinte ein Teil, das so aussieht wie in dem Link rechts oben (scheint von der pro-Messing-Fraktion) zu sein.
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Wandventil Waschbecken verlängern – Die richtige Lösung
    💡 Kernaussagen: Bei zu kurzen Wandventilen am Waschbecken kommen Hahnverlängerungen zum Einsatz. Es wird diskutiert, ob Messing oder Rotguss das geeignete Material ist. Rotguss wird empfohlen, während Messing in bestimmten Fällen auch in Frage kommt. Die Optik spielt bei der Wahl der Verlängerung ebenfalls eine Rolle.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Materialtipp: Rotguss statt Messing für Wandventile! sollte Rotguss anstelle von Messing verwendet werden. Dies ist besonders wichtig, um Korrosion und Materialermüdung vorzubeugen.
    ✅ Zusatzinfo: Hahnverlängerungen sind in verschiedenen Längen erhältlich, wie im Beitrag Ventilverlängerung: Hahnverlängerungen in verschiedenen Längen erwähnt wird. Die passende Länge sollte anhand der Dicke von Fliesen und Kleber ausgewählt werden.
    📊 Fakten/Zahlen: Der Link im Beitrag Diskussion: Rotguss vs. Messing bei Wandventilen verweist auf eine Seite, die die Vor- und Nachteile von Messing im Sanitärbereich erläutert. Es ist ratsam, diese Informationen bei der Materialauswahl zu berücksichtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die benötigte Länge der Ventilverlängerung und wählen Sie das passende Material (Rotguss oder Messing) unter Berücksichtigung der jeweiligen Vor- und Nachteile. Beachten Sie dabei auch die Hinweise im Beitrag Ventilverlängerung: Optik und Material (Messing/Rotguss).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wandventil, Waschbecken, Installation, Wandauslass". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 11585: Wandventile Waschbecken verlängern: Welche Möglichkeiten gibt es für zu kurze Ventile?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abwasserwärmepumpe zur Heizungsunterstützung: Kosten, Effizienz & Genehmigung für Gasheizung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Durchlauferhitzer im Dachgeschoss: Solarkollektor als Ergänzung zur Gasheizung? Kosten & Alternativen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenablauf im Heizraum für Pelletheizung: Notwendigkeit, Vorschriften & Kosten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heißes Wasser aus Kaltwasserleitung? Ursachen, Gefahren & Lösungen für Solarspeicher-Problem
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmerückgewinnung aus Grauwasser: Erfahrungen, Wärmepumpe, Kosten & Effizienz?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Pelletheizung: Kosten, Vorteile, Nachteile & Umweltbilanz für Neubau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe für Neubau: Kosten, Effizienz & Brauchwasserwärmepumpe mit Solarunterstützung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wandventil, Waschbecken, Installation, Wandauslass" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wandventil, Waschbecken, Installation, Wandauslass" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wandventile Waschbecken verlängern: Welche Möglichkeiten gibt es für zu kurze Ventile?
Suche nach: Wandventile verlängern: Lösungen für Waschbecken
Suche nach: Wandventil verlängern, Waschbecken, Sanitär, Installation, Wandauslass, Ventilverlängerung, Fliesenarbeiten
