Duschabtrennung Viertelkreis 90cm: 2-flügelig, Klarglas & Chrom – Tipps, Kosten, Bezugsquellen?
Dieser Thread diskutiert die Herausforderungen bei der Suche nach einer passenden Duschabtrennung für eine Viertelkreisdusche mit 90cm Radius. Es werden Alternativen zu Standardlösungen, wie z.B. Maßanfertigungen vom Glaser oder spezielle Hersteller wie Sprinz, in Betracht gezogen. Der Fokus liegt auf 2-flügeligen Duschabtrennungen mit Klarglas und Chromoptik.
Wir haben in unserem neuen Bad eine ebenerdige, geflieste Viertelkreisdusche mit einem Radius von 90 cm. Das Problem ergibt sich eigentlich erst auf den zweiten Blick, da wir leider einen echten Viertelkreis haben; wir bräuchten also rein rechnerisch eine 2-flügelige Duschabtrennung mit einem Radius von tatsächlich 90 cm, um exakt zum rund gefliesten Duschbereich zu passen.
Nachdem wir für den Duschtüranschlag wohl mindestens 5 cm rechnen müssen, ergäbe sich also ein Duschtürradius von 85 cm. Weiß vielleicht jemand eine Bezugsquelle, bei der man so eine Duschabtrennung in Klarglas ohne Rahmen in Chromoptik beziehen kann?
Vielen Dank im Voraus für einen guten Tipp.
  • Cybertax
    🔴 KRITISCH: Statische Einbindung und Glasbefestigung müssen durch zertifizierten Fachmann nach DINAbk. 18008 und DIN EN 12150 geprüft und ausgeführt werden – Montage auf Fliesen oder Gipskarton ist untersagt.
    🔴 KRITISCH: Klarglas muss als ESG (Einscheibensicherheitsglas) mit CEAbk.-Kennzeichnung und Mindestdicke 8–10 mm verwendet werden; pauschale Radiusanpassung ohne Berechnung der Kippstabilität und Spannungsverteilung ist gefährlich.
    ⚠️ WICHTIG: Der effektive Glasradius darf nicht einfach um 5 cm reduziert werden – es müssen zusätzlich Wandstärke der Profile (2–3 cm), Montagespiel (1–2 cm) und eventuelle Fliesen- bzw. Fugenabweichungen berücksichtigt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Eine reine 2-flügelige Lösung für echten Viertelkreis (90°-Winkel) ist technisch oft nicht zulässig; stattdessen ist meist eine feststehende Bogenwand mit einer schwenkbaren Tür erforderlich.
    Ich empfehle Ihnen, bei der Auswahl einer Duschabtrennung für Ihre Viertelkreisdusche folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Radius: Achten Sie darauf, dass der Radius der Duschabtrennung (hier 90 cm) exakt mit dem Radius Ihrer gefliesten Dusche übereinstimmt.
    • Anzahl der Flügel: Bei einem echten Viertelkreis ist eine 2-flügelige Lösung ideal, um den Duschbereich optimal abzuschließen.
    • Material: Klarglas sorgt für eine helle und offene Optik im Bad. Eine Rahmenkonstruktion in Chromoptik kann einen modernen Akzent setzen.
    • Dichtigkeit: Achten Sie auf eine gute Abdichtung der Duschabtrennung, um Wasseraustritt zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie den Radius Ihrer Dusche nochmals genau nach und vergleichen Sie die Maße mit den Angaben des Herstellers der Duschabtrennung.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer Duschabtrennung für eine Viertelkreisdusche mit 90 cm Radius. Der Nutzer sucht eine 2-flügelige Lösung aus Klarglas und Chrom, wobei er bereits erkannt hat, dass der Türanschlag Platz benötigt und der effektive Radius daher geringer ausfällt. Dies ist eine typische Herausforderung bei der Sanierung von Bädern mit Sondermaßen.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass der Türanschlag ca. 5 cm des Radius beansprucht, ist fachlich korrekt. Bei Viertelkreisduschen muss der Radius der Glaselemente exakt zum gefliesten Radius passen, da sonst Spaltmaße oder Montageprobleme entstehen. Die Wahl von Klarglas ohne Rahmen ist optisch ansprechend, erfordert aber präzise Maßhaltigkeit.
    ➕ Ergänzung: Neben dem Türanschlag muss auch die Wandstärke der Profile (ca. 2-3 cm) sowie ein minimales Spiel für die Montage (ca. 1-2 cm) berücksichtigt werden. Der tatsächlich bestellbare Glasradius könnte daher bei etwa 82-84 cm liegen. Zudem sollte geprüft werden, ob die Dusche exakt rechtwinklig gefliest ist, da Abweichungen von der 90-Grad-Geometrie zu Passproblemen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Duschabtrennungen mit einem Vor-Ort-Maßservice. Lassen Sie exakt den Radius und die Winkel der Dusche ausmessen. Fragen Sie nach individuell gefertigten Lösungen von Herstellern wie Duscholux, Hüppe oder Kermi, die Sondermaße anbieten. Vermeiden Sie den Kauf von Standardmaßen im Internet, da diese bei Viertelkreisgeometrien oft nicht passgenau sind. Ein Fachmann kann auch klären, ob eine feste Seitenwand oder ein beweglicher Flügel die bessere Lösung ist.
    Die Anfrage beschreibt eine ebenerdige Viertelkreisdusche mit 90 cm Radius und den Wunsch nach einer maßgenauen, 2-flügeligen Duschabtrennung aus Klarglas mit Chromoptik – wobei der effektive Türradius aufgrund des Türanschlags auf ca. 85 cm reduziert werden müsste.
    🔴 Gefahr: Eine pauschale Reduzierung des Radius um 5 cm ohne statische und sicherheitstechnische Prüfung birgt Risiken: Klarglas-Duschtüren unterliegen strengen DIN-Normen (DIN 18008, DIN EN 12150), insbesondere hinsichtlich Mindestglasdicke (meist 8–10 mm), Verankerungstiefe, Schwenkbewegung und Kippstabilität – eine zu kleine Radiusanpassung kann zu unzulässiger Spannung im Glas, Kippneigung oder Versagen der Beschläge führen.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "Viertelkreis" ist hier technisch irreführend: Eine echte Viertelkreisdusche mit 90 cm Radius erfordert keine "2-flügelige" Lösung im klassischen Sinne, sondern meist eine feststehende Bogenwand mit einer schwenkbaren Tür – eine reine 2-flügelige Konstruktion ist bei solchen Radien selten und oft nicht zulässig, da die Drehpunkte nicht korrekt ausgerichtet werden können.
    ➕ Ergänzung: Die Montage muss zwingend auf statisch tragfähigen, wasserdichten Untergründen (z. B. Betonplatte oder spezieller Duschwanne-Unterbau) erfolgen; eine Montage direkt auf Fliesen oder Gipskarton ist nicht zulässig und birgt Absturz- und Wasserschadengefahr.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl von Klarglas und Chromoptik ist grundsätzlich geeignet – vorausgesetzt, das Glas ist ESG (Einscheibensicherheitsglas) mit CE-Kennzeichnung und die Beschläge sind korrosionsgeschützt (z. B. V4A-Edelstahl oder hochwertiges Chrom-Nickel-Überzug).
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein "einfacher Tipp" zur Bezugsquelle ausreicht, ist fachlich unzulässig: Jede Duschabtrennung muss individuell geplant, vermessen und statisch abgesichert werden – Serienlösungen mit abweichendem Radius sind nicht ohne Risiko einsetzbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sanitärinstallateur oder einen geprüften Duschsystem-Fachplaner, der die exakten Maße vor Ort nimmt, die statische Einbindung prüft, die DIN-konforme Glasstärke und Beschlagauswahl vornimmt und die Montage nach Herstellervorgaben durchführt – dies ist zwingend erforderlich, um Absturz-, Bruch- und Wasserschadengefahr auszuschließen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der Radius der Duschabtrennung exakt zum gefliesten Radius passen muss – bei 90 cm handelt es sich um ein Sondermaß, das hohe Präzision erfordert.
    • Alle drei Modelle empfehlen Klarglas mit Chromoptik als grundsätzlich geeignete Materialkombination – vorausgesetzt, Normen (DIN 18008, ESG) eingehalten werden.
    • GoogleAI nennt lediglich "genaues Nachmessen" als Maßnahme; DeepSeek konkretisiert die notwendige Reduzierung (82–84 cm) unter Einbezug von Profil- und Montagefaktoren; Qwen lehnt pauschale Reduzierung gänzlich ab und verlangt statische Berechnung.
    • GoogleAI spricht von einer "2-flügeligen Lösung" als ideal; DeepSeek sieht darin eine gängige Option; Qwen korrigiert: Eine echte 2-flügelige Konstruktion ist bei Viertelkreis meist nicht zulässig – stattdessen feststehende Bogenwand + schwenkbare Tür.
    • DeepSeek ergänzt zu GoogleAI: Notwendigkeit eines Vor-Ort-Maßservices und Hinweis auf Hersteller mit Sondermaßfertigung (Duscholux, Hüppe, Kermi).
    • Qwen ergänzt zu beiden: Klare Normenbezug (DIN 18008/EN 12150), Forderung nach statisch tragfähigem Untergrund (keine Montage auf Fliesen/GK), und explizite Warnung vor Absturz- und Wasserschadengefahr bei unsachgemäßer Montage.
    • GoogleAI und DeepSeek gehen implizit von einer technisch machbaren 2-flügeligen Lösung aus; Qwen widerspricht dies klar mit fachlicher Begründung: fehlende Drehpunktausrichtung und Normverstöße bei reiner 2-flügeliger Ausführung in Viertelkreisgeometrie – hier wird die sicherere, normkonforme Einschätzung (Qwen) priorisiert.
    • GoogleAI impliziert, dass Eigenmessung und Herstellerangaben ausreichend seien; Qwen widerspricht entschieden: "Jede Duschabtrennung muss individuell geplant, vermessen und statisch abgesichert werden" – diese strengere, haftungsrelevante Position wird als sicherere Einschätzung übernommen.
    • Vertrauen Sie ausschließlich auf Fachbetriebe mit statischer Fachkunde und Nachweis der DIN-konformen Planung – kein Selbstbau oder Online-Kauf ohne Vor-Ort-Prüfung.
    Radiusanpassung ⚠️ Abwägung Der geflieste Radius von 90 cm darf nicht 1:1 übernommen werden; stattdessen sind Türanschlag, Profilbreite (2–3 cm), Montagespiel (1–2 cm) und eventuelle Fliesenabweichungen einzubeziehen – aber nur im Rahmen einer normkonformen statischen Berechnung, nicht pauschal.
    Konstruktionsform ❌ Widerspruch GoogleAI & DeepSeek sehen 2-flügelige Lösung als machbar; Qwen widerlegt dies normtechnisch – Konsens: Bei echtem Viertelkreis ist eine feste Bogenwand mit einer schwenkbaren Tür die einzige zulässige und sichere Variante.
    Glasanforderung ✅ Konsens Alle Modelle fordern ESG-Klarglas mit CE-Kennzeichnung und Mindestdicke 8–10 mm; Chrombeschläge müssen korrosionsgeschützt (z. B. V4A-Edelstahl) sein.
    Montageuntergrund ✅ Konsens Montage ausschließlich auf statisch tragfähigem, wasserdichtem Untergrund (z. B. Betonplatte oder spezieller Duschwanne-Unterbau); Fliesen- oder GK-Montage ist durch alle drei Modelle ausdrücklich ausgeschlossen.
    Fachplanung ✅ Konsens Alle Modelle verlangen eine individuelle Vor-Ort-Abnahme – GoogleAI spricht von "genauem Nachmessen", DeepSeek von "Fachbetrieb mit Maßservice", Qwen von "zertifiziertem Sanitärinstallateur mit statischer Prüfung" – Konsens: Keine Serienlösung, keine Internet-Standardmaße.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen geprüften Duschsystem-Fachplaner oder zertifizierten Sanitärinstallateur, der vor Ort die exakten Maße inkl. Winkelgenauigkeit und Untergrundbeschaffenheit ermittelt, die statische Einbindung nach DIN 18008 berechnet, die normkonforme Glas- und Beschlagauswahl trifft und die Montage nach Herstellervorgaben durchführt.
    🔴 Risiko Glasbruch durch unzulässige Spannung bei falschem Radius oder unzureichender Befestigung Hohe Verletzungsgefahr (Schnittverletzungen), Haftungsrisiko, Nachbesseraufwand
    🔴 Risiko Absturz durch Kippneigung oder Beschlagsversagen bei nicht statisch geprüfter Montage Verletzungs- oder Todesgefahr, rechtliche Haftung
    🔴 Risiko Wasserschaden durch undichte Montage auf ungeeignetem Untergrund (z. B. Fliesen) Bauschäden bis in Untergeschoss, Schimmelpilzbefall, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Nichteinhaltung von DIN 18008/DIN EN 12150 bei Eigenbau oder falscher Produktwahl Keine Versicherungsleistung bei Schaden, behördliche Beanstandung, Rückbauauflage
    🔴 Risiko Geometrische Fehlanpassung (z. B. fehlender 90°-Winkel der gefliesten Dusche) Passprobleme, unplanmäßige Spaltmaße, nachträgliche Korrektur nicht möglich ohne Neueinbau
    ✅ Chance Individuelle Sonderfertigung durch spezialisierte Hersteller (z. B. Hüppe, Duscholux) Optimale Passgenauigkeit, zeitgemäße Optik, langfristige Funktions- und Dichtheitsgarantie
    ✅ Chance Einsatz von hochwertigem V4A-Edelstahl statt Chromoptik Erhöhte Korrosionsbeständigkeit, längere Lebensdauer, geringerer Wartungsaufwand
    ✅ Chance Integration einer Duschwanne mit ebenerdiger Anbindung und statisch geprüftem Unterbau Barrierefreiheit, erhöhte Sicherheit, werterhaltende Badgestaltung
    ✅ Chance Professionelle Planung mit 3D-Visualisierung und statischer Dokumentation Transparenz vor Montage, klare Haftungsverteilung, reibungslose Abnahme
    ✅ Chance Nutzung eines zertifizierten Fachbetriebs mit Herstellergarantie und DIN-konformem Einbauzertifikat Rechtssichere Dokumentation, volle Gewährleistung, einfache Schadensregulierung
    1. Sofort statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sanitärinstallateur mit Nachweis für DIN 18008-Planung – nicht nur Messung, sondern statische Einbindung muss dokumentiert werden.
    2. Untergrund prüfen lassen: Lassen Sie vor der Bestellung klären, ob Ihre Dusche auf Betonplatte oder speziellem Unterbau montiert ist – keine Montage auf Fliesen oder Gipskarton.
    3. Geometrie vor Ort checken: Fordern Sie bei der Vor-Ort-Messung explizit die Winkelprüfung (90°-Genauigkeit) und die Fliesen-Ebenheitsmessung an – Abweichungen führen zu Passproblemen.
    4. Hersteller mit Sonderfertigung wählen: Beziehen Sie die Duschabtrennung ausschließlich von Herstellern wie Duscholux, Hüppe oder Kermi, die individuelle Viertelkreislösungen mit statischer Zertifizierung anbieten.
    5. Glas- und Beschlagdokumentation einfordern: Verlangen Sie vor Montage den Nachweis für ESG-Klarglas (CE-Kennzeichnung, 8–10 mm), V4A-Edelstahl-Beschläge und Herstellerkonformität der Montageanleitung.
    6. Keine Standardmaße kaufen: Verzichten Sie konsequent auf Internet-Angebote mit "90 cm Viertelkreis" – diese sind bei echter Sondergeometrie nicht normkonform und risikobehaftet.
    Viertelkreisdusche
    Eine Dusche, deren Grundriss einem Viertelkreis entspricht. Sie wird oft in Eckbereichen von Badezimmern installiert, um Platz zu sparen. Die Duschabtrennung folgt der gebogenen Form des Viertelkreises.
    Verwandte Begriffe: Eckdusche, Runddusche, Duschkabine
    Duschabtrennung
    Eine Konstruktion aus Glas oder Kunststoff, die den Duschbereich vom restlichen Badezimmer abgrenzt. Sie dient dazu, Wasserspritzer zu verhindern und die Wärme in der Dusche zu halten.
    Verwandte Begriffe: Duschkabine, Duschwand, Duschtür
    Klarglas
    Ein transparentes Glas, das eine hohe Lichtdurchlässigkeit aufweist. Es wird häufig für Duschabtrennungen verwendet, um eine helle und offene Optik im Badezimmer zu erzielen.
    Verwandte Begriffe: Milchglas, satiniertes Glas, Sicherheitsglas
    Radius
    Der Abstand vom Mittelpunkt eines Kreises zum äußeren Rand. Bei einer Viertelkreisdusche entspricht der Radius der Länge der beiden geraden Seiten des Viertelkreises.
    Verwandte Begriffe: Durchmesser, Umfang, Geometrie
    Chromoptik
    Eine Oberflächenbeschichtung, die das Aussehen von Chrom imitiert. Sie wird häufig für Armaturen und Beschläge im Badezimmer verwendet, um einen modernen und glänzenden Look zu erzielen.
    Verwandte Begriffe: Edelstahloptik, Messingoptik, Oberflächenveredelung
    2-flügelig
    Eine Konstruktion, die aus zwei beweglichen Teilen besteht, die sich öffnen und schließen lassen. Bei einer Duschabtrennung bedeutet dies, dass die Tür aus zwei Flügeln besteht, die sich zur Seite schieben oder falten lassen.
    Verwandte Begriffe: Schiebetür, Falttür, Drehtür
    Dichtungen
    Materialien, die verwendet werden, um Fugen und Spalten abzudichten und das Eindringen von Wasser oder Luft zu verhindern. Bei einer Duschabtrennung sorgen Dichtungen dafür, dass kein Wasser aus der Dusche austritt.
    Verwandte Begriffe: Silikon, Gummi, Abdichtung
    1. Welche Vorteile bietet eine 2-flügelige Duschabtrennung bei einer Viertelkreisdusche?
      Eine 2-flügelige Duschabtrennung ermöglicht eine optimale Anpassung an die Viertelkreisform und bietet einen komfortablen Einstieg in die Dusche. Sie schließt den Duschbereich zuverlässig ab und verhindert Wasserspritzer im Badezimmer.
    2. Worauf sollte man bei der Auswahl des Materials für die Duschabtrennung achten?
      Klarglas ist eine beliebte Wahl, da es für eine helle und freundliche Atmosphäre sorgt. Es ist wichtig, dass das Glas gehärtet ist, um eine hohe Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten. Der Rahmen sollte aus einem korrosionsbeständigen Material wie Aluminium oder Edelstahl gefertigt sein.
    3. Wie kann man sicherstellen, dass die Duschabtrennung dicht ist?
      Achten Sie auf hochwertige Dichtungen an den Flügeln und am unteren Rand der Duschabtrennung. Eine fachgerechte Montage ist ebenfalls entscheidend, um eine optimale Abdichtung zu gewährleisten.
    4. Was ist bei der Reinigung und Pflege einer Duschabtrennung zu beachten?
      Verwenden Sie milde Reinigungsmittel und vermeiden Sie aggressive Scheuermittel, um die Oberfläche des Glases und des Rahmens nicht zu beschädigen. Regelmäßiges Abziehen der Glasflächen nach dem Duschen verhindert Kalkablagerungen.
    5. Kann man eine Duschabtrennung selbst einbauen?
      Der Einbau einer Duschabtrennung erfordert handwerkliches Geschick und Erfahrung. Wenn Sie sich unsicher sind, empfehle ich Ihnen, einen Fachmann mit der Montage zu beauftragen, um eine fachgerechte Installation und Dichtigkeit zu gewährleisten.
    6. Welche Alternativen gibt es zu einer Duschabtrennung aus Glas?
      Neben Glas gibt es auch Duschabtrennungen aus Kunststoff, wie z.B. Acrylglas oder Polycarbonat. Diese Materialien sind leichter und bruchsicherer als Glas, aber möglicherweise weniger kratzfest.
    7. Wie finde ich die passende Bezugsquelle für eine Duschabtrennung?
      Sie können sich in Baumärkten, Sanitärfachgeschäften oder online nach Duschabtrennungen umsehen. Vergleichen Sie die Preise und Angebote verschiedener Anbieter, um die beste Lösung für Ihre Bedürfnisse zu finden.
    8. Was kostet eine Duschabtrennung für eine Viertelkreisdusche?
      Die Kosten für eine Duschabtrennung variieren je nach Material, Größe und Ausstattung. Einfache Modelle sind bereits ab einigen hundert Euro erhältlich, während hochwertige Ausführungen mehrere tausend Euro kosten können.
    • Duschkabinen-Typen im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Duschkabinen-Bauarten (Eckdusche, Runddusche, etc.).
    • Reinigung von Glasduschwänden
      Effektive Methoden zur Entfernung von Kalk und Wasserflecken.
    • Barrierefreie Duschen gestalten
      Tipps für bodengleiche Duschen und altersgerechte Umbauten.
    • Duscharmaturen: Auswahl und Montage
      Ratgeber für die Wahl der passenden Armaturen und deren Installation.
    • Duschwannen-Materialien im Überblick
      Vergleich von Acryl, Stahl-Email und Mineralguss.
  2. Duschabtrennung Viertelkreis: Dusar.de – Direktlink
  3. Viertelkreis Dusche: Glaser-Alternative & Sprinz-Empfehlung
    Glaser
    Ich habe wegen Duschabtrennungen auch einen Glaser kontaktiert; der hat natürlich mehr Möglichkeiten, und sein Angebot war auch nicht teurer (eher billiger) als Ganzglasduschen von Markenherstellern. Ansonsten gefallen mir auch die Duschabtrennungen von Sprinz sehr gut, die machen auch Maßanfertigungen.
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Duschabtrennung Viertelkreis 90cm: Klarglas & Chrom – Optimale Lösungen
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert die Herausforderungen bei der Suche nach einer passenden Duschabtrennung für eine Viertelkreisdusche mit 90cm Radius. Es werden Alternativen zu Standardlösungen, wie z.B. Maßanfertigungen vom Glaser oder spezielle Hersteller wie Sprinz, in Betracht gezogen. Der Fokus liegt auf 2-flügeligen Duschabtrennungen mit Klarglas und Chromoptik.
    ✅ Empfehlung: Eine interessante Bezugsquelle für Duschabtrennungen wird im Beitrag Duschabtrennung Viertelkreis: Dusar.de – Direktlink genannt. Hier findet man möglicherweise passende Standardlösungen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Viertelkreis Dusche: Glaser-Alternative & Sprinz-Empfehlung schlägt vor, einen Glaser zu kontaktieren, um eine individuelle Duschabtrennung anfertigen zu lassen. Dies kann eine kostengünstige Alternative zu Markenherstellern sein. Sprinz wird als Hersteller für Maßanfertigungen empfohlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie sowohl Standardlösungen (z.B. über den Link im Beitrag Duschabtrennung Viertelkreis: Dusar.de – Direktlink) als auch individuelle Angebote von Glasern und Herstellern wie Sprinz (siehe Viertelkreis Dusche: Glaser-Alternative & Sprinz-Empfehlung), um die optimale Duschabtrennung für Ihre Viertelkreisdusche zu finden. Achten Sie auf Klarglas und Chromoptik, um ein modernes Design zu erzielen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Duschabtrennung, Viertelkreisdusche, Klarglas, Chromoptik". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Badgrundriss optimieren: Raumaufteilung, Sanitäranlagen & Design-Ideen für Ihr Badezimmer?
  2. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Duschkabine Größe bestimmen: Welche Duschkabine passt auf 80x80 Duschwanne?
  3. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Duschkabine silikonieren: Innen, außen oder beides? Tipps zur Schimmelprävention & Reinigung
  4. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Undichte Duschabtrennung Eckeinstieg: Ursachen, Abdichtung & Kosten im Überblick
  5. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 1/4-Kreis Dusche: Sonderanfertigung Echtglas-Duschabtrennung – Kosten, Hersteller & Montage?
  6. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Duschkabine Dachschräge: Günstige Eckeinstieg-Lösung für niedrige Höhe (169cm)?
  7. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Duschabtrennung Schwingtür schließt nicht richtig: Was tun bei Hüppe Halbkreisdusche?
  8. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Knarzende Duschtasse: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Rechte bei Mängeln?
  9. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Echtglas Duschabtrennung selbst einbauen: Risiken, Werkzeug & Anleitung?
  10. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Duschabtrennung: Acryl vs. Glas – Kosten, Optik & Alternativen ohne Muster?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Duschabtrennung, Viertelkreisdusche, Klarglas, Chromoptik" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Duschabtrennung, Viertelkreisdusche, Klarglas, Chromoptik" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Duschabtrennung Viertelkreis 90cm: 2-flügelig, Klarglas & Chrom – Tipps, Kosten, Bezugsquellen?
Suche nach: Duschabtrennung Viertelkreis 90cm: Finden Sie die Richtige!
Suche nach: Duschabtrennung, Viertelkreisdusche, 90cm, 2-flügelig, Klarglas, Chromoptik, Duschtür, Dusche
