Schieferplatte kleben: Welcher Kleber hält? Anleitung & Tipps zur Reparatur
Bei der Reparatur einer Schieferplatte, insbesondere für Billardtische, ist die Wahl des richtigen Klebstoffs entscheidend. Polyesterkleber, wie von AKEMI, sind geeignet. Nach dem Kleben ist ein Planschleifen notwendig, um eine ebene Oberfläche für das Billardspiel zu gewährleisten. Nozar ist eine Bezugsquelle für den genannten Kleber.
ich weiß nicht, ob das hier der richtige Platz für mein Problem ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass jemand einen Rat weis.
Und zwar ist uns bei einer 3 cm starken Schieferplatte für einen Billardtisch eine ca. 15 x 10 cm große Ecke weggebrochen.
Ein Kollege hat gemeint, dass man das kleben kann. Weiß jemand, welchen Spezialkleber man hierfür verwenden kann und wo man so einen Kleber bekommen könnte?
Helmut
  • Helmut Weismeier
    GoogleAI-Analyse: Schieferplatte kleben: So geht's!
    Ich empfehle, für die Reparatur einer Schieferplatte einen speziellen Natursteinkleber zu verwenden. Dieser Kleber ist auf die besonderen Eigenschaften von Naturstein abgestimmt und sorgt für eine dauerhafte Verbindung.
    Vorgehensweise:
    • Reinigen Sie die Bruchstellen gründlich von Staub und Schmutz.
    • Tragen Sie den Natursteinkleber gleichmäßig auf beide Bruchstellen auf.
    • Fügen Sie die Bruchstücke passgenau zusammen und fixieren Sie sie.
    • Beachten Sie die Trocknungszeit des Klebers (siehe Herstellerangaben).
    • Entfernen Sie überschüssigen Kleber vorsichtig.
    Wichtige Hinweise:
    • Verwenden Sie keinen normalen Baukleber, da dieser möglicherweise nicht ausreichend haftet oder die Schieferplatte beschädigen kann.
    • Achten Sie auf eine staubfreie Umgebung während der Klebearbeiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie sich im Fachhandel über geeignete Natursteinkleber und lassen Sie sich beraten.
    Natursteinkleber
    Ein spezieller Klebstoff, der für die Verklebung von Natursteinen wie Schiefer entwickelt wurde. Er zeichnet sich durch hohe Haftkraft und Beständigkeit gegen Umwelteinflüsse aus.
    Verwandte Begriffe: Baukleber, Epoxidharzkleber, Montagekleber
    Schiefer
    Ein metamorphes Gestein, das durch die Umwandlung von Tonstein oder Schlammstein entstanden ist. Es ist bekannt für seine spaltbare Struktur und wird häufig für Dächer, Fassaden und Bodenbeläge verwendet.
    Verwandte Begriffe: Granit, Marmor, Sandstein
    Bruchstelle
    Die Stelle, an der ein Material gebrochen oder gerissen ist. Bei der Reparatur von Schieferplatten ist es wichtig, die Bruchstellen gründlich zu reinigen und vorzubereiten, um eine dauerhafte Verbindung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Riss, Spalt, Fuge
    Fixierung
    Die vorübergehende Befestigung von Bruchstücken während der Trocknungszeit des Klebers. Dies kann mit Klebeband, Zwingen oder Gewichten erfolgen, um sicherzustellen, dass die Bruchstücke nicht verrutschen.
    Verwandte Begriffe: Klemmung, Arretierung, Stabilisierung
    Klebereste
    Überschüssiger Klebstoff, der nach dem Verkleben von Materialien sichtbar sein kann. Diese Reste sollten vorsichtig entfernt werden, um ein sauberes und ästhetisches Ergebnis zu erzielen.
    Verwandte Begriffe: Kleberückstände, Klebefilm, Kleberschatten
    Schleifpapier
    Ein Werkzeug, das zum Glätten oder Aufrauen von Oberflächen verwendet wird. Es besteht aus Papier oder Gewebe, das mit Schleifkörnern beschichtet ist. Bei der Nachbearbeitung von geklebten Schieferplatten kann Schleifpapier verwendet werden, um Unebenheiten zu beseitigen.
    Verwandte Begriffe: Schleifwerkzeug, Schleifmaschine, Polierpapier
    Witterungsbeständigkeit
    Die Fähigkeit eines Materials, den Einflüssen von Wetterbedingungen wie Regen, Sonne, Frost und Wind standzuhalten, ohne Schaden zu nehmen. Bei der Auswahl eines Klebers für den Außenbereich ist es wichtig, auf eine hohe Witterungsbeständigkeit zu achten.
    Verwandte Begriffe: UV-Beständigkeit, Frostbeständigkeit, Wasserfestigkeit
    1. Welcher Kleber ist am besten geeignet, um eine Schieferplatte zu kleben?
      Ich empfehle einen speziellen Natursteinkleber, der auf die besonderen Eigenschaften von Naturstein abgestimmt ist. Dieser Kleber bietet eine hohe Haftkraft und ist beständig gegen Umwelteinflüsse. Achten Sie darauf, dass der Kleber für den Innen- oder Außenbereich geeignet ist, je nachdem, wo die Schieferplatte verwendet wird.
    2. Wie bereite ich die Bruchstellen vor, bevor ich die Schieferplatte klebe?
      Es ist wichtig, die Bruchstellen gründlich zu reinigen, bevor Sie den Kleber auftragen. Entfernen Sie Staub, Schmutz und lose Partikel mit einer Bürste oder einem Staubsauger. Bei Bedarf können Sie die Bruchstellen auch mit einem milden Reinigungsmittel und Wasser reinigen. Stellen Sie sicher, dass die Oberflächen vollständig trocken sind, bevor Sie mit dem Kleben beginnen.
    3. Wie fixiere ich die Bruchstücke, während der Kleber trocknet?
      Um sicherzustellen, dass die Bruchstücke während der Trocknungszeit des Klebers nicht verrutschen, können Sie sie mit Klebeband, Zwingen oder Gewichten fixieren. Achten Sie darauf, dass die Fixierung die Bruchstücke nicht beschädigt oder verschiebt. Die Trocknungszeit des Klebers variiert je nach Produkt, daher sollten Sie die Herstellerangaben beachten.
    4. Kann ich eine geklebte Schieferplatte im Außenbereich verwenden?
      Ob eine geklebte Schieferplatte im Außenbereich verwendet werden kann, hängt von der Art des verwendeten Klebers und der Belastung ab, der die Platte ausgesetzt ist. Ich empfehle, einen Kleber zu verwenden, der speziell für den Außenbereich geeignet ist und eine hohe Witterungsbeständigkeit aufweist. Bei starker Beanspruchung oder großen Platten ist es ratsam, zusätzlich mechanische Befestigungen zu verwenden.
    5. Was mache ich, wenn Kleberreste sichtbar sind?
      Wenn nach dem Kleben Kleberreste sichtbar sind, können Sie diese vorsichtig mit einem Spachtel oder einem Messer entfernen. Achten Sie darauf, die Oberfläche der Schieferplatte nicht zu beschädigen. Bei hartnäckigen Kleberesten können Sie spezielle Kleberentferner verwenden, die für Naturstein geeignet sind. Testen Sie den Entferner jedoch zuerst an einer unauffälligen Stelle, um sicherzustellen, dass er die Platte nicht verfärbt.
    6. Wie lange dauert es, bis der Kleber vollständig getrocknet ist?
      Die Trocknungszeit des Klebers hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art des Klebers, der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit. Ich empfehle, die Herstellerangaben auf der Verpackung des Klebers zu beachten, um die genaue Trocknungszeit zu erfahren. In der Regel dauert es mindestens 24 Stunden, bis der Kleber vollständig getrocknet ist.
    7. Kann ich die geklebte Stelle nachbearbeiten?
      Nachdem der Kleber vollständig getrocknet ist, können Sie die geklebte Stelle vorsichtig nachbearbeiten, um Unebenheiten zu beseitigen oder die Oberfläche zu glätten. Verwenden Sie dazu Schleifpapier mit feiner Körnung oder spezielle Schleifwerkzeuge für Naturstein. Achten Sie darauf, die Schieferplatte nicht zu beschädigen oder zu zerkratzen.
    8. Wo finde ich den richtigen Spezialkleber für Schiefer?
      Spezialkleber für Schiefer finden Sie in Baumärkten, Fachgeschäften für Natursteinprodukte oder online. Ich empfehle, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um den richtigen Kleber für Ihre spezifische Anwendung zu finden. Achten Sie auf die Herstellerangaben und die Eignung des Klebers für den Innen- oder Außenbereich.
    • Schieferplatten reinigen
      Tipps und Tricks zur schonenden Reinigung von Schiefer im Innen- und Außenbereich.
    • Naturstein imprägnieren
      Wie man Naturstein vor Feuchtigkeit und Verschmutzung schützt.
    • Bruchschäden an Fliesen reparieren
      Anleitung zur Reparatur von beschädigten Fliesen.
    • Kleber für Naturstein finden
      Welche Klebstoffe eignen sich für verschiedene Natursteinsorten?
    • Billardtisch restaurieren
      Anleitung zur Aufarbeitung eines alten Billardtisches.
  2. Schieferplatte kleben: Polyesterkleber & Schleifen für Billardtisch
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Kleben kein Problem, aber
    danach müsste die Platte wieder Plan geschliffen werden um wieder mit den Kügelchen zu spielen.
    Der Kleber heißt Polyesterkleber, z.B. AKEMI. Vorgefärbt in schwarz. Gibt es bei Nozar.
    Schieferplatte kleben: Reparatur & Kleber-Empfehlungen
    💡 Kernaussagen: Bei der Reparatur einer Schieferplatte, insbesondere für Billardtische, ist die Wahl des richtigen Klebstoffs entscheidend. Polyesterkleber, wie von AKEMI, sind geeignet. Nach dem Kleben ist ein Planschleifen notwendig, um eine ebene Oberfläche für das Billardspiel zu gewährleisten. Nozar ist eine Bezugsquelle für den genannten Kleber.
    ✅ Empfehlung: Für das Kleben von Schieferbruch eignet sich Polyesterkleber, wie im Beitrag Schieferplatte kleben: Polyesterkleber & Schleifen für Billardtisch empfohlen. Dieser Kleber ist oft vorgefärbt und kann bei Nozar bezogen werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Nach dem Kleben der Schieferplatte ist es unerlässlich, die Oberfläche plan zu schleifen. Dies stellt sicher, dass die Platte wieder eine absolut ebene Fläche bildet, die für das Billardspiel erforderlich ist. Andernfalls könnten Unebenheiten das Spiel beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Reparatur beginnen, besorgen Sie sich den empfohlenen Polyesterkleber (z.B. von AKEMI) in der passenden Farbe. Planen Sie ausreichend Zeit für das anschließende Schleifen ein, um ein optimales Ergebnis zu erzielen. Prüfen Sie die Verfügbarkeit des Klebers bei Nozar.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schieferplatte, Spezialkleber, Schiefer, Natursteinkleber". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 11005: Schieferplatte kleben: Welcher Kleber hält? Anleitung & Tipps zur Reparatur
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenabschlussleisten an Paneelen befestigen: Montage, Kleber & Alternativen im Neubau?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentüren mit Verstellzargen: Montagefehler? Ursachen, Lösungen & Risiken bei Demontage?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Diffusionsoffener Wandaufbau im Holzständerbau: Welche Tapeten sind geeignet?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapete gestürzt kleben: Notwendigkeit, Vorteile & Nachteile bei Strukturtapeten?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Flächenbündige Spüle in Multiplex Birke: Einbau, Kleber & CNC-Fräse – Erfahrungen?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppe fliesen: Anleitung, Tipps & Tricks für Rohbetontreppe – Kosten & Material?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gesimskasten mit Schiefer verblenden: Kosten, Haltbarkeit & Alternativen zur Holzverkleidung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Natursteinverblender auf Styrodur befestigen: Welche Kleber & Halterungen sind sicher?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schieferplatten auf Holzgiebel montieren: Direkt verschrauben? Kosten, Aufbau & Anleitung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schieferplatte, Spezialkleber, Schiefer, Natursteinkleber" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schieferplatte, Spezialkleber, Schiefer, Natursteinkleber" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schieferplatte kleben: Welcher Kleber hält? Anleitung & Tipps zur Reparatur
Suche nach: Schieferplatte kleben: So geht's!
Suche nach: Schieferplatte kleben, Schieferplatte reparieren, Spezialkleber Schiefer, Natursteinkleber, Schieferbruch reparieren
