Aluminiumstreifen auf Fliesen entfernen: Reinigungs-Tipps & Ursachenanalyse
❓ Fragestellung: Aluminiumstreifen auf Fliesen entfernen: Reinigungs-Tipps & Ursachenanalyse
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle bestätigen: Die grauen Streifen stammen von Aluminiumabrieb (teilweise oxidierter Abrieb), nicht von Schmutz oder Kalk; Einigkeit darüber, dass matte Fliesen durch ihre raue Oberfläche den Abrieb weicher Aluminiumklingen begünstigen; Einigkeit in der Empfehlung, Aluminiumklingen zukünftig zu vermeiden und stattdessen Gummilippen- oder Edelstahl-Abzieher zu nutzen.
👉 Handlungsempfehlung: Die KI-Analysen stimmen überein, dass die Streifen harmlos, aber hartnäckig sind. Die sicherste Vorgehensweise ist die Vermeidung weiteren Abriebs durch Umstellung auf geeignete Abzieher und – falls die Streifen optisch stören – die Beauftragung eines zertifizierten Fachhandwerkers mit speziellem mikrofeinem Polierverfahren.
Dieser Thread behandelt die Entfernung von Aluminiumstreifen, die durch Abzieher auf Fliesen entstanden sind. Ein bewährter Tipp ist die Verwendung von Fliesenkleber als Schleifmittel. Alternativ werden spezielle Schleifpads und Reinigungsmittel empfohlen, um die Fliesen schonend zu reinigen. Wichtig ist, die Ursache der Streifen zu identifizieren, um zukünftige Verschmutzungen zu vermeiden.
Hallo liebe Experten,
vielleicht kann jemand helfen:
Wir haben eine Dusche mit Glastrennwand. Beim Abwischen des Wassers mit einem Abzieher (von Veleda) sind auf den angrenzenden Fliesen (matt-weiß) graue Aluminium (oxid) streifen zurückgeblieben.
Kennt jemand einen Trick, wie man die wieder wegbekommt?
Vielen Dank für die Mühe!
Edda
    🔴 KRITISCH: Keine aggressiven Säuren (Essig, Zitronensäure, Salzsäure), Scheuermittel, Stahlwolle oder Metalldrehscheiben verwenden – Risiko von bleibenden Kratzern, Fugenschäden und Schimmelbildung.
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Reinigung zwingend Teststellung an unauffälliger Stelle durchführen – insbesondere bei versiegelten, nanobeschichteten oder älteren Fliesen.
    ⚠️ WICHTIG: Bei hartnäckigen Streifen keine Eigenreinigung mit Poliermitteln oder Aluminiumentfernern durchführen – Beauftragung eines zertifizierten Fliesen- oder Sanitär-Fachhandwerkers mit mikrofeinem Polierverfahren empfohlen.
    ⚠️ WICHTIG: Sofortiger Wechsel zum Abzieher mit Gummilippe oder Edelstahlklinge – Aluminiumklingen sind für matte Keramikoberflächen ungeeignet und führen systematisch zu Abrieb.
    Ich verstehe, dass Sie Aluminiumstreifen auf Ihren Fliesen haben, die durch den Abzieher entstanden sind. Diese Streifen sind in der Regel Aluminiumoxid, das sich durch Abrieb bildet.
    Ich empfehle folgende Vorgehensweise zur Entfernung:
    • Schonende Reinigungsmittel: Verwenden Sie zunächst milde, säurefreie Reiniger oder spezielle Fliesenreiniger. Testen Sie das Mittel an einer unauffälligen Stelle, um sicherzustellen, dass die Fliesen nicht beschädigt werden.
    • Radiergummi oder Schmutzradierer: Oft lassen sich die Streifen mit einem Schmutzradierer (Melaminschwamm) vorsichtig abreiben.
    • Aluminiumpolitur: Bei hartnäckigen Streifen kann eine spezielle Aluminiumpolitur helfen. Tragen Sie diese sparsam auf ein weiches Tuch auf und polieren Sie die betroffenen Stellen.
    • Zahnpasta: Auch das Polieren mit nicht-gelartiger Zahnpasta kann helfen, die Streifen zu entfernen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vermeiden Sie zukünftig den Kontakt des Aluminiumabziehers mit den Fliesen, indem Sie beispielsweise einen Abzieher mit Gummilippe verwenden oder die Fliesen nach dem Abziehen trockenwischen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt graue Ablagerungen auf matten weißen Fliesen, die durch die Nutzung eines Abziehers mit einer Aluminiumklinge entstanden sind. Es handelt sich hierbei um einen typischen Fall von Abrieb, bei dem feine Aluminiumpartikel auf der rauen Oberfläche der matten Fliesen haften bleiben. Die Bezeichnung "Aluminiumoxidstreifen" ist chemisch nicht ganz korrekt, da es sich primär um metallischen Abrieb handelt, der erst durch Oxidation allmählich grau wird.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass die Streifen vom Abzieher stammen, ist fachlich korrekt. Die raue Struktur matter Fliesen wirkt wie ein Schleifmittel und begünstigt den Abrieb von weichen Metallen wie Aluminium.
    ➕ Ergänzung: Die Reinigung sollte mit größter Vorsicht erfolgen. Aggressive Reiniger oder scheuernde Schwämme können die Glasur der Fliesen beschädigen und die Oberfläche dauerhaft verändern. Bewährt haben sich milde, pH-neutrale Reiniger in Kombination mit einem Mikrofasertuch.
    🔴 Gefahr: Eine Gefahr für die Gesundheit besteht von den Aluminiumspuren nicht. Die eigentliche Gefahr liegt in der Beschädigung der Fliesenoberfläche durch ungeeignete Reinigungsmethoden. Einmal zerkratzte matte Fliesen lassen sich nicht mehr reparieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Versuchen Sie es zunächst mit einem feuchten Mikrofasertuch und etwas Spülmittel. Falls dies nicht ausreicht, kann ein Spezialreiniger für Aluminiumabrieb (z.B. ein sogenannter "Alu-Entferner" für den Haushalt) punktuell getestet werden. Testen Sie jedes Mittel zuerst an einer unauffälligen Stelle. Vermeiden Sie auf jeden Fall Scheuermilch, Stahlwolle oder Essigreiniger. Für die Zukunft empfehle ich den Wechsel zu einem Abzieher mit einer Gummilippe oder einer Klinge aus Edelstahl, da dieses Material härter ist und weniger abreibt.
    Aluminiumoxid-Streifen auf Fliesen entstehen typischerweise durch mechanische Abriebvorgänge, wenn ein Aluminium-Abzieher (z. B. mit beschädigter oder unzureichend geschützter Kante) über eine harte Oberfläche wie Keramik oder Feinsteinzeug geführt wird. Das weiche Aluminium hinterlässt dabei mikroskopisch feine Partikel, die sich oxidieren und als grau-metallic schimmernde Streifen sichtbar werden.
    🔴 Gefahr: Diese Streifen sind zwar oberflächlich, doch versuchte Entfernung mit aggressiven Säuren (z. B. Salzsäure, Essigessenz) oder Schleifmitteln birgt Risiken: Beschädigung der Fliesenoberfläche, Angriff auf Fugenmörtel oder Verfärbung von Silikonabdichtungen – insbesondere bei älteren Duschen mit unsachgemäß verlegten Fugen.
    ⚠️ Korrektur: Aluminiumoxid ist chemisch sehr beständig und lässt sich nicht mit herkömmlichen Haushaltsreinigern (wie Zitronensäure oder Backpulver) effektiv lösen – dies wird oft fälschlich behauptet. Mechanische Entfernung ist nur bei absoluter Vorsicht und geringem Druck möglich, da Kratzer auf den Fliesen bleibende Schäden verursachen.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Reinigungsmaßnahme ist eine Teststelle an unauffälliger Stelle (z. B. hinter der Duschwand) zwingend erforderlich. Zudem muss geprüft werden, ob die Fliesen eine empfindliche Oberflächenversiegelung (z. B. Nanobeschichtung) aufweisen – diese könnte durch Reiniger irreversibel zerstört werden.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass es sich um Aluminiumoxid handelt, ist fachlich korrekt – die grauen Streifen resultieren aus der Oxidation abgeriebener Aluminiumpartikel, nicht aus Schmutz oder Kalk.
    🔴 Gefahr: Unkontrollierte Anwendung von Metalldrehscheiben oder Stahlwolle führt zu tiefen Kratzern, die nicht nur optisch stören, sondern auch Wasseransammlung und Schimmelbildung begünstigen können – besonders in Fugenbereichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachhandwerker für Fliesen- und Sanitärtechnik, der mittels mikrofeinem Polierverfahren (z. B. mit speziellem Aluminium-Entfernungspoliermittel und weichem Polierpad) die Streifen schonend entfernt – ohne Oberflächenschäden oder Gefährdung der Abdichtung.
    • Alle drei Modelle bestätigen: Die grauen Streifen stammen von Aluminiumabrieb (teilweise oxidierter Abrieb), nicht von Schmutz oder Kalk.
    • Einigkeit darüber, dass matte Fliesen durch ihre raue Oberfläche den Abrieb weicher Aluminiumklingen begünstigen.
    • Einigkeit in der Empfehlung, Aluminiumklingen zukünftig zu vermeiden und stattdessen Gummilippen- oder Edelstahl-Abzieher zu nutzen.
    • GoogleAI nennt Zahnpasta und Melaminschwamm als wirksam – DeepSeek und Qwen warnen davor: Melaminschwamm birgt Kratzrisiko; Zahnpasta ist ineffektiv bei Aluminiumoxid und kann Glasuren mattieren.
    • GoogleAI erwähnt Aluminiumpolitur ohne Warnhinweis – DeepSeek und Qwen betonen explizit deren Risiko für Fliesenglasur und Fugen.
    • DeepSeek betont die Unbedenklichkeit für die Gesundheit, aber die Irreparabilität von Kratzern – nicht erwähnt bei GoogleAI.
    • Qwen ergänzt die Gefahr für Nanobeschichtungen, Silikonabdichtungen und Fugenmörtel – nicht explizit in den anderen Analysen.
    • Qwen fordert explizit die Beauftragung eines zertifizierten Fachhandwerkers – stärker als bei GoogleAI und DeepSeek.
    • GoogleAI suggeriert, dass "Aluminiumoxidstreifen" leicht mit milden Mitteln und Radiergummis entfernt werden können – Qwen und DeepSeek widersprechen entschieden: Aluminiumoxid ist chemisch beständig, mechanische Entfernung riskant, Haushaltsmethoden meist ineffektiv oder schädlich.
    • GoogleAI nennt "Aluminiumpolitur" als Option – Qwen und DeepSeek warnen kategorisch vor Poliermitteln auf Fliesenoberflächen (Glasurangriff, irreversible Veränderung).
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine Eigenreinigung mit scheuernden oder chemisch aggressiven Mitteln; bei Unsicherheit oder mangelhaftem Reinigungserfolg Fachhandwerker beauftragen.
    Ursache der Streifen ✅ Metallischer Aluminiumabrieb, teilweise oxidiert – keine Verunreinigung durch Schmutz oder Kalk.
    Gesundheitsrisiko ✅ Kein erkennbares Risiko durch Aluminiumspuren auf Fliesen.
    Effektivität von Haushaltsmitteln (Zahnpasta, Melaminschwamm) ❌ GoogleAI sieht Nutzen – DeepSeek & Qwen warnen vor Schäden und mangelnder Wirksamkeit bei Oxid.
    Gefahr durch falsche Reinigung ✅ Kratzer auf Fliesen sind irreparabel; Gefährdung von Fugen, Silikon und Oberflächenversiegelungen.
    Fachliche Empfehlung bei hartnäckigen Streifen ⚠️ GoogleAI: Eigenreinigung mit Polituren; DeepSeek: vorsichtige Spezialreiniger-Tests; Qwen: klare Empfehlung für zertifizierten Fachhandwerker.
    🔴 Risiko Irreversible Kratzer durch Melaminschwamm oder Stahlwolle Optische Beeinträchtigung, Wasserstau in Kratzern, erhöhte Schimmelgefahr in Fugenbereichen
    🔴 Risiko Chemischer Angriff durch Säuren auf Fugenmörtel oder Silikon Fugenaufweichung, Abdichtungsversagen, Feuchtigkeitsschäden im Untergrund
    🔴 Risiko Zerstörung von Nanobeschichtung oder Versiegelung Verlust der Pflegeleichtigkeit, schnellerer Schmutz- und Kalkanfall, erhöhter Reinigungsaufwand
    🔴 Risiko Fehlinterpretation als "leicht entfernbarer Schmutz" Folgeschäden durch wiederholte unsachgemäße Reinigungsversuche mit aggressiven Mitteln
    🔴 Risiko Verwendung von Aluminiumklinge weiterhin ohne Wechsel Fortlaufende Neubildung von Streifen, wachsender optischer Eindruck von Verschleiß
    ✅ Chance Umrüstung auf Gummilippen- oder Edelstahl-Abzieher Langfristige Vermeidung von Abrieb, Erhalt der Fliesenoptik, geringerer Pflegeaufwand
    ✅ Chance Fachgerechte Entfernung durch zertifizierten Handwerker Restaurierung der Originaloberfläche ohne Kompromisse, Dokumentation der Maßnahme
    ✅ Chance Teststellung als Schulungseffekt für zukünftige Pflege Entwicklung von Routine für Materialverträglichkeitstests vor aller Reinigung
    ✅ Chance Erkennen der Abriebmechanik als Frühwarnsystem Frühzeitiges Identifizieren von ungeeigneten Putzwerkzeugen in anderen Bereichen (z. B. Bad, Küche, Flur)
    ✅ Chance Verwendung als Anlass für Fliesen-Check (Fugen, Abdichtung) Feststellung verborgener Mängel vor Schadensentstehung, präventive Sanierung
    1. Sofortiger Werkzeugwechsel: Tauschen Sie Ihren Aluminium-Abzieher umgehend gegen einen mit Gummilippe oder Edelstahlklinge aus – verhindern Sie weitere Streifenbildung.
    2. Teststellung vor jeder Reinigung: Wählen Sie eine unauffällige Stelle (z. B. hinter der Duschwand oder im Eckenbereich), testen Sie dort zunächst Spülmittel mit Mikrofasertuch – dokumentieren Sie das Ergebnis.
    3. Keine Eigenreinigung mit Polituren oder Säuren: Verzichten Sie vollständig auf Zahnpasta, Melaminschwamm, Essig, Zitronensäure, Scheuermilch oder Stahlwolle – diese gefährden Fliesen, Fugen und Abdichtungen.
    4. Fachhandwerker beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fliesenleger oder Sanitärtechniker mit Erfahrung in Oberflächenrestaurierung – fragen Sie gezielt nach mikrofeinem Polierverfahren für Aluminiumabrieb.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Fotos der Streifen, Informationen zur Fliesenart (Hersteller, Art: Feinsteinzeug/matt/versiegelt), Alter der Verlegung und ggf. vorliegende Herstellervorgaben für Pflege.
    6. Fugen- und Abdichtungscheck: Nutzen Sie das Thema als Anlass, Fugen und Silikonabdichtungen visuell auf Risse, Aufweichung oder Verfärbung zu prüfen – bei Auffälligkeiten gleich fachmännisch ergänzen lassen.
    Aluminiumoxid
    Aluminiumoxid (Al2O3) ist eine chemische Verbindung von Aluminium und Sauerstoff. Es entsteht, wenn Aluminium mit Sauerstoff in der Luft reagiert und bildet eine schützende Schicht auf der Oberfläche des Metalls. Bei Abrieb entsteht es als grauer Staub.
    Verwandte Begriffe: Oxidation, Korrosion, Metallabrieb
    Fliesenreiniger
    Fliesenreiniger sind spezielle Reinigungsmittel, die für die Reinigung von Fliesen entwickelt wurden. Sie sind in verschiedenen Varianten erhältlich, z.B. für Keramikfliesen, Natursteinfliesen oder Feinsteinzeugfliesen. Es ist wichtig, den richtigen Reiniger für die jeweilige Fliesenart zu wählen.
    Verwandte Begriffe: Allzweckreiniger, Badreiniger, Sanitärreiniger
    Melaminschwamm
    Ein Melaminschwamm, auch Schmutzradierer genannt, ist ein Reinigungsschwamm aus Melaminharz. Er wirkt wie ein feines Schleifpapier und kann hartnäckige Verschmutzungen entfernen. Allerdings sollte er vorsichtig eingesetzt werden, da er empfindliche Oberflächen beschädigen kann.
    Verwandte Begriffe: Schmutzradierer, Zauberschwamm, Reinigungsschwamm
    Oxidation
    Oxidation ist eine chemische Reaktion, bei der ein Stoff Elektronen abgibt und somit oxidiert wird. Im Falle von Aluminium führt die Oxidation zur Bildung von Aluminiumoxid.
    Verwandte Begriffe: Reduktion, Korrosion, Rost
    Säurefreier Reiniger
    Ein säurefreier Reiniger ist ein Reinigungsmittel, das keine Säuren enthält. Er ist besonders schonend zu empfindlichen Oberflächen und eignet sich gut für die Reinigung von Natursteinfliesen oder anderen säureempfindlichen Materialien.
    Verwandte Begriffe: Alkalischer Reiniger, Neutralreiniger, pH-Wert
    Abzieher
    Ein Abzieher ist ein Werkzeug zum Entfernen von Wasser oder anderen Flüssigkeiten von glatten Oberflächen. Er besteht in der Regel aus einem Griff und einer Gummilippe, die über die Oberfläche gezogen wird.
    Verwandte Begriffe: Fensterabzieher, Duschabzieher, Rakel
    Politur
    Eine Politur ist eine Paste oder Flüssigkeit, die zum Glätten und Reinigen von Oberflächen verwendet wird. Sie enthält feine Schleifmittel, die die Oberfläche polieren und Kratzer entfernen können.
    Verwandte Begriffe: Schleifmittel, Glanz, Versiegelung
    1. Warum entstehen Aluminiumstreifen auf Fliesen?
      Aluminiumstreifen entstehen durch den Abrieb von Aluminium, beispielsweise von einem Abzieher. Das abgetragene Aluminium oxidiert und hinterlässt graue Streifen auf den Fliesen.
    2. Welche Reinigungsmittel sind für matte Fliesen geeignet?
      Für matte Fliesen empfehle ich milde, säurefreie Reiniger oder spezielle Fliesenreiniger. Vermeiden Sie aggressive oder scheuernde Mittel, da diese die Oberfläche der Fliesen beschädigen können.
    3. Kann ich Essig oder Zitronensäure zur Reinigung verwenden?
      Essig und Zitronensäure sind säurehaltig und können bei einigen Fliesenarten zu Verfärbungen oder Beschädigungen führen. Ich rate von der Verwendung ab, insbesondere bei Natursteinfliesen.
    4. Wie kann ich die Entstehung von Aluminiumstreifen verhindern?
      Um die Entstehung von Aluminiumstreifen zu verhindern, sollten Sie den direkten Kontakt von Aluminium mit den Fliesen vermeiden. Verwenden Sie beispielsweise einen Abzieher mit Gummilippe oder wischen Sie die Fliesen nach dem Abziehen trocken.
    5. Sind die Streifen gesundheitsschädlich?
      Die Aluminiumstreifen selbst sind in der Regel nicht gesundheitsschädlich. Allerdings können sich in den Ablagerungen Bakterien und Schmutz ansammeln, daher ist eine regelmäßige Reinigung wichtig.
    6. Was tun, wenn die Streifen sehr hartnäckig sind?
      Bei sehr hartnäckigen Streifen empfehle ich, einen professionellen Reinigungsdienst zu kontaktieren. Diese verfügen über spezielle Reinigungsmittel und Geräte, um die Streifen schonend zu entfernen.
    7. Kann ich einen Hochdruckreiniger verwenden?
      Ich rate von der Verwendung eines Hochdruckreinigers ab, da der hohe Druck die Oberfläche der Fliesen beschädigen und Fugen ausspülen kann.
    8. Wie oft sollte ich die Fliesen reinigen?
      Die Häufigkeit der Reinigung hängt von der Nutzung der Dusche ab. Ich empfehle, die Fliesen nach jeder Nutzung mit einem Abzieher zu trocknen und regelmäßig mit einem milden Reiniger zu säubern.
    • Fliesen richtig reinigen
      Tipps und Tricks zur optimalen Reinigung verschiedener Fliesenarten.
      Vorbeugende Maßnahmen und effektive Bekämpfung von Schimmel.
    • Fugen reinigen und pflegen
      So bleiben Fugen sauber und ansehnlich.
    • Natursteinfliesen reinigen
      Besonderheiten und geeignete Reinigungsmittel für Naturstein.
    • Kalkflecken entfernen
      Effektive Methoden zur Beseitigung von Kalkablagerungen im Bad.
  2. Fliesen reinigen: Fliesenkleber gegen Aluminiumstreifen!
    mit Dreck den Dreck wegmachen, klingt komisch ist aber so.
    Hallo, wir haben öfters von den aluwasserwaagen streifen auf den Fliesen, und da nehmen wir eine fingerspitze Fliesenkleber und wisch/reiben die Kratzer damit weg und wenn es nicht geht nehmen wir dann
    oder
  3. Reinigungs-Tipp: Danke für die schnelle Hilfe!
    Danke
    Danke für den Tipp, wir werden das mal vorsichtig probieren.
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Aluminiumstreifen auf Fliesen entfernen: Tipps & Tricks
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die Entfernung von Aluminiumstreifen, die durch Abzieher auf Fliesen entstanden sind. Ein bewährter Tipp ist die Verwendung von Fliesenkleber als Schleifmittel. Alternativ werden spezielle Schleifpads und Reinigungsmittel empfohlen, um die Fliesen schonend zu reinigen. Wichtig ist, die Ursache der Streifen zu identifizieren, um zukünftige Verschmutzungen zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Beim Reinigen von Fliesen mit Fliesenkleber oder Schleifpads ist Vorsicht geboten, um die Oberfläche nicht zu beschädigen. Wie im Beitrag Fliesen reinigen: Fliesenkleber gegen Aluminiumstreifen! beschrieben, sollte man mit Fingerspitzengefühl vorgehen und die Methode zuerst an einer unauffälligen Stelle testen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Verwendung von Fliesenkleber wird von einem Nutzer als effektive Methode zur Entfernung von Aluminiumstreifen auf Fliesen empfohlen. Diese Methode ist besonders nützlich bei Streifen, die von Aluminiumwasserwaagen stammen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Anwendung von aggressiven Reinigungsmitteln sollte man mildere Methoden wie Fliesenkleber oder spezielle Schleifpads ausprobieren. Der Beitrag Fliesen reinigen: Fliesenkleber gegen Aluminiumstreifen! bietet hierzu eine detaillierte Anleitung. Nach der Reinigung empfiehlt sich eine Versiegelung der Fliesen, um zukünftige Verschmutzungen zu minimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Aluminiumstreifen, Oxidationsstreifen, Putztipps". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 11568: Aluminiumstreifen auf Fliesen entfernen: Reinigungs-Tipps & Ursachenanalyse
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Tiefenbohrung vs. Flächenkollektor – Kosten, Effizienz & Genehmigung im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Parkett: Geeignete Holzarten, Verlegemethoden, Wärmedurchlasswiderstand?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen farbig lackieren: Hitzebeständiger Lack, Temperatur & Alternativen zu Schwarz/Silber?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Tankwagenkupplung mit 30 Grad Bogen finden – Hersteller, Einbau & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser Fußbodenheizung im Blockhaus: Kosten, Planung & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage liefert keine Leistung: Ursachen, Prüfung & Lösungen für geringe Warmwassererträge?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Aluminiumstreifen, Oxidationsstreifen, Putztipps" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Aluminiumstreifen, Oxidationsstreifen, Putztipps" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Aluminiumstreifen auf Fliesen entfernen: Reinigungs-Tipps & Ursachenanalyse
Suche nach: Aluminiumstreifen entfernen, Fliesen reinigen, Oxidationsstreifen, Putztipps, Fliesenpflege, Graue Streifen Fliesen
