Gipsbetonplatten im Bad: Risiko für Feuchträume? Schimmel vermeiden!
Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Gipsbetonplatten im Feuchtraum, insbesondere im Badezimmer. Wichtig ist die Imprägnierung der Platten (grüner Karton) und die korrekte Verspachtelung der Fugen. Neue Richtlinien zur Feuchtigkeitsmessung von Gipsbetonplatten werden angesprochen. Abschließend wird die Entscheidung getroffen, auf eine Ausbesserung der Platten zu verzichten und lediglich die Fugen zu verspachteln.
Hallo Männer! 🙂
Ich habe da mal eine Frage ... mein Lebensgefährte und ich bauen mit einem großen Bauträger (Achtung Pfusch!). Wir haben unsere eigenen Wünsche und Vorstellungen mit einfließen lassen und z.B. die Wand im Bad um 80 cm verschoben, sodass der Raum größer ist und noch eine Dusche mit hineinpasst. Unsere Bauplanung wurde nun so umgesetzt, dass die Ursprungsgröße des Badezimmers an der Decke mit den grünen Feuchtraumgipsbetonplatten verkleidet wurde und unsere zusätzlichen 80 cm haben die "normalen" Rigipsplatten aus dem Nebenzimmer behalten. Auf Anfrage beim Bauleiter hieß es dann, dass das nichts ausmachen würde, da die Decke an dieser Stelle eh noch abgehängt werden würde (dort befindet sich die tragende Deckenstahlkonstruktion). Ja, ... uns so ist es nun auch, die Decke wurde mit den grünen Feuchtraumgipsbetonplatten abgehängt und das ganze Bad ist nun "Grün". Ist nun auch alles schön und gut, aber ... und nun kommen die eigentlichen Fragen:
Ist somit denn auch das Bad optimal vor Schimmelbildung geschützt?
Muss unter der abgehängten Decke auch eine Verkleidung mit Feuchtraum. Rigips erfolgen?
Kriegt man die Fugen so wasserdicht verspachtelt, dass das nicht ausmacht?
Bitte helft mir, da das Problem schnell behober werden muss (die Handwerker wollen bald im Bad verspachteln und dann wäre der Aufwand zu groß!).
Danke schon mal ...
Liebe Grüße
Tina
  • Tina
    Sicherheitshinweise: Gipsbeton im Bad: Schimmelgefahr?
    🔴 Kritisch: Schimmelbildung in Feuchträumen kann gesundheitsschädlich sein. Entfernen Sie Schimmel umgehend fachgerecht.
    🔴 Kritisch: Durchfeuchtung von Gipsbetonplatten kann die Statik der Decke beeinträchtigen. Statiker hinzuziehen!
    GoogleAI-Analyse: Gipsbeton im Bad: Schimmelgefahr?
    🔴 Gefahr: Gipsbetonplatten sind grundsätzlich nicht für Feuchträume geeignet, da sie Feuchtigkeit aufnehmen und aufquellen können. Dies kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    Ich empfehle, die Verwendung von Gipsbetonplatten im Badezimmer kritisch zu hinterfragen. Insbesondere die Decke ist durch aufsteigende Feuchtigkeit gefährdet.
    • Alternative: Verwenden Sie stattdessen spezielle Feuchtraum-Gipsplatten (Rigipsplatten), die wasserabweisend sind.
    • Prüfung: Lassen Sie die Deckenkonstruktion von einem Fachmann begutachten, um sicherzustellen, dass sie für die Belastung durch Feuchtigkeit geeignet ist.
    • Belüftung: Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Badezimmers, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren.
    🔴 Gefahr: Achten Sie besonders auf die Fugen. Sind diese nicht fachgerecht abgedichtet, kann Feuchtigkeit eindringen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Bausachverständigen, um die Situation zu beurteilen und geeignete Maßnahmen zu empfehlen. Klären Sie die Verantwortlichkeit mit dem Bauträger.
    Gipsbetonplatten
    Gipsbetonplatten sind Bauelemente, die aus Gips und Zuschlagstoffen wie Sand oder Kies bestehen. Sie werden häufig für den Innenausbau verwendet, sind aber nicht ideal für Feuchträume.
    Verwandte Begriffe: Rigipsplatten, Trockenbau, Gipskartonplatten.
    Rigipsplatten
    Rigipsplatten sind Gipsplatten, die speziell für den Trockenbau entwickelt wurden. Es gibt auch Varianten für Feuchträume, die wasserabweisend sind.
    Verwandte Begriffe: Gipsplatten, Trockenbau, Feuchtraumplatten.
    Feuchtraum
    Ein Feuchtraum ist ein Raum mit hoher Luftfeuchtigkeit, wie z.B. ein Badezimmer oder eine Küche. In solchen Räumen müssen spezielle Baumaterialien verwendet werden, die feuchtigkeitsbeständig sind.
    Verwandte Begriffe: Badezimmer, Küche, Nassraum.
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bauschäden verursachen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Pilzbefall, Bauschäden.
    Bauträger
    Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und realisiert. Bauträger sind für die Einhaltung der Baunormen und die Qualität der Bauausführung verantwortlich.
    Verwandte Begriffe: Bauunternehmen, Bauherr, Bauprojekt.
    Deckenkonstruktion
    Die Deckenkonstruktion ist das tragende Element einer Decke. Sie muss stabil und für die Belastung durch die Deckenverkleidung und eventuelle weitere Lasten ausgelegt sein.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Statik, Deckenaufbau.
    Fugen
    Fugen sind die Zwischenräume zwischen Bauelementen. Sie müssen fachgerecht abgedichtet werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Silikon, Dichtstoff.
    1. Sind Gipsbetonplatten für Feuchträume geeignet?
      Nein, Gipsbetonplatten sind nicht ideal für Feuchträume, da sie Feuchtigkeit aufnehmen und aufquellen können. Dies kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. Es gibt jedoch spezielle imprägnierte Gipsplatten für Feuchträume.
    2. Was sind die Risiken bei Verwendung von Gipsbetonplatten im Badezimmer?
      Die Hauptrisiken sind Schimmelbildung, Aufquellen der Platten und langfristige Bauschäden. Hohe Luftfeuchtigkeit und Wasserspritzer können die Platten beschädigen und ein ideales Umfeld für Schimmel schaffen.
    3. Welche Alternativen gibt es zu Gipsbetonplatten im Feuchtraum?
      Als Alternative eignen sich spezielle Feuchtraum-Gipsplatten (Rigipsplatten), Zementbauplatten oder wasserfeste Holzwerkstoffplatten. Diese Materialien sind resistenter gegen Feuchtigkeit und bieten einen besseren Schutz vor Schimmel.
    4. Wie erkenne ich Schimmelbildung an Gipsbetonplatten?
      Schimmel zeigt sich oft durch dunkle Flecken, einen muffigen Geruch oder sichtbaren Pilzbefall. Achten Sie besonders auf Ecken, Fugen und Bereiche, die häufig Feuchtigkeit ausgesetzt sind.
    5. Was tun, wenn sich bereits Schimmel gebildet hat?
      Bei Schimmelbefall sollte umgehend ein Fachmann hinzugezogen werden. Dieser kann die Ursache des Schimmels feststellen und geeignete Maßnahmen zur Beseitigung einleiten. Kleine, oberflächliche Schimmelflecken können mit speziellen Schimmelentfernern behandelt werden.
    6. Wie kann ich die Luftfeuchtigkeit im Badezimmer reduzieren?
      Regelmäßiges Lüften ist entscheidend, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren. Nach dem Duschen oder Baden sollte das Fenster geöffnet oder ein Lüfter eingeschaltet werden. Auch das Trocknen von Wäsche im Badezimmer sollte vermieden werden.
    7. Muss ich die Gipsbetonplatten austauschen, wenn sie Feuchtigkeit aufgenommen haben?
      Wenn die Gipsbetonplatten bereits stark durchfeuchtet sind oder Anzeichen von Schimmel aufweisen, ist ein Austausch ratsam. Andernfalls können langfristige Schäden entstehen. Ein Fachmann kann den Zustand der Platten beurteilen und Empfehlungen geben.
    8. Welche Rolle spielt die Deckenkonstruktion bei der Verwendung von Gipsbetonplatten im Feuchtraum?
      Die Deckenkonstruktion muss stabil und feuchtigkeitsbeständig sein. Eine mangelhafte Konstruktion kann die Feuchtigkeitsproblematik verstärken und zu weiteren Schäden führen. Eine fachgerechte Ausführung ist daher unerlässlich.
    • Feuchtraum geeignete Deckenverkleidung
      Welche Materialien sind ideal für Decken in Badezimmern und Duschen?
      Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Schimmel in Feuchträumen.
    • Richtiges Lüften im Badezimmer
      Wie oft und wie lange sollte man lüften, um Feuchtigkeit abzuführen?
    • Alternative Materialien zu Gips im Trockenbau
      Welche Optionen gibt es für den Innenausbau ohne Gips?
    • Bauschäden durch Feuchtigkeit erkennen
      Anzeichen und Folgen von Feuchtigkeitsschäden in Gebäuden.
  2. Feuchtraum: Imprägnierung von Gipsbetonplatten – Schutzfunktion
    Karton
    Beton wär zu schwer. Ist aber OK. Das grün bedeutet das der Karton Impregniert ist. Diese Schutzschicht verhindert das der Karton durch die erhöhte Luftfeuchtigkeit aufweicht und die Stabilität der Platte verloren geht. Das ist hier gegeben und damit schön und gut. Durch die Spachtelfugen dringt nicht genug Feuchtigkeit um Schäden anzurichten. Gegen Schimmel Schützt die Platte nicht direkt.
  3. Gipsbetonplatten: Grüne Imprägnierung für Böden – Noch aktuell?
    bin da nicht wirklich auf dem neusten stand
    habe aber gehört  -  die grünen sind für böder nicht mehr  -  vorgeschrieben  -  stimmt das?
    nfg
    jens
  4. GKBI: Hydrophobierung – Gips und Karton im Feuchtraum geschützt!
    um mal mit einem weit verbreitetem Irrtum aufzuräumen
    der grüne Karton ist nur Erkennungsmerkmal, hydrophobiert ist nicht nur der Karton, sondern auch der Gips. Ums perfekt zu machen , gehört GKBI mit der dazugehörigen "grünen" Spachtelmasse verspachtelt.
    Gruß Christian
    • Herr Chr-503-Sto
  5. Feuchtraum-Spachtel: Imprägnierung – Farbtonkonzentrat möglich?
    Grün?
    Meinen sie die Imprägnierte Spachtelmasse? Oder kann ich die auch mit Knauf Farbtonkonzentrat selbst einfärben? 😉 Sie haben natürlich völlig recht Herr Sto. Und Für die normalen Platten bitte ab sofort alle die neue Knauf Spachtelmasse in Grau mit auf den Karton abgestimmter Saugfähigkeit verwenden. Mir ist leider entfallen wie das heißt, trix trex? weiß ich nicht mehr ...
  6. Feuchtigkeitsmessung: Gipsbetonplatten – Neue Richtlinien!
    Foto von Thorsten Bulka
    auf dem neusten stand  -  wahr ich in München erstaund
    den hier wollte ein Hersteller das ersta mal, das der Feuchtigkeitsgehalt der Platten gemäßen wird. Die übliche Antwort drei Tage im Bau oder so ähnlich wurde von der 'Firma zurückgezogen, ab jetzt müssen sie genau wie der Estrich gemessen werden.
    Als Abdichtung muss eine Abdichtung gewählt werden, die dieses vor Feuchtigkeit schützt! Ein blosser Schutz vor Durchfeuchtung reicht (nach deren Angaben) nicht aus!
  7. Gipsbetonplatten im Bad: Fugen verspachteln reicht!
    Danke sehr
    Guten Morgen Allerseits!
    Vielen lieben Dank, für die Hilfe! Wir werden jetzt keine Ausbesserung der Gipskartonplatten (haha im Text hatte ich Beton geschrieben hahaha ups ... mein Fehler!) vornehmen, sondern nur die Fugen sauber verspachteln und dann ist gut!
    Ihr habt uns eine wichtige Entscheidung leichter gemacht! Danke nochmal und wenn ich weitere Fragen habe, werde ich sie auf alle Fälle hier im Forum stellen!
    Liebe Grüße aus Lüneburg
    Tina
    • Trinnety
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Gipsbetonplatten im Bad: Risiken minimieren & Schimmel vermeiden!
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Gipsbetonplatten im Feuchtraum, insbesondere im Badezimmer. Wichtig ist die Imprägnierung der Platten (grüner Karton) und die korrekte Verspachtelung der Fugen. Neue Richtlinien zur Feuchtigkeitsmessung von Gipsbetonplatten werden angesprochen. Abschließend wird die Entscheidung getroffen, auf eine Ausbesserung der Platten zu verzichten und lediglich die Fugen zu verspachteln.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Feuchtraum: Imprägnierung von Gipsbetonplatten – Schutzfunktion schützt die Imprägnierung (grüner Karton) die Gipsbetonplatten vor Feuchtigkeit, aber nicht direkt vor Schimmel. Daher ist eine zusätzliche Schimmelprävention wichtig.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag GKBI: Hydrophobierung – Gips und Karton im Feuchtraum geschützt! klärt auf, dass nicht nur der Karton, sondern auch der Gips hydrophobiert ist. Für ein optimales Ergebnis sollte GKBI mit der dazugehörigen "grünen" Spachtelmasse verspachtelt werden.
    📊 Fakten/Zahlen: Im Beitrag Feuchtigkeitsmessung: Gipsbetonplatten – Neue Richtlinien! wird erwähnt, dass ein Hersteller nun die genaue Feuchtigkeitsmessung der Platten fordert, anstatt der üblichen "drei Tage im Bau"-Regel.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Feuchtigkeitswerte der Gipsbetonplatten vor der Installation im Badezimmer gemäß den neuen Richtlinien. Achten Sie auf die korrekte Imprägnierung und verwenden Sie die passende Spachtelmasse (GKBI) für eine optimale Abdichtung. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Gipsbetonplatten im Bad: Fugen verspachteln reicht! bezüglich der Verspachtelung der Fugen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gipsbetonplatten, Feuchtraum, Badezimmer, Schimmel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 11053: Gipsbetonplatten im Bad: Risiko für Feuchträume? Schimmel vermeiden!
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gipsdielen Wände Kosten: 900 m² inkl. Material & Q2 Verspachtelung + Türausschnitt Preis?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außensteckdosen hinter Fensterläden: Risiken, Vorschriften & Lösungen für Fertighäuser?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Decke abhängen mit Rigips: Unterkonstruktion, Abstände, Material & Kosten im Überblick
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen kleben und verfugen im Bad: Welcher Kleber & Fugenmasse für Revisionsschacht?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tuchspanndecke selbst montieren: Anbietervergleich, Qualität & Erfahrungen?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen im Bad erneuern auf Gipskarton: Anleitung, Kosten & Risiken?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapete als Problemlöser? Übergänge Stein/Gips/Holz, Fugen & Feuchtraum-Eignung
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten Nut und Feder: Gibt es eine Norm für Maße & Kompatibilität?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentüren: Jeld-Wen vs. Prüm – Qualitätsunterschiede, Kosten & Haltbarkeit im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gipsbetonplatten, Feuchtraum, Badezimmer, Schimmel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gipsbetonplatten, Feuchtraum, Badezimmer, Schimmel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gipsbetonplatten im Bad: Risiko für Feuchträume? Schimmel vermeiden!
Suche nach: Gipsbeton im Bad: Schimmelgefahr?
Suche nach: Gipsbetonplatten, Feuchtraum, Badezimmer, Schimmel, Rigips, Bauplanung, Decke, Feuchtraumplatten
