Kondenswasser im Abluftrohr: Ursachen, Vermeidung & Lösungen für Badentlüftung?
❓ Fragestellung: Kondenswasser im Abluftrohr: Ursachen, Vermeidung & Lösungen für Badentlüftung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle identifizieren unzureichende Dämmung (insbesondere an Winkeln, Übergängen und ungedämmten Strecken) als Hauptursache; Alle bestätigen, dass Kondenswasserbildung temperaturabhängig ist und bei kalten Außentemperaturen auftritt (physikalische Taupunktunterschreitung); Alle fordern die Dämmung des gesamten Rohrverlaufs – nicht nur einzelner Abschnitte – und warnen vor der Unwirksamkeit bloßer Dämmwoll-Ummantelung.
👉 Handlungsempfehlung: Die Sanierung darf nicht an Einzelmaßnahmen orientiert sein: Nur die kombinierte Anwendung einer fachgerechten, durchgängigen Dämmung mit luftdichter Anschlussdetailierung, einem nachweislich funktionierenden Kondensatableitungskonzept und einer vorherigen Taupunktberechnung durch eine zertifizierte Fachkraft entspricht dem sicheren KI-Konsens.
Hallo liebe Forumsteilnehmer,
wir haben unser Dach ausgebaut (mit sehr vielen Tipps und Infos aus dem Forum), nun ist folgendes Problem. Direkt über unserer Dusche in ca. 2.50 cm Höhe ist der Ablüfter. Diese steckt in einem
Abluftrohr was durch die isolierte Holzdecke (30 cm) dann ca. 20 cm hoch in den Boden ragt, einen 90 Grad Winkel nach rechts macht und nach 100 cm wieder senkrecht in den Dachabluftkanal mündet. Im Sommer war alles OK. Jetzt bei den starken Temperaturunterschieden läüft Kondenswasser aus dem Rohr und tropft in die Duschwanne. Ich habe schon Dämmwolle um die Rohre im Boden gelegt aber das brachte nur geringe Abhilfe. Wie könnte ich diese Problem besser lösen.
Über eine Idee wäre ich sehr Dankbar, also wer was hat bitte nach dem Weihnachtskaffee mal eben schreiben. Vielen Dank. DKW
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Holzdecke und des Dachstuhls auf Feuchtigkeitsschäden und beginnende Schimmelbildung – Gefahr für Bausubstanz und Gesundheit.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparaturen an der Dämmung oder Rohrführung ohne fachliche Taupunktberechnung – Risiko von Kältebrücken, verstärktem Kondensat und unerkennbaren Feuchteschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Vollständige, luftdichte Ummantelung des gesamten Abluftrohrs mit geschlossenzelliger Dämmung (z. B. PE-Schaum) inklusive aller Winkel, Übergänge und Durchbrüche – keine punktuellen "Lücken" zulassen.
    ⚠️ WICHTIG: Einbau eines mindestens 1–2 %igen Gefälles im gesamten Rohrverlauf sowie eines zugelassenen Kondensatabscheiders oder einer Tropfschale mit nachweisbarer Ableitung nach außen oder in ein Siphon.
    Ich sehe, dass Sie Probleme mit Kondenswasser im Abluftrohr Ihrer Badentlüftung haben. Das ist ein häufiges Problem, besonders bei großen Temperaturunterschieden zwischen Innen- und Außenbereich.
    Mögliche Ursachen:
    • Unzureichende Dämmung: Das Abluftrohr ist nicht ausreichend gedämmt, wodurch es abkühlt und Kondenswasser entsteht.
    • Lange, ungedämmte Rohrstrecken: Besonders lange, horizontale Rohrstrecken begünstigen die Kondenswasserbildung.
    • Mangelnde Luftdichtheit: Undichte Stellen im Abluftsystem lassen feuchte Raumluft in das Rohr eindringen.
    • Falsche Dimensionierung des Lüfters: Ein zu schwacher Lüfter kann die feuchte Luft nicht ausreichend abtransportieren.
    Mögliche Lösungen:
    • Rohrdämmung verbessern: Verwenden Sie eine hochwertige Rohrdämmung mit ausreichender Dicke.
    • Kürzere Rohrstrecken: Reduzieren Sie die Länge der Abluftrohre, insbesondere im ungedämmten Bereich.
    • Luftdichtheit herstellen: Dichten Sie alle Verbindungen und Übergänge im Abluftsystem sorgfältig ab.
    • Leistungsstärkeren Lüfter einbauen: Wählen Sie einen Lüfter, der ausreichend dimensioniert ist, um die feuchte Luft schnell abzutransportieren.
    • Gefälle einbauen: Installieren Sie das Abluftrohr mit einem leichten Gefälle, damit Kondenswasser ablaufen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst die Dämmung des Abluftrohrs und dichten Sie gegebenenfalls undichte Stellen ab. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollten Sie einen Fachmann für Lüftungstechnik hinzuziehen.
    Der beschriebene Sachverhalt betrifft ein typisches Problem mit Kondenswasserbildung in einem Abluftrohr einer Badentlüftung, das durch Temperaturunterschiede zwischen warmer, feuchter Abluft und kalten Rohrabschnitten verursacht wird. Die bisherige Maßnahme, Dämmwolle um die Rohre zu legen, ist unzureichend, da sie die Kältebrücke nicht vollständig unterbricht und die Luftfeuchtigkeit im Rohr nicht reduziert.
    🔴 Gefahr: Das Kondenswasser kann zu dauerhaften Feuchteschäden an der Holzdecke, Schimmelbildung und einer Beeinträchtigung der Bausubstanz führen. Zudem besteht die Gefahr, dass Wasser in die Duschwanne tropft und Rutschgefahr oder elektrische Risiken durch Feuchtigkeit in der Nähe des Ablüfters entstehen.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt in der fehlenden oder unzureichenden Dämmung des gesamten Rohrverlaufs, insbesondere der 90-Grad-Winkel und die Übergänge in den Dachabluftkanal. Zudem sollte das Rohrgefälle überprüft werden, um stehendes Wasser zu vermeiden. Eine wirksame Lösung ist die vollständige Ummantelung des Rohres mit einer geschlossenzelligen Dämmung (z.B. PE-Schaum) und die Installation eines Kondensatablaufs oder einer Tropfschale.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachhandwerker für Lüftungstechnik, um das Rohrsystem fachgerecht zu dämmen und gegebenenfalls einen Kondensatabscheider oder eine Wärmerückgewinnung zu integrieren. Lassen Sie zudem die Holzdecke auf Feuchtigkeit prüfen, um Schimmelbildung auszuschließen. Vermeiden Sie Eigenbau-Lösungen ohne fachliche Begleitung, da diese die Gefahr von Bauschäden erhöhen.
    Kondenswasser im Abluftrohr einer Badentlüftung ist ein typisches Phänomen bei unzureichender Wärmedämmung und fehlender Berücksichtigung der Taupunktunterschreitung im kalten Rohrverlauf — besonders bei vertikalen und horizontalen Übergängen durch unterschiedlich temperierte Bauteile wie isolierte Decken und kalte Dachbereiche.
    🔴 Gefahr: Langfristig führt das austretende Kondensat zu Feuchteschäden, Holzfaulnis, Schimmelbildung hinter der Dusche oder im Dachstuhl sowie Korrosion an Metallkomponenten — ohne fachliche Intervention steigt das Risiko für gesundheitsschädliche Schimmelpilzbelastung und statische Schwächung.
    ⚠️ Korrektur: Die bloße Umwicklung mit Dämmwolle ist keine ausreichende Lösung — es fehlt eine durchgängige, luftdichte, diffusionsoffene oder -geschlossene Dämmung mit ausreichendem U-Wert und korrekter Anschlussdetailierung an allen Übergängen (z. B. am 90°-Winkel und am Durchbruch durch die Decke).
    ➕ Ergänzung: Die Rohrleitung muss als Ganzes als Kondensat-führendes System betrachtet werden: Ein Gefälle von mindestens 1–2 % zum Ablauf (z. B. in eine Kondensatschale oder nach außen) ist zwingend erforderlich — ein horizontaler Abschnitt ohne Gefälle begünstigt Stau und Rückstau von Kondensat.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass das Problem erst bei kalten Außentemperaturen auftritt, bestätigt die physikalische Ursache: Die warm-feuchte Abluft aus der Dusche kondensiert an kalten Rohrwänden, sobald deren Oberflächentemperatur unter den Taupunkt fällt.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich sollte die Lüftungsanlage auf ausreichende Luftwechselrate und ggf. Wärmerückgewinnung (WRG) geprüft werden — eine zu hohe Feuchtelast bei zu geringem Luftstrom verstärkt das Kondensatrisiko.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden und Lüftungstechnik, um eine detaillierte Taupunktberechnung, eine Dämmkonzeptprüfung und eine fachgerechte Sanierung des gesamten Abluftwegs vornehmen zu lassen — inklusive luftdichter Verbindung aller Rohrabschnitte, korrektem Gefälle und ggf. Einbau eines Kondensatableiters.
    • Alle drei Modelle identifizieren unzureichende Dämmung (insbesondere an Winkeln, Übergängen und ungedämmten Strecken) als Hauptursache.
    • Alle bestätigen, dass Kondenswasserbildung temperaturabhängig ist und bei kalten Außentemperaturen auftritt (physikalische Taupunktunterschreitung).
    • Alle fordern die Dämmung des gesamten Rohrverlaufs – nicht nur einzelner Abschnitte – und warnen vor der Unwirksamkeit bloßer Dämmwoll-Ummantelung.
    • GoogleAI nennt "falsche Dimensionierung des Lüfters" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen erwähnen dies nicht direkt, Qwen ergänzt aber die Relevanz der Luftwechselrate und Feuchtelast.
    • GoogleAI schlägt "kürzere Rohrstrecken" als Lösung vor – DeepSeek und Qwen betonen stattdessen primär die Dämmqualität und Gefälle, nicht die Reduzierung der Länge an sich.
    • DeepSeek weist explizit auf elektrische Risiken (Feuchtigkeit am Lüfter) und Rutschgefahr durch Tropfen in die Duschwanne hin – GoogleAI und Qwen nennen diese nicht.
    • Qwen verlangt eine detaillierte Taupunktberechnung und die Einbindung eines zertifizierten Energieberaters oder Sachverständigen – stärker als DeepSeek (Fachhandwerker) und deutlich konkreter als GoogleAI ("Fachmann für Lüftungstechnik").
    • Qwen und DeepSeek fordern explizit einen Kondensatabscheider oder Tropfschale – GoogleAI spricht lediglich vom "Gefälle", ohne Ableitungskonzept zu benennen.
    • GoogleAI stellt "Luftdichtheit herstellen" als eigenständige Maßnahme dar – Qwen und DeepSeek betonen, dass Luftdichtheit zwar notwendig ist, aber nur in Kombination mit diffusionsoffener/diffusionsgeschlossener Dämmung wirkt; isolierte Abdichtung ohne korrekte Dämmschicht ist nach Qwen und DeepSeek wirkungslos oder kontraproduktiv.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) gilt: Luftdichtheit allein ist unzureichend – sie muss immer mit einer fachgerechten, durchgängigen, luftdichten Dämmung kombiniert werden. Die Empfehlung von Qwen zur Taupunktberechnung und von DeepSeek zur Tropfschale wird priorisiert, da sie die schwerwiegendsten Folgerisiken adressiert.
    Ursache der Kondenswasserbildung ✅ Physikalische Taupunktunterschreitung an kalten Rohrwänden durch warm-feuchte Abluft – verstärkt durch unzureichende oder lückenhafte Dämmung, besonders an Winkeln und Übergängen.
    Wirksamkeit von Dämmwolle allein ✅ Unzureichend – führt nicht zur Unterbrechung der Kältebrücke und bietet keine luftdichte, diffusionsoptimierte Barriere; Risiko von verdeckter Feuchteansammlung.
    Erforderliche Dämmmaßnahme ✅ Vollständige, luftdichte Ummantelung des gesamten Rohrverlaufs mit geschlossenzelliger Dämmung (z. B. PE-Schaum), inkl. aller Anschlüsse, Winkel und Durchbrüche.
    Gefälle und Kondensatableitung ⚠️ Konsens über Notwendigkeit eines mindestens 1–2 %igen Gefälles; jedoch Abweichung: GoogleAI erwähnt "ablaufen lassen", Qwen/DeepSeek fordern explizit eine technisch gesicherte Ableitung (Kondensatschale, Abscheider, Siphon).
    Fachliche Einbindung ❌ GoogleAI: "Fachmann für Lüftungstechnik"; DeepSeek: "Fachhandwerker für Lüftungstechnik"; Qwen: "zertifizierter Energieberater oder Sachverständiger für Feuchteschäden und Lüftungstechnik". Konsens über Notwendigkeit einer fachlichen Taupunktberechnung und Sanierungsplanung – Qwens Anforderung ist die strengste und wird als sicherste gewertet.
    🔴 Risiko Schimmelbildung hinter Fliesen und in der Holzdecke Gesundheitsschädigung (Atemwegserkrankungen), nachweisbare Schimmelpilzbelastung, Sanierungskosten ab 5.000 €
    🔴 Risiko Feuchteschäden am Dachstuhl / Holzfaulnis Verlust der Tragfähigkeit, statische Unsicherheit, Sanierungskosten ab 10.000 €, evtl. Sperrung des Raumes
    🔴 Risiko Korrosion an Metallrohranschlüssen und Lüfterkomponenten Funktionsausfall der Lüftung, Kurzschlussgefahr, elektrische Gefährdung im Nassbereich
    🔴 Risiko Tropfwasser in die Duschwanne oder auf den Boden Rutschgefahr (besonders für Senioren), Haftungsrisiko bei Unfällen, Versicherungsprobleme
    🔴 Risiko Verdeckter Feuchteeintrag durch undichte Anschlüsse Langsame Zerstörung von Putz, Dämmung und Konstruktion ohne sichtbares Anzeichen – späte Erkennung erhöht Sanierungsumfang
    ✅ Chance Energieeffizienzsteigerung durch Wärmerückgewinnung (WRG) Reduktion des Heizwärmebedarfs um bis zu 15 %, langfristige Kosteneinsparung, Beitrag zur Klimaziele
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung als Grundlage für eine zukunftssichere Lüftung Vorbeugung weiterer Schäden, Steigerung des Wohnkomforts, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Einbindung eines Energieberaters für BAFA-Förderung Möglichkeit einer Investitionsförderung bis zu 20 % der Sanierungskosten (z. B. für WRG oder Dämmmaßnahmen)
    ✅ Chance Verbesserung der Raumluftqualität und Luftwechselkontrolle Evidenzbasierte Reduktion von Allergenen, Keimen und CO₂-Konzentration – messbarer Gesundheitsnutzen
    ✅ Chance Digitalisierung der Lüftungssteuerung (z. B. feuchtegesteuert) Präzise Anpassung des Luftstroms, Vermeidung von Überlüftung, Energieeinsparung und gleichbleibende Behaglichkeit
    1. Unverzügliche Feuchteprüfung durch Sachverständigen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden mit der Messung der Holzfeuchte in Decke und Dachstuhl sowie einer Schimmelprobenahme – nicht erst bei sichtbarem Befall.
    2. Taupunktberechnung beauftragen: Kontaktieren Sie einen Energieberater mit Zertifizierung nach DINAbk. EN 13788 oder einem anerkannten Sachverständigen für Lüftungstechnik, um eine individuelle Taupunktberechnung des gesamten Abluftwegs vorzunehmen.
    3. Fachgerechte Dämmung planen: Lassen Sie das gesamte Abluftrohr – inkl. aller 90°-Winkel, Durchbrüche durch die Decke und Übergänge zum Dachabluftkanal – mit einer geschlossenzelligen PE-Schaumdämmung (mind. 20 mm Dicke, λ ≤ 0,035 W/mK) fachgerecht ummanteln.
    4. Kondensatableitung sichern: Installieren Sie ein mindestens 1,5 %iges Gefälle in Richtung einer zugelassenen Kondensatschale mit Siphonanschluss oder einem externen Kondensatabscheider nach Herstellerangaben – kein "nach unten lassen" ohne definierte Ableitung.
    5. Luftdichtheit und Anschlussdetails prüfen: Alle Rohrverbindungen, Wand- und Deckendurchführungen sowie Übergänge müssen luftdicht und diffusionsoptimiert mit speziellem Dämmklebeband und Anschlussprofilen abgedichtet werden – kein Silikon oder Schaumstoff.
    6. WRG- und Fördermöglichkeit prüfen: Klären Sie mit dem Energieberater, ob eine Umrüstung auf eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung förderfähig ist (BAFA/ KfW) und ob diese das Kondensatrisiko nachhaltig senkt.
    Abluftrohr
    Ein Rohr, das dazu dient, verbrauchte Luft aus einem Raum abzuführen. Es ist ein wichtiger Bestandteil von Lüftungsanlagen und sorgt für einen kontinuierlichen Luftaustausch.
    Verwandte Begriffe: Lüftungskanal, Zuluftrohr, Fortluft.
    Kondenswasser
    Wasser, das sich bildet, wenn feuchte Luft abkühlt und der Wasserdampf kondensiert. Dies geschieht, wenn die Temperatur unter den Taupunkt fällt.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Sättigungsdampfdruck.
    Dämmung
    Materialien, die verwendet werden, um den Wärmeverlust zu reduzieren und die Energieeffizienz zu verbessern. Sie verhindern, dass Wärme nach außen dringt oder Kälte eindringt.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Isolierung.
    Taupunkt
    Die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und das Wasser beginnt zu kondensieren. Er hängt von der Luftfeuchtigkeit und der Temperatur ab.
    Verwandte Begriffe: Kondenswasser, Luftfeuchtigkeit, relative Feuchte.
    Luftfeuchtigkeit
    Der Anteil an Wasserdampf in der Luft. Sie wird oft als relative Luftfeuchtigkeit in Prozent angegeben.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Kondenswasser, Sättigungsdampfdruck.
    Lüfter
    Ein Gerät, das verwendet wird, um Luft zu bewegen und den Luftaustausch in einem Raum zu verbessern. Es gibt verschiedene Arten von Lüftern, wie Axiallüfter und Radiallüfter.
    Verwandte Begriffe: Ventilator, Gebläse, Entlüftung.
    Rohrdämmung
    Eine spezielle Art der Dämmung, die verwendet wird, um Rohre vor Wärmeverlust oder Kondenswasserbildung zu schützen. Sie besteht oft aus Mineralwolle, Steinwolle oder speziellem Dämmmaterial für Rohre.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Isolierung, Wärmedämmung.
    1. Warum bildet sich Kondenswasser im Abluftrohr?
      Kondenswasser entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft. Im Abluftrohr kühlt die feuchte Luft aus dem Badezimmer ab, besonders wenn das Rohr schlecht gedämmt ist. Dadurch kondensiert die Feuchtigkeit und sammelt sich als Wasser im Rohr.
    2. Welche Folgen kann Kondenswasser im Abluftrohr haben?
      Kondenswasser kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich ist. Außerdem kann es die Bausubstanz schädigen, insbesondere wenn es in die Dämmung oder die Decke eindringt. Im schlimmsten Fall kann es auch zu Kurzschlüssen führen, wenn es mit elektrischen Leitungen in Kontakt kommt.
    3. Wie kann ich die Dämmung des Abluftrohrs verbessern?
      Verwenden Sie eine hochwertige Rohrdämmung aus Mineralwolle, Steinwolle oder speziellem Dämmmaterial für Lüftungsrohre. Achten Sie darauf, dass die Dämmung ausreichend dick ist und lückenlos um das Rohr angebracht wird. Die Dämmung sollte auch feuchtigkeitsbeständig sein, um ihre Wirksamkeit langfristig zu erhalten.
    4. Was ist der Unterschied zwischen einem Axiallüfter und einem Radiallüfter?
      Axiallüfter saugen die Luft axial an und blasen sie in die gleiche Richtung wieder aus. Sie sind gut geeignet für kurze Rohrstrecken und geringen Luftwiderstand. Radiallüfter saugen die Luft radial an und blasen sie seitlich aus. Sie sind leistungsstärker und können auch längere Rohrstrecken mit höherem Luftwiderstand bewältigen.
    5. Wie finde ich den richtigen Lüfter für mein Badezimmer?
      Die Größe des Lüfters hängt von der Größe des Badezimmers und der Nutzung ab. Als Faustregel gilt: Das Luftvolumen des Badezimmers sollte mindestens 6-8 Mal pro Stunde ausgetauscht werden. Achten Sie auch auf die Lautstärke des Lüfters und wählen Sie ein Modell mit Nachlaufautomatik, um die Feuchtigkeit nach dem Duschen oder Baden effektiv abzutransportieren.
    6. Kann ich das Kondenswasser im Abluftrohr ableiten?
      Ja, Sie können einen Kondensatablauf am tiefsten Punkt des Abluftrohrs installieren. Dieser leitet das Kondenswasser in einen Abwasseranschluss oder einen Auffangbehälter. Achten Sie darauf, dass der Ablauf nicht verstopft und regelmäßig gereinigt wird.
    7. Was bedeutet der Begriff "Taupunkt"?
      Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und das Wasser beginnt zu kondensieren. Wenn die Temperatur im Abluftrohr unter den Taupunkt fällt, bildet sich Kondenswasser. Der Taupunkt hängt von der Luftfeuchtigkeit und der Temperatur ab.
    8. Sollte ich einen Fachmann für die Installation der Badentlüftung beauftragen?
      Wenn Sie sich unsicher sind oder keine Erfahrung mit der Installation von Lüftungsanlagen haben, ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen. Ein Fachmann kann die Anlage fachgerecht installieren und sicherstellen, dass sie optimal funktioniert und keine Schäden verursacht.
    • Schimmelbildung im Badezimmer
      Ursachen und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung im Bad.
    • Feuchtigkeitsschäden durch falsches Lüften
      Wie richtiges Lüften Feuchtigkeitsschäden vermeidet.
    • Dämmung von Rohrleitungen
      Materialien und Techniken zur Rohrdämmung.
    • Auswahl des richtigen Lüfters
      Kriterien für die Auswahl eines passenden Lüfters für das Badezimmer.
    • Energieeffizienz im Badezimmer
      Tipps zur Senkung des Energieverbrauchs im Bad.
  2. -- -- -- -- ...
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kondenswasser, Abluftrohr, Badentlüftung, Lüfter". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung kombinieren? Erfahrungen, Risiken, Kosten?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dunstabzugshaube: Abstand zur Wand, Rohrdurchmesser & Montage in Fertighäusern?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Abluftbohrung Dunstabzugshaube vergrößern (100 auf 150 mm): Statik, Dämmung & Risiken?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Loch in Außenwand schließen: Anleitung, Materialien, Dämmung & Kosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Großes Loch in Außenwand schließen: Anleitung, Materialien & Abdichtung für Entlüftungsrohr
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerwerkskasten: Wärmedämmungsprobleme, Kältebrücken & Schimmelrisiko im Neubau?
  7. BAU-Forum - Bauphysik - Keller Innenisolierung: Kosten, Dämmstoffe & Risiken bei halbem Geschoss?
  8. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Lüftungsanlage mit HT-Rohren: Ökologisch, hygienisch & Schallschutz – Erfahrungen?
  9. BAU-Forum - Dach - Klimaanlage Zuluft/Abluft über Traufe: Machbarkeit, Risiken & Alternativen für Dachgeschoss?
  10. BAU-Forum - Dach - Dunstabzugshaube Abluft durch Schieferdach: Risiken, Kondenswasser & Dachdurchführung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kondenswasser, Abluftrohr, Badentlüftung, Lüfter" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kondenswasser, Abluftrohr, Badentlüftung, Lüfter" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kondenswasser im Abluftrohr: Ursachen, Vermeidung & Lösungen für Badentlüftung?
Suche nach: Kondenswasser im Abluftrohr: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Kondenswasser, Abluftrohr, Badentlüftung, Lüfter, Feuchtigkeit, Schimmel, Dämmung, Rohrisolierung, Taupunkt
