Urinal Klopfgeräusche beim Spülen: Ursachen, Lösungen & Schallschutz Maßnahmen?
Die Diskussion dreht sich um laute Klopfgeräusche beim Spülen eines Urinals. Mögliche Ursachen sind lose Sanitärleitungen, die bei Druckschwankungen gegen andere Bauteile schlagen. Als Sofortmaßnahme wurde ein Druckminderer eingebaut, der jedoch keine Verbesserung brachte. Alternativen sind das Freilegen und Befestigen der Leitung, das Verlegen einer neuen Leitung oder das Akzeptieren der Geräusche.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung · 💰 Kosten
Sanitär-Installateur ist ratlos:
In unserem neuen Haus wurde ein Urinal (V&B Omnia compact mit Deckel) installiert.
Als UP-Druckspüler wurde ein Schell Modell gewählt.
Nun verursacht das Abdrücken des Urinals sehr laute Klopfgeräusche.
Unser Sanitärfachmann hat nun einen Druckminderer eingebaut und auf ca. 3 bar eingestellt.
An den Klopfgeräuschen hat sich aber nichts geändert.
Er hat nun keine Idee mehr und meinte ich müsste damit leben.
Die Geräusche sind im ganzen Haus zu hören.
Wer hat schon mal einen ähnlichen Fall gehabt?
Wer kann mir hier weiterhelfen?
Vielen Dank und Gruß
    🔴 KRITISCH: Unkontrollierte Wasserschläge gefährden Rohrverbindungen, Armaturen und Dichtungen – sofortige hydraulische Druckstoßanalyse durch Fachplaner oder zertifizierten Sanitär-Sachverständigen erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Körperschallübertragung im gesamten Gebäude kann Schallschutzverstöße nach DINAbk. 4109 verursachen – insbesondere in Mehrfamilienhäusern rechtlich relevante Nachbesserungspflicht.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Druckminderer allein reicht nicht aus – ein geeigneter Druckstoßdämpfer (z. B. Membran- oder Kolbendämpfer) muss zwingend in die Zuleitung vor den UP-Druckspüler eingebaut werden.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Kompatibilität und Zulassung des UP-Druckspülers (Schell) für das konkrete Urinalmodell (V&B Omnia) – fehlende Freigabe führt zu nicht zulässiger Betriebsdynamik.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenversuche zur Dämpfung oder Druckanpassung – Risiko für Leckagen, Wasserschäden und Haftungsansprüche bleibt beim Laien bestehen.
    Ich verstehe, dass Sie Klopfgeräusche beim Spülen Ihres Urinals haben. Hier sind einige mögliche Ursachen und Lösungsansätze:
    • Druckschläge: Diese entstehen durch plötzliches Schließen des Ventils im Druckspüler. Ein Druckminderer kann helfen, den Wasserdruck zu stabilisieren.
    • Rohrleitungen: Lose oder schlecht befestigte Rohrleitungen können die Geräusche verstärken. Überprüfen Sie, ob die Rohre ausreichend fixiert sind.
    • Resonanz: Die Geräusche können sich über die Bausubstanz übertragen. Schallschutzmaßnahmen können hier Abhilfe schaffen.
    • Defekter Druckspüler: Ein defekter Druckspüler kann ebenfalls Ursache für die Geräusche sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Befestigung der Rohrleitungen zu überprüfen und gegebenenfalls Schallschutzmaßnahmen zu ergreifen. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollte der Druckspüler von einem Fachmann überprüft werden.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches hydraulisches Problem in der Sanitärinstallation, bei dem ein Urinal mit UP-Druckspüler laute Klopfgeräusche verursacht, die im ganzen Haus hörbar sind. Die Installation eines Druckminderers auf 3 bar hat keine Besserung gebracht, was darauf hindeutet, dass die Ursache nicht allein im zu hohen Leitungsdruck liegt.
    🔴 Gefahr: Die Klopfgeräusche deuten auf einen massiven Druckstoß (Wasserschlag) hin, der durch das schlagartige Schließen des Druckspülerventils entsteht. Dies kann langfristig zu Schäden an Rohrleitungen, Armaturen und Verbindungsstellen führen, insbesondere wenn keine geeigneten Schalldämpfer oder Druckstoßdämpfer installiert sind.
    ➕ Ergänzung: Der Einbau eines Druckminderers allein ist nicht ausreichend, da das Problem in der Dynamik des Schließvorgangs liegt. Entscheidend ist die Installation eines geeigneten Druckstoßdämpfers (z. B. Membran- oder Kolbendämpfer) direkt vor dem Druckspüler oder in der Zuleitung. Zudem sollte geprüft werden, ob der UP-Druckspüler (Schell) korrekt dimensioniert und für das Urinalmodell (V&B Omnia) freigegeben ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Installateurs, man müsse mit den Geräuschen leben, ist fachlich nicht haltbar. Ein Wasserschlag ist ein behebbarer Mangel, der durch hydraulische Berechnung und geeignete Maßnahmen wie Druckstoßdämpfer, Wasserstrahlpumpen oder den Austausch des Druckspülers gegen ein leiseres Modell (z. B. mit weichem Schließvorgang) gelöst werden kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachplaner für Sanitärtechnik oder einen auf Hydraulik spezialisierten Installateur mit der Durchführung einer Druckstoßberechnung. Lassen Sie einen geeigneten Druckstoßdämpfer (z. B. von Herstellern wie Zilmet, Flamco oder Watts) in die Zuleitung zum Urinal einbauen. Prüfen Sie alternativ den Austausch des UP-Druckspülers gegen ein Modell mit integrierter Dämpfung oder einen elektronisch gesteuerten Spüler. Dokumentieren Sie alle Maßnahmen und fordern Sie eine schriftliche Bestätigung der Geräuschreduzierung.
    Das beschriebene Phänomen – laute Klopfgeräusche beim Betätigen eines Urinals mit UP-Druckspüler – deutet auf eine dynamische Druckstörung im Wasserversorgungssystem hin, typischerweise verursacht durch Wasserschläge (Hydraulischen Stoß) oder Resonanzphänomene in der Rohrleitung.
    🔴 Gefahr: Solche wiederholten, starken Druckstöße belasten dauerhaft Armaturen, Rohrverbindungen und Armaturendichtungen und können zu Leckagen, Materialermüdung oder plötzlichem Versagen führen – insbesondere bei Kunststoffrohren oder älteren Fittings.
    ⚠️ Korrektur: Die Einstellung des Druckminderers auf 3 bar ist nicht die Lösung – bei UP-Spülern liegt der zulässige Betriebsdruck meist zwischen 1,5 und 6 bar, doch die Geräuschentstehung hängt nicht primär vom statischen Druck, sondern von der Geschwindigkeit des Druckabfalls und der Rohrleitungsdynamik ab.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind unzureichende Rohrverankerung, fehlende Stoßdämpfer, zu große Rohrdurchmesser, Luftansammlungen im System oder eine ungünstige geometrische Anordnung zwischen Spüler, Ventil und Urinal.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage des Installateurs, dass er keine weitere Idee hat, unterstreicht die Komplexität des Falls – akustische Störungen in Sanitäranlagen erfordern oft eine systemische Analyse, nicht nur eine Einzelkomponenten-Prüfung.
    🔴 Gefahr: Die Tatsache, dass die Geräusche im ganzen Haus hörbar sind, weist auf eine effiziente Schallübertragung über die Rohrleitung (Körperschall) hin – dies kann langfristig zu Schallschutzverstößen nach DIN 4109 führen, insbesondere in Mehrfamilienhäusern.
    ➕ Ergänzung: Ein weiterer kritischer Aspekt ist die mögliche Schädigung der Spülventil-Membran durch wiederholte Druckspitzen, was zu unkontrolliertem Wasserverbrauch oder Spülversagen führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sanitär- und Schallschutz-Sachverständigen (z. B. nach DIN 4109 oder VDIAbk. 4100), der eine dynamische Druckmessung, Körperschallanalyse und eine praxisgeprüfte Schallschutz- und Stoßdämpfungsmaßnahme vor Ort durchführt – Eigenversuche bergen Risiko für Sachschäden und Haftung.
    • Alle drei Modelle identifizieren Wasserschlag (hydraulischer Stoß) als primäre Ursache der Klopfgeräusche.
    • Alle drei lehnen die Aussage des Installateurs "man müsse mit den Geräuschen leben" ab – es handelt sich um einen fachlich behebbaren Mangel.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit fachmännischer Diagnose und Intervention – kein Selbstversuch.
    • GoogleAI nennt "Druckminderer" als mögliche Lösung, während DeepSeek und Qwen klar korrigieren: Ein Druckminderer allein ist wirkungslos – entscheidend ist die Dämpfung des Druckstoßes, nicht die Druckreduzierung.
    • GoogleAI erwähnt Schallschutzmaßnahmen allgemein, während Qwen explizit auf DIN 4109 und rechtliche Schallschutzpflichten eingeht – DeepSeek ergänzt hier die fachplanerische Druckstoßberechnung.
    • DeepSeek nennt konkrete Hersteller für Druckstoßdämpfer (Zilmet, Flamco, Watts) und empfiehlt den Austausch gegen elektronisch gesteuerte oder weichschließende Spüler.
    • Qwen ergänzt die Risiken für Membranverschleiß am Spülventil, Luftansammlungen, geometrische Anordnung und Kunststoffrohr-Ermüdung – Aspekte, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht vertieft werden.
    • Qwen betont explizit den Sachverständigen nach DIN 4109/VDI 4100 – eine fachrechtliche Spezifikation, die bei GoogleAI fehlt und bei DeepSeek nur implizit in "Fachplaner für Sanitärtechnik" enthalten ist.
    • GoogleAI stellt Druckschläge und Resonanz als gleichrangige Ursachen dar; DeepSeek und Qwen priorisieren eindeutig den hydraulischen Stoß als dominierende, risikobehaftete Ursache – hier wird das Vorsichtsprinzip angewendet: Wasserschlag ist sicherheitskritisch, Resonanz ist sekundär und akustisch, nicht strukturell gefährlich.
    • GoogleAI sieht "lose Rohrleitungen" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen bewerten dies als Symptom, nicht Ursache: Lose Befestigungen verstärken Körperschall, lösen aber den Wasserschlag nicht aus. Die primäre Maßnahme ist daher die Stoßdämpfung, nicht die Verankerung.
    • Die sicherste und rechtlich tragfähige Lösung folgt dem Konsens von DeepSeek und Qwen: hydraulische Druckstoßanalyse + Einbau eines zertifizierten Druckstoßdämpfers + Prüfung der Spüler-Zulassung – nicht die rein akustische oder mechanische Nachbesserung wie bei GoogleAI.
    Ursache der Geräusche ✅ Konsens Wasserschlag (hydraulischer Stoß) durch schlagartiges Schließen des UP-Druckspülerventils – nicht statischer Druck oder Resonanz allein.
    Druckminderer als Lösung ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Potenzial – DeepSeek & Qwen lehnen ab: Druckminderung stabilisiert nicht den Stoßvorgang; ist fachlich unzureichend.
    Erforderliche Maßnahme ✅ Konsens Einbau eines zertifizierten Druckstoßdämpfers (Membran-/Kolbendämpfer) direkt vor dem UP-Druckspüler.
    Fachliche Verantwortung ✅ Konsens Keine Eigenversuche – ausschließlich zertifizierter Fachplaner oder Sanitär-Sachverständiger (nach DIN 4109/VDI 4100) ist zuständig.
    Rechtliche Relevanz ⚠️ Abwägung Qwen & DeepSeek betonen Schallschutzverstoßpotential (DIN 4109) in MFH – GoogleAI erwähnt Schallschutz nur allgemein, ohne haftungsrechtlichen Bezug.
    👉 Handlungsempfehlung: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Sanitär- und Schallschutz-Sachverständigen zur dynamischen Druckstoßmessung und Einbau eines zertifizierten Druckstoßdämpfers – unter Dokumentation aller Maßnahmen und schriftlicher Bestätigung der Geräuschreduzierung.
    🔴 Risiko Wiederholte Druckstöße führen zu Materialermüdung an Armaturen und Fittings Langfristig Leckagen, Wasserschäden, erhöhte Instandhaltungskosten
    🔴 Risiko Körperschallübertragung über Rohrleitung im gesamten Gebäude Verstoß gegen Schallschutz-Norm DIN 4109 – Nachbesserungspflicht, Mietminderungsansprüche
    🔴 Risiko Verschleiß oder Bruch der Spülventil-Membran durch Druckspitzen Verlust der Spülfunktion, unkontrollierter Wasserverbrauch, hohe Wasserzählerkosten
    🔴 Risiko Fehlende Zulassung des UP-Druckspülers für das Urinalmodell (V&B Omnia) Unzulässige Betriebsdynamik, Haftungsrisiko für Hersteller- und Installationsmängel
    🔴 Risiko Unkontrollierte Eigenversuche (z. B. Rohrverankerung, Druckanpassung) Sachschäden, Verschlechterung des Problems, Haftung für Folgeschäden
    ✅ Chance Einbau eines zertifizierten Druckstoßdämpfers mit Prüfzeugnis Nachweisbare Geräuschreduktion, Einhaltung von Schallschutz- und Hydrauliknormen
    ✅ Chance Austausch des UP-Druckspülers gegen ein weichschließendes oder elektronisches Modell Langfristige Eliminierung der Stoßursache, geringerer Verschleiß, verbesserte Bedienbarkeit
    ✅ Chance Dokumentation aller hydraulischen Maßnahmen nach VDI 6003 Rechtssichere Nachweisführung für Eigentümer, Mieter und Versicherung
    ✅ Chance Integration einer Körperschall-Dämmung an kritischen Rohrleitungspunkten Verbesserung des Wohnkomforts, Steigerung des Immobilienwerts durch akustische Qualität
    ✅ Chance Professionelle Druckstoßberechnung als Teil einer Gesamthydraulik-Prüfung Erkennung verborgener Schwachstellen im gesamten Sanitärsystem – vorausschauende Instandhaltung
    1. Unverzügliche Fachdiagnose beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sanitär- und Schallschutz-Sachverständigen nach DIN 4109 bzw. VDI 4100 für eine dynamische Druckstoß- und Körperschallanalyse – keine weiteren Eigenversuche.
    2. Druckstoßdämpfer einbauen lassen: Fordern Sie vom Fachmann den Einbau eines zertifizierten Membran- oder Kolbendämpfers (z. B. von Flamco, Watts oder Zilmet) direkt in die Zuleitung vor den UP-Druckspüler – mit schriftlicher Einbau- und Wirkungsbestätigung.
    3. Kompatibilitätsprüfung vornehmen lassen: Der Sachverständige muss schriftlich bestätigen, dass der verwendete UP-Druckspüler (Schell) für das V&B Omnia Urinal freigegeben und ordnungsgemäß dimensioniert ist.
    4. Schallschutz-Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Unterlagen (Prüfbericht, Dämpfer-Zertifikat, Einbaubescheinigung) – diese sind notwendig für eventuelle Schallschutz-Nachweise gegenüber Mietern oder Behörden.
    5. Körperschall-Dämmung an kritischen Stellen veranlassen: Lassen Sie vom Installateur alle Durchführungen durch Decken und Wände sowie Rohrhalterungen mit schallentkoppelnden Materialien nach DIN 4109 ergänzen.
    6. Spüler-Upgrade prüfen lassen: Erkundigen Sie sich beim Fachmann nach zertifizierten weichschließenden oder elektronisch gesteuerten UP-Druckspülern als langfristige Alternative – mit Kosten-Nutzen-Abschätzung.
    Druckspüler
    Ein Druckspüler ist ein Spülsystem, das mit dem vollen Wasserdruck der Hausleitung arbeitet. Er ermöglicht eine schnelle und kraftvolle Spülung.
    Verwandte Begriffe: Spülkasten, Unterputzspüler, Aufputzspüler
    Druckminderer
    Ein Druckminderer ist ein Bauteil, das den Wasserdruck in einer Leitung reduziert und konstant hält. Er schützt die Installation vor zu hohem Druck und kann Geräusche reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Wasserdruck, Druckschlag, Überdruckventil
    Schallschutz
    Schallschutz umfasst Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung. Im Sanitärbereich werden Schallschutzschellen und -matten eingesetzt, um Geräusche zu dämpfen.
    Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Trittschall, Luftschall
    Rohrleitungen
    Rohrleitungen sind Systeme von Rohren, die zum Transport von Flüssigkeiten oder Gasen dienen. Im Sanitärbereich werden sie für die Wasserversorgung und Abwasserentsorgung eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Wasserleitung, Abwasserrohr, Heizungsrohr
    Resonanz
    Resonanz bezeichnet das Mitschwingen eines Körpers oder Systems, wenn er einer bestimmten Frequenz ausgesetzt ist. Im Sanitärbereich kann Resonanz zu Geräuschverstärkung führen.
    Verwandte Begriffe: Frequenz, Schwingung, Eigenfrequenz
    Sanitärinstallation
    Die Sanitärinstallation umfasst alle Einrichtungen und Leitungen, die für die Wasserversorgung und Abwasserentsorgung in einem Gebäude notwendig sind.
    Verwandte Begriffe: Sanitärtechnik, Heizung, Lüftung
    UP-Spüler
    Ein Unterputz-Spüler (UP-Spüler) ist ein Spülsystem, das in der Wand verbaut wird. Dadurch ist es platzsparender und optisch ansprechender als ein Aufputz-Spüler.
    Verwandte Begriffe: Spülkasten, Vorwandinstallation, Trockenbau
    1. Was sind Druckschläge und wie entstehen sie?
      Druckschläge sind plötzliche Druckspitzen in Rohrleitungen, die durch das schnelle Schließen von Ventilen entstehen. Sie können laute Geräusche verursachen und die Rohrleitungen belasten.
    2. Wie kann ein Druckminderer helfen?
      Ein Druckminderer reduziert den Wasserdruck in der Leitung und sorgt für einen gleichmäßigeren Durchfluss. Dadurch können Druckschläge vermieden oder reduziert werden.
    3. Welche Schallschutzmaßnahmen sind sinnvoll?
      Schallschutzmaßnahmen umfassen beispielsweise die Entkopplung der Rohrleitungen von der Bausubstanz durch Schallschutzschellen oder die Verwendung von schallabsorbierendem Material.
    4. Kann ein defekter Druckspüler die Ursache sein?
      Ja, ein defekter Druckspüler kann unregelmäßige Spülvorgänge verursachen und somit auch Klopfgeräusche verursachen.
    5. Was kann ich tun, wenn die Geräusche weiterhin bestehen?
      Wenn die Geräusche trotz der genannten Maßnahmen weiterhin bestehen, sollten Sie einen Sanitärfachmann hinzuziehen, um die Ursache genauer zu untersuchen und zu beheben.
    6. Sind Klopfgeräusche ein Zeichen für ein größeres Problem?
      Nicht unbedingt, aber sie können auf Probleme wie zu hohen Wasserdruck oder lose Rohrleitungen hinweisen. Es ist ratsam, die Ursache zu ermitteln und zu beheben, um Folgeschäden zu vermeiden.
    7. Kann die Art des Urinals eine Rolle spielen?
      Theoretisch ja, wenn das Urinal selbst Vibrationen verursacht oder verstärkt. Dies ist jedoch eher selten der Fall.
    8. Wie finde ich einen qualifizierten Sanitärfachmann?
      Sie können im Internet nach Sanitärfachbetrieben in Ihrer Nähe suchen oder sich von Bekannten oder Nachbarn empfehlen lassen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Bewertungen.
    • Druckschläge in Wasserleitungen
      Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Druckschlägen.
    • Schallschutz im Sanitärbereich
      Methoden zur Reduzierung von Geräuschen durch Sanitäranlagen.
    • Wartung von Druckspülern
      Tipps zur regelmäßigen Wartung und Pflege von Druckspülern.
    • Rohrbefestigung
      Die richtige Befestigung von Rohren zur Vermeidung von Vibrationen und Geräuschen.
    • Geräuscharme Sanitärinstallation
      Planung und Ausführung einer geräuscharmen Sanitärinstallation.
  2. Ursache: Lose Sanitärleitung - Klopfgeräusche im Urinal!
    Da wurde ...
    vermutlich eine Leitung nicht ordentlich befestigt und "schlägt" jetzt bei Druckschwankungen irgendwo gegen. Pfusch des Sanitärinstallateurs.
  3. Lösung: Freilegen der Leitung? Aufwand & Kosten!
    Was kann man nun tun?
    Vielen Dank für die schnelle Antwort?
    Wenn dem wirklich so ist, Gott bewahre,
    was kann man dann tun?
    Die Leitungen wieder freilegen?
    Welche Leitung?
    Das Bad ist fertig!
    Das ist ja ein riesiger Aufwand und Kosten, daran mag ich gar nicht erst denken.
    Viele Grüße
  4. Alternative: Urinal Klopfgeräusche ignorieren oder neue Leitung?
    Tja ...
    was kann man Tun?
    Andere Ursachen ausschließen
    Lose Leitung suchen und befestigen => Viel Dreck, viel Schrott
    Dann den Sanitärinstallateur (wenn der es verschuldet hat) in Regress nehmen
    Fürs Urinal eine neue Leitung ziehen und die alte abstopfen.
    Oder mit dem Dongggg leben  -  und nachts das "normale" Klo benutzen.
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Urinal Klopfgeräusche: Ursachen, Lösungen & Schallschutz
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um laute Klopfgeräusche beim Spülen eines Urinals. Mögliche Ursachen sind lose Sanitärleitungen, die bei Druckschwankungen gegen andere Bauteile schlagen. Als Sofortmaßnahme wurde ein Druckminderer eingebaut, der jedoch keine Verbesserung brachte. Alternativen sind das Freilegen und Befestigen der Leitung, das Verlegen einer neuen Leitung oder das Akzeptieren der Geräusche.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Ursache: Lose Sanitärleitung - Klopfgeräusche im Urinal! könnte eine nicht ordentlich befestigte Leitung die Ursache für die Klopfgeräusche sein, was auf einen Installationsfehler hindeutet.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine mögliche Lösung ist das Freilegen der betroffenen Leitung, wie im Beitrag Lösung: Freilegen der Leitung? Aufwand & Kosten! diskutiert wird. Dies ist jedoch mit erheblichem Aufwand und Kosten verbunden, da das Bad bereits fertiggestellt ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor aufwändige Maßnahmen ergriffen werden, sollten andere Ursachen ausgeschlossen werden. Eine Option ist, den Sanitärinstallateur in Regress zu nehmen, falls der Fehler auf seine Installation zurückzuführen ist. Alternativ kann, wie in Alternative: Urinal Klopfgeräusche ignorieren oder neue Leitung? vorgeschlagen, eine neue Leitung verlegt oder die Geräusche akzeptiert werden.
    💰 Kosten: Die Kosten für die verschiedenen Lösungsansätze variieren stark. Das Freilegen und Befestigen der Leitung ist mit erheblichem Aufwand verbunden, während das Verlegen einer neuen Leitung zusätzliche Materialkosten verursacht. Das Akzeptieren der Geräusche ist die kostengünstigste Option, jedoch nicht ideal.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Urinal, Klopfgeräusche, Spülung, Druckspüler". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 11134: Urinal Klopfgeräusche beim Spülen: Ursachen, Lösungen & Schallschutz Maßnahmen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fallleitung Sanitäranlagen: Maximale Anzahl WCs/Waschbecken/Urinale berechnen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - WC-Türanschlag planen: Platzsparende Lösungen, Türrichtung & Kollisionsrisiken?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenbedarf berechnen: Optimale Größe für 2 Personen + Büro? Kosten & Planung
  5. BAU-Forum - Dach - Fallrohr-Geräusche dämmen: Welche Einsätze & Maßnahmen helfen gegen Tropfwasser?
  6. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Bauplanung finalisieren: Meinungen zu Lageplan, Schnitt & Keller vor Baueingabe?
  7. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Einfamilienhaus planen: Garagenpositionierung, Heizsystem & Raumaufteilung – Expertenrat?
  8. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss Einfamilienhaus Neubau: Optimierung, Raumaufteilung & Stellmöglichkeiten prüfen
  9. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundrissoptimierung Eingang/Gästebad/Küche: Alternativvorschläge für bessere Raumaufteilung?
  10. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Gäste-WC mit Urinal planen: Grundrissoptimierung, Fenster & Tür versetzen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Urinal, Klopfgeräusche, Spülung, Druckspüler" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Urinal, Klopfgeräusche, Spülung, Druckspüler" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Urinal Klopfgeräusche beim Spülen: Ursachen, Lösungen & Schallschutz Maßnahmen?
Suche nach: Urinal: Klopfgeräusche beim Spülen
Suche nach: Urinal, Klopfgeräusche, Spülung, Druckspüler, Schallschutz, Sanitär, Installation, Geräusche
