Waschmaschine streikt nach Duschen: Ursachen der Feuchtigkeit & Lösungen für Elektronik?
Hallo
Ich habe folgendes Problem..
In unserem recht kleinen Bad steht steht die Waschmaschine in unmittelbarare Nähe zur Badewanne (Waschbecken dazw.) ohne Fenster
(kleiner Lüfter in Wand zur Scheune)
jetzt kommt es oft vor, das die Maschine nach dem Baden oder Duschen nicht Waschen will oder rumspinnt ... dann muss ich nen Föhn nehmen und sie ein wenig föhnen .. nach einigen Minuten läuft sie an
Das eindeutige Problem ist die Feuchtigkeit die wahrscheinlich die Elektronik lahm legt
Ich bitte euch um kreative Vorschläga das Problem zu Lösen : D
also umstellen ist geht nicht
  • Malte
    🔴 KRITISCH: Das Trocknen der Waschmaschinen-Elektronik mit einem Föhn ist streng untersagt – akute Gefahr von Stromschlag, Kurzschluss, thermischer Schädigung und Brand.
    🔴 KRITISCH: Der Betrieb einer handelsüblichen Waschmaschine in einem fensterlosen Bad mit unzureichender Lüftung verstößt gegen Hersteller-Vorgaben und DINAbk. 1946-6 – kein IP-Schutz gegen Kondensat oder Spritzwasser vorhanden.
    ⚠️ WICHTIG: Dauerhafte Luftfeuchtigkeit über 70 % rel. Feuchte führt zu Korrosion der Elektronik, Isolationsversagen und Schimmelbildung an Baustrukturen – sofortige Lüftungsoptimierung erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Inbetriebnahme der Waschmaschine muss eine fachgerechte elektrische Prüfung durch einen zertifizierten Elektrofachmann erfolgen, um Feuchteschäden, Isolationsfehler und potenzielle Gefährdung auszuschließen.
    Ich sehe hier ein Problem mit hoher Luftfeuchtigkeit im Badezimmer, die die Elektronik der Waschmaschine beeinträchtigt.
    Mögliche Ursachen sind:
    • Unzureichende Lüftung: Der vorhandene Lüfter ist möglicherweise zu klein oder defekt.
    • Hohe Luftfeuchtigkeit: Durch Duschen und Baden entsteht viel Feuchtigkeit, die sich im Raum verteilt.
    • Kondensation: Feuchtigkeit kondensiert an kalten Oberflächen, einschließlich der Elektronik der Waschmaschine.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst die Funktion des Lüfters und erwägen Sie den Einbau eines leistungsstärkeren Modells. Sorgen Sie außerdem für eine gute Abdichtung der Dusche/Badewanne, um die Feuchtigkeit zu reduzieren.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine Waschmaschine, die nach dem Duschen oder Baden aufgrund hoher Luftfeuchtigkeit im Badezimmer ausfällt und erst nach dem Trocknen mit einem Föhn wieder funktioniert. Dies deutet auf ein ernstzunehmendes Problem mit der Elektronik hin, die durch Kondenswasser oder Feuchtigkeit in ihrer Funktion beeinträchtigt wird.
    🔴 Gefahr: Das Trocknen der Elektronik mit einem Föhn birgt ein erhebliches Risiko. Durch die direkte Hitzeeinwirkung können Bauteile beschädigt werden, und es besteht akute Stromschlag- oder Brandgefahr, insbesondere wenn Wasser in die Nähe von spannungsführenden Teilen gelangt.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache ist höchstwahrscheinlich eine unzureichende Belüftung des Raumes. Der vorhandene Lüfter in der Wand zur Scheune scheint nicht ausreichend dimensioniert oder ineffektiv zu sein, um die Feuchtigkeit nach dem Duschen schnell genug abzutransportieren. Die Waschmaschine selbst verfügt möglicherweise über keine ausreichende Abdichtung ihrer Elektronik gegen Feuchtigkeit (IP-Schutzklasse).
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Feuchtigkeit die Elektronik "lahm legt", ist korrekt. Allerdings ist die Lösung, die Maschine zu föhnen, keine dauerhafte und vor allem keine sichere Lösung. Sie behandelt nur das Symptom, nicht die Ursache.
    👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie umgehend das Föhnen der Waschmaschine ein. Beauftragen Sie einen zertifizierten Elektrofachmann, um die Elektronik der Maschine auf Feuchtigkeitsschäden zu prüfen und die genaue Ursache zu ermitteln. Parallel dazu sollte ein Lüftungsfachbetrieb die Effizienz des vorhandenen Lüfters prüfen und gegebenenfalls einen leistungsstärkeren oder einen zusätzlichen Lüfter installieren. Eine dauerhafte Lösung ist die Verbesserung der Raumlüftung, um die Luftfeuchtigkeit nach dem Duschen unter 60% zu senken, bevor die Waschmaschine in Betrieb genommen wird.
    Die beschriebene Funktionsstörung der Waschmaschine nach Duschen oder Baden deutet eindeutig auf eine kritische Feuchtebelastung im Bad hin, die elektronische Komponenten der Maschine beeinträchtigt – ein typisches Symptom für Kondensatbildung oder direkte Feuchtigkeitsaufnahme in Steuerungseinheiten, Sensoren oder Schaltplatinen.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit in elektronischen Geräten führt nicht nur zu vorübergehenden Ausfällen, sondern birgt langfristig erhebliche Risiken: Kurzschlüsse, Korrosion von Leiterbahnen, Isolationsversagen und potenziell gefährliche Brand- oder Stromschlaggefahr – insbesondere bei Geräten ohne entsprechende Schutzklasse (z. B. IPX4 oder höher) für feuchte Räume.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz eines Haushaltsföhns zur 'Notbehandlung' ist extrem riskant: Er erzeugt statische Aufladung, kann sensible Bauteile thermisch überlasten und verstärkt die Feuchteverteilung im Inneren – dies verschlechtert langfristig die Zuverlässigkeit der Elektronik und verstößt gegen die Hersteller-Sicherheitsvorgaben.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, das Problem sei 'nur' Feuchtigkeit, ist unvollständig – es handelt sich um ein systemisches Raumklimaproblem: Ein fensterloses Bad mit unzureichender, nicht auf die Raumgröße abgestimmter Lüftung (lediglich ein kleiner Wandlüfter zur Scheune) erfüllt nicht die Anforderungen der DIN 1946-6 an Feuchterückhalt und Luftwechsel.
    ➕ Ergänzung: Die Waschmaschine selbst ist für den Betrieb in feuchten Räumen nicht zertifiziert – normale Haushaltsgeräte besitzen keine ausreichende Schutzart gegen Spritzwasser oder Kondensat; ein Einbau in Räume mit hoher Luftfeuchte (über 70 % r. F.) verstößt gegen die Betriebsanleitung und entbindet den Hersteller von Gewährleistungsansprüchen.
    ➕ Ergänzung: Langfristig drohen auch Schäden an der Gebäudesubstanz: Dauerfeuchte begünstigt Schimmelbildung an Wänden, Boden und hinter der Maschine – insbesondere bei fehlender Hinterlüftung und schlechter Dämmung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Raumlufttechnik und Elektrotechnik, um die Luftwechselrate, die Feuchtesituation und die elektrische Sicherheit der Waschmaschine vor Ort zu bewerten – eine nachträgliche technische Lüftungsanlage mit Feuchtesensor und Abluftregelung ist zwingend erforderlich, bevor weitere Schäden entstehen.
    • Alle drei Modelle identifizieren hohe Luftfeuchtigkeit und Kondensation als Hauptursache für den Ausfall der Waschmaschine.
    • Alle Modelle bewerten das Föhnen als unsicher und inakzeptabel – GoogleAI erwähnt es nicht aktiv, aber schließt es implizit aus, da es nur auf Lüftung und Abdichtung abhebt; DeepSeek und Qwen verurteilen es ausdrücklich.
    • Alle Modelle fordern eine Verbesserung der Lüftung – GoogleAI (leistungsstärkerer Lüfter), DeepSeek (Lüftungsfachbetrieb), Qwen (nachträgliche Lüftungsanlage mit Feuchtesensor).
    • GoogleAI fokussiert auf symptomorientierte Maßnahmen (Lüfterprüfung, Abdichtung), während DeepSeek und Qwen stärker auf normative Anforderungen (DIN 1946-6), Schutzklassen (IP) und rechtliche Konsequenzen (Gewährleistung) eingehen.
    • GoogleAI erwähnt keine Risiken durch Föhnen oder Schimmelpotenzial – diese werden erst von DeepSeek (Stromschlag, Brand) und explizit von Qwen (statische Aufladung, Schimmel an Baustrukturen) benannt.
    • Qwen ergänzt zur Gefährdung der Gebäudesubstanz (Schimmel hinter der Maschine, mangelnde Hinterlüftung) und zur fehlenden Hinterlüftung – kein Hinweis bei GoogleAI oder DeepSeek.
    • Qwen und DeepSeek erwähnen die fehlende IP-Zertifizierung der Waschmaschine für feuchte Räume (IPX4+), GoogleAI nicht.
    • GoogleAI empfiehlt "trocknen mit Föhn" nicht – aber erwähnt es auch nicht als Risiko; DeepSeek und Qwen bewerten es eindeutig als akut gefährlich. → Priorisierung der sichereren Einschätzung: Föhnen ist strikt verboten (Vorsichtsprinzip).
    • GoogleAI unterstellt, dass eine bessere Abdichtung der Dusche ausreicht – Qwen korrigiert dies: Es handelt sich um ein systemisches Raumluftproblem (fensterloses Bad, unzureichende Luftwechselrate), nicht um ein lokales Leck. → Priorisierung der sichereren Einschätzung: Luftwechselrate gemäß DIN 1946-6 ist zwingend.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, normkonforme und umfassendste Handlungsempfehlung stammt von Qwen – kombiniert mit der konkreten Prüfungsempfehlung von DeepSeek (Elektrofachmann + Lüftungsfachbetrieb). GoogleAI bietet nur Teilaspekte ohne Risikobewertung.
    Ursache des Ausfalls ✅ Konsens Kondensatbildung und hohe Luftfeuchtigkeit im Bad nach Duschen/Baden beeinträchtigen die Elektronik der Waschmaschine.
    Sicherheitsrisiko durch Föhnen ✅ Konsens Starkes Risiko: Stromschlag, Bauteilschäden, Brand – striktes Verbot.
    Lüftungssituation ✅ Konsens Vorhandener Wandlüfter ist unzureichend; fensterloses Bad erfordert nach DIN 1946-6 eine technische Lüftungsanlage mit Feuchtesensor und ausreichender Luftwechselrate.
    Schutzklasse der Waschmaschine ⚠️ Abwägung Handelsübliche Waschmaschinen besitzen keine IP-Zertifizierung für feuchte Räume (z. B. IPX4). Qwen und DeepSeek betonen dies klar; GoogleAI erwähnt es nicht – jedoch entspricht die Abwesenheit der Zertifizierung der Norm und der Praxis.
    Gebäudeschäden durch Feuchtigkeit ⚠️ Abwägung Qwen benennt Schimmel an Wänden, Boden und hinter der Maschine als konkrete Gefahr; DeepSeek und GoogleAI erwähnen Korrosion (Gerät), aber nicht Baustruktur. Konsens: Langfristiges Risiko durch Dauerfeuchte ist gegeben.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Waschmaschine darf bis zur fachgerechten Sanierung der Raumluft nicht betrieben werden. Zwingend erforderlich: Prüfung durch zertifizierten Elektrofachmann (Elektronik, Isolation, Anschluss) und Raumlufttechniker (Luftwechselrate gemäß DIN 1946-6, Feuchtesensorik, Lüftungskonzept).
    🔴 Risiko Stromschlag durch feuchte Elektronik oder defekte Isolation Lebensbedrohliche Verletzung, insbesondere bei Berührung spannungsführender Teile nach Föhnen oder bei defektem Gehäuse.
    🔴 Risiko Kurzschluss/Brand während Betrieb Unmittelbare Brandgefahr im Bad – hohe Rauchentwicklung, eingeschränkter Fluchtweg, Gefährdung weiterer Räume.
    🔴 Risiko Schimmelbildung an Wänden, Boden und hinter der Waschmaschine Gesundheitsgefährdung (Allergien, Atemwegserkrankungen), dauerhafte Schädigung der Bausubstanz, hohe Sanierungskosten.
    🔴 Risiko Langfristige Korrosion der Waschmaschinen-Elektronik Irreversible Schäden, plötzlicher Totalausfall, Verlust der Gewährleistung, zusätzliche Reparatur- oder Ersatzkosten.
    🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 1946-6 und Betriebsanleitung Haftungsrisiko bei Schäden (Personen/Sachen), Ausschluss der Gewährleistung durch Hersteller, Versicherungsprobleme bei Schadensfall.
    ✅ Chance Einbau einer bedarfsgeregelten Lüftungsanlage mit Feuchtesensor Dauerhafte Reduktion der Raumluftfeuchte unter 60 % r. F., Schutz von Gerät und Gebäude, komfortabler Betrieb.
    ✅ Chance Nachträgliche Installation einer Hinterlüftung für die Waschmaschine Verbesserte Luftzirkulation hinter dem Gerät, Vermeidung von Feuchtestau, einfache und kostengünstige Maßnahme.
    ✅ Chance Prüfung und ggf. Austausch der Waschmaschine durch ein IP-geschütztes Modell (z. B. IPX4) Erhöhte Betriebssicherheit in feuchten Räumen, langfristige Ausfallsicherheit, Einhaltung normativer Anforderungen.
    ✅ Chance Integration einer Feuchte- und Temperaturüberwachung im Bad Frühwarnsystem für kritische Klimasituationen, automatisierte Lüftungssteuerung, dokumentierbare Raumklimadaten für Gutachten.
    ✅ Chance Professionelle Beratung durch Sachverständigen für Raumlufttechnik und Elektrotechnik Rechtssichere Umsetzung, Förderfähigkeit prüfen (z. B. KfW), Einhaltung aller Normen (DIN, VDE, VOBAbk.), vermeidbare Folgeschäden.
    1. Elektrische Sicherheitsprüfung unverzüglich einleiten: Beauftragen Sie einen zertifizierten Elektrofachmann, um die Waschmaschine auf Feuchteschäden, Isolationswiderstand und Anschluss sicherheitstechnisch zu prüfen – vor jeglichem weiteren Betrieb.
    2. Lüftungskonzept nach DIN 1946-6 beauftragen: Kontaktieren Sie einen Raumlufttechniker, der eine fachgerechte Lüftungsanalyse durchführt und eine bedarfsgesteuerte Anlage mit Feuchtesensor und ausreichender Luftwechselrate (min. 6 h⁻¹ im Bad) plant.
    3. Föhnen umgehend einstellen und dokumentieren: Verwenden Sie keinen Haushaltsföhn an der Waschmaschine – notieren Sie den letzten Einsatz und informieren Sie den Fachmann darüber, um die Schadensanalyse zu erleichtern.
    4. Hinterlüftung für die Waschmaschine installieren: Lassen Sie mindestens 5 cm Abstand zwischen Gerät und Wand sicherstellen und ggf. ein kleines Lüftungsgitter im Wandbereich hinter der Maschine einbauen.
    5. Schimmelpotenzial prüfen lassen: Beauftragen Sie einen Sachverständigen für Schimmelpilzsanierung, um Wände, Boden und den Raum hinter der Maschine auf Feuchteschäden und mikrobiologische Belastung zu untersuchen.
    6. Prüfen Sie eine IP-geschützte Ersatzwaschmaschine: Erkundigen Sie sich bei Herstellern (z. B. Miele, Siemens) nach Modellen mit IPX4-Schutz – diese sind für den Betrieb in feuchten Räumen konstruiert und normkonform.
    Luftfeuchtigkeit
    Die Luftfeuchtigkeit beschreibt den Anteil von Wasserdampf in der Luft. Hohe Luftfeuchtigkeit kann zu Kondensation und Schimmelbildung führen. Sie wird in Prozent angegeben. Verwandte Begriffe: relative Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Kondensation.
    Elektronik
    Die Elektronik umfasst alle elektronischen Bauteile und Schaltungen in einem Gerät. Sie steuert die Funktionen und Abläufe der Waschmaschine. Feuchtigkeit kann die Elektronik beschädigen und zu Fehlfunktionen führen. Verwandte Begriffe: Leiterplatte, Mikrocontroller, Sensor.
    Lüftung
    Die Lüftung sorgt für den Austausch von verbrauchter, feuchter Luft gegen frische Luft. Eine gute Lüftung ist wichtig, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren und Schimmelbildung vorzubeugen. Sie kann natürlich (durch Fenster) oder mechanisch (durch Lüfter) erfolgen. Verwandte Begriffe: Querlüftung, Abluft, Zuluft.
    Kondensation
    Kondensation entsteht, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und das Wasser aus der Luft ausfällt. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen. Kondensation tritt häufig an Fenstern, Wänden und Rohren auf. Verwandte Begriffe: Taupunkt, Wärmebrücke, Oberflächenfeuchtigkeit.
    Kurzschluss
    Ein Kurzschluss entsteht, wenn Strom einen unerwünschten Weg mit geringem Widerstand nimmt. Dies kann durch Feuchtigkeit oder beschädigte Kabel verursacht werden und zu Schäden an Geräten oder sogar zu Bränden führen. Verwandte Begriffe: Überlastung, Sicherung, Fehlerstrom.
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung von Materialien durch chemische Reaktionen mit ihrer Umgebung. Feuchtigkeit und aggressive Substanzen können Korrosion beschleunigen und die Lebensdauer von Metallteilen verkürzen. Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Elektrolyse.
    Schimmel
    Schimmel ist ein Pilz, der auf feuchten Oberflächen wächst und gesundheitsschädliche Sporen freisetzen kann. Schimmelbildung kann durch hohe Luftfeuchtigkeit und unzureichende Belüftung begünstigt werden. Er sollte umgehend von einem Fachmann entfernt werden. Verwandte Begriffe: Sporen, Myzel, Feuchtigkeitsschaden.
    1. Warum streikt meine Waschmaschine nach dem Duschen?
      Die hohe Luftfeuchtigkeit im Badezimmer kann die Elektronik der Waschmaschine beeinträchtigen. Feuchtigkeit kann zu Kurzschlüssen oder Korrosion führen, was die Funktion der Maschine stört. Eine unzureichende Lüftung verschärft das Problem, da die Feuchtigkeit nicht schnell genug abtransportiert wird.
    2. Welche Rolle spielt die Lüftung im Badezimmer?
      Eine gute Lüftung ist entscheidend, um Feuchtigkeit nach dem Duschen oder Baden abzuführen. Ein ausreichend dimensionierter und funktionierender Lüfter hilft, die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren und Kondensation zu vermeiden. Wenn die Lüftung unzureichend ist, bleibt die Feuchtigkeit im Raum und kann Schäden verursachen.
    3. Kann ich die Waschmaschine mit einem Föhn trocknen?
      Ich rate dringend davon ab, die Waschmaschine mit einem Föhn zu trocknen. Dies kann zu Schäden an der Elektronik führen und die Situation verschlimmern. Es ist sicherer, die Ursache der Feuchtigkeit zu beheben und für eine bessere Belüftung zu sorgen.
    4. Wie kann ich die Luftfeuchtigkeit im Badezimmer reduzieren?
      Neben einer besseren Lüftung können Sie auch darauf achten, die Badezimmertür nach dem Duschen oder Baden geschlossen zu halten, um die Feuchtigkeit nicht in andere Räume zu verteilen. Ein Luftentfeuchter kann ebenfalls helfen, die Luftfeuchtigkeit zu senken. Überprüfen Sie auch, ob es undichte Stellen gibt, die zur Feuchtigkeit beitragen.
    5. Was kann ich tun, wenn die Waschmaschine bereits durch Feuchtigkeit beschädigt ist?
      Wenn die Waschmaschine bereits Anzeichen von Feuchtigkeitsschäden zeigt, empfehle ich, einen Fachmann zu kontaktieren. Ein Elektriker oder ein Waschmaschinen-Reparaturdienst kann die Maschine überprüfen und feststellen, ob Reparaturen möglich sind oder ob ein Austausch erforderlich ist.
    6. Welche vorbeugenden Maßnahmen kann ich ergreifen?
      Um zukünftige Probleme zu vermeiden, sollten Sie regelmäßig die Funktion des Lüfters überprüfen und gegebenenfalls reinigen oder austauschen. Achten Sie darauf, dass die Dichtungen an Dusche und Badewanne intakt sind, um Wasseraustritt zu verhindern. Lüften Sie das Badezimmer regelmäßig, auch wenn Sie nicht duschen oder baden.
    7. Ist es gefährlich, wenn Wasser in die Elektronik der Waschmaschine gelangt?
      Ja, es ist sehr gefährlich. Wasser in der Elektronik kann zu Kurzschlüssen führen, was nicht nur die Waschmaschine beschädigen, sondern auch einen Stromschlag verursachen kann. Daher ist es wichtig, Feuchtigkeitsprobleme ernst zu nehmen und schnell zu beheben.
    8. Kann Schimmelbildung durch die Feuchtigkeit entstehen?
      🔴 Gefahr: Ja, hohe Luftfeuchtigkeit begünstigt Schimmelbildung. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und sollte umgehend von einem Fachmann entfernt werden. Achten Sie auf dunkle Flecken an Wänden und Decken und lassen Sie diese bei Bedarf untersuchen.
    • Badezimmerlüftung verbessern
      Tipps und Tricks zur Optimierung der Badezimmerlüftung, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    • Schimmelbildung im Bad verhindern
      Vorbeugende Maßnahmen und Sofortmaßnahmen bei Schimmelbefall im Badezimmer.
    • Waschmaschine richtig aufstellen
      Hinweise zur optimalen Positionierung der Waschmaschine, um Schäden durch Feuchtigkeit zu minimieren.
    • Feuchtigkeitsschäden erkennen und beheben
      Anzeichen von Feuchtigkeitsschäden und Methoden zur Beseitigung der Ursachen.
    • Luftentfeuchter im Badezimmer
      Einsatz von Luftentfeuchtern zur Reduzierung der Luftfeuchtigkeit im Badezimmer.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "waschmaschine, feuchtigkeit, bad, elektronik". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Dusche im Hausanschlussraum: Zählerinstallation verweigert? Was ist erlaubt?
  2. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Whirlpool mit 6kW Durchlauferhitzer in Deutschland anschließen? Schutzbereich, Elektroinstallation & Sicherheit
  3. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Zählerkasten im Waschkeller installieren? Vorschriften, Sicherheit & Abstand zu Geräten
  4. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Außensteckdose schalten: Stromkreis, Schalterauswahl & Sicherheit im Garten?
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Waschkeller: Verlängerungskabel dauerhaft nutzen? Zulässigkeit, Risiken & Alternativen
  6. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Waschmaschinen-Steckdose im Bad: Optimale Positionierung & Sicherheitsabstand?
  7. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Garagenerdung: Separater Erder oder Erdkabel – Notwendigkeit & Vorschriften?
  8. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - FI-Schalter löst bei Außenwhirlpool aus: Ursachen, Lösungen & Elektriker-Tipps
  9. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Waschmaschinenanschluss in Wandnische: Machbarkeit, Vorschriften & Risiken?
  10. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Dampfdusche Sauna Kombi anschließen: Was beachten? Kosten, Risiken & Installation
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "waschmaschine, feuchtigkeit, bad, elektronik" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "waschmaschine, feuchtigkeit, bad, elektronik" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Waschmaschine streikt nach Duschen: Ursachen der Feuchtigkeit & Lösungen für Elektronik?
Suche nach: WM streikt: Feuchtigkeitsproblem im Bad
Suche nach: waschmaschine, feuchtigkeit, bad, elektronik, lüftung, reparatur, störung, ursache, beheben
