Ebenerdige Dusche: Wasser tritt aus – Ursachen, Lösungen & Abdichtung der Duschtür?
❓ Fragestellung: Ebenerdige Dusche: Wasser tritt aus – Ursachen, Lösungen & Abdichtung der Duschtür?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren ein unzureichendes Gefälle als zentrale Ursache; Alle drei warnen vor Schimmelbildung, Bauschäden und dauerhaften Feuchteschäden bei stehendem Wasser; Alle drei lehnen die geplante 3 cm-Leiste strikt ab – aus sicherheits-, norm- und funktionsrechtlichen Gründen.
👉 Handlungsempfehlung: Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik zur Dokumentation und Planung einer vollständigen Sanierung – inkl. Aufbruch der Fliesen, Neuausführung des Gefälles und vollflächiger Neuausführung der Abdichtung nach DIN 18534.
Hallo liebes Forum,
wir haben in unserem Neubau eine ebenerdige geflieste Dusche gewählt. Leider wurde das Gefälle zum Abfluss zu gering gewählt. Beim Duschen stehen nun etwa 2 cm Wasser an der Duschtür. Die Glastür hat zwar am unteren Ende eine Gummileiste, die Spritzwasser abhalten soll, aber gegen stehendes Wasser kann sieleider nichts ausrichten. Die Folge ist, dass nach dem Duschvorgang das halbe Badezimmer unter Wasser steht. Die Duschtür geht nach außen auf. Was kann ich also gegen die Überflutung beim Duschen tun, ohne gleich die Fliesen wieder rauszureißen? Ich habe mir es in etwa so vorgestellt, dass ich die Duschtür samt Befestigung von der Wand abnehme, eine 3 cm hohe Leiste auf den Fliesen wasserdicht verklebe und die Duschtür dann wieder an der Wand befestige, diesmal allerdings dann 3 cm höher als vorher.
Was kann ich denn da für ein Material für die Leiste wählen? Oder gibt es noch eine andere Möglichkeit, denn mit der Leiste sind wohl bleue Zehen vorprogrammiert 😕
    🔴 KRITISCH: Nachträgliche Leistenmontage (z. B. 3 cm hohe Türleiste) ist streng untersagt – sie erzeugt eine Stolperfalle, untergräbt die Abdichtung und führt zu verdeckten Feuchteschäden.
    🔴 KRITISCH: Stehendes Wasser von 2 cm Höhe vor der Duschtür verletzt DINAbk. 18534 und überfordert die gesamte Abdichtungsebene – sofortige fachliche Intervention durch zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparaturen an Fugen, Abdichtung oder Türmontage durchführen – dies gefährdet Gewährleistungsansprüche und verschlechtert bestehende Schäden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Gummileiste an der Tür ist nicht für stehendes Wasser konzipiert; ihr Austausch löst das Grundproblem nicht.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Korrektur des Gefälles ist nur durch Aufbruch des Fliesenbelags und Neuausführung der gesamten Duschkonstruktion mit vollflächiger Sanierungsabdichtung möglich.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Wasser haben, das aus Ihrer ebenerdigen Dusche austritt. Das Problem liegt wahrscheinlich an einem unzureichenden Gefälle oder einer mangelhaften Abdichtung der Duschtür.
    Mögliche Ursachen und Lösungen:
    • Unzureichendes Gefälle: Das Gefälle sollte mindestens 1-2% betragen, damit das Wasser ungehindert zum Abfluss fließen kann. Eine nachträgliche Korrektur ist aufwändig und erfordert möglicherweise das Anheben des gesamten Duschbereichs.
    • Defekte oder fehlende Abdichtung der Duschtür: Überprüfen Sie die Gummileiste an der Unterseite der Tür auf Beschädigungen oder Verschleiß. Ersetzen Sie diese gegebenenfalls.
    • Undichte Fugen: Risse oder poröse Fugen können Wasser durchlassen. Erneuern Sie die Fugenmasse im Duschbereich.
    • Falsche Montage der Duschtür: Eine fehlerhafte Montage kann dazu führen, dass die Tür nicht richtig schließt und Wasser austritt. Überprüfen Sie die Befestigung und justieren Sie die Tür gegebenenfalls nach.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst die Abdichtung der Duschtür und die Fugen. Sollte das Problem weiterhin bestehen, empfehle ich, einen Fachmann für Sanitärtechnik zu kontaktieren, um das Gefälle zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei ebenerdigen Duschen mit unzureichendem Gefälle. Die beschriebene Situation mit 2 cm Wasserstand an der Duschtür stellt ein erhebliches Nutzungs- und Sicherheitsrisiko dar. Die Idee, eine 3 cm hohe Leiste auf die Fliesen zu kleben, ist aus fachlicher Sicht kritisch zu bewerten.
    🔴 Gefahr: Die geplante Montage einer Leiste auf den Fliesen birgt ein hohes Risiko für Undichtigkeiten. Ohne fachgerechte Abdichtung unter der Leiste kann Wasser in den Untergrund eindringen und zu verdeckten Bauschäden, Schimmelbildung und langfristigen statischen Problemen führen. Zudem stellt eine 3 cm hohe Leiste eine erhebliche Stolperfalle dar, was insbesondere für ältere Menschen oder Kinder gefährlich ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine nachträglich aufgeklebte Leiste das Problem dauerhaft löst, ist fachlich falsch. Eine solche Konstruktion ist nicht normgerecht und wird von Fachverbänden wie dem Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK) nicht empfohlen. Die Duschtür ist nicht dafür ausgelegt, auf einer erhöhten Leiste montiert zu werden, was zu Spannungen im Glas und im schlimmsten Fall zu Glasbruch führen kann.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung erfordert eine Überprüfung der gesamten Abdichtungsebene. Bei einem Neubau sollte der Gewährleistungsanspruch gegenüber dem Bauunternehmen geltend gemacht werden. Alternativ könnte ein Fachbetrieb eine Niveauregulierung durchführen, bei der der Duschbereich mit einer speziellen Abdichtungsbahn und einer neuen Entwässerungsrinne versehen wird. Eine weitere Option ist der Einbau einer bodengleichen Duschwanne mit geringer Aufbauhöhe, die auf die vorhandenen Fliesen gesetzt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie umgehend Kontakt mit dem ausführenden Bauunternehmen auf, um die mangelhafte Ausführung des Gefälles zu reklamieren. Beauftragen Sie parallel einen zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik, der den Ist-Zustand dokumentiert und eine fachgerechte Sanierung plant. Führen Sie auf keinen Fall eigenmächtige Umbauten durch, da dies zu Folgeschäden und zum Verlust von Gewährleistungsansprüchen führen kann.
    Die beschriebene Situation einer ebenerdigen Dusche mit 2 cm stehendem Wasser vor der Tür weist auf eine gravierende Verletzung der DIN 18534 (Abdichtung von Bauwerken) und DIN 18195 hin: Ein ausreichendes Gefälle von mindestens 1,5–2 % zum Ablauf ist nicht vorhanden, was zu massiver Wasserstauung und unzulässiger Belastung der Abdichtungsebene führt.
    🔴 Gefahr: Ständiges stehendes Wasser überfordert die Fliesenfugenabdichtung, begünstigt mikrobiellen Befall (Schimmel, Bakterien), beschleunigt die Degradation der Dichtungsbahn unter den Fliesen und kann langfristig zu Feuchteschäden im Estrich, der Unterkonstruktion und angrenzenden Bauteilen führen – auch ohne sichtbare Durchfeuchtung.
    ⚠️ Korrektur: Die vorgeschlagene 3 cm hohe Leiste unter der Tür ist technisch unzulässig: Sie verletzt die Anforderung an eine stufenlose, barrierefreie ebenerdige Dusche (DIN 18040-1), behindert die Wasserabfuhr zusätzlich und schafft ein permanentes Wasserreservoir vor der Tür – das Gegenteil der gewünschten Lösung.
    ➕ Ergänzung: Eine funktionierende ebenerdige Dusche erfordert nicht nur ein ausreichendes Gefälle, sondern auch eine vollflächige, fehlerfreie Dichtungsbahn unter den Fliesen, eine dichtungsintegrierte Ablaufgarnitur mit Überlaufschutz sowie eine Türkonstruktion mit bodentiefem Dichtprofil, das für stehendes Wasser ausgelegt ist – was bei Standard-Glastüren nicht der Fall ist.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass die Gummileiste am Türunterrand nur gegen Spritzwasser, nicht aber gegen stehendes Wasser wirkt, ist fachlich korrekt und entspricht den Herstellerangaben.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine höhere Montage der Tür ohne Fliesenentfernung eine dauerhafte Lösung darstellt, ist grundlegend falsch: Sie ignoriert die fehlende Gefällekompensation im Fliesenbelag selbst und verlagert das Problem lediglich – das Wasser bleibt stehen und sucht sich neue Wege, z. B. über Fugen oder den Türspalt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik (z. B. nach VFF-Richtlinie oder mit Zertifikat nach DIN 18534-1) zur Bestandsaufnahme; eine nachträgliche Korrektur des Gefälles ist nur durch Aufbruch der Fliesen und Neuaufbau der Dusche mit korrektem Gefälle und vollständiger Neuausführung der Abdichtung möglich – eine sogenannte "Sanierungsabdichtung" darf nicht als Ersatz für die ursprüngliche, fehlerhafte Ausführung dienen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren ein unzureichendes Gefälle als zentrale Ursache.
    • Alle drei warnen vor Schimmelbildung, Bauschäden und dauerhaften Feuchteschäden bei stehendem Wasser.
    • Alle drei lehnen die geplante 3 cm-Leiste strikt ab – aus sicherheits-, norm- und funktionsrechtlichen Gründen.
    • GoogleAI sieht eine Überprüfung der Türabdichtung und Fugen als erste Schrittmaßnahme an; DeepSeek und Qwen betonen, dass diese Maßnahmen das Grundproblem (fehlendes Gefälle) nicht lösen und bei stehendem Wasser ohnehin unwirksam sind.
    • GoogleAI erwähnt eine mögliche Nachjustierung der Tür – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Eine Türkorrektur ohne Gefällekompensation verlagert nur das Wasser, aber beseitigt es nicht.
    • Qwen konkretisiert die Normverstöße (DIN 18534, DIN 18195, DIN 18040-1) und benennt die Anforderungen an eine dichtungsintegrierte Ablaufgarnitur mit Überlaufschutz.
    • DeepSeek ergänzt den Hinweis auf Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Bauunternehmen und die Notwendigkeit einer dokumentierten Bestandsaufnahme durch einen Sachverständigen.
    • Qwen und DeepSeek weisen gemeinsam auf die Risiken einer "Sanierungsabdichtung" als Ersatz für die ursprüngliche fehlerhafte Ausführung hin – GoogleAI erwähnt diesen Aspekt nicht.
    • GoogleAI suggeriert, dass ein Gefällemangel "nachträglich korrigiert" werden könnte, "z. B. durch Anheben des gesamten Duschbereichs" – DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden: Eine nachträgliche Gefälleanpassung ohne Aufbruch ist technisch unmöglich; eine solche Maßnahme würde die Abdichtung zerstören. Die sicherere, normkonforme Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • Die Handlungsempfehlung von Qwen ("Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18534-1") ist die strengste und normkonformste – sie wird als verbindliche Empfehlung übernommen.
    • DeepSeeks Hinweis auf Gewährleistungsreklamation gegenüber dem Bauunternehmen ergänzt diese Empfehlung sinnvoll.
    Gefälleunterschreitung ✅ Das Gefälle ist nicht ausreichend (unter 1,5–2 %); Ursache für 2 cm stehendes Wasser – konsensuell als Hauptproblem identifiziert.
    3 cm-Türleiste ❌ Strenge Ablehnung durch alle drei Modelle: verletzt Barrierefreiheit (DIN 18040-1), erzeugt Stolperfalle, untergräbt Abdichtung, verstärkt Wasserstau.
    Fugenerneuerung / Gummiwechsel ⚠️ GoogleAI sieht hier erste Ansatzpunkte; DeepSeek und Qwen bewerten diese Maßnahmen als wirkungslos bei stehendem Wasser – Konsens: keine sinnvolle Lösung, aber ggf. Teil einer Gesamtsanierung.
    Nachträgliche Gefällekompensation ❌ GoogleAI erwägt "Anheben des Duschbereichs"; DeepSeek und Qwen widerlegen dies eindeutig – Konsens: nur durch vollständigen Aufbruch und Neuaufbau möglich.
    Fachliche Durchführung ✅ Einstimmig: Erforderlich ist ein zertifizierter Sachverständiger für Abdichtungstechnik (nach DIN 18534-1 oder VFF-Richtlinie); Gewährleistungsreklamation gegenüber Bauunternehmen wird empfohlen.
    🔴 Risiko Schimmelbildung in der Dusche und im angrenzenden Estrich Langfristige Gesundheitsgefährdung, hohe Sanierungskosten, Wertminderung der Immobilie
    🔴 Risiko Verdeckter Feuchteschaden unter den Fliesen Zerstörung der Dichtungsbahn, Aufquellen des Estrichs, Gefahr von Statikschäden im Untergrund
    🔴 Risiko Sturzgefahr durch 3 cm Leiste oder glatte, nasse Flächen mit stehendem Wasser Schwere Verletzungen, Haftungsrisiko für Eigentümer/Hausverwalter
    🔴 Risiko Verlust von Gewährleistungsansprüchen durch Eigenreparaturen Ausschluss der Haftung des Bauunternehmens, volle Kostenübernahme durch Eigentümer
    🔴 Risiko Fehlende Normkonformität (DIN 18534, DIN 18040-1) Keine Bauabnahme, Probleme bei Verkauf oder Versicherung, rechtliche Risiken bei Schadensfällen
    ✅ Chance Nachweis eines Mangels zur geltend gemachten Gewährleistung Kostenfreie Sanierung durch Bauunternehmen, Dokumentation durch Sachverständigen stärkt Rechtsposition
    ✅ Chance Einsatz moderner Sanierungsabdichtungssysteme mit Langzeitzertifikat Zukunftssichere, dauerhafte Lösung mit bis zu 30 Jahren Herstellergarantie
    ✅ Chance Austausch gegen bodengleiche Duschwanne mit geringer Aufbauhöhe Barrierefreie, normkonforme Lösung mit sicherem Ablauf und langlebiger Dichtung
    ✅ Chance Integrierter Überlaufschutz bei neuer Ablaufgarnitur Vermeidung von Überschwemmungen bei verstopftem Hauptablauf
    ✅ Chance Fachgerechte Dokumentation (Fotos, Gutachten, Protokolle) Schutz vor späteren Schadensansprüchen Dritter und sicherer Nachweis für Versicherung oder Gericht
    1. Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Entfernen Sie jegliche selbst angebrachte Leiste oder Dichtungsversuche – sie verstärken das Risiko und gefährden Gewährleistungsansprüche.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik (z. B. über die VFF-Datenbank oder ZVSHK-Verzeichnis) zur Bestandsaufnahme und schriftlichen Dokumentation.
    3. Gewährleistung reklamieren: Sende Sie dem ausführenden Bauunternehmen oder Generalunternehmer ein formelles Mängelräuge-Schreiben inkl. Fotodokumentation und der Gutachtenanforderung – gemäß § 633 BGBAbk..
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Unterlagen zum Duschbau: Verträge, Leistungsbeschreibungen, Prüfprotokolle der Abdichtung (sofern vorhanden), Rechnungen und Bauzeitenplan.
    5. Sanierungsplan erstellen: Lassen Sie vom Sachverständigen eine schriftliche Sanierungsempfehlung mit detaillierter Aufbauzeichnung, Materialangaben (nach DIN 18534-2) und Kostenkalkulation erstellen.
    6. Alternativen prüfen: Besprechen Sie mit dem Sachverständigen, ob der Einbau einer zertifizierten bodengleichen Duschwanne mit integrierter Ablaufgarnitur und Überlaufschutz eine wirtschaftlichere und sicherere Langzeitlösung ist als eine reine Sanierungsabdichtung.
    Gefälle
    Das Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche, die dazu dient, Wasser abfließen zu lassen. Im Duschbereich ist ein ausreichendes Gefälle wichtig, um stehendes Wasser zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Ablauf.
    Abdichtung
    Die Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Wasser in Bauteile zu verhindern. Im Duschbereich werden verschiedene Materialien wie Dichtungsbänder, Silikon und Fugenmassen verwendet, um eine wasserdichte Oberfläche zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Dichtung, Isolierung, Versiegelung.
    Fugen
    Fugen sind die Zwischenräume zwischen Fliesen oder anderen Belägen. Sie werden mit Fugenmasse gefüllt, um eine wasserdichte und stabile Oberfläche zu schaffen. Regelmäßige Reinigung und Erneuerung der Fugen sind wichtig, um Schäden durch eindringendes Wasser zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Fliesenfugen, Silikonfugen, Fugenmasse.
    Wasserschaden
    Ein Wasserschaden entsteht durch unkontrolliert austretendes Wasser, das zu Schäden an der Bausubstanz und Einrichtung führen kann. Ursachen können undichte Stellen, defekte Leitungen oder mangelhafte Abdichtungen sein.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Schimmelbildung, Überflutung.
    Dichtungsband
    Ein Dichtungsband ist ein flexibles Material, das zur Abdichtung von Fugen und Anschlüssen verwendet wird. Es besteht meist aus Gummi oder Silikon und ist selbstklebend oder wird mit Klebstoff befestigt.
    Verwandte Begriffe: Dichtungsstreifen, Dichtungsprofil, Fugendichtband.
    Silikon
    Silikon ist ein elastisches Dichtungsmittel, das zur Abdichtung von Fugen und Anschlüssen verwendet wird. Es ist wasserabweisend, temperaturbeständig und in verschiedenen Farben erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugensilikon, Sanitärsilikon.
    Fliesen
    Fliesen sind keramische oder steinerne Platten, die zur Verkleidung von Wänden und Böden verwendet werden. Sie sind wasserabweisend, strapazierfähig und in verschiedenen Designs erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Keramikfliesen, Natursteinfliesen, Wandfliesen.
    1. Warum tritt Wasser aus meiner ebenerdigen Dusche aus?
      Mögliche Ursachen sind ein zu geringes Gefälle zum Abfluss, defekte Dichtungen an der Duschtür, undichte Fugen oder eine fehlerhafte Montage der Duschtür. Es ist wichtig, die Ursache zu identifizieren, um das Problem effektiv zu beheben.
    2. Wie kann ich das Gefälle in meiner Dusche überprüfen?
      Sie können das Gefälle mit einer Wasserwaage und einer langen Richtlatte überprüfen. Legen Sie die Richtlatte an verschiedenen Stellen im Duschbereich an und prüfen Sie, ob die Wasserwaage eine Neigung anzeigt. Ein ausreichendes Gefälle sollte erkennbar sein.
    3. Welche Materialien eignen sich am besten zur Abdichtung von Duschtüren?
      Für die Abdichtung von Duschtüren eignen sich spezielle Dichtungsbänder aus Gummi oder Silikon. Diese sind in verschiedenen Größen und Formen erhältlich und können einfach angebracht werden. Achten Sie auf eine hohe Qualität, um eine dauerhafte Abdichtung zu gewährleisten.
    4. Wie oft sollte ich die Fugen in meiner Dusche erneuern?
      Die Fugen in der Dusche sollten regelmäßig überprüft und bei Bedarf erneuert werden. Je nach Beanspruchung und Pflege ist eine Erneuerung alle 2-5 Jahre empfehlenswert. Achten Sie auf Risse, Verfärbungen oder poröse Stellen.
    5. Kann ich das Gefälle in meiner Dusche selbst korrigieren?
      Die Korrektur des Gefälles ist ein aufwändiger Eingriff, der Fachkenntnisse erfordert. Es ist ratsam, einen Fachmann zu beauftragen, da unsachgemäße Arbeiten zu weiteren Schäden führen können.
    6. Welche Folgen kann austretendes Wasser haben?
      Austretendes Wasser kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und im schlimmsten Fall zu einer Überflutung des Badezimmers führen. Es ist daher wichtig, das Problem schnellstmöglich zu beheben.
    7. Wie kann ich Schimmelbildung vermeiden?
      Um Schimmelbildung zu vermeiden, ist es wichtig, den Duschbereich nach dem Duschen gut zu lüften und trocknen. Entfernen Sie stehendes Wasser und reinigen Sie die Fugen regelmäßig mit einem Schimmelentferner.
    8. Was kostet die Reparatur einer undichten Dusche?
      Die Kosten für die Reparatur einer undichten Dusche hängen von der Ursache und dem Umfang der Arbeiten ab. Eine einfache Abdichtung der Duschtür kann wenige Euro kosten, während die Korrektur des Gefälles mehrere hundert Euro kosten kann.
    • Dusche abdichten: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur fachgerechten Abdichtung einer Dusche, um Wasserschäden zu vermeiden.
    • Schimmel im Bad entfernen: Ursachen und Maßnahmen
      Informationen über die Ursachen von Schimmelbildung im Bad und effektive Methoden zur Schimmelentfernung.
    • Badezimmer renovieren: Planung und Kosten
      Tipps zur Planung einer Badezimmerrenovierung, inklusive Kostenübersicht und Checkliste.
    • Ebenerdige Dusche einbauen: Voraussetzungen und Vorteile
      Informationen über die Voraussetzungen für den Einbau einer ebenerdigen Dusche und die Vorteile gegenüber herkömmlichen Duschen.
    • Duschtür einstellen: Anleitung zur Justierung
      Anleitung zur Justierung einer Duschtür, um eine optimale Abdichtung und Funktion zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dusche, Duschtür, Wasser, Gefälle". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Bad-Tür öffnet nach außen: Platz sparen, Sicherheit erhöhen? Vor- & Nachteile
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Calciumsulfatfließestrich (Anhydritestrich) im Bad: Risiken, Feuchtigkeit & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fußbodenheizung in Dusche mit Estrich-Übergang: Risiken, Aufbau & Abdichtung?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Duschtür falsch montiert: Was tun bei Fehlmontage, Kosten & Lösungen?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Glastür für Dusche: Rostfrei, Maße, Anbieter & Tipps für barrierefreie Duschen
  6. BAU-Forum - Fertighaus - Fertighaus Duschtür verzogen: Ursachen, Reparatur & Gewährleistungsansprüche nach 20 Jahren?
  7. BAU-Forum - Innenwände - Duschtrennwand im Neubau: Mauern oder Metallständer – Kosten, Vor- & Nachteile?
  8. BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Glasdusche: 5 mm Durchbiegung auf 2m Höhe – Toleranz oder Mangel?
  9. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Duschtür Dichtungsprofil (vertikal) finden: Magnet, Einsteckdichtung – Wo kaufen?
  10. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Dusche mit Alurahmen undicht: Ursachen, Abdichtung & Risiken bei Neubauwohnung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dusche, Duschtür, Wasser, Gefälle" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dusche, Duschtür, Wasser, Gefälle" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ebenerdige Dusche: Wasser tritt aus – Ursachen, Lösungen & Abdichtung der Duschtür?
Suche nach: ebenerdige Dusche, Duschtür, Wasser tritt aus, Gefälle, Abdichtung, Wasserschaden, Badezimmer, Fliesen
