Abwasserleitung Entlüftung nachträglich: Alternativen zum Lüftungsziegel im gedämmten Dach?
Die nachträgliche Entlüftung einer Abwasserleitung im gedämmten Dach stellt eine Herausforderung dar. Der Thread diskutiert Alternativen zum traditionellen Lüftungsziegel, wobei der Fokus auf Rohrentlüftern, insbesondere Durgo-Ventilen, liegt. Erfahrungen mit Baumarkt-Produkten werden kritisch betrachtet, während Durgo-Entlüfter als zuverlässige Lösung hervorgehoben werden. Die Notwendigkeit einer bauaufsichtlichen Zulassung wird angesprochen.
ich bin zurzeit dabei mein Dach auszubauen.
Unteranderem soll auch ein Bad unters Dach.
Mein Problem ist jetzt die Ent/Belüftung der Abwasserleitung für Badewanne, Dusche und Waschbecken!
Da der Dach bereits gedämmt ist möchte ich nicht unbedingt ein Lüftungsziegel einbauen, da ich an sonst die ganze Dämmung öffnen müsste.
Jetzt meine Frage: Muss ich dies unbedingt über Dach, oder ist ein Rohrbelüfter auch eine Lösung?
Ich habe den Rohrentlüfter soeben im Baumarkt entdeckt und wollte wissen ob dies eine Lösung ist?
Vielen Dank
Sven
  • Sven Puschmann
    GoogleAI-Analyse: Abwasserleitung Entlüftung: Alternativen für gedämmtes Dach
    Ich verstehe, dass Sie nach einer Lösung für die Entlüftung Ihrer Abwasserleitung im Dachgeschoss suchen, ohne einen Lüftungsziegel verwenden zu müssen, da das Dach bereits gedämmt ist.
    Mögliche Alternativen zum Lüftungsziegel:
    • Rohrbelüfter (auch Membranbelüfter genannt): Diese Ventile werden direkt auf die Abwasserleitung im Innenbereich montiert und öffnen sich, wenn Unterdruck entsteht, um Luft nachzuziehen. Sie verhindern so das Leerziehen der Siphons.
    • Verlegung der Entlüftungsleitung über eine andere, bereits vorhandene Entlüftung: Wenn bereits eine Entlüftungsleitung vorhanden ist (z.B. von der Heizung), könnte geprüft werden, ob diese auch für die Abwasserleitung genutzt werden kann. Dies muss jedoch fachmännisch geprüft werden.
    • Aktivkohlefilter: Diese Filter können Gerüche neutralisieren, sind aber keine vollwertige Entlüftung. Sie können in Kombination mit anderen Maßnahmen eingesetzt werden.
    Wichtige Hinweise:
    • Die gewählte Lösung muss den geltenden Normen und Vorschriften entsprechen (z.B. DINAbk. EN 12056).
    • Die Dimensionierung der Entlüftungsleitung ist entscheidend für eine einwandfreie Funktion.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Sanitärfachbetrieb zu kontaktieren, um die Situation vor Ort zu beurteilen und die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden.
    Abwasserleitung
    Eine Abwasserleitung ist ein Rohrsystem, das dazu dient, Schmutzwasser und Fäkalien von Sanitärobjekten (z.B. Toiletten, Waschbecken, Duschen) zu einem zentralen Sammelpunkt (z.B. Kläranlage oder Kanalisation) zu transportieren. Sie besteht in der Regel aus Kunststoffrohren (z.B. PVC oder PE) oder Gussrohren.
    Verwandte Begriffe: Fallleitung, Sammelleitung, Grundleitung.
    Entlüftung
    Die Entlüftung einer Abwasserleitung dient dazu, Druckunterschiede innerhalb des Rohrsystems auszugleichen. Dadurch wird verhindert, dass Unterdruck entsteht, der dazu führen kann, dass Siphons leergesaugt werden. Die Entlüftung erfolgt in der Regel über eine separate Entlüftungsleitung, die ins Freie führt.
    Verwandte Begriffe: Belüftung, Rohrbelüfter, Lüftungsziegel.
    Lüftungsziegel
    Ein Lüftungsziegel ist ein spezieller Dachziegel, der mit einer Öffnung versehen ist, um die Entlüftungsleitung der Abwasserleitung durch das Dach nach außen zu führen. Er dient dazu, die Entlüftungsleitung vor Witterungseinflüssen zu schützen und gleichzeitig eine optisch ansprechende Lösung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Dachdurchführung, Dachentlüfter, Sanitärlüfter.
    Rohrbelüfter
    Ein Rohrbelüfter (auch Membranbelüfter genannt) ist ein kleines Ventil, das direkt auf die Abwasserleitung montiert wird. Er öffnet sich automatisch, wenn Unterdruck in der Leitung entsteht, und lässt Luft einströmen, um den Druckausgleich herzustellen.
    Verwandte Begriffe: Membranventil, Belüftungsventil, Unterdruckventil.
    Siphon
    Ein Siphon (auch Geruchsverschluss genannt) ist ein U-förmiges Rohrstück, das unterhalb von Sanitärobjekten (z.B. Waschbecken, Duschen) eingebaut ist. In dem U-förmigen Bogen bleibt immer eine bestimmte Menge Wasser stehen, die verhindert, dass unangenehme Gerüche aus der Kanalisation in die Wohnräume gelangen.
    Verwandte Begriffe: Geruchsfalle, Wasserverschluss, Abflussbogen.
    DIN EN 12056
    DIN EN 12056 ist eine europäische Norm, die die Planung, Installation, Prüfung und Wartung von Schwerkraftentwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden regelt. Sie enthält detaillierte Anforderungen an die Dimensionierung der Abwasserleitungen, die Entlüftung und den Schutz vor Rückstau.
    Verwandte Begriffe: DIN 1986-100, Entwässerungsnorm, Abwassernorm.
    DIN 1986-100
    DIN 1986-100 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke festlegt. Sie ergänzt die DIN EN 12056 und enthält zusätzliche nationale Bestimmungen.
    Verwandte Begriffe: DIN EN 12056, Entwässerungsnorm, Abwassernorm.
    1. Warum ist die Entlüftung der Abwasserleitung wichtig?
      Die Entlüftung verhindert Unterdruck in der Abwasserleitung, der dazu führen kann, dass Siphons leergesaugt werden. Dadurch können unangenehme Gerüche aus der Kanalisation in die Wohnräume gelangen. Außerdem sorgt eine korrekte Entlüftung für einen reibungslosen Abfluss des Abwassers.
    2. Was ist ein Rohrbelüfter und wie funktioniert er?
      Ein Rohrbelüfter ist ein kleines Ventil, das auf die Abwasserleitung montiert wird. Er öffnet sich automatisch, wenn Unterdruck in der Leitung entsteht, und lässt Luft einströmen. Dadurch wird der Druckausgleich hergestellt und das Leerziehen der Siphons verhindert. Nach dem Druckausgleich schließt das Ventil wieder.
    3. Kann ich einen Rohrbelüfter einfach selbst einbauen?
      Der Einbau eines Rohrbelüfters ist in der Regel relativ einfach und kann auch von einem Heimwerker durchgeführt werden. Es ist jedoch wichtig, die Montageanleitung des Herstellers genau zu beachten und sicherzustellen, dass der Rohrbelüfter korrekt dimensioniert ist. Im Zweifelsfall sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    4. Welche Normen muss ich bei der Entlüftung von Abwasserleitungen beachten?
      Die wichtigsten Normen sind die DIN EN 12056 (Schwerkraftentwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden) und die DIN 1986-100 (Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke). Diese Normen regeln unter anderem die Dimensionierung der Entlüftungsleitungen und die Anforderungen an die verwendeten Materialien.
    5. Was passiert, wenn die Abwasserleitung nicht richtig entlüftet ist?
      Eine mangelhafte Entlüftung kann zu verschiedenen Problemen führen, wie z.B. unangenehmen Gerüchen aus der Kanalisation, gluckernden Geräuschen beim Abfließen des Wassers, langsamen Abfluss und im schlimmsten Fall zum Leerziehen der Siphons.
    6. Sind Aktivkohlefilter eine Alternative zur klassischen Entlüftung?
      Aktivkohlefilter können Gerüche neutralisieren, die aus der Abwasserleitung entweichen. Sie sind jedoch keine vollwertige Alternative zur klassischen Entlüftung, da sie den Unterdruck in der Leitung nicht verhindern. Sie können aber in Kombination mit anderen Maßnahmen eingesetzt werden, um die Geruchsbelästigung zu reduzieren.
    7. Wo sollte der Rohrbelüfter idealerweise montiert werden?
      Der Rohrbelüfter sollte möglichst hoch und in der Nähe der zu entlüftenden Sanitärobjekte montiert werden. Er muss gut zugänglich sein, um eine regelmäßige Wartung zu ermöglichen. Außerdem sollte er vor Frost geschützt sein.
    8. Gibt es optisch ansprechendere Alternativen zum klassischen Lüftungsziegel?
      Ja, es gibt mittlerweile auch optisch ansprechendere Lüftungsziegel, die sich besser in das Gesamtbild des Daches einfügen. Diese sind in verschiedenen Farben und Formen erhältlich. Eine weitere Möglichkeit ist die Integration der Entlüftung in den Dachfirst.
    • Dachdämmung nachträglich verbessern
      Informationen zur nachträglichen Dämmung eines Daches, um Wärmeverluste zu reduzieren.
    • Rohrleitungen isolieren
      Anleitung zur Isolierung von Rohrleitungen, um Wärmeverluste zu minimieren und Frostschäden zu vermeiden.
    • Feuchtigkeit im Dachgeschoss erkennen und beseitigen
      Tipps zur Erkennung und Beseitigung von Feuchtigkeitsproblemen im Dachgeschoss.
    • Alternative Heizsysteme für den Dachausbau
      Vorstellung verschiedener Heizsysteme, die sich für den Einsatz im Dachgeschoss eignen.
    • Genehmigungspflicht für Dachausbau
      Informationen zu den baurechtlichen Bestimmungen und Genehmigungspflichten beim Dachausbau.
  2. BM-Verkäufer: Was raten Baumarkt-Experten zur Entlüftung?
    Was sagt denn der
    freundliche BM Verkäufer dazu?
  3. Rohrbelüfter: Durgo-Ventil 100er vs. Baumarkt-Modelle
    Wenn schon Rohrbelüfter dann nicht unbedingt aus dem Baumarkt.
    Ich hatte einen 50-er und wieder verkauft weil ständig "Geruch".
    Der vom Bauträger vorgeschlagene 100-er Durgo-Entlüfter (anderer Strang) ist dicht. Kostet leider 2-3 so viel wie der aus dem Baumarkt. Aber scheint gut zu sein. Gibt es im Sanitärfachhandel.
    Gibt es auch noch von anderen Firmen.
    Einfach mal hier suchen. Bauaufsichtliche Zulassung hat der wohl keine. Aber das ist ein anderes Thema.
    Deshalb kann ich Ihnen nicht sagen, was Sie einbauen müssen/dürfen, sondern nur was ich habe.
  4. Erfahrung: Durgo-Entlüfter seit 10 Jahren im Einsatz – Top!
    durgo funzt!
    habe das Ding seit über 10 jahrenim Einsatz bei ca. 20 Häusern.
    das ist OK!
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Abwasserleitung nachträglich entlüften: Alternativen zum Lüftungsziegel
    💡 Kernaussagen: Die nachträgliche Entlüftung einer Abwasserleitung im gedämmten Dach stellt eine Herausforderung dar. Der Thread diskutiert Alternativen zum traditionellen Lüftungsziegel, wobei der Fokus auf Rohrentlüftern, insbesondere Durgo-Ventilen, liegt. Erfahrungen mit Baumarkt-Produkten werden kritisch betrachtet, während Durgo-Entlüfter als zuverlässige Lösung hervorgehoben werden. Die Notwendigkeit einer bauaufsichtlichen Zulassung wird angesprochen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Günstige Rohrbelüfter aus dem Baumarkt können zu Geruchsbelästigung führen, wie im Beitrag Rohrbelüfter: Durgo-Ventil 100er vs. Baumarkt-Modelle beschrieben. Hier wird ein Durgo-Entlüfter mit größerem Durchmesser (100 mm) empfohlen.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Erfahrung: Durgo-Entlüfter seit 10 Jahren im Einsatz – Top! bestätigt die positive Erfahrung mit Durgo-Ventilen über einen langen Zeitraum und in mehreren Installationen. Dies unterstreicht die Zuverlässigkeit dieser Lösung für die Sanitärlüftung.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der nachträglichen Entlüftung einer Abwasserleitung sollte auf hochwertige Rohrentlüfter, wie Durgo-Ventile, gesetzt werden, um Geruchsprobleme zu vermeiden. Vor der Installation ist es ratsam, sich über die geltenden Bauvorschriften und Zulassungen zu informieren. Beachten Sie auch die Hinweise des BM-Verkäufer: Was raten Baumarkt-Experten zur Entlüftung? bezüglich der korrekten Dimensionierung und Installation der Entlüftung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Entlüftung, Abwasserleitung, Lüftungsziegel, Dachausbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllung: Flexible Schläuche, Systeme & Vorschriften für Erdbereich?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Küchenabfluss Position: Gibt es Normen & Richtlinien für die Höhe/Lage?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fallleitung Sanitäranlagen: Maximale Anzahl WCs/Waschbecken/Urinale berechnen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Elektrikplanung vergessen? Architekt haftbar? Kosten & Risiken bei fehlenden Leerrohren in Filigrandecke?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS planen: Abwasser-Entlüftungsrohr in Fassadendämmung integrieren – Lösungen & Kosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hochwassersicherer Fußbodenaufbau & Zwischenwände: Materialien, Schallschutz, Kosten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbetonwand Aussparung Fallrohr: Tragfähigkeit, Statik & Alternativen für DN 100?
  8. BAU-Forum - Baustoffe - Fäkaliengeruch in Küche und Essbereich: Was sind die Ursachen und wie werde ich ihn los?
  9. BAU-Forum - Baustoffe - Fäkaliengeruch in der Küche: Mögliche Ursachen und schnelle Lösungen
  10. BAU-Forum - Baustoffe - Unbekannte Dachboden-Fundstücke: Identifizierung, möglicher Wert & Verkaufsoptionen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Entlüftung, Abwasserleitung, Lüftungsziegel, Dachausbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Entlüftung, Abwasserleitung, Lüftungsziegel, Dachausbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Abwasserleitung Entlüftung nachträglich: Alternativen zum Lüftungsziegel im gedämmten Dach?
Suche nach: Abwasserleitung Entlüftung: Alternativen für gedämmtes Dach
Suche nach: Abwasserleitung, Entlüftung, Lüftungsziegel, Dachausbau, Rohrentlüfter, Badlüftung, Sanitärlüftung, Dachentlüftung, alternative Entlüftung
