Duschplanung: Nischenbreite für 90x90 Duschtasse – Was ist optimal?
❓ Fragestellung: Duschplanung: Nischenbreite für 90x90 Duschtasse – Was ist optimal?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen 91 cm als zu knapp ab und verlangen einen Spielraum von mindestens 2 cm (Rohbaumaß); Alle betonen die Notwendigkeit, das konkrete Duschtassenmodell vor Wanderrichtung festzulegen und Herstellerangaben einzuhalten; Alle sehen die Gefahr von Feuchteschäden bei zu engen Nischen als zentral an.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Nische auf 93 cm Rohbaumaß, prüfen Sie vor dem Mauern die Wandgeradheit mit Wasserwaage und Laser, beauftragen Sie vorab einen zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb und legen Sie das konkrete Duschtassenmodell mit vollständiger Dokumentation fest.
Liebe Experten,
ich plane gereade unsere neue Dusche. Ich denke an eine flache 90x90 Duschtasse zwischen 2 Wänden.
Die Frage ist einfach  -  wie breit muss die Nische zwischen den Wänden sein? Vielleicht 91 cm?
Dann würden die Fliesen an den senkrechten Wänden über der Duschtasse sitzen und die Dusche wäre am Ende nur ca. 88 cm breit.
Ausführung soll durch Fliesenleger erfolgen, nur die Wände muss ich schon mal planen.
Danke & Viele Grüße,
Michael Hermann
    🔴 KRITISCH: Die Nischenbreite darf keinesfalls 91 cm betragen – Mindestmaß ist 92 cm (Rohbaumaß), empfohlen sind 93–94 cm, um Zwangseinbau, Dichtungsversagen und Feuchteschäden zu vermeiden.
    🔴 KRITISCH: Die Abdichtung der Duschfläche muss durch einen zertifizierten Fachbetrieb nach DINAbk. 18195-5 erfolgen – Eigenleistung birgt extrem hohe Risiken für Wasserschäden im Untergrund.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Errichtung der Wände muss das konkrete Duschtassenmodell mit Hersteller-Dokumentation (Einbauanleitung, Toleranzangaben, Dichtsystem) vorliegen – Nachanpassung ist nach Trockenbau meist unmöglich.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Wandflächen im Nischenbereich müssen lichtschnurgerade (max. 2 mm Abweichung pro Meter) und exakt senkrecht sein – Fehlausrichtung gefährdet Dichtung und Fliesenhaftung.
    Ich empfehle, bei der Planung einer Dusche mit einer 90x90 cm Duschtasse und einer Nische zwischen zwei Wänden, die tatsächliche Breite der Nische sorgfältig zu berücksichtigen.
    Die Nischenbreite sollte idealerweise etwas größer als 90 cm sein, um ausreichend Spielraum für die Installation der Duschtasse und die anschließenden Fliesenarbeiten zu gewährleisten. Ein zusätzlicher Zentimeter (also 91 cm) könnte knapp bemessen sein, da auch Toleranzen bei der Bauausführung und der Größe der Duschtasse selbst berücksichtigt werden müssen.
    Ich würde eine Nischenbreite von 91,5 bis 92 cm empfehlen, um sicherzustellen, dass die Duschtasse problemlos eingesetzt werden kann und genügend Platz für die Fliesenarbeiten vorhanden ist. Die Fliesen sollten idealerweise leicht über den Rand der Duschtasse hinausragen, um einen sauberen Übergang und eine dichte Abdichtung zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie die endgültige Nischenbreite festlegen, empfehle ich, die genauen Maße der Duschtasse und die Dicke der Fliesen zu berücksichtigen und gegebenenfalls einen Fliesenleger zu konsultieren.
    Der Sachverhalt betrifft die Planung einer Duschbaunische für eine 90x90 cm Duschtasse. Der Nutzer fragt nach der optimalen Nischenbreite und schlägt 91 cm vor. Dies ist ein klassisches Planungsthema im Badezimmerausbau, bei dem Maßtoleranzen, Fliesenstärken und Verlegefugen berücksichtigt werden müssen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, die Nische etwas breiter als die Duschtasse zu planen, ist fachlich korrekt. Eine bündige oder zu enge Nische würde zu Problemen beim Einbau oder späteren Spannungen führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme von 91 cm Nischenbreite ist jedoch zu knapp bemessen. Bei einer 90 cm breiten Duschtasse muss die Nische mindestens 92-93 cm betragen, um Platz für Fliesenstärke (ca. 1-1,5 cm pro Seite) und eine Bewegungsfuge (ca. 0,5 cm) zu schaffen. Bei 91 cm würde die effektive Breite nach Fliesen tatsächlich nur ca. 88-89 cm betragen, was zu einer zu engen Dusche führt.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Einbaureihenfolge: Die Duschtasse wird vor dem Fliesen der Wände montiert. Die Fliesen werden dann bis zur Tasse geführt, sodass eine saubere Abdichtung entsteht. Die Nischenbreite sollte daher das Rohbaumaß (z.B. 93 cm) sein, damit nach Fertigstellung die lichte Breite zwischen den gefliesten Wänden exakt 90 cm beträgt.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Nischenbreite auf mindestens 93 cm (Rohbaumaß). Lassen Sie sich vor dem Mauern vom Fliesenleger die genauen Maße inklusive Fliesenstärke und Fugenbreite bestätigen. Verwenden Sie eine bodenebene Duschtasse mit Gefälle, um Barrierefreiheit zu gewährleisten. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für die Abdichtung der Duschfläche, da Undichtigkeiten zu schwerwiegenden Feuchteschäden führen können.
    Bei der Planung einer 90x90 cm Duschtasse in einer Nische zwischen zwei festen Wänden ist die exakte Einbaubreite entscheidend für Funktion, Dichtheit und langfristige Gebrauchstauglichkeit – insbesondere bei flachen, bodengleichen Lösungen mit geringer Aufbauhöhe.
    Die angegebene Idee einer 91 cm breiten Nische ist technisch unzulässig: Eine 90 cm breite Duschtasse benötigt in der Regel mindestens 2–3 cm Spielraum pro Seite für Justierung, Dichtung, Verklebung und eventuelle Ausgleichsschichten – nicht etwa nur 0,5 cm wie bei einer 91 cm-Nische vermutet.
    🔴 Gefahr: Zu enge Nischen führen zu Zwangseinbau, Rissbildung in der Dichtung, unzureichender Haftung der Fliesen und schwerwiegenden Wasserschäden hinter der Duschtasse – besonders kritisch bei bodengleichen Systemen ohne Überstand.
    ⚠️ Korrektur: Eine Nischenbreite von 91 cm ist nicht ausreichend; die Mindestbreite liegt bei 92–94 cm, abhängig vom Hersteller und Systemtyp (z. B. Edelstahlrahmen, Acryl oder Mineralguss mit integrierter Dichtung).
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich muss die Tiefenmaßgenauigkeit berücksichtigt werden – auch hier sind 2–3 cm Toleranz nötig; zudem ist eine exakte horizontale und vertikale Ausrichtung der Wände (max. 2 mm Abweichung pro Meter) Voraussetzung für eine fehlerfreie Montage.
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung, die Wände bereits vorab zu planen, ist fachlich richtig – jedoch nur, wenn die exakten Einbaumaße des gewählten Duschtassensystems vorher feststehen und vom Hersteller dokumentiert sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor die Wände errichtet werden, legen Sie das konkrete Duschtassenmodell fest, fordern Sie die offiziellen Einbauanleitungen beim Hersteller an und lassen Sie die Nischenmaße durch einen zertifizierten Fliesenleger oder Bauingenieur prüfen – eine Nachbesserung nach Trockenbau ist meist nicht mehr möglich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen 91 cm als zu knapp ab und verlangen einen Spielraum von mindestens 2 cm (Rohbaumaß).
    • Alle betonen die Notwendigkeit, das konkrete Duschtassenmodell vor Wanderrichtung festzulegen und Herstellerangaben einzuhalten.
    • Alle sehen die Gefahr von Feuchteschäden bei zu engen Nischen als zentral an.
    • GoogleAI empfiehlt 91,5–92 cm – DeepSeek und Qwen verlangen mindestens 92–93 cm (DeepSeek konkret 93 cm, Qwen 92–94 cm) und begründen dies mit Fliesenstärke, Fugen, Bewegungsfugen und Justierbedarf.
    • GoogleAI erwähnt nicht explizit die zwingende Fachausführung der Abdichtung – DeepSeek und Qwen heben dies als kritisch hervor.
    • Qwen ergänzt die Anforderung an die Wandgeradheit (max. 2 mm/m) und vertikale Ausrichtung – nicht in GoogleAI oder DeepSeek enthalten.
    • DeepSeek klärt die Einbaureihenfolge (Tasse vor Fliesen) und definiert das Rohbaumaß als entscheidendes Referenzmaß – GoogleAI spricht nur von "Nischenbreite", ohne diese Differenzierung.
    • GoogleAI sieht 91 cm als "knapp bemessen", aber technisch noch prüfenswert; DeepSeek und Qwen bewerten 91 cm eindeutig als unzulässig bzw. technisch unzulässig. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der schwerwiegenden Folgen von Undichtigkeiten wird hier die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) priorisiert.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich am konservativen Mindestmaß von 93 cm (Rohbaumaß), das sowohl DeepSeek als auch Qwen unabhängig voneinander nennen, und ergänzen Sie dies um die Wandgeradheitsanforderung aus Qwen.
    Nischenbreite (Rohbaumaß) ✅ Mindestens 93 cm – 91 cm ist unzulässig; 92 cm nur in Ausnahmefällen mit expliziter Herstellerfreigabe.
    Abdichtung ✅ Muss durch zertifizierten Fachbetrieb nach DIN 18195-5 erfolgen – keine Eigenleistung.
    Einbaureihenfolge ✅ Duschtasse wird vor dem Verfliesen der Wände eingebaut; Fliesen enden bündig oder leicht überstehend an der Tasse.
    Wandgeometrie ⚠️ Wände müssen lichtschnurgerade (max. 2 mm Abweichung pro m) und senkrecht sein – Qwen betont dies als kritisch; GoogleAI und DeepSeek erwähnen es nicht.
    Herstellerdokumentation ✅ Einbauanleitung und Toleranzangaben müssen vor Wanderrichtung vorliegen – alle drei Modelle stimmen überein.
    🔴 Risiko Zu enges Nischenmaß (z. B. 91 cm) Unmögliches Justieren der Duschtasse → Rissbildung in Dichtung → schwerwiegende Feuchteschäden im Untergrund und in angrenzenden Räumen
    🔴 Risiko Fehlende oder unsachgemäße Abdichtung Wassereintritt in Baukonstruktion → Schimmel, Holzfaulnis, statische Beeinträchtigung, Sanierungskosten bis zu 20.000 €
    🔴 Risiko Ungenauigkeit der Wandausführung (Neigung, Verwerfung) Fehlausrichtung der Duschtasse → falsches Gefälle → Stauwasser → hygienische Probleme und Materialdegradation
    🔴 Risiko Fehlende Abstimmung mit Fliesenleger vor Wanderrichtung Nachträgliche Wandkorrekturen nicht möglich → teure Umbaumaßnahmen oder Kompromisse bei Funktionalität
    🔴 Risiko Verwendung von Eigenleistung statt zertifiziertem Fachbetrieb Keine Gewährleistung, keine Versicherungsdeckung bei Schäden, Verstoß gegen Vorgaben der Bauordnung
    ✅ Chance Optimale Nischenplanung mit 93 cm Rohbaumaß Saubere, spannungsfreie Montage → langfristige Betriebssicherheit und einfache Wartung
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung des Abdichtungsfachbetriebs Sicherstellung der DIN-konformen Ausführung → Rechtssicherheit und Versicherungsabdeckung
    ✅ Chance Nutzung einer bodenebenen, mineralgussbasierten Duschtasse Barrierefreiheit, hohe Stabilität, lange Lebensdauer, einfache Reinigung
    ✅ Chance Einbaureihenfolge nach Herstellerspezifikation (Tasse vor Fliesen) Dichte Dichtungszone zwischen Tasse und Wand → verlässliche Wasserableitung ohne Sekundärschäden
    ✅ Chance Verwendung von Laser- und Wasserwaagenkontrolle vor Mauern Präzise Ausführung → kein Nachbessern → Kosteneinsparung und termingerechte Fertigstellung
    1. Abdichtungsfachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie vor Beginn der Bauarbeiten einen zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb und vereinbaren Sie die Termine für Vor- und Nachabdichtungsprüfung.
    2. Nische auf 93 cm Rohbaumaß planen: Geben Sie den Maurer- bzw. Trockenbaueranweisungen vorab schriftlich das Maß 93 cm (nicht lichte Breite!) mit der Anmerkung "ohne Fliesenstärke berücksichtigt".
    3. Herstellerdokumentation einholen: Wählen Sie konkret eine Duschtasse aus, laden Sie die offizielle Einbauanleitung inkl. Toleranzangaben und Montagezeichnung herunter und prüfen Sie diese mit Ihrem Fliesenleger.
    4. Wandgeradheit vor Mauern messen: Nutzen Sie Laser-Entfernungsmesser und 2-m-Wasserwaage, um Neigung und Verwerfung der Wandflächen zu dokumentieren – akzeptieren Sie keine Abweichung größer als 2 mm/m.
    5. Fliesenleger vor Wanderrichtung einschalten: Vereinbaren Sie einen Termin mit Ihrem Fliesenleger, bevor die Wände erstellt werden, um Fliesenstärke, Fugenbreite und lichte Endbreite zu bestätigen.
    6. Einbauanleitung mit allen Beteiligten abstimmen: Stellen Sie sicher, dass Maurer, Fliesenleger und Abdichtungsfachbetrieb die gleiche Version der Herstelleinbauanleitung nutzen und den Einbauzeitpunkt (Tasse vor Fliesen) gemeinsam festlegen.
    Duschtasse
    Ein vorgefertigtes Becken, das als Duschboden dient und das Wasser zum Abfluss leitet. Duschtassen sind in verschiedenen Formen, Größen und Materialien erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Duschwanne, Duschbecken, Duschboden
    Nische
    Eine Aussparung in einer Wand, die zur Aufnahme von Gegenständen oder Installationen dient. Im Zusammenhang mit einer Dusche bezeichnet die Nische den Bereich zwischen zwei Wänden, in dem die Duschtasse platziert wird.
    Verwandte Begriffe: Aussparung, Wandöffnung, Einbaubereich
    Fliesen
    Platten aus Keramik, Stein oder Glas, die zur Verkleidung von Wänden und Böden verwendet werden. Fliesen sind wasserbeständig, langlebig und in verschiedenen Designs erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Keramikfliesen, Mosaikfliesen, Wandfliesen
    Abdichtung
    Maßnahmen, die ergriffen werden, um das Eindringen von Wasser in Bauteile zu verhindern. Im Duschbereich ist eine sorgfältige Abdichtung unerlässlich, um Wasserschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Dichtband, Wassersperre
    Sanitärinstallation
    Die Installation von Wasser- und Abwasserleitungen sowie sanitären Einrichtungen wie Duschen, Waschbecken und Toiletten. Eine fachgerechte Sanitärinstallation ist wichtig für die Funktion und Hygiene des Badezimmers.
    Verwandte Begriffe: Wasserinstallation, Abwasserinstallation, Sanitärtechnik
    Toleranz
    Die zulässige Abweichung von einem Sollwert. Bei Bauarbeiten müssen Toleranzen berücksichtigt werden, um sicherzustellen, dass Bauteile und Installationen korrekt passen.
    Verwandte Begriffe: Abweichung, Messgenauigkeit, Spielraum
    Fliesenleger
    Ein Handwerker, der sich auf das Verlegen von Fliesen spezialisiert hat. Ein erfahrener Fliesenleger kann sicherstellen, dass die Fliesen fachgerecht verlegt werden und eine dichte Abdichtung gewährleistet ist.
    Verwandte Begriffe: Keramiker, Plattenleger, Mosaikleger
    1. Welche Nischenbreite ist für eine 90x90 Duschtasse ideal?
      Ich empfehle eine Nischenbreite von 91,5 bis 92 cm, um ausreichend Spielraum für die Installation und Fliesenarbeiten zu haben. Dies berücksichtigt Toleranzen und sorgt für einen sauberen Übergang.
    2. Warum ist es wichtig, die Fliesen über den Rand der Duschtasse hinausragen zu lassen?
      Das Überragen der Fliesen über den Rand der Duschtasse ermöglicht einen sauberen Übergang und eine dichte Abdichtung, was das Eindringen von Wasser verhindert und die Lebensdauer der Dusche verlängert.
    3. Was sollte man bei der Planung einer Dusche noch beachten?
      Neben der Nischenbreite sollten Sie auch die Abdichtung, den Ablauf und die Neigung des Duschbodens berücksichtigen. Eine sorgfältige Planung ist entscheidend, um spätere Probleme zu vermeiden.
    4. Kann man eine Duschtasse auch nachträglich einbauen?
      Ja, der nachträgliche Einbau einer Duschtasse ist möglich, erfordert jedoch möglicherweise Anpassungen an den bestehenden Sanitäranschlüssen und dem Boden. Ich empfehle, dies von einem Fachmann durchführen zu lassen.
    5. Welche Materialien eignen sich am besten für eine Duschtasse?
      Gängige Materialien für Duschtassen sind Acryl, Stahl-Email und Mineralguss. Jedes Material hat seine Vor- und Nachteile hinsichtlich Haltbarkeit, Reinigung und Wärmespeicherung.
    6. Wie wichtig ist die Abdichtung im Duschbereich?
      Die Abdichtung im Duschbereich ist von entscheidender Bedeutung, um Wasserschäden zu vermeiden. Ich empfehle, hochwertige Dichtstoffe und -bänder zu verwenden und diese fachgerecht anzubringen.
    7. Was ist bei der Auswahl der Fliesen für die Dusche zu beachten?
      Bei der Auswahl der Fliesen sollten Sie auf Rutschfestigkeit, Wasserbeständigkeit und Reinigungsfreundlichkeit achten. Mosaikfliesen oder großformatige Fliesen sind beliebte Optionen.
    8. Wie kann man Schimmelbildung in der Dusche vermeiden?
      Um Schimmelbildung vorzubeugen, ist eine gute Belüftung des Badezimmers wichtig. Nach dem Duschen sollten Sie die Wände und Fugen trockenwischen und regelmäßig reinigen.
    • Duschkabinen-Planung
      Verschiedene Duschkabinen-Typen und ihre Vor- und Nachteile.
    • Barrierefreie Dusche
      Planung und Gestaltung einer barrierefreien Dusche für mehr Komfort und Sicherheit.
    • Duscharmaturen-Auswahl
      Tipps zur Auswahl der richtigen Duscharmaturen für ein optimales Duscherlebnis.
    • Badezimmer-Renovierung
      Schritt-für-Schritt-Anleitung für eine erfolgreiche Badezimmer-Renovierung.
    • Schimmelprävention im Bad
      Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmelbildung im Badezimmer.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Duschplanung, Nischenbreite, Duschtasse, Fliese". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 11554: Duschplanung: Nischenbreite für 90x90 Duschtasse – Was ist optimal?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - WC-Türanschlag planen: Platzsparende Lösungen, Türrichtung & Kollisionsrisiken?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Doppel-Schiebetürbeschlag für 7 cm Wandöffnung finden: Nische, Alurahmen & Milchglas?
  4. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - WC-Türanschlag planen: Platzsparende Lösungen für kleine Badezimmer?
  5. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Begehbare Dusche ohne Tür planen: Grundriss, Gefälle, Spritzschutz & Kalk vermeiden?
  6. BAU-Forum - Wohnen und Einrichten - Einbaukühlschrank Nische zu groß: Lösungen für 120 cm Höhe & Festtür?
  7. BAU-Forum - Wohnen und Einrichten - Glasschiebetür für Fernsehschrank: Hersteller, Maße & Alternativen für Schrank nach Maß?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Duschplanung, Nischenbreite, Duschtasse, Fliese" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Duschplanung, Nischenbreite, Duschtasse, Fliese" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Duschplanung: Nischenbreite für 90x90 Duschtasse – Was ist optimal?
Suche nach: Nischenbreite für 90x90 Dusche: Optimales Maß finden
Suche nach: Duschplanung, Nischenbreite, Duschtasse, 90x90, Fliesen, Sanitär, Badrenovierung, Badgestaltung
