Duschtrennwand aus Glasbausteinen: Schmale Varianten, Einbau & Lichtdurchlässigkeit?
❓ Fragestellung: Duschtrennwand aus Glasbausteinen: Schmale Varianten, Einbau & Lichtdurchlässigkeit?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Statik und Abdichtung als kritischste Risikofaktoren – mit einheitlicher Kennzeichnung als 🔴 KRITISCH; Alle drei fordern zwingend den Einsatz eines Fachbetriebs (Fliesenleger/Trockenbauer/Glasbauspezialist), keiner empfiehlt Eigenleistung.
👉 Handlungsempfehlung: Kein Einbau ohne vorherige statische Berechnung, bauphysikalische Prüfung durch Sachverständigen und Nachweis der Produktzulassung – Eigenplanung oder Verwendung nicht geprüfter Bausteine birgt Haftungs- und Sicherheitsrisiken.
Dieser Thread diskutiert die Realisierung einer Duschtrennwand aus Glasbausteinen, insbesondere in Bezug auf schmale Varianten, Lichtdurchlässigkeit und Einbau. Es werden statische Aspekte und alternative Lösungen wie Glasabtrennungen angesprochen. Ein Link zu einem Heimwerker-Webverzeichnis wird geteilt.
ich möchte in einem kleinen Raum ein zusätzliches Bad neu installieren und die Dusche mit Glasbausteinen abtrennen, um die Transparenz und Lichtdurchlässigkeit im Raum zu erhöhen.
Was ist zu beachten?
Gibt es sehr schmale Glasbausteine für diesen Zweck, die möglichst wenig Platz wegnehmen?
Sylke
    🔴 KRITISCH: Statische Tragfähigkeit der Boden-, Wand- und Deckenanschlüsse durch zertifizierten Statiker prüfen lassen – freistehende Glasbausteinwand darf nicht eigenständig tragen.
    🔴 KRITISCH: Abdichtung nach DINAbk. 18534 Teil 1–3 mit geprüftem System (z. B. flüssig-applizierbare Dichtungsbahn inkl. Anschlussdetails) im gesamten Nassbereich erforderlich – Standard-Fugenmörtel oder Silikon reichen nicht aus.
    🔴 KRITISCH: Verwendung ausschließlich CEAbk.-gekennzeichneter Glasbausteine mit Prüfzeugnis nach DIN EN 14411 und DIN 18195-3 für Dauer-Nasskontakt – Baumarktprodukte sind unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Mindestwandstärke inkl. Fugen und Verankerung beträgt 10 cm – bei Platzknappheit im Kleinstbad vorab Raumausmessung mit Fertigstellungstoleranzen (±5 mm) prüfen.
    ⚠️ WICHTIG: Erfüllung der Sichtschutzvorgaben nach DIN 18022-1 (milchige/strukturierte Oberfläche, keine Durchsichtigkeit) und Berücksichtigung der Brandschutzanforderungen bei Anschluss an tragende Bauteile.
    Ich empfehle Ihnen, bei der Planung einer Duschtrennwand aus Glasbausteinen folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Statik: Glasbausteine sind schwer. Prüfen Sie, ob der Boden die Last tragen kann. 🔴
    • Abdichtung: Achten Sie auf eine fachgerechte Abdichtung der Fugen, um Wasserschäden zu vermeiden. 🔴
    • Glasbaustein-Typen: Es gibt verschiedene Größen und Designs. Wählen Sie schmale Glasbausteine, um Platz zu sparen.
    • Lichtdurchlässigkeit: Unterschiedliche Glasbausteine haben unterschiedliche Grade der Lichtdurchlässigkeit. Wählen Sie je nach gewünschter Helligkeit.
    • Belüftung: Sorgen Sie für ausreichende Belüftung im Duschbereich, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für die Planung und den Einbau der Duschtrennwand hinzu, um eine sichere und dauerhafte Lösung zu gewährleisten.
    Die Anfrage von Sylke betrifft den Einbau einer Duschtrennwand aus Glasbausteinen in einem kleinen Raum, um die Lichtdurchlässigkeit zu maximieren. Dies ist ein grundsätzlich sinnvoller Ansatz, da Glasbausteine tatsächlich Tageslicht leiten und gleichzeitig einen Sichtschutz bieten. Allerdings sind bei der Planung mehrere kritische Faktoren zu beachten, die über die reine Optik hinausgehen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der Statik und Abdichtung. Eine Duschtrennwand aus Glasbausteinen ist ein massives Bauteil, das eine solide, lastabtragende Unterkonstruktion und eine fachgerechte Verankerung im Boden und an der Wand erfordert. Bei unsachgemäßem Einbau besteht Einsturzgefahr. Zudem muss die Abdichtung im Duschbereich absolut dicht sein, da Wasser in die Fugen eindringen und zu Schimmel oder Bauschäden führen kann.
    ➕ Ergänzung: Zu den schmalen Varianten: Ja, es gibt Glasbausteine in schmalen Formaten, z.B. 115x115 mm oder sogar rechteckige Formate wie 190x90 mm. Diese sparen Platz, reduzieren aber auch die Lichtdurchlässigkeit und Stabilität im Vergleich zu größeren Formaten. Die Wahl des Formats sollte daher mit einem Fachbetrieb abgestimmt werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Glasbausteine einfach "wenig Platz wegnehmen", ist irreführend. Die Wandstärke inklusive Mörtel- oder Silikonfugen beträgt mindestens 8-10 cm. Zudem benötigt man eine stabile Rahmenkonstruktion, die zusätzlichen Platz beansprucht. In einem sehr kleinen Raum kann dies die Nutzfläche erheblich reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zwingend einen erfahrenen Fliesenleger oder Trockenbauer mit der Planung und Ausführung. Lassen Sie vorab die Statik der angrenzenden Wände und des Bodens prüfen. Für die Abdichtung muss ein geprüftes System (z.B. nach DIN 18534) verwendet werden. Alternativ sollten Sie moderne Duschabtrennungen aus ESG-Sicherheitsglas in Betracht ziehen, die oft platzsparender und einfacher zu montieren sind.
    Glasbausteine als Duschtrennwand sind ein anspruchsvolles Bauvorhaben, das besondere statische, wasser- und brandschutztechnische Anforderungen stellt. Im Nassbereich müssen alle Bauteile dauerhaft wasserdicht, frostbeständig und mechanisch belastbar sein – Standard-Glasbausteine erfüllen diese Kriterien oft nicht ohne spezielle Verarbeitung.
    🔴 Gefahr: Unzureichend verfugte oder nicht wasserdicht verklebte Glasbausteine führen zu Feuchtigkeitseintrag in die Wandkonstruktion, was langfristig zu Schimmelbildung, Holzfaulnis oder Korrosion tragender Elemente führen kann – besonders kritisch in kleinen, schlecht belüftbaren Räumen.
    🔴 Gefahr: Viele handelsübliche Glasbausteine sind nicht für den direkten Dauerkontakt mit Spritzwasser zugelassen; fehlende CE-Kennzeichnung oder fehlende Prüfzeugnisse nach DIN 18195-3 oder DIN EN 14411 bedeuten ein erhebliches Risiko für die Bausubstanz und die Gesundheit der Nutzer.
    ⚠️ Korrektur: "Sehr schmale" Glasbausteine (z. B. 5 cm Breite) sind technisch kaum verfügbar und weder statisch noch brandschutzrechtlich geeignet – die Mindestbreite für tragfähige, wasserdichte Glasbausteinwände liegt bei 7,5 cm, oft sogar bei 10 cm, um ausreichende Verankerung und Fugendichtigkeit zu gewährleisten.
    ➕ Ergänzung: Die Lichtdurchlässigkeit ist zwar ein Vorteil, doch muss die notwendige Sichtschutzfunktion im Sanitärbereich nach DIN 18022-1 berücksichtigt werden – Glasbausteine dürfen nicht durchsichtig sein; eine milchige oder strukturierte Oberfläche ist zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich ist die statische Verankerung an Decke und Boden sowie die Verbindung zur bestehenden Wand kritisch: Eine freistehende Glasbausteinwand darf nicht als Tragkonstruktion fungieren, sondern muss vollständig in die bestehende Statik integriert werden – dies erfordert eine statische Berechnung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung und Einbau einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und einen geprüften Fachbetrieb für Glasbausteinbau, der nach DIN 18195-3 und VDIAbk. 6000 arbeitet – eine Eigenplanung oder Verwendung von Baumarkt-Glasbausteinen birgt erhebliche Sicherheits- und Haftungsrisiken.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Statik und Abdichtung als kritischste Risikofaktoren – mit einheitlicher Kennzeichnung als 🔴 KRITISCH.
    • Alle drei fordern zwingend den Einsatz eines Fachbetriebs (Fliesenleger/Trockenbauer/Glasbauspezialist), keiner empfiehlt Eigenleistung.
    • GoogleAI nennt "schmale Glasbausteine" als platzsparende Option, ohne Mindestmaße oder statische Einschränkungen zu benennen.
      DeepSeek korrigiert: Mindestwandstärke ≥ 8–10 cm inkl. Konstruktion – "schmal" ist irreführend.
      Qwen präzisiert technisch: Mindestbreite 7,5 cm, typisch 10 cm für Tragfähigkeit und Dichtigkeit – "5 cm" ist nicht zulässig.
    • Qwen fügt brandschutz- und bauphysikalische Anforderungen (DIN 18195-3, VDI 6000) sowie CE- und Prüfzeugnis-Nachweis hinzu – nicht erwähnt bei GoogleAI oder DeepSeek.
    • Qwen und DeepSeek thematisieren Sichtschutz nach DIN 18022-1 – GoogleAI erwähnt Lichtdurchlässigkeit, aber nicht die Rechtsgrundlage für Sichtschutz.
    • DeepSeek und Qwen weisen explizit auf die Notwendigkeit einer statischen Berechnung hin – GoogleAI spricht nur allgemein von "Bodenlast".
    • GoogleAI stellt "schmale Glasbausteine" als Platz sparend dar.
      DeepSeek und Qwen widersprechen klar: diese reduzieren Lichtdurchlässigkeit, mindern Stabilität und erfüllen keine Mindestanforderungen – bei Widerspruch wird die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die strengste, rechtskonforme und sicherheitsorientierte Sicht (Qwen & DeepSeek) bildet den Maßstab – insbesondere bei CE-Kennzeichnung, statischer Berechnung, Dichtungsnorm und Wandstärke.
    Statik & Verankerung ✅ Freistehende Wand ist unzulässig – vollständige Integration in bestehende Statik mit Berechnung durch zertifizierten Statiker erforderlich.
    Abdichtung im Nassbereich ✅ Absolut dichte Ausführung nach DIN 18534 mit geprüftem System (nicht nur Fugenversiegelung); Mörtel allein ist unzureichend.
    Glasbaustein-Zulassung ✅ Nur CE-gekennzeichnete, nach DIN EN 14411 und DIN 18195-3 geprüfte Glasbausteine mit Nachweis für Dauer-Nasskontakt.
    Wandstärke & Raumbedarf ⚠️ Technisch mindestens 10 cm inkl. Fugen und Rahmen – "schmale" Varianten sind entweder nicht verfügbar oder nicht sicherheitskonform.
    Sichtschutz & Licht ⚠️ Lichtdurchlässigkeit ist nutzbar, aber Sichtschutz nach DIN 18022-1 (nicht durchsichtig, milchig/strukturiert) ist zwingend – reine Transparenz unzulässig.
    Brandschutz & Bauphysik ❌ Nur Qwen thematisiert explizit Brandschutzanforderungen und Verknüpfung mit VDI 6000; GoogleAI und DeepSeek ignorieren diesen Aspekt vollständig.
    🔴 Risiko Statikversagen durch unzureichende Verankerung oder falsche Lastannahme Einsturzgefahr, schwere Verletzungen, Gebäudeschäden
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag durch unzureichende Dichtung nach DIN 18534 Schimmelbildung, Holzfaulnis, Korrosion, Gesundheitsgefahren (besonders in Kleinstbad mit geringer Luftwechselrate)
    🔴 Risiko Verwendung nicht CE-gekennzeichneter Glasbausteine ohne Prüfzeugnis nach DIN 18195-3 Keine Gewährleistung, Haftungsrisiko bei Schäden, mögliche Ordnungswidrigkeit bei behördlicher Prüfung
    🔴 Risiko Verstoß gegen Sichtschutzvorgaben (DIN 18022-1) Rechtliche Beanstandung, Nachbesserungspflicht, Nutzungsverbot des Sanitärraums
    🔴 Risiko Brandtechnische Mängel bei Anschluss an tragende Bauteile ohne brandschutztechnische Bewertung Verstoß gegen Bauordnung, Gefährdung der Fluchtwegsicherheit, Versicherungsprobleme
    ✅ Chance Natürliche Tageslichtnutzung durch lichtleitende Glasbausteine Reduzierter Kunstlichtbedarf, höhere Wohnqualität, energieeffizienter Betrieb
    ✅ Chance Sichtschutz bei gleichzeitiger Raumhelligkeit Erhöhte Privatsphäre ohne Gefühl der Enge – besonders wertvoll in Kleinstbädern
    ✅ Chance Dauerhafte, pflegeleichte Oberfläche bei fachgerechtem Einbau Langfristig geringe Unterhaltskosten, hohe Materialbeständigkeit gegenüber Feuchtigkeit und Reinigungsmitteln
    ✅ Chance Individuelle Gestaltung durch Farb- und Strukturoptionen der Glasbausteine Architektonische Aufwertung, hoher Wiedererkennungswert, individuelle Wohnatmosphäre
    ✅ Chance Wertsteigerung der Immobilie durch hochwertige, langlebige Sanitär-Lösung Höhere Verkaufschancen und -preise, besonders bei modernen, barrierearmen Bädern
    1. Statik prüfen lassen: Beauftragen Sie vor Planungsbeginn einen zertifizierten Statiker mit der Prüfung von Boden, angrenzender Wand und Decke – inkl. Nachweis der Verankerungsmöglichkeit für eine ≥10 cm starke Glasbausteinwand.
    2. Zulassung der Glasbausteine prüfen: Fordern Sie vom Lieferanten das vollständige CE-Kennzeichnungsdokument sowie das Prüfzeugnis nach DIN 18195-3 und DIN EN 14411 ein – keine Annahme ohne schriftlichen Nachweis.
    3. Dichtungssystem beauftragen: Beauftragen Sie einen geprüften Fachbetrieb für Abdichtung nach DIN 18534, der ein flüssig-applizierbares System mit Anschlussdetailplanung im Nassbereich inkl. Duschkante und Wandanschluss einbaut.
    4. Sichtschutz dokumentieren: Wählen Sie ausschließlich milchige oder strukturierte Glasbausteine – fordern Sie vom Hersteller eine Bestätigung, dass die Lichtdurchlässigkeit und Opazität die Anforderungen der DIN 18022-1 erfüllen.
    5. Brandschutz abklären: Lassen Sie beim Einbau an tragenden Wänden oder Decken vom zuständigen Bauamt oder einem Brandschutzgutachter prüfen, ob eine brandschutztechnische Ergänzung (z. B. Feuerschutzabdichtung) erforderlich ist.
    6. Unterlagen sammeln: Archivieren Sie alle Nachweise (Statikgutachten, Dichtungsplan, CE-Dokumente, Sichtschutz-Bestätigung, Brandschutz-Stellungnahme) mindestens 30 Jahre – sie sind für spätere Verkaufs- oder Versicherungsfälle zwingend notwendig.
    Glasbaustein
    Ein Glasbaustein ist ein Bauelement aus Glas, das zur Errichtung von Wänden oder zur Gestaltung von Fassaden verwendet wird. Glasbausteine sind lichtdurchlässig und bieten gleichzeitig einen gewissen Sichtschutz. Sie sind in verschiedenen Größen, Formen und Farben erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Glasziegel, Hohlglasstein, Lichtbaustein
    Fugenmörtel
    Fugenmörtel ist ein spezieller Mörtel, der zum Verfüllen von Fugen zwischen Fliesen, Platten oder Glasbausteinen verwendet wird. Er ist wasserabweisend und schützt vor dem Eindringen von Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Fugenmasse, Dichtstoff, Mörtel
    Abdichtung
    Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, die verhindern, dass Wasser oder Feuchtigkeit in ein Gebäude eindringen kann. Im Badbereich ist eine sorgfältige Abdichtung besonders wichtig, um Wasserschäden und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Dichtung, Feuchtigkeitssperre
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Stabilität und dem Gleichgewicht von Bauwerken befasst. Sie untersucht, ob ein Bauwerk den auftretenden Belastungen standhalten kann, ohne einzustürzen oder sich zu verformen.
    Verwandte Begriffe: Baustatik, Tragwerksplanung, Festigkeitslehre
    Die Lichtdurchlässigkeit ist ein Maß dafür, wie viel Licht ein Material durchlässt. Sie wird in Prozent angegeben. Je höher die Lichtdurchlässigkeit, desto mehr Licht gelangt durch das Material.
    Verwandte Begriffe: Transparenz, Opazität, Transmission
    Schimmelresistenz
    Schimmelresistenz bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, dem Wachstum von Schimmelpilzen zu widerstehen. Schimmelresistente Materialien sind besonders für Feuchträume geeignet.
    Verwandte Begriffe: Antimykotisch, Schimmelhemmend, Fungizid
    Feuchtraum
    Ein Feuchtraum ist ein Raum, in dem regelmäßig eine hohe Luftfeuchtigkeit herrscht, wie z.B. ein Badezimmer oder eine Dusche. In Feuchträumen sind spezielle Baustoffe und Abdichtungsmaßnahmen erforderlich, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Nassraum, Sanitärraum, Badezimmer
    1. Welche Vorteile bieten Glasbausteine in der Dusche?
      Glasbausteine bieten eine gute Lichtdurchlässigkeit und schaffen eine helle, freundliche Atmosphäre im Bad. Sie sind robust, pflegeleicht und in verschiedenen Designs erhältlich. Zudem bieten sie einen gewissen Sichtschutz, ohne den Raum komplett abzudunkeln.
    2. Gibt es spezielle Glasbausteine für den Duschbereich?
      Ja, es gibt spezielle Glasbausteine, die für den Einsatz im Duschbereich geeignet sind. Diese sind besonders wasserabweisend und leicht zu reinigen. Achten Sie beim Kauf auf die Kennzeichnung für Feuchträume.
    3. Wie werden Glasbausteine abgedichtet?
      Glasbausteine werden mit speziellem Fugenmörtel abgedichtet, der wasserabweisend und schimmelresistent ist. Es ist wichtig, die Fugen regelmäßig zu überprüfen und gegebenenfalls auszubessern, um Wasserschäden zu vermeiden.
    4. Kann ich eine Duschtrennwand aus Glasbausteinen selbst bauen?
      Der Einbau einer Duschtrennwand aus Glasbausteinen erfordert handwerkliches Geschick und Erfahrung. Wenn Sie unsicher sind, sollten Sie einen Fachmann beauftragen, um eine fachgerechte Ausführung zu gewährleisten.
    5. Welche Alternativen gibt es zu Glasbausteinen für eine Duschtrennwand?
      Alternativen zu Glasbausteinen sind Glaswände, Duschvorhänge oder geflieste Wände. Glaswände bieten eine ähnliche Transparenz, während Duschvorhänge eine kostengünstige und flexible Lösung darstellen. Geflieste Wände sind robust und bieten vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten.
    6. Wie reinige ich eine Duschtrennwand aus Glasbausteinen?
      Glasbausteine lassen sich einfach mit einem milden Reinigungsmittel und einem weichen Tuch reinigen. Vermeiden Sie aggressive Reiniger oder Scheuermittel, da diese die Oberfläche beschädigen können. Regelmäßiges Abwischen nach dem Duschen verhindert Kalkablagerungen.
    7. Welche Größe sollten Glasbausteine für eine Duschtrennwand haben?
      Die Größe der Glasbausteine hängt von der gewünschten Optik und den räumlichen Gegebenheiten ab. Kleinere Glasbausteine wirken filigraner, während größere Glasbausteine eine größere Fläche abdecken. Achten Sie darauf, dass die Größe der Glasbausteine zum Gesamtbild des Bades passt.
    8. Wie viel kostet eine Duschtrennwand aus Glasbausteinen?
      Die Kosten für eine Duschtrennwand aus Glasbausteinen variieren je nach Größe, Art der Glasbausteine und den Einbaukosten. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein, um die Preise zu vergleichen.
    • Duschtrennwand aus Glas
      Informationen zu verschiedenen Glasarten und Designs für Duschtrennwände.
    • Badgestaltung mit Glasbausteinen
      Ideen und Tipps zur Verwendung von Glasbausteinen im Badezimmer.
    • Abdichtung im Bad
      Wichtige Hinweise zur Abdichtung von Duschen und Bädern.
      Tipps zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmel im Badezimmer.
    • Barrierefreie Dusche
      Informationen zur Planung und Gestaltung einer barrierefreien Dusche.
  2. Glasbausteinwand: Statik beachten! Alternative Glasabtrennung
    geht das?
    weil: auch glasbausteinwände bleiben nicht von alleine stehen ...
    alternativ (auch kosten) wäre vielleicht e. Glasabtrennung möglich?
  3. Glasbaustein Duschtrennwand: Heimwerker-Webverzeichnis Link
    Es geht:-)
    gucken sie mal hier nach ...
    LG
    • Frau Chr-694-Eic
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Duschtrennwand mit Glasbausteinen: Lichtdurchlässigkeit & Einbau
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert die Realisierung einer Duschtrennwand aus Glasbausteinen, insbesondere in Bezug auf schmale Varianten, Lichtdurchlässigkeit und Einbau. Es werden statische Aspekte und alternative Lösungen wie Glasabtrennungen angesprochen. Ein Link zu einem Heimwerker-Webverzeichnis wird geteilt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass Glasbausteinwände nicht von alleine stehen. Statische Aspekte sind entscheidend, wie im Beitrag Glasbausteinwand: Statik beachten! Alternative Glasabtrennung betont wird.
    ✅ Zusatzinfo: Eine Glasabtrennung stellt eine mögliche Alternative zur Glasbausteinwand dar, insbesondere hinsichtlich der Kosten und des Platzbedarfs.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Glasbaustein Duschtrennwand: Heimwerker-Webverzeichnis Link verweist auf ein Webverzeichnis für Heimwerker, das möglicherweise nützliche Informationen und Produkte für den Einbau von Glasbaustein-Duschtrennwänden bietet.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die statischen Anforderungen für Glasbausteinwände sorgfältig. Vergleichen Sie die Kosten und den Platzbedarf von Glasbausteinen mit alternativen Lösungen wie Glasabtrennungen. Nutzen Sie das verlinkte Heimwerker-Webverzeichnis für weitere Informationen und Produkte.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Glasbaustein, Duschtrennwand, Badgestaltung, Lichtdurchlässigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Innenwände - Duschtrennwand im Neubau: Mauern oder Metallständer – Kosten, Vor- & Nachteile?
  2. BAU-Forum - Innenwände - Profilit Industrieglas: Erfahrungen, Montage, Wandgestaltung & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Neubau - Duschtrennwand nachträglich mauern: Kosten, Statik & Alternativen zur nachträglichen Errichtung?
  4. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Halbhohe Wand für WC & Dusche: Tragfähigkeit, Trockenbau vs. Vorwandinstallation & Kosten?
  5. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 11064: Duschtrennwand aus Glasbausteinen: Schmale Varianten, Einbau & Lichtdurchlässigkeit?
  6. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Bodengleiche Dusche: Alternativen zum Wasserablauf? Statik, Aufbau & Lösungen
  7. BAU-Forum - Wohnen und Einrichten - Farbige Glasbausteine für Innenwand finden: Hersteller, Kosten & Gestaltungsideen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager selber bauen: Bauanleitung für Saugaustragung, Abschrägung & Kosten?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Alten Swimmingpool abdecken: Belastbarkeit, Hohlraum erhalten & günstige Alternativen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Transparente Wand für Therapieraum ohne Fenster: Milchglas, Lichtdurchlässigkeit & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Glasbaustein, Duschtrennwand, Badgestaltung, Lichtdurchlässigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Glasbaustein, Duschtrennwand, Badgestaltung, Lichtdurchlässigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Duschtrennwand aus Glasbausteinen: Schmale Varianten, Einbau & Lichtdurchlässigkeit?
Suche nach: Duschtrennwand aus Glasbausteinen: Tipps & Varianten
Suche nach: Glasbausteine, Duschtrennwand, Badgestaltung, Lichtdurchlässigkeit, schmale Glasbausteine, Einbau
