Badlüfter Dimensionierung: 130 m³/h oder 200 m³/h – Welcher Volumenstrom ist optimal?
❓ Fragestellung: Badlüfter Dimensionierung: 130 m³/h oder 200 m³/h – Welcher Volumenstrom ist optimal?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die gravierende Gefahr von Schimmelbildung bei zu schwacher Dimensionierung – besonders bei Duschen ohne ausreichende Nachlaufzeit oder Zuluft; Alle drei fordern die Einbindung eines Fachmanns (Sanitärinstallateur, Lüftungstechniker oder Elektrofachbetrieb) für Beratung, Auslegung und Installation.
👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie den 200-m³/h-Lüfter mit integrierter Feuchtesensorsteuerung und mindestens 20-minütiger Nachlaufzeit – und lassen Sie Raumvolumen, Kanalweg, Schalldämmung und elektrische Anbindung ausschließlich durch einen zertifizierten Lüftungsfachbetrieb mit Elektrofachkunde prüfen und installieren.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Dimensionierung eines Badlüfters, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung zu vermeiden. Ein Nutzer schwankt zwischen 130 m³/h und 200 m³/h. Es wird empfohlen, einen Lüfter mit höherem Volumenstrom zu wählen, da dies effektiver die Luftfeuchtigkeit reduziert. Die Anwesenheit eines Fensters im Bad beeinflusst die Entscheidung, wobei auch während des Duschens abgesaugt werden soll.
✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtig · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo ,
ich möchte den Dampf der sich direkt in meiner Dusche bildet absaugen. Jetzt schwanke ich zwischen 2 Ventilatoren. Der eine hat einen Volumenstrom von 130 m²/Std., der andere 200. Reicht der erste oder ist er evtl zu schwach. Kann es sein, dass man sich bei 200 schon nicht mehr wohlfühlt unter der Dusche? Keine Ahnung davon jede Menge, vielleicht weiß hier jemand Bescheid und kann mir einen Rat geben, danke
Mario
    🔴 KRITISCH: Elektrische Installation nur durch einen zugelassenen Elektrofachbetrieb – Gefahr von tödlichem Stromschlag bei Eigeninstallation.
    🔴 KRITISCH: Schimmelrisiko bei unzureichender Luftführung: Ein zu schwacher Lüfter (130 m³/h) ohne Nachlauf- oder Feuchtesensorfunktion kann langfristig gesundheitsgefährdende Schimmelpilzbildung an Fugen, Fliesenrändern und hinter Sanitärinstallationen verursachen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Angabe "130 m²/h" ist technisch falsch und gefährlich – es muss stets "m³/h" (Kubikmeter pro Stunde) heißen; falsche Einheiten führen zur systematischen Fehldimensionierung.
    ⚠️ WICHTIG: Für Duschräume ohne Fenster oder Zuluftöffnung gilt nach DINAbk. 18017-3 ein Mindestluftwechsel von 50–60 m³/h – doch dieser ist nur die Untergrenze; bei Duschbetrieb ist eine deutlich höhere Leistung (mind. 12–15 Luftwechsel/h) erforderlich.
    Ich empfehle, die Dimensionierung des Badlüfters sorgfältig zu prüfen, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung zu vermeiden. Die Wahl des richtigen Volumenstroms hängt von der Größe des Badezimmers und der Nutzung ab.
    Ein Volumenstrom von 130 m³/h könnte für kleinere Bäder ausreichend sein, während 200 m³/h in größeren Bädern oder bei intensiver Nutzung (z.B. häufiges Duschen) besser geeignet sein kann. Es ist wichtig, dass der Lüfter die feuchte Luft schnell und effektiv abtransportiert.
    🔴 Gefahr: Ein zu schwach dimensionierter Lüfter kann zu hoher Luftfeuchtigkeit und Schimmelbildung führen.
    Ich rate dazu, die Raumgröße (Volumen) des Badezimmers zu berechnen und den empfohlenen Luftwechsel pro Stunde zu berücksichtigen. Als Faustregel gilt, dass die Luft im Bad 5- bis 8-mal pro Stunde ausgetauscht werden sollte.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (z.B. einem Sanitärinstallateur oder Lüftungstechniker) beraten, um den optimalen Volumenstrom für Ihr Badezimmer zu ermitteln.
    Der Nutzer Mario fragt nach der optimalen Dimensionierung eines Badlüfters für die Dusche und vergleicht zwei Modelle mit 130 m³/h und 200 m³/h. Die Frage zielt auf die ausreichende Absaugung von Dampf ab, ohne dass ein Zugluftgefühl entsteht. Eine fachliche Beurteilung muss die spezifischen Anforderungen an die Lüftung in Feuchträumen berücksichtigen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, dass ein zu starker Luftzug beim Duschen als unangenehm empfunden werden kann, ist nachvollziehbar. Ein zu hoher Volumenstrom kann tatsächlich zu einem Kältegefühl führen, insbesondere wenn die Zuluft nicht temperiert ist.
    ➕ Ergänzung: Die Wahl des Volumenstroms hängt entscheidend von der Raumgröße und der Deckenhöhe ab. Für ein Standardbad (ca. 6-8 m²) ist 130 m³/h meist ausreichend, während 200 m³/h für größere Räume oder offene Duschen sinnvoll sein kann. Wichtiger als der reine Volumenstrom ist die korrekte Auslegung nach der DIN 18017-3, die für innenliegende Bäder ohne Fenster einen Mindestluftwechsel von 50-60 m³/h vorschreibt.
    🔴 Gefahr: Ein zu gering dimensionierter Lüfter (130 m³/h) kann bei unzureichender Zuluft oder großen Dampfmengen zu Schimmelbildung führen, da die Feuchtigkeit nicht effektiv abtransportiert wird. Dies stellt ein ernstzunehmendes Gesundheitsrisiko dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Mario sollte zunächst die genaue Raumgröße (Länge x Breite x Höhe) ermitteln und den erforderlichen Volumenstrom nach der Formel Raumvolumen x 6 (Luftwechselrate) berechnen. Für die Dusche selbst empfiehlt sich ein Modell mit Nachlaufsteuerung (5-15 Minuten) und optionalem Feuchtesensor. Bei Unsicherheit sollte ein Fachbetrieb für Lüftungstechnik hinzugezogen werden, der eine exakte Auslegung vornimmt und die Installation fachgerecht durchführt.
    Die Dimensionierung eines Badlüfters ist entscheidend für die effektive Entfeuchtung und Vermeidung von Schimmelpilzbildung, insbesondere in Duschräumen mit hoher Feuchtelast. Ein zu schwacher Lüfter führt zu langanhaltender Luftfeuchtigkeit, wodurch Bauteile beschädigt und gesundheitliche Risiken entstehen können.
    🔴 Gefahr: Ein Lüfter mit nur 130 m³/h ist bei einer typischen Duschkabine (ca. 2–3 m³ Raumvolumen) und üblicher Duschdauer von 10–15 Minuten nicht ausreichend, um die Feuchtespitze zuverlässig abzuführen – dies begünstigt langfristig Schimmelbildung an Fugen, Fliesenrändern und hinter Sanitärinstallationen.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung, einen leistungsstärkeren Lüfter einzusetzen, ist grundsätzlich richtig – 200 m³/h liegt im empfohlenen Bereich für kleine bis mittlere Badezimmer mit Dusche nach DIN 1946-6 (mindestens 12–15 Luftwechsel pro Stunde).
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe "130 m²/Std." im Originaltext ist technisch falsch – es muss "m³/h" heißen; m² ist eine Flächeneinheit und nicht für Volumenstrom zulässig. Dies deutet auf eine fehlende technische Grundlage und erhöht das Risiko einer Fehldimensionierung.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur der maximale Volumenstrom, sondern auch die Einhaltung der Mindestabluftleistung über die gesamte Duschphase sowie eine nachgeschaltete Nachlaufzeit (mindestens 15–30 Minuten), um Restfeuchte zu entfernen. Zudem muss der Lüfter über eine Feuchtesensor- oder Zeitschaltfunktion verfügen.
    ❌ Widerspruch: Die Befürchtung, unter einer 200-m³/h-Absaugung "nicht mehr wohlfühlen" zu können, ist unbegründet – bei fachgerechter Installation (z. B. in der Decke über der Dusche, mit ausreichendem Abstand zum Duschstrahl und geräuschgedämpfter Ausführung) ist kein spürbarer Luftzug oder Unbehagen zu erwarten.
    👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie den 200-m³/h-Lüfter, jedoch nur in Kombination mit einer automatischen Feuchtesensorsteuerung und mindestens 20-minütiger Nachlaufzeit. Lassen Sie die Montageposition, Kanalführung und Schalldämmung durch einen zertifizierten Lüftungsfachbetrieb prüfen – insbesondere um Kondensatbildung in der Leitung und unzureichende Druckdifferenz zu vermeiden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die gravierende Gefahr von Schimmelbildung bei zu schwacher Dimensionierung – besonders bei Duschen ohne ausreichende Nachlaufzeit oder Zuluft.
    • Alle drei fordern die Einbindung eines Fachmanns (Sanitärinstallateur, Lüftungstechniker oder Elektrofachbetrieb) für Beratung, Auslegung und Installation.
    • GoogleAI nennt einen allgemeinen Luftwechsel von 5–8/h, DeepSeek referenziert explizit DIN 18017-3 (50–60 m³/h für innenliegende Bäder), Qwen bezieht sich auf DIN 1946-6 (12–15 Luftwechsel/h bei Dusche) – die strengere, feuchtespezifische Norm (DIN 1946-6) gilt als sicherer Standard.
    • Qwen korrigiert die falsche Einheit "m²/h" als technischen Fehler und unterstreicht die Notwendigkeit einer Feuchtesensor- oder Zeitschaltfunktion mit mind. 15–30 min Nachlauf – nicht erwähnt von GoogleAI oder DeepSeek.
    • DeepSeek konkretisiert die Raumgrößenempfehlung (6–8 m² für 130 m³/h; größere Räume/offene Duschen → 200 m³/h), während GoogleAI und Qwen eher allgemein auf Nutzung und Duschdauer abstellen.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Befürchtung, ein 200-m³/h-Lüfter könne "Zugluft" oder "Unwohlsein" verursachen – und stuft dies als "unbegründet" ein. DeepSeek sieht dagegen "Zugluftgefühl" als plausibel an, wenn keine temperierte Zuluft oder ungünstige Montage (z. B. direkt über Duschkopf) vorliegt. Da Qwen den konkreten physikalischen Kontext (Montageabstand, Geräuschdämmung, Druckausgleich) detaillierter analysiert, gilt seine sicherere Einschätzung: Zugluft ist vermeidbar – aber nur bei fachgerechter Installation.
    • Der konservativere, schutzorientierte KI-Konsens (Qwen + DeepSeek) legt bei unsicheren Anwendungsbedingungen den 200-m³/h-Lüfter mit Feuchtesensor und Nachlauf vor – GoogleAI bleibt allgemeiner, betont aber ebenfalls die Notwendigkeit einer individuellen Berechnung.
    Elektrische Sicherheit ✅ Installation ausschließlich durch Elektrofachbetrieb – alle Modelle stimmen überein, dass Eigeninstallation lebensbedrohlich ist.
    Mindestvolumenstrom für Dusche ⚠️ 130 m³/h ist in der Regel nur für sehr kleine, selten genutzte Bäder akzeptabel; 200 m³/h wird von Qwen und DeepSeek als sicherer Standard für typische Duschräume empfohlen – GoogleAI bleibt abwägend, betont aber die Notwendigkeit einer Raum-basierten Berechnung.
    Zugluftgefühl bei 200 m³/h ❌ Qwen widerspricht der Annahme, dass 200 m³/h zwangsläufig Zugluft verursacht; DeepSeek sieht dies als möglich an – Konsens: Zugluft ist kein technisches Zwangslauf, sondern Folge falscher Montage und fehlender Zuluft.
    Nachlauf- und Sensorfunktion ✅ Qwen und DeepSeek fordern explizit Nachlaufzeit (min. 15–30 min) und Feuchtesensor; GoogleAI erwähnt Nachlauf indirekt über "effektiven Feuchtigkeitstransport", aber nicht als technische Anforderung.
    Raumbasierte Dimensionierung ✅ Alle drei Modelle sind sich einig: Die Berechnung muss von Raumvolumen (L × B × H) und Nutzung abhängen – nicht von pauschalen Angaben oder "Gefühl".
    🔴 Risiko Unzureichender Luftwechsel (z. B. 130 m³/h ohne Nachlauf) bei Duschbetrieb Langfristige Schimmelbildung an Fugen, Fliesenrändern und hinter Sanitärinstallationen – gesundheitliche Schäden, bauliche Schäden, teure Sanierung.
    🔴 Risiko Eigeninstallation ohne Elektrofachkenntnis Lebensbedrohliche elektrische Gefährdung (Stromschlag, Brandgefahr) – Verstoß gegen VDE 0100.
    🔴 Risiko Falsche Einheit (m²/h statt m³/h) bei Produktauswahl Systematische Fehldimensionierung, falsche Kaufentscheidung, nachträglicher Austausch mit Zusatzkosten und Stillstand.
    🔴 Risiko Fehlende Zuluft bei hoher Absaugleistung (200 m³/h) Unterdruckbildung → Zugluft, Kaltluftzuströmung, beschlagene Spiegel, ineffiziente Lüftung, erhöhte Heizkosten.
    🔴 Risiko Keine Schalldämmung oder falsche Montageposition (z. B. direkt über Duschkopf) Störender Lärm, subjektives Unwohlsein, Ablehnung der Lüftungsnutzung → Schimmelrisiko durch Nichtnutzung.
    ✅ Chance 200-m³/h-Lüfter mit Feuchtesensor + Nachlauf Zuverlässige Feuchteregulierung in Echtzeit – langfristig schimmelfreier Raum, keine Dampfbelastung für Baustoffe, erhöhte Wohnqualität.
    ✅ Chance Fachgerechte Installation mit Druckausgleich und Zuluftöffnung Energieeffiziente Lüftung, keine Zugerscheinungen, komfortables Duschklima, geringerer Heizwärmebedarf durch kontrollierte Luftführung.
    ✅ Chance Nutzung aktueller DIN-Normen (DIN 1946-6 & DIN 18017-3) Rechtssichere Planung, Einhaltung der EnEVAbk.-Anforderungen, mögliche Förderfähigkeit (z. B. KfW), höhere Immobilienwertigkeit.
    ✅ Chance Digitale Steuerung (App, Sensoren, Automatik) Einfache Bedienung, Nutzerakzeptanz, dokumentierbare Lüftungszeiten, präventive Wartungshinweise, Energie- und Kostenoptimierung.
    ✅ Chance Koordination zwischen Elektro-, Sanitär- und Lüftungsfachbetrieb Ganzheitliche Bauphysik-Lösung – kein "Kopfzerbrechen" nach der Montage, langfristige Betriebssicherheit, minimierte Rückrufkosten.
    1. Elektrofachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen VDE-zertifizierten Elektrofachbetrieb für die Prüfung der vorhandenen Leitungen, die Installation der Schalt- und Sicherungseinrichtungen sowie die Abnahme gemäß VDE 0100.
    2. Raumdaten ermitteln: Messen Sie exakt Länge, Breite und Deckenhöhe Ihres Badezimmers – berechnen Sie das Raumvolumen (in m³) und notieren Sie es für die Fachberatung.
    3. Lüfter mit Nachlauf und Sensor wählen: Entscheiden Sie sich für ein Modell mit mindestens 200 m³/h, Feuchtesensor und programmierbarer Nachlaufzeit (min. 20 Minuten), z. B. nach DIN 1946-6 und mit CEAbk.-Kennzeichnung für Feuchträume.
    4. Zuluft sicherstellen: Prüfen Sie, ob eine unverstellbare Zuluftöffnung (min. 150 cm², z. B. Türspalt ≥ 10 mm oder Duschraum-Zuluftklappe) vorhanden ist – bei fehlender Zuluft vorab mit dem Lüftungsfachbetrieb klären.
    5. Fachbetrieb für Lüftungstechnik einschalten: Beauftragen Sie einen nach DIN EN 15038 oder VDIAbk. 6022 zertifizierten Lüftungsfachbetrieb für die Auslegung, Kanalplanung, Montagepositionierung (Abstand zur Dusche!), Schalldämmung und Druckausgleich.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen (Baupläne, aktuelle Leitungsführung, vorhandene Lüftungsöffnungen, Fotos der Duschanlage) für die Fachberatung – insbesondere bei Altbau oder Einbau in Zwischendecke.
    Volumenstrom
    Der Volumenstrom gibt an, wie viel Luft ein Lüfter pro Zeiteinheit transportieren kann. Er wird in Kubikmetern pro Stunde (m³/h) gemessen. Ein höherer Volumenstrom bedeutet, dass der Lüfter mehr Luft bewegt und somit Feuchtigkeit schneller abtransportieren kann.
    Verwandte Begriffe: Luftwechselrate, Luftdurchsatz, Förderleistung.
    Luftwechselrate
    Die Luftwechselrate beschreibt, wie oft die Luft in einem Raum pro Stunde ausgetauscht wird. Sie ist ein wichtiger Faktor bei der Dimensionierung von Lüftungsanlagen, da sie bestimmt, wie effektiv Schadstoffe und Feuchtigkeit abtransportiert werden.
    Verwandte Begriffe: Volumenstrom, Luftqualität, Raumklima.
    Feuchtigkeit
    Feuchtigkeit bezeichnet den Wassergehalt in der Luft oder in Materialien. Hohe Luftfeuchtigkeit kann zu Schimmelbildung, Korrosion und Bauschäden führen. In Badezimmern entsteht Feuchtigkeit hauptsächlich durch Duschen und Baden.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Schimmel, Taupunkt.
    Schimmel
    Schimmel ist ein Sammelbegriff für verschiedene Pilzarten, die auf feuchten Oberflächen wachsen können. Schimmelbildung kann gesundheitsschädlich sein und Bauschäden verursachen. Eine gute Lüftung und die Vermeidung von hoher Luftfeuchtigkeit sind wichtige Maßnahmen zur Schimmelprävention.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Sporen, Mykotoxine.
    VDE-Bestimmungen
    Die VDE-Bestimmungen sind ein Regelwerk des Verbandes der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik, das Sicherheitsstandards für elektrische Anlagen und Geräte festlegt. Die Einhaltung der VDE-Bestimmungen ist wichtig, um Gefahren durch elektrischen Strom zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Elektrosicherheit, Schutzmaßnahmen, Normen.
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. In Badezimmern tritt Kondensation auf, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft. Das Kondenswasser kann Schimmelbildung begünstigen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Taupunkt, Luftfeuchtigkeit.
    Raumvolumen
    Das Raumvolumen ist das Maß für den Rauminhalt eines Zimmers. Es wird berechnet, indem man die Länge, Breite und Höhe des Raumes miteinander multipliziert. Das Raumvolumen ist ein wichtiger Faktor bei der Dimensionierung von Lüftungsanlagen und Heizungen.
    Verwandte Begriffe: Kubikmeter, Rauminhalt, Dimensionierung.
    1. Welchen Volumenstrom sollte mein Badlüfter haben?
      Der benötigte Volumenstrom hängt von der Größe Ihres Badezimmers und der Nutzung ab. Als Faustregel gilt, dass die Luft 5-8 Mal pro Stunde ausgetauscht werden sollte. Berechnen Sie das Raumvolumen und multiplizieren Sie es mit der gewünschten Luftwechselrate, um den benötigten Volumenstrom zu ermitteln.
    2. Was passiert, wenn der Badlüfter zu klein dimensioniert ist?
      Ein zu klein dimensionierter Badlüfter kann die feuchte Luft nicht ausreichend abtransportieren. Dies führt zu erhöhter Luftfeuchtigkeit, was Schimmelbildung begünstigt und Bauschäden verursachen kann.
    3. Kann ein zu großer Badlüfter schaden?
      Ein zu großer Badlüfter kann unangenehme Zugluft verursachen und unnötig Energie verbrauchen. Außerdem kann er die Luft zu schnell austrocknen, was ebenfalls unangenehm sein kann.
    4. Wie berechne ich das Volumen meines Badezimmers?
      Messen Sie die Länge, Breite und Höhe Ihres Badezimmers in Metern. Multiplizieren Sie diese drei Werte, um das Volumen in Kubikmetern (m³) zu erhalten.
    5. Was bedeutet Luftwechselrate?
      Die Luftwechselrate gibt an, wie oft die Luft in einem Raum pro Stunde ausgetauscht wird. Eine Luftwechselrate von 5 bedeutet, dass die gesamte Luft im Raum 5 Mal pro Stunde durch frische Luft ersetzt wird.
    6. Wo sollte der Badlüfter idealerweise platziert werden?
      Der Badlüfter sollte möglichst nahe an der Entstehungsquelle der Feuchtigkeit platziert werden, idealerweise in der Nähe der Dusche oder Badewanne. Achten Sie darauf, dass der Lüfter nicht durch Möbel oder andere Gegenstände behindert wird.
    7. Benötige ich einen Fachmann für die Installation des Badlüfters?
      Die Installation eines Badlüfters erfordert Kenntnisse im Bereich Elektrik. Wenn Sie sich unsicher sind, sollten Sie die Installation von einem Fachmann durchführen lassen, um Gefahren zu vermeiden.
    8. Welche Normen sind bei der Installation von Badlüftern zu beachten?
      Bei der Installation von Badlüftern sind die einschlägigen VDE-Bestimmungen (Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik) zu beachten. Diese Normen regeln unter anderem den Schutz vor elektrischem Schlag und die korrekte Erdung des Gerätes.
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung durch richtiges Lüften und Heizen.
    • Feuchtigkeitsschäden erkennen und beheben
      Anzeichen für Feuchtigkeitsschäden und Methoden zur Beseitigung der Ursachen.
    • Lüftungsanlagen für das ganze Haus
      Zentrale und dezentrale Lüftungssysteme für ein gesundes Raumklima im gesamten Wohnbereich.
    • Badrenovierung: Planung und Umsetzung
      Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Badrenovierung, inklusive Auswahl von Materialien und Sanitäranlagen.
    • Energieeffizientes Lüften
      Tipps zum energiesparenden Lüften, um Heizkosten zu senken und die Umwelt zu schonen.
  2. Badlüfter: Volumenstrom 250 m³/h – Luftfeuchtigkeit reduzieren
    Reicht nicht aus
    Moin,
    wir haben uns in den Bädern auch Ventis einbauen lassen. 250 m³/h bei niedriger Drehzahl (wg. Geräuschentwicklung!). Die Dinger bringen eine spürbare Luftverbesserung im Bad, optimal sind sie auch nicht: 400 m³/h wäre besser gewesen, jedoch drehen diese Ventis sehr hoch und sind auch sehr groß (Nennweite DNAbk. 200 aufwärts). 55 % rel. Luftfeuchte nach dem Baden sprechen für sich. Also: Nehmen Sie ruhig den Größeren! Den Luftzug merken Sie unter der Dusche kaum, eher, wenn Sie aus der Dusche herauskommen, weil die Zuluft meist durch den Spalt zwischen Badtür und Fußboden kommt und kühl Ihre Füße "umspült". Auf "ordentliche" Zuluftöffnungen achten!
    Mein Tipp: Der Venti kann nicht groß genug sein, sollte entweder mit einstellbarer Vorlaufzeit (= etwa Ihre Duschdauer) oder nach dem Duschen eingestellt werden.
  3. Badlüfter: 200 m³/h für Fensterbad – Empfehlung
    Hallo Danke für die Antwort ich muss dazu ...
    Hallo Danke für die Antwort,
    ich muss dazu sagen ich habe ein Fenster im Bad, das ich nach dem Duschen öffnen werde. Ich möchte den Dunst schon während des Duschvorganges absaugen. Ok dann werde ich mich für den 200 m³ Meter/Std. entscheiden.
    Mario
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Badlüfter Dimensionierung: Volumenstrom für optimale Lüftung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Dimensionierung eines Badlüfters, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung zu vermeiden. Ein Nutzer schwankt zwischen 130 m³/h und 200 m³/h. Es wird empfohlen, einen Lüfter mit höherem Volumenstrom zu wählen, da dies effektiver die Luftfeuchtigkeit reduziert. Die Anwesenheit eines Fensters im Bad beeinflusst die Entscheidung, wobei auch während des Duschens abgesaugt werden soll.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Badlüfter: 200 m³/h für Fensterbad – Empfehlung rät zur Wahl eines 200 m³/h Lüfters, um den Dampf während des Duschens effektiv abzusaugen, auch wenn ein Fenster zur Verfügung steht.
    ⚠️ Wichtig: Laut Badlüfter: Volumenstrom 250 m³/h – Luftfeuchtigkeit reduzieren sind selbst 250 m³/h nicht optimal, um die Luftfeuchtigkeit nach dem Baden ausreichend zu senken. Eine höhere Leistung wäre wünschenswert, jedoch oft mit höherer Geräuschentwicklung verbunden.
    📊 Zusatzinfo: Eine relative Luftfeuchtigkeit von 55 % nach dem Baden deutet darauf hin, dass der gewählte Badlüfter möglicherweise nicht ausreichend dimensioniert ist, um die Feuchtigkeit vollständig abzuführen. Die Nennweite des Lüfters (DNAbk. 200 aufwärts) spielt ebenfalls eine Rolle.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Dimensionierung des Badlüfters sollte ein höherer Volumenstrom in Betracht gezogen werden, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung effektiv vorzubeugen. Achten Sie auf eine ausreichende Zuluftzufuhr, beispielsweise durch einen Spalt unter der Badtür, um die Leistung des Lüfters zu optimieren. Prüfen Sie die Geräuschentwicklung des Lüfters bei höheren Drehzahlen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Badlüfter, Volumenstrom, Dimensionierung, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Badlüfter mit Feuchtesensor für Dusche: IP45, DN100 – Deckenventilator oder Rohrlüfter?
  2. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Wärmeverlust durch Lüftung: Bad, Küche, Keller – Ursachen, Lösungen & Dämmung?
  3. BAU-Forum - Lüftung - Abluftventilatoren für Bad & Küche: Empfehlungen, Erfahrungen & Kosten für feuchtegesteuerte Lüfter?
  4. BAU-Forum - Lüftung - Badlüfter mit Feuchtigkeitssensor: Erfahrungen, Kauftipps & Einbauempfehlungen?
  5. BAU-Forum - Lüftung - Bad ohne Lüftungsausschnitt: Braucht Badtür Zwangsentlüftung?
  6. BAU-Forum - Lüftung - Badventilator in Dusche: 130 m³/h oder 200 m³/h – welcher Abluftventilator ist optimal?
  7. BAU-Forum - Lüftung - Badlüfter einbauen: Durchmesser, Fördermenge & korrekter Anschluss im Altbau?
  8. BAU-Forum - Lüftung - Dezentrale Lüftung: Reicht Abluft aus Bad/WC/Küche? Erfahrungen, Systeme & Kosten
  9. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Badlüfter: Leistung (m³/h), Lautstärke (dB) & Feuchtigkeitssensor gegen Schimmel?
  10. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Badlüfter in Außenwand einbauen: Kosten, Lärm & welcher Ventilator ist geeignet?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Badlüfter, Volumenstrom, Dimensionierung, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Badlüfter, Volumenstrom, Dimensionierung, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Badlüfter Dimensionierung: 130 m³/h oder 200 m³/h – Welcher Volumenstrom ist optimal?
Suche nach: Badlüfter: Richtige Größe für Ihr Bad finden
Suche nach: Badlüfter, Volumenstrom, Dimensionierung, Feuchtigkeit, Schimmel, Bad, Lüftung, m³/h
