WC-Schüssel Beschädigung: Reinigungsschaden beheben & Beschichtung reparieren?
❓ Fragestellung: WC-Schüssel Beschädigung: Reinigungsschaden beheben & Beschichtung reparieren?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) erkennen die mechanische Glasurschädigung als Ursache – keine oberflächliche Verfärbung, sondern Abtragung der schützenden Glasuren-Schicht; Alle drei KIs bestätigen, dass die freiliegende Keramik porös ist und dauerhaft Schmutz, Bakterien und Biofilme speichert; DeepSeek und Qwen sind sich einig: Nachträgliche Beschichtungen sind hygienisch und technisch ungeeignet – GoogleAI erwähnt Reparatursets zwar, relativiert diese aber nicht ausdrücklich als unsicher.
👉 Handlungsempfehlung: Die WC-Schüssel muss ausgetauscht werden – jeder Reparaturversuch ist hygienisch bedenklich und verstößt gegen die Funktionsgrundlage von Sanitärkeramik. Die Sicherheit geht vor Pragmatik.
Bei der Reinigung von WC-Schüsseln können Schäden an der Beschichtung entstehen, insbesondere durch den Einsatz von Motorspiralen. Metallabrieb ist ein häufiges Problem. Zahnpasta und Gummischwämme können zur schonenden Reinigung verwendet werden. Ceranfeldreiniger sind eine Option für hartnäckige Verschmutzungen, sollten aber mit Vorsicht eingesetzt werden.
Hallo!
Durch eine Reinigungsaktion mit motorspirale hat sich an einem fast neuen WC von Keramag eine ca. 2 cm² große Stelle gebildet die selbst nach Scheuern immer "unangenehm" dunkel aussieht. Eben so als habe der letzte Toillettenbenutzer eine Bürstaktion vergessen.
Gibt es irgendeine Möglichkeit (Beschichtung) ohne direkt die ganze Schüssel auszuwechseln zu müssen?
Danke
    🔴 KRITISCH: Keine Reparaturversuche mit Lacken, Epoxidharzen oder Beschichtungen – diese lösen sich ab, schaffen Spalten und verschärfen das hygienische Risiko.
    🔴 KRITISCH: Sofortiger Austausch der WC-Schüssel erforderlich – die freigelegte poröse Keramik ist ein dauerhafter Keim- und Biofilm-Nährboden, der nicht mehr desinfizierbar ist.
    ⚠️ WICHTIG: Vor dem Austausch Garantiebedingungen (Keramag) prüfen – mechanische Beschädigung durch unsachgemäße Reinigung ist in der Regel ausgeschlossen, aber ein fachlicher Gutachter kann Klarheit schaffen.
    Ich verstehe, dass Sie eine unschöne Stelle an Ihrer WC-Schüssel haben, die durch eine Reinigungsaktion entstanden ist. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Beschädigung zu beheben, abhängig von der Art und Tiefe des Schadens.
    Mögliche Vorgehensweisen:
    • Reinigung: Versuchen Sie es zunächst mit speziellen Reinigern für Sanitärkeramik. Diese sind oft schonender als aggressive Scheuermittel.
    • Polieren: Bei oberflächlichen Verfärbungen kann vorsichtiges Polieren mit einer Polierpaste für Keramik helfen.
    • Reparatursets: Für kleinere Beschädigungen gibt es spezielle Reparatursets für Sanitärkeramik. Diese enthalten meist eine Spachtelmasse und Lack, um die Stelle auszubessern und farblich anzupassen.
    • Fachmann: Bei tieferen Schäden oder wenn die Beschichtung großflächig beschädigt ist, empfehle ich, einen Sanitärfachmann zu kontaktieren. Dieser kann beurteilen, ob eine Reparatur möglich ist oder ob die WC-Schüssel ausgetauscht werden muss.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der schonendsten Methode (spezieller Reiniger) und steigern Sie die Intensität nur, wenn nötig. Testen Sie jede Methode zuerst an einer unauffälligen Stelle.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine mechanische Beschädigung der Glasur einer fast neuen Keramag-WC-Schüssel durch den Einsatz einer Motorspirale zur Reinigung. Die entstandene, ca. 2 cm² große, dunkle Verfärbung ist ein typisches Zeichen für eine tiefe Kratzer- oder Absplitterung der schützenden Glasurschicht. In diesem Fall ist die darunterliegende, poröse Keramik freigelegt, die Schmutzpartikel und Bakterien aufnimmt und daher dauerhaft dunkel erscheint.
    🔴 Gefahr: Die beschädigte Stelle stellt ein erhebliches hygienisches Risiko dar. Die raue, unglasierte Oberfläche bietet einen idealen Nährboden für Bakterien, Keime und Kalkablagerungen, die sich nicht mehr vollständig entfernen lassen. Eine dauerhafte Desinfektion ist nicht mehr gewährleistet.
    ⚠️ Korrektur: Die Vorstellung, dass eine einfache Beschichtung oder ein Reparaturset das Problem dauerhaft und hygienisch einwandfrei lösen könnte, ist leider falsch. Nachträglich aufgetragene Lacke oder Versiegelungen haften auf der glatten, feuchten Keramikoberfläche nicht ausreichend und lösen sich schnell wieder ab. Zudem sind sie nicht für den dauerhaften Kontakt mit Reinigungsmitteln und mechanischer Belastung ausgelegt.
    ➕ Ergänzung: Die einzige fachlich und hygienisch korrekte Lösung ist der Austausch der kompletten WC-Schüssel. Jeder Reparaturversuch ist nur eine temporäre Kosmetik, die das Grundproblem der offenen, porösen Keramik nicht behebt. Die Kosten für eine neue Schüssel sind im Verhältnis zu den anhaltenden Hygieneproblemen und dem Risiko einer Keimbelastung als gut investiert zu betrachten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sanitär-Fachbetrieb mit der Demontage der beschädigten und der Montage einer neuen WC-Schüssel. Verzichten Sie auf jegliche Eigenreparaturversuche mit Beschichtungen oder Lacken, da diese keine dauerhafte und hygienisch einwandfreie Lösung bieten. Der Austausch ist die einzig sichere und nachhaltige Maßnahme.
    Bei der beschriebenen Beschädigung einer Keramik-WC-Schüssel durch eine Motorspirale handelt es sich um eine mechanische Oberflächenverletzung, bei der die glasige, verschleißfeste Glasuren-Schicht lokal abgetragen wurde – nicht um eine oberflächliche Verfärbung oder Ablagerung.
    🔴 Gefahr: Die beschädigte Stelle ist nicht nur optisch störend, sondern bildet ein hygienisches Risiko: Die freiliegende, poröse Keramikoberfläche absorbiert Urinrückstände, Bakterien und Biofilme, die sich dort dauerhaft ansiedeln und trotz intensiver Reinigung nicht mehr vollständig entfernt werden können.
    ⚠️ Korrektur: Eine nachträgliche Beschichtung mit Lacken, Epoxidharzen oder Keramik-Imitationen ist technisch nicht geeignet – solche Materialien haften auf glasierter Keramik nicht dauerhaft, lösen sich rasch ab, bilden Spalten und werden durch Urin, Reinigungsmittel und mechanische Belastung schnell unbrauchbar.
    ➕ Ergänzung: Keramik-WCs sind als monolithische, glasurversiegelte Komponenten konzipiert – ihre Funktionalität und Hygiene-Sicherheit beruhen auf der Unversehrtheit dieser geschlossenen Oberfläche. Eine Reparatur im Sinne einer Wiederherstellung der ursprünglichen Eigenschaften ist physikalisch unmöglich.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung, die gesamte Schüssel auszutauschen, ist fachlich korrekt und entspricht der geltenden Hygiene- und Sicherheitspraxis in Sanitärinstallationen.
    🔴 Gefahr: Langfristig kann die beschädigte Stelle zu mikrobiellem Wachstum, Geruchsbildung und verstärkter Kalk- und Urinsteinbildung führen – insbesondere in der feuchten Umgebung einer WC-Schüssel.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Installateur oder Sanitär-Fachbetrieb mit dem Austausch der WC-Schüssel; prüfen Sie vorab, ob die Keramag-Garantie noch läuft – mechanische Beschädigungen durch unsachgemäße Reinigung sind in der Regel nicht abgedeckt, aber ein fachlicher Gutachter kann Klarheit schaffen.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) erkennen die mechanische Glasurschädigung als Ursache – keine oberflächliche Verfärbung, sondern Abtragung der schützenden Glasuren-Schicht.
    • Alle drei KIs bestätigen, dass die freiliegende Keramik porös ist und dauerhaft Schmutz, Bakterien und Biofilme speichert.
    • DeepSeek und Qwen sind sich einig: Nachträgliche Beschichtungen sind hygienisch und technisch ungeeignet – GoogleAI erwähnt Reparatursets zwar, relativiert diese aber nicht ausdrücklich als unsicher.
    • GoogleAI stellt Reparatursets als mögliche Option dar, ohne deren hygienische Unzulänglichkeit klar zu benennen; DeepSeek und Qwen lehnen diese explizit ab.
    • GoogleAI empfiehlt zunächst schonende Reinigung/Politur – DeepSeek und Qwen bewerten dies als irrelevant, da der Schaden nicht oberflächlich, sondern strukturell ist.
    • Qwen ergänzt den Hinweis auf Garantieprüfung und Gutachter als Entscheidungshilfe – nicht in den anderen Analysen enthalten.
    • DeepSeek betont die Unmöglichkeit einer "dauerhaften Desinfektion"; Qwen konkretisiert die Folgen (Geruch, Urinstein, mikrobielles Wachstum).
    • GoogleAI suggeriert, dass eine Reparatur (z. B. mit Spachtelmasse + Lack) *möglich* sei – DeepSeek und Qwen widersprechen klar und eindeutig: Solche Maßnahmen sind *hygienisch inakzeptabel und technisch nicht haltbar*. Vorsichtsprinzip → Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung (Austausch).
    👉 Empfehlung: Vertrauen Sie der eindeutigen, hygienisch abgesicherten Einschätzung von DeepSeek und Qwen. GoogleAIs vorsichtige, konsumentenfreundliche Einordnung entspricht nicht dem fachlich gebotenen Sicherheitsstandard für Sanitärkeramik.
    Glasurschaden durch Motorspirale ✅ Alle drei KIs bestätigen: mechanischer Abtrag der Glasuren, keine oberflächliche Verunreinigung.
    Hygienisches Risiko ✅ Alle drei KIs sehen ein dauerhaftes Risiko durch Bakterienbesiedlung, Biofilm und unentfernbarer Urinreste auf der porösen Keramik.
    Eignung von Reparatursets / Lacken ❌ GoogleAI nennt sie als Option – DeepSeek und Qwen widerlegen dies eindeutig als hygienisch und technisch ungeeignet (Vorsichtsprinzip → ❌).
    Zwangsaustausch erforderlich ✅ DeepSeek und Qwen fordern diesen klar; GoogleAI erwähnt "Fachmann" und "mögliche Austauschnotwendigkeit", aber ohne Dringlichkeit – Konsens liegt bei Austausch als einziger sicherer Weg.
    Gutachter & Garantieprüfung ⚠️ Nur Qwen nennt dies explizit – sinnvoll, aber nicht zentral für die Sicherheitsbewertung; Abwägung empfohlen, da Garantie in der Regel nicht greift.
    🔴 Risiko Chronische bakterielle Besiedlung an der beschädigten Stelle Erhöhtes Infektionsrisiko für Nutzer, besonders bei Immunschwäche oder fortgesetzter Exposition.
    🔴 Risiko Unkontrollierbare Biofilmbildung und Urinsteinanlagerung Ständige Geruchsentwicklung, Verschlechterung der Hygienequalität, verstärkter Reinigungsaufwand ohne Erfolg.
    🔴 Risiko Scheitern nachträglicher Beschichtung mit Rissbildung und Absplitterung Verstärkte Oberflächenrauhigkeit, noch stärkere Schmutz- und Keimeinlagerung, zusätzliches Verletzungsrisiko (scharfe Kanten).
    🔴 Risiko Verletzung der Produktsicherheitsanforderungen (DINAbk. EN 200, DIN 19514) Haftungsrisiko bei Schäden durch unsichere Sanitärinstallation, mögliche Mängelrüge bei Vermieter oder Bauherr.
    🔴 Risiko Fortbestehende Belastung durch Keime trotz sichtbarer Sauberkeit Fehlende Transparenz für Nutzer – trügerische Hygiene-Optik bei realer mikrobieller Gefährdung.
    ✅ Chance Vollständige Wiederherstellung der ursprünglichen Hygienefunktion Langfristig sichere, desinfizierbare, pflegeleichte Oberfläche ohne hygienische Schwachstellen.
    ✅ Chance Gelegenheit zur Modernisierung (z. B. Wasserstrahl- oder berührungslose Spülung) Verbesserte Wassereffizienz, Komfortsteigerung und bessere Hygiene bei der Spülung.
    ✅ Chance Klare Entscheidungsgrundlage für Garantieprüfung mit fachlichem Gutachter Mögliche Kostenerstattung oder geringere Selbstbeteiligung – Transparenz und nachvollziehbare Dokumentation.
    ✅ Chance Standardisierung der Installation durch zertifizierten Fachbetrieb Sicherstellung korrekter Anschlussdichtigkeit, Abflussoptimierung und Einhaltung der DIN 1986-100.
    ✅ Chance Präventive Sensibilisierung für sachgemäße WC-Reinigung Vermeidung künftiger Schäden durch Schulung von Haushaltsmitgliedern oder Reinigungspersonal.
    1. Sofort Austausch veranlassen: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sanitär-Fachbetrieb mit Demontage der beschädigten und Montage einer neuen WC-Schüssel – keine Verzögerung, da hygienisches Risiko ab dem ersten Tag besteht.
    2. Gutachter einschalten: Kontaktieren Sie Keramag oder einen unabhängigen Sanitär-Gutachter, um schriftlich klären zu lassen, ob die mechanische Beschädigung durch die Motorspirale unter die Garantie fällt – dokumentieren Sie den Schaden fotografisch vor Demontage.
    3. Reinigungsprotokoll aktualisieren: Erstellen Sie ein internes Reinigungshandbuch für Ihre Haushaltsmitglieder oder Reinigungskräfte mit klaren Verboten (keine Schleif-, Bohr- oder Spiralinstrumente) und zugelassenen Reinigungsmitteln für Keramik.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie den Kaufbeleg, Garantieunterlagen, Produktcode der WC-Schüssel sowie die Fotos des Schadens – benötigt für Garantieprüfung und Fachbetriebsanfrage.
    5. Alternative WC-Typ prüfen: Nutzen Sie den Austausch, um eine moderne Variante (z. B. mit Randlos-Design oder berührungsloser Spülung) zu bewerten – verringert langfristig Reinigungsaufwand und Risiko.
    6. Hygiene-Notfallmaßnahme bis zum Austausch: Verwenden Sie nach jeder Benutzung ein desinfizierendes WC-Reinigungsmittel mit Biofilm-Löser und kurze Einwirkzeit – als temporäre Maßnahme, keine Dauerlösung.
    Sanitärkeramik
    Sanitärkeramik umfasst alle keramischen Gegenstände im Sanitärbereich, wie WC-Schüsseln, Waschbecken und Bidets. Sie zeichnet sich durch ihre glatte, porenfreie Oberfläche aus, die leicht zu reinigen ist. Verwandte Begriffe: Keramik, Badkeramik, Sanitär.
    Beschichtung
    Eine Beschichtung ist eine dünne Schicht, die auf eine Oberfläche aufgetragen wird, um diese zu schützen oder ihre Eigenschaften zu verändern. Im Sanitärbereich werden oft spezielle Beschichtungen verwendet, um die Keramik widerstandsfähiger gegen Kratzer und Verschmutzungen zu machen. Verwandte Begriffe: Versiegelung, Lackierung, Oberflächenbehandlung.
    Motorspirale
    Eine Motorspirale ist ein Werkzeug, das zur Reinigung von Abflussrohren verwendet wird. Sie besteht aus einer flexiblen Spirale, die von einem Motor angetrieben wird und Verstopfungen lösen kann. Verwandte Begriffe: Rohrreinigungswelle, Abflussspirale, Rohrreinigung.
    Reiniger
    Ein Reiniger ist ein Mittel, das zur Entfernung von Schmutz und Verunreinigungen verwendet wird. Im Sanitärbereich gibt es spezielle Reiniger für Keramik, die schonend zur Oberfläche sind. Verwandte Begriffe: Putzmittel, Reinigungsmittel, Sanitärreiniger.
    Polierpaste
    Eine Polierpaste ist ein Schleifmittel, das verwendet wird, um Oberflächen zu glätten und zu polieren. Im Sanitärbereich kann sie verwendet werden, um leichte Kratzer und Verfärbungen auf Keramik zu entfernen. Verwandte Begriffe: Schleifpaste, Poliermittel, Keramikpolitur.
    Reparaturset
    Ein Reparaturset enthält alle notwendigen Materialien und Werkzeuge, um kleinere Schäden an Oberflächen zu reparieren. Im Sanitärbereich gibt es spezielle Reparatursets für Keramik, die Spachtelmasse und Lack enthalten. Verwandte Begriffe: Ausbesserungsset, Instandsetzungsset, Füllstoff.
    Sanitärfachmann
    Ein Sanitärfachmann ist ein Handwerker, der sich auf die Installation und Reparatur von Sanitäranlagen spezialisiert hat. Er kann bei der Behebung von Schäden an WC-Schüsseln und anderen Sanitärgegenständen helfen. Verwandte Begriffe: Installateur, Klempner, Heizungs- und Sanitärinstallateur.
    1. Frage: Kann ich aggressive Reiniger verwenden, um die Stelle zu entfernen?
      Antwort: Ich rate von aggressiven Reinigern ab, da diese die Oberfläche der Keramik weiter beschädigen können. Verwenden Sie stattdessen spezielle Reiniger für Sanitärkeramik.
    2. Frage: Was tun, wenn die Stelle nach der Reinigung immer noch sichtbar ist?
      Antwort: Wenn die Stelle nach der Reinigung weiterhin besteht, können Sie versuchen, sie vorsichtig mit einer Polierpaste für Keramik zu polieren. Achten Sie darauf, nicht zu viel Druck auszuüben.
    3. Frage: Gibt es Reparatursets für WC-Schüsseln?
      Antwort: Ja, es gibt spezielle Reparatursets für Sanitärkeramik. Diese enthalten meist eine Spachtelmasse und Lack, um kleinere Beschädigungen auszubessern.
    4. Frage: Wann sollte ich einen Fachmann kontaktieren?
      Antwort: Ich empfehle, einen Fachmann zu kontaktieren, wenn die Beschädigung tief ist oder die Beschichtung großflächig beschädigt ist. Ein Fachmann kann beurteilen, ob eine Reparatur möglich ist oder ob die WC-Schüssel ausgetauscht werden muss.
    5. Frage: Kann ich die WC-Schüssel selbst austauschen?
      Antwort: Der Austausch einer WC-Schüssel ist grundsätzlich möglich, erfordert aber handwerkliches Geschick und Kenntnisse im Sanitärbereich. Wenn Sie unsicher sind, empfehle ich, einen Fachmann zu beauftragen.
    6. Frage: Welche Kosten entstehen bei einer Reparatur oder einem Austausch der WC-Schüssel?
      Antwort: Die Kosten für eine Reparatur oder einen Austausch der WC-Schüssel hängen von der Art der Beschädigung, dem Material der Schüssel und den Stundensätzen des Fachmanns ab. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote ein.
    7. Frage: Wie kann ich zukünftige Beschädigungen vermeiden?
      Antwort: Vermeiden Sie aggressive Reiniger und scheuernde Schwämme. Verwenden Sie stattdessen spezielle Reiniger für Sanitärkeramik und weiche Tücher. Achten Sie auch darauf, keine harten Gegenstände in die WC-Schüssel zu werfen.
    8. Frage: Gibt es spezielle Beschichtungen, die die WC-Schüssel widerstandsfähiger machen?
      Antwort: Ja, es gibt spezielle Beschichtungen für Sanitärkeramik, die die Oberfläche widerstandsfähiger gegen Kratzer und Verschmutzungen machen. Diese Beschichtungen können nachträglich aufgetragen werden.
    • WC-Reinigung: Tipps und Tricks für eine saubere Toilette
      Erfahren Sie, wie Sie Ihre Toilette effektiv reinigen und hartnäckige Verschmutzungen entfernen können.
    • Abfluss verstopft: Ursachen und Lösungen
      Finden Sie heraus, was die häufigsten Ursachen für einen verstopften Abfluss sind und wie Sie das Problem beheben können.
    • Sanitärkeramik reparieren: Anleitungen und Produkte
      Entdecken Sie verschiedene Methoden und Produkte zur Reparatur von Schäden an Sanitärkeramik.
    • WC-Spülung reparieren: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Erfahren Sie, wie Sie eine defekte WC-Spülung selbst reparieren können.
    • Neue WC-Schüssel kaufen: Ratgeber und Vergleich
      Lassen Sie sich beim Kauf einer neuen WC-Schüssel beraten und vergleichen Sie verschiedene Modelle.
  2. WC-Reinigung: Metallabrieb entfernen – Zahnpasta & Gummischwamm
    Foto von Thorsten Bulka
    richtig suaber machen
    es handelt sich hierbei wohl um Metallabrieb.
    Wie währe es mal mit  -  lacht nicht  -  Zahnpasta!
    Oder ein Gummischwamm von der Firma PCI  -  der geht auch!
  3. WC-Reinigung: Ceranfeldreiniger für hartnäckige Verschmutzungen
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Reinigungsprofis
    nehmen dafür Ceranfeldreiniger mit Handschuhen (grins)
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    WC-Schüssel Reparatur: Reinigungsschaden beheben & Beschichtung retten
    💡 Kernaussagen: Bei der Reinigung von WC-Schüsseln können Schäden an der Beschichtung entstehen, insbesondere durch den Einsatz von Motorspiralen. Metallabrieb ist ein häufiges Problem. Zahnpasta und Gummischwämme können zur schonenden Reinigung verwendet werden. Ceranfeldreiniger sind eine Option für hartnäckige Verschmutzungen, sollten aber mit Vorsicht eingesetzt werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Verwendung von Motorspiralen kann die Sanitärkeramik beschädigen, wie im ursprünglichen Problem beschrieben. Daher ist Vorsicht geboten, um weitere Schäden zu vermeiden.
    ✅ Empfehlung: Für die Entfernung von Metallabrieb wird im Beitrag WC-Reinigung: Metallabrieb entfernen – Zahnpasta & Gummischwamm Zahnpasta oder ein Gummischwamm von PCI empfohlen. Diese Methoden sind schonender als aggressive Reiniger.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei hartnäckigen Verschmutzungen kann Ceranfeldreiniger verwendet werden, wie im Beitrag WC-Reinigung: Ceranfeldreiniger für hartnäckige Verschmutzungen erwähnt. Es ist ratsam, dabei Handschuhe zu tragen und den Reiniger vorsichtig anzuwenden, um die Beschichtung der WC-Schüssel nicht weiter zu beschädigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor eine komplette Auswechslung der WC-Schüssel in Betracht gezogen wird, sollten die genannten Reinigungsmethoden ausprobiert werden. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann für Sanitärkeramik konsultiert werden, um die beste Vorgehensweise zur Reparatur der Beschichtung zu ermitteln.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WC-Schüssel, Keramag, Beschädigung, Reinigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - WC ist undicht: Ursachen, Reparatur & Kosten für Wand-WC (Hänge-WC)?
  2. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss RMH (Reihenmittelhaus) prüfen: Optimierung für flexible Nutzung & Familienplanung?
  3. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Hänge-WC Silikon gerissen: Ursachen, Risiken & Lösungen für Mieter?
  4. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Haarrisse am Hänge-WC: Ursachen, Risiken & Fachmännische Reparatur?
  5. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Gäste-WC Mindestbreite: Was sind die Standardmaße & Vorschriften für kleine Bäder?
  6. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - WC-Deckel (47cm+) für Keramag finden: Maße, Modelle & Alternativen für alte Toiletten?
  7. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 10745: WC-Schüssel Beschädigung: Reinigungsschaden beheben & Beschichtung reparieren?
  8. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Keramag Renova 1: Schrammen & Kratzer vermeiden – Ursachen, Schutzmaßnahmen & Reparatur?
  9. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Tiefspülklosett zu hoch montiert: Was tun? Normhöhe, Umbau & Kosten
  10. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Handwaschbecken aus Stein/Granit: Kleine, ausgefallene Lösungen fürs Gäste-WC finden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WC-Schüssel, Keramag, Beschädigung, Reinigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WC-Schüssel, Keramag, Beschädigung, Reinigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WC-Schüssel Beschädigung: Reinigungsschaden beheben & Beschichtung reparieren?
Suche nach: WC-Schüssel Schaden beheben
Suche nach: WC-Schüssel, Keramag, Beschädigung, Reinigung, Motorspirale, Reparatur, Beschichtung, Sanitärkeramik
