Duschtrennwand abdichten: Silikon erneuern – Innen, Außen oder beides? Anleitung & Tipps
❓ Fragestellung: Duschtrennwand abdichten: Silikon erneuern – Innen, Außen oder beides? Anleitung & Tipps
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine gründliche Reinigung der Fuge vor dem Neuauftrag zwingend erforderlich ist; Alle bestätigen die Notwendigkeit von Sanitärsilikon mit Schimmelschutz – jedoch unter unterschiedlichen Vorbehalten (Qwen betont: nur bei behobener Ursache sinnvoll); GoogleAI und DeepSeek sowie Qwen einigen sich auf die Notwendigkeit einer beidseitigen (innen + außen) Abdichtung.
👉 Handlungsempfehlung: Eine alleinige Silikon-Erneuerung ist fachlich unzulässig. Es bedarf einer systemischen Ursachenanalyse (Feuchteentwicklung, Entwässerung, Konstruktion), einer mikrobiologischen Sanierung, fachgerechter Abdichtung innen und außen – und bei Pendeltür-Spalt ausschließlich mechanischer Lösungen durch zertifizierte Fachkräfte.
Die Diskussion dreht sich um die richtige Abdichtung von Duschtrennwänden, insbesondere die Verwendung von Silikon. Es wird hinterfragt, ob Silikonfugen dauerhaft dicht sind und ob eine Abdichtung nur von außen ausreichend ist. Ein wichtiger Punkt ist die Berücksichtigung des Wasserablaufs innerhalb der Profile.
Hallo zusammen ich habe eine Frage:
meine Duschtrennwand ist nun ca. 3 Jahre alt und es haben sich andere unteren Silikonabdichtung schimmelflecken gebildet.
Nun habe ich alles sorgfältig demontiert und gesäubert.
Wie dichte ich jetzt am besten wieder ab?
Nur Innenseite, nur Außenseite oder beide?
ich habe auch ein Problem mit der Stelle wo die Pendeltür anliegt.
Dort ist ein Spalt wo evtl. Wasser eindringen könnte, dies ist aus meiner Sicht auch nicht vernünftig mit Silikon abzudichten.
Und wenn man die Seitenelemente umdreht, würde dies funktionieren, aber dann passt der Radius nicht mehr und die Türen schließen nicht mehr.
Wäre dankbar wenn siech jemand dazu äußern kann.
Danke schon mal im Voraus
    🔴 KRITISCH: Der Spalt an der Pendeltür darf keinesfalls mit Silikon abgedichtet werden – dies führt zu verdeckten Wasserschäden, Dichtungsversagen und erhöhtem Unfallrisiko.
    🔴 KRITISCH: Eine reine Silikon-Erneuerung ohne fachliche Ursachenanalyse (z. B. fehlende Hinterlüftung, verstopfte Ablaufkanäle, konstruktive Mängel) ist unzureichend und birgt gesundheitliche und bauliche Risiken.
    ⚠️ WICHTIG: Vor dem neuen Silikonauftrag ist eine mikrobiologische Sanierung mit zugelassenem Fungizid sowie eine mechanische Oberflächenreinigung bis auf gesundes Substrat zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Abdichtung muss sowohl innen als auch außen erfolgen – eine einseitige Dichtung entspricht nicht der Fachregel und versagt langfristig.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Unsicherheit zu Spaltursache, Beschlagjustierung oder Konstruktionsintegrität ist unverzüglich ein zertifizierter Sanitär- oder Glasbaufachbetrieb sowie ein Schimmelsachverständiger zu beauftragen.
    Ich empfehle Ihnen, beim Abdichten Ihrer Duschtrennwand folgende Punkte zu beachten:
    • Vorbereitung: Reinigen Sie die Fugen gründlich von alten Silikonresten und Schimmel. Verwenden Sie ggf. einen Silikonentferner.
    • Untergrund: Der Untergrund muss trocken und sauber sein, bevor Sie neues Silikon auftragen.
    • Abdichtung: Dichten Sie sowohl die Innenseite als auch die Außenseite der Duschtrennwand ab. So verhindern Sie, dass Wasser eindringen kann.
    • Silikonart: Verwenden Sie Sanitärsilikon, das speziell für Feuchträume geeignet ist und Schimmelbildung vorbeugt.
    • Auftragen: Tragen Sie das Silikon gleichmäßig auf und ziehen Sie es mit einem Fugenspachtel oder einem Finger (mit Spülmittelwasser) glatt.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Wasserschäden und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung und verwenden Sie hochwertige Materialien. Bei Unsicherheiten ziehen Sie einen Fachmann hinzu.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die fachgerechte Erneuerung der Silikonabdichtung einer Duschtrennwand nach Schimmelbefall. Der Nutzer hat die alte Fuge bereits entfernt und gereinigt, was ein korrekter erster Schritt ist. Allerdings wird deutlich, dass die Ursache des Schimmels (stehende Feuchtigkeit oder mangelhafte Abdichtung) nicht vollständig geklärt ist. Zudem besteht ein kritisches Problem an der Anschlagsstelle der Pendeltür, wo ein Spalt verbleibt, der nicht mit Silikon abgedichtet werden kann.
    🔴 Gefahr: Der Spalt an der Pendeltür stellt ein hohes Risiko für Wasseraustritt und Folgeschäden dar. Eine Abdichtung mit Silikon allein ist hier nicht ausreichend und wird langfristig versagen, was zu verdeckten Feuchteschäden im Bodenaufbau führen kann.
    ➕ Ergänzung: Bei der Abdichtung einer Duschtrennwand ist es fachlich zwingend, sowohl die Innen- als auch die Außenseite der Profile und der Glasscheibe mit Silikon abzudichten. Die Innenseite verhindert das Eindringen von Spritzwasser in die Konstruktion, die Außenseite schützt vor Kondenswasser und dient als zweite Barriere. Eine einseitige Abdichtung ist nicht fachgerecht.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Umdrehen der Seitenelemente eine Lösung wäre, ist technisch falsch. Dies würde die Passgenauigkeit der Türen zerstören und die Dichtfunktion der Profile beeinträchtigen. Stattdessen muss die Ursache des Spalts ermittelt werden, z. B. durch eine Justierung der Beschläge oder den Austausch defekter Dichtungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Sanitär- oder Glasbau. Dieser kann den Spalt an der Pendeltür professionell beurteilen, die Beschläge nachjustieren oder eine passgenaue Dichtungslösung installieren. Lassen Sie die gesamte Duschtrennwand fachmännisch abdichten, um erneuten Schimmelbefall und Wasserschäden zu vermeiden.
    Die Bildung von Schimmelpilz an der unteren Silikonabdichtung einer Duschtrennwand nach nur drei Jahren deutet auf eine systematische Feuchteanreicherung hin – nicht auf altersbedingten Verschleiß. Schimmel ist stets ein Indikator für unzureichende Entwässerung, fehlende Hinterlüftung oder konstruktive Mängel im Anschlussbereich zwischen Wand, Boden und Glasprofil.
    🔴 Gefahr: Schimmelpilzsporen stellen ein gesundheitliches Risiko dar, insbesondere bei Allergikern, Asthmatikern oder Immunsupprimierten. Die Ursache liegt jedoch nicht im Silikon selbst, sondern in einer dauerhaften Wasseransammlung im Bereich des Anschlusses – möglicherweise durch fehlende oder verstopfte Ablaufkanäle, fehlende Dehnfugen oder unzureichende Abdichtung der Unterkonstruktion.
    ⚠️ Korrektur: Eine reine Silikon-Erneuerung – egal ob innen, außen oder beidseitig – ist keine dauerhafte Lösung, solange die konstruktive Ursache (z. B. fehlende Hinterlüftung, fehlende Dampfbremse, unzureichende Gefälle) nicht identifiziert und behoben wird. Silikon allein kann keine kapillare Saugwirkung oder Kondensatbildung unterhalb der Abdichtung verhindern.
    ➕ Ergänzung: Der Spalt an der Pendeltür ist kein isoliertes Detailproblem, sondern ein typischer Schwachpunkt bei nicht fachgerecht installierten Pendeltüren: Hier fehlt meist eine integrierte Dichtlippe oder ein mechanisch wirkender Dichtsteg. Ein nachträgliches Silikonieren ist hier nicht nur technisch unzulässig, sondern führt zu Verschleiß, Verklebung und erneuter Schimmelbildung.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein Umdrehen der Seitenelemente eine Lösung darstellt, ist fachlich falsch – dies verändert die statische Einbindung, beeinträchtigt die Türkinematik und verstößt gegen die Herstellervorgaben. Ein nicht passender Radius führt zu Dichtungsversagen, Kippmomenten und erhöhtem Unfallrisiko.
    ✅ Zustimmung: Die gründliche Demontage und Reinigung war ein notwendiger erster Schritt – allerdings reicht dies nicht aus: Eine mikrobiologische Sanierung mit zugelassenen Fungiziden und eine Oberflächenvorbehandlung mit Haftvermittler sind zwingend erforderlich, bevor neues Sanitär-Silikon aufgetragen wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Schimmelpilzsanierung und einen geprüften Installateur für Sanitär- und Glasbau, um die Ursache der Feuchteentwicklung zu lokalisieren, die Konstruktion zu begutachten und eine dauerhafte, normkonforme Lösung (z. B. mit integrierter Entwässerung, mechanischer Dichtung und hinterlüftetem Anschluss) umzusetzen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine gründliche Reinigung der Fuge vor dem Neuauftrag zwingend erforderlich ist.
    • Alle bestätigen die Notwendigkeit von Sanitärsilikon mit Schimmelschutz – jedoch unter unterschiedlichen Vorbehalten (Qwen betont: nur bei behobener Ursache sinnvoll).
    • GoogleAI und DeepSeek sowie Qwen einigen sich auf die Notwendigkeit einer beidseitigen (innen + außen) Abdichtung.
    • GoogleAI sieht die Silikon-Erneuerung als ausreichende Maßnahme an, sofern sorgfältig ausgeführt – DeepSeek und Qwen bewerten dies als nicht ausreichend und betonen die Notwendigkeit einer Ursachenanalyse.
    • GoogleAI erwähnt nicht explizit den Pendeltür-Spalt als Risiko – DeepSeek und Qwen heben dies als kritischen Schwachpunkt hervor, wobei Qwen zusätzlich die Unzulässigkeit einer nachträglichen Silikonierung betont.
    • DeepSeek ergänzt die technische Notwendigkeit einer Beschlagsjustierung statt einer Profilumdrehung – eine Aussage, die von GoogleAI nicht adressiert wird.
    • Qwen ergänzt die Forderung nach mikrobiologischer Sanierung mit Fungizid und Haftvermittler – eine Detailanforderung, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt wird.
    • GoogleAI erwähnt das Umdrehen der Seitenelemente nicht – DeepSeek und Qwen widersprechen dieser Annahme explizit und markieren sie als technisch falsch (DeepSeek: "zerstört Passgenauigkeit", Qwen: "verstößt gegen Herstellervorgaben, erhöht Unfallrisiko").
    • GoogleAI behandelt die Silikon-Erneuerung als eigenständige Lösung – Qwen widerspricht dies klar mit "❌ Widerspruch: Eine reine Silikon-Erneuerung ist keine dauerhafte Lösung".
    👉 Empfehlung: Die sicherere, vorsorgliche Einschätzung von DeepSeek und Qwen hat Vorrang: Keine rein handwerkliche Silikon-Erneuerung ohne vorherige fachliche Ursachenanalyse und keine Silikonanwendung am Pendeltür-Spalt – bei Unklarheit stets Fachexperten einschalten.
    Gründliche Vorreinigung ✅ Alle Modelle sind sich einig: vollständige Entfernung von Alt-Silikon, Schimmel und Kontamination bis auf gesundes Substrat ist Voraussetzung.
    Beidseitige Abdichtung (innen + außen) ✅ Einstimmig als fachgerecht und notwendig – eine einseitige Abdichtung wird als unzureichend bewertet.
    Umdrehen der Seitenelemente ❌ DeepSeek und Qwen lehnen dies klar ab (technisch falsch, sicherheitsrelevant) – GoogleAI erwähnt es nicht, daher Widerspruch durch fehlende Zustimmung.
    Silikon-Erneuerung als alleinige Maßnahme ❌ GoogleAI sieht dies als ausreichend an – DeepSeek und Qwen widersprechen explizit: keine dauerhafte Lösung ohne Ursachenbehebung (konstruktiv, entwässerungstechnisch, lufttechnisch).
    Pendeltür-Spalt ⚠️ Alle drei Modelle erkennen den Spalt als kritisch an – aber nur DeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich: kein Silikon, stattdessen Justierung oder Ersatz; GoogleAI gibt hierzu keine Einschätzung.
    Mikrobiologische Sanierung (Fungizid) ⚠️ Nur Qwen nennt dies explizit als zwingend; DeepSeek erwähnt "Reinigung", GoogleAI nicht – daher Abwägung: Qwen setzt den höchsten Standard, der nach Vorsichtsprinzip übernommen wird.
    🔴 Risiko Verdeckter Wassereintritt durch Pendeltür-Spalt Erhebliche Bauschäden im Bodenaufbau, Folgeschäden an angrenzenden Bauteilen, Sanierungskosten im fünfstelligen Bereich
    🔴 Risiko Fortbestehen der Schimmelursache nach reiner Silikon-Erneuerung Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen, Allergien), mögliche Haftungsansprüche bei Mieter oder Nachbarn
    🔴 Risiko Ungerechtfertigte Profilumdrehung Technisches Versagen der Türkinematik, erhöhtes Sturzrisiko, Verletzungsgefahr, Verstoß gegen Produktsicherheitsvorgaben
    🔴 Risiko Fehlende mikrobiologische Vorbehandlung Rückkehr des Schimmels innerhalb von Wochen, ineffektive Langzeitwirkung des neuen Silikons
    🔴 Risiko Einsatz handelsüblichen Silikons ohne Haftvermittler auf glasigem oder beschichtetem Untergrund Frühes Ablösen der Fuge, neu entstehende Schimmelpilznischen, Vertrauensverlust bei Nutzern
    ✅ Chance Fachgerechte nachträgliche Hinterlüftung im Anschlussbereich Nachhaltige Trocknung, deutliche Reduktion der Schimmelrisiken, langfristige Werterhaltung der Duschanlage
    ✅ Chance Einbau einer integrierten, mechanischen Dichtlippe an der Pendeltür Permanente Abdichtung ohne Wartung, erhöhte Nutzerzufriedenheit, normkonforme Lösung gemäß DINAbk. 18534
    ✅ Chance Fachliche Ursachenanalyse mit Feuchtemessung & Bauzustandsbericht Vorbeugung weiterer Schäden, Dokumentation für Versicherung oder Mietverträge, rechtssichere Handlungsbasis
    ✅ Chance Verwendung von zertifiziertem Sanitär-Silikon mit Prüfzeichen (z. B. RAL-GZ 620) Langfristige Schimmelpilzresistenz, Haftfestigkeit auf allen relevanten Untergründen, Nachweisbarkeit im Schadensfall
    ✅ Chance Koordination von Schimmelsachverständigem und Glasbaufachbetrieb in einer Maßnahme Ganzheitliche Lösung, kürzere Bauzeit, Einheitsverantwortung, reduzierte Schnittstellenprobleme
    1. Sofortige Sachverständigenbeauftragung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schimmelsachverständigen (z. B. nach DIN 19643) und einen geprüften Glasbaufachbetrieb (nach VOBAbk. oder DIN 4109), um Ursache, Konstruktion und Spalt an der Pendeltür zu begutachten.
    2. Mikrobiologische Vorbehandlung: Lassen Sie vor der Silikon-Erneuerung eine zugelassene Fungizid-Behandlung gemäß Herstellerangaben durchführen – inkl. mechanischer Entfernung aller befallenen Oberflächen und Auftrag eines Haftvermittlers.
    3. Beidseitige Abdichtung nach Prüfung: Nur nach Abschluss der Ursachenanalyse und bei bestätigter Trockenheit des Untergrunds: Neues RAL-zertifiziertes Sanitär-Silikon sowohl innen als auch außen fachgerecht auftragen – ohne Silikon am Pendeltür-Spalt.
    4. Pendeltür-Spalt technisch lösen: Fordern Sie vom Glasbauer eine Justierung der Beschläge oder den Einbau einer werkseitig integrierten Dichtlippe an – kein nachträgliches Silikonieren, kein Umdrehen von Profilen.
    5. Entwässerung prüfen und optimieren: Lassen Sie Ablaufkanäle und Gefälle im Bereich der Trennwand prüfen und ggf. reinigen oder sanieren; fordern Sie bei Bedarf einen integrierten Entwässerungskanal im Anschlussprofil an.
    6. Dokumentation aller Maßnahmen: Sichern Sie alle Gutachten, Rechnungen, Produktzertifikate (Silikon, Dichtungen) und Prüfprotokolle – besonders für Versicherungs- oder Mietvertragsfälle.
    Sanitärsilikon
    Sanitärsilikon ist ein spezielles Silikon, das für den Einsatz in Feuchträumen wie Badezimmern und Küchen entwickelt wurde. Es ist fungizid ausgerüstet, um Schimmelbildung zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Silikon, Dichtstoff, Fugendichtstoff
    Fugenspachtel
    Ein Fugenspachtel ist ein Werkzeug zum Glätten von Fugenmasse, wie z.B. Silikon. Er ermöglicht ein sauberes und gleichmäßiges Finish.
    Verwandte Begriffe: Fugenwerkzeug, Abziehwerkzeug, Glättwerkzeug
    Fungizid
    Ein Fungizid ist ein chemischer Stoff, der das Wachstum von Pilzen (z.B. Schimmel) hemmt oder abtötet. Sanitärsilikone enthalten Fungizide, um Schimmelbildung vorzubeugen.
    Verwandte Begriffe: Antimykotikum, Schimmelhemmer, Antischimmelmittel
    Schimmelentferner
    Schimmelentferner sind spezielle Reinigungsmittel, die zur Beseitigung von Schimmelbefall eingesetzt werden. Sie enthalten in der Regel Bleichmittel oder andere desinfizierende Substanzen.
    Verwandte Begriffe: Antischimmelmittel, Schimmelbekämpfung, Desinfektionsmittel
    Pendeltür
    Eine Pendeltür ist eine Tür, die in beide Richtungen geöffnet werden kann. Sie wird häufig in Duschen eingesetzt, um einen bequemen Ein- und Ausstieg zu ermöglichen.
    Verwandte Begriffe: Schwingtür, Drehtür, Duschtür
    Silikonentferner
    Ein Silikonentferner ist ein Lösungsmittel, das verwendet wird, um alte oder ausgehärtete Silikonreste zu entfernen. Er erleichtert die Vorbereitung des Untergrunds für eine neue Abdichtung.
    Verwandte Begriffe: Lösungsmittel, Klebstoffentferner, Reiniger
    Abdichtung
    Eine Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in Bauteile oder Konstruktionen zu verhindern. Sie ist besonders wichtig in Feuchträumen wie Badezimmern.
    Verwandte Begriffe: Dichtung, Isolierung, Versiegelung
    1. Warum bildet sich Schimmel in Silikonfugen?
      Schimmel bildet sich in Silikonfugen aufgrund von Feuchtigkeit und organischen Ablagerungen (z.B. Seifenreste). Sanitärsilikon enthält zwar Fungizide, diese verlieren aber mit der Zeit ihre Wirkung.
    2. Wie entferne ich Schimmel aus Silikonfugen?
      Leichten Schimmel können Sie mit Schimmelentferner oder einer Chlorbleichlösung (vorsichtig!) entfernen. Bei starkem Befall ist es ratsam, das Silikon komplett zu erneuern.
    3. Welches Silikon ist für Duschen geeignet?
      Verwenden Sie ausschließlich Sanitärsilikon, das fungizid ausgerüstet ist, um Schimmelbildung vorzubeugen. Achten Sie auf die Kennzeichnung "für Feuchträume".
    4. Wie lange hält eine Silikonfuge in der Dusche?
      Die Haltbarkeit einer Silikonfuge in der Dusche beträgt in der Regel 5-10 Jahre, abhängig von der Beanspruchung und der Qualität des Silikons.
    5. Kann ich Silikon überstreichen?
      Nein, Silikon ist nicht überstreichbar. Es gibt spezielle Dichtstoffe, die überstrichen werden können, diese sind aber nicht für Feuchträume geeignet.
    6. Wie vermeide ich Schimmelbildung in der Dusche?
      Sorgen Sie für eine gute Belüftung nach dem Duschen, um die Feuchtigkeit abzutransportieren. Reinigen Sie die Fugen regelmäßig und verwenden Sie ggf. einen Schimmelentferner.
    7. Was tun, wenn Wasser hinter die Duschtrennwand läuft?
      Überprüfen Sie die Silikonfugen auf Beschädigungen und erneuern Sie diese gegebenenfalls. Achten Sie darauf, dass die Fugen vollständig geschlossen sind.
    8. Wie reinige ich Silikonfugen am besten?
      Verwenden Sie einen milden Reiniger und eine Bürste oder einen Schwamm. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel, da diese das Silikon beschädigen können.
    • Silikonfugen erneuern: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zum Entfernen alter Silikonfugen und zum Auftragen neuen Silikons.
      Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Badezimmern.
    • Die richtige Silikonart für verschiedene Anwendungen
      Ein Überblick über die verschiedenen Silikonarten und ihre Einsatzgebiete.
    • Duschtrennwand reinigen und pflegen
      Anleitung zur Reinigung und Pflege von Duschtrennwänden, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Wasserschäden im Bad erkennen und beheben
      Informationen zur Erkennung und Behebung von Wasserschäden im Badezimmer.
  2. nur außen (oT)
    nur außen (oT)
  3. 🔴 Abdichtungsprobleme: Silikon ist keine Lösung!
    Mit Silikon gar nicht.
    Mit Silikon kann man nicht abdichten. Mit Silikon kann man lediglich optisch etwas schöner machen.
    Silikonfugen werden nun mal i.d.R. dort eingesetzt wo Flächen sich gegeneinander verschieben (wenn auch nur zehntel Millimeter) und somit wird eine Silikonfuge früher oder später undicht (oft unsichtbar). Wer meint etwas mit Silikon abdichten zu können wird sein blaues wunder erleben, wenn die nicht Edelstahlschrauben irgendwann doch durchrosten, Wände durchnässen und der Schimmel wächst und gedeiht.
    Und eine gute Duschwand braucht selbst für die Optik kein Silikon!
  4. Silikonfugen: Geeignet für Duschtrennwand-Abdichtung?
    Foto von Lieselotte Tussing
    relativieren ...
    natürlich sind Silikonfugen nicht dauerhaft dicht. Zur Abdichtung der Fugen zwischen Duschtrennwand und Wandfliesen/Duschtasse ist es aber allemal tauglich. Da besteht im allgemeinen nicht die Gefahr, dass eine kleine Fehlstelle sich gleich zu immensen Schimmelpilzgefahren auswächst. Die Silikonfugen holen Sie  -  je nach Wasserhärte, Duschgewohnheiten, Reinigungsgewohnheiten  -  alle 3-5 Jahre raus und erneuern sie.
    Meiner Meinung nach sind Silikonfugen also durchaus als Dichtstoff gebräuchlich  -  keinesfalls aber als optisch schöne Lösung in exponierten Bereichen. Die Duschtrennwand gehört nicht zu den solchermaßen exponierten Bereichen ...
  5. Duschtrennwand: Warum nur Außenseite abdichten?
    Warum nur außen abdichten?
    Das habe ich auch in einer Montageanleitung gelesen. Kann jemand erklären, warum?
    Danke,
    • Joerg Gambihler
  6. Duschtrennwand-Profile: Wasserablauf nach innen sichern
    Damit das Wasser
    das ggf. in die Profile läuft, nach innen auslaufen kann.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Duschtrennwand richtig abdichten: Silikon-Tipps & Anleitung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die richtige Abdichtung von Duschtrennwänden, insbesondere die Verwendung von Silikon. Es wird hinterfragt, ob Silikonfugen dauerhaft dicht sind und ob eine Abdichtung nur von außen ausreichend ist. Ein wichtiger Punkt ist die Berücksichtigung des Wasserablaufs innerhalb der Profile.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag 🔴 Abdichtungsprobleme: Silikon ist keine Lösung! ist Silikon nicht zur Abdichtung geeignet, sondern dient lediglich der Optik. Silikonfugen können sich durch Bewegungen verschieben und undicht werden, was zu Schimmelbildung führen kann.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Silikonfugen: Geeignet für Duschtrennwand-Abdichtung? relativiert die Aussage und erklärt, dass Silikonfugen zur Abdichtung zwischen Duschtrennwand und Wandfliesen/Duschtasse durchaus geeignet sind, da hier keine großen Bewegungen stattfinden. Die Haltbarkeit der Silikonfugen beträgt je nach Bedingungen etwa 3-5 Jahre.
    🔧 Zusatzinfo: Die Frage, warum man eine Duschtrennwand nur außen abdichten sollte (Duschtrennwand: Warum nur Außenseite abdichten?), wird im Beitrag Duschtrennwand-Profile: Wasserablauf nach innen sichern beantwortet: So kann Wasser, das in die Profile läuft, nach innen ablaufen und Staunässe vermieden werden, was die Schimmelbildung reduziert.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Abdichtung einer Duschtrennwand sollte man die Vor- und Nachteile von Silikon berücksichtigen und gegebenenfalls alternative Dichtstoffe in Betracht ziehen. Es ist wichtig, die Silikonfugen regelmäßig zu überprüfen und bei Bedarf zu erneuern, um Schimmelbildung zu vermeiden. Achten Sie auf die fachgerechte Ausführung der Silikonfugen, um eine optimale Abdichtung zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dusche, Duschtrennwand, Silikon, Schimmel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Innenwände - Trennwand im Bad nachträglich einbauen: Ytong-Befestigung, Höhe, Tiefe & Tipps
  2. BAU-Forum - Innenwände - Duschtrennwand im Neubau: Mauern oder Metallständer – Kosten, Vor- & Nachteile?
  3. BAU-Forum - Innenwände - Duschtrennwand auf Fermacell: Aufbau, Abdichtung & Befestigung auf Holzboden?
  4. BAU-Forum - Neubau - Duschtrennwand nachträglich mauern: Kosten, Statik & Alternativen zur nachträglichen Errichtung?
  5. BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Steckdose im Nassbereich Dusche: Welche Vorschriften gelten für Installation?
  6. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Feuchtraumabdichtung im Bad: Regeln, Normen & Abdichtungshöhen für Dusche & Badewanne?
  7. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Duschtasse nach Maß anfertigen lassen: Anbieter, Materialien & Kosten im Überblick
  8. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Salzziegel-Duschtrennwand: Preise, Kosten & Anbieter für Ihr Bad?
  9. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Glas Duschtrennwand Kosten: 1800 € gerechtfertigt? Preise, Montage & Vergleich
  10. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Glasscheibe in Duschtrennwand einsetzen: Befestigung, Glasart & Kosten planen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dusche, Duschtrennwand, Silikon, Schimmel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dusche, Duschtrennwand, Silikon, Schimmel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Duschtrennwand abdichten: Silikon erneuern – Innen, Außen oder beides? Anleitung & Tipps
Suche nach: Duschtrennwand abdichten, Silikon erneuern, Dusche abdichten, Schimmel Dusche, Silikonfugen erneuern, Bad abdichten, Duschtür abdichten
