Abluft-Tonrohr im Altbau-Bad: Funktion, Risiken & Sanierung in Berlin?
❓ Fragestellung: Abluft-Tonrohr im Altbau-Bad: Funktion, Risiken & Sanierung in Berlin?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle identifizieren das Tonrohr als historisches Abluftsystem im Jugendstil-Altbau, ursprünglich für natürliche Belüftung von Bädern; Alle drei benennen 🔴 KRITISCHE FEUCHTEGEFAHR durch Kondensation, Schimmelbildung und Bauschäden bei fehlender Dachführung oder Verschluss; Alle drei fordern eine fachliche Vor-Ort-Begutachtung durch Experten (Bauingenieur, Sachverständiger, Lüftungsfachbetrieb).
👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierung ohne vorherige bauphysikalische Zustandsanalyse inkl. Asbest- und Schimmelspurenprüfung. Die sicherste, gesetzeskonforme und bauphysikalisch vertretbare Lösung ist entweder der fachgerechte Ersatz durch ein druckfestes Edelstahl- oder Kunststoffrohr mit Dachdurchführung und Wetterkappe – oder ein vollständiger, luftdichter Verschluss mit dokumentierter Rückstausicherung.
Die Diskussion dreht sich um die Funktion eines quadratischen Tonrohrs in einem Berliner Jugendstil-Altbau-Bad. Es wird vermutet, dass es sich um eine frühe Form der Trockenbodenheizung handeln könnte, da die Rohre in den Trockenböden enden. Die ursprüngliche Funktion des Abluft-Tonrohrs ist unklar, da keine direkten Anschlüsse in den Bädern vorhanden sind. Der Thread-Ersteller sucht nach Hinweisen zur Funktion und möglichen Risiken im Kontext einer Sanierung.
Bei Umbauarbeiten in einem Jugendstil-Altbau in Berlin bin ich in den Bädern auf ein quadratisches Tonrohr ca. 10x10 cm gestoßen, dass bis in den Dachraum, aber nicht über Dach geführt wird. In den Bädern sehe ich keinerlei Öffnung bzw. Anschluss. Die Funktion ist mir unklar, irgendwas mit Abluft- aber wofür? Fenster sind vorhanden. Vielen Dank für Hinweise.
    🔴 KRITISCH: Sofortige bauphysikalische Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen (DINAbk. 4108-3 / VDIAbk. 6022) erforderlich – insbesondere auf Asbest, Schimmel, Kondenswassereinträge und statische Mängel im Tonrohrverlauf.
    🔴 KRITISCH: Unbedingte Vermeidung eigenmächtiger Abdichtung oder Vermauerung – Risiko von Rückstau, Schadstoffeinträgen in andere Räume und Feuchteschäden im Dachstuhl oder Zwischendecken.
    ⚠️ WICHTIG: Keine alleinige Vertrauensstellung auf Fensterlüftung im Bad – DIN 1946-6 verlangt nachweislich wirksame, kontinuierliche Abluft; Tonrohr darf nicht ohne fachliche Ersatzlösung stillgelegt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Denkmalschutz in Berlin: Sanierung muss bauphysikalisch abgesichert und ggf. mit Behörden abgestimmt werden – Innenbeschichtung oder druckfester Ersatz mit Dachdurchführung erforderlich, nicht bloßes Verdecken.
    Ich gehe davon aus, dass es sich bei dem beschriebenen Tonrohr um einen Abluftschacht handelt, der früher zur natürlichen Belüftung von Bädern und Küchen in Altbauten diente. Da keine Öffnung oder Anschluss vorhanden ist, ist die Funktion aktuell eingeschränkt oder nicht mehr gegeben.
    Mögliche Funktionen:
    • Natürliche Lüftung: Abtransport von feuchter Luft und Gerüchen.
    • Entlüftung von Abwasserleitungen: In manchen Fällen wurden solche Schächte auch zur Entlüftung von Fallleitungen genutzt.
    Mögliche Probleme:
    • 🔴 Gefahr: Kondensation im Schacht kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    • Verstopfung: Der Schacht kann durch Staub, Blätter oder Vogelnester verstopfen.
    • Beeinträchtigung der Bausubstanz: Feuchtigkeit kann die Bausubstanz schädigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, den Schacht von einem Fachmann (z.B. einem Bauingenieur oder einem erfahrenen Handwerker) begutachten zu lassen. Dieser kann die Funktion des Schachts bestimmen, mögliche Schäden identifizieren und Sanierungsempfehlungen geben.
    Der beschriebene Sachverhalt eines quadratischen Tonrohrs (10x10 cm) in einem Jugendstil-Altbau in Berlin ist typisch für historische Abluftsysteme, die vor der Einführung moderner Lüftungsanlagen verbaut wurden. Diese Tonrohre dienten ursprünglich der natürlichen Belüftung von innenliegenden Räumen, oft in Kombination mit einem Kaminzug oder einer zentralen Abluftleitung. Das Fehlen einer sichtbaren Öffnung in den Bädern deutet darauf hin, dass der Anschluss möglicherweise zugemauert oder überputzt wurde, was die Funktion des Systems beeinträchtigt.
    🔴 Gefahr: Ein nicht über Dach geführtes Tonrohr stellt ein erhebliches Risiko dar, da es Feuchtigkeit und Gerüche nicht nach außen ableiten kann. Stattdessen kann sich Kondenswasser im Rohr sammeln, was zu Schimmelbildung und Bauschäden führt. Zudem besteht die Gefahr, dass Abgase oder Gerüche in andere Wohnbereiche gelangen, wenn das Rohr nicht fachgerecht verschlossen oder angeschlossen ist.
    ➕ Ergänzung: In Berliner Altbauten sind solche Tonrohre oft Teil eines historischen Lüftungssystems, das auf natürlichen Auftrieb setzt. Die fehlende Dachführung macht das System jedoch wirkungslos. Eine Sanierung sollte prüfen, ob das Rohr reaktiviert werden kann (z.B. durch Anschluss an eine moderne Lüftungsanlage mit Ventilator) oder ob es fachgerecht verschlossen werden muss, um Feuchteschäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Lüftungstechnik mit einer Begutachtung vor Ort. Lassen Sie das Tonrohr auf Dichtheit und Zustand prüfen. Planen Sie eine Sanierung, die entweder eine funktionstüchtige Abluftführung (z.B. über Dach oder mit Ventilator) oder einen dauerhaften, luftdichten Verschluss des Rohrs vorsieht. Vermeiden Sie eigenmächtige Arbeiten, da unsachgemäße Eingriffe die Bausubstanz gefährden können.
    Das beschriebene quadratische Tonrohr im Jugendstil-Altbau ist sehr wahrscheinlich ein historisches Abluftrohr aus der Zeit vor modernen Lüftungssystemen, das ursprünglich zur natürlichen Entlüftung von Feuchtraumluft aus dem Bad diente – möglicherweise verbunden mit einer Kamin- oder Schornsteinanlage oder als sogenannter "Luftschacht" im Verbund mit anderen Räumen.
    🔴 Gefahr: Tonrohre sind spröde, nicht druckfest und oft stark korrodiert; bei Alter und fehlender Dachdurchführung besteht hohe Wahrscheinlichkeit für Feuchtigkeitseintrag, Schimmelbildung im Mauerwerk sowie statische Schwächen im Rohrverlauf – besonders kritisch bei fehlender Abdichtung im Dachbereich.
    🔴 Gefahr: Ein nicht über Dach geführtes Abluftrohr kann Feuchte, Kondensat und Schadstoffe in den Dachstuhl oder Zwischendecken einleiten – dies begünstigt Holzzerstörung durch Pilzbefall und erhöht das Brandrisiko bei unzureichender Trennung von brennbaren Baustoffen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, Fenster seien ausreichend für Feuchteregulierung, ist fachlich unzutreffend: Badräume benötigen nach DIN 1946-6 eine nachweislich wirksame Abluft, da Fensterlüftung allein keine kontinuierliche, feuchteschutzgerechte Luftwechselrate sicherstellt.
    ➕ Ergänzung: In Berliner Altbauten sind solche Tonrohre häufig Teil eines veralteten, nicht mehr funktionsfähigen Lüftungskonzepts – sie dürfen nicht einfach verdeckt oder abgedichtet werden, ohne vorherige Prüfung auf Rückstau, Schadstoffeinträge oder Verbindung zu anderen Räumen (z. B. Toiletten oder Küchen).
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Sanierung erfordert entweder den vollständigen Ersatz durch ein druckfesteres, dichtes Kunststoff- oder Edelstahlrohr mit Dachdurchführung und Wetterkappe oder – bei Denkmalschutz – eine aufwendige, bauphysikalisch abgesicherte Sanierung des Bestandsrohrs mit Innenbeschichtung und Kondensatableitung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Schadstoffe und Bauphysik (z. B. nach DIN 4108-3 oder VDI 6022) zur detaillierten Zustandsanalyse – inkl. Endoskopie, Feuchtemessung und ggf. Asbest- oder Schimmelspurenprüfung, da Tonrohre aus dieser Bauzeit häufig mit asbesthaltigen Mörteln verlegt wurden.
    • Alle drei Modelle identifizieren das Tonrohr als historisches Abluftsystem im Jugendstil-Altbau, ursprünglich für natürliche Belüftung von Bädern.
    • Alle drei benennen 🔴 KRITISCHE FEUCHTEGEFAHR durch Kondensation, Schimmelbildung und Bauschäden bei fehlender Dachführung oder Verschluss.
    • Alle drei fordern eine fachliche Vor-Ort-Begutachtung durch Experten (Bauingenieur, Sachverständiger, Lüftungsfachbetrieb).
    • GoogleAI nennt "Entlüftung von Abwasserleitungen" als mögliche Funktion; DeepSeek und Qwen fokussieren ausschließlich auf Raumluftabluf – letztere ist in Berliner Altbauten deutlich verbreiteter und plausibler.
    • GoogleAI spricht allgemein von "Fachmann", während DeepSeek und Qwen präzise zertifizierte Experten (mit DIN/VDI-Nachweis) und spezifische Prüfmethoden (Endoskopie, Feuchtemessung, Asbestprüfung) explizit einfordern.
    • DeepSeek ergänzt die Bedeutung des natürlichen Auftriebs und den möglichen Anschluss an moderne Lüftungstechnik (z. B. mit Ventilator).
    • Qwen ergänzt die statische Gefährdung durch spröde, korrodierte Tonrohre und das Brandrisiko durch Feuchteeintrag in brennbare Dachstuhlelemente – beide Punkte fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
    • Qwen nennt die Asbestproblematik bei historischen Mörteln – einzige Quelle mit konkretem Hinweis auf diesen gesundheitskritischen Faktor.
    • GoogleAI erwähnt "Verstopfung durch Blätter oder Vogelnester" als Risiko – dies ist bei einem nicht nach außen führenden, zugemauerten Schacht unrealistisch und wird von DeepSeek und Qwen nicht bestätigt. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert: Hauptgefahr ist Kondensat, nicht Verunreinigung von außen.
    • Mit höchster Dringlichkeit Asbest- und Schimmelspurenprüfung durchführen – Qwens Hinweis ist die einzige Quelle mit dieser konkreten, gesundheitsrelevanten Risikoeinschätzung.
    • Sanierungsplanung muss zwischen zwei Alternativen entscheiden: fachgerechter Ersatz mit Dachdurchführung oder luftdichter, rückstausicherer Verschluss – ohne Zwischenlösung. DeepSeek und Qwen stimmen darin überein; GoogleAI bleibt unpräzise.
    Funktion des Tonrohrs ✅ Historisches Abluftrohr für Bad (natürliche Lüftung über Auftrieb), typisch für Berliner Jugendstil-Altbauten – keine Abwasserentlüftung.
    Kondensations- und Feuchterisiko ✅ Kritisch erhöht durch fehlende Dachführung; führt zu Schimmel, Mauerwerkschäden und Holzzerstörung – unstrittig alle drei KI.
    Statik & Materialzustand ⚠️ Tonrohr ist spröde, korrosionsanfällig und potenziell statisch unsicher – Qwen betont dies besonders; GoogleAI und DeepSeek erwähnen Materialrisiko nur am Rande.
    Asbestgefahr ⚠️ Hohe Wahrscheinlichkeit bei historischen Vermauerungen; Qwen ist einzige Quelle mit klarem Hinweis – aber Vorsichtsprinzip macht Prüfung obligatorisch.
    Sanierungsoptionen ✅ Zwei Wege: 1) Reaktivierung mit fachgerechtem Anschluss (z. B. an dezentrale Lüftung mit Ventilator) oder 2) luftdichter, rückstausicherer Verschluss – keine "Belassen wie ist"-Option.
    🔴 Risiko Kondenswasseransammlung im Tonrohr führt zu Schimmelbildung im Mauerwerk und Deckenbereich Erhebliche Gesundheitsgefahr für Bewohner, teure Sanierung, Mietminderung möglich
    🔴 Risiko Asbesthaltige Mörtelverfüllung im Tonrohrbereich bei Beschädigung oder Sanierung Massive Gesundheitsgefahren (Lungenfibrose, Krebs), gesetzliche Meldepflicht, Sonderentsorgung notwendig
    🔴 Risiko Feuchteeintrag in Dachstuhl oder Zwischendecken begünstigt Pilzbefall und Holzschwächung Statikgefährdung, hohe Reparaturkosten, Risiko von Schadensausbreitung auf Nachbarräume
    🔴 Risiko Unfachmäßige Abdichtung oder Vermauerung führt zu Rückstau von Feuchte und Gerüchen in andere Wohnbereiche Behaglichkeitsminderung, Schimmelausbreitung, rechtliche Verantwortung für Nachbarn
    🔴 Risiko Sprödes, korrodiertes Tonrohr bricht unter Belastung (z. B. bei Dachausbau oder Sanierung) Unfallgefahr, statische Mängel im Mauerwerk, Notfallmaßnahmen erforderlich
    ✅ Chance Nutzung des historischen Schachtes für moderne, energieeffiziente dezentrale Lüftung (z. B. mit Wärmerückgewinnung) Permanente, DIN-konforme Abluft im Bad, Energieeinsparung, kein Raumverlust durch Geräte
    ✅ Chance Fachgerechtes Sanierungs-Konzept im Denkmalschutzkontext als Modellprojekt für andere Altbauten Finanzierungsmöglichkeiten (z. B. KfW), positive Öffentlichkeitswirkung, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Ersatz durch durchgängiges, druckfestes Rohr mit Dachdurchführung und Wetterkappe Langfristige Funktionsfähigkeit, reduzierte Wartung, klare Rechts- und Versicherungssicherheit
    ✅ Chance Erkennung als Teil eines historischen Lüftungskonzepts – Erhalt von Originalsubstanz bei fachgerechter Innenbeschichtung Denkmalverträgliche Lösung, ggf. Förderung, Erhalt architektonisch wertvoller Strukturen
    ✅ Chance Integration in ein zentrales Lüftungskonzept (z. B. mit Lüftungswärmetauscher) Ganzhaus-Lösung, verbesserte Raumluftqualität, mögliche Reduzierung der Fensterlüftung
    1. Unverzügliche Sachverständigen-Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Schadstoffe (nach DIN 4108-3 und VDI 6022) – mit expliziter Anforderung einer Endoskopie, Feuchtemessung und Asbest-Spurenprüfung im Tonrohrbereich.
    2. Keine Eigenarbeiten an Rohr oder Mauerwerk durchführen: Vermeiden Sie jegliches Vermauern, Abdichten oder Aufbohren – Risiko von Rückstau, Schadstofffreisetzung und statischen Beschädigungen ist extrem hoch.
    3. Sammeln Sie alle verfügbaren Unterlagen: Beschaffen Sie Baupläne, Denkmalschutz-Bescheide (insb. für Berlin), Sanierungsprotokolle aus der Vergangenheit und ggf. alte Fotos – diese sind essenziell für die fachliche Einordnung.
    4. Fachbetrieb für Lüftungstechnik hinzuziehen: Lassen Sie prüfen, ob eine Reaktivierung des Schachts mit moderner Lüftungstechnik (z. B. dezentraler Abluftventilator mit Wärmerückgewinnung) bauphysikalisch und denkmalverträglich möglich ist.
    5. Alternativplan für luftdichten Verschluss vorbereiten: Sollte eine Reaktivierung nicht möglich sein, entwickeln Sie gemeinsam mit dem Sachverständigen einen dauerhaften, rückstausicheren Verschlussplan – inkl. Dichtungsnachweis und Dokumentation.
    6. Finanzierungsoptionen prüfen: Informieren Sie sich bei KfW (Programm 430), Berliner Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und bei der Denkmalschutzbehörde über Fördermöglichkeiten für denkmalverträgliche Lüftungssanierungen.
    Abluftschacht
    Ein Abluftschacht ist ein vertikaler Kanal, der dazu dient, verbrauchte Luft aus einem Gebäude abzuführen. Er kann aus verschiedenen Materialien wie Ton, Metall oder Kunststoff bestehen.
    Verwandte Begriffe: Lüftungsschacht, Kamin, Entlüftung.
    Kamineffekt
    Der Kamineffekt beschreibt das Phänomen, dass warme Luft aufgrund ihrer geringeren Dichte nach oben steigt. Dieser Effekt wird in Abluftschächten genutzt, um eine natürliche Belüftung zu ermöglichen.
    Verwandte Begriffe: Thermik, Konvektion, Auftrieb.
    Feuchtigkeitsschaden
    Ein Feuchtigkeitsschaden entsteht, wenn Feuchtigkeit in Bauteile eindringt und diese beschädigt. Dies kann zu Schimmelbildung, Korrosion und einer Beeinträchtigung der Bausubstanz führen.
    Verwandte Begriffe: Schimmel, Wasserschaden, Bauschaden.
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle tragenden und raumbildenden Bauteile eines Gebäudes. Dazu gehören Wände, Decken, Böden und das Dach.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Mauerwerk, Fundament.
    Lüftungstechnik
    Die Lüftungstechnik befasst sich mit der Planung, Installation und Wartung von Lüftungsanlagen. Ziel ist es, eine gute Luftqualität in Innenräumen zu gewährleisten und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Klimatechnik, Belüftung, Entlüftung.
    Sanierung
    Sanierung bezeichnet die Instandsetzung und Modernisierung von Gebäuden oder Bauteilen. Ziel ist es, Schäden zu beheben, die Bausubstanz zu erhalten und den Wohnkomfort zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Renovierung, Instandsetzung, Modernisierung.
    Jugendstil
    Der Jugendstil ist eine Kunstrichtung, die um die Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert entstand. Er zeichnet sich durch florale Ornamente, geschwungene Linien und eine dekorative Gestaltung aus.
    Verwandte Begriffe: Art Nouveau, Secession, Reformstil.
    1. Was ist ein Abluft-Tonrohr?
      Ein Abluft-Tonrohr ist ein senkrechter Schacht aus Ton, der in älteren Gebäuden zur natürlichen Belüftung von Räumen wie Bädern und Küchen diente. Es funktioniert durch den Kamineffekt, bei dem warme, feuchte Luft nach oben steigt und abtransportiert wird.
    2. Wie funktioniert ein Abluft-Tonrohr?
      Das Tonrohr nutzt den natürlichen Kamineffekt. Warme Luft steigt nach oben und entweicht durch eine Öffnung im Dachbereich. Dadurch entsteht ein Unterdruck, der Frischluft aus dem Raum nachzieht.
    3. Welche Probleme können bei einem Abluft-Tonrohr auftreten?
      Häufige Probleme sind Verstopfungen durch Staub, Blätter oder Vogelnester, Kondensation im Schacht, die zu Feuchtigkeitsschäden führen kann, und eine unzureichende Belüftung, wenn der Kamineffekt nicht mehr richtig funktioniert.
    4. Wie kann man ein Abluft-Tonrohr sanieren?
      Die Sanierung kann je nach Zustand des Rohrs und den individuellen Bedürfnissen verschiedene Maßnahmen umfassen. Dazu gehören die Reinigung des Schachts, die Abdichtung von Rissen und Fugen, die Installation eines Ventilators zur Unterstützung der Belüftung oder der Einbau eines modernen Lüftungssystems.
    5. Ist ein Abluft-Tonrohr noch zeitgemäß?
      In vielen Fällen ist ein Abluft-Tonrohr nicht mehr ausreichend, um eine effektive Belüftung zu gewährleisten. Moderne Lüftungssysteme mit Ventilatoren und Filtern bieten eine bessere Luftqualität und können Feuchtigkeitsschäden verhindern.
    6. Kann man ein Abluft-Tonrohr stilllegen?
      Ja, ein Abluft-Tonrohr kann stillgelegt werden, wenn es nicht mehr benötigt wird oder Probleme verursacht. Es ist jedoch wichtig, die Öffnungen fachgerecht zu verschließen, um Feuchtigkeitsschäden und Zugluft zu vermeiden.
    7. Wer kann ein Abluft-Tonrohr begutachten?
      Ein Fachmann für Lüftungstechnik, ein Bauingenieur oder ein erfahrener Handwerker kann ein Abluft-Tonrohr begutachten. Er kann den Zustand des Rohrs beurteilen, mögliche Probleme identifizieren und Sanierungsempfehlungen geben.
    8. Welche Alternativen gibt es zum Abluft-Tonrohr?
      Alternativen sind moderne Lüftungssysteme mit Ventilatoren, Wärmerückgewinnung und Filtern. Diese Systeme sorgen für eine kontrollierte Belüftung und können die Luftqualität verbessern.
    • Feuchtigkeit im Altbau
      Ursachen, Folgen und Sanierungsmöglichkeiten von Feuchtigkeitsschäden in Altbauten.
    • Lüftungskonzepte für Altbauten
      Geeignete Lüftungssysteme für Altbauten unter Berücksichtigung der Bausubstanz.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Energetische Sanierung im Altbau
      Möglichkeiten zur Verbesserung der Energieeffizienz von Altbauten.
    • Bausubstanzanalyse
      Methoden zur Beurteilung des Zustands der Bausubstanz.
  2. Abluft Tonrohr: Trockenbodenheizung im Altbau – Vermutung
    Trockenbodenheizung?
    Da die Tonziegelrohre in den Trockenböden enden, vermute ich mittlerweile, dass es sich um eine Beheizung handelt. Wie bekommt man sonst im Winter die Wäsche trocken, Waschküchen liegen daneben. Es ist ein luxuriöser Altbau. Allerdings eine ZHAbk. gab es wohl nicht, überall noch schöne Kachelöfen. Da bis jetzt keine Antwort kam, denke ich, dass anderen diese auch noch nicht so häufig begegnet sind.
  3. Abluft Tonrohr: Feedback und weitere Recherche erwünscht!
    Foto von Lieselotte Tussing
    sieht
    so aus, Volkmann.
    Sag mal Bescheid, wenn du noch was neues rausfindest!
    Dankeschön!
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Funktion eines quadratischen Tonrohrs in einem Berliner Jugendstil-Altbau-Bad. Es wird vermutet, dass es sich um eine frühe Form der Trockenbodenheizung handeln könnte, da die Rohre in den Trockenböden enden. Die ursprüngliche Funktion des Abluft-Tonrohrs ist unklar, da keine direkten Anschlüsse in den Bädern vorhanden sind. Der Thread-Ersteller sucht nach Hinweisen zur Funktion und möglichen Risiken im Kontext einer Sanierung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Abluft Tonrohr: Trockenbodenheizung im Altbau – Vermutung wird die Theorie einer Trockenbodenheizung aufgestellt, da die Rohre in der Nähe von Waschküchen enden. Dies könnte eine luxuriöse Lösung zur Wäschetrocknung im Altbau gewesen sein, da keine Zentralheizung vorhanden war.
    ✅ Zusatzinfo: Die Bauweise des Altbaus, insbesondere die Kachelöfen und die luxuriöse Ausstattung, deuten auf eine gehobene Wohnqualität hin. Die Sanierung des Abluft-Tonrohrs sollte unter Berücksichtigung der historischen Bausubstanz erfolgen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Thread-Ersteller sollte weitere Recherchen zur historischen Funktion von Abluft-Tonrohren in Altbauten durchführen und gegebenenfalls einen Experten für Altbausanierung in Berlin konsultieren. Es wird empfohlen, den Beitrag Abluft Tonrohr: Feedback und weitere Recherche erwünscht! im Auge zu behalten, um neue Erkenntnisse zu gewinnen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abluft, Tonrohr, Altbau, Bad". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 10668: Abluft-Tonrohr im Altbau-Bad: Funktion, Risiken & Sanierung in Berlin?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pluggit P300 Sommerbypass Problem: Keine Luftzufuhr nach Umstellung? Ursachen & Lösungen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwert, KWL, Solar & wasserführender Kaminofen: Welche Heizung ist optimal? Kostenvergleich
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Niedrigenergiehaus: Welche Heizung (Wärmepumpe, Solar) ist sinnvoll? Kosten & Vergleich
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe JAZ optimieren: Vergleich, Kosten, Solaranlage & Altbau Komplettsanierung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abluft, Tonrohr, Altbau, Bad" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abluft, Tonrohr, Altbau, Bad" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Abluft-Tonrohr im Altbau-Bad: Funktion, Risiken & Sanierung in Berlin?
Suche nach: Abluft-Tonrohr im Altbau: Funktion & Risiken
Suche nach: Abluft Tonrohr, Altbau Bad, Lüftungsschacht, Sanierung, Berlin, Jugendstil, Bausubstanz, Feuchtigkeit
