Fugenriefen nach Fliesenverlegung: Ursachen, Sanierung & Vermeidung unsauberer Fugen?
Hallo Werte BAU.DE-Experten,
Schwiegervater hat bei unserer Badsanierung die Fliesenarbeiten übernommen.
Ergebnis: Fliesenlage und Fugenverläufe sind wirklich top, nur die Fugen sehen nicht so aus, wie wir uns das vorgestellt haben.
Leider kann man die Struktur des Schwammes erkennen, mit dem nach dem Verfugen gewischt worden ist. Zusätzlich sind auch noch etliche fugenweiße Spritzer an Eckschienen vorhanden bzw. Fugen zu stark gefüllt.
Was kann man da machen?
Andreas K.
  • Andreas
    Ich verstehe, dass die Fugen nach der Fliesenverlegung durch Ihren Schwiegervater nicht Ihren Vorstellungen entsprechen. Die erkennbare Schwammstruktur und Spritzer sind ärgerlich, aber oft behebbar.
    Mögliche Ursachen für die Riefenbildung sind:
    • Falsche Konsistenz des Fugenmörtels: Zu trocken oder zu flüssig
    • Falsche Verarbeitungstechnik: Zu viel Druck beim Verfugen oder falscher Schwamm
    • Zu schnelles Trocknen: Hohe Temperaturen oder Zugluft
    • Mangelnde Reinigung: Nicht rechtzeitiges Entfernen von Mörtelresten
    Um die Fugen zu sanieren, gibt es folgende Möglichkeiten:
    • Chemische Reinigung: Spezialreiniger für Zementschleier und Fugenmörtelreste
    • Mechanische Bearbeitung: Fugenkratzer oder Schleifpapier (vorsichtig!)
    • Neuverfugung: Entfernen des alten Fugenmörtels und neues Verfugen
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit einer gründlichen Reinigung mit einem geeigneten Fugenreiniger. Bei hartnäckigen Riefen sollten Sie einen Fachmann für Fliesenarbeiten hinzuziehen, um Schäden an den Fliesen zu vermeiden.
    Fugenmörtel
    Fugenmörtel ist eine spezielle Mischung aus Zement, Sand, Wasser und Zusätzen, die zum Verfüllen der Fugen zwischen Fliesen verwendet wird. Er dient dazu, die Fliesen zu fixieren, vor Feuchtigkeit zu schützen und ein ästhetisches Erscheinungsbild zu erzielen.
    Verwandte Begriffe: Zementschleier, Fugengummi, Epoxidharzmörtel.
    Fugenkratzer
    Ein Fugenkratzer ist ein Werkzeug zum Entfernen von altem oder beschädigtem Fugenmörtel. Er besteht aus einem Griff und einer schmalen Klinge, mit der der Mörtel aus den Fugen gekratzt wird.
    Verwandte Begriffe: Fugenreiniger, Fugensanierung, Fliesenfugen.
    Zementschleier
    Zementschleier ist ein grauer Belag, der nach dem Verfugen auf den Fliesen zurückbleiben kann. Er entsteht durch Zementreste im Fugenmörtel und kann mit speziellen Zementschleierentfernern beseitigt werden.
    Verwandte Begriffe: Fugenreinigung, Fliesenreinigung, Mörtelreste.
    Epoxidharzmörtel
    Epoxidharzmörtel ist ein wasserdichter und chemikalienbeständiger Fugenmörtel, der aus Epoxidharz und Härter besteht. Er eignet sich besonders für stark beanspruchte Bereiche wie Duschen, Schwimmbäder und Industrieböden.
    Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Zementmörtel, Silikonfugen.
    Silikonfugen
    Silikonfugen sind elastische Fugen, die aus Silikon bestehen und zum Abdichten von Dehnungsfugen und Übergängen verwendet werden. Sie sind wasserdicht und verhindern das Eindringen von Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Dehnungsfugen, Fugenabdichtung, Sanitärsilikon.
    Fugengummi
    Ein Fugengummi ist ein Werkzeug zum Einbringen von Fugenmörtel in die Fugen zwischen Fliesen. Es besteht aus einem Gummibrett, mit dem der Mörtel in die Fugen gedrückt und verteilt wird.
    Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Verfugen, Fliesenarbeiten.
    Fliesenfugen
    Fliesenfugen sind die Zwischenräume zwischen den Fliesen, die mit Fugenmörtel verfüllt werden. Sie dienen dazu, die Fliesen zu fixieren, vor Feuchtigkeit zu schützen und ein ästhetisches Erscheinungsbild zu erzielen.
    Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Verfugen, Fliesensanierung.
    1. Frage: Wie vermeide ich Riefen in den Fugen beim Verfugen?
      Antwort: Achten Sie auf die richtige Konsistenz des Fugenmörtels, verwenden Sie einen sauberen, feuchten Schwamm und üben Sie nicht zu viel Druck beim Verfugen aus. Arbeiten Sie zügig und entfernen Sie Mörtelreste rechtzeitig.
    2. Frage: Welche Werkzeuge eignen sich am besten zum Verfugen von Fliesen?
      Antwort: Verwenden Sie einen Fugengummi, einen sauberen Eimer mit Wasser, einen Fugenschwamm und eventuell einen Fugenkratzer für die Nachbearbeitung. Achten Sie auf hochwertige Werkzeuge, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
    3. Frage: Kann ich die Fugenfarbe nachträglich ändern?
      Antwort: Ja, es gibt spezielle Fugenfarben oder -stifte, mit denen Sie die Fugenfarbe auffrischen oder ändern können. Beachten Sie die Herstellerangaben und reinigen Sie die Fugen vor der Anwendung gründlich.
    4. Frage: Was tun, wenn nach dem Verfugen Spritzer auf den Fliesen zurückbleiben?
      Antwort: Entfernen Sie die Spritzer so schnell wie möglich mit einem feuchten Schwamm. Bei bereits getrockneten Spritzern können Sie einen Zementschleierentferner verwenden.
    5. Frage: Wie reinige ich Fliesenfugen richtig?
      Antwort: Verwenden Sie einen speziellen Fugenreiniger oder eine Mischung aus Wasser und Essig. Tragen Sie den Reiniger auf die Fugen auf, lassen Sie ihn kurz einwirken und schrubben Sie die Fugen mit einer Bürste. Spülen Sie anschließend mit klarem Wasser nach.
    6. Frage: Welche Arten von Fugenmörtel gibt es?
      Antwort: Es gibt Zementmörtel, Epoxidharzmörtel und Silikonfugen. Zementmörtel ist der gängigste Fugenmörtel für Fliesen. Epoxidharzmörtel ist wasserdicht und chemikalienbeständig und eignet sich gut für stark beanspruchte Bereiche. Silikonfugen werden für Dehnungsfugen verwendet.
    7. Frage: Wie lange dauert es, bis Fugenmörtel vollständig ausgehärtet ist?
      Antwort: Die Aushärtezeit von Fugenmörtel beträgt in der Regel 24 bis 48 Stunden. Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Verpackung. Während der Aushärtezeit sollten die Fugen nicht belastet werden.
    8. Frage: Kann ich Fugen auch selbst erneuern?
      Antwort: Ja, mit etwas handwerklichem Geschick können Sie Fugen auch selbst erneuern. Entfernen Sie den alten Fugenmörtel mit einem Fugenkratzer und verfugen Sie die Fliesen anschließend neu. Achten Sie auf die richtige Verarbeitung des Fugenmörtels.
    • Fliesen richtig verfugen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verfugen von Fliesen für ein sauberes Ergebnis.
    • Fugen reinigen und pflegen
      Tipps und Tricks zur Reinigung und Pflege von Fliesenfugen, um Schimmelbildung und Verfärbungen vorzubeugen.
    • Schimmel in Fugen entfernen
      Anleitung zur Entfernung von Schimmel in Fliesenfugen mit Hausmitteln und speziellen Reinigern.
    • Fugen erneuern: Anleitung und Tipps
      Wie Sie alte und beschädigte Fugen selbst erneuern können.
    • Die richtige Fugenfarbe wählen
      Welche Fugenfarbe passt zu welchen Fliesen und wie Sie den richtigen Farbton auswählen.
  2. Fugenriefen: Ursachen – Fugenweiß Konsistenz & Schwammwahl
    Schwamm drüber!
    Da hat der Schwiegervater, entweder das Fugenweiß zu dünn angerührt oder zu früh mit dem Wischen begonnen und
    oder einen falschen Schwamm benutzt.
    Sind die Fugen auch etwas breiter ausgeführt?
    Da wird wohl nur noch eine mechanische Nachbearbeitung mit einem Fugenkratzer oder einem Spachtel helfen.
    Das kann allerdings das Erscheinungsbild auch verschlimmbessern.
    "etliche fugenweiße Spritzer an Eckschienen" ...
    sollten sich nach kurzer Zeit noch leichter entfernen lassen.
    Fugenriefen nach Fliesenverlegung: Sanierung & Vermeidung
    💡 Kernaussagen: Nach der Fliesenverlegung können Fugenriefen durch zu dünnes Fugenweiß, zu frühes Wischen oder falsche Schwämme entstehen. Eine mechanische Nachbearbeitung mit Fugenkratzer oder Spachtel kann helfen, aber auch das Erscheinungsbild verschlimmern. Die richtige Konsistenz des Fugenmaterials und die Wahl des passenden Schwamms sind entscheidend für saubere Fliesenfugen bei der Badsanierung.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Fugenriefen: Ursachen – Fugenweiß Konsistenz & Schwammwahl kann eine unbedachte Nachbearbeitung die Optik der Fugen verschlechtern. Daher ist Vorsicht geboten.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Eine sorgfältige Auswahl des Schwamms und die richtige Konsistenz des Fugenmaterials sind essenziell, um unsaubere Fugen und Fugenriefen zu vermeiden. Dies trägt maßgeblich zur Qualität der Fugenarbeiten bei.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei bestehenden Fugenriefen sollte zunächst geprüft werden, ob eine vorsichtige Nachbearbeitung möglich ist. Andernfalls ist es ratsam, einen Fachmann für Fugen sanieren zu konsultieren, um Folgeschäden zu vermeiden. Achten Sie bei zukünftigen Fliesen verlegen Projekten auf die genannten Aspekte.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fuge, Fugenriefen, Fliesenfugen, Fugenarbeiten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 11365: Fugenriefen nach Fliesenverlegung: Ursachen, Sanierung & Vermeidung unsauberer Fugen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Aschestaubsauger für Pelletöfen: Test, Vergleich, Tipps zur sicheren Reinigung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletraum selber bauen: Winkel, Schräge, Stahltür – Abdichtung, Material & Kosten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen abdichten: Brunnenschaum ausreichend? Kosten & Alternativen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fußbodenheizung & kontrollierte Be-/Entlüftung kombinieren: Vorteile, Nachteile, Kosten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Parkett: Geeignete Holzarten, Verlegemethoden, Wärmedurchlasswiderstand?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ethanolkamin im Passivhaus: Gefahren, Luftdichtheit & Alternativen für Biokamine?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbunkertür selber bauen: Anleitung, Material & Dichtung für Holzständerbauweise?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fuge, Fugenriefen, Fliesenfugen, Fugenarbeiten" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fuge, Fugenriefen, Fliesenfugen, Fugenarbeiten" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fuge, Fugenriefen, Fliesenfugen, Fugenarbeiten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fuge, Fugenriefen, Fliesenfugen, Fugenarbeiten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fugenriefen nach Fliesenverlegung: Ursachen, Sanierung & Vermeidung unsauberer Fugen?
Suche nach: Fugenriefen: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Fugenriefen, Fliesenfugen, Fugen sanieren, Fugenarbeiten, Badsanierung, Fliesen verlegen, unsaubere Fugen
