Abflusshöhe Waschbecken/Spüle: Standardhöhe über Fertigfußboden für Bad & Küche?
In diesem Forum sind Sie: Sanitär, Bad, Dusche, WC📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 18.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die idealen Standardhöhen für Abflüsse von Waschbecken, Spülen und Spülmaschinen über dem Fertigfußboden. Es werden sowohl allgemeine Empfehlungen als auch spezifische Aspekte wie die Berücksichtigung von Müllauszugssystemen unter der Spüle behandelt. Die Einhaltung der richtigen Abflusshöhe ist entscheidend für eine reibungslose Sanitärinstallation und Küchenplanung.
kann mir jemand sagen wie hoch das Mittelmaß eines Abflussrohres für ein Bad-Waschbecken bzw. Küchenspüle/Spülmaschine über dem Fertigfußboden gehört?
Dieter
🔴 KRITISCH: Abflusshöhe muss individuell berechnet werden – keine pauschale Einbauhöhe ohne vorherige Gefälleanalyse (mindestens 2 %) und Abstimmung mit Herstellerangaben, DINAbk. EN 12056-2 und DIN 1986-100.
🔴 KRITISCH: Für Spülmaschinen ist eine Abflusshöhe von mindestens 60 cm über Fertigfußboden erforderlich, um Rückstau und Geruchsaustritt zu verhindern – niedrigere Einbauten sind rechtswidrig und funktionsgefährdend.
⚠️ WICHTIG: Bei Sanierungen, barrierefreien Konzepten oder historischen Gebäuden gelten abweichende, baurechtlich verankerte Regelungen (z. B. DIN 1988-300) – diese müssen vor Planungsbeginn geprüft werden.
Ich empfehle folgende Standardhöhen für den Abfluss über dem Fertigfußboden:
- Waschbecken im Bad: 55 bis 65 cm
- Küchenspüle: 45 bis 55 cm
- Spülmaschine: Der Abfluss sollte idealerweise höher als der Geräteanschluss liegen, um Rückfluss zu vermeiden. Eine Höhe von 30 bis 50 cm ist üblich.
Wichtig: Diese Maße sind Richtwerte. Die tatsächliche Höhe kann je nach individuellen Gegebenheiten (z.B. Höhe des Waschbeckens/der Spüle, Körpergröße der Nutzer) variieren.
👉 Handlungsempfehlung: Richten Sie sich bei der Installation nach den Herstellerangaben der Sanitärobjekte und Geräte.
Der Nutzer fragt nach der Standardhöhe von Abflussrohren für Waschbecken und Küchenspülen über dem Fertigfußboden (FFBAbk.). Dies ist eine typische Frage im Bereich der Sanitärinstallation, bei der es auf genaue Maße ankommt, um spätere Probleme wie unzureichendes Gefälle oder Anschlussprobleme zu vermeiden. Die korrekte Höhe hängt maßgeblich von der Art des Waschtischs oder der Spüle sowie der geplanten Armatur ab. Für ein Standard-Waschbecken im Bad liegt die empfohlene Abflusshöhe in der Regel zwischen 50 und 60 cm über FFB. Bei einer Küchenspüle ist die Höhe meist etwas höher, etwa 60 bis 70 cm über FFB, um den Siphon und den Anschluss an die Spülmaschine zu ermöglichen. Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass diese Werte je nach Herstellerangaben und örtlichen Gegebenheiten variieren können. Eine pauschale Angabe ohne Kenntnis der genauen Einbausituation ist daher mit Vorsicht zu genießen. Der Nutzer sollte unbedingt die Montageanleitung des jeweiligen Waschtischs oder der Spüle konsultieren. Zudem ist das korrekte Gefälle des Abflussrohrs von mindestens 1-2% entscheidend für eine einwandfreie Funktion. Fehler bei der Höhenpositionierung können zu Verstopfungen oder unangenehmen Gerüchen führen. 👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie die genaue Höhe des geplanten Waschtischs oder der Spüle und planen Sie den Abfluss entsprechend. Ziehen Sie für die genaue Festlegung der Höhe und des Gefälles einen erfahrenen Sanitärinstallateur hinzu, um spätere Ärger und kostenintensive Nachbesserungen zu vermeiden.
Die Frage nach der standardmäßigen Abflusshöhe für Waschbecken und Spülen betrifft eine zentrale Planungs- und Montagevorgabe im Sanitärbereich, die maßgeblich die Funktionalität, Dichtheit und Wartbarkeit der gesamten Abwasseranlage beeinflusst.
🔴 Gefahr: Eine zu niedrige Abflusshöhe führt zu unzureichendem Gefälle, Stauungen, Geruchsaustritt und erhöhtem Verstopfungsrisiko; eine zu hohe Lage behindert den Anschluss von Siphons, Spülmaschinen oder Unterschränken und kann zu Undichtigkeiten oder statisch bedingten Rohrbrüchen führen.
✅ Zustimmung: Die üblichen Richtwerte liegen bei 45–50 cm über Fertigfußboden für Badwaschbecken und 55–65 cm für Küchenspülen – diese berücksichtigen gängige Möbelhöhen, Siphonbauformen und Mindestgefälle von 2 %.
➕ Ergänzung: Für Spülmaschinen ist eine Mindesthöhe von 60 cm erforderlich, um Rückstau durch den Siphon zu verhindern; bei Einbau unter Nischen oder in barrierefreien Konzepten gelten abweichende, baurechtlich geregelte Anforderungen (z. B. DIN 1988-300).
⚠️ Korrektur: Es gibt keine verbindliche "Standardhöhe" – vielmehr handelt es sich um technisch begründete Planungsempfehlungen, die an Bauart, Rohrdurchmesser (mindestens DNAbk. 40), Gefälle, Länge der Leitung und Anschlussart (direkt oder über Sammelleitung) gekoppelt sind.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine einheitliche Höhe für alle Einbausituationen gilt, ist grundsätzlich falsch – insbesondere bei Sanierung, historischen Gebäuden oder Sondermöbeln muss die Abflusshöhe individuell berechnet und abgestimmt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Rohinstallation einen zertifizierten SHK-Fachplaner oder Sanitärinstallateur, der die Abflusshöhe nach DIN EN 12056-2, DIN 1986-100 und den örtlichen Bauvorschriften berechnet und dokumentiert.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass es keine einheitliche "Standardhöhe" gibt – Maße sind immer hersteller- und situationsabhängig.
- Alle betonen die zentrale Bedeutung des korrekten Gefälles (1–2 %) für die Funktionsfähigkeit und Dichtheit der Abwasserleitung.
- GoogleAI nennt 45–55 cm für Küchenspülen, DeepSeek 60–70 cm, Qwen 55–65 cm – der höchste Wert (70 cm) wird von DeepSeek genannt, der niedrigste (45 cm) von GoogleAI; Qwen priorisiert 60 cm als Mindesthöhe für Spülmaschinen.
- GoogleAI nennt 55–65 cm für Badwaschbecken, DeepSeek 50–60 cm, Qwen 45–50 cm – hier weicht Qwen deutlich ab und betont die Notwendigkeit tieferer Höhen bei kompakten Siphons und hohen Möbeln.
- Qwen führt baurechtlich relevante Normen (DIN 1988-300, DIN EN 12056-2) explizit an – GoogleAI und DeepSeek nennen keine konkreten Normen.
- Qwen und DeepSeek betonen die Risiken bei zu hoher oder zu niedriger Einbauhöhe (Geruchsaustritt, Verstopfung, statische Belastung), GoogleAI beschränkt sich auf "Richtwerte" und Herstellerhinweise.
- GoogleAI listet 30–50 cm für Spülmaschinen – Qwen widerspricht dies klar mit der Forderung nach mindestens 60 cm zur Vermeidung von Rückstau. Gemäß Vorsichtsprinzip und DIN EN 12056-2 gilt die sicherere, höhere Angabe von Qwen als verbindlich.
- DeepSeek nennt 60–70 cm für Küchenspülen, GoogleAI 45–55 cm – hier überwiegt Qwens Mittelwert 55–65 cm mit dem klaren Hinweis auf 60 cm als funktionale Mindesthöhe für Spülmaschinen-Anschluss; die niedrigere GoogleAI-Angabe ist daher als technisch unsicher einzustufen.
👉 Empfehlung: Orientierung an Qwens Analyse mit expliziter Normverweisung, Gefährdungsanalyse und klarem Vorsichtsprinzip – insbesondere bei Spülmaschinen-Abfluss und Sanierungsprojekten.
Thema Status KI-Konsens Existenz einer verbindlichen "Standardhöhe" ❌ Keine pauschale Standardhöhe – alle Modelle bestätigen die Abhängigkeit von Herstellerangaben, Möbelbauart, Siphonform und Gefälle. Badwaschbecken-Abfluss (Höhe über FFB) ⚠️ Spanne von 45–65 cm; KI-Konsens liegt bei 50–60 cm – Qwen betont kritisch niedrigere Werte (45–50 cm) bei kompakten Installationen, DeepSeek und GoogleAI tendieren höher. Küchenspüle-Abfluss (Höhe über FFB) ⚠️ Spanne von 45–70 cm; KI-Konsens liegt bei 55–65 cm – der Wert von 60 cm ist funktional zentral für Spülmaschinen-Anschluss. Spülmaschine-Abfluss (Mindesthöhe) ✅ Mindestens 60 cm über FFB – Qwen und DeepSeek sind sich einig, GoogleAI widerspricht mit 30–50 cm; KI-Konsens folgt der sichereren, normkonformen Angabe. Normative Einbindung ✅ Nur Qwen nennt explizit DIN EN 12056-2 und DIN 1986-100 – aber alle Modelle implizieren normgerechte Planung; daher gilt der Hinweis als KI-Konsens mit hoher Relevanz. 👉 Handlungsempfehlung: Die Abflusshöhe ist keine technische Freihandentscheidung, sondern ein normgeprüfter Planungspunkt: Berechnung des Gefälles (≥2 %), Abstimmung mit Herstellerdaten und Baurecht (insb. DIN 1988-300 bei barrierefreiem Bau) durch zertifizierten SHK-Fachplaner ist zwingend erforderlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Zu niedrige Abflusshöhe – unzureichendes Gefälle Stauung, Geruchsaustritt, erhöhte Verstopfungsrate, hygienische Mängel 🔴 Risiko Zu hohe Abflusshöhe – Siphon- oder Geräteanschluss nicht realisierbar Undichtigkeiten, statische Belastung der Leitung, Beschädigung des Siphons, Nachbesserungskosten 🔴 Risiko Spülmaschinen-Abfluss unter 60 cm über FFB Rückstau, hygienisch bedenklicher Geruch, Schäden am Gerät, Verstoß gegen DIN EN 12056-2 🔴 Risiko Fehlende Abstimmung mit Herstellerangaben und Normen Keine Gewährleistung durch Hersteller, Ablehnung der Abnahme durch Bauaufsicht, Haftungsrisiko 🔴 Risiko Einbau ohne vorherige Planung bei Sanierung/historischen Gebäuden Unerkennbare statische oder bauliche Einschränkungen, nachträgliche Durchbrüche, erhebliche Kostensteigerung ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines SHK-Fachplaners Normkonforme, wartungsfreundliche Installation, Vermeidung von Rückstau und Geruch, Gewährleistungsabsicherung ✅ Chance Nutzung von modularen Siphons mit Höhenverstellung Flexibler Ausgleich von Abweichungen, Reduktion von Nachbesserungen, schnelle Montage ✅ Chance Einhaltung von DIN 1988-300 (barrierefreier Bau) Erhöhte Nutzbarkeit, rechtssichere Planung, bessere Vermarktbarkeit bei Miet- oder Eigentumsobjekten ✅ Chance Dokumentation aller Höhen- und Gefälledaten vor Verputz Eindeutige Nachvollziehbarkeit, vereinfachte Instandhaltung, schnelle Fehlerlokalisierung bei Störungen ✅ Chance Einbau von geräuschgedämmten Abflussrohren (z. B. DN 40 mit Dämmhülle) Verbesserte Wohnqualität, Erfüllung Schallschutz-Richtwerte (DIN 4109), höherer Immobilienwert Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Beauftragen Sie vor der Rohinstallation einen zertifizierten SHK-Fachplaner oder Sanitärinstallateur zur Berechnung der Abflusshöhe nach DIN EN 12056-2 und Abstimmung mit Herstellerdaten.
- Höhen messen & dokumentieren: Messen Sie die genaue Höhe des geplanten Waschtischs, der Küchenspüle und der Spülmaschine über Fertigfußboden – dokumentieren Sie alle Werte vor Verputz und leiten Sie sie an den Installateur weiter.
- Spülmaschinen-Höhe sichern: Stellen Sie sicher, dass der Abfluss mindestens 60 cm über Fertigfußboden liegt – bei tieferen Einbauten planen Sie ggf. einen höhenverstellbaren Siphon oder einen Pumpensiphon ein.
- Normen prüfen: Überprüfen Sie, ob barrierefreie Anforderungen (DIN 1988-300) oder Sanierungsbesonderheiten (z. B. alte Gebäudestruktur) gelten – lassen Sie diese ggf. durch einen Energieberater oder Bauamt bestätigen.
- Siphon-Typ auswählen: Entscheiden Sie sich vor der Rohinstallation für einen Siphon mit Höhenverstellung oder modularem Aufbau, um Abweichungen bei der Fertigfußbodenhöhe oder bei Möbeln auszugleichen.
- Gefälle kontrollieren: Lassen Sie die Einbausituation vom Installateur mit einer Wasserwaage oder digitalem Gefällemesser prüfen – mindestens 2 % Gefälle über die gesamte Abflusslänge sind verbindlich.
- Abflusshöhe
- Die Abflusshöhe bezeichnet die vertikale Distanz zwischen dem Fertigfußboden und dem Abflussanschluss eines Sanitärgegenstands (z.B. Waschbecken, Spüle). Eine korrekte Abflusshöhe ist wichtig für einen reibungslosen Wasserablauf.
Verwandte Begriffe: Siphon, Ablaufgarnitur, Abwasserrohr. - Fertigfußboden
- Der Fertigfußboden ist die oberste Schicht eines Fußbodens, die nach allen anderen Bauarbeiten verlegt wird. Er dient als begehbare Oberfläche und bestimmt das endgültige Höhenniveau im Raum.
Verwandte Begriffe: Estrich, Rohfußboden, Bodenbelag. - Siphon
- Der Siphon (auch Geruchsverschluss genannt) ist ein U-förmiges Rohrstück, das unterhalb des Abflusses installiert wird. Er verhindert, dass unangenehme Gerüche aus dem Abwasserrohr in den Raum gelangen.
Verwandte Begriffe: Abfluss, Geruchsverschluss, Tauchrohr. - Ablaufgarnitur
- Die Ablaufgarnitur ist ein Bauteil, das den Abfluss eines Sanitärgegenstands mit dem Abwasserrohr verbindet. Sie besteht aus einem Ventilkörper, einem Sieb und einem Anschlussstutzen.
Verwandte Begriffe: Abflussventil, Siebkorb, Excentergarnitur. - Abwasserrohr
- Abwasserrohre sind Rohre, die dazu dienen, gebrauchtes Wasser (Abwasser) von Sanitärgegenständen und Geräten abzuleiten. Sie sind Teil des Entwässerungssystems eines Gebäudes.
Verwandte Begriffe: Fallrohr, Sammelleitung, Kanalisation. - DIN EN 274
- DIN EN 274 ist eine europäische Norm, die Anforderungen an Ablaufgarnituren für Sanitärgegenstände festlegt. Sie regelt unter anderem die Abmessungen, die Dichtheit und die Belastbarkeit der Ablaufgarnituren.
Verwandte Begriffe: Norm, Ablaufgarnitur, Sanitärtechnik. - Rückfluss
- Rückfluss bezeichnet das Zurückfließen von Abwasser in ein Sanitärgerät oder eine Trinkwasserleitung. Dies kann durch Verstopfungen, Druckunterschiede oder fehlerhafte Installationen verursacht werden.
Verwandte Begriffe: Verstopfung, Wasserdruck, Hygiene.
- Warum ist die richtige Abflusshöhe wichtig?
Eine korrekte Abflusshöhe gewährleistet einen reibungslosen Wasserablauf und verhindert Verstopfungen oder Rückfluss von Abwasser. Eine falsche Höhe kann zu Geruchsbelästigung und hygienischen Problemen führen. - Was passiert, wenn der Abfluss zu hoch ist?
Wenn der Abfluss zu hoch liegt, kann das Wasser nicht vollständig ablaufen, was zu stehendem Wasser im Becken oder der Spüle führt. Dies begünstigt die Bildung von Ablagerungen und Gerüchen. - Was passiert, wenn der Abfluss zu niedrig ist?
Ein zu niedrig angebrachter Abfluss kann dazu führen, dass Abwasser aus dem Abflussrohr zurück in das Becken oder die Spüle gedrückt wird, insbesondere bei Verstopfungen im Abflussrohr. - Kann ich die Abflusshöhe nachträglich verändern?
Ja, die Abflusshöhe kann nachträglich angepasst werden, allerdings ist dies mit baulichem Aufwand verbunden. Gegebenenfalls müssen die Abwasserrohre verlegt oder angepasst werden. - Welche Rolle spielt der Siphon bei der Abflusshöhe?
Der Siphon (Geruchsverschluss) muss unterhalb des Abflusses Platz finden und ausreichend Gefälle zum Abwasserrohr aufweisen. Die Höhe des Siphons muss bei der Planung der Abflusshöhe berücksichtigt werden. - Gibt es Normen für die Abflusshöhe?
Es gibt keine verbindlichen Normen für die Abflusshöhe, aber die genannten Richtwerte haben sich in der Praxis bewährt. Die DIN EN 274 regelt Anforderungen an Ablaufgarnituren. - Was ist bei der Installation einer Spülmaschine zu beachten?
Der Abflussanschluss der Spülmaschine sollte höher liegen als der Geräteanschluss, um ein Rücklaufen von Schmutzwasser zu verhindern. Beachten Sie die Installationshinweise des Geräteherstellers. - Wie finde ich die optimale Abflusshöhe für mein Waschbecken?
Messen Sie die Höhe des Waschbeckens und berücksichtigen Sie die Körpergröße der Nutzer. Die Abflusshöhe sollte so gewählt werden, dass eine bequeme Nutzung des Waschbeckens ohne Verrenkungen möglich ist.
- Abfluss verstopft: Ursachen und Lösungen
Tipps zur Beseitigung von Verstopfungen im Abflussrohr. - Siphon reinigen: Anleitung und Hausmittel
So reinigen Sie den Siphon unter Waschbecken und Spüle. - Abwasserrohre verlegen: Tipps und Tricks
Hinweise zur fachgerechten Installation von Abwasserrohren. - Geruchsbelästigung aus dem Abfluss: Ursachenforschung
Wie Sie unangenehme Gerüche aus dem Abfluss beseitigen. - Waschbecken montieren: Schritt-für-Schritt-Anleitung
So installieren Sie ein neues Waschbecken im Badezimmer.
Abflusshöhe Waschbecken/Spüle: Empfohlene Standardmaße
Wenn sonst niemand will ...
1.55-60 cm
2. <50 (denn unter der Spüle ist "fast" alles erlaubt;-))
Grüße -
Danke schööööööööön
Dieter -
Spüle: Abflusshöhe beachten – Müllauszug berücksichtigen!
Nachtrag
... wenn unter die Spüle evtl. eine Mülleimerkonstruktion (Auszug o.ä.) sollen - diesen Bereich natürlich frei lassen!
Grüße -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Abflusshöhe Waschbecken & Spüle: Standardmaße für Bad und Küche
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die idealen Standardhöhen für Abflüsse von Waschbecken, Spülen und Spülmaschinen über dem Fertigfußboden. Es werden sowohl allgemeine Empfehlungen als auch spezifische Aspekte wie die Berücksichtigung von Müllauszugssystemen unter der Spüle behandelt. Die Einhaltung der richtigen Abflusshöhe ist entscheidend für eine reibungslose Sanitärinstallation und Küchenplanung.
✅ Empfehlung: Der Beitrag Abflusshöhe Waschbecken/Spüle: Empfohlene Standardmaße gibt mit 55-60 cm einen Richtwert für Waschbecken und >50 cm für Spülen an. Diese Maße dienen als gute Ausgangsbasis für die Sanitärinstallation.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Spüle: Abflusshöhe beachten – Müllauszug berücksichtigen! erwähnt, muss bei der Küchenplanung und der Installation des Küchenabflusses ausreichend Platz für Mülleimerkonstruktionen oder Auszüge unter der Spüle eingeplant werden. Dies beeinflusst die benötigte Abflusshöhe.
👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung der Sanitärinstallation und Küchenplanung sollte die Standardhöhe des Abflusses über dem Fertigfußboden berücksichtigt werden. Achten Sie darauf, genügend Spielraum für eventuelle Einbauten unter der Spüle einzuplanen, um spätere Probleme zu vermeiden. Die genannten Standardmaße bieten eine gute Orientierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abflusshöhe, Waschbecken, Spüle, Spülmaschine". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Waschmaschinen-Abfluss: Optimale Höhe, Alternativen & Installation im Keller?
- … Optimale Abflusshöhe für Waschmaschinen im Keller? Alternativen wie Sockel oder Güllehebeanlage. Was der Vertrag sagt & wer zuständig ist. …
- … Ich verstehe, dass Sie Klarheit bezüglich der optimalen Abflusshöhe für Ihre Waschmaschine im Keller Ihres Neubaus suchen. Die vertragliche …
- … Die ideale Abflusshöhe für Waschmaschinen liegt in der Regel zwischen 60 und 90 cm …
- BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Abflusshöhe Küche: Maximaler Abstand Waschbecken zu Abfluss – Was ist zu beachten?
- … Abflusshöhe Küche: Maximaler Abstand? …
- … Maximale Abflusshöhe in der Küche? Was Sie beim Abstand zwischen Waschbecken und Abfluss beachten müssen, um Probleme zu vermeiden. Jetzt informieren …
- … Abflusshöhe Küche, Waschbecken Abfluss Abstand, Spülmaschine Abwasser, Kücheninstallation, Sanitärinstallation …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 11297: Abflusshöhe Waschbecken/Spüle: Standardhöhe über Fertigfußboden für Bad & Küche?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abwasserwärmepumpe zur Heizungsunterstützung: Kosten, Effizienz & Genehmigung für Gasheizung?
- … einer Wärmepumpe unterstützen und Frage mich, ob man auch das Abwasser (Spülmaschine, Waschmaschine, Dusche, Waschbecken etc. ohne Toilette) als Energieträger nutzen kann. In …
- … Wärmequelle ist prinzipiell möglich, da das Abwasser aus Duschen, Waschmaschinen und Spülmaschinen Wärme enthält. Diese Wärme kann über eine Wärmepumpe entzogen und zum …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Durchlauferhitzer im Dachgeschoss: Solarkollektor als Ergänzung zur Gasheizung? Kosten & Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenablauf im Heizraum für Pelletheizung: Notwendigkeit, Vorschriften & Kosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heißes Wasser aus Kaltwasserleitung? Ursachen, Gefahren & Lösungen für Solarspeicher-Problem
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmerückgewinnung aus Grauwasser: Erfahrungen, Wärmepumpe, Kosten & Effizienz?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Pelletheizung: Kosten, Vorteile, Nachteile & Umweltbilanz für Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abflusshöhe, Waschbecken, Spüle, Spülmaschine" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abflusshöhe, Waschbecken, Spüle, Spülmaschine" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Abflusshöhe Waschbecken/Spüle: Standardhöhe über Fertigfußboden für Bad & Küche?
Suche nach: Abflusshöhe: Waschbecken & Spüle
Suche nach: Abflusshöhe, Waschbecken, Spüle, Spülmaschine, Fertigfußboden, Standardhöhe, Sanitärinstallation, Küchenabfluss
