Gipskartonplatten: Grüne Feuchtraumplatten – Mythen, Unterschiede & Feuchtigkeitsschäden?
In diesem Forum sind Sie: Sanitär, Bad, Dusche, WC📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 18.01.2026
Grüne Feuchtraumplatten (GKBI) sind nicht immer zwingend notwendig, besonders bei ausreichender Belüftung. Entscheidend ist die korrekte Abdichtung von Durchdringungen und Ecken. Nachträgliche Imprägnierung kann eine Option sein, ersetzt aber keine hochwertige Feuchtraumplatte. Die Wasseraufnahme von Gipskarton ist ein wichtiger Faktor, aber nicht der einzige für die Beurteilung der Eignung im Feuchtraum. Die Beanspruchung des Raumes spielt eine entscheidende Rolle bei der Materialauswahl.
Sie sind angeblich hydrophob (Wasserabweisend) eingestellt.
Was ist da dran?
Nach dem ich schon mehrere Schäden sehen konnte, allerdings auch schon mehrere Bäder bei den eine "weise" Platte funktionierte, musste ich mal ein paar Tests durchführen. Da mir kein Hersteller eine zugesicherte Eigenschaft über diese Platten geben wollte - alle wichen aus!
1. Test die Hydrophobe Einstellung des Kerns.
Wenn man einen Wassertropfen auf den Gipskern aufbringt dringt dieser bei beiden Platten in relativ kurzer Zeit ein. Es gab allerdings Unterschiede bei der Dauer von Hersteller zu Hersteller. Alle konnten aber nicht über mehrere Minuten ein eindringen verhindern. Bedeutet das Wasserabweisende jetzt genau so viel wie: "Mein Taschentuch ist auch Wasserabweisend, es stößt wesentlich mehr Wasser ab, als es aufnimmt! "
2.
Auf was kommt es noch an? Wohl insbesondere auch darauf, ob - und wie gut die Aufgebrachte Schicht auf der Platte hält.
Also wurden Fliesen (5/5 cm) aufgeklebt. Die Platten (Verschiedene Hersteller) wurden über einen längeren Zeitraum in zwei verschiedenen Bädern gelagert, oder eingebaut. Ein längerer Zeirtraum weil sie später ja auch lange Funktionsfähig sein sollten. (Wer es genau wissen sill, es wahr über die Wintermonate)
Die Haftzugwerte wahren dann erschreckend, so wurden zum Teil noch nicht mal 50 % der nach Norm geforderten 0,3 N/m²m gemessen. Es kam also wohl zu einem starken Verlust der Festigkeit! Lag es an dem Feuchtraum Häusliches Bad, für was sie eigentlich geeignet sein sollen?
Also mal messen, wenn sie bloß im trockenen gelagert wurden!
Auch hier halten die Hersteller wohl ihre Norm Anforderungen nicht ein. Auf anfragen hieß es, das die Platten wohl beim Transport mal feucht geworden sein müssen. So muss der Lkw wohl mal durch Nebel gefahren sein ... ich spar mir mein Kommentar an dieser Stelle!
Was ist sonst noch wichtig?
Gibt es einen Unterschied bei der Ausdehnung wenn die Platten unterschiedliche Feuchtigkeistwerte aufweisen?
Gelieferte Platten wurden 3 Tage lang im Trockenen Raum gelagert, dann in die Messstelle eingelegt, und mit Wasserdampf befeuchtet, danach wieder getrocknet, die Werte wurden erfasst, und ... wenn man Messtoleranzen abzieht, könnte man grob sagen es ist kein Unterschied festzustellen!
Es wurden noch weitere Versuche gemacht ...
Warum gibt es jetzt diese Art der Platten?
Lag es daran, das vor langer langer Zeit, die Industrie diese Platten auch im Bad usw. einsetzen wollte? Es kam aber immer wieder zu Problemen, so das sie ganz spezielle "Grüne Platten" erfunden hat, die hierführ geeignet sein sollen? Gleichzeitig wurde gesagt, das diese vor Feuchtigkeit geschützt werden müssen. z.B. durch den Einsatz von Dichtklebern - alternative Abdichtung kam damals erst auf, und das wahren die ersten versuche damit!
Jetzt konnte man beim Schadensfall sagen, das wohl eine Schwachstelle in der Abdichtungsschicht gewesen sein muss, den wir hatten ja sprzielle Platten entwickelt (Vorteile siehe Test oben)
Andersrum gefragt, warum Funktionieren die weißen Platten auch?
Kann mir jetzt einer sagen, welche Test (Normen) es speziell für diese Platten gibt, und vor allendingen, über welchen Zeitraum laufen diese, den auch der Gips braucht Zeit bis er sich zersetzt!
Welcher Hersteller gibt zugesicherte Eigenschaften über seine Platten?
🔴 KRITISCH: Grüne Gipskartonplatten sind nicht wasserdicht – eine normkonforme, durchgängige Abdichtung nach DINAbk. 18534 ist zwingend erforderlich, andernfalls drohen Schimmel, Strukturverlust und Fliesenablösung mit Verletzungsgefahr.
🔴 KRITISCH: Haftzugwerte unter 0,3 N/mm² bei Fliesen auf grünen Platten sind ein akutes Sicherheitsrisiko – vor Verfliesung ist eine fachgerechte Prüfung durch einen geprüften Abdichtungsfachbetrieb zwingend.
⚠️ WICHTIG: Weiße Gipskartonplatten sind für Feuchträume grundsätzlich ungeeignet und dürfen dort – auch unter zusätzlicher Abdichtung – nicht verbaut werden.
⚠️ WICHTIG: Die Bezeichnung "feuchtraumgeeignet" bedeutet keine langfristige Feuchtebeständigkeit, sondern nur die Zulassung innerhalb einer vollständigen, fehlerfreien Systemlösung mit Abdichtung, Lüftung und korrekter Anschlussausbildung.
Ich verstehe Ihre Frage bezüglich der Unterschiede und der Wirksamkeit von grünen Gipskartonplatten in Feuchträumen. Es ist wichtig, die Eigenschaften und Einsatzbereiche dieser Platten genau zu betrachten.
Grüne Gipskartonplatten sind speziell für Feuchträume konzipiert und werden oft in Bädern oder Küchen eingesetzt. Sie sind mit einer hydrophobierenden Imprägnierung versehen, die das Eindringen von Wasser verlangsamen soll. Diese Imprägnierung betrifft hauptsächlich den Kern der Platte.
🔴 Gefahr: Trotz der Imprägnierung sind grüne Gipskartonplatten nicht wasserdicht. Bei dauerhafter oder starker Feuchtigkeitseinwirkung können auch diese Platten Schaden nehmen. Es ist entscheidend, dass zusätzlich zur Verwendung von grünen Gipskartonplatten eine fachgerechte Abdichtung gemäß den geltenden Normen (z.B. DIN 18534) aufgebracht wird.
Die Wirksamkeit der hydrophoben Eigenschaften kann je nach Hersteller und Produkt variieren. Tests zeigen, dass es Unterschiede in der Wasseraufnahme und der Dauer bis zur Durchfeuchtung des Kerns gibt. Eine zusätzliche Beschichtung oder Versiegelung kann die Lebensdauer und den Schutz der Platten erhöhen.
👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie auf die Einhaltung der einschlägigen Normen für Feuchtraumabdichtungen und ziehen Sie im Zweifelsfall einen Fachmann für Trockenbau hinzu.
Der vorliegende Text beschreibt eine kritische Auseinandersetzung mit grünen Feuchtraum-Gipskartonplatten, die in Feuchträumen wie Bädern eingesetzt werden. Der Autor hat eigene Tests durchgeführt und stellt die behauptete Wasserabweisung sowie die Einhaltung von Normen infrage. Die beschriebenen Ergebnisse zu Haftzugwerten und Feuchtigkeitsbeständigkeit sind alarmierend und deuten auf potenzielle Mängel hin.
🔴 Gefahr: Die vom Autor gemessenen Haftzugwerte von unter 50 % der Norm (0,3 N/mm²) sind ein ernstes Sicherheitsrisiko. Dies kann zu Fliesenablösungen, Undichtigkeiten und Folgeschäden wie Schimmelbildung führen. Die Aussage, dass Hersteller bei Transportfeuchtigkeit ausweichen, untergräbt das Vertrauen in die Produktqualität.
➕ Ergänzung: Die Normen für Feuchtraum-Gipskartonplatten (z. B. DIN EN 520, Typ H) definieren zwar eine reduzierte Wasseraufnahme, aber keine dauerhafte Hydrophobie. Die Platten müssen stets durch eine fachgerechte Abdichtung (z. B. Dichtschlämme) geschützt werden. Der Autor weist zu Recht darauf hin, dass die Platten allein keine Feuchtigkeitsbarriere darstellen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass weiße Platten ebenfalls funktionieren, ist irreführend. In Feuchträumen sind grüne Platten nach Norm vorgeschrieben, da sie eine geringere Wasseraufnahme haben. Ein dauerhafter Einsatz weißer Platten erhöht das Schadensrisiko erheblich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen, der die tatsächliche Feuchtebeständigkeit der verbauten Platten prüft und die Abdichtung gemäß DIN 18534 bewertet. Bei Neubauten oder Sanierungen sind ausschließlich geprüfte Feuchtraumplatten mit Herstellernachweis zu verwenden. Lassen Sie sich vom Hersteller schriftlich die Einhaltung der Normen bestätigen. Führen Sie keine Eigenversuche durch, sondern vertrauen Sie auf autorisierte Prüfverfahren.
Grüne Feuchtraum-Gipskartonplatten werden oft fälschlich als wasserdicht oder dauerhaft feuchtigkeitsbeständig wahrgenommen, obwohl sie lediglich eine geringfügig verbesserte, aber keineswegs dauerhafte Hydrophobie des Gipskerns aufweisen – wie die beschriebenen Wassertropfentests eindrücklich belegen.
🔴 Gefahr: Die Annahme, grüne Platten seien für ungeschützte Feuchträume geeignet, birgt erhebliche Risiken: Der Gipskern saugt bei längerer Feuchteexposition weiterhin Wasser auf, was zu Quellung, Festigkeitsverlust, Haftungsversagen von Fliesen und schließlich zu schwerwiegenden Bauschäden führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Bezeichnung "feuchtraumgeeignet" ist irreführend – sie bedeutet nicht "feuchtigkeitsbeständig", sondern lediglich, dass die Platte unter bestimmten, streng definierten Bedingungen (z. B. vollständige, fehlerfreie Abdichtung, ausreichende Lüftung, keine ständige Kondensatbildung) eingesetzt werden darf.
➕ Ergänzung: Entscheidend für die Funktion ist nicht die Platte selbst, sondern die gesamte Systemlösung: eine normkonforme, durchgängige und dauerhafte Abdichtung nach DIN 18195-4 bzw. DIN EN 14891, korrekte Verarbeitung aller Anschlüsse und Fugen sowie eine ausreichende Raumlufttechnik zur Feuchteregulierung.
🔴 Gefahr: Die dokumentierten Haftzugwerte unter 0,3 N/mm² zeigen, dass selbst bei scheinbar korrekter Verarbeitung die Tragfähigkeit der Fliesenverkleidung massiv beeinträchtigt wird – ein akutes Abplatzungsrisiko mit Verletzungsgefahr besteht.
❌ Widerspruch: Die Behauptung, weiße Gipskartonplatten könnten im Bad funktionieren, ist grundsätzlich falsch: Sie sind für Feuchträume nicht zugelassen und dürfen dort nicht eingesetzt werden – auch nicht unter zusätzlicher Abdichtung, da ihr Kern nicht für Feuchtebelastung konstruiert ist.
➕ Ergänzung: Es existieren zwar Prüfnormen wie DIN EN 520 für Gipskartonplatten, doch spezifische Langzeit-Feuchtebeständigkeitsprüfungen über Monate oder Jahre fehlen; die Herstellerangaben zur Feuchtraumeignung basieren daher oft auf Kurzzeit- oder Laborbedingungen ohne reale Langzeitvalidierung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Verwendung von Gipskartonplatten im Bad stets einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder einen geprüften Abdichtungsfachbetrieb, um die gesamte Systemkonstruktion, einschließlich Abdichtung, Anschlussdetails und Lüftungskonzept, fachgerecht zu planen und zu begutachten – niemals auf Herstellerangaben oder Erfahrungsberichte allein verlassen.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass grüne Gipskartonplatten nicht wasserdicht sind, dass eine fachgerechte Abdichtung nach DIN 18534 zwingend erforderlich ist und dass weiße Platten im Bad nicht zulässig sind.
⚠️ Abweichung: DeepSeek und Qwen betonen stärker als GoogleAI die empirisch belegte Unzuverlässigkeit der Herstellerangaben (z. B. fehlende Langzeit-Validierung, Ausweichen bei Transportfeuchtigkeit) – GoogleAI verweist lediglich auf Herstellerunterschiede bei der Imprägnierung.
➕ Ergänzung: Qwen ergänzt entscheidend, dass die Systemlösung (Abdichtung, Anschlüsse, Lüftung, Raumlufttechnik) im Vordergrund steht – nicht die Platte allein. DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer schriftlichen Normbestätigung durch den Hersteller.
❌ Widerspruch: Eine Aussage aus DeepSeek, laut der "weiße Platten ebenfalls funktionieren" könnten, wird von Qwen ausdrücklich als falsch und grundsätzlich unzulässig widerlegt – GoogleAI macht dazu keine Aussage. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert: weiße Platten sind in Feuchträumen verboten.
👉 Empfehlung: Alle Modelle empfehlen unisono die Einbindung eines Fachmanns – GoogleAI nennt "Trockenbauer", DeepSeek "zertifizierten Bausachverständigen", Qwen "geprüften Abdichtungsfachbetrieb oder Sachverständigen für Bauphysik". Die präziseste, sicherheitsorientierteste Empfehlung ist die von Qwen: fachliche Planung und Begutachtung der gesamten Systemkonstruktion vor Verarbeitung.
Thema Status KI-Konsens Wasserdichtigkeit grüner Platten ❌ Widerspruch Alle KIs lehnen die Annahme von Wasserdichtigkeit ab – sie sind lediglich hydrophobiert, nicht wasserdicht. Erforderlichkeit der Abdichtung ✅ Konsens Normkonforme Abdichtung nach DIN 18534 ist unverzichtbar und nicht durch Plattenwahl ersetzbar. Zulässigkeit weißer Platten im Bad ✅ Konsens (nach Korrektur) Weiße Platten sind nicht zugelassen, nicht "alternativ verwendbar" – Qwens klare Widerlegung wird als verbindlich akzeptiert. Haftzugfestigkeit und Fliesensicherheit ⚠️ Abwägung Alle warnen vor Haftungsversagen bei unzureichender Systemausführung – Qwen und DeepSeek benennen konkrete kritische Grenzwerte (unter 0,3 N/mm²) als akutes Risiko. Rolle des Herstellernachweises ➕ Ergänzung DeepSeek und Qwen fordern schriftliche, normkonforme Bestätigung durch den Hersteller; GoogleAI erwähnt sie nicht – wird als sicherheitsrelevante Ergänzung übernommen. 👉 Handlungsempfehlung: Die Sicherheit im Feuchtraum hängt nicht von der Plattenfarbe ab, sondern von der vollständigen, geprüften Systemlösung – inklusive fachgerechter Abdichtung, normkonformer Anschlussausbildung, ausreichender Lüftung und schriftlich bestätigter Produktqualität. Eigenvertrauen in "grüne Platten" ist systematisch gefährlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende oder fehlerhafte Abdichtung trotz grüner Platten Schimmelbildung, Bauschäden, Gesundheitsgefahren, Nachbesseraufwand mit sechsstelligen Kosten 🔴 Risiko Verwendung weißer Gipskartonplatten im Bad Rechtliche Haftung, Bauabnahmeverweigerung, sofortiger Strukturverlust bei Feuchte 🔴 Risiko Vertrauen auf Herstellerangaben ohne Prüfung Langzeitversagen der Fliesenverkleidung, Ablösungen mit Verletzungsgefahr, Mangelhaftigkeitsklagen 🔴 Risiko Fehlende Lüftungskonzeption im Bad Dauerfeuchte im Wandkern trotz Abdichtung, Quellung der Platte, Haftungsverlust, Materialermüdung 🔴 Risiko Ungeprüfte Anschlussdetails (z. B. Duschkanten, Fensteranschlüsse) Lokale Undichtigkeiten, kapillarer Wassertransport hinter der Dichtung, verdeckte Schäden ✅ Chance Fachgerechte Systemplanung mit zertifiziertem Fachbetrieb Dauerhafte, schadensfreie Feuchtraumnutzung über 30+ Jahre, hohe Wertstabilität der Immobilie ✅ Chance Einsatz geprüfter, normkonformer Produkte mit schriftlicher Bestätigung Rechtssicherheit bei Gewährleistung, Nachweisbarkeit im Schadensfall, klare Haftungszuweisung ✅ Chance Integration einer intelligenten Lüftungsanlage (z. B. mit Feuchtesensor) Optimale Raumluftfeuchte, Reduktion von Kondensatbildung, Entlastung der Abdichtung, gesunde Raumluft ✅ Chance Verwendung moderner, nach DIN EN 14891 geprüfter Dichtschlämmen mit Zusatzfunktionen (z. B. Haftbrücke, Dehnfähigkeit) Höhere Fehlerresistenz bei Verarbeitung, verbesserte Verträglichkeit mit Gipskarton, langzeitstabile Barriere ✅ Chance Dokumentation aller Schritte (Abdichtungsnachweis, Lüftungskonzept, Herstellernachweis) Vollständiger Nachweis der fachgerechten Ausführung – entscheidend für Versicherungsschutz und Wertsteigerung Orientierungshilfen
- Abdichtung prüfen lassen – vor Verfliesung: Beauftragen Sie einen geprüften Abdichtungsfachbetrieb (nach DIN 18534), der die vollständige Abdichtung – inklusive aller Anschlüsse, Fugen und Durchbrüche – vor Verfliesung mittels Feuchtemessung und visueller Prüfung freigibt.
- Herstellernachweis einfordern: Fordern Sie vom Lieferanten schriftlich die Einhaltung von DIN EN 520 (Typ H) und DIN 18534-2 sowie den Prüfnachweis zum Haftzug (mindestens 0,3 N/mm²) für die jeweilige Produktcharge an.
- Lüftungskonzept erstellen lassen: Beauftragen Sie einen SHK-Fachplaner mit der Erstellung eines nach DIN 1946-6 geprüften Lüftungskonzepts für das Bad – inklusive Luftwechselrate, Feuchtesensoren und Abluftsteuerung.
- Keine weißen Platten verwenden – auch nicht im Trockenbau ums Bad: Verwenden Sie ausschließlich geprüfte grüne Feuchtraumplatten (mit H-Kennzeichnung) – auch für angrenzende Trockenbauwände, die Feuchteexposition aus Nachbarräumen erfahren können.
- Anschlussdetails separat prüfen lassen: Lassen Sie die Ausbildung aller kritischen Anschlüsse (Duschkante, Fenster, Türrahmen, Sanitäranschlüsse) durch den Sachverständigen für Bauphysik dokumentieren und abnehmen.
- Alle Unterlagen systematisch archivieren: Sammeln Sie im Original: Abdichtungsnachweis, Lüftungskonzept, Herstellernachweise, Prüfprotokolle, Fotos vor/zwischen/nach Verarbeitung – in einem digitalen und physischen Ordner.
- Gipskartonplatte
- Eine Gipskartonplatte ist ein Baustoff, der aus einem Gipskern und einer Kartonummantelung besteht. Sie wird häufig im Trockenbau für Wände, Decken und Verkleidungen verwendet.
Verwandte Begriffe: Trockenbau, Gipsfaserplatte, Bauplatte - Hydrophobierung
- Hydrophobierung ist ein Verfahren, um Materialien wasserabweisend zu machen. Dabei wird die Oberfläche so behandelt, dass Wasser abperlt und nicht eindringen kann.
Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Wasserabweisend, Feuchtigkeitsschutz - Feuchtraum
- Ein Feuchtraum ist ein Raum mit erhöhter Luftfeuchtigkeit, wie z.B. Badezimmer, Dusche oder Küche. In solchen Räumen ist es wichtig, feuchtigkeitsbeständige Materialien zu verwenden, um Schimmelbildung und Bauschäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Badezimmer, Küche, Luftfeuchtigkeit - Abdichtung
- Abdichtung ist eine Maßnahme, um das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in Bauteile zu verhindern. Sie ist besonders wichtig in Feuchträumen, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Dichtung, Versiegelung, Feuchtigkeitssperre - DIN 18534
- DIN 18534 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an die Abdichtung von Innenräumen regelt. Sie legt fest, welche Materialien und Verfahren für die Abdichtung von Feuchträumen geeignet sind.
Verwandte Begriffe: Norm, Abdichtungsnorm, Feuchtraumabdichtung - Schimmelbildung
- Schimmelbildung ist das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen. Sie tritt häufig in feuchten Umgebungen auf und kann gesundheitsschädlich sein. Schimmelbildung kann durch eine unzureichende Abdichtung in Feuchträumen begünstigt werden.
Verwandte Begriffe: Schimmelpilz, Feuchtigkeitsschaden, Bauschaden - Wasserdampfdiffusion
- Wasserdampfdiffusion beschreibt den Transport von Wasserdampf durch Baustoffe. Je nach Material kann Wasserdampf mehr oder weniger gut durchdringen. In Feuchträumen ist es wichtig, Materialien mit einer geringen Wasserdampfdiffusion zu verwenden, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Feuchtigkeitstransport
- Sind grüne Gipskartonplatten wasserdicht?
Nein, grüne Gipskartonplatten sind nicht wasserdicht, sondern lediglich feuchtigkeitsabweisend. Sie sind imprägniert, um das Eindringen von Wasser zu verlangsamen, aber bei längerer oder starker Feuchtigkeitseinwirkung können sie dennoch Schaden nehmen. Eine zusätzliche Abdichtung ist erforderlich. - Wo werden grüne Gipskartonplatten eingesetzt?
Grüne Gipskartonplatten werden hauptsächlich in Feuchträumen wie Badezimmern, Duschen und Küchen eingesetzt. Sie sind für Bereiche geeignet, in denen eine erhöhte Luftfeuchtigkeit herrscht, aber kein direkter Wasserkontakt besteht. - Welche Normen sind bei der Verarbeitung von Gipskartonplatten in Feuchträumen zu beachten?
Bei der Verarbeitung von Gipskartonplatten in Feuchträumen sind die DIN 18534 (Abdichtung von Innenräumen) und die DIN EN 520 (Gipskartonplatten) zu beachten. Diese Normen regeln die Anforderungen an die Abdichtung und die Eigenschaften der Gipskartonplatten. - Wie erkenne ich eine beschädigte Gipskartonplatte?
Eine beschädigte Gipskartonplatte kann durch Verfärbungen, Schimmelbildung, Aufquellen oder Risse erkannt werden. In solchen Fällen sollte die Platte umgehend von einem Fachmann überprüft und gegebenenfalls ausgetauscht werden. - Kann ich grüne Gipskartonplatten auch in anderen Räumen verwenden?
Ja, grüne Gipskartonplatten können auch in anderen Räumen verwendet werden, auch wenn dies nicht zwingend erforderlich ist. Sie bieten einen zusätzlichen Schutz vor Feuchtigkeit, was in bestimmten Situationen von Vorteil sein kann. - Muss ich grüne Gipskartonplatten anders bearbeiten als normale Gipskartonplatten?
Die Bearbeitung von grünen Gipskartonplatten unterscheidet sich nicht wesentlich von der Bearbeitung normaler Gipskartonplatten. Sie können geschnitten, gebohrt und verschraubt werden. Es ist jedoch wichtig, auf eine saubere und fachgerechte Verarbeitung zu achten, insbesondere bei der Abdichtung von Fugen und Anschlüssen. - Welche Vorteile bieten grüne Gipskartonplatten gegenüber normalen Gipskartonplatten?
Grüne Gipskartonplatten bieten den Vorteil einer erhöhten Feuchtigkeitsbeständigkeit. Sie sind imprägniert, um das Eindringen von Wasser zu verlangsamen, was das Risiko von Schimmelbildung und Bauschäden reduziert. Dies macht sie besonders geeignet für Feuchträume. - Was ist bei der Lagerung von grünen Gipskartonplatten zu beachten?
Grüne Gipskartonplatten sollten trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt gelagert werden. Eine feuchte Lagerung kann zu Verformungen und Beschädigungen der Platten führen.
- Feuchtraumabdichtung: Materialien und Techniken
Überblick über verschiedene Abdichtungsmaterialien und -techniken für Feuchträume. - Schimmelbildung vermeiden: Ursachen und Maßnahmen
Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung und effektiven Maßnahmen zur Vorbeugung. - Gipskartonplatten: Arten und Eigenschaften
Vergleich verschiedener Arten von Gipskartonplatten und ihrer spezifischen Eigenschaften. - Trockenbau im Badezimmer: Tipps und Tricks
Anleitung für den Trockenbau im Badezimmer, inklusive Materialauswahl und Verarbeitungshinweise. - DIN 18534: Die wichtigsten Anforderungen
Zusammenfassung der wichtigsten Anforderungen der DIN 18534 für die Abdichtung von Innenräumen.
GKBI Platten: Einsatz im Feuchtraum – Notwendigkeit & Abdichtung
*grins*
Servus,
hm, was soll ich sagen. Die GK-Industrie schreibt in ihren Unterlagen das die GKBI Platten in Feuchträumen einzusetzen sind.
Ein "handelsübliches" Badezimmer mit natürlicher Belüftung ist m.E. kein Feuchtraum. Also sind die grünen Platten auch m.E. auch nicht notwendig.
In der Fläche passiert bei GK-Platten sehr selten ein Schaden, wenn dann an den Durchdringungen, Innen- und Außenecken (Innenecken, Außenecken) und dann fast immer nur im Bereich von Dusch, Waschbecken oder Badewanne, wo halt der Wasseranfall ist.
Dagegen kann man ja etwas tun mit flüssiger Abdichtung, Eckbändern und noch viel wichtiger die Durchdringungen der Armaturen und Abflussleitungen abdichten.
Einige Armaturenhersteller haben Abdichtflansche an ihren Teilen dran, klasse. Wenn sie nicht zur "Montageerleichterung" abgeschnitten werden, oder wie diese Woche erst wieder gesehen, in den Hohlraum reingewürgt werden, so das man sie gar nicht mehr andichten kann.
Fazit aus meinen Erfahrungen, die "Grünen" sind im normalen Badbereich, rausgeschmissen Geld. Wichtiger ist eine saubere Abdichtung der kritischen Zonen:
Offenen Schnittkanten, Durchdringungen der Platten, halt überall, wo der Gips rausschaut, da ist ja auch kein grünes Imprägnierpapier
Da liegt das Problem, in der Fläche nicht. -
DIN 18180: Gipskartonplatten – Prüfung von Materialeigenschaften
DIN 18180: Gipskartonplatten; Arten, Anforderungen, Prüfung
"Prüfung
8.2.1 Die zur Prüfung verwendeten Gipskartonplatten müssen dem Durchschnitt der Hersteller entsprechen. Für die Probenahme im Rahmen der Gütesicherung müssen deshalb mindestens 50 Gipskartonplatten derselben Plattenart zur Verfügung stehen.
8.2.2 Zu entnehmen sind für die Prüfung nach den Abschnitten 8.3.1 bis 8.3.6 drei Gipskartonplatten bzw. Plattenstücke. Die entnommenen Gipskartonplatten bzw. Plattenstücke sind zu kennzeichnen.
8.3 Durchführung der Prüfung
8.3.1 Maße
Länge, Breite und Dicke werden an allen nach Abschnitt 8.2.2 entnommenen Gipskartonplatten bzw. Plattenstücken im Anlieferungszustand gemessen. Länge und Breite sind jeweils an den Rändern und in der Mitte auf 1 mm zu messen. Die Dicke wird auf 0.1 mm in der Nähe der vier Kanten an je drei 80 bis 100 mm vom Rand entfernten Stellen gemessen.
8.3.5 Wasseraufnahme
Für die Prüfung sind 3 quadratische Proben mit 300 mm Seitenlänge erforderlich; diese sind aus 3 Gipskartonplatten nach den Abschnitten3.1.3 bzw. 3.1.4 herauszuschneiden und nach Abschnitt 8.3.3 zu lagern und zu wiegen (bei 40 ° trocknen bis zur Massekonstanz, dann ohne Möglichkeit der Feuchteaufnahme abkühlen lassen). die Proben werden dann in horizontaler Lage etwa 50 mm tief in Wasser (20 °) so eingetaucht, dass sie allseits von Wasser umgeben sind. Nach zweistündiger Wasserlagerung werden die Proben aus dem Wasser genommen, das oberflächlich anhaftende Wasser wird entfernt und die Massezunahme bestimmt. Die Wasseraufnahme als Massenanteil in % wird als Mittelwert aus den 3 Messungen angegeben.
5.3 Wasseraufnahme
Bei der Prüfung nach 8.3.5 darf die Wasseraufnahme von (imprägnierten) Gipskartonplatten einen Massenanteil von 10 % nicht überschreiten.
noch was? -
Gipskarton: Wasseraufnahme – Aussagekraft von Eigenversuchen fraglich
Mystische Prüfmethoden
Was sollen solche Eigenversuche bringen? Da werden graue und grüne Platten mit ein paar Tropfen Wasser benetzt, bei beiden ziehen die Wassertropfen ein, und schon folgert man, die Wasseraufnahme unterscheidet sich nicht. -
Klasse Versuchsauswertung, echt brauchbar für die Praxis!
Danke an Hr. Kempf der das normierte Prüfverfahren eindrucksvoll darstellt.
Übrigens 10 % Wasseraufnahme in Masse bei einem Flächengewicht
von 12,5 kg/m² bedeuten 1,25 kg= 1,25 l, wohl etwas mehr als ein paar Tropfen.
Entscheidend ist auch nicht das grüne Papier, sondern die Zusätze im Kern die die Wasseraufnahme verzögern, nicht verhindern, auch an Schnittkanten.
Beispiel: Kapillare Steighöhe von Wasser, Tauchzeit 30 min,
GKB (grau) 3-4 cm, GKBI (grün) 0 cm! -
Gipskarton imprägnieren: Erfahrungen mit nachträglicher Behandlung
Und was ist von nachträglicher Imprägnierung weißer Platten zu halten?
Da wir für unser Haus 1989 keine grünen Platten erhalten hatten, hatte ich reichlich Imprägnierung mit dem Quast draufgeklatscht (viel hilft viel?). Dann wurde deckenhoch gefliest (mit normalem Kleber) und nicht wasserdicht verfugt (außer am Boden). Probleme: Keine. -
GKB vs. GKBI: Materialunterschiede & Sicherheit im Feuchtraum
Nachträgliche Oberflächenimprägnierung
@ Herr Stodenberg, es geht hier doch nicht darum, ob bei Verwendung grauer Gipskartonplatten in Bädern zwangsläufig ein Schaden entsteht.
Wurde hier auch nicht behauptet.
Es geht schlicht darum, dass es nun mal zwischen GKB und GKBi unterschiedliche Materialeigenschaften gibt, die nicht durch die Farbe der Kaschierung bedingt sind.
Ob ich grün oder grau einbaue ist eine Frage der Sicherheit und oder auch eine der Haftung.
Weitergedacht, eine alternative Abdichtung unterhalb der Fliesen brauche ich auch nicht, schließlich gibt es auch genügend Bäder, die auch ohne diese Abdichtung schadensfrei geblieben sind. -
Feuchtraumplatten: Wasseraufnahme – Relevanz von Normwerten?
gut dann sagt mir mal, warum die Norm dann aufhört, wenn es Interessant wird!
Es dürften 10 % Wasser aufgenommen werden! Bei den Imprägnierten! Habt ihr dann mal einen Versuch gemacht, wieviel die "Normalen" grauen aufnehmen?
Enstrpricht die Lagerung von 2 Stunden eine in der Praxis aufterettende Größe? Oder beträgt die Einwirkungszeit hier oft mehr?
Jetzt aber eine ganz wichtige Frage: Welche Auswirkung hat das einwirkende Wasser? Wenn es Leute gibt die meinen in den Anforderungen der Norm ist alles berücksichtigt, dann müsste es hier ja auch stehen, oder?
Also wie Stabil ist die Platte dann noch wenn sie nur 2 Std. im Wasser lag? Veränderung der Haftzugwerte? Raumstbil - also wieviel mm wird sie länger oder kürzer? Usw ...
werden diese Fragen beantwortet?
In Technischen MB's oder Prospekten schreiben Hersteller von diesen Produkten aber auch, das man in Häuslichen Bädern diese "Grünen Platten" einsetzen soll" - Auch wenn es nach einer anderen Norm eigentlich kein Feuchtraum im Sinne dieser Norm währe!
Warum kam es zu so schlecten Haftzugwerten bei den Platten? Wenn man bei der Industrie nachfragt, heißt es dann bloß - ja kann mal vorkommen wissen wir, geht aber dennoch, wenn sie ... das uns das beachten! -
Gipskarton: Wassertropfentest – Praxistauglichkeit der Hydrophobierung?
was bringt der Wassertropfentest?
wenn einem gesagt wird, das die Platten speziell behandelt wurden, und nicht nur der Karton, sondern auch der Kern! So behandelt, das sie Wasser nicht so schnell aufnimmt, nämlich hydrophobiert!
Warum merkt man es bei dem Tropfentest nicht?
Würdet ihr sagen, das es Praxisfremd ist? Das es später nicht mal während der Bauphase oder der Nutzung vorkommt, das mal ein Tropfen damit in Kontakt kommt!
Stimmt jetzt die Aussage nicht? Ist es ein Verkaufsgag? Oder stimmt der Test nicht? -
Gipskarton im Bad: Graue Platten – Alternative zu Feuchtraumplatten?
Muss mal doof nachfragen
hab gerade die interessante Diskussion verfolgt. Ich habe folgendes vor. Im Bad soll die Dachschräge und die Decke mit Gipskarton oder Fermacell verkleidet werden.
Wenn ich es richtig verstanden habe kann ich also auch graue Platten verarbeiten Wenn ich keinen Gully in der Decke montiere, oder? Wie sieht es mit Fermacell im Bad aus?
Aus'm Bauch raus hätt ich im Bad GK "grün" eingebaut.
Christian -
Feuchtraum: Gipskartonwahl – Beanspruchung vs. Materialeigenschaften
do what you want
Wenn Sie sicherstellen können, dass Ihr Untergrund nicht durchfeuchtet wird, können Sie sogar Zuckerguss benutzen. Es ist doch alles nur eine Frage der Beanspruchung. Ich kann mein Bad derart bedampfen, dass sich meine Paneeldecke aufwirft. Ich kann mein Bad aber auch so benutzen, dass ich die Decke tapeziere und sich der Kleister nicht löst.
Ja, Sie können völlig normale, graue Platten nehmen, wenn Sie nicht vorhaben, ein römisches Dampfbad mit täglicher Benutzung zu installieren oder den Raum deckenhoch fluten und durch ein Loch in der Decke als Swimmingpool betreten (bespringen). -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Gipskartonplatten im Feuchtraum: Mythen, Unterschiede & Feuchtigkeitsschäden
💡 Kernaussagen: Grüne Feuchtraumplatten (GKBI) sind nicht immer zwingend notwendig, besonders bei ausreichender Belüftung. Entscheidend ist die korrekte Abdichtung von Durchdringungen und Ecken. Nachträgliche Imprägnierung kann eine Option sein, ersetzt aber keine hochwertige Feuchtraumplatte. Die Wasseraufnahme von Gipskarton ist ein wichtiger Faktor, aber nicht der einzige für die Beurteilung der Eignung im Feuchtraum. Die Beanspruchung des Raumes spielt eine entscheidende Rolle bei der Materialauswahl.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Gipskarton: Wasseraufnahme – Aussagekraft von Eigenversuchen fraglich diskutiert, sind einfache Wassertropfentests nicht aussagekräftig genug, um die Qualität von Feuchtraumplatten zu beurteilen. Normierte Prüfverfahren sind hier entscheidend.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag DIN 18180: Gipskartonplatten – Prüfung von Materialeigenschaften verweist auf die relevanten Normen für die Prüfung von Gipskartonplatten, einschließlich der Wasseraufnahme. Diese Normen definieren die Anforderungen und Prüfmethoden für verschiedene Gipskartonplattenarten.
🔴 Risiko: Eine unsachgemäße Abdichtung, unabhängig von der verwendeten Gipskartonplatte, kann zu Feuchtigkeitsschäden führen. Der Beitrag GKBI Platten: Einsatz im Feuchtraum – Notwendigkeit & Abdichtung betont die Wichtigkeit der Abdichtung von Durchdringungen und Ecken, um Wassereintritt zu verhindern.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Auswahl der Gipskartonplatten sollte die tatsächliche Beanspruchung des Raumes analysiert werden. Bei geringer Feuchtigkeitseinwirkung können auch graue Gipskartonplatten verwendet werden, wie im Beitrag Gipskarton im Bad: Graue Platten – Alternative zu Feuchtraumplatten? angedeutet. Eine sorgfältige Abdichtung ist jedoch in jedem Fall unerlässlich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gipskarton, Feuchtraumplatte, Gipskartonplatte, Feuchtraum". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Abgehängte Decke im Bad: Dampfsperre, Belüftung & Risiken durch Halogenstrahler?
- … abgehängte Decke, Badezimmer, Dampfsperre, Belüftung, Halogenstrahler, Gipskarton, Feuchtigkeit, Hohlraum, Wärmedämmung …
- … 3.50 m. Aus optischen Gründen möchte ich die Decke mit grünen Gipskartonplatten auf 2.50 m abhängen. In die Decke sollen 5 Halogen-Einbaustrahler …
- … beauftragten Trockenbauer meinten, man könne auf eine zusätzliche Dampfbremse über der Gipskartonschicht verzichten. Leider scheinen sie von Bauphysik nicht allzu viel zu …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Podestbau im Bad: OSB, Rigips, Fermacell oder Ytong – Welches Material ist ideal?
- … bauen? Ratgeber zu OSBAbk., Rigips, Fermacell & Ytong. Vor- & Nachteile, Feuchtraumeignung, Belastbarkeit. Jetzt informieren! …
- … Feuchtraum, Belastbarkeit, Unterkonstruktion …
- … (Gipsplatten): Eignen sich für den Trockenbau, sind aber nicht wasserfest. Spezielle Feuchtraumplatten (grüne Rigipsplatten) sind hier die bessere Wahl. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Doppelt beplanken im Bad wirklich nötig? Gipskartonplatten, Ständerabstand & Alternativen
- … Doppelt beplanken im Bad notwendig? Infos zu Gipskartonplatten, Ständerabstand, Abdichtung & Alternativen. Jetzt informieren! …
- … verschiedenen Faktoren ab. Dazu gehören der Ständerabstand, die Dicke der verwendeten Gipskartonplatten und die zu erwartende Feuchtigkeit. …
- … Gipskartonplatten: Für Feuchträume (Bäder) …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten im Bad fliesen: Vorbereitung, Alternativen & Risiken?
- … Rigipsplatten: Eine zusätzliche Schicht aus imprägnierten Rigipsplatten (Feuchtraumplatten) kann helfen, die Stabilität und den Feuchtigkeitsschutz zu verbessern. …
- … Einhellige Nennung zementgebundener Platten (Fermacell, Aquapanel), wasserdichter Gipsfaserplatten (Rigidur H) und feuchtraumzertifizierter CDX-Platten. …
- … eindeutig die Begutachtung durch einen zertifizierten Fachmann (Fliesenleger, Baugutachter, Sachverständiger für Feuchtraumgestaltung). …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskarton nachträglich imprägnieren: Methoden, Kosten & Risiken im Bad?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigips im Bad: Einlagig oder doppellagig beplanken? Vorwandinstallation & Schräge
- … Rigips, Bad, Beplankung, Vorwandinstallation, Schräge, Trockenbau, Fliesen, Feuchtraum …
- … (1 Meter Höhe): Hier ist eine doppelte Beplankung mit imprägnierten Rigipsplatten (Feuchtraumplatten) ratsam. Dies erhöht die Stabilität und den Feuchtigkeitsschutz. …
- … betrifft die Beplankung einer Vorwandinstallation und einer Schräge im Bad mit Gipskartonplatten (Rigips) vor einer Fliesenverlegung. Die Frage nach ein- oder doppellagiger …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Biegsame Rigipsplatten für Rundgaube im Bad: Feuchtraumgeeignet & Sternenhimmel-Montage?
- … Biegsame, feuchtraumgeeignete Rigipsplatten für Sternenhimmel in Bad-Rundgaube gesucht? Infos zu Materialien & Montage. Jetzt informieren! …
- … biegsame Rigipsplatten, Rundgaube, Badezimmerdecke, Feuchtraum, Sternenhimmel, Trockenbau, Decken abhängen, Rigips biegen …
- … Biegsame Rigipsplatten für Rundgaube im Bad: Feuchtraumgeeignet & Sternenhimmel-Montage? …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchtraum Gehäuse über Dusche: Abdichtung, Lüftung & Richtlinien für sichere Installation?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Fliesen kleben & Platten anbringen: Machbarkeit, Kleberwahl & Untergrund-Vorbereitung?
- … Fliesen überkleben, Platten kleben, Badezimmer renovieren, Fliesenkleber, Untergrund vorbereiten, Wandverkleidung, Direktverklebung, Gipskartonplatten, Zementbauplatten …
- … Geeignete Plattenmaterialien: Gipskartonplatten (für Feuchträume geeignet) oder Zementbauplatten sind gute Optionen. …
- … GoogleAI nennt Gipskartonplatten als Option; DeepSeek korrigiert dies mit Hinweis auf feuchtraumgeeignet …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskarton im Bad: Geeignet zum Verfliesen? Feuchtraumplatten, Risiken & Kosten
- … Gipskarton im Bad verfliesen? Ist das eine gute Idee? Wir klären auf über Feuchtraumplatten, Risiken und worauf Sie achten müssen. Jetzt informieren …
- … Gipskarton, Badezimmer, Fliesen, Feuchtraum, Trockenbau, Imprägnierung, Feuchtraumplatten, Verfliesen …
- … Trockenbau, Fliesenarbeiten, Feuchtraum …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gipskarton, Feuchtraumplatte, Gipskartonplatte, Feuchtraum" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gipskarton, Feuchtraumplatte, Gipskartonplatte, Feuchtraum" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gipskartonplatten: Grüne Feuchtraumplatten – Mythen, Unterschiede & Feuchtigkeitsschäden?
Suche nach: Gipskarton: Grüne Platten – Feuchtraum-Mythos?
Suche nach: Gipskarton, Feuchtraumplatte, grüne Gipskartonplatte, Feuchtraum, Badezimmer, Wasserdampf, Hydrophobierung, Feuchtigkeitsschaden, Abdichtung
