Badlüfter mit Feuchtigkeitssensor: Erfahrungen, Kauftipps & Einbauempfehlungen?
BAU-Forum: Lüftung
Hallo, ich möchte in mein Bad einen Lüfter einbauen. Nun gibt es ja verschiedene Möglichkeiten
1. parallel zum Licht (mit Nachlaufschaltung)
2. mit Bewegungssensor
3. mit Feuchtigkeitssensor
Mir erscheint die 3. Variante als die Beste. Nun suche ich einen passenden Lüfter (mind 225 m³ sollen transportiert werden) der relativ leise ist. Hat jemand Erfahrung mit dem Einbau solcher Lüfter gesammelt und kann mir einen Kauftipp geben? Oder ist generell eher ein anderer Lüftertyp zu empfehlen.
Vielen Dank im Voraus
Paul
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Elektroinstallation kann zu Stromschlägen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Einbau von einem Elektriker durchführen.
    Ich würde Ihnen bei der Badlüftung zu einem Ventilator mit Feuchtigkeitssensor raten. Dieser reagiert automatisch auf erhöhte Luftfeuchtigkeit und sorgt so für eine bedarfsgerechte Entlüftung.
    Vorteile des Feuchtigkeitssensors:
    • Automatische Aktivierung bei Bedarf
    • Verhindert Schimmelbildung durch zu hohe Luftfeuchtigkeit 🔴
    • Energieeffizienter als Dauerbetrieb oder Bewegungsmelder
    Worauf Sie beim Kauf achten sollten:
    • Luftdurchsatz: Mindestens 225 m³/h, wie von Ihnen angegeben.
    • Geräuschpegel: Achten Sie auf einen möglichst leisen Betrieb.
    • Feuchtigkeitssensor: Einstellbare Empfindlichkeit ist von Vorteil.
    • Nachlaufzeit: Einstellbare Nachlaufzeit, um die Restfeuchtigkeit abzutransportieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie verschiedene Modelle und lesen Sie Testberichte, bevor Sie sich für einen Badlüfter entscheiden. Achten Sie auf eine fachgerechte Installation, um die optimale Funktion zu gewährleisten.
    Feuchtigkeitssensor
    Ein Feuchtigkeitssensor misst die relative Luftfeuchtigkeit in der Umgebung. Bei Überschreitung eines eingestellten Wertes wird ein Signal ausgelöst, beispielsweise um einen Lüfter zu aktivieren. Verwandte Begriffe: Hygrometer, Luftfeuchtigkeit, Taupunkt.
    Luftdurchsatz
    Der Luftdurchsatz gibt an, wie viel Luft ein Lüfter pro Stunde bewegen kann. Er wird in Kubikmetern pro Stunde (m³/h) gemessen. Ein höherer Luftdurchsatz ist in größeren Räumen oder bei hoher Luftfeuchtigkeit erforderlich. Verwandte Begriffe: Volumenstrom, Fördermenge, Ventilatorleistung.
    Nachlaufzeit
    Die Nachlaufzeit ist die Zeitspanne, in der ein Lüfter nach dem Abschalten des Lichtes oder dem Unterschreiten eines bestimmten Feuchtigkeitswertes noch weiterläuft. Sie dient dazu, die Restfeuchtigkeit im Raum abzutransportieren. Verwandte Begriffe: Verzögerungszeit, Auslaufzeit, Timerfunktion.
    Schutzart IP X4
    Die Schutzart IP X4 gibt an, dass ein Gerät gegen Spritzwasser aus allen Richtungen geschützt ist. Dies ist besonders wichtig in Feuchträumen wie Badezimmern. Verwandte Begriffe: Schutzklasse, IP-Schutzarten, Feuchtraumgeeignet.
    Hygrometer
    Ein Hygrometer ist ein Messgerät zur Bestimmung der Luftfeuchtigkeit. Es gibt verschiedene Arten von Hygrometern, wie z.B. mechanische, elektronische und psychrometrische Hygrometer. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitssensor, Luftfeuchtigkeitsmesser, Feuchtemessung.
    dB(A)
    dB(A) ist eine Maßeinheit für den Schallpegel, die die menschliche Wahrnehmung von Lautstärke berücksichtigt. Sie wird verwendet, um den Geräuschpegel von Geräten wie Lüftern anzugeben. Verwandte Begriffe: Dezibel, Schallpegel, Lautstärke.
    Ventilator
    Ein Ventilator ist ein Gerät, das Luft bewegt. Ventilatoren werden in verschiedenen Anwendungen eingesetzt, z.B. zur Kühlung, Belüftung oder Entlüftung. Verwandte Begriffe: Lüfter, Gebläse, Axialventilator.
    1. Welche Vorteile bietet ein Badlüfter mit Feuchtigkeitssensor gegenüber einem mit Bewegungsmelder?
      Ein Feuchtigkeitssensor reagiert direkt auf die Luftfeuchtigkeit, während ein Bewegungsmelder nur bei Bewegung aktiviert wird. Bei hoher Luftfeuchtigkeit durch Duschen oder Baden ist der Feuchtigkeitssensor effektiver, um Schimmelbildung vorzubeugen.
    2. Wie stelle ich die Empfindlichkeit des Feuchtigkeitssensors richtig ein?
      Beginnen Sie mit einer niedrigen Empfindlichkeit und erhöhen Sie diese schrittweise, bis der Lüfter zuverlässig bei erhöhter Luftfeuchtigkeit anspringt. Vermeiden Sie eine zu hohe Empfindlichkeit, da der Lüfter sonst unnötig oft läuft.
    3. Was ist eine Nachlaufzeit und warum ist sie wichtig?
      Die Nachlaufzeit ist die Zeit, die der Lüfter nach dem Unterschreiten eines bestimmten Feuchtigkeitswertes noch weiterläuft. Sie dient dazu, die Restfeuchtigkeit im Raum abzutransportieren und Schimmelbildung vorzubeugen.
    4. Kann ich einen Badlüfter mit Feuchtigkeitssensor selbst einbauen?
      Wenn Sie über elektrotechnische Kenntnisse verfügen, können Sie den Lüfter selbst einbauen. Andernfalls empfehle ich Ihnen, einen Elektriker zu beauftragen, um eine sichere und fachgerechte Installation zu gewährleisten. 🔴
    5. Wie reinige ich einen Badlüfter richtig?
      Schalten Sie den Lüfter vor der Reinigung aus. Entfernen Sie Staub und Schmutz mit einem Staubsauger oder einem feuchten Tuch. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel.
    6. Welche Lautstärke ist für einen Badlüfter akzeptabel?
      Ein leiser Badlüfter sollte nicht lauter als 30 dBAbk.(A) sein. Achten Sie beim Kauf auf die Angabe des Geräuschpegels.
    7. Was bedeutet die Schutzart IP X4 bei Badlüftern?
      Die Schutzart IP X4 bedeutet, dass der Lüfter gegen Spritzwasser geschützt ist und somit für den Einsatz im Badezimmer geeignet ist.
    8. Wie oft sollte ich den Filter eines Badlüfters wechseln?
      Je nach Nutzung und Staubbelastung sollte der Filter alle 3-6 Monate gewechselt werden, um eine optimale Leistung des Lüfters zu gewährleisten.
    • Schimmelbildung im Bad verhindern
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung durch richtiges Lüften und Heizen.
    • Feuchtigkeit messen im Badezimmer
      Welche Messgeräte eignen sich und wie interpretiert man die Ergebnisse?
    • Lüftungsanlagen für das ganze Haus
      Zentrale und dezentrale Lüftungssysteme im Vergleich.
    • Badlüfter mit Wärmerückgewinnung
      Effiziente Lüftung mit Energierückgewinnung.
    • Rechtliche Aspekte beim Einbau von Lüftern
      Was ist bei Mietwohnungen und Eigentumswohnungen zu beachten?
  2. Badlüfter: Airflow Icon – 3in1-Funktion mit Iris-Klappe
    Kleinraumlüfter
    warum für eine der Varianten entscheiden? Es gibt Lüfter, die alle Ihre drei aufgeführten Funktionen beinhalten, z.B. der Icon von Airflow. Diesen Lüfter gibt es mit 76,118 und 260 m³/h Luftvolumen und diversen Ansteuervariationen. Hinzu kommt bei diesem Lüfter, dass er über eine automatische Iris verfügt, die bei Lüfterstillstand automatisch verschließt. Damit kann kein Staub oder Ungeziefer in den Lüfter gelangen. Für weitere Infos, klicken Sie bitte auf den obigen "Werbe-Link" und suchen im Shop einfach nach "icon". Dort sind alle Ansteuervarianten, Farben und Lüftergrößen beschrieben. Bei Rückfragen stehe ich auch gern per E-Mail zur Verfügung.
  3. Badlüfter: Luftvolumen berechnen – DIN 18017 vs. Praxis
    noch eine Frage zum Luftvolumen
    Vielen Dank für die rasche Antwort,
    leider hat sich beim stöbern noch eine Frage aufgetan:
    Welches Volumen pro Stunde sollte denn durch einen Ventilator transportiert werden. Mein Bad ist 18 m² groß und hat eine Höhe von 2,5 m einige Anbieter sprechen von einem 5-7 des Rauminhalts was pro Stunde transportiert werden sollte  -  andere berufen sich auf DINAbk. 18017 und sprechen von 60  -  100 m³ die ausreichen sollen. Das sind schon erhebliche Unterschiede  -  und ich möchte bei der Dimensionierung nichts falsch machen. Weiß jemand Rat?
    Vielen Dank
    Paul
  4. Badlüfter: Luftwechselrate – 2-3fach als Standard im Bad
    Ein 2-3-facher Luftwechsel im Bad
    ist gängiger Standard. Wenn keine Vorschriften beachtet werden müssen (Privathaushalt) liegt der Luftwechsel aber im eigenen Ermessen, sprich: in welcher Zeit möchten Sie das Raumluftvolumen ersetzt haben.
    Rechenbeispiel mit 45 m³ Raumvolumen:
    Bei dem 260 m³/h Ventilator wechseln Sie ca. alle 10 Minuten die komplette Raumluft aus, während bei dem 118 m³/h Ventilator dafür ca. 25 Minuten notwendig sind.
  5. Danke, werde mir einen Airflow holen
    Gruß Paul
    Badlüfter mit Feuchtigkeitssensor: Kauftipps & Einbau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Auswahl und Dimensionierung von Badlüftern mit Feuchtigkeitssensoren. Es werden verschiedene Lüftertypen, Berechnungsmethoden für das benötigte Luftvolumen und gängige Luftwechselraten im Badezimmer besprochen. Ein besonderer Fokus liegt auf der Kombination verschiedener Funktionen wie Feuchtigkeitssensor, Bewegungsmelder und Nachlaufschaltung.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Badlüfter: Airflow Icon – 3in1-Funktion mit Iris-Klappe stellt einen Lüfter vor, der mehrere Funktionen vereint und über eine automatische Iris-Klappe verfügt, die das Eindringen von Staub verhindert. Dies kann eine komfortable Lösung sein, da sie verschiedene Ansteuerungsarten kombiniert.
    📊 Fakten: Die korrekte Dimensionierung des Badlüfters ist entscheidend für eine effektive Badlüftung. Im Beitrag Badlüfter: Luftvolumen berechnen – DIN 18017 vs. Praxis wird die Frage nach dem benötigten Luftvolumen pro Stunde aufgeworfen. Dabei werden unterschiedliche Empfehlungen von Anbietern und der DINAbk. 18017 Norm diskutiert. Die Raumgröße spielt eine wesentliche Rolle bei der Berechnung.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Badlüfter: Luftwechselrate – 2-3fach als Standard im Bad erklärt, dass ein 2-3-facher Luftwechsel im Bad gängiger Standard ist. Die tatsächliche Luftwechselrate kann jedoch im Privathaushalt nach eigenem Ermessen gewählt werden, abhängig davon, wie schnell die Raumluft ausgetauscht werden soll. Ein Rechenbeispiel verdeutlicht die Auswirkungen verschiedener Ventilatorleistungen auf die Luftwechseldauer.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Auswahl eines Badlüfters mit Feuchtigkeitssensor sollten die individuellen Bedürfnisse und die Raumgröße berücksichtigt werden. Es empfiehlt sich, verschiedene Modelle zu vergleichen und die Vor- und Nachteile der verschiedenen Ansteuerungsarten abzuwägen. Die Berechnung des benötigten Luftvolumens sollte sorgfältig durchgeführt werden, um eine effektive Badlüftung zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Badlüfter, Feuchtigkeitssensor". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Bauphysik - Feuchtraumentlüftung: Bad, WC & Hauswirtschaftsraum – Welche Entlüftungssysteme sind geeignet?
  2. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Wärmeverlust durch Lüftung: Bad, Küche, Keller – Ursachen, Lösungen & Dämmung?
  3. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Handtuchheizkörper im Bad: Größe berechnen, Montage & Kosten im 3x3m Bad?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Lüfter mit Wärmerückgewinnung im Bad: Kosten, Einbau & Systeme für Allergiker?
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Abluftventilator im Duschraum: Sicherheitsabstände, Zonen & Elektroinstallation?
  6. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Ventilator mit Nachlaufrelais: Steuerung von mehreren Lichtschaltern – Installation & Schaltplan?
  7. BAU-Forum - Lüftung - Luftentfeuchter für Wohnräume: Zentrale Umlufttrocknung ohne Frischluft möglich?
  8. BAU-Forum - Lüftung - Badlüfter austauschen: Dauerlüftung entfernen & an Lichtschalter anschließen? Kosten?
  9. BAU-Forum - Lüftung - Wechsellüfter: Winddruck vermeiden – Lösungen für Lunos e2 & Ablüfter im Bad?
  10. BAU-Forum - Lüftung - Kaminofen zieht Luft aus Badlüfter: Ursachen, Lösungen & Kosten für Dichtheitsprüfung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Badlüfter, Feuchtigkeitssensor" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Badlüfter, Feuchtigkeitssensor" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Badlüfter, Feuchtigkeitssensor" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Badlüfter, Feuchtigkeitssensor" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Badlüfter mit Feuchtigkeitssensor: Erfahrungen, Kauftipps & Einbauempfehlungen?
Suche nach: Badlüfter: Feuchtigkeitssensor vs. Bewegungsmelder
Suche nach: Badlüfter, Feuchtigkeitssensor, Lüftereinbau, Badlüftung, Kauftipps, Bewegungsmelder, Nachlaufschaltung
