Badewanne austauschen ohne Fliesenschaden: Anleitung, Tipps & Tricks zum Ausbau?
Wie bekomme ich eine (Stahl) Badewanne ausgebaut ohne Fliesen zu beschädigen? Die Badewanne steht mit einer kurzen und einer langen Seiten vor (leicht unter) den Fliesen?
Die Wanne ist ca. 30 Jahre alt.
Meine Überlegung: z.B. mit Stichsäge zerstückeln und rausnehmen.
Gibt es "Reparaturwannen" die etwas kleiner sind, da die alte Wanne etwas unter die Fliesen ragt?
Was ist sonst zu beachten?
Viele Grüße und Danke für Antworten
  • Peter Maier
    🔴 Gefahr: Unsachgemäßer Ausbau kann zu Verletzungen durch scharfe Kanten oder herabfallende Teile führen. Schutzkleidung tragen!
    Um eine alte Badewanne (Stahl) ohne Fliesenschaden auszubauen, gehe ich folgendermaßen vor:
    • Vorbereitung: Silikonfugen zwischen Wanne und Fliesen vorsichtig mit einem Cuttermesser entfernen.
    • Demontage: Die Badewanne kann, wie von Ihnen vorgeschlagen, mit einer Stichsäge in kleinere Teile zersägt werden. Achten Sie darauf, die Fliesen dabei nicht zu beschädigen. Verwenden Sie ein Metallsägeblatt für Stahlwannen und ein Holzsägeblatt für Acrylwannen.
    • Alternative: Falls möglich, versuchen Sie, die Wanne durch Drehen und Kippen zu lösen, nachdem alle Verbindungen gelöst wurden.
    • Reparaturwannen: Informieren Sie sich über sogenannte "Wanne-in-Wanne"-Systeme. Diese werden in die alte Wanne eingesetzt und vermeiden Fliesenschäden.
    🔴 Gefahr: Achten Sie beim Zersägen auf Ihre Sicherheit und tragen Sie Schutzbrille und Handschuhe.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie vor dem Einbau einer neuen Wanne die Anschlüsse und Dichtungen, um Wasserschäden zu vermeiden.
    Badewanne
    Ein санитарный Gegenstand zum Baden, meist aus Stahl, Acryl oder Gusseisen. Es gibt verschiedene Formen und Größen.
    Verwandte Begriffe: Dusche, Whirlpool, Sanitärkeramik
    Fliesen
    Keramische Platten, die zur Verkleidung von Wänden und Böden verwendet werden. Sie sind wasserabweisend und leicht zu reinigen.
    Verwandte Begriffe: Mosaik, Feinsteinzeug, Wandfliesen
    Silikonfuge
    Eine elastische Dichtmasse, die zum Abdichten von Fugen verwendet wird. Sie ist wasserabweisend und verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Acryl, Dichtstoff, Fugendicht
    Stichsäge
    Eine электроинструмент zum Sägen von Holz, Metall und Kunststoff. Sie wird oft für Kurvenschnitte verwendet.
    Verwandte Begriffe: Kreissäge, Säbelsäge, Handsäge
    Reparaturwanne
    Eine neue Badewanne, die in eine alte Badewanne eingesetzt wird. Dies spart Zeit und vermeidet Fliesenschäden.
    Verwandte Begriffe: Wanne-in-Wanne, Renovierungswanne, Einsatzwanne
    Sanitärsilikon
    Spezielles Silikon, das für den Einsatz im Sanitärbereich geeignet ist. Es ist schimmelresistent und wasserabweisend.
    Verwandte Begriffe: Fugensilikon, Badsilikon, Dichtsilikon
    Wertstoffhof
    Eine Sammelstelle für Wertstoffe, die recycelt werden können. Hier können auch alte Badewannen entsorgt werden.
    Verwandte Begriffe: Recyclinghof, Mülldeponie, Sperrmüll
    1. Wie kann ich verhindern, dass Fliesen beim Badewannenaustausch beschädigt werden?
      Entfernen Sie zuerst sorgfältig alle Silikonfugen mit einem Cuttermesser. Arbeiten Sie dann vorsichtig mit der Stichsäge und verwenden Sie das richtige Sägeblatt für das Material der Wanne. Schützen Sie die Fliesen zusätzlich mit Malerkrepp.
    2. Was ist eine "Wanne-in-Wanne"-Lösung?
      Eine "Wanne-in-Wanne"-Lösung ist ein System, bei dem eine neue Acrylwanne in die alte Badewanne eingesetzt wird. Dies spart Zeit und vermeidet Fliesenschäden, da die alte Wanne nicht entfernt werden muss.
    3. Welches Werkzeug benötige ich für den Badewannenaustausch?
      Sie benötigen ein Cuttermesser, eine Stichsäge mit Metall- und Holzsägeblättern, Schraubenzieher, eventuell eine Rohrzange, Schutzbrille, Handschuhe und Malerkrepp.
    4. Wie entsorge ich eine alte Badewanne?
      Eine alte Badewanne kann in der Regel beim Wertstoffhof oder Sperrmüll entsorgt werden. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde über die genauen Bestimmungen.
    5. Kann ich eine Badewanne selbst austauschen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und Erfahrung mit Sanitärinstallationen haben, können Sie die Badewanne selbst austauschen. Andernfalls ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen, um Fehler und Folgeschäden zu vermeiden.
    6. Was muss ich beim Abdichten der neuen Badewanne beachten?
      Verwenden Sie hochwertiges Sanitärsilikon und tragen Sie es gleichmäßig auf die Fugen zwischen Wanne und Fliesen auf. Achten Sie darauf, dass die Fugen sauber und trocken sind, bevor Sie das Silikon auftragen.
    7. Wie finde ich die richtige Größe für eine neue Badewanne?
      Messen Sie den vorhandenen Platz genau aus und wählen Sie eine Badewanne, die in den Raum passt. Achten Sie auch auf die Höhe der Wanne, um einen bequemen Ein- und Ausstieg zu gewährleisten.
    8. Was kostet ein Badewannenaustausch?
      Die Kosten für einen Badewannenaustausch variieren je nach Art der Wanne, den Installationskosten und eventuellen Zusatzarbeiten. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein.
    • Badewanne richtig abdichten
      Anleitung zum fachgerechten Abdichten einer Badewanne, um Wasserschäden zu vermeiden.
    • Fliesenschäden reparieren
      Tipps und Tricks zur Reparatur von beschädigten Fliesen im Badezimmer.
    • Badewanne erneuern: Kosten und Ablauf
      Informationen zu den Kosten und dem Ablauf einer Badewannenerneuerung.
    • Wanne-in-Wanne-Systeme im Vergleich
      Vor- und Nachteile von Wanne-in-Wanne-Systemen für die Badsanierung.
    • Alte Badewanne entsorgen
      Hinweise zur umweltgerechten Entsorgung einer alten Badewanne.
  2. Alternative: Acryl-Wanne in alter Badewanne – Erfahrungen
    Wanne in Wanne
    Es gibt Anbieter, die setzen in die alte Wanne eine neue Acrylwanne ... in fast jedem Kleinanzeigenblatt.
    Ansonsten sehe' ich schwarz mit splitterloser Demontage.
    Andererseits  -  eim Badezimmer neu fliesen lassen (Fliese auf (alt) Fliese) ist heutzutage auch keine ruinöse Anschaffung mehr und in 2 Tagen erledigt.
    30 Jahre alt - wenn Sie verzinkte Stahlleitungen haben, sollten Sie sich zumindest darüber informieren, wie die Lebensdauer in Ihrem Gebiet ist. Ich zumindest hatte schon 3 Lochfraßschäden ...
    In solchen Fällen ist's wirklich besser, Tabula rasa zu machen. Und dann kann man auch über ein barrierefreies Bad nachdenken ...
  3. Badewannentausch: Firmenlösung ohne Fliesenschaden möglich!
    Es soll keine Acrylwanne werden. Wanne-in-Wanne fällt damit schon mal flach.
    Es gibt auch Austauschfirmen, die wollen so einen Wannentausch ohne Fliesenschaden hinbekommen. Folglich muss das möglich sein. Leider gibt es im Netz nur wenig Infos wie die das machen  -  soweit ich herausgefunden habe zerstückeln die die alte Wanne  -  das müsste man selbst auch hinbekommen?!
    sind Kupferleitungen. Außerdem von der Wasserqualität hier relativ unproblematisch.
    Viele Grüße
    • Peter Maier
  4. Erfahrung: Badewannenaustausch durch Firma Intact im Mietshaus
    Bei unserem Mietshaus haben wir das durch die ...
    Bei unserem Mietshaus haben wir das durch die Firma Intact machen lassen. Die haben die alte Wanne zersägt und eine neue eingebaut. Probleme sehe ich nur bei ihnen durch die Tatsache, dass die Wanne unter die Fliesen läuft.
  5. Empfehlung: Firma Intact für Badewannenaustausch (BI)
    intact
    die Firma intact hat das auch bei Verwandten (ganz gut) gemacht. Kam in diesem Fall aus BI. Evtl. ist das ja ein bundesweit vertretenes Unternehmen ...
  6. Badewanne zerstückeln: Wie macht es Firma Intact?
    Wie zersägt die Firma "intact" die Badewanne? Längs? Quer? In wie viele Stücke?
    Womit? Hat man da mit 'einer Stichsäge 'ne Chance? Winkelschleifer dürfte ganz schön Dreck machen?!
    Viele Grüße und Danke für Antworten!
    • Peter Maier
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Badewanne austauschen ohne Fliesenschaden – So geht's!
    💡 Kernaussagen: Der Austausch einer alten Badewanne ohne Fliesenschaden ist möglich, erfordert aber spezielle Techniken. Die Diskussion beleuchtet sowohl Do-it-yourself-Methoden (Zerstückeln der Wanne) als auch professionelle Lösungen durch Fachfirmen wie Intact. Eine "Wanne-in-Wanne" Lösung mit Acryl wird verworfen. Die korrekte Vorgehensweise beim Zersägen der alten Wanne ist entscheidend, um Schäden zu vermeiden. Die Erfahrung mit der Firma Intact zeigt, dass ein Austausch ohne Fliesenschaden realisierbar ist.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beim Zerstückeln der Badewanne ist Vorsicht geboten, um die umliegenden Fliesen nicht zu beschädigen. Alternative: Acryl-Wanne in alter Badewanne – Erfahrungen weist auf alternative Lösungen hin, die jedoch im weiteren Verlauf verworfen werden.
    ✅ Empfehlung: Die Firma Intact wird mehrfach als kompetenter Dienstleister für den Badewannenaustausch ohne Fliesenschaden genannt, siehe Erfahrung: Badewannenaustausch durch Firma Intact im Mietshaus und Empfehlung: Firma Intact für Badewannenaustausch (BI). Es empfiehlt sich, ein Angebot einzuholen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Frage, wie die Firma Intact die Badewanne zerlegt, wird in Badewanne zerstückeln: Wie macht es Firma Intact? aufgeworfen. Hier fehlen jedoch konkrete Details zur Vorgehensweise. Das Zerstückeln der alten Stahlbadewanne mit einer Stichsäge wird als mögliche Option genannt.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Badewannenaustausch sollte geprüft werden, ob die Badewanne unter die Fliesen reicht. Falls ja, ist besonderes Augenmerk auf die Demontage zu legen oder eine Firma zu beauftragen. Alternativ kann man sich überlegen, ob man die Fliesen im Zuge der Badrenovierung erneuert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Badewanne, Badewannenaustausch, Fliesenschaden, Reparaturwanne". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Acryl Badewanne senkt sich: Normaler Abstand zum Wannenträger? Ursachen & Lösungen
  2. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 10903: Badewanne austauschen ohne Fliesenschaden: Anleitung, Tipps & Tricks zum Ausbau?
  3. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Badewannenbeschichtung in Friedrichshafen: Fachfirmen, Kosten & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Badewannenverkleidung Kosten: Rigips vs. Alternativen + Preise pro Wand?
  5. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Acrylwanne statt Stahlwanne: Stützkonstruktion im Altbau – Was ist zu beachten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher für Fernwärme & Solar: Optimale Größe für 5 Personen im Neubau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Größe für KfW 40 Haus (2009, 145m²) mit Fußbodenheizung: Richtwerte & Berechnung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor + alter Ölkessel: Sinnvolle Kombination? Kosten, Effizienz & Alternativen
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Badewanne, Badewannenaustausch, Fliesenschaden, Reparaturwanne" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Badewanne, Badewannenaustausch, Fliesenschaden, Reparaturwanne" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Badewanne, Badewannenaustausch, Fliesenschaden, Reparaturwanne" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Badewanne, Badewannenaustausch, Fliesenschaden, Reparaturwanne" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Badewanne austauschen ohne Fliesenschaden: Anleitung, Tipps & Tricks zum Ausbau?
Suche nach: Badewanne wechseln ohne Fliesenschaden
Suche nach: Badewannenaustausch, Fliesenschaden vermeiden, Badewanne demontieren, Badewanne zerstückeln, Reparaturwanne, Wannenaustausch Anleitung
