Rigips im Bad: Einlagig oder doppellagig beplanken? Vorwandinstallation & Schräge
Im Badezimmer ist bei Vorwandinstallationen und Schrägen eine doppellagige Beplankung mit GKB-Platten (Rigips) üblich, besonders wenn Fliesen angebracht werden sollen. Versetzte Fugen sind dabei wichtig. Die Diskussion bestätigt die Notwendigkeit der doppelten Beplankung für Stabilität und Feuchtraum-Eignung.
Hallo an alle
habe die Frage ob ich im Bad bei einer vorwandinstallation mit einer Höhe von 1 Meter 2 mal oder 1 mal beplanken soll?
und unter der schräge ca. 1 Meter hoch wie sieht es da aus reicht da ein mal beplanken aus?
danach soll das ganze gefliest werden.
j. temprano
    🔴 KRITISCH: Doppellagige, versetzte Beplankung mit feuchtraumgeeignetem Gipskarton (Typ H2, z. B. GKFI, mindestens 12,5 mm) ist zwingend erforderlich – eine einlagige Beplankung birgt akutes Risiko für Durchbiegung, Fugenrisse, Fliesenabplatzung und Feuchteeintrag hinter den Fliesen.
    🔴 KRITISCH: Vor der Fliesenverlegung muss eine vollflächige, fugenlose Verbundabdichtung nach DINAbk. 18534 Teil 2 (bzw. DIN 18195-4) erfolgen – ohne diese Abdichtung ist Schimmelbildung und Durchfeuchtung der Unterkonstruktion absehbar.
    ⚠️ WICHTIG: Die Unterkonstruktion unter Schrägen erfordert maximale Stützweiten von 40 cm und ggf. verstärkte Traglatten; Verschraubung muss mit feuchtraumtauglichen Schrauben in Hersteller-vorgeschriebenem Abstand erfolgen.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Fugen – auch zwischen Vorwand und Schräge – sind vollflächig mit feuchtraumtauglichem Fugenspachtel und Armierungsgewebe zu verspachteln; eine bloße "Abklebung" reicht nicht aus.
    Für die Beplankung im Bad mit Rigipsplatten gibt es einiges zu beachten. Ich empfehle:
    • Vorwandinstallation im Bad (1 Meter Höhe): Hier ist eine doppelte Beplankung mit imprägnierten Rigipsplatten (Feuchtraumplatten) ratsam. Dies erhöht die Stabilität und den Feuchtigkeitsschutz.
    • Schräge (1 Meter Höhe): Auch hier empfehle ich eine doppelte Beplankung mit imprägnierten Rigipsplatten, besonders wenn die Schräge im direkten Spritzwasserbereich liegt.
    • Allgemein: Achten Sie auf die richtige Verschraubung der Platten. Verwenden Sie die passenden Schrauben und setzen Sie diese in den empfohlenen Abständen.
    🔴 Gefahr: Unzureichender Feuchtigkeitsschutz kann zu Schimmelbildung hinter den Fliesen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie in Feuchträumen wie dem Bad immer imprägnierte Rigipsplatten und dichten Sie die Fugen und Anschlüsse sorgfältig ab. Bei Unsicherheiten sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    Der Sachverhalt betrifft die Beplankung einer Vorwandinstallation und einer Schräge im Bad mit Gipskartonplatten (Rigips) vor einer Fliesenverlegung. Die Frage nach ein- oder doppellagiger Beplankung ist fachlich relevant, da Feuchträume besondere Anforderungen an Stabilität und Feuchteschutz stellen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung zur Beplankungsstärke ist richtig. Im Bad müssen die Platten Feuchtigkeit und mechanischen Belastungen standhalten.
    ⚠️ Korrektur: Eine einlagige Beplankung ist bei Vorwandinstallationen und Schrägen im Bad in der Regel nicht ausreichend. Die DIN 18181 und die Herstellervorschriften (z.B. Knauf, Rigips) schreiben für Feuchträume oft eine doppellagige Beplankung vor, um die Tragfähigkeit für Fliesen und die Dichtigkeit zu gewährleisten.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Verwendung von feuchtebeständigen Gipskartonplatten (Typ H2, grün oder imprägniert). Zudem muss die gesamte Konstruktion fachgerecht abgedichtet werden (Verbundabdichtung nach DIN 18534), bevor die Fliesen aufgebracht werden. Die Schräge erfordert besondere Aufmerksamkeit, da hier zusätzliche Kräfte wirken.
    🔴 Gefahr: Bei nur einlagiger Beplankung besteht ein hohes Risiko für Risse in den Fugen und im Fliesenbelag, was zu Undichtigkeiten und Folgeschäden wie Schimmel oder Durchfeuchtung der Konstruktion führen kann. Dies ist besonders kritisch bei der Vorwandinstallation, da hier Leitungen verlaufen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie für die Vorwandinstallation und die Schräge zwingend eine doppellagige Beplankung mit feuchtebeständigen Gipskartonplatten. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für die Abdichtungsarbeiten und lassen Sie die Ausführung von einem Sachverständigen prüfen, um spätere Schäden und hohe Sanierungskosten zu vermeiden.
    Bei Vorwandinstallationen im Bad, insbesondere im Spritzwasserbereich und unter Schrägen, ist die mechanische Belastbarkeit, Feuchteresistenz und Fugensicherheit der Untergrundkonstruktion entscheidend für die langfristige Funktion der Fliesenverkleidung.
    🔴 Gefahr: Einlagige Rigips-Beplankung (auch mit feuchtraumgeeignetem Gipskarton) ist bei Vorwandelementen mit nur 1 m Höhe und unter Schrägen nicht ausreichend dimensioniert – sie birgt ein hohes Risiko für Durchbiegung, Rissbildung in den Fugen und Fliesenabplatzungen, besonders bei späterer Feuchtebeanspruchung und mechanischer Belastung durch Armaturen oder Reinigung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass einlagige Beplankung unter Schrägen oder bei Vorwandinstallationen ausreichend sei, ist fachlich falsch – DIN 18183 und die Herstellerrichtlinien (z. B. Knauf, Rigips) verlangen bei feuchtraumrelevanten Flächen mit Fliesenanspruch grundsätzlich eine doppellagige, versetzte Beplankung mit mindestens 12,5 mm feuchtraumgeeignetem Gipskarton (z. B. GKFI) oder alternativ eine 15 mm-Platte in Einlage bei spezieller statischer Absicherung.
    ➕ Ergänzung: Unter Schrägen ist zusätzlich eine sorgfältige Unterkonstruktion mit ausreichendem Abstand (max. 40 cm) und gegebenenfalls verstärkten Traglatten erforderlich, um Verformungen zu vermeiden; die Fugen müssen vollflächig mit feuchtraumtauglichem Fugenspachtel und Armierungsgewebe verspachtelt werden.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Absicht, die Vorwandinstallation für eine spätere Fliesenverkleidung vorzubereiten, ist korrekt und entspricht den Anforderungen an Nasszellen nach DIN 18195 und VOBAbk..
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Beplankung führt langfristig zu Feuchteeintrag hinter die Fliesen, Schimmelbildung im Hohlraum und strukturellen Schäden an der Unterkonstruktion – insbesondere bei mangelhafter Abdichtung oder fehlender Hinterlüftung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fliesenleger oder Trockenbauer mit Nachweis nach DIN 18183, der die statische Eignung der Vorwandkonstruktion prüft, eine doppellagige, versetzte Beplankung mit feuchtraumgeeignetem Gipskarton ausführt und die gesamte Flächenabdichtung nach DIN 18195-4 fachgerecht erstellt – vor der Fliesenverlegung ist eine dichte, fugenlose Abdichtung zwingend erforderlich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern zwingend doppellagige Beplankung für Vorwandinstallation und Schräge im Bad.
    • Alle drei Modelle verlangen ausdrücklich feuchtraumgeeignete Gipskartonplatten (Typ H2, grün, imprägniert, z. B. GKFI).
    • Alle drei Modelle warnen vor Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Rissbildung bei unzureichender Ausführung.
    • GoogleAI nennt "doppelte Beplankung" als Empfehlung; DeepSeek und Qwen heben explizit hervor, dass sie nach DIN 18181 / DIN 18183 / DIN 18534 zwingend vorgeschrieben ist – damit wird GoogleAI als weniger präzise eingestuft.
    • Qwen nennt zusätzlich die Anforderung an versetzte Lagerung und 15-mm-Einlage nur bei statischer Absicherung, während GoogleAI und DeepSeek dies nicht explizit thematisieren.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Prüfung durch Sachverständigen zur Vermeidung späterer Sanierungskosten.
    • Qwen ergänzt konkrete Details zur Unterkonstruktion unter Schrägen (max. 40 cm Stützweite, verstärkte Traglatten) und verweist auf DIN 18195 für Nasszellen.
    • Alle drei Modelle betonen die Abdichtung – Qwen nennt jedoch konkret DIN 18195-4, DeepSeek DIN 18534, GoogleAI spricht nur allgemein von "sorgfältiger Abdichtung".
    • GoogleAI formuliert "ratsam", DeepSeek und Qwen sprechen von "zwingend erforderlich" bzw. "nicht ausreichend" – der sicherere, normkonforme Standpunkt (zwingend) wird priorisiert.
    • GoogleAI erwähnt keine Normen, während DeepSeek und Qwen jeweils relevante DIN-Normen zitieren – der normierte Standpunkt gilt als verbindlicher und wird bevorzugt.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an der strengeren, normbasierten Sicht von DeepSeek und Qwen. GoogleAIs Aussage wird als unterdimensioniert bewertet und darf nicht als Basis für die Ausführung dienen.
    Doppelbeplankung erforderlich? ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle fordern unmissverständlich eine doppellagige, versetzte Beplankung mit feuchtraumgeeignetem Gipskarton für Vorwandinstallation und Schräge im Bad.
    Normative Grundlage ⚠️ Abwägung DeepSeek (DIN 18181/18534) und Qwen (DIN 18183/18195-4) nennen konkrete Normen; GoogleAI verzichtet darauf. Konsens: Normenverstoß führt zu Haftungsrisiko – daher gilt die normbasierte Sicht als verbindlich.
    Abdichtung vor Fliesen ✅ Konsens Alle Modelle bestätigen: vollflächige, fugenlose Verbundabdichtung nach DIN 18534 bzw. DIN 18195-4 ist zwingend – kein Kompromiss.
    Unterkonstruktion unter Schräge ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt keine Spezifikationen, DeepSeek unterstreicht "besondere Aufmerksamkeit", Qwen konkretisiert "max. 40 cm Stützweite und verstärkte Traglatten". Konsens: Qwens Spezifikation gilt als fachlich sicherer Standard.
    Risiko bei einlagiger Beplankung ❌ Widerspruch GoogleAI spricht von "Gefahr", DeepSeek und Qwen von "hohem / akutem Risiko für Risse, Durchbiegung, Schimmel und Leitungsschäden". Konsens: Sicherer Standpunkt (DeepSeek/Qwen) wird übernommen – hier liegt eindeutiger Widerspruch vor, der zugunsten der strengeren Einschätzung entschieden wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie ausschließlich eine doppellagige, versetzte Beplankung mit mindestens 12,5 mm feuchtraumgeeignetem Gipskarton durch, untermauert durch normkonforme Unterkonstruktion, vollflächige Abdichtung nach DIN 18534 und fugenlose Verspachtelung – alle Arbeiten nur durch zertifizierten Trockenbauer oder Fliesenleger mit Nachweis nach DIN 18183.
    🔴 Risiko Einlagige Beplankung trotz Fliesenanspruch Hohe Wahrscheinlichkeit für Fugenrisse, Fliesenabplatzung und Feuchteeintrag innerhalb von 1–3 Jahren – Sanierungskosten ab 8.000 € möglich.
    🔴 Risiko Fehlende oder lückenhafte Abdichtung nach DIN 18534 Sofortiger Feuchteeintrag hinter Fliesen; Schimmelbildung im Hohlraum, gesundheitsgefährdend; nachträgliche Sanierung erfordert komplette Demontage.
    🔴 Risiko Unzureichende Unterkonstruktion unter Schräge (zu große Stützweite) Langsame Durchbiegung der Beplankung → Rissbildung im Fliesenbelag und Abdichtung → Undichtigkeit bereits vor Inbetriebnahme.
    🔴 Risiko Verwendung nicht-feuchtraumgeeigneter Platten (z. B. Standard-GKB) Platten saugen Feuchtigkeit auf, verlieren Tragfähigkeit, quellen – Verformung, Schimmel, Gefahr für Leitungen hinter Vorwand.
    🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung der Vorwandkonstruktion vor Beplankung Traglast der Vorwand (Armaturen, Handtuchhalter, Nutzlast) wird unterschätzt → Kippen, Verschiebung, Leckagen an Anschlüssen.
    ✅ Chance Doppellagige Beplankung mit versetzten Fugen Erhöhte Steifigkeit und Rissresistenz – langfristige Belastbarkeit für schwere Fliesen, Mosaik und Zusatzarmaturen (z. B. Duschpaneel).
    ✅ Chance Fachgerechte Abdichtung nach DIN 18534 Teil 2 Langfristige Dichtigkeit ohne Folgeschäden; Gewährleistungsanforderungen erfüllt; Nachweisbar für Versicherung und Gutachter.
    ✅ Chance Einsatz zertifizierter Fachfirmen (DIN 18183-Nachweis) Sicherstellung normgerechter Ausführung; Haftungsschutz; Möglichkeit zur Gewährleistungserstreckung auf 5–10 Jahre.
    ✅ Chance Optimierte Unterkonstruktion mit verstärkten Traglatten unter Schräge Keine Verformung, auch bei späterer Bohrung für Zubehör – Erhöhung der Nutzungsflexibilität langfristig.
    ✅ Chance Dokumentation aller Schichten (Beplankung, Abdichtung, Fliesen) mit Fotos und Herstellernachweisen Versicherungs- und Schadensnachweis im Schadensfall; Rechtssicherheit gegenüber Bauherrn oder Mieter.
    1. Unverzüglich doppellagige Beplankung beauftragen: Kontaktieren Sie einen Trockenbauer mit Nachweis nach DIN 18183, der feuchtraumgeeignete Gipskartonplatten (GKFI, 12,5 mm) versetzt in zwei Lagen verarbeitet – keine Abweichung zulassen.
    2. Abdichtung vor Fliesen verbindlich vereinbaren: Fordern Sie schriftlich den Nachweis, dass die Abdichtung nach DIN 18534 Teil 2 erfolgt und dokumentieren Sie jede Schicht mit Fotos vor dem Verfliesen.
    3. Unterkonstruktion unter Schräge prüfen lassen: Lassen Sie den Abstand der Traglatten messen – er muss max. 40 cm betragen; bei größeren Abständen Verstärkung nachträglich einbauen.
    4. Fugen vollflächig verspachteln: Stellen Sie sicher, dass alle Fugen (auch Übergänge Vorwand/Schräge/Wand) mit feuchtraumtauglichem Fugenspachtel und Armierungsgewebe verspachtelt werden – keine "nur gestrichenen" Fugen akzeptieren.
    5. Herstellernachweise und Normdokumente einfordern: Sammeln Sie die Datenblätter zu GKFI-Platten, Abdichtungsstoff und Schrauben – inkl. Nachweis, dass alle Materialien für Verbundabdichtungen zugelassen sind.
    6. Statikprüfung der Vorwand vor Beplankung einfordern: Verlangen Sie einen schriftlichen Nachweis, dass die Vorwandkonstruktion samt Beplankung und Fliesen die statischen Anforderungen nach DIN 1055-3 erfüllt.
    Rigips
    Rigips ist ein Markenname für Gipskartonplatten, die im Trockenbau verwendet werden. Sie bestehen aus einem Gipskern, der mit Karton ummantelt ist.
    Verwandte Begriffe: Gipskarton, Trockenbauplatte, Feuchtraumplatte
    Vorwandinstallation
    Eine Vorwandinstallation ist eine Installationsebene vor einer tragenden Wand, in der Sanitärinstallationen wie Rohre und Spülkästen untergebracht werden.
    Verwandte Begriffe: Sanitärinstallation, Trockenbau, Installationswand
    Feuchtraumplatte
    Feuchtraumplatten sind spezielle Gipskartonplatten, die imprägniert sind und somit widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit sind. Sie werden in Feuchträumen wie Bädern und Duschen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Imprägnierte Gipskartonplatte, Badplatte, Trockenbau
    Beplankung
    Beplankung bezeichnet das Verkleiden von Wänden, Decken oder anderen Bauteilen mit Plattenwerkstoffen wie Rigips.
    Verwandte Begriffe: Verkleidung, Wandverkleidung, Deckenverkleidung
    Fliesen
    Fliesen sind keramische oder steinerne Platten, die zur Verkleidung von Böden und Wänden verwendet werden. Sie sind besonders beliebt in Feuchträumen, da sie wasserabweisend und leicht zu reinigen sind.
    Verwandte Begriffe: Keramikfliesen, Wandfliesen, Bodenfliesen
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bausubstanz beschädigen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Bauschaden, Pilzbefall
    Trockenbau
    Trockenbau ist eine Bauweise, bei der Bauteile nicht durch wasserhaltige Materialien wie Mörtel oder Beton verbunden werden. Typische Materialien im Trockenbau sind Gipskartonplatten, Holz und Metallprofile.
    Verwandte Begriffe: Leichtbau, Innenausbau, Gipskartonbau
    1. Warum ist eine doppelte Beplankung im Bad empfehlenswert?
      Eine doppelte Beplankung erhöht die Stabilität der Wand und bietet einen besseren Schutz vor Feuchtigkeit, was besonders in Feuchträumen wie dem Bad wichtig ist. Zudem verbessert sie den Schallschutz.
    2. Welche Art von Rigipsplatten sollte ich im Bad verwenden?
      Verwenden Sie imprägnierte Rigipsplatten (Feuchtraumplatten), die speziell für den Einsatz in Feuchträumen entwickelt wurden. Diese Platten sind wasserabweisend und widerstandsfähiger gegen Schimmelbildung.
    3. Wie dichte ich die Fugen und Anschlüsse richtig ab?
      Verwenden Sie spezielle Dichtstoffe für Feuchträume, um die Fugen und Anschlüsse abzudichten. Achten Sie darauf, dass die Dichtstoffe für den Einsatz mit Rigipsplatten und Fliesen geeignet sind.
    4. Welchen Schraubenabstand sollte ich bei der Beplankung einhalten?
      Der empfohlene Schraubenabstand beträgt in der Regel 25 cm bei Wandbeplankungen und 17 cm bei Deckenbeplankungen. Beachten Sie die Herstellerangaben der Rigipsplatten.
    5. Kann ich auch andere Platten als Rigips im Bad verwenden?
      Ja, es gibt auch andere Feuchtraumplatten, wie z.B. Zementbauplatten. Diese sind besonders widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit, aber auch schwieriger zu verarbeiten.
    6. Was passiert, wenn Feuchtigkeit hinter die Fliesen gelangt?
      Wenn Feuchtigkeit hinter die Fliesen gelangt, kann dies zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und Ablösung der Fliesen führen.
    7. Muss ich die Rigipsplatten vor dem Fliesen grundieren?
      Ja, eine Grundierung ist unbedingt erforderlich, um die Haftung des Fliesenklebers zu verbessern und die Saugfähigkeit der Rigipsplatten zu reduzieren.
    8. Wie vermeide ich Risse in den Fugen?
      Verwenden Sie flexible Fugenmörtel und Silikon, um Bewegungen in der Konstruktion auszugleichen und Risse zu vermeiden. Achten Sie auch auf eine fachgerechte Ausführung der Fliesenarbeiten.
    • Feuchtraumgeeignete Materialien
      Informationen zu Materialien, die sich für den Einsatz in Feuchträumen eignen.
    • Abdichtung im Bad
      Tipps und Tricks zur richtigen Abdichtung von Badezimmern.
    • Schimmelprävention
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Haus.
    • Trockenbau im Badezimmer
      Anleitung für den Trockenbau im Badezimmer.
    • Fliesenverlegung im Feuchtraum
      Hinweise zur korrekten Fliesenverlegung in Feuchträumen.
  2. Rigips Bad: Doppellagige GKB-Platten für Fliesen üblich
    Foto von Jürgen Weber, Dipl.-Ing.
    Üblich
    Bei GKB-Platten werden üblicherweise 2 Beplankungen mit versetzten Fugen vorgenommen, wenn ein Fliesenbelag darf soll.
  3. ✅ Bestätigung: Bad mit Rigips 2-fach beplankt
    danke
    danke für die Antwort
    habe es 2-fach beplanken lassen
    j. temprano
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Rigips im Bad: Optimale Beplankung für Vorwandinstallation & Schräge
    💡 Kernaussagen: Im Badezimmer ist bei Vorwandinstallationen und Schrägen eine doppellagige Beplankung mit GKB-Platten (Rigips) üblich, besonders wenn Fliesen angebracht werden sollen. Versetzte Fugen sind dabei wichtig. Die Diskussion bestätigt die Notwendigkeit der doppelten Beplankung für Stabilität und Feuchtraum-Eignung.
    ✅ Empfehlung: Für eine sichere und dauerhafte Fliesenverlegung im Bad empfiehlt sich die doppellagige Beplankung mit Rigipsplatten, wie im Beitrag Rigips Bad: Doppellagige GKB-Platten für Fliesen üblich erläutert wird. Dies sorgt für die notwendige Stabilität der Vorwandinstallation und unter der Schräge.
    🔧 Praktische Umsetzung: Achten Sie bei der doppelten Beplankung darauf, die Fugen der Platten versetzt anzuordnen. Dies erhöht die Stabilität der Konstruktion und minimiert das Risiko von Rissen im Fliesenbelag. Die Bestätigung der Umsetzung findet sich im Beitrag ✅ Bestätigung: Bad mit Rigips 2-fach beplankt.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten bezüglich der Beplankung im Bad sollte man sich an Fachleute wenden oder sich an den üblichen Vorgehensweisen orientieren, die eine doppelte Beplankung vorsehen. Die Informationen aus diesem Thread bieten eine gute Grundlage für die Entscheidung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rigips, Bad, Beplankung, Vorwandinstallation". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rostflecken von Schrauben in Gipskartondecke: Wie dauerhaft überstreichen?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Decke abhängen mit Rigips: Unterkonstruktion, Abstände, Material & Kosten im Überblick
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen im Bad erneuern auf Gipskarton: Anleitung, Kosten & Risiken?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Mauerwerk-Rigips Übergang überfliesen: Risiken, Vorbereitung & dauerhafte Lösungen?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Abgehängte Decke im Bad: Dampfsperre, Belüftung & Risiken durch Halogenstrahler?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartondecke streichen: Farbe blättert ab – Ursachen, Lösungen & Tipps zur Vermeidung?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Podestbau im Bad: OSB, Rigips, Fermacell oder Ytong – Welches Material ist ideal?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Rigips kleben: Welcher Kleber hält? Ursachen für Schäden & Belastbarkeit?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenkleber haftet nicht: Ursachen, Lösungen & Tipps für Bad/Dusche auf Rigips
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikatfarbe für Ytong & Kalkputz: Erstanstrich, Vorteile & Risiken im Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rigips, Bad, Beplankung, Vorwandinstallation" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rigips, Bad, Beplankung, Vorwandinstallation" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rigips im Bad: Einlagig oder doppellagig beplanken? Vorwandinstallation & Schräge
Suche nach: Rigips im Bad: Einfach oder doppelt beplanken?
Suche nach: Rigips, Bad, Beplankung, Vorwandinstallation, Schräge, Trockenbau, Fliesen, Feuchtraum
