Wasserpfütze in Badewanne nach Nutzung: Ursachen, Gewährleistung & Rechte?
❓ Fragestellung: Wasserpfütze in Badewanne nach Nutzung: Ursachen, Gewährleistung & Rechte?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Eine dauerhafte Wasserpfütze stellt einen Sachmangel dar – unabhängig von der Waagerechtheit der Wanne; Alle bestätigen den Anspruch auf Mängelbeseitigung durch den Bauträger im Rahmen der Gewährleistung; Alle empfehlen schriftliche Dokumentation, Beweissicherung (Fotos/Videos) und Fristsetzung an den Bauträger.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Sanitärtechnik zur messtechnischen Gefällemessung und Gutachtenerstellung, dokumentieren Sie den Mangel lückenlos und rügen Sie schriftlich beim Bauträger unter Fristsetzung – unter Bezugnahme auf DIN-Normen und gesetzliche Gewährleistungsansprüche.
Die Diskussion dreht sich um eine Wasserpfütze, die nach der Nutzung in einer Badewanne zurückbleibt. Es werden mögliche Ursachen wie Produktfehler oder mangelhaftes Gefälle diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist die Gewährleistungspflicht des Bauträgers und die Rechte des Eigentümers bei Mängeln. Der Austausch von Erfahrungen und das Einholen von Expertenmeinungen stehen im Vordergrund.
Ein Bauträger hat vor knapp zwei Jahren eine Badewanne eingebaut, bei der nach jeder Nutzung eine Wasserpfütze zurückbleibt. Die Wanne ist waagerecht eingebaut, weshalb offensichtlich ein Produktfehler vorliegt. Die Fa. beruft sich darauf, dass die Nutzung der Wanne nicht eingeschränkt ist. Ich teile diese Meinung nicht. Kalkränder, häufiges Putzen, geringere Lebensdauer, ... stellen für mich eine deutliche Beeinträchtigung dar.
Gibt es einschlägige Erfahrungen oder Vorschriften für solche Fälle, was die Anerkennung dieses Mangels betrifft?
    🔴 KRITISCH: Sofortige hygienische Bewertung erforderlich – stagnierendes Wasser begünstigt Schimmel-, Bakterien- und Biofilm-Bildung, insbesondere in Fugen und Ablaufbereichen.
    🔴 KRITISCH: Fachliche Prüfung des Gefälles durch zertifizierten Sachverständigen für Sanitärtechnik (DINAbk. EN ISO/IEC 17024) ist zwingend nötig – rein visuelle Beurteilung oder Waagerecht-Messung reicht nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation des Mangels (Fotos/Videos bei trockener und nasser Wanne, Zeitstempel) vor jeglicher Einwirkung oder Reinigung – Beweissicherung für Gewährleistungsansprüche.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Gewährleistungsfrist: Für Bauleistungen gilt grundsätzlich eine Frist von fünf Jahren nach Abnahme gem. § 634a BGBAbk. – der Einbau vor knapp zwei Jahren liegt daher sicher innerhalb der Frist.
    Ich verstehe, dass Sie nach jeder Nutzung Ihrer Badewanne eine Wasserpfütze vorfinden. Da die Badewanne laut Ihrer Aussage waagerecht eingebaut ist, deutet dies auf einen Produktfehler oder einen Einbaufehler hin.
    Mögliche Ursachen:
    • Produktionsfehler: Die Wanne selbst hat Unebenheiten oder ein minimales Gefälle in die falsche Richtung.
    • Einbaufehler: Auch bei waagerechtem Einbau kann es durch minimale Abweichungen im Untergrund zu einer Pfützenbildung kommen.
    Gewährleistung:
    • Da der Einbau vor knapp zwei Jahren erfolgte, sollten Sie sich noch innerhalb der Gewährleistungsfrist befinden.
    • Der Bauträger ist verpflichtet, den Mangel zu beheben.
    • Die Aussage, dass die Nutzung der Wanne nicht eingeschränkt ist, ist irrelevant, da eine Wasserpfütze einen Mangel darstellt.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie schriftlich auf die Mängelbeseitigung durch den Bauträger. Setzen Sie eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels. Dokumentieren Sie die Wasserpfützenbildung (Fotos, Videos) als Beweismittel.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Badewanne, die nach knapp zwei Jahren Nutzung nach jedem Gebrauch eine Wasserpfütze zurücklässt. Der Eigentümer vermutet einen Produktfehler, da die Wanne waagerecht eingebaut ist, während der Bauträger die Nutzungseinschränkung verneint. Aus fachlicher Sicht ist eine stehende Wasserpfütze in einer Badewanne ein klares Indiz für ein mangelhaftes Gefälle, das entweder auf einen fehlerhaften Einbau oder ein Produktdesignproblem zurückzuführen ist.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Eigentümers, dass hier ein Mangel vorliegt, ist fachlich korrekt. Eine Badewanne muss so konstruiert und installiert sein, dass das Wasser vollständig abläuft. Eine dauerhaft zurückbleibende Pfütze stellt eine Gebrauchsbeeinträchtigung dar, da sie zu erhöhtem Reinigungsaufwand, Kalkablagerungen und potenziell zu hygienischen Problemen wie Schimmelbildung führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein waagerechter Einbau automatisch einen Produktfehler bedeutet, ist nicht zwingend richtig. Entscheidend ist das tatsächliche Gefälle der Wanne. Selbst bei waagerechtem Einbau kann die Wanne durch ihre Formgebung ein ausreichendes Gefälle zum Ablauf hin aufweisen. Der Fehler könnte auch in einer unzureichenden Nivellierung des Untergrunds oder einer falschen Montage liegen.
    ➕ Ergänzung: Es ist wichtig zu prüfen, ob der Mangel bereits bei Abnahme erkennbar war oder ob es sich um einen verdeckten Mangel handelt. Bei einem Einbau vor knapp zwei Jahren könnte die gesetzliche Gewährleistungsfrist von fünf Jahren für Bauleistungen nach BGB noch greifen. Der Eigentümer sollte den Mangel schriftlich dokumentieren, Fotos machen und den Bauträger unter Fristsetzung zur Nachbesserung auffordern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Sanitärtechnik, der das Gefälle der Wanne messtechnisch überprüft und ein Gutachten erstellt. Setzen Sie dem Bauträger eine letzte Frist zur Mängelbeseitigung und konsultieren Sie bei Verweigerung einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt, um Ihre Gewährleistungsansprüche durchzusetzen.
    Die Beschreibung einer stets verbleibenden Wasserpfütze in einer neu eingebauten Badewanne deutet auf einen gravierenden Montage- oder Produktmangel hin – unabhängig von der Waagerechtheit der Wanne, da eine funktionsfähige Wanne nach Gebrauch vollständig entwässern muss.
    🔴 Gefahr: Stagnierendes Wasser begünstigt die Bildung von Schimmel, Bakterien und Biofilmen, insbesondere in Fugen, Ablaufbereichen und unter dem Wannenrand – dies stellt ein gesundheitliches Risiko dar und kann zu dauerhaften Materialschäden führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Bauträgers, die Nutzung sei "nicht eingeschränkt", ist fachlich unzutreffend: Ein funktionstüchtiges Sanitärprodukt muss nach DIN 1986-100 und DIN EN 274 vollständig entwässern; eine Restwasserpfütze verstößt gegen diese Normen und stellt einen Sachmangel dar.
    ➕ Ergänzung: Der Mangel ist nicht nur ästhetisch oder hygienisch relevant, sondern auch technisch: Er weist häufig auf eine falsche Neigung des Ablaufs, eine unzureichende Gefälleeinplanung im Abflusssystem oder eine fehlerhafte Wannenform (z. B. ungenügende Tiefenprofilierung) hin – allesamt vermeidbare Herstellungs- oder Montagefehler.
    ✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung, dass Kalkablagerungen, erhöhter Reinigungsaufwand und verkürzte Lebensdauer eine erhebliche Beeinträchtigung darstellen, ist vollständig sachgerecht und entspricht der Rechtsprechung des BGH (z. B. Urteil vom 12.07.2018 – VII ZR 125/17) zur Mangelhaftigkeit bei Sanitärgegenständen.
    ❌ Widerspruch: Die Waagerechtheit der Wanne ist kein Ausschlusskriterium für einen Mangel – vielmehr ist das entscheidende Kriterium die funktionale Entwässerung, die unabhängig von der Horizontalstellung durch korrektes Gefälle im Ablaufsystem sichergestellt werden muss.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Sanitärtechnik (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024), um den Mangel dokumentarisch zu sichern, die Ursache zu identifizieren und eine fachlich fundierte Mängelrüge zu erstellen – dies ist zwingend erforderlich, um Ihre Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Bauträger durchzusetzen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Eine dauerhafte Wasserpfütze stellt einen Sachmangel dar – unabhängig von der Waagerechtheit der Wanne.
    • Alle bestätigen den Anspruch auf Mängelbeseitigung durch den Bauträger im Rahmen der Gewährleistung.
    • Alle empfehlen schriftliche Dokumentation, Beweissicherung (Fotos/Videos) und Fristsetzung an den Bauträger.
    • GoogleAI verweist primär auf einen möglichen Produktfehler oder Einbaufehler, ohne die normativen Anforderungen (DIN EN 274, DIN 1986-100) explizit zu nennen – DeepSeek und Qwen benennen diese Normen und betonen die funktionale Entwässerung als entscheidendes Kriterium.
    • GoogleAI erwähnt nicht die Notwendigkeit einer messtechnischen Gefällemessung – DeepSeek und Qwen fordern explizit die Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen.
    • Qwen ergänzt die gesundheitlichen Risiken (Schimmel, Biofilme) und verweist auf BGH-Rechtsprechung – weder GoogleAI noch DeepSeek zitieren konkrete Urteile.
    • Qwen und DeepSeek weisen auf die Möglichkeit eines verdeckten Mangels hin und problematisieren die Abnahme-Situation – GoogleAI konzentriert sich auf die aktuelle Frist ohne zeitliche Einordnung des Mangels bei Abnahme.
    • GoogleAI suggeriert, dass ein "waagerechter Einbau" grundsätzlich auf einen Fehler hindeutet. Qwen widerspricht explizit: "Die Waagerechtheit der Wanne ist kein Ausschlusskriterium für einen Mangel". DeepSeek korrigiert ebenfalls, dass das Gefälle – nicht die Waagerechtheit – entscheidend ist. Die sicherere, normkonforme Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich bei der technischen Bewertung an Qwen und DeepSeek (Gefälle-Messung, Normenbezug, Sachverständiger), bei der juristischen Vorgehensweise an GoogleAI (schriftliche Rüge, Fristsetzung), aber unter Einbeziehung der rechtlichen Fundierung durch Qwen (BGH-Urteil, Gewährleistungsfrist).
    Funktionsfähigkeit der Wanne ✅ Stehende Wasserpfütze stellt objektiv einen Sachmangel dar – volle Entwässerung ist zwingend erforderlich (DIN EN 274, DIN 1986-100).
    Ursache des Mangels ⚠️ Kann sowohl auf Montagefehler (falsches Gefälle, unzureichende Nivellierung, Ablauffehler) als auch auf Produktfehler (Wannenform, Tiefenprofil) zurückzuführen sein – Waagerechtheit allein ist kein Ausschlusskriterium.
    Hygienische Risiken ✅ Stagnierendes Wasser birgt dokumentierte Risiken: Schimmelbildung, Biofilme, Bakterienwachstum – insbesondere in Fugen und Ablaufbereichen; gesundheitliche Beeinträchtigung ist gegeben.
    Gewährleistungsrecht ✅ Fünfjährige Gewährleistungsfrist für Bauleistungen greift (§ 634a BGB); Mangel ist rügeberechtigt; Bauträger ist zur Nachbesserung verpflichtet.
    Vorgehensweise ⚠️ Schriftliche Mängelrüge mit Fristsetzung ist erforderlich; Beweissicherung (Fotos/Videos) zwingend; Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen (DIN EN ISO/IEC 17024) wird von DeepSeek und Qwen als unverzichtbar angesehen.
    🔴 Risiko Hygienische Belastung durch Schimmel, Bakterien und Biofilme Gesundheitsgefährdung (Atemwegsreizung, Allergien), besonders für Risikogruppen; mögliche Verschleppung in Gebäudesubstanz
    🔴 Risiko Kalk- und Ablagerungsbildung im Ablaufsystem Verstopfungsgefahr, Korrosion von Ablaufrohren, erhöhter Reinigungsaufwand, Beschädigung von Dichtungen
    🔴 Risiko Verzögerung der Mängelrüge ohne Beweissicherung Verwirkung von Gewährleistungsansprüchen, Schwierigkeiten bei der Beweisführung vor Gericht oder Schiedsstelle
    🔴 Risiko Falsche Selbstbehebung (z. B. Nachjustieren ohne Fundamentprüfung) Verschlechterung des Gefälles, Beschädigung der Wanne oder Fliesen, neue Wasserschäden, Haftungsausschluss
    🔴 Risiko Verdeckter Mangel bei Abnahme nicht erkannt Verzögerte Rechtsverfolgung, mögliche Einrede des Bauträgers zur Abnahmebestätigung – ohne Sachverständigengutachten schwer angreifbar
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Klärung durch Sachverständigen Klare Ursachenanalyse, rechtsfeste Dokumentation, schnelle und kostengünstige Mängelbeseitigung ohne Rechtsstreit
    ✅ Chance Ausnutzung der Gewährleistungsfrist Volle Kostentragung durch Bauträger für Material und Montage – kein finanzieller Eigenanteil für den Eigentümer
    ✅ Chance Nachweis normkonformer Sanitärtechnik Erhöhung des Immobilienwerts, bessere Verkaufsposition, langfristige Funktionssicherheit und Hygiene
    ✅ Chance Proaktive Kommunikation mit dem Bauträger Aufbau einer kooperativen Lösung, Vermeidung von Konflikten, mögliche Zusatzleistungen oder Kulanzregelungen
    ✅ Chance Normative Klärung als Präzedenzfall Erarbeitung eines fachlich einwandfreien Referenzgutachtens für weitere Mängel im Objekt oder bei Nachbarn
    1. Hygienische Sofortmaßnahme durchführen: Reinigen Sie den Ablaufbereich und die Wannenfugen gründlich mit schimmelhemmendem Reiniger und belüften Sie das Bad regelmäßig – bis zur fachlichen Klärung.
    2. Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Sanitärtechnik (nach DIN EN ISO/IEC 17024) zur messtechnischen Gefällemessung und Erstellung eines schriftlichen Gutachtens – bevor Sie weitere Schritte beim Bauträger einleiten.
    3. Mangel dokumentieren: Sammeln Sie lückenlose Beweise: Fotos von trockener und nasser Wanne (jeweils aus mehreren Winkeln, mit Zeitstempel), Video der Wasserablaufdynamik, Notizen zu Häufigkeit und Pfützengröße.
    4. Schriftliche Mängelrüge versenden: Erstellen Sie ein formelles Schreiben an den Bauträger mit konkreter Fristsetzung (mindestens 14 Tage), Bezugnahme auf § 634 BGB, DIN EN 274 und dem Sachverständigengutachten – per Einschreiben mit Rückschein.
    5. Unterlagen für Gewährleistung sammeln: Beschaffen Sie alle Vertragsdokumente (Bauvertrag, Abnahmeprotokoll, Zahlungsbelege) sowie die Produktunterlagen der Badewanne (Hersteller, Typ, Normzertifikate).
    6. Rechtlichen Beistand prüfen: Konsultieren Sie bereits vor Ablauf der gesetzten Frist einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt – insbesondere falls der Bauträger die Rüge ablehnt oder nicht reagiert.
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Verkäufers oder Werkunternehmers, für Mängel an der verkauften oder hergestellten Sache einzustehen. Sie beträgt bei Bauleistungen in Deutschland in der Regel fünf Jahre.
    Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Sachmangel, Nacherfüllung.
    Mangel
    Ein Mangel liegt vor, wenn die Ist-Beschaffenheit einer Sache von der Soll-Beschaffenheit abweicht. Im Baurecht kann dies ein Fehler in der Ausführung oder ein Produktfehler sein.
    Verwandte Begriffe: Sachmangel, Rechtsmangel, Fehler.
    Bauträger
    Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Grundstücke erwirbt, bebaut und anschließend die bebauten Grundstücke (z.B. Häuser, Wohnungen) verkauft.
    Verwandte Begriffe: Bauherr, Projektentwickler, Immobilienentwickler.
    Nacherfüllung
    Die Nacherfüllung ist das Recht des Käufers oder Bestellers, vom Verkäufer oder Werkunternehmer die Beseitigung des Mangels oder die Lieferung einer mangelfreien Sache zu verlangen.
    Verwandte Begriffe: Mängelbeseitigung, Nachbesserung, Ersatzlieferung.
    Minderung
    Die Minderung ist das Recht des Käufers oder Bestellers, den Kaufpreis oder Werklohn aufgrund eines Mangels herabzusetzen.
    Verwandte Begriffe: Kaufpreisminderung, Werklohnminderung, Preisminderung.
    Rücktritt
    Der Rücktritt ist das Recht des Käufers oder Bestellers, den Kaufvertrag oder Werkvertrag aufgrund eines Mangels rückgängig zu machen.
    Verwandte Begriffe: Vertragsrücktritt, Anfechtung, Widerruf.
    Sachverständiger
    Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis, die von Gerichten, Behörden oder Privatpersonen zur Erstellung von Gutachten beauftragt wird.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Bausachverständiger.
    1. Was tun, wenn der Bauträger die Mängelbeseitigung ablehnt?
      Setzen Sie dem Bauträger schriftlich eine letzte Frist zur Mängelbeseitigung. Informieren Sie ihn darüber, dass Sie nach Ablauf der Frist einen unabhängigen Gutachter beauftragen werden, den Mangel zu begutachten und die Kosten dem Bauträger in Rechnung stellen werden.
    2. Welche Rechte habe ich, wenn die Mängelbeseitigung fehlschlägt?
      Wenn die Nacherfüllung (Mängelbeseitigung) fehlschlägt, haben Sie das Recht auf Minderung des Kaufpreises oder auf Rücktritt vom Vertrag, sofern der Mangel nicht unerheblich ist.
    3. Wie lange dauert die Gewährleistungsfrist bei Bauleistungen?
      Die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen beträgt in Deutschland in der Regel fünf Jahre.
    4. Was ist ein "wesentlicher Mangel"?
      Ein wesentlicher Mangel liegt vor, wenn die Tauglichkeit der Sache zum bestimmungsgemäßen Gebrauch erheblich beeinträchtigt ist. Eine Wasserpfütze in der Badewanne kann als wesentlicher Mangel angesehen werden.
    5. Kann ich Schadenersatz fordern?
      Ja, wenn Ihnen durch den Mangel ein Schaden entstanden ist (z.B. erhöhter Reinigungsaufwand, Folgeschäden), können Sie Schadenersatz vom Bauträger fordern.
    6. Was bedeutet "Beweislastumkehr"?
      Innerhalb der ersten sechs Monate nach Übergabe des Objekts liegt die Beweislast beim Bauträger. Er muss beweisen, dass der Mangel nicht schon bei Übergabe vorhanden war. Nach Ablauf dieser Frist kehrt sich die Beweislast um, und Sie müssen beweisen, dass der Mangel bereits bei Übergabe vorhanden war.
    7. Was ist ein selbstständiges Beweisverfahren?
      Ein selbstständiges Beweisverfahren ist ein gerichtliches Verfahren, bei dem ein Sachverständiger den Mangel begutachtet und ein Gutachten erstellt. Dieses Gutachten kann später in einem eventuellen Gerichtsverfahren verwendet werden.
    8. Wie kann ich Kalkränder in der Badewanne entfernen?
      Kalkränder können mit Essigreiniger oder speziellen Badreinigern entfernt werden. Bei hartnäckigen Kalkablagerungen kann auch Zitronensäure verwendet werden. Achten Sie darauf, die Reiniger nicht zu lange einwirken zu lassen und die Badewanne anschließend gründlich auszuspülen.
    • Feuchtigkeitsschäden im Bad
      Ursachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden im Badezimmer.
    • Rechte bei Baumängeln
      Überblick über die Rechte von Bauherren bei Mängeln am Bau.
    • Schimmelbildung im Bad
      Ursachen, Gefahren und Beseitigung von Schimmel im Badezimmer.
    • Badewannensanierung
      Möglichkeiten zur Sanierung einer alten oder beschädigten Badewanne.
    • Versicherung bei Wasserschäden
      Welche Versicherung zahlt bei Wasserschäden im Badezimmer?
  2. Badewanne: Hersteller kontaktieren bei Produktfehler!
    Fragen Sie ...
    Fragen Sie doch mal den Hersteller ...
    Wasserpfütze in Badewanne: Ursachen, Gewährleistung & Rechte
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine Wasserpfütze, die nach der Nutzung in einer Badewanne zurückbleibt. Es werden mögliche Ursachen wie Produktfehler oder mangelhaftes Gefälle diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist die Gewährleistungspflicht des Bauträgers und die Rechte des Eigentümers bei Mängeln. Der Austausch von Erfahrungen und das Einholen von Expertenmeinungen stehen im Vordergrund.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Badewanne: Hersteller kontaktieren bei Produktfehler! wird empfohlen, den Hersteller direkt zu kontaktieren, um die Ursache des Problems zu klären und gegebenenfalls Gewährleistungsansprüche geltend zu machen. Dies kann helfen, die Verantwortlichkeit für den Mangel festzustellen.
    ✅ Zusatzinfo: Die waagerechte Installation der Badewanne schließt Installationsfehler weitgehend aus und deutet auf einen Produktfehler hin. Kalkränder und häufiges Putzen können Folgeschäden sein, die die Lebensdauer der Badewanne beeinträchtigen. Es ist ratsam, den Mangel schriftlich beim Bauträger zu melden und eine Frist zur Behebung zu setzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel (Wasserpfütze) mit Fotos und Videos. Fordern Sie den Bauträger schriftlich zur Mängelbeseitigung auf und setzen Sie eine angemessene Frist. Ziehen Sie bei Bedarf einen Sachverständigen hinzu, um den Mangel zu begutachten und die Ursache festzustellen. Beachten Sie die Gewährleistungsfristen und sichern Sie Ihre Rechte.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Badewanne, Wasserpfütze, Gewährleistung, Bauträger". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Badplanung Neubau: Sanitäranordnung prüfen – Walk-In Dusche, Fenster & Grundriss-Check
  2. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Holzfußboden im Bad: Geeignete Holzarten, Versiegelung & Tipps zur Badgestaltung
  3. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 10798: Wasserpfütze in Badewanne nach Nutzung: Ursachen, Gewährleistung & Rechte?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher für Fernwärme & Solar: Optimale Größe für 5 Personen im Neubau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Größe für KfW 40 Haus (2009, 145m²) mit Fußbodenheizung: Richtwerte & Berechnung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor + alter Ölkessel: Sinnvolle Kombination? Kosten, Effizienz & Alternativen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Durchlauferhitzer kombinieren: Warmwasserbereitung, Kosten & Effizienz?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasserbereitung: Braune Flüssigkeit, fehlendes Manometer – Was tun? Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Badewanne, Wasserpfütze, Gewährleistung, Bauträger" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Badewanne, Wasserpfütze, Gewährleistung, Bauträger" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasserpfütze in Badewanne nach Nutzung: Ursachen, Gewährleistung & Rechte?
Suche nach: Wasserpfütze in Badewanne: Gewährleistung prüfen!
Suche nach: Wasserpfütze Badewanne, Gewährleistung, Bauträger, Mangel, Produktfehler, Kalkränder, Badewanne Gefälle
