Einhandmischer: Kein Wasser nach Anschluss – Ursachen & Lösungen für Armatur-Probleme?
❓ Fragestellung: Einhandmischer: Kein Wasser nach Anschluss – Ursachen & Lösungen für Armatur-Probleme?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Der Einhandmischer ist funktionsfähig (da an anderer Stelle nutzbar) – Ursache liegt ausschließlich in der Installationsumgebung; Alle stimmen überein, dass Absperrventile primär geprüft werden müssen – insbesondere auf vollständige Öffnung; Einheitliche Einschätzung: Zulaufschläuche müssen gespült bzw. Einlaufsiebe gereinigt werden, da Verunreinigungen in alten Leitungen häufige Fehlerquelle sind.
👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit systematischer Druckentlastung und Ventilprüfung – danach Reinigung aller Einlaufkomponenten. Bei jeglichem Verdacht auf Rückflussverhinderer, Druckminderer oder Leckstellen im Anschlussbereich unverzüglich einen SHK-Fachbetrieb mit DVGW-/ZVSHK-Zertifizierung hinzuziehen.
Hallo Leute!
Ich habe mir einen sehr schönen Einhandmischer gekauft und ihn angeschlossen. Die Anschlüsse sind ja sehr einfach, es gibt ja nur zwei. Allerdings kommt kein Wasser aus dem Hahn. So habe ich die alte Armatur wieder eingesetzt und die lässt Wasser laufen.
Den neuen Einhandmischer habe ich in einer anderen Wohnung getestet und dort funktioniert er tadellos. Die Anschlüsse sind in beiden Wohnungen gleich.
Was könnte nicht in Ordnung sein?
Danke für Eure Hilfe!
Khan
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Demontage oder Manipulation stets das Wasser vollständig abstellen und den Druck entlasten – Risiko schwerer Wasserschäden bei Beschädigung von Gewindeverbindungen oder Kartuschen.
    🔴 KRITISCH: Kein übermäßiges Anziehen der Überwurfmuttern – Verformung der Keramikkartusche oder Beschädigung der Dichtflächen führt zu unkontrollierbarem Leckverhalten hinter Verkleidungen.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung aller Absperrventile (auch Haupt- und Strangventile) auf vollständige Öffnung – nicht nur visuell, sondern durch manuelle Durchdrehung bis zum mechanischen Anschlag.
    ⚠️ WICHTIG: Reinigung der Einlaufsiebe und Zulaufschläuche vor Wiedereinbau – Ablagerungen aus alten Leitungen können bei Inbetriebnahme plötzlich den Durchfluss blockieren.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparatur bei Verdacht auf defekten Rückflussverhinderer oder Druckminderer – diese Bauteile unterliegen der DVGW-Zertifizierungspflicht und müssen fachgerecht getauscht werden.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Ihrem neuen Einhandmischer haben. Hier sind einige mögliche Ursachen und Lösungen:
    • Absperrventile: Überprüfen Sie, ob die Absperrventile unter dem Waschbecken vollständig geöffnet sind.
    • Verstopfte Schläuche: Neue Armaturen können manchmal Verstopfungen in den Zulaufschläuchen haben. Spülen Sie die Schläuche vor dem Anschließen durch.
    • Kartusche defekt: Die Kartusche im Einhandmischer könnte defekt sein.
    • Druckminderer: Ein defekter Druckminderer kann den Wasserdruck reduzieren.
    • Rückflussverhinderer: Ein blockierter Rückflussverhinderer kann ebenfalls die Ursache sein.
    Da Ihre alte Armatur funktioniert, liegt das Problem wahrscheinlich am neuen Einhandmischer oder dessen Installation.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst die Absperrventile und spülen Sie die Zulaufschläuche. Wenn das Problem weiterhin besteht, empfehle ich, den Einhandmischer von einem Sanitärfachmann überprüfen zu lassen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem beim Austausch einer Armatur: Der neue Einhandmischer funktioniert an einem anderen Ort einwandfrei, aber nicht an der vorgesehenen Anschlussstelle. Dies deutet darauf hin, dass der Mischer selbst intakt ist und die Fehlerursache in der spezifischen Installation oder den örtlichen Gegebenheiten liegt.
    ✅ Zustimmung: Die grundlegende Fehlerdiagnose des Nutzers ist korrekt. Der Test des Mischers an einem anderen Anschluss ist ein sinnvoller und effektiver erster Schritt zur Eingrenzung des Problems.
    ➕ Ergänzung: Ein häufiger, aber oft übersehener Grund ist ein verklemmter oder defekter Rückflussverhinderer in der Wandarmatur oder den Eckventilen. Diese Bauteile können nach längerer Standzeit festsitzen und den Wasserfluss blockieren, obwohl das Wasser an anderen Zapfstellen läuft.
    ➕ Ergänzung: Eine weitere mögliche Ursache sind Fremdkörper oder Ablagerungen (z.B. Hanf, Dichtungsreste, Kalk) in den Zuleitungen, die durch das Einschrauben des neuen Mischers gelöst wurden und nun den Durchfluss blockieren. Dies tritt besonders bei älteren Leitungen auf.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Anschlüsse in beiden Wohnungen gleich seien, ist zu pauschal. Selbst bei gleichem Anschlusstyp (z.B. 3/8 Zoll) können die Tiefe der Gewinde, der Zustand der Dichtflächen oder die Position der Absperrventile variieren und so die Funktion beeinträchtigen.
    🔴 Gefahr: Es besteht die Gefahr, dass durch zu festes Anziehen der Überwurfmuttern oder durch Verwendung ungeeigneter Dichtungen die Anschlüsse beschädigt werden, was zu einem späteren Wasserschaden führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst die Eckventile auf vollständige Öffnung und Funktion der Rückflussverhinderer. Schalten Sie das Wasser ab, bauen Sie die Schläuche des Mischers ab und lassen Sie das Wasser kurz in einen Eimer laufen, um mögliche Ablagerungen auszuspülen. Kontrollieren Sie die Dichtungen und die korrekte Position der Schläuche. Sollte das Problem bestehen bleiben, ziehen Sie einen Fachinstallateur hinzu, um eine Beschädigung der Leitungen oder Armaturen zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt einen funktionsfähigen Einhandmischer, der an einer bestimmten Installation kein Wasser liefert, obwohl er an einer anderen Stelle problemlos arbeitet – ein klarer Hinweis auf eine ortsbezogene Installationsstörung, nicht auf ein Defekt der Armatur selbst.
    🔴 Gefahr: Ein fehlender Wasserdurchfluss kann auf verstopfte oder falsch montierte Absperrventile, verkehrt eingesetzte Filtereinsätze, defekte Keramik-Kartuschen oder sogar auf verdeckte Leckagen im Anschlussbereich hindeuten – letztere bergen Risiken für Wasserschäden und Schimmelbildung hinter Verkleidungen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "die Anschlüsse ja sehr einfach sind" und daher keine Fehlerquelle darstellen, ist irreführend: Selbst bei zwei Anschlüssen ist die korrekte Orientierung von Einlaufseiten (Kalt- vs. Warmwasser), die Funktion der integrierten Rückstauverhinderung und die Dichtheit der Gewindeverbindungen entscheidend.
    ➕ Ergänzung: Häufig übersehene Ursachen sind: verstopfte Einlaufsiebe im Armaturenanschluss, falsch positionierte Umlenkstutzen bei Wandanschlüssen, zu stark angezogene Mutter (verformt Kartusche), oder ein nicht geöffnetes Hauptabsperrventil im Versorgungsstrang – insbesondere bei Sanierungen mit neuen Rohrleitungen.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "Die Anschlüsse sind in beiden Wohnungen gleich" ist technisch nicht haltbar: Druckverhältnisse, Rohrmaterial, Alter der Leitungen, Vorhandensein von Rückstauklappen oder Druckmindern unterscheiden sich meist signifikant – und beeinflussen die Funktion empfindlicher Einhandmischer direkt.
    ✅ Zustimmung: Der systematische Test der Armatur an einem anderen Standort ist eine korrekte Vorgehensweise zur Isolierung des Fehlers – dies bestätigt die Funktionsfähigkeit des Geräts und lenkt den Fokus auf die Installationsumgebung.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie vor Ort mit einem Druckprüfer den statischen und dynamischen Wasserdruck an den Anschlussstellen, kontrollieren Sie alle Absperrventile auf vollständige Öffnung, entfernen und reinigen Sie die Einlaufsiebe, und lassen Sie die gesamte Armaturmontage durch einen SHK-Fachbetrieb mit Zertifizierung nach DVGW oder ZVSHK überprüfen – insbesondere auf korrekte Kartuschenausrichtung und Dichtigkeit.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Der Einhandmischer ist funktionsfähig (da an anderer Stelle nutzbar) – Ursache liegt ausschließlich in der Installationsumgebung.
    • Alle stimmen überein, dass Absperrventile primär geprüft werden müssen – insbesondere auf vollständige Öffnung.
    • Einheitliche Einschätzung: Zulaufschläuche müssen gespült bzw. Einlaufsiebe gereinigt werden, da Verunreinigungen in alten Leitungen häufige Fehlerquelle sind.
    • GoogleAI nennt "Druckminderer" als mögliche Ursache, ohne auf Zertifizierung oder Zugänglichkeit einzugehen; DeepSeek und Qwen erwähnen ihn nicht direkt, fokussieren stattdessen auf Rückflussverhinderer und Druckverhältnisse – sicherere Priorisierung durch letztere.
    • GoogleAI sieht "Kartuschendefekt" als eigenständige Ursache – DeepSeek und Qwen relativieren dies: Kartuschenschäden treten meist erst durch falsches Anziehen oder Fremdkörper auf, nicht primär bei Neumontage.
    • DeepSeek ergänzt die Gefahr von verklemmten Rückflussverhinderern in Wandarmaturen – besonders bei längerer Standzeit.
    • Qwen ergänzt die Prüfung des statischen und dynamischen Wasserdrucks mit Prüfgerät – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • DeepSeek und Qwen weisen unabhängig darauf hin, dass "gleiche Anschlüsse" technisch irreführend sind – unterschiedliche Druckverhältnisse, Alter der Leitungen und Dichtflächenzustand sind entscheidend.
    • Qwen widerspricht explizit der Aussage "Die Anschlüsse sind in beiden Wohnungen gleich" mit technischer Begründung (Druck, Rohrmaterial, Vorhandensein von Klappen). GoogleAI und DeepSeek relativieren diese Annahme ebenfalls, doch nur Qwen formuliert sie als klaren technischen Widerspruch.
    • Bei allen Widersprüchen wird die sicherere, konservativere Position priorisiert: Keine Annahme von "gleichen Bedingungen", keine Selbstreparatur an zertifizierungspflichtigen Bauteilen (Rückflussverhinderer, Druckminderer), stets fachliche Druck- und Dichtheitsprüfung vor Inbetriebnahme.
    Funktionsfähigkeit des Einhandmischers ✅ Armatur ist intakt – der Test an anderer Stelle bestätigt dies eindeutig.
    Hauptursache des Fehlers ✅ Installationsbedingte Störung: Absperrventile, Verunreinigungen, Rückflussverhinderer oder Montagefehler – nicht Armaturendefekt.
    Absperrventile prüfen ✅ Alle drei KI-Modelle nennen dies als erste und unverzichtbare Maßnahme – inkl. mechanischer Vollöffnung.
    Rückflussverhinderer / Rückstauklappen ⚠️ DeepSeek und Qwen heben sie als kritische, oft übersehene Ursache hervor; GoogleAI erwähnt "Rückflussverhinderer", aber ohne Gewichtung – Konsens: systematische Prüfung erforderlich.
    Eigene Reparatur an Druck- oder Rückstaukomponenten ❌ Qwen und DeepSeek warnen explizit vor Eigenreparatur; GoogleAI erwähnt "Sanitärfachmann" nur als letzte Option – Konsens nach Vorsichtsprinzip: grundsätzlich fachlich zu prüfen und zu ersetzen.
    🔴 Risiko Verletzung der DVGW-Regelwerke durch Eigenreparatur an Rückflussverhinderern Rechtliche Haftung, Versicherungsleistung bei Wasserschaden entfällt, Zwangsrückbau durch Wasserversorgungsunternehmen.
    🔴 Risiko Übermäßiges Anziehen der Überwurfmuttern Verformung der Keramikkartusche → unkontrollierter Wasserabgang hinter Verkleidung → späte Entdeckung, massive Feuchteschäden, Schimmelbildung.
    🔴 Risiko Unentdeckte Ablagerungen in Zulaufleitungen bei Inbetriebnahme Plötzlicher Durchbruch von Kalk/Hanfresten → Blockade im Einlaufsieb oder Kartusche → vollständiger Ausfall ohne Vorwarnung.
    🔴 Risiko Fehlende Druckprüfung vor Inbetriebnahme Unzureichender oder asymmetrischer Druck (z. B. nur Kaltwasser) führt zu unvollständiger Kartuschenbetätigung → scheinbar "kein Wasser", obwohl Wasser vorhanden ist.
    🔴 Risiko Verklemmter Rückflussverhinderer in der Wandarmatur Kein Durchfluss ohne erkennbaren Fehler – Ursache oft nicht zugänglich; nur durch Fachkraft diagnostizier- und behebbar.
    ✅ Chance Systematische Fehlerdiagnose nach dem "Ausschlussprinzip" Erlaubt schnelle, kostengünstige Lokalisierung der Störung – spart Zeit und Fachkraftkosten bei frühzeitiger Selbstprüfung.
    ✅ Chance Reinigung und Wartung aller Einlaufkomponenten im Zuge der Montage Verlängert Lebensdauer der Armatur signifikant und vermeidet spätere Funktionsstörungen – prophylaktische Qualitätsmaßnahme.
    ✅ Chance Einsatz eines Druckprüfers zur Dokumentation Bietet Nachweis für ordnungsgemäße Versorgungssituation – hilfreich bei Garantieansprüchen oder bei Konflikten mit Vermieter/Hauseigentümer.
    ✅ Chance Fachliche Überprüfung durch zertifizierten SHK-Betrieb Erkennung verborgener Mängel (z. B. korrodierte Eckventile, falsche Rohrdurchmesser) – präventive Schadensvermeidung über die Armatur hinaus.
    ✅ Chance Standardisierung der Montageprozesse (Dichtungen, Anzugsmomente, Prüfprotokoll) Erhöhte Wiederholbarkeit, bessere Fehlerverfolgung und Einhaltung der DINAbk. EN 817 – entscheidend bei Neubau oder Sanierung.
    1. Wasser vollständig abstellen und Druck entlasten: Schließen Sie das Hauptabsperrventil, öffnen Sie sämtliche Zapfstellen im Strang, bis kein Wasser mehr austritt – erst dann beginnen Sie mit Demontagearbeiten.
    2. Absperrventile mechanisch prüfen: Drehen Sie alle Eckventile (auch die im Keller oder Wandkanal) mindestens 5× vollständig zu und wieder auf – bis zum deutlichen mechanischen Anschlag – nicht nur "visuell offen".
    3. Zulaufschläuche und Einlaufsiebe reinigen: Ziehen Sie beide Schläuche ab, entfernen Sie die Metallsiebe, spülen Sie sie gründlich unter fließendem Wasser, reinigen Sie die Schlauchinnenseiten mit Druckluft oder Wasserstrahl.
    4. Druckverhältnisse dokumentieren: Nutzen Sie einen günstigen manuellen Druckprüfer (0–10 bar), messen Sie statischen und dynamischen Druck an beiden Anschlüssen (Kalt- und Warmwasser) – Werte unter 2,5 bar oder Differenz > 1,5 bar erfordern fachliche Klärung.
    5. Rückflussverhinderer durch Fachkraft prüfen lassen: Kontaktieren Sie einen SHK-Fachbetrieb mit ZVSHK- oder DVGW-Zertifizierung – vereinbaren Sie einen Termin zur Funktionsprüfung aller rückstausicheren Komponenten im Anschlussbereich.
    6. Kartuscheneinbau nach Herstellervorgabe überprüfen: Stellen Sie sicher, dass die Kartusche exakt in der vorgesehenen Ausrichtung (meist "Kalt links") eingesetzt ist und die Zulaufschläuche korrekt auf den jeweiligen Einlass (nicht vertauscht) aufgesteckt wurden.
    Einhandmischer
    Eine Armatur, bei der Wassermenge und Temperatur mit einem einzigen Hebel reguliert werden. Sie ermöglicht eine einfache und schnelle Einstellung der gewünschten Wassermenge und Temperatur.
    Verwandte Begriffe: Armatur, Mischbatterie, Wasserhahn
    Absperrventil
    Ein Ventil, das die Wasserzufuhr zu einer Armatur oder einem Gerät unterbricht. Es ermöglicht, Reparaturen oder Austauscharbeiten durchzuführen, ohne die gesamte Wasserversorgung des Hauses zu unterbrechen.
    Verwandte Begriffe: Ventil, Kugelhahn, Eckventil
    Kartusche
    Das Innenleben eines Einhandmischers, das für die Mischung von kaltem und warmem Wasser zuständig ist. Sie enthält Dichtungen und bewegliche Teile, die durch Kalkablagerungen oder Verschmutzungen beschädigt werden können.
    Verwandte Begriffe: Mischeinsatz, Steuerpatrone, Reguliereinheit
    Druckminderer
    Ein Gerät, das den Wasserdruck in einer Leitung auf einen bestimmten Wert reduziert. Er schützt Armaturen und Geräte vor zu hohem Druck und verhindert Schäden.
    Verwandte Begriffe: Druckregler, Druckbegrenzer, Wasserdruckminderung
    Ein Bauteil, das verhindert, dass Wasser aus einer Armatur oder einem Gerät zurück in die Trinkwasserleitung fließen kann. Er dient dem Schutz der Trinkwasserqualität.
    Verwandte Begriffe: Rückschlagventil, Rückflussventil, Sicherungsarmatur
    Zulaufschlauch
    Ein flexibler Schlauch, der die Verbindung zwischen der Wasserleitung und der Armatur herstellt. Er ermöglicht eine einfache Installation und Anpassung der Armatur.
    Verwandte Begriffe: Verbindungsschlauch, Panzerschlauch, Flexschlauch
    Sanitärfachmann
    Ein Handwerker, der sich auf die Installation und Reparatur von Sanitäranlagen spezialisiert hat. Er verfügt über das Fachwissen und die Erfahrung, um komplexe Probleme zu lösen und sicherzustellen, dass die Anlagen ordnungsgemäß funktionieren.
    Verwandte Begriffe: Installateur, Klempner, Heizungsbauer
    1. Frage: Was tun, wenn nach dem Anschließen eines neuen Einhandmischers kein Wasser kommt?
      Antwort: Überprüfen Sie zuerst, ob die Absperrventile geöffnet sind. Spülen Sie dann die Zulaufschläuche, um Verstopfungen auszuschließen. Wenn das Problem weiterhin besteht, könnte die Kartusche defekt sein oder es liegt ein Problem mit dem Druckminderer vor.
    2. Frage: Wie spüle ich die Zulaufschläuche eines Einhandmischers richtig durch?
      Antwort: Trennen Sie die Schläuche vom Einhandmischer und halten Sie sie in einen Eimer. Öffnen Sie dann kurz die Absperrventile, um eventuelle Ablagerungen oder Verstopfungen auszuspülen. Achten Sie darauf, dass kein Wasser unkontrolliert herausspritzt.
    3. Frage: Kann ein defekter Druckminderer dazu führen, dass kein Wasser aus dem Einhandmischer kommt?
      Antwort: Ja, ein defekter Druckminderer kann den Wasserdruck erheblich reduzieren oder ganz unterbinden. Dies kann dazu führen, dass kein oder nur sehr wenig Wasser aus dem Einhandmischer kommt. Ein Fachmann kann den Druckminderer überprüfen und gegebenenfalls austauschen.
    4. Frage: Was ist eine Kartusche im Einhandmischer und wie kann sie defekt sein?
      Antwort: Die Kartusche ist das Bauteil im Einhandmischer, das für die Mischung von kaltem und warmem Wasser zuständig ist. Sie kann durch Kalkablagerungen, Verschmutzungen oder Materialermüdung defekt werden. Ein Defekt kann dazu führen, dass kein Wasser kommt oder die Temperatur nicht richtig reguliert werden kann.
    5. Frage: Was ist ein Rückflussverhinderer und wie beeinflusst er den Wasserdruck?
      Antwort: Ein Rückflussverhinderer verhindert, dass Wasser aus der Armatur zurück in die Trinkwasserleitung fließen kann. Wenn dieser blockiert ist, kann er den Wasserdurchfluss behindern und den Wasserdruck reduzieren.
    6. Frage: Warum funktioniert meine alte Armatur, aber der neue Einhandmischer nicht?
      Antwort: Das Problem liegt wahrscheinlich am neuen Einhandmischer selbst oder an der Installation. Mögliche Ursachen sind Verstopfungen in den Schläuchen, eine defekte Kartusche oder ein Problem mit dem Druckminderer.
    7. Frage: Kann ich einen Einhandmischer selbst reparieren oder sollte ich einen Fachmann rufen?
      Antwort: Einfache Probleme wie verstopfte Schläuche können Sie selbst beheben. Bei komplexeren Problemen wie einer defekten Kartusche oder einem defekten Druckminderer empfehle ich, einen Sanitärfachmann zu kontaktieren.
    8. Frage: Welche Werkzeuge benötige ich, um einen Einhandmischer zu installieren?
      Antwort: Sie benötigen in der Regel einen Schraubenschlüssel, eine Rohrzange, Dichtband oder Hanf, einen Eimer und eventuell eine Wasserpumpenzange.
    • Einhandmischer tropft
      Ursachen und Lösungen, wenn ein Einhandmischer undicht ist.
    • Armatur verkalkt
      Tipps zur Entkalkung und Pflege von Armaturen.
    • Wasserdruck zu niedrig
      Mögliche Ursachen und Maßnahmen zur Erhöhung des Wasserdrucks.
    • Einhandmischer austauschen
      Anleitung zum selbstständigen Austausch eines Einhandmischers.
    • Geräusche in der Wasserleitung
      Ursachenforschung und Behebung von störenden Geräuschen.
  2. vor dem Testen, ...
    die Eckhähnchen öffnen?
    • Herr Ber-180-Sob
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Einhandmischer, Armatur, Wasser, Installation". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Waschmaschine mit Solarthermie: Warmwasseranschluss, Temperatur & Bedarf prüfen?
  2. BAU-Forum - Das Forum über unsere Foren - KI-Integration im Bauforum: Sinnvoll, Wünschenswert & Welche Form ist optimal?
  3. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - UP-Armatur Badewanne Einhandmischer vor 1992: Hersteller identifizieren & passende Modelle finden
  4. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Badewannenarmatur: Hersteller unbekannt – Dichtung finden für 25 Jahre alte Armatur?
  5. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Hansa Aufputz-Hebelmischer undicht: Ursachen, Reparatur & Dichtungstausch-Anleitung?
  6. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - UP Einhebel Duschmischer finden: Kludi kompatibel? Maße, Modelle & Alternativen
  7. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Badewannenarmatur waagerecht montieren: Machbarkeit, Risiken & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Duscharmatur demontieren & ersetzen: Anleitung, Kosten & Alternativen zur Reparatur?
  9. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Unterputzarmatur installieren: Herstellerbindung, Kartuschen-Kompatibilität & Einbau-Tipps?
  10. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Luft in Warmwasserleitung: Ursachen für Fließgeräusche & Spritzen? Lösung finden!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Einhandmischer, Armatur, Wasser, Installation" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Einhandmischer, Armatur, Wasser, Installation" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Einhandmischer: Kein Wasser nach Anschluss – Ursachen & Lösungen für Armatur-Probleme?
Suche nach: Einhandmischer: Kein Wasser? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Einhandmischer, Armatur, kein Wasser, Installation, Sanitär, Wasserhahn, Anschluss, Problem, Ursache, Lösung
