Warmwasserdruck zu niedrig: Ursachen, Lösungen & Kosten für Brennwerttherme?
In diesem Forum sind Sie: Sanitär, Bad, Dusche, WC📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Der Thread behandelt niedrigen Warmwasserdruck bei einer Viessmann Vitodens 333 Brennwerttherme. Mögliche Ursachen werden diskutiert, darunter ein defektes Rückschlagventil in der Kaltwasserzuleitung. Die Reinigung des Ventils wird als mögliche Lösung vorgeschlagen. Der Fokus liegt auf der Behebung des Druckverlusts, um wieder ausreichend Warmwasser zum Duschen und für andere Anwendungen zu erhalten.
🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Ein Klempner meinte, es liegt bestimmt an einem defekten Thermostaten oder einer defekten Armatur. Kann ich mir aber nicht vorstellen. Ein anderer meinte, das sei Blödsinn, vermutlich was an der Heizung?
Diese soll aber angeblich in Ordnung sein.
🔴 KRITISCH: Sofortige Druck- und Durchflussmessung am Warmwasserausgang der Therme durch zertifizierten Viessmann-Fachbetrieb – Risiko von Überhitzung, Dampfschlag und Wärmetauscherschaden besteht!
🔴 KRITISCH: Prüfung des Plattenwärmetauschers auf Verkalkung oder Verstopfung sowie Funktion des Dreiwegeventils – ausschlaggebend für thermische Sicherheit und Legionellenvermeidung.
⚠️ WICHTIG: Kaltwasser-Netzdruck vor Ort messen: Zu geringer Zulaufdruck führt zu unzureichendem Durchfluss – keine Armaturenreinigung oder Thermostatwechsel vor Klärung dieser Systemursache.
⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparaturen am Warmwasserkreislauf (z. B. Filterentfernung, Ventilmanipulation) – Gefahr von Druckverlust, Leckagen oder Sicherheitsabschaltung der Therme.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit niedrigem Warmwasserdruck an Ihren Hähnen haben. Da Ihre Brennwerttherme relativ neu ist, kommen verschiedene Ursachen in Frage.
Mögliche Ursachen:
- Verkalkung: Kalkablagerungen in der Therme, den Leitungen oder den Armaturen können den Durchfluss reduzieren.
- Defekte Armatur/Thermostat: Eine defekte Mischbatterie oder ein Thermostat kann den Wasserdurchfluss behindern.
- Druckminderer: Ein defekter Druckminderer kann den Wasserdruck im gesamten System reduzieren.
- Verstopfter Filter: Ein verschmutzter Filter in der Therme oder den Zuleitungen kann den Durchfluss behindern.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, zuerst die Armaturen und Thermostate zu überprüfen und ggf. zu entkalken. Falls das nicht hilft, sollte ein Fachmann die Therme und die Leitungen überprüfen.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen plötzlichen und massiven Druckverlust im Warmwassersystem einer zwei Jahre alten Brennwerttherme (Viessmann Vitodens 333). Das Problem tritt an allen Entnahmestellen auf, was einen lokalen Defekt an einer einzelnen Armatur oder einem Thermostaten nahezu ausschließt. Die widersprüchlichen Aussagen der Handwerker deuten auf eine unklare Diagnose hin, die eine systematische Fehlersuche erfordert.
🔴 Gefahr: Ein plötzlicher Druckabfall an allen Warmwasserhähnen kann auf eine Verkalkung oder Verstopfung des Plattenwärmetauschers der Therme hindeuten. Dies führt zu einer Überhitzung des Geräts und kann im schlimmsten Fall zu einem Defekt der Heizungsanlage oder zu einem gefährlichen Dampfschlag führen. Auch ein defektes Dreiwegeventil, das nicht korrekt zwischen Heiz- und Warmwasserbetrieb umschaltet, ist eine mögliche Ursache.
➕ Ergänzung: Die Aussage des ersten Klempners, es liege an einem defekten Thermostaten, ist bei einem systemweiten Problem fachlich falsch. Ein Thermostat regelt nur die Temperatur an einer einzelnen Armatur, nicht den Druck im gesamten Haus. Die Vermutung des zweiten Handwerkers, die Ursache liege an der Heizung, ist dagegen plausibel, da die Therme die zentrale Komponente für die Warmwasserbereitung ist.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, die Heizung sei "in Ordnung", ist gefährlich, da die Störung eindeutig auf ein Problem im Warmwasserkreislauf hinweist. Eine einfache Sichtprüfung reicht nicht aus. Es muss der Wasserdruck im Heizsystem, die Funktion des Dreiwegeventils und der Durchfluss durch den Wärmetauscher gemessen werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Viessmann-Fachbetrieb oder einen Heizungsinstallateur mit Erfahrung in der Fehlersuche an Brennwertthermen. Lassen Sie eine Druck- und Durchflussmessung am Warmwasserausgang der Therme durchführen. Bestehen Sie auf einer Überprüfung des Plattenwärmetauschers auf Verkalkung und der Funktion des Dreiwegeventils. Nur so kann die genaue Ursache ermittelt und ein teurer Folgeschaden vermieden werden.
Der Sachverhalt beschreibt einen plötzlichen, systemweiten Abfall des Warmwasserdrucks an allen Entnahmestellen einer zwei Jahre alten Brennwerttherme (Viessmann Vitodens 333), ohne dass die Heizungsfunktion beeinträchtigt ist – ein klares Indiz für ein Problem im Warmwasserkreislauf, nicht in der Heizungsanlage selbst.
🔴 Gefahr: Ein extrem reduzierter Warmwasserfluss kann auf eine schwerwiegende Verengung oder Blockade im Warmwasser-Primärkreis hindeuten – etwa durch Kalkausfällungen, Korrosionsprodukte oder einen defekten Durchlauferhitzer-Regler; dies birgt Risiken für Überhitzung, thermische Schäden am Wärmeübertrager oder unzureichende Desinfektion (Legionellenrisiko bei zu niedrigen Durchflussraten).
⚠️ Korrektur: Die Vermutung des Klempners, es handele sich um defekte Armaturen oder Thermostate, ist unplausibel, da das Problem an allen Hähnen – unabhängig vom Typ – auftritt; eine Armaturenpanne wäre lokal begrenzt, nicht systemweit.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind: ein verstopfter oder defekter Warmwasser-Durchlauferhitzer (Plattenwärmeübertrager), ein fehlerhafter 3-Wege-Mischventil, ein defekter Druckminderer im Warmwasserkreis, ein verlegter Zirkulations- oder Kaltwasserzulauf oder ein zu niedriger Kaltwasser-Netzdruck, der nicht ausreicht, um den Durchfluss durch die Therme zu gewährleisten.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass die Heizungsfunktion unabhängig davon intakt ist, ist korrekt – dies bestätigt, dass das Problem im separaten Warmwassergenerator-Modul liegt und nicht im Heizkreis.
🔴 Gefahr: Ein langfristig unzureichender Warmwasserfluss kann zu thermischer Überlastung des Wärmeübertragers führen, was zu Rissbildung, Leckagen oder vorzeitigem Ausfall der Therme führen kann – insbesondere bei Brennwertgeräten mit empfindlichen Plattenwärmeübertragern.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Herstellerkenntnis (vorzugsweise Viessmann-Partner), der die Warmwasser-Durchflussmessung, den Primärdruck im Wärmeübertrager, die Funktion des 3-Wege-Ventils sowie den Kaltwasser-Netzdruck vor Ort prüft – eine Fern-Diagnose oder reine Armatureninspektion ist hier unzureichend und gefährlich.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren systemweiten Warmwasserdruckverlust als Problem im Warmwasserkreislauf – nicht in der Heizung oder einzelnen Armaturen.
- Alle fordern einen Fachmann zur Diagnose – insbesondere mit Herstellerkenntnis (Viessmann) und Messung von Druck/Durchfluss.
- Alle nennen Verkalkung des Plattenwärmetauschers als zentrale, kritische Ursache.
- GoogleAI erwähnt Armaturen- und Thermostatdefekte als mögliche Ursachen – DeepSeek und Qwen widerlegen dies entschieden als fachlich unplausibel bei systemweitem Auftreten.
- GoogleAI nennt "Druckminderer" allgemein – DeepSeek und Qwen präzisieren: "Druckminderer im Warmwasserkreis" (nicht im Heizkreis) und fügen "Kaltwasser-Netzdruck" als entscheidenden Einflussfaktor hinzu.
- DeepSeek betont das Risiko eines Dampfschlages und die Notwendigkeit einer zielgenauen Prüfung des Dreiwegeventils.
- Qwen ergänzt das Legionellenrisiko bei zu niedrigem Durchfluss sowie die Gefahr von Rissbildung im Wärmetauscher durch thermische Überlastung.
- Beide (DeepSeek & Qwen) fordern explizit die Messung des Kaltwasser-Netzdrucks – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- GoogleAI: "Überprüfen Sie erst die Armaturen und entkalken Sie diese" → DeepSeek & Qwen: "Armaturenprüfung ist irrelevant – Ursache liegt im zentralen Warmwassergenerator" → sicherere Einschätzung priorisiert: Keine Zeitverzögerung durch lokale Maßnahmen.
- GoogleAI: "Fachmann prüft Therme und Leitungen" → DeepSeek & Qwen: "Fachmann muss Viessmann-zertifiziert sein und spezifisch Wärmetauscher, Dreiwegeventil und Kaltwasserdruck messen" → sicherere Einschätzung priorisiert: Herstellerspezifische Diagnose ist zwingend.
- Für die erste Diagnose ist DeepSeek am präzisesten in der Risikobewertung (Dampfschlag, Überhitzung) und der technischen Klärung (Dreiwegeventil).
- Qwen ergänzt entscheidend die gesundheitlichen Aspekte (Legionellen) und systemischen Randbedingungen (Kaltwasserdruck).
- GoogleAI dient lediglich als grobe Orientierung – seine Vorschläge sind bei systemweitem Defekt nicht anwendbar und bergen Handlungsverzögerungsrisiko.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Druckverlusts ✅ Konsens Systemweiter Defekt im Warmwasserkreislauf der Therme – ausschließlich zentral (Wärmetauscher, Dreiwegeventil, Kaltwasserzulauf), nicht an Armaturen oder Heizung. Kritische Risiken ✅ Konsens Thermische Überlastung des Plattenwärmetauschers, Dampfschlag, Rissbildung, Leckage sowie Legionellenvermehrung durch zu niedrige Durchflussraten. Erforderliche Messungen ✅ Konsens Druck & Durchfluss am Warmwasserausgang, Funktion des Dreiwegeventils, Zustand des Plattenwärmetauschers, Kaltwasser-Netzdruck vor Ort. Fachkraft-Anforderung ⚠️ Abwägung Alle einig auf "Fachmann", aber DeepSeek & Qwen fordern explizit: Viessmann-zertifizierter SHK-Betrieb – GoogleAI nennt keine Qualifikationsanforderung. Erste Maßnahme ❌ Widerspruch GoogleAI: Armaturen prüfen → DeepSeek/Qwen: Sofort Fachmann beauftragen – Vorsichtsprinzip entscheidet: Keine Eigenmaßnahmen. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Viessmann-Fachbetrieb zur systemischen Diagnose – inkl. Druck-, Durchfluss- und Ventilfunktionsprüfung. Keine zeitliche Verzögerung durch lokale Armatureninspektion oder Entkalkung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verkalkter Plattenwärmetauscher Thermische Überlastung → Rissbildung, Leckage, Totalausfall der Therme 🔴 Risiko Defektes Dreiwegeventil Fehlsteuerung des Warmwasserkreislaufs → kein Warmwasserfluss, Überhitzung, Dampfschlag 🔴 Risiko Zu geringer Kaltwasser-Netzdruck Unzureichender Durchfluss → unvollständige Desinfektion, Legionellenvermehrung 🔴 Risiko Verstopfter Warmwasserfilter oder Rückstauventil Plötzlicher Druckabfall → Sicherheitsabschaltung der Therme, Heizungsstillstand 🔴 Risiko Unzureichende oder falsche Eigenreparatur Druckverlust, Wasserschaden, Haftungsrisiko, ungültige Gewährleistung ✅ Chance Frühzeitige Diagnose durch Fachbetrieb Gezielte Reinigung oder Ventiltausch – Vermeidung teurer Kompletttausch-Kosten ✅ Chance Regelmäßige Kaltwasserdruck-Überwachung Langfristige Optimierung der Warmwasserversorgung und Vermeidung von Kalkbildung ✅ Chance Nachrüstung eines Durchflussreglers mit Kalkschutz Nachhaltige Stabilisierung des Warmwasserdrucks und Reduktion von Wartungskosten ✅ Chance Dokumentation der Fehlerhistorie Stärkere Verhandlungsposition gegenüber Hersteller und Installateur bei Gewährleistungsansprüchen ✅ Chance Ersatz durch modernes, smartes Brennwertsystem Energieeffizienzsteigerung, Fernüberwachung, integrierter Kalkschutz, höhere Zuverlässigkeit Orientierungshilfen
- Sofortigen Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Viessmann-Fachbetrieb – geben Sie exakt den Fehler (systemweiter Warmwasserdruckverlust, Heizung funktioniert) und das Gerätemodell (Vitodens 333) an.
- Messprotokoll anfordern: Verlangen Sie vor Ort die schriftliche Dokumentation aller Messwerte: Kaltwasser-Netzdruck, Warmwasser-Ausgangsdruck, Durchflussrate und Funktionsprüfung des Dreiwegeventils.
- Wärmetauscher-Prüfung einfordern: Bestehen Sie explizit auf einer optischen oder druckdynamischen Prüfung des Plattenwärmetauschers – nicht nur auf einer "Fehlerspeicher-Auslesung".
- Legionellenrisiko abklären: Fordern Sie eine Bewertung der aktuellen Durchflussrate im Hinblick auf die Trinkwasserverordnung – ggf. temporäre Warmwassertemperaturerhöhung auf 60 °C nach Absprache mit dem Fachbetrieb.
- Hersteller-Kommunikation vorbereiten: Sammeln Sie alle Unterlagen (Kaufbeleg, Wartungsprotokolle, aktuelle Messwerte) – bei Defekt innerhalb der 2-Jahres-Gewährleistung ist Ersatz oder kostenlose Reparatur möglich.
- Keine Armaturen-Reinigung vor Abschluss der Diagnose: Vermeiden Sie jegliche Eigenmaßnahmen – weder Entkalkung noch Thermostatwechsel, da dies die Fehlersuche behindert und Haftungsfragen kompliziert.
- Brennwerttherme
- Eine Brennwerttherme ist eine Heizungsanlage, die zusätzlich zur normalen Verbrennungswärme auch die Kondensationswärme der Abgase nutzt, um den Wirkungsgrad zu erhöhen. Sie ist effizienter als herkömmliche Heizkessel.
Verwandte Begriffe: Heizkessel, Heizungsanlage, Gasheizung. - Druckminderer
- Ein Druckminderer ist ein Ventil, das den Eingangsdruck eines Fluids (z.B. Wasser) auf einen niedrigeren, konstanten Ausgangsdruck reduziert. Er schützt die nachfolgenden Komponenten vor zu hohem Druck.
Verwandte Begriffe: Ventil, Wasserdruck, Hauswasseranschluss. - Mischbatterie
- Eine Mischbatterie ist eine Armatur, mit der die Temperatur des ausfließenden Wassers durch Mischen von Kalt- und Warmwasser eingestellt werden kann. Sie wird häufig in Badezimmern und Küchen verwendet.
Verwandte Begriffe: Armatur, Thermostat, Einhebelmischer. - Thermostat
- Ein Thermostat ist ein Regler, der die Temperatur eines Systems konstant hält, indem er die Wärmezufuhr steuert. Er wird in Heizungen, Kühlschränken und anderen Geräten eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Temperaturregler, Heizung, Kühlung. - Verkalkung
- Verkalkung bezeichnet die Ablagerung von Kalk (Calciumcarbonat) in Wasserleitungen, Heizungen und anderen Geräten, die mit Wasser in Berührung kommen. Sie entsteht durch hartes Wasser und kann den Durchfluss behindern.
Verwandte Begriffe: Kalkablagerung, Wasserhärte, Entkalkung. - Filter
- Ein Filter ist ein Bauteil, das dazu dient, Verunreinigungen aus einer Flüssigkeit oder einem Gas zu entfernen. In Heizungsanlagen werden Filter eingesetzt, um Schmutzpartikel und Ablagerungen zurückzuhalten.
Verwandte Begriffe: Sieb, Reinigung, Wasseraufbereitung. - Armatur
- Eine Armatur ist ein Bauteil, das den Durchfluss von Flüssigkeiten oder Gasen steuert. Sie umfasst Hähne, Ventile und Mischbatterien.
Verwandte Begriffe: Ventil, Hahn, Mischbatterie.
- Was sind die häufigsten Ursachen für niedrigen Warmwasserdruck?
Häufige Ursachen sind Verkalkung, defekte Armaturen, ein defekter Druckminderer oder verstopfte Filter. Diese Probleme können den Wasserdurchfluss behindern und zu einem niedrigen Druck führen. Es ist wichtig, diese Faktoren systematisch zu überprüfen, um die genaue Ursache zu identifizieren. - Wie kann ich eine verkalkte Armatur entkalken?
Sie können eine Armatur entkalken, indem Sie sie abschrauben und in eine Entkalkerlösung (z.B. Essigessenz mit Wasser) einlegen. Lassen Sie die Lösung einige Stunden einwirken und spülen Sie die Armatur anschließend gründlich mit klarem Wasser aus. Achten Sie darauf, die Herstellerhinweise des Entkalkers zu beachten. - Was ist ein Druckminderer und wo befindet er sich?
Ein Druckminderer ist ein Bauteil, das den Wasserdruck im Hauswasserleitungssystem auf einen konstanten Wert reduziert. Er befindet sich meist in der Nähe des Wasserzählers oder der Hauptwasserleitung. Ein defekter Druckminderer kann zu niedrigem Wasserdruck führen. - Wie oft sollte ich die Filter meiner Heizungsanlage überprüfen?
Die Filter der Heizungsanlage sollten idealerweise jährlich überprüft und bei Bedarf gereinigt oder ausgetauscht werden. Ein verschmutzter Filter kann den Wasserdurchfluss beeinträchtigen und die Leistung der Heizung reduzieren. Die genauen Intervalle können je nach Herstellerangaben variieren. - Kann niedriger Wasserdruck auch an Problemen mit der Heizungspumpe liegen?
Ja, eine defekte oder schwache Heizungspumpe kann ebenfalls zu niedrigem Wasserdruck führen, insbesondere wenn das Warmwasser über einen längeren Weg transportiert werden muss. Eine Überprüfung der Pumpe durch einen Fachmann ist ratsam, um diese Ursache auszuschließen. - Was kostet die Reparatur einer Brennwerttherme bei niedrigem Wasserdruck?
Die Kosten für die Reparatur einer Brennwerttherme bei niedrigem Wasserdruck können stark variieren, abhängig von der Ursache des Problems. Eine einfache Entkalkung oder der Austausch eines Filters kann relativ günstig sein, während der Austausch einer defekten Pumpe oder eines Druckminderers teurer sein kann. Es ist ratsam, einen Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb einzuholen. - Wie erkenne ich, ob der Warmwasserspeicher verkalkt ist?
Anzeichen für einen verkalkten Warmwasserspeicher können ein reduzierter Warmwasserdruck, längere Aufheizzeiten oder ungewöhnliche Geräusche aus dem Speicher sein. Eine regelmäßige Entkalkung des Speichers kann diese Probleme verhindern. - Sollte ich bei niedrigem Wasserdruck zuerst den Vermieter informieren?
Wenn Sie Mieter sind, ist es ratsam, zuerst Ihren Vermieter über den niedrigen Wasserdruck zu informieren. Der Vermieter ist in der Regel für die Instandhaltung der Sanitäranlagen verantwortlich und kann die notwendigen Schritte zur Behebung des Problems einleiten.
- Heizung entlüften
Luft in der Heizung kann zu Geräuschen und verminderter Heizleistung führen. - Wasserdruck erhöhen
Maßnahmen zur Erhöhung des Wasserdrucks im Haus. - Warmwasserspeicher entkalken
Regelmäßige Entkalkung verlängert die Lebensdauer des Speichers. - Heizungspumpe austauschen
Eine defekte Pumpe kann die Warmwasserversorgung beeinträchtigen. - Rohrreinigung
Verstopfte Rohre können den Wasserdurchfluss behindern.
Rückschlagventil – Kaltwasserleitung: Reinigung bei Druckverlust
zu 99,9 % Das Rückschlagventil in der Kaltwasserzuleitung ...
zu 99,9 %
Das Rückschlagventil in der Kaltwasserzuleitung sitzt fest.
Rückschlagventiloberteil herausnehmen und mit Schleifpapier den
Stößel reinigen, danach mit Spezialfett fetten und die Ursache ist behoben..
MfG -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Warmwasserdruck Brennwerttherme – Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt niedrigen Warmwasserdruck bei einer Viessmann Vitodens 333 Brennwerttherme. Mögliche Ursachen werden diskutiert, darunter ein defektes Rückschlagventil in der Kaltwasserzuleitung. Die Reinigung des Ventils wird als mögliche Lösung vorgeschlagen. Der Fokus liegt auf der Behebung des Druckverlusts, um wieder ausreichend Warmwasser zum Duschen und für andere Anwendungen zu erhalten.
🔧 Praktische Umsetzung: Im Beitrag Rückschlagventil – Kaltwasserleitung: Reinigung bei Druckverlust wird die Reinigung des Rückschlagventils detailliert beschrieben. Es wird empfohlen, das Rückschlagventiloberteil herauszunehmen, den Stößel mit Schleifpapier zu reinigen und anschließend mit Spezialfett zu fetten. Diese Maßnahme kann helfen, den Warmwasserdruck wieder zu erhöhen.
✅ Empfehlung: Überprüfen Sie das Rückschlagventil in der Kaltwasserzuleitung Ihrer Brennwerttherme, wenn der Warmwasserdruck plötzlich sinkt. Eine Reinigung und Schmierung des Ventils kann das Problem oft beheben, bevor teurere Maßnahmen wie der Austausch von Komponenten erforderlich sind. Achten Sie auf die korrekte Funktion der Heizung und Sanitärinstallation, um einen optimalen Warmwasserkomfort zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Überprüfung und Reinigung des Rückschlagventils, wie im Beitrag Rückschlagventil – Kaltwasserleitung: Reinigung bei Druckverlust beschrieben. Sollte dies nicht zum Erfolg führen, ziehen Sie einen Fachmann für Heizung und Sanitär hinzu, um weitere mögliche Ursachen wie Verkalkungen oder Defekte an der Brennwerttherme auszuschließen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Warmwasserdruck, Brennwerttherme, Warmwasser, Druckverlust". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Geringer Warmwasserdruck: Ursachen, Lösungen & Kosten bei Gastherme?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasser Druckverlust: Ursachenforschung, Lösungen & Kosten bei Gastherme?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gastherme Warmwasserproblem: Ursachen für geringen Wasserdruck & Brennerausfall?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserbereitung nach Modernisierung: Maximale Anzahl Zapfstellen pro Therme?
- … Warmwasser: Wie viele Zapfstellen sind erlaubt? …
- … Maximale Anzahl Warmwasserzapfstellen nach Thermen-Modernisierung? Erfahren Sie, welche Vorschriften gelten & wie …
- … Warmwasserzapfstellen, Gastherme, Modernisierung, Anzahl Zapfstellen, Warmwasserbereitung, Mietwohnung, Kaltwasseranschlüsse, Sanitärinstallation …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 11504: Warmwasserdruck zu niedrig: Ursachen, Lösungen & Kosten für Brennwerttherme?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit?
- … (Mehrkosten für das Wassersystem geringer), im Sommer reicht die Solaranlage für Warmwasser, in der Übergangszeit reicht die Kombination aus Solar+Ofen, und im …
- … Solarthermie (Dach, wasserführender Ofen): Kann zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung genutzt werden. Reduziert die Abhängigkeit von anderen Energieträgern, …
- … häufig zur Beheizung von Wohnungen und Häusern eingesetzt.[br]Verwandte Begriffe: Brennwerttherme, Heizkessel, Erdgas. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
- … KfW55, Doppelhaushälfte, Heizungsanlage, Solar, Pelletkamin, Gasbrennwerttherme, Energieeffizienz, Heizkosten, Warmwasserbereitung, Solaranlage, Kombispeicher …
- … eine Energieberechnung habe. Allerdings bin ich mir über die Heizungsanlage und Warmwasserberechnung unschlüssig. …
- … auf Durchschnittswerten wir sind jedoch recht sparsam mit ca. 50 l Warmwasser am Tag und nur 50 % der 126 m² sind ständig beheizte …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Warmwasserdruck, Brennwerttherme, Warmwasser, Druckverlust" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Warmwasserdruck, Brennwerttherme, Warmwasser, Druckverlust" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Warmwasserdruck zu niedrig: Ursachen, Lösungen & Kosten für Brennwerttherme?
Suche nach: Niedriger Warmwasserdruck: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Warmwasserdruck, Brennwerttherme, Warmwasser, Druckverlust, Heizung, Sanitär, Installation, Ursachen, Lösungen
