Fliesen auf Styrodur kleben: Welcher Kleber & Haftgrund für Dämmplatten?
In diesem Forum sind Sie: Sanitär, Bad, Dusche, WC📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 18.01.2026
Die Verklebung von Fliesen auf Styrodur ist abhängig von der späteren Belastung. Für Bodenfliesen ist Styrodur ungeeignet, da es nachgibt und zu Rissen führt. Für Wandfliesen kann eine verstärkte Verklebung mit Gewebe und Flexkleber in Frage kommen. Die Vorbereitung des Untergrunds durch Aufrauen ist wichtig für die Haftung.
🔴 KRITISCH: Fliesenverklebung direkt auf Styrodur (XPS/EPS) ist gemäß DINAbk. 18151, DIN EN 12004 und bauphysikalischen Grundsätzen nicht zulässig – Risiko von Haftverlust, Abplatzungen und Absturz.
🔴 KRITISCH: Kein handelsüblicher Haftgrund oder Flexkleber schafft eine dauerhafte, statisch tragfähige Verbindung auf Styrodur – auch "spezielle" Produkte können die baurechtliche und technische Unzulässigkeit nicht aushebeln.
⚠️ WICHTIG: Vorhandene Fliesen müssen unverzüglich entfernt und die Oberfläche gründlich gereinigt werden, um sekundäre Schäden (z. B. durch eindringende Feuchtigkeit) zu vermeiden.
⚠️ WICHTIG: Eine dauerhafte Fliesenverkleidung erfordert stets eine mineralische, tragfähige Untergrundkonstruktion – z. B. WDVSAbk. mit armiertem Putz oder hinterlüftete Vorsatzschale.
Ich sehe, Sie haben bereits Flexkleber verwendet, was grundsätzlich eine gute Wahl für Fliesenarbeiten ist. Allerdings ist Styrodur (extrudierter Polystyrol-Hartschaum) ein schwieriger Untergrund, da es sehr glatt und wenig saugfähig ist. Daher ist eine spezielle Vorbehandlung notwendig.
Ich empfehle Ihnen folgende Vorgehensweise:
- Anrauen der Oberfläche: Schleifen Sie das Styrodur mit grobem Schleifpapier an, um die Oberfläche aufzurauen und die Haftung zu verbessern.
- Geeigneter Haftgrund: Verwenden Sie einen speziellen Haftgrund für nicht saugende Untergründe. Dieser bildet eine Art "Brücke" zwischen dem Styrodur und dem Fliesenkleber. Achten Sie darauf, dass der Haftgrund für Polystyrol geeignet ist.
- Hochwertiger Flexkleber: Verwenden Sie einen hochwertigen, kunststoffvergüteten Flexkleber, der für den Einsatz auf Dämmstoffen geeignet ist. Beachten Sie die Herstellerangaben bezüglich der Verarbeitungstemperatur und der Trocknungszeit.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, um den passenden Haftgrund und Flexkleber für Ihr Projekt zu finden. Achten Sie auf die Kennzeichnungen und Verarbeitungshinweise der Produkte.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem beim Verkleben von Fliesen auf Styrodur-Dämmplatten. Der Nutzer hat einen handelsüblichen Flex-Kleber verwendet, der jedoch keine ausreichende Haftung auf der Dämmplatte erzielt. Dies liegt daran, dass Styrodur (extrudierter Polystyrol-Hartschaum, XPS) eine sehr glatte, geschlossene Oberfläche hat, die von herkömmlichen Fliesenklebern nicht ausreichend benetzt wird.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung des Nutzers, dass der Flex-Kleber keine feste Verbindung eingeht, ist fachlich korrekt. Standard-Fliesenkleber sind für saugende Untergründe wie Zementestrich oder Gipsputz optimiert, nicht für geschlossenzellige Dämmstoffe.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Wahl eines geeigneten Haftgrundes. Für Styrodur wird ein spezieller Haftvermittler oder eine Grundierung auf Basis von Polymerdispersion benötigt. Alternativ kann ein spezieller Kleber für Dämmplatten (z.B. auf Polyurethan-Basis) verwendet werden, der eine chemische Verbindung eingeht.
⚠️ Korrektur: Der Nutzer sollte nicht einfach einen beliebigen Haftgrund aus dem Baumarkt verwenden. Es muss ein Produkt sein, das explizit für Polystyrol (EPS/XPS) und die spätere Fliesenverlegung zugelassen ist. Falsche Grundierungen können die Haftung sogar verschlechtern.
👉 Handlungsempfehlung: Der Nutzer sollte die bereits verklebte Fliese sofort entfernen und die Dämmplatte reinigen. Anschließend ist ein spezieller Haftvermittler für XPS-Platten aufzutragen. Nach dessen Trocknung kann ein flexibler Dünnbettmörtel (C2TE-Klasse) verwendet werden. Für eine dauerhaft sichere Verbindung empfehle ich die Rücksprache mit einem Fachhändler für Fliesen- und Dämmtechnik oder die Beauftragung eines zertifizierten Fliesenlegers.
Die Verklebung von Fliesen direkt auf Styrodur-Dämmplatten ist grundsätzlich nicht zulässig und stellt ein erhebliches Risiko für die Gebrauchstauglichkeit sowie die Sicherheit der Fliesenverkleidung dar.
🔴 Gefahr: Styrodur (EPS) ist ein geschlossenzelliger Kunststoff, der weder mechanisch noch chemisch eine ausreichende Haftgrundlage für keramische Fliesen bietet – weder mit Flex-Klebern noch mit Haftgrunden. Die Folge ist ein vorprogrammierter Haftverlust, der zu Abplatzungen, Kippverhalten der Fliesen und potenziell gefährlichen Absturzrisiken führen kann.
⚠️ Korrektur: Es gibt keinen zugelassenen Haftgrund oder Kleber, der Styrodur dauerhaft und sicher für Fliesenverkleidungen geeignet macht – auch nicht im Innenbereich. Die Annahme, ein "spezieller" Kleber oder Grund könne das Problem lösen, ist fachlich falsch und irreführend.
➕ Ergänzung: Für Fliesenverkleidungen auf Wärmedämmung ist stets eine tragfähige, diffusionsoffene, mineralische Untergrundkonstruktion erforderlich – z. B. eine armierte, mineralische Dämmverbundplatte (WDVS mit Armierung und Putz) oder eine vorgehängte, hinterlüftete Konstruktion mit geeignetem Unterkonstruktionsmaterial.
🔴 Gefahr: Der Versuch, Fliesen direkt auf Styrodur zu verkleben, verletzt die Anforderungen der DIN 18151, DIN EN 12004 und der Zulassungsrichtlinien für Fliesenkleber – dies führt bei Schäden zum Ausschluss jeglicher Gewährleistungs- oder Haftungsansprüche.
➕ Ergänzung: Selbst bei Verwendung von PURAbk.-Schaum oder Spezialklebern bleibt die Haftung unzureichend, da diese Materialien keine dauerhafte Verbundfestigkeit bei Temperaturwechsel, Feuchte und mechanischer Belastung gewährleisten können.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauphysiker oder einen Sachverständigen für Fliesenverlegung (z. B. nach VDZ oder BFW), um eine statisch und bauphysikalisch sichere Lösung zu planen – niemals Fliesen direkt auf Styrodur verlegen, auch nicht als "Probe".
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Styrodur (XPS) ein ungeeigneter, nicht saugender, glatter Untergrund für Fliesen ist.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer fachgerechten Untergrundvorbereitung – bzw. deren grundsätzliche Unmöglichkeit bei direkter Verklebung.
- GoogleAI suggeriert mit "Anrauen + Haftgrund + Flexkleber" eine prinzipiell machbare Lösung – ohne klare Warnung vor baurechtlicher Unzulässigkeit.
- DeepSeek räumt ein, dass Standard-Kleber versagen, und betont die Notwendigkeit eines XPS-zugelassenen Haftvermittlers – bleibt aber im Rahmen einer technisch "korrigierbaren" Einzelfalllösung.
- Qwen stellt klar: Es gibt keine zugelassene, sichere Methode zur direkten Verklebung – auch nicht mit Spezialprodukten; dies ist eine grundsätzliche bauphysikalische und normative Ausschlussbedingung.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit der sofortigen Entfernung bereits verklebter Fliesen und der Reinigung.
- Qwen ergänzt die konkreten Normverletzungen (DIN 18151, DIN EN 12004), die rechtlichen Folgen (Gewährleistungsverlust) sowie die korrekten alternativen Konstruktionen (WDVS, hinterlüftete Vorsatzschale).
- GoogleAI und DeepSeek implizieren oder formulieren, dass eine technisch korrigierte Verklebung (mit Haftvermittler + C2TE-Kleber) möglich sei – Qwen widerspricht dies klar und unmissverständlich auf normativer und bauphysikalischer Ebene.
- Da Qwen die sicherere, normkonforme und haftungsrechtlich abgesicherte Position einnimmt (Vorsichtsprinzip), ist dieser Widerspruch zugunsten von Qwens Einschätzung zu entscheiden.
- Die Einschätzung von Qwen ist die einzige, die alle Normen, Sicherheitsanforderungen und langfristige Gebrauchstauglichkeit vollständig berücksichtigt – sie bildet daher den allein verbindlichen Ausgangspunkt für alle Handlungen.
Thema Status KI-Konsens Grundsätzliche Zulässigkeit von Fliesen direkt auf Styrodur ❌ Widerspruch Qwen: strikt unzulässig; GoogleAI/DeepSeek: technisch korrigierbar – Konsens nach Vorsichtsprinzip: ❌ nicht zulässig Eignung von Standard-Flexkleber ✅ Konsens Alle Modelle: nicht geeignet – Haftverlust vorprogrammiert Rolle von Haftgründen ⚠️ Abwägung GoogleAI/DeepSeek: notwendig und wirksam bei richtiger Auswahl; Qwen: grundsätzlich wirkungslos – Konsens: kein Haftgrund schafft normkonforme Sicherheit Alternative Konstruktionen ✅ Konsens Alle nennen WDVS oder vorgehängte Systeme als einzige zulässige Lösung – Qwen ergänzt explizit "armiert und mineralisch" Rechtliche und haftungsrechtliche Konsequenzen ➕ Ergänzung (Qwen) Nur Qwen benennt DIN 18151/EN 12004 und den Gewährleistungsverlust – Konsens nach Ergänzung: Verstoß führt zum Ausschluss jeglicher Haftung 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf jeglichen Versuch, Fliesen direkt auf Styrodur zu verkleben – auch nicht mit "Spezialprodukten". Planen Sie stattdessen eine normkonforme, mineralische Untergrundkonstruktion mit fachkundiger Unterstützung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Haftverlust der Fliesen durch Temperaturwechsel oder Feuchteeintrag Abplatzung, Verletzungsgefahr, Schadensersatzansprüche 🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 18151 und DIN EN 12004 Rechtlicher Ausschluss von Gewährleistung und Haftung bei Schäden 🔴 Risiko Feuchtesperre durch Kleber oder Haftgrund behindert Diffusion Feuchteanstau in Dämmung → Schimmelpilzbildung, Materialzerstörung 🔴 Risiko Unzureichende statische Verankerung bei Belastung (z. B. Stoß, Vibration) Kippverhalten, Absturz schwerer Fliesen – besonders gefährlich im öffentlichen Raum 🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Planung (z. B. Tauwasserausfall) Kondensatbildung an Grenzfläche Styrodur/Fliese → Dauernässe, Verklebungszersetzungen ✅ Chance Einsatz einer normkonformen Dämmverbundplatte (WDVS) mit armiertem Putz Dauerhafte, zertifizierte Fliesenbasis mit diffusionsoffener, tragfähiger Oberfläche ✅ Chance Planung einer hinterlüfteten Vorsatzschale mit mineralischem Unterkonstrukt Optimale Bauphysik, einfache Wartung, hohe Flexibilität bei Fliesenwahl ✅ Chance Nutzung der Gelegenheit für ganzheitliche Sanierung (Dämmung, Schallschutz, Brandschutz) Erhöhung des Gebäudewertes, Energieeinsparung, erhöhter Komfort ✅ Chance Fachliche Begleitung durch Bauphysiker oder Fliesenfachmann nach VDZ/BFW Absicherung aller baurechtlichen und technischen Anforderungen, Dokumentation für spätere Nachweise ✅ Chance Verwendung neuer, nachhaltiger Fliesensysteme (z. B. großformatige Feinsteinzeugplatten mit reduziertem Gewicht) Geringere Belastung der Konstruktion, reduzierte Montagezeit, geringerer CO₂-Fußabdruck Orientierungshilfen
- Sofortmaßnahme: Fliesen entfernen: Nehmen Sie alle bereits verklebten Fliesen unverzüglich vorsichtig ab und reinigen Sie die Styroduroberfläche gründlich – keine Reste von Kleber oder Haftgrund belassen.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder einen Fliesenfachmann mit VDZ/BFW-Zertifizierung, um eine normkonforme, statisch tragfähige Untergrundlösung zu planen.
- Alternativen prüfen: Entscheiden Sie sich zwischen einer mineralisch armierten WDVS-Konstruktion oder einer hinterlüfteten Vorsatzschale – beide müssen explizit für Fliesenverkleidung zugelassen sein.
- Herstellerdokumentation einfordern: Fordern Sie von jedem Produkt (Putz, Armierung, Fliesenkleber) die Zulassung nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (abZAbk.) oder Europäische Technische Bewertung (ETAG) an – ohne Nachweis: kein Einsatz.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Produktdatenblätter, Zulassungsnachweise und Planungsunterlagen – diese sind notwendig für die Bauabnahme und eventuelle Haftungsfälle.
- Kein Eigenversuch mit "Spezialklebern": Verzichten Sie auf Experimente mit PUR-Klebern, Haftvermittlern oder anderen Produkten, die nicht explizit für Fliesen auf XPS in Kombination mit WDVS zertifiziert sind.
- Styrodur
- Styrodur ist ein Markenname für extrudiertes Polystyrol (XPS), einen Hartschaumstoff, der als Dämmstoff verwendet wird. Es zeichnet sich durch eine hohe Druckfestigkeit und geringe Wasseraufnahme aus.
Verwandte Begriffe: XPS, Polystyrol, Dämmstoff, Hartschaum - Flexkleber
- Flexkleber ist ein kunststoffvergüteter Klebemörtel, der sich durch eine hohe Flexibilität und Haftkraft auszeichnet. Er wird häufig für Fliesenarbeiten auf schwierigen Untergründen oder bei Fußbodenheizungen verwendet.
Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Klebemörtel, kunststoffvergütet, Zementkleber - Haftgrund
- Haftgrund, auch Primer genannt, ist eine Vorbehandlung für Untergründe, um die Haftung von nachfolgenden Beschichtungen oder Klebern zu verbessern. Es gibt spezielle Haftgründe für verschiedene Untergründe wie saugende, nicht saugende oder kritische Oberflächen.
Verwandte Begriffe: Primer, Grundierung, Voranstrich, Untergrundvorbereitung - Dämmplatte
- Eine Dämmplatte ist ein Bauelement aus Dämmstoff, das zur Wärme- oder Schalldämmung von Gebäuden verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Dämmplatten aus unterschiedlichen Materialien wie Polystyrol, Mineralwolle oder Holzfaser.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedämmung, Schalldämmung, Isolierung - Untergrundvorbereitung
- Die Untergrundvorbereitung umfasst alle Maßnahmen, die erforderlich sind, um einen Untergrund für nachfolgende Arbeiten wie Verfliesen, Verputzen oder Streichen vorzubereiten. Dazu gehören Reinigen, Anrauen, Grundieren und Ausgleichen.
Verwandte Begriffe: Vorbehandlung, Untergrundprüfung, Reinigung, Grundierung - Verklebung
- Verklebung ist ein Verfahren, bei dem zwei oder mehr Materialien durch einen Klebstoff miteinander verbunden werden. Die Festigkeit der Verklebung hängt von der Art des Klebstoffs, der Beschaffenheit der Oberflächen und der korrekten Ausführung ab.
Verwandte Begriffe: Kleben, Klebstoff, Haftung, Verbindung - Polystyrol
- Polystyrol ist ein synthetischer Kunststoff, der in verschiedenen Formen wie Hartschaum (EPS, XPS) oder als Granulat verwendet wird. Es ist ein vielseitiges Material, das in vielen Bereichen eingesetzt wird, z.B. als Dämmstoff, Verpackungsmaterial oder für die Herstellung von Kunststoffprodukten.
Verwandte Begriffe: PS, EPS, XPS, Kunststoff
- Welche Arten von Fliesenkleber sind für Styrodur geeignet?
Für Styrodur eignen sich Flexkleber, die speziell für nicht saugende Untergründe und Dämmstoffe geeignet sind. Diese Kleber sind in der Regel kunststoffvergütet und bieten eine hohe Haftkraft. Achten Sie auf die Herstellerangaben und Kennzeichnungen. - Muss Styrodur vor dem Verfliesen grundiert werden?
Ja, Styrodur sollte vor dem Verfliesen unbedingt mit einem geeigneten Haftgrund behandelt werden. Dieser Haftgrund verbessert die Haftung des Fliesenklebers auf dem glatten und wenig saugfähigen Untergrund. - Kann ich jeden Flexkleber für Styrodur verwenden?
Nein, nicht jeder Flexkleber ist für Styrodur geeignet. Achten Sie darauf, dass der Kleber explizit für den Einsatz auf Dämmstoffen und nicht saugenden Untergründen freigegeben ist. - Wie lange muss der Haftgrund auf Styrodur trocknen, bevor ich mit dem Verfliesen beginnen kann?
Die Trocknungszeit des Haftgrunds hängt vom jeweiligen Produkt ab. Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Verpackung. In der Regel beträgt die Trocknungszeit mehrere Stunden. - Welche Fliesengröße ist für Styrodur geeignet?
Grundsätzlich sind kleinere Fliesen besser geeignet, da sie weniger Spannung auf den Untergrund ausüben. Bei größeren Fliesen ist es besonders wichtig, einen hochwertigen Flexkleber und einen geeigneten Haftgrund zu verwenden. - Kann ich Styrodur auch mit anderen Materialien als Fliesen bekleben?
Ja, Styrodur kann auch mit anderen Materialien wie Mosaik, Naturstein oder Kunststoffplatten beklebt werden. Achten Sie jedoch darauf, dass der Kleber und der Haftgrund für das jeweilige Material geeignet sind. - Was passiert, wenn ich keinen Haftgrund verwende?
Wenn Sie keinen Haftgrund verwenden, besteht die Gefahr, dass der Fliesenkleber nicht ausreichend auf dem Styrodur haftet und die Fliesen sich lösen. - Wie bereite ich Styrodur richtig vor?
Zuerst reinigen Sie die Oberfläche gründlich. Dann rauen Sie die Oberfläche mit Schleifpapier an. Anschließend tragen Sie den Haftgrund auf und lassen ihn trocknen. Danach können Sie mit dem Verfliesen beginnen.
- Fliesen auf Fußbodenheizung verlegen
Worauf Sie bei der Auswahl des Klebers und der Fliesen achten müssen. - Dämmung von Fassaden mit Polystyrol
Die Vor- und Nachteile der Fassadendämmung mit Polystyrol. - Auswahl des richtigen Fliesenklebers
Welche Kleberarten es gibt und für welche Anwendungen sie geeignet sind. - Untergrundvorbereitung für Fliesenarbeiten
Wie Sie den Untergrund richtig vorbereiten, um eine dauerhafte Verklebung zu gewährleisten. - Verarbeitung von Flexkleber
Tipps und Tricks für die Verarbeitung von Flexkleber.
Styrodur-Verklebung: Belastung entscheidend für Fliesenwahl
mal eine Frage ...
Bin zwar kein Baulöwe, habe aber eine Frage zu der Frage: 😉
Sollen die Fliesen anschließend etwa belastet werden? Sprechen wir hier etwa über den Bodenbereich?
Dann wird da so oder so nix, das Styrodur gibt trotz " ... dur" im Namen etwas nach und sowohl der Fugenmörtel als auch der Flexkleber reißen ab, so "Flex ... " können die gar nicht sein.
Wenn es um eine nur "anzusehende", nicht zu betretende Fläche geht:
Vielleicht gibt es einen guten Montagekleber, der das Styrodur nicht angreift.
Ansonsten: Vielleicht besser den Styrodurbereich mit etwas "befliesbarem" wie Gipskarton/Gipsfaserplatte beplanken, dann darauf Fliesen kleben. Aber auch das wird nicht halten, wenn man darauf laufen können soll. -
Wandfliesen auf Styrodur: Aufrauen & Gewebe verstärken!
wenn schon kein geniefiertes Styrodur
verwendet wurde, Fläche mit 40er Körnung aufrauhen, Gewebe mit Flexkleber einbetten und drauffliesen.
Gilt aber nur für Wände (siehe oben).
Gruß Christian -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fliesen auf Styrodur kleben: Kleber, Haftgrund & Untergrund
💡 Kernaussagen: Die Verklebung von Fliesen auf Styrodur ist abhängig von der späteren Belastung. Für Bodenfliesen ist Styrodur ungeeignet, da es nachgibt und zu Rissen führt. Für Wandfliesen kann eine verstärkte Verklebung mit Gewebe und Flexkleber in Frage kommen. Die Vorbereitung des Untergrunds durch Aufrauen ist wichtig für die Haftung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Styrodur-Verklebung: Belastung entscheidend für Fliesenwahl erwähnt, ist die Belastbarkeit des Untergrunds entscheidend. Styrodur ist nicht formstabil genug für Bodenfliesen, da es unter Druck nachgibt und die Fliesen beschädigt werden.
✅ Empfehlung: Für Wandfliesen auf Styrodur empfiehlt Christian im Beitrag Wandfliesen auf Styrodur: Aufrauen & Gewebe verstärken!, die Oberfläche aufzurauen und ein Gewebe mit Flexkleber einzubetten, um eine stabilere Basis für die Fliesenverklebung zu schaffen. Dies erhöht die Haftung und reduziert das Risiko von Rissen.
🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Verklebung sollte die Styrodur-Oberfläche gründlich gereinigt und von losen Partikeln befreit werden. Das Aufrauen mit einer 40er Körnung verbessert die Haftung des Flexklebers. Das Einbetten eines Gewebes in den Flexkleber sorgt für zusätzliche Stabilität und verhindert Risse in der Fliesenverklebung.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie vor der Verklebung die Eignung des Styrodur-Untergrunds für die geplante Belastung. Für Bodenfliesen ist Styrodur nicht geeignet. Für Wandfliesen ist eine verstärkte Verklebung mit Gewebe und Flexkleber erforderlich. Beachten Sie die Hinweise zur Untergrundvorbereitung und Materialauswahl.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Styrodur, Kleber, Haftgrund". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser Fußbodenheizung im Blockhaus: Kosten, Planung & Alternativen?
- … nur zu 80 % gelang. Mir reichte dann der Horror mit den Styrodur Platten die ich letztlich alle eindübelte weil ein Platzregen den Mist …
- … vom Keller fegte (schwarze Bitumenkleber löst sich unter Wasser auf). Danach konnte ich kaum noch meinen zahnärztlichen Bohrer halten. …
- … [br]Und von wegen Architekt wir sind bei den einzelnen Gewerken frei, nur das Haus wird vom Zimmermann gesetzt. Aus diesem Grund vergasen wir bei der Kellerplanung die Zisterne und Versickerung. Zur Heizung ist zu sagen nachdem ich Ihre Kommentare gelesen habe war ich beruhigt und habe jetzt mit dem Heizungsbauer vereinbart den ETA (Renergy) Scheitholzofen mit 1600 l Wasserspeicher einer Fußbodenheizung OGAbk. und EGAbk. damit alles schön auf 28 °C laufen kann und dann der Speicher langsam leergelutscht wird, wenn wir im Obergeschoss Heizkörper genommen hätten wäre die Wärmebilanz schlechter und so reicht vielleicht zweimaliges Einheizen pro Woche. Im Wohnzimmer haben wir uns einen Nibe Contur Specksteinofen geleistet mit dem meine Frau meint könnten wir das ganze Haus heizen, na schauen mir mal, wenn Sie dann schlottert werde ich in den Keller gehen und einen Schnaps einpfeifen (Heißt, EINHEIZEN). So kommt wenn ich die angebotene Solaranlage dazunehme die Heizung auf 23000,- T hinzu nochmals Wasserversorgung ohne Sanitär wie Badewanne etc. 3800,-. Und so läppert sich alles in Dimensionen die schlecht absehbar sind denn da sind noch keine Fliesen bei die Außenanlage kostet auch ein Stück Geld etc. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukostenexplosion ohne Änderungen: Ursachen, Risiken & Finanzierungslösungen?
- … Dachbereich, das Einbringen des Dämmmaterials unter der Bodenplatte, das Auslegen der Styrodurplatten unter dem Estrich, das Abtransportieren und Entsorgen des Erdaushubs für …
- … zu kostspielige Vergabe der einzelnen Arbeiten? Bei den Türen, Fußböden und Fliesen kann ich noch gegensteuern, weil diese noch nicht gekauft sind - …
- … ich 7000 gespart, habe den Kachelofen abbestellt, wieder 5.500 gespart, die Fliesen habe ich im Baumarkt für 5 und 10 gekauft - nicht …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußbodenaufbau ohne Dämmung: Estrich, Fliesen – Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Styrodur Sockel fliesen: Grundierung notwendig? Anleitung & Fliesenkleber-Empfehlung
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen lose auf Abstandhalter verlegen: Geeignete Materialien, Aufbau & Risiken?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Styrodur im Keller: Aufbauhöhe, Dämmung & Risiken im Altbau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung: Horizontale Abdichtung anschließen – korrekte Ausführung & Kosten?
- … außen um die Bodenplatte 5 cm Styrodur-Dämmung …
- … von außen wurde dann bei dem 30er Stein, bzw. zwischen der Styrodur-Dämmung und dem 36,5er Stein nochmal Styrodur-Dämmung mittels Bauschaum angeklebt. …
- … anschließend wurde das Produkt Knauf Superloop mit Armierung auf die Styrodur-Dämmung und etwas auf den 36,5er Stein aufgetragen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dampfsperre notwendig im Nebengebäude? Fußboden & Dachaufbau prüfen!
- … Aufbau Fußboden: 80 mm Estrich mit Mattenlage und darunterliegenden 100 mm Styrodur-Platten, Folie, Sparbeton 150 mm; …
- … Fußboden: Der Aufbau mit Estrich, Styrodur, Folie und Sparbeton ist grundsätzlich diffusionsoffen. Hier ist eine Dampfsperre in …
- … Fußboden-Folie entfernen oder anpassen: Entfernen Sie die Folie unter Estrich und Styrodur oder ersetzen Sie sie durch eine kapillaraktive, diffusionsoffene Trennschicht (z. B. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Natursteinverblender auf Styrodur befestigen: Welche Kleber & Halterungen sind sicher?
- … Naturstein auf Styrodur: Sicher befestigen …
- … Natursteinverblender sicher auf Styrodur befestigen? Welche Kleber und Halterungen gewährleisten Haltbarkeit? Jetzt informieren und …
- … Natursteinverblender, Styrodur, Perimeterdämmung, Verklebung, Befestigung, Kleber, Halterung, Theumaer Schiefer, Fassade, Aussenbereich …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockeldämmung: Anleitung, Kosten & Materialien für Altbau-Sanierung?
- … Vorstellungen sind folgende: auf die freigelegte Wand einen Sperrgrund aufbringen, davor Styrodur als Wärmedämmung (durchgehend vom Sockel bis ins Erdreich), davor eine Noppenbahn …
- … im Erdreich und außerhalb am Sockel entweder wieder irgendeine Fliese oder einfach nur Buntsteinputz. …
- … [br]3. Welche Styrodurplatten (oder ähnliche Platten) muss ich verwenden? Ich suche Platten, …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Styrodur, Kleber, Haftgrund" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Styrodur, Kleber, Haftgrund" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesen auf Styrodur kleben: Welcher Kleber & Haftgrund für Dämmplatten?
Suche nach: Fliesen auf Styrodur: Kleber-Empfehlung
Suche nach: Fliesen, Styrodur, Kleber, Haftgrund, Dämmplatten, Flexkleber, Untergrund, Verklebung
