Duschabdichtung Acrylwanne: Breite Fuge korrekt abdichten – Tipps & Anleitung
habe folgendes Problem bei der Abdichtung meiner Duschtasse.
Ausgangslage:
Ich habe das Badezimmer komplett neu gefliest und im Bereich der Dusche und der Wanne (beide aus Acryl) vor dem Verfliesen eine für den Untergrund (Mauerwerk bzw. Putz) geeignete Wassersperre (dickflüssige grüne Masse) gemäß Verarbeitungsanleitung aufgetragen, durchtrocknen lassen und erst dann mit Fliesenkleber für Nassräume verfliest und die Fugen zwischen den Fliesen mit entsprechendem Fugenmörtel für Nassräume verfugt.
Die Duschtasse (Runddusche, Viertelkreis) ist mittels Wandankerprofilen (Herstellerlieferung) an der vollverfliesten Wand befestigt und steht zusätzlich auf den mitgelieferten Füssen, Gefälle zum Abfluss vorhanden, Duschwasser läuft zügig ab. Die Duschtasse ist mit einer Schürze versehen, die leicht entfernt werden kann.
Nun habe ich feststellen müssen, dass die Duschtasse Aufgrund der Wandbeschaffenheit (keine rechtwinklige Wand) nur auf einer Seite eine Fugenbreite von ca. 5-10 mm aufweist, die andere Seite ist wesentlich breiter (bis zu 15 mm). Es ließ sich auch nicht besonders gut vermitteln. Habe die Wandanker für die Wanne bereits auf einer Seite etwas unterfüttert, um eine bessere Ausrichtung zu erreichen.
Die Oberkante der Duschtasse ist an den zu verfugenden Seiten abgerundet zur Wand hin. Soweit mir bekannt, muss die Silikonfuge immer vollflächig auf der waagerechten Ebene aufliegen, damit sie nicht abreißt. Das bedeutet aber Aufgrund der Wandausrichtung eine sehr breite Fuge. Ich habe es zunächst nur mit Silikon versucht. Das hat nicht gehalten.
Anschließend habe ich mir ein Wandanschlussprofil (Kunststoff) für Duschtassen besorgt und mittels Silikon verklebt, erfolglos.
Dann habe ich eine Unterfüllung der Hohlräume mit einem schaumstoffartigen Füllprofil aus dem Baumarkt und Silikon versucht, um nicht tonnenweise Silikon in die Fuge setzen zu müssen. Die Fugen glätte ich mit speziellen Fugenspachteln. Das schien auch erst zu halten. Doch es tritt nun unterhalb der Schürze in den Fugen der Bodenfliesen eine größere Menge Wasser auf. Nach dem Duschen dauert es einige Zeit, dann erkennt man, dass sich der Fugenmörtel der Bodenfliesen dunkel färbt und Wasser auf den Fliesen steht. Ich habe die Schürze entfernt, um den Wasserlauf zu beobachten. Es scheint so, als ob das Wasser an den verfugten Wänden herabläuft, sich auf dem Boden sammelt und dann unter der Schürze durchläuft. Tippe also auf die Silikonfuge. Die Silikonfuge kann man scheinbar mit dem Fingernagel von der Duschtasche problemlos ablösen.
Verwendet hatte ich auf Empfehlung Silikon der Firma ELCH, welches sich sehr gut verarbeiten ließ. Allerdings hatte ich auf der Acrylseite der Fuge keinen Primer verwendet. Wäre das evtl. schon die Lösung?
Ich denke nun darüber nach, die sehr breite Fuge eventuell mit einer Art PU oder POP zu verfüllen, um bereits dadurch das Wasser am durchlaufen zu hindern und anschließend die Oberseite mit Silikon der Firma PCI zu versiegeln. Hat jemand einen Materialvorschlag hierzu? Hat jemand noch andere Ideen, wie ich diese breite Fuge schließen kann?
An der Badewanne ist das Problem nicht so ausgeprägt, da ja hier eher selten die Fugen mit Wasser benetzt werden. Auch sind die Fugen hier nicht so breit.
🔴 Gefahr: Wassereintritt hinter die Fliesen kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Silikonfugen können undicht werden und Feuchtigkeit eindringen lassen.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit einer breiten Fuge bei der Abdichtung Ihrer Acrylwanne haben. Hier sind einige Punkte, die ich bei der Abdichtung von Acrylwannen beachten würde:
- Wandanschlussprofil: Ich empfehle die Verwendung eines Wandanschlussprofils aus Kunststoff, um eine saubere und dauerhafte Verbindung zwischen Wanne und Wand herzustellen.
- Unterfüllung: Achten Sie darauf, dass Hohlräume unter der Wanne vollständig mit geeignetem Füllmaterial unterfüllt sind, um Bewegungen zu minimieren.
- Silikonfuge: Verwenden Sie ein hochwertiges Sanitärsilikon, das speziell für Acryl geeignet ist. Ein Primer kann die Haftung verbessern.
- Fugenbreite: Bei breiten Fugen ist es wichtig, das Silikon in mehreren Schichten aufzutragen und ausreichend Zeit zum Aushärten zu lassen.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Wasserschäden in der Bausubstanz und Schimmelbildung führen.
⼩ Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachmann für Sanitärinstallation zu Rate zu ziehen, um die Abdichtung fachgerecht durchzuführen.
- Sanitärsilikon
- Ein spezielles Silikon, das für den Einsatz in Feuchträumen wie Badezimmern entwickelt wurde. Es ist wasserabweisend, elastisch und oft mit Fungiziden versetzt, um Schimmelbildung zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Acryl, Dichtstoff, Fugenmasse. - Wandanschlussprofil
- Ein Profil aus Kunststoff oder Metall, das zwischen Wand und Sanitärobjekt (z.B. Badewanne, Dusche) angebracht wird, um eine wasserdichte Verbindung herzustellen und Bewegungen aufzunehmen.
Verwandte Begriffe: Dichtprofil, Fugenband, Abdichtungssystem. - Primer
- Eine Vorbehandlungsmittel, das aufgetragen wird, um die Haftung von nachfolgenden Materialien (z.B. Silikon) auf dem Untergrund zu verbessern. Es sorgt für eine bessere Verbindung und längere Haltbarkeit.
Verwandte Begriffe: Haftgrund, Voranstrich, Adhäsionsvermittler. - Fugenspachtel
- Eine Masse zum Ausfüllen von Fugen zwischen Fliesen oder anderen Bauelementen. Sie dient dazu, eine ebene Oberfläche zu schaffen und das Eindringen von Wasser zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Dichtmasse, Ausgleichsmasse. - Acryl
- Ein synthetischer Kunststoff, der häufig für Badewannen und Duschtassen verwendet wird. Acryl ist leicht, warm und relativ widerstandsfähig, kann aber empfindlich gegenüber Kratzern und bestimmten Chemikalien sein.
Verwandte Begriffe: PMMA, Sanitäracryl, Kunststoffwanne. - Fungizid
- Ein chemischer Zusatzstoff, der das Wachstum von Pilzen und Schimmel verhindert. Fungizide werden häufig in Sanitärsilikonen und Farben für Feuchträume eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Antimykotikum, Schimmelhemmer, Biozid. - Hinterfüllmaterial
- Ein Material, das in breiten Fugen verwendet wird, um das Volumen zu reduzieren, das mit Dichtstoff gefüllt werden muss. Es dient auch dazu, die Stabilität der Fuge zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Fugenfüller, Dichtschnur, PE-Rundschnur.
- Warum ist die richtige Abdichtung einer Acrylwanne wichtig?
Eine korrekte Abdichtung verhindert, dass Wasser in die Bausubstanz eindringt, was zu Schimmelbildung und teuren Schäden führen kann. Besonders bei Acrylwannen ist eine sorgfältige Ausführung wichtig, da Acryl sich unter Belastung verformen kann, was die Dichtigkeit der Fugen beeinträchtigt. - Welches Silikon ist für Acrylwannen geeignet?
Ich empfehle die Verwendung von speziellem Sanitärsilikon, das für Acryl geeignet ist. Dieses Silikon ist elastischer und haftet besser auf der glatten Oberfläche von Acryl. Achten Sie darauf, dass das Silikon fungizid ist, um Schimmelbildung vorzubeugen. - Wie breit darf eine Silikonfuge maximal sein?
Die maximale Breite einer Silikonfuge hängt vom verwendeten Silikon ab. Ich empfehle, die Herstellerangaben zu beachten. Bei breiteren Fugen ist es ratsam, die Fuge mit einem Hinterfüllmaterial zu versehen, um die Menge an Silikon zu reduzieren und die Stabilität zu erhöhen. - Was ist ein Wandanschlussprofil und wozu dient es?
Ein Wandanschlussprofil ist ein Kunststoffprofil, das zwischen Wanne und Wand angebracht wird. Es dient dazu, Bewegungen zwischen Wanne und Wand aufzunehmen und eine dauerhafte, wasserdichte Verbindung herzustellen. Es verhindert, dass Wasser hinter die Wanne gelangt. - Wie bereite ich die Fugen vor dem Verfugen richtig vor?
Ich empfehle, die Fugen gründlich zu reinigen und von alten Silikonresten zu befreien. Die Oberflächen sollten trocken und fettfrei sein. Ein Primer kann die Haftung des Silikons verbessern, besonders auf glatten Oberflächen wie Acryl. - Was tun, wenn sich Schimmel in der Silikonfuge bildet?
Bei Schimmelbefall sollte die betroffene Silikonfuge entfernt und erneuert werden. Reinigen Sie die Fuge gründlich mit einem Schimmelentferner, bevor Sie neues Silikon auftragen. Achten Sie auf eine gute Belüftung des Badezimmers, um erneute Schimmelbildung zu vermeiden. - Kann ich eine Acrylwanne nachträglich abdichten?
Ja, eine Acrylwanne kann nachträglich abgedichtet werden. Entfernen Sie zunächst die alte, beschädigte Fuge gründlich. Reinigen Sie die Fugenbereiche sorgfältig und tragen Sie dann neues, geeignetes Sanitärsilikon auf. Achten Sie auf eine saubere und gleichmäßige Ausführung. - Wie lange muss Silikon aushärten, bevor ich die Dusche benutzen kann?
Ich empfehle, die Herstellerangaben des Silikons zu beachten. In der Regel beträgt die Aushärtezeit 24 bis 48 Stunden. Während dieser Zeit sollte die Fuge nicht mit Wasser in Berührung kommen, um eine optimale Aushärtung zu gewährleisten.
- Silikonfugen erneuern
Anleitung zum Entfernen alter Silikonfugen und zum fachgerechten Auftragen neuer Fugen. - Schimmelbildung im Bad vermeiden
Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Schimmel in Feuchträumen. - Wasserschaden im Badezimmer erkennen
Anzeichen für einen Wasserschaden und Sofortmaßnahmen zur Schadensbegrenzung. - Acrylwanne reparieren
Anleitung zur Reparatur von Kratzern und kleinen Beschädigungen an Acrylwannen. - Badezimmer richtig lüften
So sorgen Sie für eine optimale Luftfeuchtigkeit und vermeiden Schimmelbildung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Duschabdichtung, Acrylwanne". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Silikon-Alternativen für Dusche: Acrylwannen abdichten – Welche Dichtstoffe sind geeignet?
- … Silikonfugen in der Dusche schnell defekt? ✓ Welche Alternativen gibt es für Acrylwannen? ✓ Tipps zu Dichtstoffen & zur richtigen Anwendung! …
- … Acrylwannen abdichten, Dichtstoff Dusche, Fugen erneuern, Bad abdichten …
- … für Dusche: Acrylwannen abdichten – Welche Dichtstoffe sind geeignet? …
- … Silikon-Primer und spezielles Silikon für Acrylwannen haben bisher keine Wirkung gebracht. …
- … Wichtig: Achten Sie darauf, dass der gewählte Dichtstoff speziell für Acrylwannen geeignet ist und über eine gute Haftung verfügt. Ein Primer kann …
- … Acrylwannen …
- … Kann ich jeden Dichtstoff für Acrylwannen verwenden?Nein, nicht jeder Dichtstoff ist für Acrylwannen …
- … Was sind die Anzeichen für eine undichte Duschabdichtung?Anzeichen für eine undichte Duschabdichtung können feuchte Stellen an Wänden oder …
- … Silikon Alternative: Acrylwannen abdichten mit Alternativen …
- … Acrylwannen abdichten: Ursache – Bewegt sich die Wanne? …
- … Acrylwannen abdichten: Wanne ist fachgerecht befestigt …
- … Silikon-Alternativen für Dusche: Acrylwannen dauerhaft abdichten …
- … Problem häufig defekter Silikonfugen in einer Dusche mit Acrylwannen. Mögliche Ursachen sind Bewegungen der Wanne, unzureichende Haftung des Silikons oder falsche Silikon-Qualität. Als Lösung wird die Überprüfung der Wannenbefestigung und die Verwendung hochwertiger Dichtstoffe empfohlen. Abschließend wird die Expertise eines Fliesenlegers in Betracht gezogen. …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag von Acrylwannen abdichten: Ursache – Bewegt sich die Wanne? sollte geprüft werden, …
- … ✅ Empfehlung: Im Beitrag Silikon Alternative: Acrylwannen abdichten mit Alternativen wird eine Alternative zu Silikon in Betracht gezogen, …
- … um die Acrylwannen dauerhaft abzudichten. …
- … 📊 Fakten/Zahlen: Die Erfahrung zeigt, dass Silikonfugen in Duschen mit Acrylwannen oft schon nach einem Jahr erneuert werden müssen, was …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Befestigung der Acrylwannen und verwenden Sie hochwertige, für Acryl geeignete Dichtstoffe. Ziehen Sie bei …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 11278: Duschabdichtung Acrylwanne: Breite Fuge korrekt abdichten – Tipps & Anleitung
- … Acrylwanne Duschabdichtung: Breite Fuge richtig schließen …
- … Breite Fuge an der Acrylwanne abdichten? Anleitung, Tipps & Tricks zur korrekten Duschabdichtung. Vermeiden …
- … Duschabdichtung, Acrylwanne, breite Fuge, Silikonfuge, Wandanschlussprofil, Badezimmer abdichten, Wasserschaden vermeiden …
- … Duschabdichtung Acrylwanne: Breite Fuge korrekt abdichten – Tipps & Anleitung …
- … dass Sie Probleme mit einer breiten Fuge bei der Abdichtung Ihrer Acrylwanne haben. Hier sind einige Punkte, die ich bei der Abdichtung von …
- … Acrylwannen beachten würde: …
- … Warum ist die richtige Abdichtung einer Acrylwanne wichtig? …
- … was zu Schimmelbildung und teuren Schäden führen kann. Besonders bei Acrylwannen ist eine sorgfältige Ausführung wichtig, da Acryl sich unter Belastung verformen kann, was die Dichtigkeit der Fugen beeinträchtigt. …
- … Welches Silikon ist für Acrylwannen geeignet? …
- … Kann ich eine Acrylwanne nachträglich abdichten? …
- … Ja, eine Acrylwanne kann nachträglich abgedichtet werden. Entfernen Sie …
- … Acrylwanne reparierenAnleitung zur Reparatur von Kratzern und kleinen Beschädigungen an Acrylwannen. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskarton nachträglich imprägnieren: Methoden, Kosten & Risiken im Bad?
- … Alternative: Duschabdichtung als Feuchteschutz für GK! …
- … mir spontan eine Duschabdichtung ein. …
- … 💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert die nachträgliche Imprägnierung von Gipskartonplatten im Badezimmer, nachdem fälschlicherweise Standardplatten anstelle von Feuchtraumplatten (grüne Gipskartonplatten) verbaut wurden. Es werden verschiedene Methoden zur nachträglichen Imprägnierung, wie Emulsionen vom Fliesenleger und Duschabdichtungen, sowie deren Vor- und Nachteile erörtert. Der Fokus liegt …
- … geplanten Oberflächen (Fliesen, Tapeten etc.) geprüft werden, wie im Beitrag Alternative: Duschabdichtung als Feuchteschutz für GK! angemerkt. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Duschabdichtung auf Kalk-Zementputz: Tiefengrund notwendig? Vorbereitung im Neubau
- … Tiefengrund vor Duschabdichtung? …
- … Tiefengrund vor Duschabdichtung im Neubau nötig? Expertenrat zur Vorbereitung von Kalk-Zementputz mit Lugato. Jetzt informieren! …
- … Duschabdichtung, Tiefengrund, Kalk-Zementputz, Neubau, Abdichtung, Lugato, Vorbereitung, Untergrund …
- … Duschabdichtung auf Kalk-Zementputz: Tiefengrund notwendig? Vorbereitung im Neubau …
- … da wir mittlerweile bei unserem Neubau bei der Abdichtung im Duschbereich angelangt sind, stellt sich für uns die Frage, ob vor der Duschabdichtung (Lugato) ein Tiefengrund auf dem 6 Wochen alten Kalk-Zementputz notwendig …
- … Ich empfehle, vor der Duschabdichtung auf Kalk-Zementputz im Neubau die Herstellerangaben sowohl für die Abdichtung (Lugato) …
- … DuschabdichtungEine Duschabdichtung ist eine wasserdichte Beschichtung, die im Duschbereich aufgetragen wird, um …
- … Warum ist die Vorbereitung des Untergrunds vor der Duschabdichtung wichtig?Eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds, wie z.B. durch den Einsatz …
- … Kann ich jeden Tiefengrund für die Duschabdichtung verwenden?Nein, Sie sollten einen Tiefengrund verwenden, der vom Hersteller der …
- … Duschabdichtung empfohlen wird oder für den Einsatz in Feuchträumen geeignet ist. Achten …
- … Wie lange muss der Tiefengrund trocknen, bevor ich die Duschabdichtung auftragen kann?Die Trocknungszeit des Tiefengrunds ist abhängig vom Produkt und …
- … Lugato Duschabdichtung: Experten-Support direkt vom Hersteller …
- … Duschabdichtung: Eigenrecherche vs. Experten-Rat – Danke! …
- … Duschabdichtung auf Kalk-Zementputz: Tiefengrund wirklich nötig? …
- … 💡 Kernaussagen: Vor der Duschabdichtung im …
- … ⚠️ Wichtig: Unklare Herstellerangaben zur Tiefengrund-Anwendung vor Lugato Duschabdichtung auf Kalk-Zementputz im Neubau (siehe Lugato Duschabdichtung: Experten-Support direkt vom …
- … Empfehlung: Bei Unsicherheiten bezüglich der Vorbereitung des Untergrunds (Kalk-Zementputz) für die Duschabdichtung, sollte der direkte Kontakt zum Hersteller gesucht werden, wie im Beitrag …
- … Lugato Duschabdichtung: Experten-Support direkt vom Hersteller vorgeschlagen. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Vor der Duschabdichtung im Neubau, insbesondere bei Verwendung von Kalk-Zementputz und Lugato Produkten, ist …
- … Herstellersupport, um eine fachgerechte Abdichtung sicherzustellen. Die abschließende Danksagung im Beitrag Duschabdichtung: Eigenrecherche vs. Experten-Rat – Danke! zeigt die erfolgreiche Klärung durch Expertenrat. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Latexfarbe auf Fliesen entfernen: Tipps & Tricks für Badfliesen, Wandfliesen & Bodenfliesen?
- … ⚠️ Acrylwanne: Vorsicht bei Latexfarben-Entfernung mit Chemie! …
- … Vorsicht mit der chemischen Keule oder mit scharfen Metallschabern, wenn Sie eine Acrylwanne Ihr eigen nennen. Dann sollten sie es doch mit Geduld …
- … 🔴 Wichtiger Hinweis: Bei Acrylwannen ist besondere Vorsicht geboten, da aggressive Chemikalien oder scharfe Metallschaber die …
- … Oberfläche beschädigen können. Der Beitrag ⚠️ Acrylwanne: Vorsicht bei Latexfarben-Entfernung mit Chemie! betont die Notwendigkeit einer schonenden Vorgehensweise, …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikonhaftung auf Sanitäracryl verbessern? Aceton-Reinigung: Risiken & Alternativen
- BAU-Forum - Dach - Flüssige Dampfsperre: Erfahrungen, Anwendung & Hersteller für Dusche/Bad?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Duschwanne Viertelkreis: Bodenfliesen vorher oder nachher verlegen? Anleitung & Tipps
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Badabdichtung: Produkte verschiedener Hersteller kombinieren? Risiken & Alternativen
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesenriss Wannenstyroporträger: Ursachen, Risiken & Verantwortlichkeiten bei Mängeln?
- … Acrylwannen …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Duschabdichtung, Acrylwanne" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Duschabdichtung, Acrylwanne" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Duschabdichtung, Acrylwanne" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Duschabdichtung, Acrylwanne" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Duschabdichtung Acrylwanne: Breite Fuge korrekt abdichten – Tipps & Anleitung
Suche nach: Acrylwanne Duschabdichtung: Breite Fuge richtig schließen
Suche nach: Duschabdichtung, Acrylwanne, breite Fuge, Silikonfuge, Wandanschlussprofil, Badezimmer abdichten, Wasserschaden vermeiden
