WC mit Zerkleinerer an 50 mm Fallrohr anschließen? Kosten, Vorschriften, Alternativen
Der Thread diskutiert den Anschluss eines WCs mit Zerkleinerer und ggf. Hebeanlage an ein bestehendes Fallrohr mit 50 mm Durchmesser im Dachgeschoss eines Altbaus. Es werden Aspekte wie die Dimensionierung des Fallrohrs, die Notwendigkeit einer Entlüftung und die Druckdichtigkeit der Installation behandelt. Alternativen und Vorschriften werden ebenfalls angesprochen, um einen Bad-Einbau im Altbau zu ermöglichen.
Wir wollen im Dachgeschoss (Altbau) ein weiteres Bad einbauen, allerdings steht nur ein dünnes Fallrohr mit ca. 50 mm zur Verfügung. Genügt dies, wenn das WC über einen Zerkleinerer (ggf. mit Hebeanlage) angeschlossen wird. Insgesamt sollen ein WC, ein Waschbecken, eine Dusche und ein Waschmaschinenabfluss angeschlossen werden. Muss für dieses Fallrohr auch eine Entlüftung realisiert werden?
  • Stefan
    🔴 KRITISCH: Ein 50-mm-Fallrohr ist nach DINAbk. 1986-100 und DIN EN 12056-2 grundsätzlich nicht für WC-Anschlüsse zugelassen – auch bei Verwendung von Zerkleinerer oder Hebeanlage.
    🔴 KRITISCH: Rückstau, Verstopfung und Siphon-Auslaufen durch fehlende statische Entwässerungskapazität sowie mangelnde Entlüftung bergen erhebliche hygienische Risiken und konstruktive Schäden.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Entlüftung des Fallrohrs über Dach ist zwingend erforderlich, andernfalls entstehen Unterdruck, Geruchseinträge und Funktionsstörungen der Pumpentechnik.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Altbaubestand ist mit Rohrverengungen, Ablagerungen oder nicht normgerechten Einbauten zu rechnen – eine Vor-Ort-Prüfung durch einen zertifizierten Fachbetrieb ist zwingend vor Inbetriebnahme.
    Ob ein WC mit Zerkleinerer und Hebeanlage an ein 50 mm Fallrohr angeschlossen werden kann, hängt von verschiedenen Faktoren ab.
    🔴 Gefahr: Ein zu gering dimensioniertes Fallrohr kann zu Verstopfungen und Rückstau führen, was erhebliche Schäden verursachen kann.
    • Herstellerangaben: Die Hersteller von Zerkleinerern und Hebeanlagen geben spezifische Anforderungen an den Rohrdurchmesser an. Diese sind unbedingt zu beachten.
    • Gesetzliche Vorschriften: Die Landesbauordnung und die DIN EN 12056 (Schwerkraftentwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden) regeln die Anforderungen an Abwasserleitungen. Ein Fachmann kann prüfen, ob die Installation den Vorschriften entspricht.
    • Entlüftung: Eine ausreichende Entlüftung des Fallrohrs ist entscheidend, um Unterdruck zu vermeiden, der die Funktion der Hebeanlage beeinträchtigen kann.
    • Alternativen: Prüfen Sie, ob es möglich ist, ein größeres Fallrohr zu installieren oder eine andere Entwässerungslösung zu wählen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Sanitärfachbetrieb beurteilen. Dieser kann die Dimensionierung des Fallrohrs prüfen, die Einhaltung der Vorschriften sicherstellen und gegebenenfalls alternative Lösungen vorschlagen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den geplanten Einbau eines Badezimmers im Dachgeschoss eines Altbaus mit einem vorhandenen 50 mm Fallrohr. Die Idee, ein WC mit Zerkleinerer anzuschließen, ist grundsätzlich technisch möglich, birgt jedoch erhebliche Risiken und erfordert eine genaue Prüfung der örtlichen Gegebenheiten.
    🔴 Gefahr: Ein 50 mm Fallrohr ist für den Anschluss einer Toilette mit Zerkleinerer in der Regel zu klein dimensioniert. Die DIN 1986-100 schreibt für WC-Anschlüsse mindestens DNAbk. 100 vor. Ein zu geringer Querschnitt führt zu Verstopfungen, Rückstau und Geruchsbelästigung. Die zusätzliche Belastung durch Dusche, Waschbecken und Waschmaschine verschärft das Problem massiv.
    ➕ Ergänzung: Die Entlüftung des Fallrohrs ist zwingend erforderlich, um Druckunterschiede auszugleichen und die Funktion der Zerkleinererpumpe zu gewährleisten. Ohne Entlüftung kann es zu Unterdruck kommen, der die Entwässerung behindert und Siphons leer saugt. Die Entlüftung muss nach DIN 1986-100 über Dach geführt werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Zerkleinerer allein löse das Problem, ist falsch. Zerkleinerer pumpen das Abwasser zwar unter Druck, aber das Rohr muss dennoch ausreichend dimensioniert sein (mindestens DN 80, besser DN 100). Eine Hebeanlage ist nur dann sinnvoll, wenn das Abwasser unterhalb der Rückstauebene liegt, was im Dachgeschoss meist nicht der Fall ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachplaner für Sanitärtechnik. Lassen Sie eine Machbarkeitsstudie erstellen, die die Statik, die vorhandene Rohrleitung und die Entlüftung prüft. Planen Sie Alternativen wie den Einbau eines Trockenurinals oder die Verlegung eines neuen, korrekt dimensionierten Fallrohrs (DN 100) ein. Ohne fachliche Begutachtung und Genehmigung darf das Vorhaben nicht umgesetzt werden.
    Der Anschluss eines kompletten Badezimmers mit WC, Waschbecken, Dusche und Waschmaschine an ein nur 50 mm dickes Fallrohr im Dachgeschoss eines Altbau-Gebäudes stellt eine erhebliche planerische und sicherheitstechnische Herausforderung dar.
    🔴 Gefahr: Ein 50-mm-Fallrohr ist nach DIN 1986-100 und DIN EN 12056-2 grundsätzlich nicht für den Anschluss eines WC-Abflusses zugelassen – selbst bei Verwendung eines Zerkleinerers oder Hebeanlage, da diese Geräte keine statische Entwässerungssicherheit gewährleisten und das Risiko von Rückstau, Geruchsentwicklung, Rohrverstopfung sowie hygienischen Mängeln massiv erhöhen.
    ⚠️ Korrektur: Zerkleinerer sind keine Ersatzlösung für fehlende statische Entwässerungskapazität; sie verlagern das Problem lediglich in die Pumpentechnik und erhöhen die Ausfallwahrscheinlichkeit – insbesondere bei gleichzeitigem Betrieb mehrerer Entwässerungsstellen.
    ➕ Ergänzung: Eine Entlüftung ist zwingend erforderlich, da ein 50-mm-Rohr bei hydraulischer Belastung durch mehrere Entnahmestellen unweigerlich Unterdruck und/oder Überdruck entwickelt – ohne Entlüftung drohen Geruchseinträge, Siphon-Auslaufen und hygienisch bedenkliche Rückstauereignisse.
    🔴 Gefahr: Im Altbau besteht zudem erhöhte Wahrscheinlichkeit für bestehende Rohrverengungen, Ablagerungen oder nicht normgerechte Einbausituationen, die bei der geplanten Belastung zu sofortigen Funktionsausfällen führen können.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Frage nach Alternativen ist fachlich vollkommen angemessen – eine statisch dimensionierte Lösung (z. B. Anschluss an ein 100-mm-Fallrohr oder Einbau einer separaten, zertifizierten Hebeanlage mit eigenem Druckrohr und Wartungszugang) ist die einzige sicherheitskonforme Option.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachbetrieb sowie ggf. einen zuständigen Schornsteinfeger oder Abwasserfachplaner zur Vor-Ort-Prüfung der bestehenden Entwässerungsanlage, statischen Berechnung und Erstellung einer baurechtlich genehmigungsfähigen Lösung – eine Eigenplanung oder technische Abschätzung ohne Fachnachweis ist hier rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den Anschluss eines WC mit Zerkleinerer an ein 50-mm-Fallrohr als nicht konform mit den maßgeblichen Normen (DIN 1986-100, DIN EN 12056).
    • Alle betonen die dringende Notwendigkeit einer fachkundigen Vor-Ort-Prüfung durch einen zertifizierten Sanitär- oder Heizungsfachbetrieb.
    • Alle identifizieren Entlüftung über Dach als zwingende Voraussetzung – nicht als optionale Ergänzung.
    • GoogleAI formuliert die Dimensionierungseinschränkung zurückhaltender („hängt von verschiedenen Faktoren ab“), während DeepSeek und Qwen klar auf DN 100 als Mindestmaß verweisen und den 50-mm-Anschluss als grundsätzlich unzulässig einstufen.
    • GoogleAI erwähnt Hebeanlagen als mögliche Alternative, DeepSeek relativiert dies explizit („im Dachgeschoss meist nicht notwendig“), Qwen betont stattdessen die Notwendigkeit einer separaten, zertifizierten Hebeanlage mit eigenem Druckrohr – falls überhaupt sinnvoll.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen unabhängig voneinander den Hinweis auf Altbau-spezifische Risiken (Verengungen, Ablagerungen, nicht normgerechter Einbau), den GoogleAI nicht namentlich nennt.
    • Qwen ergänzt den Aspekt der erhöhten Ausfallwahrscheinlichkeit bei gleichzeitigem Betrieb mehrerer Entwässerungsstellen, der bei GoogleAI und DeepSeek nur indirekt angedeutet ist.
    • GoogleAI stellt „Alternativen wie ein größeres Fallrohr“ als technisch prüfenswert dar, während DeepSeek und Qwen klar feststellen: Ein neues, korrekt dimensioniertes Fallrohr (DN 100) ist keine Alternative – sondern die einzige normkonforme Lösung. Da Normkonformität und Sicherheit priorisieren, gilt die strengere Einschätzung von DeepSeek und Qwen als maßgeblich.
    • Die sicherere, normkonforme Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist bindend: Ein 50-mm-Fallrohr ist für WC-Anschlüsse grundsätzlich nicht geeignet, auch mit technischer Zusatzausrüstung.
    • Die Handlungsempfehlung aller drei KI-Modelle stimmt darin überein: Keine Eigenplanung – nur fachliche Vor-Ort-Prüfung mit baurechtlich genehmigungsfähiger Lösung.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Normkonformität des Anschlusses (DIN 1986-100 / EN 12056)❌ WiderspruchGoogleAI relativiert, DeepSeek & Qwen bestätigen klar: 50 mm ist nicht zulässig – Mindestmaß ist DN 100. Konsens folgt der strengeren, sichereren Einschätzung.
    Erforderlichkeit einer Entlüftung✅ KonsensAlle drei KI-Modelle: Entlüftung über Dach ist zwingend erforderlich – keine Abweichung.
    Funktion von Zerkleinerer/Hebeanlage als Ersatz für statische Dimensionierung❌ WiderspruchGoogleAI sieht technische Prüfungsmöglichkeit vor, DeepSeek & Qwen weisen klar nach: Zerkleinerer sind kein Ersatz für ausreichenden Querschnitt. Konsens folgt der fachlich korrekten Aussage.
    Altbau-spezifische Risiken (Verengungen, Ablagerungen)⚠️ AbwägungGoogleAI erwähnt nicht explizit, DeepSeek & Qwen nennen es als eigenes Risiko – Konsens: Altbaubedingte Mängel erhöhen das Risiko massiv und erfordern zwingende Vor-Ort-Prüfung.
    Fachliche Durchführung✅ KonsensAlle drei KI-Modelle: Keine Eigeninstallation – Beauftragung eines zertifizierten Sanitär- oder Heizungsfachbetriebs ist unverzichtbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Der KI-Konsens verweist eindeutig darauf, dass ein WC-Anschluss an ein 50-mm-Fallrohr – auch mit Zerkleinerer oder Hebeanlage – normwidrig, hygienisch riskant und langfristig nicht betriebssicher ist. Die einzige konforme Lösung ist der Einbau eines DN-100-Fallrohrs oder eine vollständig getrennte, zertifizierte Druckentwässerung mit eigenem Rohrnetz und Wartungszugang – jeweils nach Vor-Ort-Prüfung und mit baurechtlicher Genehmigung.
    🔴 RisikoVerstopfung durch unzureichenden QuerschnittHäufige Rohrreinigungen, Wasserschäden, Schimmelpilzbildung im Mauerwerk
    🔴 RisikoRückstau von Abwasser in Wohn- oder NutzräumeMassive hygienische Belastung, Gesundheitsgefahren, Wertminderung der Immobilie
    🔴 RisikoSiphon-Auslaufen durch fehlende EntlüftungGeruchseinträge, unkontrollierter Gaseintritt (z. B. Methan), gesundheitliche Gefährdung
    🔴 RisikoFehlende statische Entwässerungssicherheit im AltbaubestandUnvorhersehbare Funktionsausfälle, Soforthilfe notwendig, hohe Folgekosten
    🔴 RisikoRechtliche Haftung bei Schäden durch normwidrige InstallationKeine Versicherungsleistung, Schadensersatzansprüche durch Dritte, Baugenehmigungsprobleme
    ✅ ChanceErsatz durch normkonformes DN-100-FallrohrDauerhafte, wartungsarme Lösung mit langjähriger Betriebssicherheit
    ✅ ChanceIntegration einer zertifizierten Hebeanlage mit DruckrohrUnabhängigkeit von bestehendem Fallrohr, flexible Planung im Dachgeschoss
    ✅ ChanceFachplanung mit Schornsteinfeger oder AbwasserfachplanerFrühzeitige Identifikation von Bau- und Umgebungsbedingungen, Kostengünstige Optimierung
    ✅ ChanceNutzung von Trockenurinal oder urinalähnlichen AlternativenVerminderung der Abwassermenge, geringere hydraulische Belastung des Systems
    ✅ ChanceModernisierung der Gesamtanlage im Rahmen des BadezimmerumbausBessere Energieeffizienz, höhere Wertsteigerung, zukunftsfähige Infrastruktur
    1. Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sanitär- oder Heizungsfachbetrieb für eine Vor-Ort-Inspektion des bestehenden 50-mm-Fallrohrs – inkl. Dichtigkeitsprüfung, Durchmesser-Vergleich und Beurteilung der Rohrbeschaffenheit im Altbau.
    2. Normkonforme Dimensionierung prüfen: Lassen Sie vom Fachbetrieb eine statische Berechnung gemäß DIN 1986-100 durchführen – mit klarem Ziel: Nachweis, ob ein DN-100-Fallrohr technisch und baulich realisierbar ist.
    3. Entlüftungskonzept erstellen: Sichern Sie bereits im Planungsstadium die Entlüftung über Dach ab – inkl. Genehmigung durch die zuständige Bauaufsicht und ggf. Abstimmung mit dem Schornsteinfeger.
    4. Hebeanlage als Vollalternative evaluieren: Fordern Sie vom Fachbetrieb ein Angebot für eine zertifizierte, wartungsfähige Hebeanlage mit eigenem Druckrohr (DN 50 oder 63) und Zugangsklappe – inkl. Nachweis der Baurechtskonformität.
    5. Alternativnutzung prüfen: Erwägen Sie – insbesondere bei hoher baulicher Restriktion – ein WC-freies Badezimmerkonzept mit Trockenurinal, Dusche und Waschbecken sowie separater Entwässerung für Waschmaschine.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Bauunterlagen (Grundriss, Rohrpläne, alte Abnahmebescheinigungen) und halten Sie diese für die Fachplanung bereit – besonders wichtig bei Denkmalschutz oder Altbauförderung.
    Fallrohr
    Ein Fallrohr ist eine vertikale Abwasserleitung, die das Abwasser von den Sanitärgegenständen (WC, Waschbecken, Dusche etc.) zum Hauptabwasserkanal transportiert.
    Verwandte Begriffe: Abwasserleitung, Entwässerungsleitung, Sammelleitung
    Hebeanlage
    Eine Hebeanlage wird eingesetzt, wenn das Abwasser nicht durch natürliches Gefälle abgeleitet werden kann. Sie pumpt das Abwasser zu einem höher gelegenen Punkt, von wo aus es dann abfließen kann.
    Verwandte Begriffe: Abwasserpumpe, Fäkalienpumpe, Rückstausicherung
    Zerkleinerer
    Ein Zerkleinerer ist ein Gerät, das Feststoffe im Abwasser zerkleinert, bevor sie in die Abwasserleitung gelangen. Dies soll Verstopfungen vermeiden, insbesondere bei kleinen Rohrdurchmessern.
    Verwandte Begriffe: Häcksler, Mazerator, Schneidwerk
    Rückstau
    Rückstau bezeichnet das Zurückfließen von Abwasser in die Sanitärgegenstände, beispielsweise aufgrund von Verstopfungen oder Überlastung des Abwasserkanals. Eine Rückstausicherung soll dies verhindern.
    Verwandte Begriffe: Abwasserrückstau, Überflutung, Wasserschaden
    Entlüftung (Fallrohr)
    Die Entlüftung eines Fallrohrs dient dazu, Unterdruck in der Abwasserleitung zu verhindern. Durch die Entlüftung kann Luft nachströmen, wodurch ein reibungsloser Abfluss des Abwassers gewährleistet wird.
    Verwandte Begriffe: Belüftung, Sanitärlüfter, Druckausgleich
    DIN EN 12056
    DIN EN 12056 ist eine europäische Norm, die die Anforderungen an Schwerkraftentwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden regelt. Sie umfasst unter anderem die Dimensionierung der Abwasserleitungen, die Entlüftung und den Schutz vor Rückstau.
    Verwandte Begriffe: Abwassernorm, Entwässerungsnorm, Sanitärtechnik
    Landesbauordnung
    Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Anforderungen in einem Bundesland regelt. Sie enthält unter anderem Bestimmungen über die Abwasserentsorgung und den Einbau von Sanitäranlagen.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Bauvorschriften
    1. Welche Rohrdurchmesser sind für WC-Anschlüsse üblich?
      Üblicherweise werden für WC-Anschlüsse Fallrohre mit einem Durchmesser von mindestens 90 mm bis 110 mm verwendet. Ein 50 mm Fallrohr ist in der Regel zu klein, es sei denn, es wird eine spezielle Zerkleinerer-Hebeanlage eingesetzt, die für solche Dimensionen zugelassen ist.
    2. Was passiert, wenn das Fallrohr zu klein ist?
      Ein zu kleines Fallrohr kann zu Verstopfungen führen, da die Feststoffe nicht ausreichend abtransportiert werden können. Dies kann zu Rückstau und im schlimmsten Fall zu Wasserschäden führen. Zudem kann die Hebeanlage überlastet werden und ausfallen.
    3. Welche Alternativen gibt es zum Anschluss an ein 50 mm Fallrohr?
      Alternativ kann geprüft werden, ob ein größeres Fallrohr installiert werden kann. Eine andere Möglichkeit ist die Verwendung einer speziellen Hebeanlage, die für den Anschluss an ein kleineres Fallrohr geeignet ist. Zudem sollte die Möglichkeit einer separaten Entwässerungsleitung in Betracht gezogen werden.
    4. Muss ein Fallrohr entlüftet werden?
      Ja, ein Fallrohr muss ausreichend entlüftet werden, um Unterdruck zu vermeiden. Unterdruck kann dazu führen, dass die Hebeanlage nicht richtig funktioniert und Gerüche aus der Kanalisation in das Gebäude gelangen. Die Entlüftung erfolgt in der Regel über das Dach.
    5. Welche Vorschriften gelten für den Einbau einer Hebeanlage?
      Für den Einbau einer Hebeanlage gelten die DIN EN 12056 und die jeweiligen Landesbauordnungen. Diese regeln unter anderem die Anforderungen an die Dimensionierung der Abwasserleitungen, die Entlüftung und den Schutz vor Rückstau.
    6. Was kostet der Einbau einer WC-Hebeanlage?
      Die Kosten für den Einbau einer WC-Hebeanlage variieren je nach Modell, Einbausituation und regionalen Preisunterschieden. Ich empfehle, Angebote von verschiedenen Sanitärfachbetrieben einzuholen, um die Kosten zu vergleichen.
    7. Kann ich eine WC-Hebeanlage selbst einbauen?
      Der Einbau einer WC-Hebeanlage sollte idealerweise von einem Fachmann durchgeführt werden, da hierbei Kenntnisse der einschlägigen Vorschriften und Normen erforderlich sind. Fehler beim Einbau können zu erheblichen Problemen führen.
    8. Wie oft muss eine WC-Hebeanlage gewartet werden?
      Die Wartungsintervalle für eine WC-Hebeanlage sind herstellerabhängig. Ich empfehle, die Angaben des Herstellers zu beachten und die Anlage regelmäßig von einem Fachmann überprüfen zu lassen, um eine lange Lebensdauer und einen störungsfreien Betrieb zu gewährleisten.
    • Dimensionierung von Abwasserleitungen
      Die korrekte Dimensionierung von Abwasserleitungen ist entscheidend für einen störungsfreien Betrieb der Sanitäranlagen.
    • Einbau von Hebeanlagen im Altbau
      Beim Einbau von Hebeanlagen im Altbau sind besondere Aspekte zu beachten, wie z.B. die vorhandene Bausubstanz und die Einhaltung der Vorschriften.
    • Rückstausicherungssysteme
      Rückstausicherungssysteme schützen Gebäude vor Überflutungen durch zurückfließendes Abwasser.
    • Entlüftung von Abwasserleitungen
      Eine korrekte Entlüftung von Abwasserleitungen verhindert Unterdruck und sorgt für einen reibungslosen Abfluss.
    • Sanierung von Abwasserleitungen
      Bei der Sanierung von Abwasserleitungen gibt es verschiedene Verfahren, wie z.B. die Inlinersanierung oder die Erneuerung der Rohre.
  2. Hebeanlage: 40 mm Rohr ausreichend – ohne Entlüftung?
    für die Hebeanlage reichen sogar 40 mm wenn ...
    für die Hebeanlage reichen sogar 40 mm, wenn alles über die Anlage läuft (also auch Waschbecken, Dusche, Waschmaschine) müsste es ohne Entlüftung funktionieren, sonst kann es gluckern. Ist jedenfalls meine Laienmeinung.
  3. Hebeanlage: Druckdichtigkeit bei Installation beachten!
    auf Druckdichtigkeit achten!
    habe ich vergessen, die Hebeanlage arbeitet mit Druck, bis das ganze in ein entsprechend dimensioniertes Rohr läuft muss die Leitung entsprechend dicht sein. Da würde ich mich wegen Ihres Rohres mal beraten lassen. (gibt es da Steckverbindungen die auseinandergedrückt werden können?)
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    WC-Zerkleinerer an 50 mm Fallrohr: Kosten, Vorschriften & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert den Anschluss eines WCs mit Zerkleinerer und ggf. Hebeanlage an ein bestehendes Fallrohr mit 50 mm Durchmesser im Dachgeschoss eines Altbaus. Es werden Aspekte wie die Dimensionierung des Fallrohrs, die Notwendigkeit einer Entlüftung und die Druckdichtigkeit der Installation behandelt. Alternativen und Vorschriften werden ebenfalls angesprochen, um einen Bad-Einbau im Altbau zu ermöglichen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie unbedingt die Druckdichtigkeit der Installation, insbesondere bei Hebeanlagen, wie im Beitrag Hebeanlage: Druckdichtigkeit bei Installation beachten! hervorgehoben wird. Undichtigkeiten können zu Problemen führen.
    ✅ Zusatzinfo: Für eine Hebeanlage können sogar 40 mm Rohre ausreichen, wenn alle Abflüsse (Waschbecken, Dusche, Waschmaschine) über die Anlage laufen. In diesem Fall könnte eine Entlüftung entbehrlich sein, wie im Beitrag Hebeanlage: 40 mm Rohr ausreichend – ohne Entlüftung? angemerkt wird. Dies ist jedoch eine Laienmeinung und sollte fachmännisch geprüft werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Installation einer Hebeanlage ist darauf zu achten, dass die Verbindungen druckdicht sind, da die Anlage mit Druck arbeitet. Es sollte geprüft werden, ob die vorhandenen Steckverbindungen für den Druck geeignet sind. Eine Beratung durch einen Fachmann ist empfehlenswert, um sicherzustellen, dass alle Vorschriften eingehalten werden und die Installation fachgerecht erfolgt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich bezüglich der Dimensionierung des Fallrohrs und der Notwendigkeit einer Entlüftung von einem Sanitärinstallateur beraten. Klären Sie, ob die vorhandenen Rohre und Verbindungen für den Betrieb mit einer Hebeanlage geeignet sind. Berücksichtigen Sie bei der Planung die Kosten für die Hebeanlage, die Installation und eventuelle Anpassungen am Fallrohr.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zerkleinerer, Hebeanlage, Fallrohr, Dachgeschoss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Baustoffe - Fäkaliengeruch in der Küche: Mögliche Ursachen und schnelle Lösungen
  2. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Pumpensumpf vs. Hebeanlage: Kosten, Installation & Unterschiede für Dusche/Badewanne/WC?
  3. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Fäkalienpumpe geräuscharm: Leise Modelle, Schallschutz & Empfehlungen für Wohnräume?
  4. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Toilette in Eigentumswohnung verlegen: Anschluss an kleinere Rohre erlaubt? Kosten & Alternativen
  5. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Abwasserzerkleinerer für Dusche & WC: Installation, Kosten & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 10805: WC mit Zerkleinerer an 50 mm Fallrohr anschließen? Kosten, Vorschriften, Alternativen
  7. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Schmutzwasserentsorgung im Keller: Bodenablauf unter Sohle, Hebeanlage nötig?
  8. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Toilette im Dachgeschoss mit DN70-Rohr: Machbarkeit, Zerkleinerer & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Trinkwasser- und Schmutzwasser-Aufbereitung - Druckwasserkanal am Hang: Pumpstation, Kosten & Alternativen zum Gefällekanal?
  10. BAU-Forum - Trinkwasser- und Schmutzwasser-Aufbereitung - Fäkalienhebeanlage hinter Vorwand: Erfahrungen, Empfehlungen & Störungsrisiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zerkleinerer, Hebeanlage, Fallrohr, Dachgeschoss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zerkleinerer, Hebeanlage, Fallrohr, Dachgeschoss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WC mit Zerkleinerer an 50 mm Fallrohr anschließen? Kosten, Vorschriften, Alternativen
Suche nach: WC-Zerkleinerer an 50mm Fallrohr: Geht das?
Suche nach: WC Zerkleinerer, Hebeanlage, Fallrohr, 50mm, Dachgeschoss, Bad einbauen, Altbau, Abwasser, Entlüftung
