WC Wandmontage: Unterschiede bei Anschlüssen, Normen & Montagefläche beachten?
❓ Fragestellung: WC Wandmontage: Unterschiede bei Anschlüssen, Normen & Montagefläche beachten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren unsachgemäße Anschlussanpassung als kritische Gefahrenquelle für Wasserschäden und statische Risiken; Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Begutachtung durch einen zertifizierten Installateur – keine Eigenmontage bei Unklarheiten; Alle verweisen auf die Relevanz von DIN-Normen (u. a. DIN EN 14055, DIN 19540, DIN 18012) für Position, Tiefe und Tragfähigkeit.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor das neue V&B-Becken bestellt oder montiert wird, muss ein Sanitärfachmann die bestehende Wandinstallation vor Ort begutachten – inkl. Sicht auf Spülkastenbauart, genauer Anschlusstiefe, Wandkonstruktion und Tragfähigkeit. Nur auf dieser Basis lässt sich entscheiden, ob ein Hersteller-Adapter-Set ausreicht oder ein kompatibles Modell ausgewählt werden muss.
ich habe hier ein kleines Problem bei meiner Badrenovierung. Ich erneuere alle Objekte also auch das an der Wand montierte WC. In der Wand ist der Spülkasten eingebaut.
Ich habe nun ein neues V&B Toilettenbecken gekauft dasn ich nun montieren wollte. Nun sind aber die Gewindebolzen, der Ablauf und der Zulauf in diesem Toilettenbecken etwas mehr versenkt angebracht so das ich dies nun nicht befestigen kann, geschweige das die Anschlüsse passen.
Beim alten WC waren diese Anschlüsse ca. 2 cm vertieft (gegenüber der "Fläche" die an der Wand anliegt), beim neuen sind diese ca. 5 cm vertieft und diese 3 cm fehlen nun.
Hat da jemand eine Idee, waren die Normen vor 27 Jahren anders als heute? Gibt es da verschiedene Ausführungen? Hat jemand eine Idee wie man diese Anschlüsse "verlängern" kann.
Gruß Oli
Oliver_Gottlob[a]t-online.de
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenverlängerung von Gewindebolzen, Ablauf- oder Zulaufanschlüssen – dies birgt akutes Risiko für Wasserschäden hinter der Wand und statische Instabilität mit Abrutschgefahr.
    🔴 KRITISCH: Statische Tragfähigkeit der Wandkonstruktion (min. 400 kg nach DINAbk. 18012) sowie Lotrechte und Festigkeit der Montagefläche müssen vor Montage durch einen Fachmann geprüft werden.
    ⚠️ WICHTIG: Kompatibilität zwischen neuem WC-Becken (V&B) und bestehendem Unterputz-Spülkasten muss anhand exakter Anschlussmaße (Tiefe, horizontale/vertikale Achsen) nach DIN EN 14055 und DIN 19540 verifiziert werden – nicht nur visuell oder nach Herstellerangaben.
    ⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich zertifizierter Adapter- oder Montagesets des Herstellers (z. B. Villeroy & Boch) – keine Eigenkonstruktionen oder universelle Zwischenstücke.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme bei der Montage Ihres neuen V&B Toilettenbeckens an einem bestehenden Wandspülkasten haben. Es gibt einige wichtige Punkte zu beachten, um eine korrekte und dichte Installation sicherzustellen.
    Unterschiede bei Anschlüssen: Toilettenbecken können unterschiedliche Positionen für den Zulauf (Wasser) und den Ablauf haben. Achten Sie darauf, dass die Anschlüsse des neuen Beckens mit den vorhandenen Anschlüssen im Spülkasten und Abwasserrohr übereinstimmen. Es gibt verschiedene Ausführungen und Normen, die beachtet werden müssen.
    Montagefläche und Gewindebolzen: Die Position der Gewindebolzen zur Befestigung des Beckens an der Wand kann variieren. Überprüfen Sie, ob die Bohrungen im neuen Becken mit den vorhandenen Bolzen übereinstimmen. Eventuell benötigen Sie Adapter oder müssen die Bolzen versetzen.
    Normen: Achten Sie auf die Einhaltung relevanter DIN-Normen für Sanitärinstallationen. Diese Normen regeln unter anderem die Abstände und Höhen für WC-Installationen.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Installation kann zu Undichtigkeiten und Wasserschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die technischen Zeichnungen des alten und neuen WC-Beckens, um Unterschiede in den Anschlüssen und Befestigungspunkten zu identifizieren. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Sanitärfachmann hinzu.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Sanierung von Bestandsbädern: Die Anschlussmaße eines neuen Wand-WCs passen nicht zu den vorhandenen Anschlüssen in der Wand. Der Nutzer stellt fest, dass die Gewindebolzen, der Ablauf und der Zulauf beim neuen WC um ca. 3 cm tiefer in der Keramik versenkt sind als beim alten Modell. Dies deutet auf eine geänderte Bauform oder eine andere Anschlussgeneration hin.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung des Nutzers ist richtig: Normen und Anschlussmaße haben sich im Laufe der Jahre geändert. Vor 27 Jahren waren andere Tiefen und Abstände üblich als heute. Viele Hersteller haben ihre Systeme weiterentwickelt, sodass ein direkter Austausch ohne Anpassung oft nicht möglich ist.
    ⚠️ Korrektur: Es handelt sich nicht um einen Fehler des neuen WCs, sondern um eine konstruktive Änderung. Der Nutzer sollte nicht versuchen, die Anschlüsse durch einfache Verlängerungen zu adaptieren, da dies zu Undichtigkeiten oder statischen Problemen führen kann.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die genaue Bauart des Unterputz-Spülkastens. Es gibt verschiedene Systeme (z.B. mit oder ohne Montagerahmen), die unterschiedliche Anschlusstiefen erfordern. Der Nutzer muss prüfen, ob sein Spülkasten kompatibel ist oder ob ein Adapter-Set (z.B. von V&B) erhältlich ist.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Verlängerung der Anschlüsse birgt ein hohes Risiko für Wasserschäden. Wenn die Dichtungen nicht korrekt sitzen oder die mechanische Verbindung nicht stabil ist, kann es zu Undichtigkeiten hinter der Wand kommen, die erst spät bemerkt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Hersteller Villeroy & Boch oder einen Fachhändler für Sanitärtechnik. Lassen Sie sich die genauen Anschlussmaße Ihres Spülkastens nennen und prüfen Sie, ob ein spezielles Montageset oder ein Distanzrahmen für Ihr Modell erhältlich ist. Beauftragen Sie im Zweifel einen zertifizierten Installateur, der die Anschlüsse fachgerecht anpassen kann.
    Bei der Montage eines wandhängenden WC-Beckens ist die exakte Passung der Anschlusspositionen (Zulauf, Ablauf, Befestigungsbolzen) zur bestehenden Wandinstallation entscheidend – insbesondere wenn der Spülkasten bereits in der Wand verbaut ist und nicht verändert werden kann.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Anpassung wie das Verlängern von Gewindebolzen oder Ablaufrohren ohne statische und dichtungstechnische Absicherung birgt erhebliche Risiken: Undichte Ablaufverbindungen führen zu Wasserschäden hinter der Wand, mangelhafte Befestigung kann zum Abrutschen des Beckens führen – mit Verletzungsgefahr und erheblichem Sachschaden.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine einheitliche, zeitlich veränderte "Norm" für die Tiefe von Anschlüssen bei wandhängenden WCs – vielmehr existieren verschiedene Bauformen (z. B. Tiefen- oder Flachmontagevarianten) innerhalb aktueller Normen (DIN EN 14055, DIN 19540). Die Differenz von 3 cm deutet nicht auf eine Normänderung hin, sondern auf eine inkompatible Produktwahl.
    ➕ Ergänzung: Die Montagefläche muss exakt lotrecht und tragfähig sein; die Wandkonstruktion muss die statische Belastung (mindestens 400 kg nach DIN 18012) sicher aufnehmen. Zudem ist die genaue Position der Anschlussachsen (meist 180 mm horizontal, 230 mm vertikal vom Boden) zu prüfen – Abweichungen erfordern spezielle Anpassungslösungen, nicht Eigenbau.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass ältere WC-Becken oft flacher montiert wurden, ist korrekt – viele ältere Systeme nutzten sogenannte "Flachspülkästen" mit kürzeren Anschlussabständen, während moderne Systeme häufig tiefer integrierte Spülkästen voraussetzen.
    🔴 Gefahr: Versuche, Gewindebolzen mechanisch zu verlängern oder Ablaufrohre mit Zwischenstücken zu adaptieren, gefährden die Dichtigkeit und Stabilität der gesamten Installation – insbesondere bei verdeckter Verlegung hinter der Wand ist eine spätere Fehlerbehebung extrem aufwendig und kostenintensiv.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Installateur oder Sanitär-Fachbetrieb, der die bestehende Wandinstallation (Spülkasten-Typ, Anschlusspositionen, Tragfähigkeit) vor Ort begutachtet und entweder ein kompatibles WC-Becken empfiehlt oder gegebenenfalls eine fachgerechte Anpassung des Spülkastens oder der Montageplatte vornimmt – eine Eigenlösung ist hier nicht zulässig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren unsachgemäße Anschlussanpassung als kritische Gefahrenquelle für Wasserschäden und statische Risiken.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Begutachtung durch einen zertifizierten Installateur – keine Eigenmontage bei Unklarheiten.
    • Alle verweisen auf die Relevanz von DIN-Normen (u. a. DIN EN 14055, DIN 19540, DIN 18012) für Position, Tiefe und Tragfähigkeit.
    • GoogleAI spricht von "Normenänderungen über die Zeit", während Qwen korrigiert: Es gibt keine einheitliche zeitliche Normverschiebung, sondern parallele Bauformen (Flach- vs. Tiefmontage) innerhalb aktueller Normen.
    • DeepSeek hebt die Spülkastenbauart (mit/ohne Montagerahmen) als zentrale Entscheidungsgröße hervor; GoogleAI thematisiert dies nicht explizit, Qwen erwähnt sie implizit im Kontext der Anschlusstiefe.
    • Qwen ergänzt die statische Mindesttragfähigkeit von 400 kg (DIN 18012) und die Notwendigkeit einer lotrechten, tragfähigen Montagefläche – nicht explizit bei GoogleAI oder DeepSeek genannt.
    • DeepSeek nennt konkret Hersteller-spezifische Adapter-Sets (z. B. von V&B) als zulässige Lösung – GoogleAI erwähnt Adapter allgemein, Qwen warnt dagegen vor "universellen Zwischenstücken".
    • GoogleAI suggeriert, dass ein Vergleich der technischen Zeichnungen "ausreichen könnte", um Kompatibilität zu klären. Qwen und DeepSeek widersprechen deutlich: Nur eine vor-Ort-Begutachtung durch einen Fachmann – inkl. Sichtkontrolle des Spülkastens und Wandkonstruktion – ist verlässlich. → Vorsichtsprinzip: Fachmann vor Ort Priorität.
    • Bei allen Modellen eindeutiger Konsens: Jede Anpassung an der bestehenden Wandinstallation muss durch einen zertifizierten Sanitärfachbetrieb erfolgen.
    • Die sicherste Einschätzung ist die von Qwen und DeepSeek: Verlängerungen oder Eigenbau sind grundsätzlich unzulässig; zulässig sind ausschließlich vom Hersteller freigegebene Systemkomponenten (Montagerahmen, Distanzsets) – unter fachmännischer Einbaukontrolle.
    Anschlusskompatibilität (Zulauf/Ablauf/Bolzen) ✅ Alle KI-Modelle stimmen überein: Differenzen von ca. 3 cm sind typisch, aber kein "Fehler" – sondern Folge unterschiedlicher Bauformen (Flach- vs. Tiefmontage); direkter Austausch ohne Anpassung ist meist nicht möglich.
    Statische Sicherheit & Wandtragfähigkeit ✅ Qwen ergänzt entscheidend: Mindesttragfähigkeit von 400 kg (DIN 18012) und lotrechte, tragfähige Montagefläche sind zwingend – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht explizit.
    Verlängerung von Gewindebolzen oder Anschlüssen ❌ Alle Modelle warnen einhellig davor; Qwen und DeepSeek betonen zusätzlich: Auch "einfache" Verlängerungen sind unzulässig – höchste Gefahr für Undichtigkeit und Abrutsch.
    Normenbezug (DIN EN 14055, DIN 19540) ✅ Alle drei Modelle nennen diese Normen als verbindlich für Anschlusspositionen, Abstände und Ausführung – mit leicht abweichender Gewichtung (GoogleAI allgemein, DeepSeek kontextbezogen, Qwen technisch präzise).
    Fachliche Einbindung ✅ Vollständiger Konsens: Keine Eigenmontage bei Unklarheiten – nur zertifizierter Installateur darf prüfen, anpassen oder montieren.
    🔴 Risiko Undichte Ablaufverbindung hinter der Wand durch falsche Anschlussanpassung Massive Wasserschäden, Schimmelbildung, teure Sanierung, Versicherungsprobleme
    🔴 Risiko Abrutschen des WC-Beckens infolge unzureichender statischer Verankerung Verletzungsgefahr, Totalschaden am Becken, Beschädigung der Wandinstallation
    🔴 Risiko Verwendung nicht-zertifizierter Adapter oder Zwischenstücke Keine Gewährleistung, Haftungsrisiko, Verstoß gegen Bauordnung / DIN-Normen
    🔴 Risiko Fehlende Sichtkontrolle des Unterputz-Spülkastens vor Montage Falsche Kompatibilitätsannahme, Nachmontage mit Aufwand, Not-Abschaltung der Anlage
    🔴 Risiko Keine Prüfung der Wandtragfähigkeit (z. B. bei Trockenbau oder Altbestand) Wandversagen bei Belastung, strukturelle Schäden, Gefährdung der Gebäudesubstanz
    ✅ Chance Nutzung moderner, herstellerspezifischer Montagerahmen mit justierbaren Anschlüssen Langfristig sichere, normkonforme Installation mit hoher Dichtigkeit und Wartungsfreundlichkeit
    ✅ Chance Fachgerechte Modernisierung des Spülkastens im Zuge der WC-Montage Energieeffizienz (geringere Spülmenge), höhere Zuverlässigkeit, zukunftssichere Wartung
    ✅ Chance Optimierung der WC-Höhe und -Position nach ergonomischen DIN-Vorgaben (z. B. DIN 18040) Steigerung der Barrierefreiheit und Nutzerkomfort, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Digitale Vorab-Prüfung durch Hersteller (z. B. V&B Konfigurator oder CAD-Daten) Reduzierung von Fehlbestellungen, Zeitersparnis, klare Kompatibilitätsaussage vor Orttermin
    ✅ Chance Einbeziehung eines Planers oder Bausachverständigen für umfassende Sanierungskonzeption Ganzheitliche Lösung, Abstimmung mit weiteren Gewerken (z. B. Elektro, Heizung), Vermeidung von Folgefehlern
    1. Statische Prüfung vor Montage: Beauftragen Sie vor der Bestellung des neuen WC-Beckens einen zertifizierten Sanitärfachbetrieb mit der Prüfung der Wandtragfähigkeit (min. 400 kg nach DIN 18012) und der Lotrechte der Montagefläche.
    2. Spülkasten-Identifikation: Fotografieren Sie den bestehenden Unterputz-Spülkasten (ggf. mit offener Frontplatte) und kontaktieren Sie Villeroy & Boch Kundenservice mit Fotos und genauer Modellangabe – lassen Sie sich prüfen, ob ein kompatibles Montageset verfügbar ist.
    3. Keine Eigenverlängerung: Verzichten Sie unter allen Umständen auf das Verlängern von Gewindebolzen, Ablaufrohren oder Zulaufanschlüssen – auch mit "kurzen" Zwischenstücken oder Gewindeverlängerern.
    4. Hersteller-genehmigte Komponenten verwenden: Bestellen Sie ausschließlich von V&B freigegebene Montagerahmen, Distanzplatten oder Adaptersets – nie universelle "Sanitär-Allrounder" aus dem Baumarkt.
    5. Technische Zeichnungen vergleichen – aber nicht vertrauen: Laden Sie die technischen Datenblätter des alten und neuen Beckens herunter – nutzen Sie diese als Vorbereitung für den Fachmann, aber nicht als Entscheidungsgrundlage.
    6. Vor-Ort-Termin vereinbaren: Vereinbaren Sie vor der Lieferung des neuen Beckens einen Termin mit einem Installateur für eine umfassende Vor-Ort-Begutachtung – inkl. Sichtkontrolle des Spülkastens und Wandstatik.
    Wand-WC
    Ein Wand-WC ist ein Toilettenbecken, das an der Wand montiert wird und keinen direkten Kontakt zum Boden hat. Der Spülkasten ist in der Regel in der Wand verborgen. Wand-WCs sind platzsparend und erleichtern die Reinigung des Badezimmers. Verwandte Begriffe: Hänge-WC, Tiefspüler, Flachspüler.
    Spülkasten
    Der Spülkasten ist ein Behälter, der das Spülwasser für das WC bereithält. Es gibt Aufputz- und Unterputzspülkästen. Unterputzspülkästen sind in der Wand verborgen und somit platzsparender. Verwandte Begriffe: WC-Spülung, Wasserspülung, Spülmenge.
    DIN-Norm
    DIN-Normen sind technische Regeln, die in Deutschland vom Deutschen Institut für Normung (DIN) erarbeitet werden. Sie legen Anforderungen an Produkte, Verfahren und Dienstleistungen fest. Die Einhaltung von DIN-Normen dient der Qualitätssicherung und der Sicherheit. Verwandte Begriffe: EN-Norm, ISO-Norm, VDE-Bestimmungen.
    Ablaufanschluss
    Der Ablaufanschluss ist die Verbindung zwischen dem WC-Becken und dem Abwasserrohr. Er dient dazu, das Spülwasser und die Fäkalien in die Kanalisation abzuleiten. Der Ablaufanschluss muss dicht sein, um Geruchsbelästigung und Wasserschäden zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Siphon, Abwasserleitung, Kanalanschluss.
    Zulaufanschluss
    Der Zulaufanschluss ist die Verbindung zwischen dem Spülkasten und der Wasserleitung. Er dient dazu, den Spülkasten mit Wasser zu befüllen. Der Zulaufanschluss muss dicht sein, um Wasserschäden zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Eckventil, Wasserhahn, Wasserzähler.
    Gewindebolzen
    Gewindebolzen sind Befestigungselemente mit einem Gewinde, die zur Montage von WC-Becken an der Wand dienen. Sie werden in die Wand eingesetzt und dienen als Halterung für das WC-Becken. Die Gewindebolzen müssen ausreichend stabil sein, um das Gewicht des WCs und des Benutzers zu tragen. Verwandte Begriffe: Dübel, Schrauben, Muttern.
    Montagefläche
    Die Montagefläche ist der Bereich an der Wand, an dem das WC-Becken befestigt wird. Die Montagefläche muss eben und stabil sein, um eine sichere und dauerhafte Befestigung des WCs zu gewährleisten. Die Montagefläche muss auch ausreichend groß sein, um die Befestigungselemente aufzunehmen. Verwandte Begriffe: Wandbefestigung, Unterkonstruktion, Tragfähigkeit.
    1. Was tun, wenn die Gewindebolzen nicht passen?
      Wenn die Gewindebolzen des alten WC-Beckens nicht mit dem neuen Becken übereinstimmen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Entweder Sie verwenden Adapter, um die Position der Bolzen anzupassen, oder Sie müssen die Bolzen in der Wand versetzen. Dies sollte jedoch von einem Fachmann durchgeführt werden, um die Dichtigkeit der Installation zu gewährleisten.
    2. Welche Normen sind bei der WC-Montage zu beachten?
      Bei der WC-Montage sind verschiedene DIN-Normen zu beachten, die unter anderem die Abstände und Höhen für WC-Installationen regeln. Die Einhaltung dieser Normen ist wichtig, um eine komfortable und sichere Nutzung des WCs zu gewährleisten. Informieren Sie sich über die relevanten Normen oder ziehen Sie einen Fachmann hinzu.
    3. Was ist, wenn der Zulauf- oder Ablaufanschluss nicht passt?
      Wenn der Zulauf- oder Ablaufanschluss des neuen WC-Beckens nicht mit den vorhandenen Anschlüssen übereinstimmt, gibt es spezielle Adapter und Übergangsstücke, um die Anschlüsse miteinander zu verbinden. Achten Sie darauf, dass die Adapter dicht sind und keine Lecks entstehen. Im Zweifelsfall sollte ein Fachmann die Anschlüsse anpassen.
    4. Wie finde ich heraus, welche WC-Ausführung ich benötige?
      Die benötigte WC-Ausführung hängt von den vorhandenen Anschlüssen und der baulichen Situation ab. Vergleichen Sie die technischen Zeichnungen des alten und neuen WC-Beckens, um Unterschiede in den Anschlüssen und Befestigungspunkten zu identifizieren. Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, um die passende Ausführung zu finden.
    5. Was muss ich bei der Montage eines Wand-WCs beachten?
      Bei der Montage eines Wand-WCs ist besonders auf die Stabilität der Wand und die korrekte Befestigung des Spülkastens zu achten. Die Wand muss ausreichend tragfähig sein, um das Gewicht des WCs und des Benutzers zu tragen. Die Montage sollte gemäß den Herstellerangaben und unter Beachtung der relevanten Normen erfolgen.
    6. Kann ich ein Wand-WC selbst montieren?
      Die Montage eines Wand-WCs erfordert handwerkliches Geschick und Fachkenntnisse. Wenn Sie sich unsicher sind, sollten Sie die Montage von einem Sanitärfachmann durchführen lassen. Eine unsachgemäße Montage kann zu Undichtigkeiten, Wasserschäden und im schlimmsten Fall zu einem Absturz des WCs führen.
    7. Welches Werkzeug benötige ich für die WC-Montage?
      Für die WC-Montage benötigen Sie in der Regel folgendes Werkzeug: Wasserwaage, Schraubenschlüssel, Rohrzange, Bohrmaschine, Schraubendreher, Dichtmittel und eventuell eine Säge für die Anpassung von Rohren. Achten Sie darauf, dass Sie das richtige Werkzeug für die jeweiligen Arbeitsschritte verwenden.
    8. Wie prüfe ich, ob das WC dicht ist?
      Nach der Montage des WCs sollten Sie die Anschlüsse auf Dichtigkeit prüfen. Lassen Sie Wasser in den Spülkasten laufen und beobachten Sie, ob an den Anschlüssen Wasser austritt. Überprüfen Sie auch den Ablauf auf Dichtigkeit. Wenn Sie Undichtigkeiten feststellen, sollten Sie die Anschlüsse nachziehen oder abdichten.
    • WC-Spülkasten austauschen
      Anleitung und Tipps zum Austausch eines defekten WC-Spülkastens.
    • Dichtungen am WC erneuern
      Wie man undichte Stellen am WC findet und die Dichtungen fachgerecht austauscht.
    • WC-Sitz montieren
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Montage eines neuen WC-Sitzes.
    • Verstopftes WC reinigen
      Tipps und Tricks zur Beseitigung von Verstopfungen im WC-Abfluss.
    • Barrierefreies WC nachrüsten
      Informationen und Hinweise zur Gestaltung eines barrierefreien WCs.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wandmontage, Toilettenbecken, Wand-WC, Anschluss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 11224: WC Wandmontage: Unterschiede bei Anschlüssen, Normen & Montagefläche beachten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Dachmontage vs. Wandmontage – Vor- & Nachteile, Kosten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau ohne Gasanschluss realisieren? Erfahrungen mit Strahlungsofen, Solar & Fußbodenheizung
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager selber bauen: Tipps, Kosten & Bauanleitung für optimale Lagerung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Pool auf Flachdach montieren: Neigung, Ausrichtung & Montage-Tipps
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie: Röhrenkollektor vs. Flachkollektor – Erfahrungen, Kosten & Montage an der Wand?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sanierung, Modernisierung oder Renovierung für MFH von 1900: Was ist günstiger? Kosten?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigips Lichtpaneel befestigen: Wandmontage ohne Abhängen – Tipps & Tricks?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppenmontage an Wand: Mindestwandstärke für Marmor- & Holztreppen? Tragfähigkeit prüfen!
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badaccessoires auf Fliesen kleben: Welche Kleber taugen? Erfahrungen & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wandmontage, Toilettenbecken, Wand-WC, Anschluss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wandmontage, Toilettenbecken, Wand-WC, Anschluss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WC Wandmontage: Unterschiede bei Anschlüssen, Normen & Montagefläche beachten?
Suche nach: WC Wandmontage: Unterschiede & Normen
Suche nach: WC Wandmontage, Toilettenbecken, Wand-WC, Anschlüsse, Normen, Montagefläche, Badrenovierung, Spülkasten, Gewindebolzen, Zulauf
