Glas-Duschtrennwand mit Lotus-Effekt: Erfahrungen, Vor- & Nachteile, Kosten?
In diesem Forum sind Sie: Sanitär, Bad, Dusche, WC📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 18.01.2026
Der Lotus-Effekt erleichtert die Reinigung von Glasduschen, aber die Wasserhärte beeinflusst die Verkalkung. Regelmäßiges Nachwischen nach dem Duschen minimiert den Reinigungsaufwand. Die Erfahrungen mit Lotus-Effekt-Beschichtungen sind überwiegend positiv, besonders bei weichem Wasser.
Vor zwei Jahren gab es schon mal einen Thread (Nr. 31) über dieses Thema.
Da waren die Meinungen unterschiedlich. Z.T. erst kurze Zeit in Gebrauch.
Wie sind die Erfahrungen in der Zwischenzeit?
Vielen Dank für Eure Tipps.
🔴 KRITISCH: Verwendung ausschließlich von ESG-Glas (Einscheiben-Sicherheitsglas) mit CEAbk.-Kennzeichnung und mindestens 8 mm Dicke – bei Einbau ohne fachgerechte statische Verankerung besteht Bruch- und Verletzungsrisiko.
🔴 KRITISCH: Keine Anwendung von säurehaltigen, chlorhaltigen oder scheuernden Reinigern – diese zerstören die Beschichtung sofort und führen zu ungleichmäßiger Benetzung sowie erhöhter Kalk- und Schmutzbindung.
⚠️ WICHTIG: Montage und Beschichtung ausschließlich durch zertifizierte Fachbetriebe für Sanitär- und Glaseinbauten – Eigenmontage oder nicht fachgerechte Beschichtung führt zu Haftungsverlust, Dichtungsversagen und Sicherheitsmängeln.
Ich beurteile den Einsatz von Glas mit Lotus-Effekt für Duschtrennwände wie folgt:
Vorteile:
- Reduzierter Reinigungsaufwand: Wasser perlt ab, wodurch Kalk- und Schmutzablagerungen minimiert werden.
- Optische Aufwertung: Das Glas bleibt länger sauber und klar.
Nachteile:
- Kosten: Glas mit Lotus-Effekt ist teurer als unbehandeltes Glas.
- Haltbarkeit: Der Lotus-Effekt kann sich mit der Zeit abnutzen, insbesondere bei unsachgemäßer Reinigung (z.B. mit aggressiven Reinigern oder Scheuermitteln).
- Nicht wartungsfrei: Auch beschichtetes Glas muss regelmäßig gereinigt werden, um den Effekt zu erhalten.
Alternativen:
- Regelmäßiges Abziehen der Duschwände nach dem Duschen.
- Verwendung spezieller Glasreiniger für Duschkabinen.
👉 Handlungsempfehlung: Wägen Sie die zusätzlichen Kosten gegen den erwarteten Nutzen ab. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Reinigung und Pflege, um die Lebensdauer des Lotus-Effekts zu maximieren.
Der Sachverhalt betrifft die Entscheidung für eine Glas-Duschtrennwand mit Lotus-Effekt, einer speziellen Beschichtung, die Wasser und Schmutz abperlen lassen soll. Die Anfrage zielt auf Erfahrungen, Vor- und Nachteile sowie Kosten ab, wobei auf einen älteren Forenthread verwiesen wird. Aus fachlicher Sicht ist dies eine typische Verbraucherfrage zu einem Produkt mit spezifischen Eigenschaften, die jedoch keine unmittelbare Gefahr für Leib und Leben darstellt.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, eine solche Beschichtung zu wählen, ist nachvollziehbar, da sie die Reinigung erleichtern und Kalkablagerungen reduzieren kann. Die genannten Vorteile wie geringerer Reinigungsaufwand und länger anhaltende Optik sind korrekt.
⚠️ Korrektur: Es ist wichtig zu betonen, dass der Lotus-Effekt keine dauerhafte Lösung ist. Die Beschichtung nutzt sich durch mechanische Reinigung und chemische Einflüsse (z.B. aggressive Reiniger) mit der Zeit ab. Nach 2-5 Jahren kann eine Neubeschichtung erforderlich sein, was zusätzliche Kosten verursacht.
➕ Ergänzung: Die Kosten für eine solche Beschichtung liegen je nach Größe der Duschtrennwand und Anbieter zwischen 100 und 400 Euro. Hinzu kommen die Kosten für die regelmäßige Pflege mit speziellen, schonenden Reinigern, da herkömmliche Kalkreiniger die Beschichtung angreifen können. Ein weiterer Nachteil ist, dass die Beschichtung bei unsachgemäßer Anwendung (z.B. auf nicht perfekt gereinigtem Glas) zu Schlierenbildung führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vor dem Kauf von einem Fachbetrieb für Glas- und Duschabtrennungen beraten. Fragen Sie nach der Garantiezeit der Beschichtung und den Pflegehinweisen. Vergleichen Sie die Kosten für die Erstbeschichtung mit den langfristigen Kosten für Reinigungsmittel und eventuelle Neubeschichtungen. Eine Alternative ist die Verwendung von mikrofaserbeschichteten Gläsern, die ebenfalls schmutzabweisend sind, aber oft robuster. Beauftragen Sie die Montage und Beschichtung stets durch einen zertifizierten Fachbetrieb, um eine fachgerechte Ausführung und Haltbarkeit zu gewährleisten.
Glas-Duschtrennwände mit sogenanntem "Lotus-Effekt" nutzen hydrophobe oder hydrophile Oberflächenbeschichtungen (z. B. Siliziumdioxid- oder Titandioxid-basierte Nanobeschichtungen), die Wasser abperlen oder gleichmäßig ablaufen lassen sollen – mit dem Ziel, Kalkablagerungen und Schmutzansammlung zu reduzieren.
🔴 Gefahr: Diese Beschichtungen sind nicht dauerhaft: Sie verschleißen durch mechanische Reinigung (z. B. Scheuern mit Schwämmen oder Lappen), aggressive Reinigungsmittel (Säuren, Chlor, Essig) oder UV-Einwirkung – oft bereits nach 6–18 Monaten. Ein vermeintlich "selbstreinigendes" Glas kann dann sogar stärker verschmutzen, da die beschädigte Oberfläche mikroskopische Unebenheiten aufweist, die Kalk und Seifenreste festhalten.
⚠️ Korrektur: Der Begriff "Lotus-Effekt" ist hier irreführend: Der natürliche Lotus-Effekt beruht auf mikro- und nanostrukturierten Oberflächen – bei Duschgläsern handelt es sich meist um chemische Beschichtungen mit begrenzter Lebensdauer, nicht um eine strukturelle Eigenschaft des Glases selbst.
➕ Ergänzung: Die langfristige Pflege bleibt entscheidend: Regelmäßiges Abwischen mit weichem Mikrofasertuch nach jedem Duschen ist effektiver als jede Beschichtung – und vermeidet Kalkflecken, ohne Abhängigkeit von einer degradierbaren Schicht.
🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Anwendung von Reinigern oder mechanischer Beanspruchung kann die Beschichtung nicht nur versagen, sondern auch zu ungleichmäßiger Benetzung führen – was optisch störend wirkt und die Reinigung zusätzlich erschwert.
✅ Zustimmung: Die Verwendung von hochwertigem ESG-Glas (Einscheiben-Sicherheitsglas) mit CE-Kennzeichnung und mindestens 8 mm Stärke ist grundsätzlich sinnvoll – unabhängig von Beschichtungen – da es bei Bruch in stumpfe Körner zerfällt und somit ein hohes Sicherheitsniveau bietet.
➕ Ergänzung: Die Kosten für beschichtetes Glas liegen 20–40 % über Standard-ESG-Glas; eine wirtschaftliche Amortisation ist bei der begrenzten Haltbarkeit der Beschichtung jedoch fraglich – insbesondere im Vergleich zu einfachen, regelmäßigen Pflegemaßnahmen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Glas-Duschtrennwand durch einen zertifizierten Fachbetrieb für Sanitär- und Glaseinbauten planen und montieren – insbesondere hinsichtlich statischer Verankerung, Dichtungssystem und Einbausicherheit; verzichten Sie nicht auf eine fachgerechte Beratung zur Beschichtungshaltbarkeit und alternativen Pflegestrategien.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Reduzierter Reinigungsaufwand und längere optische Klarheit sind die Hauptvorteile.
- Alle drei warnen vor Abnutzung der Beschichtung durch unsachgemäße Reinigung (aggressive Mittel, Scheuern) und nennen die Lebensdauer als begrenzt (6 Monate bis 5 Jahre).
- Alle drei betonen die Notwendigkeit fachgerechter Montage und Verwendung von ESG-Glas.
- GoogleAI nennt keine konkreten Kosten, DeepSeek nennt 100–400 €, Qwen spricht von +20–40 % Aufpreis – Abweichung in Quantifizierung, nicht in Richtung.
- GoogleAI sieht "regelmäßiges Abziehen" als Alternative, DeepSeek und Qwen heben stattdessen "Abwischen mit Mikrofasertuch nach jedem Duschen" als effektiver hervor.
- Qwen klärt terminologisch: "Lotus-Effekt" ist bei Duschgläsern meist irreführend – es handelt sich nicht um eine strukturelle, sondern eine chemische, abnutzbare Beschichtung.
- DeepSeek ergänzt explizit die Notwendigkeit einer Garantieprüfung und der Pflege mit speziellen Reinigern.
- Qwen weist auf das Risiko hin, dass beschädigte Beschichtung stärker verschmutzt als unbehandeltes Glas – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
- GoogleAI bewertet den Lotus-Effekt als "nicht wartungsfrei, aber sinnvoll bei Pflege" – Qwen konstatiert: "Ein vermeintlich selbstreinigendes Glas kann dann sogar stärker verschmutzen" – klarer Widerspruch in der Risikobewertung der Degradation. Da Qwen die schwerwiegendere Konsequenz (erhöhte Verschmutzung durch beschädigte Oberfläche) benennt, wird diese sicherere Einschätzung prioritär übernommen.
- Fachberatung und Montage durch zertifizierten Glas- und Sanitärfachbetrieb – alle drei KIs stimmen überein, Qwen und DeepSeek betonen dies stärker mit expliziten Hinweisen zur Haftung und Sicherheit.
Thema Status KI-Konsens Reinigungserleichterung durch Beschichtung ✅ Alle Modelle bestätigen geringeren Reinigungsaufwand und verbesserte optische Klarheit – solange Beschichtung intakt ist. Haltbarkeit der Beschichtung ⚠️ Alle nennen begrenzte Lebensdauer (6 Monate bis 5 Jahre); Qwen betont höchste Risikopotenzial bei Degradation (stärkere Verschmutzung), GoogleAI unterschätzt dieses Risiko. Sicherheitsanforderungen am Glas ✅ Eindeutiger Konsens: Verwendung von mindestens 8 mm ESG-Glas mit CE-Kennzeichnung und fachgerechter Verankerung ist zwingend – unabhängig von Beschichtung. Pflegeanforderungen ⚠️ Alle warnen vor aggressiven Reinigern und mechanischem Scheuern; Qwen und DeepSeek ergänzen die Notwendigkeit spezieller Pflegemittel, GoogleAI bleibt hier allgemeiner. Kosteneffizienz der Beschichtung ❌ GoogleAI sieht Nutzen bei abgewogenem Einsatz; DeepSeek und Qwen bewerten die Amortisation als fraglich oder unwirtschaftlich angesichts der geringen Lebensdauer und Zusatzkosten für Pflege/Neubeschichtung. 👉 Handlungsempfehlung: Die Beschichtung bietet kurzfristige Vorteile, birgt aber signifikante Risiken bei Degradation und ist langfristig nicht kosteneffizient. Der Nutzen ist deutlich überschaubar – die Sicherheit und fachgerechte Ausführung stehen absolut im Vordergrund.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Chemische oder mechanische Beschädigung der Beschichtung führt zu ungleichmäßiger Benetzung und stärkerer Kalk- und Seifenablagerung Optische Beeinträchtigung, erhöhter Reinigungsaufwand, dauerhafte Fleckenbildung 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende statische Verankerung der Duschtrennwand (z. B. bei falscher Bohrtiefe oder falschem Dichtungsmaterial) Hochgradiges Verletzungsrisiko bei Glasbruch, mögliche Schadensersatzansprüche 🔴 Risiko Verwendung von säure- oder chlorhaltigen Reinigern zerstört die Beschichtung sofort und irreversibel Verlust sämtlicher Vorteile, rasche Verschlechterung der Oberfläche, hohe Nachkosten für Neubeschichtung oder Austausch 🔴 Risiko Fehlende CE-Kennzeichnung oder zu geringe Glasstärke (< 8 mm) Kein Sicherheitsnachweis, erhöhte Bruchgefahr, Verstoß gegen Bauproduktenverordnung (BPR), mögliche Haftungsprobleme 🔴 Risiko Unsachgemäße Beschichtungsanwendung durch Nicht-Fachbetrieb (z. B. auf nicht entfetteter Oberfläche) Schlierenbildung, ungleichmäßiger Effekt, sofortige Funktionsminderung, kein Garantieanspruch ✅ Chance Regelmäßiges Abwischen mit Mikrofasertuch nach jedem Duschen – ohne Beschichtung Nahezu gleiche Klarheit und Sauberkeit wie mit Lotus-Effekt, ohne Zusatzkosten oder Degradationsrisiko ✅ Chance Fachgerechte Montage durch zertifizierten Glasfachbetrieb inkl. Dichtungs- und Verankerungssystem Langzeitstabilität, Sicherheitsgarantie, Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden und Nachbesserungen ✅ Chance Verwendung hochwertigen ESG-Glases mit 10–12 mm Stärke und zusätzlicher Kantenabsicherung Deutlich erhöhte Schlagfestigkeit, bessere Steifigkeit, geringere Schwingneigung bei Berührung ✅ Chance Vergleich mit alternativen Oberflächen (z. B. mikrofaserbeschichtetes oder elektrostatisch beschichtetes Glas) Größere Robustheit bei ähnlicher Funktionalität, teilweise längere Garantiezeiten (bis 10 Jahre) ✅ Chance Verzicht auf Beschichtung zugunsten einer transparenten, einfach zu reinigenden Standardglas-Oberfläche mit klar definierten Pflegeregeln Kostenersparnis, volle Kontrolle über Lebenszyklus, einfache Rückbaubarkeit, klare Haftung bei Mängeln Orientierungshilfen
- Sicherheitsglas prüfen und beauftragen: Stellen Sie vor Auftragsvergabe sicher, dass das Glas mindestens 8 mm dick ist, die CE-Kennzeichnung trägt und als ESG (Einscheiben-Sicherheitsglas) ausgewiesen ist – beauftragen Sie ausschließlich zertifizierte Fachbetriebe mit Nachweis für Sanitär- und Glaseinbauten.
- Montageplanung mit Statikprüfung: Lassen Sie die Einbaustelle (Wandverankerung, Bodenbefestigung, Dichtkonzept) durch den Fachbetrieb statisch bewerten – insbesondere bei Fliesen, Trockenbau oder Gipskartonwänden.
- Pflegemittel vorab besorgen: Kaufen Sie vor Inbetriebnahme nur geprüfte, beschichtungssichere Glasreiniger (z. B. auf Basis von Zitronensäure oder neutralen Tensiden) und zwei hochwertige Mikrofasertücher – eines zum Abwischen, eines zum Trockenpolieren.
- Garantie und Lebensdauer dokumentieren: Fordern Sie schriftlich die Garantiefrist für Beschichtung und Glas sowie konkrete Pflegeanweisungen des Herstellers an – speichern Sie diese zusammen mit der Rechnung und dem CE-Datenblatt.
- Alternative Pflegeroutine einüben: Trainieren Sie nach dem Duschen täglich das Abwischen mit dem trockenen Mikrofasertuch von unten nach oben – das verhindert Kalkflecken effektiver als jede Beschichtung.
- Keine Selbstreiniger oder Hausmittel verwenden: Verzichten Sie strikt auf Essig, Zitronensäure in hoher Konzentration, WC-Reiniger, Chlor- oder Bleichmittel – diese greifen die Beschichtung sofort an.
- Lotus-Effekt
- Der Lotus-Effekt ist eine selbstreinigende Eigenschaft von Oberflächen, die durch eine spezielle Mikrostruktur entsteht. Wasser perlt ab und nimmt Schmutzpartikel mit. In Bezug auf Glasduschen reduziert der Lotus-Effekt die Bildung von Kalkflecken und Ablagerungen.
Verwandte Begriffe: Selbstreinigungseffekt, hydrophobe Oberfläche, Nanobeschichtung. - Hydrophob
- Hydrophob bedeutet "wasserabweisend". Eine hydrophobe Oberfläche hat eine geringe Affinität zu Wasser, wodurch Wasser abperlt und die Oberfläche trocken bleibt.
Verwandte Begriffe: Lotus-Effekt, wasserabweisend, wasserfest. - Kalkablagerungen
- Kalkablagerungen entstehen durch die Ausfällung von Calciumcarbonat aus hartem Wasser. Sie bilden unschöne Flecken und Beläge auf Oberflächen, insbesondere in Duschen und Badezimmern.
Verwandte Begriffe: Kalk, Wasserhärte, Entkalkung. - Oberflächenspannung
- Die Oberflächenspannung ist eine physikalische Eigenschaft von Flüssigkeiten, die dazu führt, dass sich die Oberfläche wie eine elastische Membran verhält. Sie ist verantwortlich für das Abperlen von Wasser auf hydrophoben Oberflächen.
Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Kapillarkraft. - pH-neutral
- pH-neutral bedeutet, dass eine Substanz weder sauer noch basisch ist. Der pH-Wert liegt bei 7. pH-neutrale Reiniger sind schonend zu Oberflächen und Materialien.
Verwandte Begriffe: Säure, Base, pH-Wert. - Glasbeschichtung
- Eine Glasbeschichtung ist eine dünne Schicht, die auf die Glasoberfläche aufgetragen wird, um bestimmte Eigenschaften zu verbessern. Dies kann die Selbstreinigung, die Kratzfestigkeit oder die Wärmedämmung sein.
Verwandte Begriffe: Lotus-Effekt, Nanobeschichtung, Oberflächenveredelung. - Reinigungsmittel
- Ein Reinigungsmittel ist eine Substanz, die verwendet wird, um Schmutz und Ablagerungen von Oberflächen zu entfernen. Es gibt verschiedene Arten von Reinigungsmitteln, die für unterschiedliche Materialien und Zwecke geeignet sind.
Verwandte Begriffe: Reiniger, Putzmittel, Waschmittel.
- Was genau bewirkt der Lotus-Effekt bei einer Glasdusche?
Der Lotus-Effekt ist eine spezielle Beschichtung, die die Oberflächenspannung des Glases reduziert. Dadurch perlt Wasser ab und nimmt Schmutzpartikel mit, was die Bildung von Kalkflecken und Ablagerungen reduziert. Die Dusche bleibt länger sauber und klar. - Wie lange hält der Lotus-Effekt bei einer Duschtrennwand?
Die Haltbarkeit des Lotus-Effekts hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Qualität der Beschichtung, der Häufigkeit der Nutzung der Dusche und der Art der Reinigung. Bei guter Pflege kann der Effekt mehrere Jahre anhalten, aber er nutzt sich mit der Zeit ab. - Kann ich den Lotus-Effekt selbst erneuern?
Es gibt spezielle Reinigungs- und Pflegeprodukte, die den Lotus-Effekt auffrischen können. Diese Produkte tragen eine neue, dünnere Beschichtung auf das Glas auf. Die Wirksamkeit dieser Produkte kann jedoch variieren. - Welche Reiniger sind für Glasduschen mit Lotus-Effekt geeignet?
Verwenden Sie milde, pH-neutrale Reiniger, die speziell für Glasoberflächen geeignet sind. Vermeiden Sie aggressive Reiniger, Scheuermittel, kratzende Schwämme und Dampfreiniger, da diese die Beschichtung beschädigen können. - Ist eine Glasdusche mit Lotus-Effekt komplett wartungsfrei?
Nein, auch eine Glasdusche mit Lotus-Effekt erfordert regelmäßige Reinigung und Pflege. Die Beschichtung reduziert zwar den Reinigungsaufwand, verhindert aber nicht vollständig die Bildung von Ablagerungen. - Lohnt sich die Investition in eine Glasdusche mit Lotus-Effekt?
Ob sich die Investition lohnt, hängt von Ihren persönlichen Bedürfnissen und Prioritäten ab. Wenn Sie Wert auf eine pflegeleichte Dusche legen und bereit sind, mehr Geld auszugeben, kann eine Glasdusche mit Lotus-Effekt eine gute Wahl sein. - Gibt es Alternativen zum Lotus-Effekt?
Ja, es gibt alternative Beschichtungen und Imprägnierungen für Glasduschen, die ähnliche Effekte erzielen. Informieren Sie sich über die verschiedenen Optionen und vergleichen Sie die Vor- und Nachteile. - Was kostet eine Glasdusche mit Lotus-Effekt im Vergleich zu einer ohne?
Eine Glasdusche mit Lotus-Effekt ist in der Regel teurer als eine ohne. Die genauen Kosten hängen von der Größe der Dusche, der Art des Glases und dem Hersteller ab. Rechnen Sie mit einem Aufpreis von 10-30%.
- Duschkabinen reinigen: Tipps und Tricks
Anleitung zur effektiven Reinigung von Duschkabinen, um Kalk und Schmutz zu entfernen. - Glasreiniger im Test: Welcher ist der beste?
Vergleich verschiedener Glasreiniger für streifenfreie Sauberkeit. - Wasserenthärtungsanlage: Vorteile für Bad und Haushalt
Informationen über Wasserenthärtungsanlagen und ihre Auswirkungen auf die Wasserqualität. - Schimmelbildung im Bad vermeiden: Ursachen und Maßnahmen
Tipps zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmel im Badezimmer. - Duscharmaturen entkalken: So geht's richtig
Anleitung zur schonenden Entkalkung von Duscharmaturen.
Erfahrung: Lotus-Effekt Glasdusche – Reinigungsfreundlichkeit nach 2 Jahren
Effekt immer noch gut
Hallo Nachnamensvetter!
Wir haben seit zwei Jahre eine Glasduschabtrennung mit Lotos-Effekt beschichtetem Glas. Laut Aussage meiner Frau, die in der Regel für das Putzen zuständig ist 🙂 lässt sich die immer noch sehr gut und sehr leicht Putzen.
Wir haben nicht einfaches Klarglas genommen, sondern eines mit einem eingeätzten Quadratmuster. Da fallen dann einzelne Wassertropfen, die nach dem Duschen bleiben, nicht so auf. Wir wischen nämlich *nicht* nach jedem Duschen die Abtrennung mit einem Abzieher ab (sowas haben wir gar nicht!). Ich finde, es ist eine extreme Einschränkung des Komforts, wenn man nach jedem Duschen nachwischen muss. Daher die Empfehlung: kein absolutes Klarglas, aber mit Lotos-Effekt-Beschichtung.
Gruß, Alfred Saß -
Glasdusche: Wasserhärte beeinflusst Lotus-Effekt und Verkalkung
Glasdusche reinigen: Nachwischen optimiert Lotus-Effekt und spart Zeit
wer sagt denn,
dass bei jedem Duschen nachgewischt werden muss?
Vielmehr ist es sinnvoll, lediglich den letzten, der in der Früh duscht, nachwischen zu lassen. Ein Aufwand von wenigen Sekunden, vorausgesetzt, der Wischer hängt in der Kabine bereit.
Hat sich bei uns sehr bewährt. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Glasdusche mit Lotus-Effekt: Erfahrungen, Vor- & Nachteile
💡 Kernaussagen: Der Lotus-Effekt erleichtert die Reinigung von Glasduschen, aber die Wasserhärte beeinflusst die Verkalkung. Regelmäßiges Nachwischen nach dem Duschen minimiert den Reinigungsaufwand. Die Erfahrungen mit Lotus-Effekt-Beschichtungen sind überwiegend positiv, besonders bei weichem Wasser.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei hartem Wasser kann es trotz Lotus-Effekt zu stärkeren Verkrustungen auf der Glasdusche kommen, wie im Beitrag Glasdusche: Wasserhärte beeinflusst Lotus-Effekt und Verkalkung beschrieben.
✅ Zusatzinfo: Eine Lotos-Effekt-Beschichtung kann die Reinigung erheblich erleichtern, wie im Beitrag Erfahrung: Lotus-Effekt Glasdusche – Reinigungsfreundlichkeit nach 2 Jahren bestätigt wird. Dies gilt besonders, wenn die Dusche regelmäßig gepflegt wird.
🔧 Praktische Umsetzung: Um den Lotus-Effekt optimal zu nutzen, empfiehlt es sich, die Glasdusche nach jeder Benutzung kurz abzuwischen, wie im Beitrag Glasdusche reinigen: Nachwischen optimiert Lotus-Effekt und spart Zeit erläutert wird. Ein Abzieher in der Duschkabine ist hierfür sehr hilfreich.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für eine Glasdusche mit Lotus-Effekt sollte die lokale Wasserhärte berücksichtigt werden. Bei hartem Wasser sind zusätzliche Maßnahmen zur Wasserenthärtung oder häufigere Reinigungen erforderlich. Die Erfahrungen anderer Nutzer, wie im Thread geteilt, können bei der Entscheidungsfindung helfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Glasdusche, Lotus, Effekt, Duschtrennwand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Keramikoberflächen (Keratec, Wondergliss): Langzeiterfahrungen, Reinigung & Risiken?
- … reduziert die Anhaftung von Kalk und Seifenresten.[br]Verwandte Begriffe: Nanoversiegelung, Lotuseffekt, Beschichtung …
- … überlege ich nach wie vor, ob es sich wirklich rentiert. Die Glasdusche will ich aber unbedingt mit dieser Schutzschicht versehen lassen. …
- … Glasduschwand mit einer Schutzschicht ausgerüstet und bemerkte vor kurzem, dass der Effekt inzwischen (auch ca. 3 Jahre) deutlich nachgelassen hätte. …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Duschabtrennung: Glas vs. Duschvorhang – Kosten, Montage & Erfahrungen im Vergleich?
- … in der Regel durch spezielle Beschläge oder Profile.[br]Verwandte Begriffe: Glasdusche, Duschkabine, Walk-In Dusche …
- … Zudem kann sie die Bildung von Kalkflecken reduzieren.[br]Verwandte Begriffe: Lotuseffekt, Oberflächenversiegelung, Antikalk-Beschichtung …
- … zu schützen und ein angenehmes Duschklima zu schaffen.[br]Verwandte Begriffe: Glasdusche, Duschabtrennung, Dampfdusche …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 10682: Glas-Duschtrennwand mit Lotus-Effekt: Erfahrungen, Vor- & Nachteile, Kosten?
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Edelglas Dusche mit Beschichtung: Kalkflecken, Reinigung & Schadensersatz – Was tun?
- … Die bei uns eingebaute edelbeschichtete Echtglasdusche Palladium mit Dusarit plus-Beschichtung der Fa. Saniku zeigte nach ca. 10-12 …
- … Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Kalkflecken auf Ihrer edelbeschichteten Echtglasdusche haben. Da die Beschichtung bereits nach kurzer Zeit Kalkflecken zeigt, obwohl …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Problem mit einer edelbeschichteten Echtglasdusche, bei der bereits nach 10-12 Wochen Kalkflecken aufgetreten sind. Der Kunde …
- … (ggf kombiniert ...). Der eine Ansatz wäre die Verwendung der sagenumwobenen Lotusan Fassadenfarbe, die ja angeblich die Fassade so schön sauber halten …
- … auch nicht so schnell oder gar nicht mehr veralgen. Und die Lotusan ist ohne Fungizidzusatz. …
- … Ich bin mit einem Anstrich einverstanden, aber ich hätte gern die Lotusan ohne fungiziden Zusätze und dafür sind Sie von weiterer Gewährleistung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhonorar Berechnung: Was zählt zur Bausumme? Eigenleistungen, HOAI 5, 6, 7
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen im Bad erneuern auf Gipskarton: Anleitung, Kosten & Risiken?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lotusan Farbflecken auf Gehwegplatten entfernen? Tipps & Tricks zur Reinigung!
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Acrylglas Treppengeländer: Kosten, Befestigung & Alternativen für Neubau?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badrenovierung: Fassadenfarbe im Innenraum? Risiken, Alternativen & Kostenüberblick
- … Badrenovierung, Fassadenfarbe, Innenraumfarbe, Lotuseffekt, Feuchtigkeit, Schimmel, Badezimmer, Wandgestaltung, Alternativen, Kosten …
- … sich schun von den Wänden) die Wände mit einer Fassadenfarbe mit Lotuseffekt zu verwenden und wollte wissen ob man das machen kann …
- … Verwendung von Fassadenfarbe im Badezimmer abraten, obwohl die Idee mit dem Lotuseffekt verlockend klingt. Fassadenfarben sind primär für den Außenbereich konzipiert und …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Glasdusche, Lotus, Effekt, Duschtrennwand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Glasdusche, Lotus, Effekt, Duschtrennwand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Glas-Duschtrennwand mit Lotus-Effekt: Erfahrungen, Vor- & Nachteile, Kosten?
Suche nach: Glas-Dusche mit Lotus-Effekt: Lohnt sich die Beschichtung?
Suche nach: Glasdusche, Lotus Effekt, Duschtrennwand, Beschichtung, Reinigung, Pflege, Kosten, Erfahrung
