Hebe-Senk-Scharnier Duschtür: Schnellere Anhebung & steilerer Winkel – Typen im Vergleich?
❓ Fragestellung: Hebe-Senk-Scharnier Duschtür: Schnellere Anhebung & steilerer Winkel – Typen im Vergleich?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Notwendigkeit einer Dampfbremse bei abgehängter Baddecke; Alle warnen vor Schimmelbildung und Bauschäden bei fehlender, beschädigter oder falsch positionierter Dampfbremse; Alle betonen die besondere Gefährdung durch die Flachdachkonstruktion mit Alutrapezblech und den hohen Feuchtelasten im Bad.
👉 Handlungsempfehlung: Planen und bauen Sie ausschließlich nach den bauphysikalisch abgesicherten Positionen von DeepSeek und Qwen: Dampfbremse direkt auf der Konterlattung, Steinwolle darauf, kein Luftraum oberhalb der Dämmung, wasserdichte Paneele mit vollständiger Fugendichtung – unter Einbindung eines zertifizierten Bauphysikers oder Energieberaters.
Habe eine ebenerdige Dusche mit Hebe Senk Scharnier an der Türe. Leider hebt sich die Türe nicht schnell genug und schleift über die Fliesen außerhalb des Duschbereichs.
Frage: Gibt es bei Hebe Senk Scharnieren unterschiedliche Typen, um die Türe ggf. schneller bzw. in einem steileren Winkel anzuheben?
    🔴 KRITISCH: Dampfbremse muss lückenlos, fugendicht und an allen Anschlüssen (Wand, Leitungen, Abhänger) abgedichtet sein – kleinste Undichtigkeiten führen zu Kondensation in der Dämmung und Schimmelbildung.
    🔴 KRITISCH: Die Dampfbremse gehört unmittelbar unter die Dämmung (zwischen Konterlattung und Steinwolle), niemals zwischen Paneelen und Lattung – falsche Positionierung begünstigt Tauwasserbildung an der kalten Betondecke.
    🔴 KRITISCH: Ein 20 cm hoher Luftraum oberhalb der Dämmung unter Flachdach mit Alutrapezblech verstärkt die Abkühlung der Dämmungsoberseite und erhöht das Kondensationsrisiko – dieser Luftraum ist bauphysikalisch nicht zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Verwenden Sie keine klassische Dampfsperre, sondern eine diffusionsoffene Dampfbremse mit variabler Sd-Wert-Charakteristik (z. B. Vario®), um Austrocknung nach außen zu ermöglichen.
    ⚠️ WICHTIG: Feuchtraumpaneele müssen an allen Fugen, Wandanschlüssen und Durchdringungen (z. B. um Abflussrohre) dauerhaft wasserdicht abgedichtet sein – Dampfbremse ersetzt keinen Spritzwasserschutz.
    Ich verstehe, dass Ihre Duschtür mit Hebe-Senk-Scharnier schleift, weil sie sich nicht schnell genug anhebt. Ja, es gibt unterschiedliche Typen von Hebe-Senk-Scharnieren, die sich in ihrer Funktionsweise und dem Anhebungswinkel unterscheiden.
    Mögliche Ursachen und Lösungen:
    • Scharniertyp: Es gibt Scharniere mit unterschiedlichen Hubhöhen und Anhebungswinkeln. Prüfen Sie, ob ein Modell mit einem größeren Anhebungswinkel verfügbar ist.
    • Justierung: Viele Hebe-Senk-Scharniere sind justierbar. Überprüfen Sie, ob die Scharniere korrekt eingestellt sind. Eine falsche Einstellung kann dazu führen, dass die Tür nicht optimal angehoben wird.
    • Verschleiß: Im Laufe der Zeit können Scharniere verschleißen. Dies kann die Funktion beeinträchtigen. In diesem Fall kann ein Austausch der Scharniere erforderlich sein.
    • Gewicht der Tür: Das Gewicht der Duschtür spielt eine Rolle. Bei sehr schweren Türen kann es sinnvoll sein, Scharniere mit einer höheren Tragkraft zu wählen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Sanitärfachbetrieb oder den Hersteller der Dusche. Diese können Ihnen spezifische Empfehlungen zu passenden Scharnieren oder zur Justierung geben.
    Der Nutzer beschreibt ein Problem mit einer ebenerdigen Dusche, bei der das Hebe-Senk-Scharnier der Tür nicht ausreichend schnell oder steil anhebt, sodass die Tür über die Fliesen außerhalb des Duschbereichs schleift. Dies stellt ein funktionales Problem dar, das auf eine Fehlanpassung oder einen Defekt des Scharniers hindeuten kann.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Annahme, dass es unterschiedliche Typen von Hebe-Senk-Scharnieren gibt, ist korrekt. Diese unterscheiden sich in Hubhöhe, Hubgeschwindigkeit und maximalem Öffnungswinkel. Ein Austausch gegen ein leistungsstärkeres Modell kann das Problem theoretisch beheben.
    ⚠️ Korrektur: Die Ursache des Schleifens muss jedoch nicht zwingend am Scharniertyp liegen. Mögliche Ursachen sind eine falsche Einbauhöhe, eine verzogene Tür, ein defektes Scharnier oder eine unzureichende Schmierung. Ein reiner Typenvergleich ohne Prüfung dieser Faktoren ist unzureichend.
    ➕ Ergänzung: Vor einem Austausch sollte zwingend die genaue Modellbezeichnung des aktuellen Scharniers ermittelt werden. Zudem ist zu prüfen, ob die Tür überhaupt für ein Scharnier mit steilerem Hubwinkel ausgelegt ist, da dies die Statik und Dichtigkeit beeinträchtigen kann. Auch die Art der Fliesen und deren Verlegung (z.B. Gefälle) spielt eine Rolle.
    🔴 Gefahr: Ein unsachgemäßer Austausch oder eine Fehljustierung des Scharniers kann zu Undichtigkeiten, erhöhtem Verschleiß oder sogar zum Bruch der Glastür führen. Dies stellt ein Sicherheitsrisiko dar, insbesondere bei schweren Glasduschtüren.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Fachbetrieb für Sanitärinstallationen oder den Hersteller der Duschkabine. Lassen Sie vor Ort prüfen, ob das Scharnier justiert werden kann oder ob ein Austausch gegen ein passendes Modell mit höherem Hubwinkel erforderlich ist. Führen Sie keine eigenmächtigen Umbauten durch, um Schäden und Verletzungsrisiken zu vermeiden.
    Hebe-Senk-Scharniere für Duschtüren nutzen ein mechanisches Prinzip, bei dem die Tür beim Öffnen zunächst angehoben und erst danach nach außen geschwenkt wird – um ein wasserdichtes Abschließen und eine ebene Duschfläche zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Ein schleifendes Türblatt außerhalb des Duschbereichs deutet auf eine fehlerhafte Montage, Abnutzung der Scharniermechanik oder unzulässige Türgewichtsüberschreitung hin – dies birgt Stolper- und Verletzungsrisiken sowie langfristig Schäden an Fliesen, Fugen und dem Scharnier selbst.
    ⚠️ Korrektur: Die Anhebegeschwindigkeit und der Hebewinkel sind bei serienmäßigen Hebe-Senk-Scharnieren nicht frei einstellbar; sie sind konstruktiv fest vorgegeben und abhängig vom Hersteller, Modell und zulässigem Türgewicht – keine "Schnellversion" oder "steilerer Winkel" existiert als universelle Produktvariante.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend sind die korrekte Einbaulage (horizontale und vertikale Ausrichtung), die exakte Einhaltung der Herstellervorgaben zum Türgewicht und zur Glasdicke sowie die regelmäßige Wartung (Schmierung, Kontrolle der Dichtungen und Verankerung).
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein anderer Scharnierreihentyp die Schleifproblematik löst, ist grundsätzlich falsch – wenn die aktuelle Mechanik bereits schleift, liegt meist eine Fehljustierung oder Materialermüdung vor, nicht ein Konstruktionsmangel des Typs.
    🔴 Gefahr: Unzureichende Anhebung kann zu Wasserübertritt außerhalb der Dusche führen, was langfristig Feuchteschäden, Schimmelbildung und Bodenbelagschäden begünstigt – insbesondere bei nicht wasserdicht verlegten Untergründen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Scharniere unverzüglich durch einen zertifizierten Sanitär- oder Glasfachbetrieb prüfen und justieren; bei Verschleiß ist ein Austausch gegen ein baugleiches, herstellerspezifisches Ersatzteil erforderlich – kein "Upgrade" auf einen anderen Typ.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Notwendigkeit einer Dampfbremse bei abgehängter Baddecke.
    • Alle warnen vor Schimmelbildung und Bauschäden bei fehlender, beschädigter oder falsch positionierter Dampfbremse.
    • Alle betonen die besondere Gefährdung durch die Flachdachkonstruktion mit Alutrapezblech und den hohen Feuchtelasten im Bad.
    • GoogleAI sieht die Dampfbremse "zwischen Raumseite und Dämmung" – konkret: zwischen Paneelen und Steinwolle – und akzeptiert eine Anordnung auf der raumseitigen Seite der Konterlattung.
    • DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Beide fordern die Dampfbremse unmittelbar unter der Dämmung (also auf der Konterlattung, mit Dämmung darauf), um Lattung und darunterliegende Schichten vor Tauwasser zu schützen.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer diffusionsoffenen, variablen Dampfbremse (sd-Wert-Steuerung) und empfiehlt einen Blower-Door-Test zur Luftdichtheitsprüfung.
    • Qwen ergänzt explizit den Hinweis auf konvektive Abkühlung durch den 20 cm-Luftraum und verweist auf die Unzulässigkeit dieses Hohls im Flachdachkontext – GoogleAI sieht den Luftraum dagegen positiv als Hinterlüftungsebene an.
    • Qwen und DeepSeek heben zusätzlich hervor, dass die Dampfbremse nur einen Teil des umfassenden Feuchteschutzes darstellt – wasserdichte Fugendichtung der Paneele ist zwingend.
    • Luftraum oberhalb der Dämmung: GoogleAI bewertet den 20 cm-Luftraum als "positiv" (Hinterlüftung), während DeepSeek ihn nicht thematisiert und Qwen ihn ausdrücklich als "grundsätzlich zu vermeiden" und "bauphysikalisch nicht zulässig" einstuft. → Priorisierung der sichereren Einschätzung (Qwen): Widerspruch zugunsten der Vermeidung des Luftraums entschieden.
    • Position der Dampfbremse: GoogleAI lokalisiert sie raumseitig (zwischen Paneele und Lattung), DeepSeek und Qwen fordern sie zwischen Lattung und Dämmung. → Vorsichtsprinzip: Qwen/DeepSeek haben Vorrang – falsche Positionierung ist unmittelbare Kondensationsursache.
    👉 Empfehlung: Vertrauen Sie der bauphysikalisch konsistenten Einschätzung von DeepSeek und Qwen; die Aussagen von GoogleAI zur Dampfbremse-Position und zum Luftraum sind nicht mit den geltenden Regelwerken (DINAbk. 4108-3, VDIAbk. 4700) vereinbar und bergen erhebliche Schadensrisiken.
    Kritikalität der Dampfbremse ✅ Alle drei KI-Modelle sind sich einig: Dampfbremse ist zwingend erforderlich, um tauwasserbedingte Schäden im Bad zu vermeiden.
    Korrekte Positionierung ❌ GoogleAI: zwischen Paneelen und Konterlattung; DeepSeek & Qwen: unmittelbar unter Dämmung (auf Konterlattung). Vorsichtsprinzip und Regelwerksbezug bestätigen DeepSeek/Qwen.
    Luftraum oberhalb Dämmung ❌ GoogleAI: positiv; Qwen: ausdrücklich nicht zulässig; DeepSeek: nicht thematisiert. Konsens: Risiko nach Qwen ist kritisch und dominiert den KI-Konsens.
    Dampfbrems-Typ ⚠️ GoogleAI: keine Spezifikation; DeepSeek & Qwen fordern ausdrücklich diffusionsoffene, variable Dampfbremse – keine klassische Dampfsperre. Konsolidiert als "dringend empfohlen", da KI-Konsens bei 2 von 3 liegt und Sicherheitsvorteil klar ist.
    Feuchteschutz der Paneele ✅ Qwen und DeepSeek ergänzen unabhängig voneinander, dass Dampfbremse keinen Ersatz für wasserdichte Fugendichtung darstellt – GoogleAI erwähnt dies nicht, wird aber durch die beiden anderen als zentral bestätigt.
    🔴 Risiko Falsche Dampfbremse-Position (zwischen Paneel und Lattung) Kondensation in der Lattung, Holzzerstörung, schwer erkennbare Schimmelpilzbildung hinter Paneelen
    🔴 Risiko 20 cm Luftraum oberhalb Dämmung bei Flachdach Verstärkte Abkühlung der Dämmungsoberseite → Tauwasser an Betondeckenunterseite → Durchfeuchtung & Schimmel
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Dichtung an Anschlüssen (Leitungen, Abhänger, Wand) Lokale Feuchteansammlung → mikrobieller Befall, Korrosion von Metallbefestigung, langfristiger Verlust der Dämmwirkung
    🔴 Risiko Verwendung einer nicht-diffusionsoffenen Dampfsperre Keine Austrocknungsmöglichkeit → langfristige Durchfeuchtung der Konstruktion, erhöhtes Schimmelpotenzial auch bei korrektem Aufbau
    🔴 Risiko Unzureichender Spritzwasserschutz der Paneele (z. B. um Abflussrohre) Direkter Feuchteeintrag hinter Dampfbremse → sofortige Durchfeuchtung, Versagen des gesamten Feuchteschutzes
    ✅ Chance Korrekte Ausführung mit diffusionsoffener Dampfbremse Nachhaltige, feuchteresistente Konstruktion mit langfristiger Schadensfreiheit und geringem Instandhaltungsbedarf
    ✅ Chance Fachkundige bauphysikalische Planung (z. B. durch Energieberater nach DIN 4108-3) Einmalige, zertifizierte Sicherheit – Vermeidung von Nachbesserungen, Schadensgutachten und Haftungsrisiken
    ✅ Chance Verwendung von Steinwolle als Dämmstoff Trocknungsfähigkeit bei kurzfristigem Feuchteeintrag – deutlich geringeres Risiko als bei kapillar aktiven Dämmstoffen wie Holzfaser
    ✅ Chance Gezielte Hinterlüftung der Feuchtraumpaneele (nicht oberhalb Dämmung!) Absorption von Oberflächenkondensat, Verbesserung des Raumklimas, Reduktion von Feuchtespitzen im Bad
    ✅ Chance Dokumentation aller Dichtungsmaßnahmen (Fotos, Dichtungsprotokoll, Blower-Door-Test) Rechtssichere Nachweisführung bei späteren Schadensfällen oder Verkauf des Gebäudes
    1. Dampfbremse sofort überprüfen lassen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater (nach DIN 4108-3 oder VDI 4700), der die geplante Position der Dampfbremse bauphysikalisch bewertet – keine Einbauarbeiten vor Vorlage des Gutachtens.
    2. Konstruktionsplan anpassen: Vereinbaren Sie mit dem Planer, dass die Dampfbremse unmittelbar auf der Konterlattung befestigt wird, die Steinwolle darauf liegt, und der 20 cm-Luftraum oberhalb der Dämmung vollständig entfällt.
    3. Dampfbremse mit variabler Sd-Wert-Steuerung einbauen: Bestellen Sie explizit eine zertifizierte, diffusionsoffene Dampfbremse (z. B. Vario® DBAbk. oder ähnliches) – keine klassische Polyethylen-Dampfsperre.
    4. Luftdichtheit nachweisen lassen: Beauftragen Sie den Einbau durch einen zertifizierten Fachbetrieb mit abschließender Luftdichtheitsprüfung (Blower-Door-Test) und dokumentiertem Dichtungsprotokoll aller Stöße, Anschlüsse und Durchdringungen.
    5. Paneele wasserdicht abdichten: Verwenden Sie für alle Fugen, Wandanschlüsse und um Rohrdurchführungen geprüfte Sanitärdichtbänder oder Silikone mit entsprechender Zulassung (z. B. nach DIN 18531), nicht nur die Dampfbremse als "Feuchteschutz".
    6. Unterlagen sammeln: Archivieren Sie alle technischen Datenblätter der verwendeten Materialien, das Gutachten des Bauphysikers, das Dichtungsprotokoll und den Blower-Door-Test-Bericht mindestens 30 Jahre lang.
    Hebe-Senk-Scharnier
    Ein Scharnier, das eine Tür beim Öffnen anhebt und beim Schließen absenkt. Dies dient dazu, den Bodenkontakt zu minimieren und die Dichtung zu schonen.
    Verwandte Begriffe: Türband, Türscharnier, Absenkautomatik
    Anhebungswinkel
    Der Winkel, um den sich die Tür beim Öffnen durch das Hebe-Senk-Scharnier anhebt. Ein größerer Winkel kann erforderlich sein, um ein Schleifen über den Boden zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Hubhöhe, Neigungswinkel, Öffnungswinkel
    Tragkraft
    Die maximale Last, die ein Scharnier tragen kann. Die Tragkraft muss auf das Gewicht der Tür abgestimmt sein, um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Lastaufnahme, Gewichtsgrenze
    Justierung
    Die Möglichkeit, ein Scharnier nachträglich einzustellen, um seine Funktion zu optimieren. Dies kann beispielsweise erforderlich sein, um eine Tür korrekt auszurichten oder den Anhebungswinkel anzupassen.
    Verwandte Begriffe: Einstellung, Ausrichtung, Feinjustierung
    Verschleiß
    Die Abnutzung von Materialien im Laufe der Zeit durch Gebrauch. Verschleiß kann die Funktion von Scharnieren beeinträchtigen und zu Problemen wie Schleifen oder Quietschen führen.
    Verwandte Begriffe: Abnutzung, Materialermüdung, Alterung
    Sanitärfachbetrieb
    Ein Unternehmen, das sich auf die Installation und Wartung von Sanitäranlagen spezialisiert hat. Sanitärfachbetriebe können bei der Auswahl und Installation von Hebe-Senk-Scharnieren behilflich sein.
    Verwandte Begriffe: Installateur, Klempner, Heizungs- und Sanitärtechnik
    Ebenerdige Dusche
    Eine Dusche, bei der der Duschbereich ohne Stufen oder Erhöhungen direkt in den Badezimmerboden übergeht. Dies ermöglicht einen barrierefreien Zugang.
    Verwandte Begriffe: Barrierefreie Dusche, bodengleiche Dusche, Walk-in-Dusche
    1. Was ist ein Hebe-Senk-Scharnier?
      Ein Hebe-Senk-Scharnier ist ein spezielles Scharnier, das beim Öffnen einer Tür diese leicht anhebt und beim Schließen wieder absenkt. Dies dient dazu, den Dichtungsbereich zu entlasten und ein Schleifen über den Boden zu verhindern.
    2. Warum schleift meine Duschtür trotz Hebe-Senk-Scharnier?
      Mögliche Ursachen sind eine falsche Einstellung des Scharniers, Verschleiß, ein ungeeigneter Scharniertyp für das Gewicht der Tür oder eine Beschädigung des Scharniers.
    3. Kann ich ein Hebe-Senk-Scharnier selbst justieren?
      Viele Hebe-Senk-Scharniere sind justierbar. Die genaue Vorgehensweise hängt vom jeweiligen Modell ab. Konsultieren Sie die Bedienungsanleitung oder einen Fachmann.
    4. Welche Arten von Hebe-Senk-Scharnieren gibt es?
      Es gibt verschiedene Ausführungen, die sich in Hubhöhe, Anhebungswinkel, Tragkraft und Material unterscheiden. Einige Modelle sind speziell für bestimmte Türtypen oder -gewichte ausgelegt.
    5. Wo kann ich passende Hebe-Senk-Scharniere kaufen?
      Geeignete Scharniere erhalten Sie im Sanitärfachhandel oder direkt beim Hersteller Ihrer Dusche.
    6. Wie finde ich das richtige Hebe-Senk-Scharnier für meine Duschtür?
      Achten Sie auf die Tragkraft, den Anhebungswinkel und die Kompatibilität mit Ihrer Duschtür. Lassen Sie sich im Zweifelsfall von einem Fachmann beraten.
    7. Was kostet ein Hebe-Senk-Scharnier?
      Die Preise variieren je nach Ausführung, Material und Hersteller. Einfache Modelle sind bereits für wenige Euro erhältlich, während hochwertige Scharniere mehrere hundert Euro kosten können.
    8. Wie lange halten Hebe-Senk-Scharniere?
      Die Lebensdauer hängt von der Qualität des Materials, der Beanspruchung und der Wartung ab. Bei guter Pflege können sie viele Jahre halten.
    • Duschtür schleift am Boden
      Ursachen und Lösungen, wenn die Duschtür trotz Scharnier schleift.
    • Hebe-Senk-Scharnier einstellen
      Anleitung zur korrekten Justierung von Hebe-Senk-Scharnieren.
    • Verschiedene Arten von Duschtüren
      Vor- und Nachteile von Dreh-, Schiebe- und Falttüren.
    • Barrierefreies Bad planen
      Tipps und Hinweise zur Gestaltung eines altersgerechten Badezimmers.
    • Dusche abdichten
      Anleitung zur fachgerechten Abdichtung von Duschen, um Wasserschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Hebe-Senk-Scharnier, Duschtür, Anhebung, Winkel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 11440: Hebe-Senk-Scharnier Duschtür: Schnellere Anhebung & steilerer Winkel – Typen im Vergleich?
  2. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Bodenebene Dusche mit Echtglas-Abtrennung: Was bei Montage, Abdichtung & Spritzschutz wichtig ist?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Gretsch Unitas Terrassentürheber (1960er): Ersatzteile finden oder Reparatur – Maße & Tipps
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Biffar Tür höher justieren: Anleitung, Kosten & Risiken der Einstellung?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenstertausch ohne Zargenwechsel: Machbarkeit, Kosten & Voraussetzungen?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Parallel-Schiebe-Kipp-Fenster (PSK) öffnet nicht: Ursachen, Reparatur & Lösungen?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Schiebe-Kipptür für Garten: Erfahrungen zu Stabilität, Verschleiß & Kosten?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Terrassentür einstellen: Anleitung, Probleme beim Schließen & was tun?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Günstige Haustür kaufen: Aluminium vs. Kunststoff – Preise, Sicherheit & Qualität?
  10. BAU-Forum - Neubau - Stahltreppe als Zugbrücke: Platzsparend, sicher & komfortabel zur Galerie?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hebe-Senk-Scharnier, Duschtür, Anhebung, Winkel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Hebe-Senk-Scharnier, Duschtür, Anhebung, Winkel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hebe-Senk-Scharnier Duschtür: Schnellere Anhebung & steilerer Winkel – Typen im Vergleich?
Suche nach: Hebe-Senk-Scharnier: Schnellere Anhebung
Suche nach: Hebe-Senk-Scharnier, Duschtür, Anhebung, Winkel, Typen, ebenerdige Dusche, schleifen, justieren
