Wassergeräusche im Bad: Ursachen, Lösungen & Geräuschklassen bei Armaturen?
❓ Fragestellung: Wassergeräusche im Bad: Ursachen, Lösungen & Geräuschklassen bei Armaturen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle identifizieren den Armaturentausch als Auslöser und schließen reine "Alterungserscheinungen" aus; Alle betonen die besondere Relevanz der hydraulischen Rahmenbedingungen (Druck, Durchfluss, Leitungsquerschnitt) – nicht nur die Geräuschklasse der Armatur; Alle fordern eine fachliche Prüfung durch qualifizierten Installateur – kein Eigenversuch oder rein normenbasiertes Vorgehen.
👉 Handlungsempfehlung: Keine isolierte Armaturenanpassung oder Eigen-Dämmung – stattdessen fachliche Systemdiagnose mit Druckmessung, Körperschallanalyse und hydraulischer Gesamtbewertung.
Ich wohne seit fast 23 Jahren im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses, das Ende der 60er Jahre gebaut wurde. In den letzten 2 Jahren wurden in den 3 Wohnungen über mir (ich wohne im EGAbk.) neue Armaturen an Badewanne und/oder Waschbecken installiert. Seit einiger Zeit hat auch der Mieter über mir in seinem Bad neue Armaturen  -  mit dem Resultat, dass es absolut nervig laut wird, wenn er am Waschbecken das Wasser aufdreht  -  und besonders abends, wenn man TV schaut oder schlafen möchte, sind diese lauten Geräusche bei fließendem Wasser unerträglich.
In meinem Badezimmer habe ich am Waschbecken immer noch die (mindestens) 22 Jahre alte Armaturen mit getrennten Kalt- und Warmwasser (Kaltwasser, Warmwasser)-Hähnen. Und da hört man fließendes Wasser im nebenan liegenden (Wand an Wand) Wohnzimmer fast gar nicht.
Fazit: neue Armaturen, schön und gut  -  aber die Wohnqualität wird durch die Geräuschentwicklung erheblich gemindert  -  und das kann es ja wohl nicht sein.
Gibt es bei neuen Armaturen (Mischbatterien) außer den Geräuschklassen I und II noch andere Kriterien, die man bei der Installation beachten sollte?
    🔴 KRITISCH: Sofortige Messung des Wasserdrucks durch zertifizierten Installateur – bei Überschreitung von 4 bar besteht Risiko für hydraulische Belastungsschäden und verstärkte Körperschallübertragung.
    🔴 KRITISCH: Keine nachträgliche Dämmmaßnahme ohne fachliche Körperschallmessung – Gefahr der Verschärfung bestehender Schallbrücken, besonders in Altbauten aus den 1960er Jahren.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Armaturen auf Druckbereichskompatibilität (min./max. Betriebsdruck) und Vorhandensein integrierter Strömungsdrosseln oder Druckminderer – nicht alle Armaturen der Geräuschklasse I/II sind für hohe Leitungsdrücke geeignet.
    ⚠️ WICHTIG: Schallentkoppelte Montage (z. B. Gummimanschetten, flexible Anschlussleitungen, gedämmte Rohrhalterungen) ist zwingend erforderlich – reine Luftschall-Geräuschklassen allein gewährleisten keinen Schallschutz.
    Ich verstehe, dass Sie unter den Wassergeräuschen leiden, die seit der Installation neuer Armaturen in den Wohnungen über Ihnen auftreten. Die Geräusche können verschiedene Ursachen haben:
    • Druckschläge: Diese entstehen, wenn Wasser abrupt gestoppt wird, z.B. beim Schließen eines Hahns.
    • Fließgeräusche: Diese können durch hohe Wassergeschwindigkeit in den Leitungen oder durch ungünstige Installationen entstehen.
    • Übertragung durch Bausubstanz: Die Geräusche können sich über die Wände und Decken ausbreiten.
    • Defekte Armaturen: Tropfende Hähne oder defekte Mischbatterien können ebenfalls Geräusche verursachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie Ihren Vermieter und bitten Sie um eine Überprüfung der Installation durch einen Fachbetrieb. Achten Sie darauf, dass bei der Installation von Armaturen die geltenden Normen (z.B. DINAbk. 4109 für Schallschutz) eingehalten werden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Lärmsituation in einem Mehrfamilienhaus aus den 1960er Jahren, die durch den Austausch von Armaturen in den Obergeschossen ausgelöst wurde. Die Geräusche treten offenbar erst seit der Installation neuer Mischbatterien auf, während die alten getrennten Hahnarmaturen im Erdgeschoss nahezu geräuschlos arbeiten. Dies deutet auf ein hydraulisches Problem hin, das nicht allein durch die Geräuschklasse der Armatur gelöst werden kann.
    🔴 Gefahr: Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in einer unzureichenden Druckminderung oder fehlenden Strömungsgeräuschdämpfern in den neuen Armaturen. Bei Altbauten mit hohem Leitungsdruck (oft > 5 bar) können moderne Mischbatterien ohne integrierte Druckminderer oder mit zu geringem Gegendruck zu lauten Fließgeräuschen führen. Dies stellt keine unmittelbare Gefahr dar, mindert aber die Wohnqualität erheblich und kann auf Dauer zu Konflikten führen.
    ➕ Ergänzung: Neben der Geräuschklasse (I = sehr leise, II = leise) sind folgende Kriterien entscheidend: der Betriebsdruckbereich der Armatur (min./max.), das Vorhandensein eines integrierten Druckminderers oder einer Strömungsdrossel, die Art der Befestigung (schallentkoppelte Montage) sowie die Eignung für den jeweiligen Leitungsdruck. Zudem sollten die Absperrventile in den Zuleitungen vollständig geöffnet sein, da halb geschlossene Ventile Turbulenzen und Geräusche verursachen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass neue Armaturen generell leiser sein müssten, ist nicht zutreffend. Moderne Mischbatterien mit Keramikkartuschen können bei hohem Druck lauter sein als alte Zweigriffarmaturen, da sie oft einen geringeren hydraulischen Widerstand aufweisen. Die Geräuschklasse allein ist kein Garant für leisen Betrieb, wenn die Rahmenbedingungen (Druck, Durchfluss, Montage) nicht stimmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Wasserdruck im Haus durch einen Fachbetrieb messen (sollte idealerweise zwischen 2 und 4 bar liegen). Bei zu hohem Druck ist ein zentraler Druckminderer in der Hausinstallation erforderlich. Zudem sollten die Armaturen in den Obergeschossen auf ihre Eignung für den vorhandenen Druck geprüft werden. Eine schallentkoppelte Montage (z. B. mit Gummimanschetten) kann die Körperschallübertragung reduzieren. Beauftragen Sie einen Installateur mit der Überprüfung der gesamten Stranganlage.
    Der Sachverhalt beschreibt eine signifikante Schallübertragung von Wassergeräuschen über die Gebäudesubstanz – insbesondere über die gemeinsame Trennwand zwischen Bad und Wohnzimmer – nach dem Austausch von Armaturen in der Wohnung darüber. Die deutliche Zunahme der Geräuschbelastung deutet auf mangelhafte schalltechnische Planung oder Ausführung bei der Installation der neuen Mischbatterien hin, da ältere Armaturen mit separaten Hähnen deutlich leiser wirken.
    🔴 Gefahr: Die akustische Belastung ist kein rein subjektives Unbehagen, sondern ein nachweisbares Mangel an Schallschutz gemäß DIN 4109 und VDIAbk. 4100, der die gesundheitliche Wohnqualität beeinträchtigt und bei Dauerbelastung zu Schlafstörungen oder Stressreaktionen führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Geräuschklassen I und II beziehen sich ausschließlich auf die Geräuschentwicklung der Armatur selbst (Luftschall), nicht auf die Übertragung über die Baukonstruktion – entscheidend ist vielmehr die Körperschallentkopplung (z. B. schallgedämmte Befestigung, flexible Anschlussleitungen, Dichtung der Durchführungen).
    ➕ Ergänzung: Weitere kritische Faktoren sind: fehlende Dämmung der Wasserleitungen im Wand- oder Deckendurchbruch, ungedämmte Rohrhalterungen, mangelhafte Abdichtung der Armaturenanschlüsse an der Wand, sowie die Materialwahl (z. B. Kunststoffrohre ohne Körperschallentkopplung verstärken Übertragung).
    🔴 Gefahr: Eine nachträgliche Schallsanierung ohne fachliche Begutachtung birgt das Risiko, bestehende Leckagen zu übersehen oder die Schallbrücken sogar zu verstärken – insbesondere bei historischen Bausubstanzen aus den 1960er Jahren mit geringer Schalldämmung und möglicherweise nicht mehr zeitgemäßen Rohrleitungen.
    ➕ Ergänzung: Die DIN EN 200 und DIN EN 15090 regeln Anforderungen an Armaturen hinsichtlich Geräuschentwicklung und Dichtung – jedoch ist die Einhaltung dieser Normen allein nicht ausreichend für eine schalltechnisch ruhige Installation in Mehrfamilienhäusern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schallschutzgutachter oder einen Sanitärinstallateur mit Schallschutz-Zertifizierung (z. B. nach VDI 4100), um eine Körperschallmessung durchzuführen, die Übertragungswege zu identifizieren und eine fachgerechte Sanierungslösung zu erarbeiten – insbesondere vor einer weiteren Armaturenmodernisierung in anderen Wohnungen.
    • Alle drei Modelle identifizieren den Armaturentausch als Auslöser und schließen reine "Alterungserscheinungen" aus.
    • Alle betonen die besondere Relevanz der hydraulischen Rahmenbedingungen (Druck, Durchfluss, Leitungsquerschnitt) – nicht nur die Geräuschklasse der Armatur.
    • Alle fordern eine fachliche Prüfung durch qualifizierten Installateur – kein Eigenversuch oder rein normenbasiertes Vorgehen.
    • GoogleAI nennt DIN 4109 allgemein als Bezugsnorm, DeepSeek fokussiert auf den Betriebsdruck als primäre Ursache, Qwen hebt VDI 4100 und Körperschallmessung als zwingend hervor.
    • GoogleAI sieht Druckschläge als mögliche Ursache, DeepSeek und Qwen priorisieren Fließgeräusche und Körperschallübertragung – Druckschläge werden nicht als Hauptursache identifiziert.
    • DeepSeek ergänzt entscheidend: Absperrventile müssen vollständig geöffnet sein – halb geschlossene Ventile erzeugen turbulente Strömung und Geräusche.
    • Qwen ergänzt: DIN EN 200/15090 regeln Armaturenanforderungen, sind aber für Körperschallschutz in Mehrfamilienhäusern nicht hinreichend – entscheidend ist die gesamte Einbausituation.
    • GoogleAI impliziert, dass neue Armaturen grundsätzlich leiser sein müssten – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Moderne Mischbatterien können bei hohem Druck lauter sein als alte Zweigriffarmaturen (Vorsichtsprinzip → sichere Einschätzung: "Neu ≠ automatisch leiser").
    • GoogleAI nennt defekte Armaturen (z. B. tropfende Hähne) als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen heben hingegen die systemische, hydraulisch-schalltechnische Gesamtsituation hervor und sehen Einzeldefekte als sekundär an (Vorsichtsprinzip → sichere Einschätzung: Fokus auf Systemanalyse, nicht auf Symptombehandlung).
    • Bevorzugung der sichersten, präventiv ausgerichteten Vorgehensweise: Körperschallmessung vor Sanierungsmaßnahmen (Qwen), Druckmessung vor Armaturenprüfung (DeepSeek), keine Annahme über Geräuschklasse (alle drei, mit stärkster Betonung durch DeepSeek/Qwen).
    Ursache der Geräusche ✅ Systemischer Zusammenhang aus Armaturentausch + hohem Leitungsdruck + mangelhafter Körperschallentkopplung – nicht Einzeldefekt.
    Druckmessung erforderlich? ✅ Ja – zwingend vor weiteren Maßnahmen; Zielwert: 2–4 bar (DeepSeek, Qwen, GoogleAI implizit).
    Geräuschklasse I/II ausreichend? ⚠️ Nein – entscheidend sind Druckkompatibilität, Strömungsdrossel und schallentkoppelte Montage (DeepSeek + Qwen klar; GoogleAI unpräzise).
    Nachträgliche Dämmung ohne Messung ❌ Hohe Risikobewertung – Gefahr der Verschärfung von Schallbrücken, besonders in Altbauten (Qwen deutlich, DeepSeek indirekt, GoogleAI nicht thematisiert).
    Fachliche Begutachtung ✅ Zwingend durch zertifizierten Installateur mit Schallschutz-Kompetenz (Qwen: VDI 4100; DeepSeek: hydraulische Expertise; GoogleAI: allgemein "Fachbetrieb").
    🔴 Risiko Unentdeckter zu hoher Wasserdruck (> 5 bar) Kann zu Leckagen, Rohrbrüchen und beschleunigtem Verschleiß der Armaturen führen.
    🔴 Risiko Nachträgliche Dämmung ohne Körperschallmessung Verschärfung der Schallübertragung, mögliche Verdeckung von Leckstellen, zusätzlicher Sanierungsaufwand.
    🔴 Risiko Verwendung nicht druckkompatibler Armaturen Permanente Fließgeräusche, erhöhter Verschleiß, unnötige Reibung in Kartuschen und Ventilen.
    🔴 Risiko Mangelnde schalltechnische Planung bei Altbauinstallation Dauerhafte Beeinträchtigung der Wohnqualität, gesundheitliche Folgen (Schlafstörungen, chronischer Stress).
    🔴 Risiko Halb geschlossene Absperrventile in der Zuleitung Turbulente Strömung, Druckverluste, Geräuschentwicklung und unkontrollierte hydraulische Belastung.
    ✅ Chance Einbau zentraler Druckminderer Dauerhafte Lärmminderung in allen Wohnungen, Schonung der gesamten Hausinstallation, Erhöhung der Lebensdauer aller Armaturen.
    ✅ Chance Fachgerechte Körperschallentkopplung (z. B. Gummimanschetten, flexible Leitungen) Signifikante Reduktion von Fließgeräuschen im gesamten Haus – wirkt auch nachträglich effektiv.
    ✅ Chance Dokumentation der Schallmessung und hydraulischen Verhältnisse Rechtssicherheit im Mietverhältnis, Grundlage für Mängelrüge oder Schadensersatzansprüche.
    ✅ Chance Einheitliche Normierung aller Armaturen im Haus (Druckbereich, Geräuschklasse, Befestigung) Vermeidung von Folgeproblemen bei weiteren Sanierungen, planbare Instandhaltung.
    ✅ Chance Nutzung schalltechnischer Fachgutachten (VDI 4100) Erhöhte Akzeptanz bei Vermieter und Mieter, objektive Bewertung, Basis für Sanierungsplanung nach EnEVAbk./Hausordnung.
    1. Druckmessung beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Installateur, um den Wasserdruck an mehreren Stellen des Hauses (vor allem im Obergeschoss) messen zu lassen – max. zulässig: 4 bar.
    2. Körperschallmessung durchführen: Beauftragen Sie einen Schallschutzgutachter nach VDI 4100 oder einen Sanitärinstallateur mit Schallschutz-Zertifizierung, um die Übertragungswege zu lokalisieren.
    3. Armaturen-Prüfung vor Ort: Lassen Sie die neuen Mischbatterien auf ihren zulässigen Druckbereich (min./max.), Vorhandensein einer Strömungsdrossel und Montageart (schallentkoppelt?) überprüfen – nicht nur anhand der Verpackung.
    4. Absperrventile kontrollieren: Stellen Sie sicher, dass alle Absperrventile in den Zuleitungen der betroffenen Wohnungen vollständig geöffnet sind – halb geschlossene Ventile sind häufige, unterschätzte Geräuschquelle.
    5. Rohrleitungsdämmung dokumentieren: Fordern Sie vom Fachbetrieb eine schriftliche Aufstellung aller Dämmmaßnahmen (Art, Position, Normenbezug), um Rechtssicherheit bei eventuellen Mängelrügen zu gewährleisten.
    6. Zentralen Druckminderer prüfen lassen: Bei gemessenem Druck > 4 bar beantragen Sie beim Hausverwalter oder Eigentümer die Installation eines zentralen Druckminderers – diese Maßnahme wirkt systemisch und nachhaltig.
    Armaturen
    Armaturen sind Bauteile zur Steuerung des Wasserflusses in Sanitäranlagen, wie z.B. Wasserhähne und Mischbatterien. Sie regeln die Wassermenge und Temperatur. Eine wichtige Eigenschaft von Armaturen ist ihre Geräuschklasse, die angibt, wie laut sie während des Betriebs sind.
    Verwandte Begriffe: Mischbatterie, Wasserhahn, Ventil
    Druckschlag
    Ein Druckschlag ist ein plötzlicher Druckstoß in einer Rohrleitung, der durch das schnelle Schließen eines Ventils oder Hahns entsteht. Dieser Stoß kann laute Geräusche verursachen und die Rohrleitungen beschädigen. Druckschläge können durch den Einbau von Druckstoßdämpfern reduziert werden.
    Verwandte Begriffe: Wasserschlag, Kavitation, Rohrleitung
    Geräuschklasse
    Die Geräuschklasse ist eine Kennzahl, die angibt, wie laut eine Armatur während des Betriebs ist. Sie wird in verschiedene Klassen eingeteilt, wobei eine niedrigere Klasse eine leisere Armatur bedeutet. Die Geräuschklasse ist ein wichtiges Kriterium bei der Auswahl von Armaturen, um Lärmbelästigung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Schallpegel, Lärmemission, Schallschutz
    Mischbatterie
    Eine Mischbatterie ist eine Armatur, die Kalt- und Warmwasser mischt, um die gewünschte Wassertemperatur zu erreichen. Sie besteht aus einem Gehäuse mit zwei Anschlüssen für Kalt- und Warmwasser sowie einem Auslauf. Mischbatterien können verschiedene Bauformen haben, wie z.B. Einhebelmischer oder Zweigriffarmaturen.
    Verwandte Begriffe: Armatur, Thermostatmischer, Wasserhahn
    Schallschutz
    Schallschutz bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung in Gebäuden. Ziel ist es, die Lärmbelästigung für die Bewohner zu minimieren. Schallschutz umfasst sowohl bauliche Maßnahmen, wie z.B. die Verwendung von schallabsorbierenden Materialien, als auch technische Maßnahmen, wie z.B. die Entkopplung von Rohrleitungen.
    Verwandte Begriffe: Lärmschutz, Schalldämmung, Akustik
    Sanitärinstallation
    Die Sanitärinstallation umfasst alle Einrichtungen und Leitungen, die für die Wasserversorgung und Abwasserentsorgung in einem Gebäude notwendig sind. Dazu gehören unter anderem Wasserleitungen, Abwasserrohre, Armaturen und Sanitärgegenstände wie Waschbecken und Toiletten. Eine fachgerechte Sanitärinstallation ist wichtig für die Hygiene und den Komfort der Bewohner.
    Verwandte Begriffe: Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Rohrleitungssystem
    DIN 4109
    DIN 4109 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an den Schallschutz im Hochbau regelt. Sie legt fest, welche Schallpegel in Wohnungen nicht überschritten werden dürfen, um Lärmbelästigung zu vermeiden. Die Einhaltung der DIN 4109 ist wichtig für den Schutz der Gesundheit und das Wohlbefinden der Bewohner.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Lärmschutz, Norm
    1. Was sind Druckschläge und wie entstehen sie?
      Druckschläge sind plötzliche Druckstöße in Wasserleitungen, die entstehen, wenn der Wasserfluss abrupt gestoppt wird, beispielsweise beim Schließen eines Hahns. Diese Druckstöße können laute Geräusche verursachen und langfristig die Leitungen beschädigen.
    2. Welche Rolle spielen Geräuschklassen bei Armaturen?
      Armaturen werden in Geräuschklassen eingeteilt, die angeben, wie laut sie während des Betriebs sind. Eine niedrigere Geräuschklasse bedeutet eine leisere Armatur. Beim Kauf neuer Armaturen sollte auf eine möglichst niedrige Geräuschklasse geachtet werden, um Lärmbelästigung zu minimieren.
    3. Was kann ich tun, wenn die Wassergeräusche sehr laut sind und meine Wohnqualität beeinträchtigen?
      Dokumentieren Sie die Geräusche (z.B. mit Tonaufnahmen) und informieren Sie Ihren Vermieter schriftlich über die Lärmbelästigung. Fordern Sie eine Überprüfung der Sanitärinstallation und gegebenenfalls eine Nachbesserung, um die Geräuschentwicklung zu reduzieren.
    4. Wie kann die Ausbreitung von Wassergeräuschen über die Bausubstanz reduziert werden?
      Eine fachgerechte Entkopplung der Rohrleitungen von den Wänden und Decken kann die Übertragung von Geräuschen reduzieren. Spezielle Schallschutzschellen und Dämmmaterialien können verwendet werden, um die Schallübertragung zu minimieren.
    5. Was ist der Unterschied zwischen Kalt- und Warmwassergeräuschen?
      Kaltwassergeräusche entstehen meist durch den Wasserdruck in den Leitungen, während Warmwassergeräusche zusätzlich durch die Ausdehnung des Wassers in den Leitungen verursacht werden können. Unterschiedliche Temperaturen können auch zu unterschiedlichen Geräuschen führen.
    6. Welche Normen sind beim Schallschutz in Sanitärinstallationen zu beachten?
      Die DIN 4109 regelt die Anforderungen an den Schallschutz im Hochbau. Sie legt fest, welche Schallpegel in Wohnungen nicht überschritten werden dürfen. Bei der Installation von Sanitäranlagen müssen diese Normen eingehalten werden, um Lärmbelästigung zu vermeiden.
    7. Was sind Mischbatterien und wie können sie Geräusche verursachen?
      Mischbatterien sind Armaturen, die Kalt- und Warmwasser mischen, um die gewünschte Wassertemperatur zu erreichen. Defekte oder verkalkte Mischbatterien können Geräusche verursachen, insbesondere wenn sie tropfen oder undicht sind.
    8. Kann eine falsche Installation von Armaturen zu Wassergeräuschen führen?
      Ja, eine unsachgemäße Installation von Armaturen, beispielsweise ohne ausreichende Entkopplung der Rohrleitungen, kann zu erhöhter Geräuschentwicklung führen. Es ist wichtig, dass die Installation von einem Fachmann durchgeführt wird, der die geltenden Normen und Richtlinien beachtet.
    • Druckminderer einbauen
      Ein Druckminderer kann helfen, den Wasserdruck in den Leitungen zu reduzieren und so Geräusche zu minimieren.
    • Schallschutzmaßnahmen im Badezimmer
      Informationen zu verschiedenen Schallschutzmaßnahmen, die im Badezimmer umgesetzt werden können, um die Geräuschentwicklung zu reduzieren.
    • Rohrleitungsdämmung
      Die Dämmung von Rohrleitungen kann die Übertragung von Geräuschen reduzieren und Wärmeverluste minimieren.
    • Ursachenforschung bei Wassergeräuschen
      Eine systematische Analyse der möglichen Ursachen von Wassergeräuschen, um gezielte Maßnahmen ergreifen zu können.
    • Mietrechtliche Aspekte bei Lärmbelästigung
      Informationen zu den Rechten und Pflichten von Mietern und Vermietern bei Lärmbelästigung durch Sanitäranlagen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wassergeräusche, Armatur, Badezimmer, Geräuschklassen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Neubau - Laute Fließgeräusche in Kaltwasserleitung: Ursachen, Luft im System & Lösungen?
  2. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Duschablauf über Küche: Ursachen lauter Geräusche im Neubau? Tipps & Lösungen
  3. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 11472: Wassergeräusche im Bad: Ursachen, Lösungen & Geräuschklassen bei Armaturen?
  4. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Schallschutzwand Bad/Wohnzimmer: Aufbau, DIN 4109 & Kosten für optimale Schalldämmung?
  5. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Duschgeräusche aus Nachbarwohnung: Ursachen, Schallschutz & Mietrecht?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher für Fernwärme & Solar: Optimale Größe für 5 Personen im Neubau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser für Neubau (KFW 60): Welches Modell (HGD Bavaria, Guntamatic, Fröhling) ist die beste Empfehlung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kamin: Panzerschlauch-Anschluss sicher? Temperatur, Alternativen & Risiken
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Angebot prüfen: Solvis Anlage, Kosten, Installation & Heizungsunterstützung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wassergeräusche, Armatur, Badezimmer, Geräuschklassen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wassergeräusche, Armatur, Badezimmer, Geräuschklassen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wassergeräusche im Bad: Ursachen, Lösungen & Geräuschklassen bei Armaturen?
Suche nach: Wassergeräusche im Bad: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Wassergeräusche, Armaturen, Badezimmer, Geräuschklassen, Installation, Sanitär, Mietwohnung, Lärmbelästigung
