Fensterloses Kellerbad entlüften: Kondenswasser vermeiden? Maßnahmen & Kosten
In diesem Forum sind Sie: Sanitär, Bad, Dusche, WC📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 18.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Entlüftung eines fensterlosen Kellerbads im Neubau, um Kondenswasserbildung zu verhindern. Dabei werden Aspekte wie die Isolierung des HT-Rohrs, die Positionierung des Ventilators und die Zulässigkeit des Anschlusses an die Grundleitung thematisiert. Mehrere Meinungen werden eingeholt, um den "Horizont" zu erweitern und die beste Lösung zu finden.
folgende Situation:
EFH Neubau. Poroton. Im Keller ist ein Fensterloses Duschbad vorgesehen. Entlüftung mit Ventilator über Dach (100er HT - KG-EG-DGAbk. bis Mittelpfette). Die Möglichkeit das HT-Rohr an die Grundleitung anzuschließen besteht.
Meine Frage:
Ist hier mit Kondenswasseranfall zu rechnen? - wenn ja - welche Maßnahmen zum Ablauf/Auffangen/verdunsten sind angebracht bzw. notwendig?
Kann der Ventilator durch das Kondenswasser beeinträchtigt werden? - wenn ja - wie kann das verhindert werden?
DANKE!
Marmotte
Sicherheitshinweise: Kellerbad ohne Fenster: Entlüftung & Kondenswasser
🔴 Gefahr: Kondenswasserbildung kann zu Schimmelwachstum führen. Regelmäßige Kontrolle und Beseitigung von Feuchtigkeit sind wichtig.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation der Entlüftungsanlage kann zu Feuchtigkeitsschäden in der Bausubstanz führen.
1. KI-Analyse (GoogleAI): Kellerbad ohne Fenster: Entlüftung & Kondenswasser
Ich beurteile die Situation wie folgt: Ein fensterloses Duschbad im Keller benötigt eine effektive Entlüftung, um Kondenswasser und Schimmelbildung zu vermeiden. Der geplante Ventilator mit Abluftführung über Dach ist grundsätzlich eine gute Lösung.
🔴 Gefahr: Unzureichende Entlüftung kann zu hoher Luftfeuchtigkeit und Schimmelbildung führen, was die Bausubstanz schädigt und gesundheitliche Probleme verursachen kann.
- Dimensionierung des Ventilators: Der Ventilator muss ausreichend dimensioniert sein, um die feuchte Luft schnell abzuführen. Die Leistung sollte anhand des Raumvolumens und der Nutzungshäufigkeit berechnet werden.
- Dämmung des HT-Rohrs: Das HT-Rohr sollte gedämmt werden, um Kondenswasserbildung innerhalb des Rohrs zu minimieren.
- Kontrolle der Luftdichtheit: Stellen Sie sicher, dass die Abluftleitung dicht ist, um zu verhindern, dass feuchte Luft in andere Bereiche des Hauses gelangt.
- Regelmäßige Wartung: Der Ventilator sollte regelmäßig gewartet werden, um eine optimale Funktion sicherzustellen.
Die Option, das HT-Rohr an die Grundleitung anzuschließen, sollte nur in Betracht gezogen werden, wenn sichergestellt ist, dass keine Geruchsbelästigung entsteht und die Hygienevorschriften eingehalten werden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Dimensionierung des Ventilators und die Ausführung der Entlüftung von einem Fachmann planen und ausführen.
2. KI-Analyse (DeepSeek): Kellerbad ohne Fenster: Entlüftung & Kondenswasser
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein fensterloses Kellerbad in einem Neubau, das über einen Ventilator und ein 100er HT-Rohr bis über Dach entlüftet werden soll. Der Nutzer fragt nach Kondenswasserproblemen und notwendigen Maßnahmen. Dies ist eine typische und kritische Situation in der Gebäudetechnik, bei der Feuchteschäden und Schimmelbildung ohne fachgerechte Planung vorprogrammiert sind.
🔴 Gefahr: Bei einer Abluftführung durch einen unbeheizten Dachraum (Mittelpfette) ist bei kalten Außentemperaturen mit erheblichem Kondenswasseranfall im HT-Rohr zu rechnen. Die warme, feuchte Badeluft kühlt im kalten Rohr ab, das Wasser kondensiert und kann zurücklaufen, den Ventilator beschädigen oder zu Feuchteschäden an der Bausubstanz führen. Ein Anschluss an die Grundleitung ist hier keine Lösung, da dies gegen die Abwassernorm (DINAbk. 1986) verstößt und zu Geruchsbelästigung führt.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Wärmedämmung des Abluftrohres im gesamten unbeheizten Bereich. Das HT-Rohr muss mit einer dampfdichten und wärmegedämmten Ummantelung (z.B. Mineralwolle mit Alukaschierung) versehen werden, um die Oberflächentemperatur über dem Taupunkt zu halten. Zudem ist ein Kondensatabscheider mit Ablauf in eine geeignete Leitung (z.B. über einen Geruchsverschluss in den Bodenablauf) oder eine Wanne mit Verdunstungseinrichtung notwendig.
⚠️ Korrektur: Die Idee, das HT-Rohr an die Grundleitung anzuschließen, ist fachlich falsch und gefährlich. Abluftleitungen für Bäder dürfen nicht an das Abwassersystem angeschlossen werden, da dies zu Unterdruck, Geruchsbelästigung und hygienischen Problemen führt. Der Ventilator muss zudem für den Einbau in feuchte Umgebungen (IP44) und für den Dauerbetrieb ausgelegt sein.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachplaner für Lüftungstechnik oder einen erfahrenen Heizungsbauer. Lassen Sie eine detaillierte Berechnung des Taupunktes und der erforderlichen Dämmstärke durchführen. Planen Sie zwingend einen Kondensatabscheider mit Ablauf ein und isolieren Sie das Abluftrohr fachgerecht. Nur so können Sie Schimmelbildung, Bauschäden und einen Ausfall der Lüftungsanlage zuverlässig vermeiden.
- HT-Rohr
- HT-Rohre (Hochtemperaturrohre) sind Kunststoffrohre, die für die Ableitung von warmem Abwasser in Gebäuden verwendet werden. Sie sind temperaturbeständiger als herkömmliche PVC-Rohre.
Verwandte Begriffe: KG-Rohr, Abwasserrohr, SML-Rohr - KG-Rohr
- KG-Rohre (Kanalgrundrohre) sind Kunststoffrohre, die für die Ableitung von Abwasser außerhalb von Gebäuden verwendet werden. Sie sind widerstandsfähiger gegen äußere Einflüsse als HT-Rohre.
Verwandte Begriffe: HT-Rohr, Abwasserrohr, Drainagerohr - Kondenswasser
- Kondenswasser entsteht, wenn feuchte Luft an kalten Oberflächen abkühlt und das enthaltene Wasser auskondensiert. Dies kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Schimmel - Ventilator
- Ein Ventilator ist ein Gerät, das Luft bewegt. Im Zusammenhang mit der Entlüftung von Bädern wird er verwendet, um feuchte Luft abzuführen und die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren.
Verwandte Begriffe: Lüfter, Gebläse, Abluftanlage - Abluft
- Abluft ist die verbrauchte Luft, die aus einem Raum abgeführt wird. Im Badezimmer enthält die Abluft in der Regel viel Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Zuluft, Fortluft, Raumluft - Luftfeuchtigkeit
- Die Luftfeuchtigkeit gibt an, wie viel Wasserdampf in der Luft enthalten ist. Eine hohe Luftfeuchtigkeit kann zu Kondenswasserbildung und Schimmelwachstum führen.
Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Hygrometer - Schimmel
- Schimmel ist ein Pilz, der auf feuchten Oberflächen wächst. Schimmel kann gesundheitliche Probleme verursachen und die Bausubstanz schädigen.
Verwandte Begriffe: Stockflecken, Mykose, Sporen
- Warum ist eine Entlüftung in einem fensterlosen Kellerbad so wichtig?
Eine Entlüftung ist essenziell, um Feuchtigkeit abzuführen, die beim Duschen entsteht. Ohne Entlüftung kann es zu Kondenswasserbildung, Schimmelwachstum und Schäden an der Bausubstanz kommen. - Wie dimensioniere ich den Ventilator richtig?
Die Dimensionierung hängt vom Raumvolumen und der Nutzungshäufigkeit ab. Als Faustregel gilt, dass die Luft im Bad etwa 6-8 Mal pro Stunde ausgetauscht werden sollte. Ein Fachmann kann die genaue Leistung berechnen. - Sollte ich das HT-Rohr dämmen?
Ja, die Dämmung des HT-Rohrs ist empfehlenswert, um Kondenswasserbildung innerhalb des Rohrs zu minimieren. Dies verhindert, dass Wasser zurückläuft oder in andere Bereiche gelangt. - Was passiert, wenn die Entlüftung nicht richtig funktioniert?
Wenn die Entlüftung nicht richtig funktioniert, steigt die Luftfeuchtigkeit im Bad, was zu Kondenswasserbildung und Schimmelwachstum führen kann. Dies kann die Bausubstanz schädigen und gesundheitliche Probleme verursachen. - Wie oft sollte ich den Ventilator warten?
Der Ventilator sollte regelmäßig gewartet werden, idealerweise einmal jährlich. Dabei sollten die Lüfterblätter gereinigt und die Funktion überprüft werden. - Kann ich die Abluft einfach in die Grundleitung leiten?
Das Anschließen der Abluft an die Grundleitung ist hygienisch bedenklich und kann zu Geruchsbelästigung führen. Dies sollte nur in Ausnahmefällen und unter Beachtung der Hygienevorschriften erfolgen. - Welche Alternativen gibt es zu einem Ventilator mit Abluftführung über Dach?
Alternativ kann ein Luftentfeuchter eingesetzt werden, der die Feuchtigkeit aus der Luft zieht. Dies ist jedoch in der Regel energieintensiver und weniger effektiv als eine Abluftanlage. - Was kostet eine professionelle Installation einer Entlüftungsanlage?
Die Kosten für die Installation einer Entlüftungsanlage variieren je nach Aufwand und den örtlichen Gegebenheiten. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
- Feuchtigkeit im Keller vermeiden
Tipps und Maßnahmen zur Reduzierung von Feuchtigkeit in Kellerräumen. - Schimmelbildung im Bad verhindern
Ursachen und Lösungen für Schimmelprobleme im Badezimmer. - Lüftungsanlagen für fensterlose Räume
Verschiedene Systeme und Technologien zur Belüftung von Räumen ohne Fenster. - Dämmung von Abwasserrohren
Materialien und Methoden zur Dämmung von HT- und KG-Rohren. - Luftentfeuchter im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Luftentfeuchter-Modelle.
Kellerbad Entlüftung: Rohr-Isolierung gegen Kondenswasser!
Entlüftung
Hallo Marmotte,
ist möglich, Rohr sollte allerdings isoliert werden, wegen Kondenswasser.
Anschluss an Grundleitung ist meines Wissens nicht erlaubt.
Der Venti sitzt ja nicht direkt im Rohr oder?
Zum Schluss noch eine Frage - wo ist eigentlich euer Planer oder Architekt? -
Ventilatorposition: Horizont erweitern zur Kellerbad-Entlüftung
Ventilator sitzt ...
nicht direkt im Rohr.
Will mir auf diesem Wege meinen "Horizont" erweitern. Mehrere Meinungen sind oft hilfreich.
Marmotte -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fensterloses Kellerbad entlüften: Kondenswasser vermeiden
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Entlüftung eines fensterlosen Kellerbads im Neubau, um Kondenswasserbildung zu verhindern. Dabei werden Aspekte wie die Isolierung des HT-Rohrs, die Positionierung des Ventilators und die Zulässigkeit des Anschlusses an die Grundleitung thematisiert. Mehrere Meinungen werden eingeholt, um den "Horizont" zu erweitern und die beste Lösung zu finden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Kellerbad Entlüftung: Rohr-Isolierung gegen Kondenswasser! weist darauf hin, dass das Entlüftungsrohr isoliert werden sollte, um Kondenswasserbildung zu minimieren. Zudem wird angemerkt, dass der Anschluss an die Grundleitung möglicherweise nicht erlaubt ist.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Frage nach der Positionierung des Ventilators wird im Beitrag Ventilatorposition: Horizont erweitern zur Kellerbad-Entlüftung geklärt. Der Austausch von Meinungen soll helfen, die optimale Lösung für die Entlüftung des Kellerbads zu finden.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Isolierung des HT-Rohrs zu prüfen und sicherzustellen, dass der Anschluss an die Grundleitung zulässig ist. Zudem sollte die Positionierung des Ventilators optimiert werden, um eine effektive Entlüftung des Kellerbads zu gewährleisten. Die Expertise eines Planers oder Architekten sollte ebenfalls hinzugezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerbad, Entlüftung, Kondenswasser, Ventilator". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Heizleisten / Sockelheizleisten - Heizleisten im Niedrigenergiehaus: Eignung, Montage & Risiken im Wohnraumkeller?
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 11341: Fensterloses Kellerbad entlüften: Kondenswasser vermeiden? Maßnahmen & Kosten
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Fallrohre & Abflussrohre installieren: Material, Befestigung, Geräuschdämmung & Gefälle?
- … werden? - im konkreten Fall ist an dem 100er Fallrohr ein Kellerbad (WC, Du, Waschbecken) und im DGAbk. eine Waschmaschine angeschlossen. Muss hier …
- … eine Entlüftung erfolgen od. kann man darauf verzichten ohne Gefahr zu laufen, dass der Siphon der WM leergesaugt wird? …
- … Hätte die Mgl. ein DN50 an einen in der Nähe befindlichen Entlüfterziegel anzuschließen. Möchte das aber mgl. vermeiden da dies eine Entlüftungsleitung f. den Ventilator des Kellerbades ist. Nicht das …
- BAU-Forum - Schwimmbad, Sauna, Wellness, Fitness - Blockbohlensauna im Keller selber bauen: Kosten, Aufbau & Risiken bei gefliesten Wänden?
- … zur Verfügung. Es handelt sich bei dem Raum um ein ehemaliges Kellerbad (inkl. ein Fenster), d.h. die Wände, wo die Sauna stehen soll, …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Eigenbau einer Blockbohlensauna in einem ehemaligen Kellerbad mit gefliesten Wänden. Die Planung sieht vor, Profilholz in mehreren Lagen …
- … abgedichtet ist, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Achten Sie auf eine gute Entlüftung, um die Feuchtigkeit schnell abzuführen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
- … Kaminofen, raumluftunabhängig, Anschluss undicht, Rauchgeruch, Belüftungsanlage, Entlüftungsanlage, Reparatur, Kaminbauer, Dichtung …
- … einen raumluftunabhängigen Kaminofen in einem Haus mit einer zentralen Be- und Entlüftungsanlage (Belüftungsanlage, Entlüftungsanlage). Beim Anheizen dringt jedes Mal Rauchgeruch aus …
- … Unterdruck: Durch die zentrale Be- und Entlüftungsanlage kann ein Unterdruck entstehen, der den Rauch aus dem Kaminofen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Niedrigenergiehaus: Welche Heizung (Wärmepumpe, Solar) ist sinnvoll? Kosten & Vergleich
- … ganz anderes Lüftungsverhalten voraussetzen, erscheint uns der Einsatz einer Be- und Entlüftungsanlage (Belüftungsanlage, Entlüftungsanlage) sehr sinnvoll. …
- … Uns gefiel die geniale Be- und Entlüftung (Belüftung, Entlüftung) des Hauses, bei der die Luft in allen …
- … Die Beschreibung des Niedrigenergiehauses und die Überlegung zur kontrollierten Be- und Entlüftung sind fachlich korrekt und sinnvoll. Die genannten Stromkosten von ca. 1920 …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Schaden durch falsches Befüllen? Ursachen, Folgen & Druckprobleme
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe vs. Luftwärmepumpe: Kosten, Effizienz & Genehmigung für 135m² Haus?
- … 1. Sole/Wasser-Wärmepumpe mit kontollierter Be- und Entlüftung (Belüftung, Entlüftung) und Wärmerückgewinnung. Mit 65 m² Flächenkollektoren. …
- … Wasser-Wärmepumpe mit kontrollierter Wärmerückgewinnung mit zentraler Be- und Entlüftung (Belüftung, Entlüftung). …
- … Wärmerückgewinnung: Beide Systeme können mit einer kontrollierten Be- und Entlüftung mit Wärmerückgewinnung kombiniert werden, um die Energieeffizienz weiter zu steigern. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerbad, Entlüftung, Kondenswasser, Ventilator" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerbad, Entlüftung, Kondenswasser, Ventilator" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensterloses Kellerbad entlüften: Kondenswasser vermeiden? Maßnahmen & Kosten
Suche nach: Kellerbad ohne Fenster: Entlüftung & Kondenswasser
Suche nach: Kellerbad, Entlüftung, Kondenswasser, fensterlos, Ventilator, HT-Rohr, KG-Rohr, Neubau, Feuchtigkeit, Schimmel
