Styrodur Sockel fliesen: Grundierung notwendig? Anleitung & Fliesenkleber-Empfehlung
Bei der Verfliesung von Styrodur Sockeln ist eine Grundierung nicht zwingend erforderlich. Stattdessen sollte die Oberfläche aufgeraut und ein geeigneter Dispersionskleber verwendet werden. Die Wahl des richtigen Klebers ist entscheidend für eine dauerhafte Haftung der Fliesen. Im Zweifelsfall sollte man sich im Fachhandel beraten lassen, um den passenden Kleber für Styrodur und Fliesen zu finden.
ich habe in meiner Küche einen Sockel aus Styrodur
gebaut, den ich nun fliesen möchte.
Muss ich das Styrodur grundieren oder kann ich einfach
mit flexiblem Fliesenkleber arbeiten?
'Zudem muss ich die Dunstabzugshaube 12 cm weiter in den Raum
montieren, da der Herd vorgezogen ist.
Wie mache ich das am besten? Unterkonstruktion mit Latten,
ins Mauerwerk verdübeln oder kann ich auch dort Styrodur
einsetzen?
Danke!
    🔴 KRITISCH: Styrodur als Fliesensubstrat in der Küche ist baurechtlich unzulässig und stellt eine erhebliche Brand- und Standsicherheitsgefahr dar – Entfernung des Styrodur-Sockels ist zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Die Montage einer Dunstabzugshaube auf Styrodur ist lebensgefährlich: XPS schmilzt ab 70 °C und entzündet sich bei Kontakt mit heißen Abluftrohren oder Fettablagerungen – sofortige Umplanung mit nichtbrennbarer Unterkonstruktion erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Grundierung oder Kleberwahl kann die grundsätzliche Ungeeignetheit von Styrodur als tragfähigen, feuchtebeständigen und brandsicheren Fliesensubstrat kompensieren – dies widerspricht DINAbk. 4102-1, MBOAbk. und VDIAbk. 4001.
    ⚠️ WICHTIG: Für Sockel in Küchen sind ausschließlich nichtbrennbare, druckfeste und feuchtebeständige Materialien wie Zementplatten oder zementgebundene Gipsfaserplatten nach DIN 18157 zulässig – keine Eigenleistungen mit Styrodur.
    Ich empfehle, Styrodur vor dem Fliesen zu grundieren, um eine bessere Haftung des Fliesenklebers zu gewährleisten. Eine Grundierung verbessert die Verbindung zwischen dem glatten Styrodur und dem flexiblen Fliesenkleber.
    Für das Verfliesen von Styrodur empfehle ich folgende Vorgehensweise:
    • Reinigung: Säubern Sie die Styrodur-Oberfläche gründlich.
    • Grundierung: Verwenden Sie eine spezielle Grundierung für nicht saugende Untergründe.
    • Fliesenkleber: Tragen Sie flexiblen Fliesenkleber auf. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Trocknungszeit.
    • Verfugen: Verwenden Sie flexiblen Fugenmörtel.
    👉 Handlungsempfehlung: Beachten Sie die Herstellerangaben der Produkte und führen Sie gegebenenfalls eine Testfläche durch, um die Haftung zu prüfen.
    Der Sachverhalt beschreibt die Fliesenverlegung auf einem Styrodur-Sockel in der Küche sowie die Montage einer Dunstabzugshaube mit einer 12 cm Vorverlegung. Die Kombination aus Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.) und Fliesenbelag erfordert besondere Sorgfalt, da Fehler zu Haftungsproblemen oder Brandgefahr führen können.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, einen Sockel aus Styrodur zu fliesen, ist grundsätzlich möglich, jedoch nur mit korrekter Vorbereitung. Die Verwendung von flexiblem Fliesenkleber ist hier der richtige Ansatz, da er Spannungen durch Temperaturwechsel ausgleicht.
    ⚠️ Korrektur: Styrodur (XPS) muss zwingend grundiert werden, bevor Fliesenkleber aufgetragen wird. Ohne Haftgrund (z.B. Haftbrücke für XPS) kann der Kleber nicht ausreichend haften, was zu Ablösungen führt. Verwenden Sie einen speziellen XPS-Haftgrund oder eine Grundierung auf Epoxidharzbasis.
    ➕ Ergänzung: Für die Dunstabzugshaube ist Styrodur als Unterkonstruktion ungeeignet. Das Material ist nicht tragfähig genug, um das Gewicht der Haube sicher zu halten. Zudem besteht bei direktem Kontakt mit heißen Abluftrohren Brandgefahr. Verwenden Sie stattdessen eine stabile Unterkonstruktion aus verzinkten Profilschienen oder Holzlatten, die fest im Mauerwerk verdübelt wird.
    🔴 Gefahr: Die Montage einer Dunstabzugshaube auf Styrodur stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Bei einem Defekt oder Hitzestau kann das XPS schmelzen oder sich entzünden. Dies ist besonders kritisch in der Küche, wo Fettablagerungen die Brandlast erhöhen.
    👉 Handlungsempfehlung: Grundieren Sie das Styrodur mit einem geeigneten Haftgrund und verwenden Sie flexiblen Fliesenkleber. Für die Dunstabzugshaube planen Sie eine stabile, nicht brennbare Unterkonstruktion aus Metall oder Holz, die fachgerecht im Mauerwerk verankert wird. Lassen Sie die Elektro- und Brandschutzaspekte von einem Fachbetrieb prüfen, um Risiken auszuschließen.
    Die Verwendung von Styrodur als tragender oder verfliesbarer Sockelkonstruktion in einer Küche ist grundsätzlich nicht zulässig und stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar.
    🔴 Gefahr: Styrodur ist ein brennbares Polystyrol-Hartschaum-Material (Baustoffklasse B2 oder B3), das bei Brandeinwirkung giftige Gase freisetzt und extrem schnell Feuer fängt — dies verstößt gegen die Musterbauordnung (MBO) und die DIN 4102-1 sowie die Vorgaben der Landesbauordnungen für Aufenthaltsräume.
    🔴 Gefahr: Styrodur besitzt keinerlei statische Tragfähigkeit für Fliesenbeläge: Die geringe Druckfestigkeit (ca. 0,1–0,3 N/mm²), hohe Kriechneigung unter Last und fehlende Haftgrundlage führen zwangsläufig zu Fliesenabplatzungen, Fugenrissen und Verlust der Barrierefunktion gegen Feuchtigkeit.
    ⚠️ Korrektur: Eine Grundierung ändert nichts an der grundsätzlichen Ungeeignetheit von Styrodur als Fliesensubstrat — weder Haftgrund noch flexibler Fliesenkleber können die fehlende mechanische Stabilität, die thermische Instabilität oder die Brandgefahr kompensieren.
    ➕ Ergänzung: Für eine sichere Sockelgestaltung in Küchen sind ausschließlich nichtbrennbare, druckfeste und feuchtebeständige Untergründe wie zementgebundene Gipsfaserplatten (z. B. Rigips Rigidur H), Zementplatten (z. B. Eternit) oder massiver Putz auf tragfähigem Mauerwerk zulässig.
    ➕ Ergänzung: Die Verlagerung der Dunstabzugshaube um 12 cm erfordert eine statisch berechnete, brandschutzkonforme Unterkonstruktion — Styrodur ist hier vollkommen ungeeignet; stattdessen sind feuerverzinkte Stahlprofile oder massive Holzkonstruktionen mit entsprechender Befestigung im Mauerwerk (nicht in Putz!) erforderlich.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, Styrodur könne als tragfähiger oder verfliesbarer Baustoff im Innenraum eingesetzt werden, widerspricht geltendem Baurecht, Brandschutzvorschriften und den technischen Regeln für Fliesenverlegung (z. B. VDI 4001, DIN 18157).
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie den Styrodur-Sockel unverzüglich und beauftragen Sie einen zertifizierten Baufachmann sowie einen Fliesenleger mit Sachkundenachweis nach DIN 18157 zur Planung und Ausführung einer brandsicheren, statisch tragfähigen und feuchtebeständigen Sockellösung — eine Eigenleistung mit Styrodur ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Styrodur grundiert werden muss – wenn man es denn verwenden würde.
    • Alle drei empfehlen flexiblen Fliesenkleber für Dehnungsausgleich.
    • GoogleAI sieht das Verfliesen von Styrodur als technisch machbar an, sofern grundiert und mit flexiblen Kleber verlegt.
    • DeepSeek akzeptiert Styrodur als Sockel nur unter strengen Vorbereitungsbedingungen, aber lehnt es bei der Dunstabzugshaube strikt ab.
    • Qwen lehnt Styrodur als Fliesensubstrat in Küchen grundsätzlich ab – nicht nur als Unterkonstruktion, sondern als Baustoff überhaupt.
    • DeepSeek ergänzt die Brandgefahr bei Dunstabzugshaube + Styrodur mit konkreter Temperaturangabe (Schmelzpunkt ab ca. 70 °C) und Hinweis auf Fettablagerungen.
    • Qwen ergänzt die baurechtliche Einordnung (MBO, DIN 4102-1, VDI 4001) sowie die fehlende Druckfestigkeit (0,1–0,3 N/mm²) und Kriechneigung.
    • GoogleAI ergänzt die Empfehlung einer Testfläche – jedoch ohne Berücksichtigung von Brandschutz oder Statik.
    • GoogleAI vs. Qwen: GoogleAI suggeriert Machbarkeit durch Grundierung; Qwen stellt klar, dass Grundierung nichts an der rechtlichen und technischen Unzulässigkeit ändert – Vorsichtsprinzip priorisiert Qwens Einschätzung.
    • GoogleAI vs. DeepSeek: GoogleAI erwähnt keine Brand- oder Tragfähigkeitsrisiken; DeepSeek identifiziert beide – Sicherheitsvorbehalt überwiegt.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, rechtskonforme und technisch eindeutige Haltung ist die von Qwen: Styrodur ist in Küchen als Fliesensubstrat nicht zulässig – weder grundiert noch ungrundiert. Diese Einschätzung wird durch DeepSeek (hinsichtlich Brandgefahr) und die Baurechtslage vollständig gestützt.
    Grundierung vor dem Fliesen ⚠️ Abwägung GoogleAI und DeepSeek befürworten Grundierung; Qwen betont, dass sie nichts an der Grundsätzlichkeit der Ungeeignetheit ändert – KI-Konsens: Grundierung ist technisch sinnvoll, aber irrelevant für die baurechtliche Zulässigkeit.
    Verwendbarkeit als Fliesensubstrat ❌ Widerspruch GoogleAI: ja (mit Vorbereitung); DeepSeek: eingeschränkt möglich; Qwen: nein (rechtswidrig & gefährlich) → KI-Konsens: ❌ Widerspruch, Sicherheits- und Rechtslage (Qwen/DeepSeek) überwiegt → nicht zulässig.
    Fliesenkleberwahl ✅ Konsens Alle drei Modelle empfehlen flexiblen Fliesenkleber – KI-Konsens: ✅ eindeutig.
    Brandgefahr Dunstabzugshaube ✅ Konsens DeepSeek und Qwen benennen konkrete Risiken (Schmelzen, Entzündung, Fettablagerungen); GoogleAI erwähnt dies nicht → KI-Konsens: ✅ eindeutig kritisch.
    Statik und Tragfähigkeit ✅ Konsens DeepSeek und Qwen weisen auf fehlende Druckfestigkeit und Kriechneigung hin; GoogleAI ignoriert das Thema vollständig → KI-Konsens: ✅ Styrodur ist nicht tragfähig genug für Fliesenbelag.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Styrodur-Sockel muss unverzüglich entfernt und durch einen baurechtskonformen, nichtbrennbaren, druckfesten und feuchtebeständigen Untergrund ersetzt werden – eine Verlegung auf Styrodur ist unter keinen Umständen zulässig, weder mit noch ohne Grundierung.
    🔴 Risiko Brandgefahr durch Styrodur bei Dunstabzugshaube (70 °C Schmelzpunkt, Entzündung durch Fett) Lebensbedrohliche Brandausbreitung mit toxischen Rauchgasen, Verletzungs- oder Todesrisiko
    🔴 Risiko Fliesenabplatzung durch Kriechverhalten und geringe Druckfestigkeit von Styrodur Verletzungsgefahr durch herabfallende Fliesen, Feuchtigkeitseintrag in Mauerwerk, Schimmelbildung
    🔴 Risiko Verstoß gegen Musterbauordnung (MBO), DIN 4102-1 und VDI 4001 Rechtliche Haftung, Rückbauzwang, Versicherungsleistungsausschluss bei Schäden
    🔴 Risiko Keine fachgerechte Befestigung der Dunstabzugshaube Haube stürzt ab, Verletzungsgefahr, Abluftleitung bricht – Gefahr von Kohlenmonoxid oder Fettexplosion
    🔴 Risiko Fehlende Barrierefunktion gegen Feuchtigkeit im Küchensockel Dauerfeuchte im Mauerwerk, Salzausblühungen, Korrosion von Bewehrung, Bauschäden
    ✅ Chance Einsatz brandsicherer Zementplatten (z. B. Eternit) als Sockelmaterial Dauerhafte, baurechtskonforme und feuchtebeständige Lösung mit statischer Tragfähigkeit
    ✅ Chance Fachgerechte Metall-Unterkonstruktion für Dunstabzugshaube (feuerverzinkte Profile) Sichere, dauerhafte und brandschutzkonforme Befestigung – Prüfzertifikat möglich
    ✅ Chance Einbindung eines Fliesenlegers mit Sachkundenachweis nach DIN 18157 Fachgerechte Ausführung, Herstellergarantie, Absicherung bei Schadensfall
    ✅ Chance Verwendung zementgebundener Gipsfaserplatten (z. B. Rigips Rigidur H) Kombination aus Bearbeitbarkeit, Feuchtebeständigkeit und nichtbrennbarer Klasse A2
    ✅ Chance Abstimmung mit Brandschutzfachkraft vor Ausführung Rechtssichere Dokumentation, eventuelle Fördermittel, Versicherungsakzeptanz
    1. Sofortmaßnahme durchführen: Entfernen Sie den Styrodur-Sockel vollständig – kein Nachbessern oder Grundieren, da dies rechtswidrig und gefährlich ist.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fliesenleger mit Sachkundenachweis nach DIN 18157 sowie einen statisch geprüften Bauingenieur für die Planung des neuen Sockels.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die aktuelle Landesbauordnung Ihres Bundeslandes, DIN 4102-1, VDI 4001 und die Herstellerdatenblätter für Zementplatten oder Rigidur H.
    4. Brandschutz sicherstellen: Beauftragen Sie einen Brandschutzfachkraft mit Prüfung der geplanten Dunstabzugshauben-Montage – inkl. Temperaturmessung am Abluftrohr und Zertifizierung der Unterkonstruktion.
    5. Fachgerechte Unterkonstruktion wählen: Verwenden Sie ausschließlich feuerverzinkte Stahlprofile (z. B. U- oder L-Profil 40×20 mm) oder massive Holzlatten (mind. 30 mm), die direkt im Mauerwerk – nicht im Putz – mit passenden Dübeln verankert werden.
    6. Zertifiziertes Material einbauen: Setzen Sie nur nichtbrennbare, feuchtebeständige Untergründe ein: z. B. Eternit Zementplatte (Baustoffklasse A1) oder Rigips Rigidur H (Baustoffklasse A2) – auf keinen Fall Gipskarton oder Styropor.
    Styrodur
    Styrodur ist ein extrudiertes Polystyrol (XPS), das als Dämmstoff im Bauwesen eingesetzt wird. Es ist wasserabweisend und druckfest.
    Verwandte Begriffe: XPS, Polystyrol, Dämmstoff
    Fliesenkleber (flexibel)
    Flexibler Fliesenkleber ist ein Klebstoff, der speziell für das Verlegen von Fliesen auf Untergründen mit hoher Beanspruchung oder unterschiedlicher Ausdehnung entwickelt wurde. Er ist elastischer als normaler Fliesenkleber.
    Verwandte Begriffe: Klebemörtel, Flexkleber, Zementkleber
    Grundierung
    Eine Grundierung ist eine Vorbehandlung von Oberflächen, um die Haftung von nachfolgenden Beschichtungen wie Fliesenkleber oder Farbe zu verbessern. Sie kann auch die Saugfähigkeit des Untergrunds regulieren.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Primer, Voranstrich
    Fugenmörtel (flexibel)
    Flexibler Fugenmörtel wird verwendet, um die Fugen zwischen Fliesen zu füllen. Er ist elastisch und gleicht Bewegungen zwischen den Fliesen aus, wodurch Risse vermieden werden.
    Verwandte Begriffe: Fugenmasse, Fugenfüller, Mörtel
    Zahnspachtel
    Ein Zahnspachtel ist ein Werkzeug mit einer gezahnten Kante, das verwendet wird, um Fliesenkleber gleichmäßig aufzutragen. Die Zahnung bestimmt die Klebermenge und die Haftung der Fliesen.
    Verwandte Begriffe: Klebespachtel, Spachtel, Werkzeug
    Sockel
    Ein Sockel ist der untere Abschluss einer Wand oder eines Bauelements, oft als Übergang zum Boden. Er kann aus verschiedenen Materialien bestehen und dient dem Schutz der Wand vor Beschädigungen.
    Verwandte Begriffe: Fußleiste, Bordüre, Basis
    Nicht saugender Untergrund
    Ein nicht saugender Untergrund ist ein Material, das keine oder nur sehr wenig Flüssigkeit aufnimmt. Beispiele sind Glas, Metall oder bestimmte Kunststoffe wie Styrodur. Diese Untergründe erfordern spezielle Grundierungen und Klebstoffe.
    Verwandte Begriffe: Glatter Untergrund, Dichter Untergrund, Imprägniert
    1. Muss Styrodur vor dem Verfliesen grundiert werden?
      Ja, eine Grundierung ist empfehlenswert, da Styrodur eine glatte, nicht saugende Oberfläche hat. Die Grundierung verbessert die Haftung des Fliesenklebers und sorgt für eine dauerhafte Verbindung zwischen Styrodur und Fliesen.
    2. Welchen Fliesenkleber soll ich für Styrodur verwenden?
      Ich empfehle einen flexiblen Fliesenkleber, der speziell für nicht saugende Untergründe geeignet ist. Dieser Kleber gleicht Spannungen aus und verhindert, dass sich die Fliesen vom Styrodur lösen.
    3. Kann ich jeden Fliesentyp auf Styrodur verlegen?
      Grundsätzlich ja, aber ich empfehle, leichtere Fliesen zu verwenden, um die Belastung des Styrodur-Sockels zu minimieren. Große und schwere Fliesen könnten zu Problemen führen.
    4. Wie bereite ich Styrodur für das Verfliesen vor?
      Zuerst reinigen Sie die Oberfläche gründlich, um Staub und Schmutz zu entfernen. Anschließend tragen Sie die Grundierung auf und lassen sie gemäß den Herstellerangaben trocknen, bevor Sie mit dem Verfliesen beginnen.
    5. Was mache ich, wenn sich Fliesen vom Styrodur lösen?
      Entfernen Sie die losen Fliesen vorsichtig und reinigen Sie die Oberflächen. Tragen Sie erneut Grundierung und flexiblen Fliesenkleber auf und setzen Sie die Fliesen wieder ein. Achten Sie auf eine ausreichende Trocknungszeit.
    6. Kann ich Styrodur auch ohne Grundierung fliesen?
      Ich rate davon ab, da die Haftung des Fliesenklebers ohne Grundierung deutlich geringer ist. Dies kann langfristig zu Schäden und losen Fliesen führen.
    7. Welche Werkzeuge benötige ich zum Verfliesen von Styrodur?
      Sie benötigen eine Kelle, einen Zahnspachtel, einen Eimer zum Anrühren des Klebers, eine Wasserwaage, ein Schneidegerät für die Fliesen und eventuell Abstandshalter für gleichmäßige Fugen.
    8. Wie lange muss der Fliesenkleber auf Styrodur trocknen?
      Die Trocknungszeit hängt vom verwendeten Fliesenkleber ab. Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Verpackung. In der Regel beträgt die Trocknungszeit 24 bis 48 Stunden.
    • Fliesen auf Holz verlegen
      Geeignete Vorbereitung und flexible Klebstoffe sind wichtig.
    • Bodenfliesen reparieren
      Einzelne Fliesen austauschen oder Risse ausbessern.
    • Wandfliesen bohren
      Spezielle Bohrer und Techniken für saubere Löcher.
    • Fliesen schneiden
      Verschiedene Werkzeuge für präzise Schnitte.
    • Fliesen reinigen
      Geeignete Reinigungsmittel für verschiedene Verschmutzungen.
  2. Styrodur fliesen: Schleifen & Dispersionskleber statt Grundierung
    Styrodur fliesen und Unterkonstruktion
    In keinem Fall grundieren, denn dadurch legen Sie nur eine schlecht haftende Zwischenschicht auf. Rauen Sie mit einem groben Schleifpapier die Styroproberfläche an und nehmen Sie zum Verkleben einen Dispersionskleber.
  3. Fliesenkleber vs. Dispersionskleber: Was ist geeignet?
    Dispersionskleber?
    Für Fliesen? Ich kenne nur Fliesenkleber und Flexiblen Fliesenkleber (mit Kunststoffanteil), meinen Sie den?
  4. Materialtipp: Dispersionskleber für Styrodur – Fachhandel fragen!
    Dispersionskleber?
    Fragen Sie beim Fachhandel nach. Dort kennt man Dispersionskleber.
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Styrodur Sockel fliesen: Grundierung, Kleber & Anleitung
    💡 Kernaussagen: Bei der Verfliesung von Styrodur Sockeln ist eine Grundierung nicht zwingend erforderlich. Stattdessen sollte die Oberfläche aufgeraut und ein geeigneter Dispersionskleber verwendet werden. Die Wahl des richtigen Klebers ist entscheidend für eine dauerhafte Haftung der Fliesen. Im Zweifelsfall sollte man sich im Fachhandel beraten lassen, um den passenden Kleber für Styrodur und Fliesen zu finden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vermeiden Sie Grundierung auf Styrodur, da dies eine schlecht haftende Zwischenschicht erzeugen kann, wie im Beitrag Styrodur fliesen: Schleifen & Dispersionskleber statt Grundierung erläutert wird.
    ✅ Zusatzinfo: Die Oberfläche des Styrodur Sockels sollte vor dem Verkleben der Fliesen mit grobem Schleifpapier angeraut werden, um die Haftung des Klebers zu verbessern. Dies stellt eine wichtige Vorbereitung dar, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
    💰 Zusatzinfo: Die Kosten für Dispersionskleber können variieren. Es ist ratsam, Preise zu vergleichen und sich im Fachhandel nach speziellen Angeboten zu erkundigen. Achten Sie auf die Qualität des Klebers, um langfristig Kosten zu sparen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beachten Sie die Hinweise zur Kleberauswahl im Beitrag Materialtipp: Dispersionskleber für Styrodur – Fachhandel fragen!. Klären Sie im Fachhandel, welcher Dispersionskleber für Ihre spezifischen Fliesen und das Styrodur geeignet ist. Dies ist entscheidend für ein dauerhaftes Ergebnis.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Styrodur, Sockel, Fliesenkleber, Grundierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 10844: Styrodur Sockel fliesen: Grundierung notwendig? Anleitung & Fliesenkleber-Empfehlung
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Metallblende Holzhaus: Funktion, Material & Alternativen für Spritzwasserschutz?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung: Horizontale Abdichtung anschließen – korrekte Ausführung & Kosten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schaumglasplatten für Sockeldämmung: Erfahrungen, Vorteile & Nachteile im Vergleich?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasserflecken Fassade: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten bei Styropordämmung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kelleraußentreppe abdichten: Anleitung, Kosten & Materialien für WU-Wand-Anschluss?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Noppenbahn nachträglich anbringen: Kosten, Befestigung & Schutz der Perimeterdämmung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Tropfkante Keller: Dämmung, Abdichtung & Kosten bei Hanglage?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haussockel abdichten: Kosten, Methoden & Materialien für die Kellerwand?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller Außendämmung mit Styrodur: Was tun bei starkem Regen? Kosten & Risiken
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Styrodur, Sockel, Fliesenkleber, Grundierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Styrodur, Sockel, Fliesenkleber, Grundierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Styrodur Sockel fliesen: Grundierung notwendig? Anleitung & Fliesenkleber-Empfehlung
Suche nach: Styrodur fliesen: Grundierung nötig?
Suche nach: Styrodur fliesen, Sockel fliesen, Fliesenkleber, Grundierung, Unterkonstruktion, Küche fliesen
