90 cm Dusche im Neubau: Reichen 88,5 cm Wandabstand nach Putz & Fliesen?
unser Neubau wurde in den letzten Tagen verputzt. Der Winkel für die Dusche (2 Seiten werden gefliest) beträgt genau 88,5 cm. Darauf kommen noch die Fliesen.
Reicht dass für eine 90er Duschkabine?
Dank im Voraus
Ralf Zumwinkel
🔴 Kritisch: Eine nicht passende Duschkabine kann zu Wasserschäden führen, wenn das Wasser nicht richtig ablaufen kann.
Hallo Ralf,
Ich verstehe, dass du dir unsicher bist, ob der vorhandene Platz für eine 90 cm Duschkabine ausreicht.
Die entscheidenden Faktoren sind:
- Putzstärke: Wie dick ist der Putz auf jeder Seite?
- Fliesenstärke inklusive Kleber: Wie dick sind die Fliesen und der Kleber auf jeder Seite?
Beispielrechnung:
Nehmen wir an, der Putz ist 1,5 cm dick auf jeder Seite (insgesamt 3 cm) und die Fliesen inklusive Kleber sind 1 cm dick auf jeder Seite (insgesamt 2 cm). Dann reduziert sich der nutzbare Innenraum auf 88,5 cm - 3 cm - 2 cm = 83,5 cm.
🔴 Gefahr: Eine zu kleine Dusche kann zu Beschädigungen der Duschkabine führen und die Nutzung einschränken.
👉 Handlungsempfehlung: Messe die Putz- und Fliesenstärken genau und berechne den verbleibenden Innenraum. Berücksichtige auch eventuelle Toleranzen der Duschkabine. Im Zweifelsfall empfehle ich, eine kleinere Duschkabine (z.B. 80 cm oder 85 cm) zu wählen oder den Wandabstand anzupassen.
- Duschkabine
- Eine Duschkabine ist eine geschlossene Konstruktion, die den Duschbereich vom restlichen Badezimmer abgrenzt. Sie besteht in der Regel aus Glas- oder Kunststoffwänden und einer Tür. Duschabtrennung, Duschwand, Duschbereich.
- Putz
- Putz ist eine Beschichtung, die auf Mauerwerk oder Beton aufgetragen wird, um eine ebene und glatte Oberfläche zu schaffen. Er dient auch als Schutz vor Witterungseinflüssen und zur Verbesserung der Wärmedämmung. Innenputz, Außenputz, Gipsputz.
- Fliesen
- Fliesen sind keramische Platten, die zur Verkleidung von Wänden und Böden verwendet werden. Sie sind wasserabweisend, strapazierfähig und in verschiedenen Größen, Farben und Designs erhältlich. Wandfliesen, Bodenfliesen, Feinsteinzeug.
- Fugen
- Fugen sind die Zwischenräume zwischen Fliesen oder anderen Bauelementen. Sie werden mit Fugenmörtel gefüllt, um eine dichte und stabile Verbindung herzustellen. Silikonfugen, Zementfugen, Epoxidharzfugen.
- Abdichtung
- Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, um das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in Bauteile zu verhindern. Dies kann durch spezielle Beschichtungen, Folien oder Dichtstoffe erfolgen. Bauwerksabdichtung, Flächenabdichtung, Fugenabdichtung.
- Silikon
- Silikon ist ein synthetisches Polymer, das als Dichtstoff und Klebstoff verwendet wird. Es ist wasserabweisend, elastisch und beständig gegen viele Chemikalien. Sanitärsilikon, Acryl, Dichtmasse.
- Toleranz
- Toleranz bezeichnet die zulässige Abweichung von einem Sollwert. Im Bauwesen bezieht sich dies oft auf Maßtoleranzen, d.h. die zulässigen Abweichungen von den geplanten Abmessungen. Maßabweichung, Genauigkeit, Passgenauigkeit.
- Welche Duschkabinengrößen gibt es?
Es gibt verschiedene Standardgrößen für Duschkabinen, z.B. 80x80 cm, 90x90 cm, 100x100 cm, aber auch rechteckige Varianten. Die Auswahl hängt vom verfügbaren Platz und den persönlichen Vorlieben ab. - Was ist bei der Montage einer Duschkabine zu beachten?
Die Montage sollte idealerweise von einem Fachmann durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass die Kabine dicht ist und korrekt funktioniert. Achte auf eine waagerechte Ausrichtung und eine fachgerechte Abdichtung der Fugen. - Wie messe ich den benötigten Platz für eine Duschkabine richtig?
Messe den Abstand zwischen den fertigen Wänden (inklusive Putz und Fliesen) an mehreren Stellen, um sicherzustellen, dass der Platz gleichmäßig ist. Berücksichtige auch eventuelle Rohre oder andere Installationen, die den Platz einschränken könnten. - Kann ich eine Duschkabine auch selbst einbauen?
Mit handwerklichem Geschick und der richtigen Anleitung ist der Einbau einer Duschkabine grundsätzlich möglich. Es ist jedoch ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen oder den Einbau komplett von ihm durchführen zu lassen, um Fehler zu vermeiden. - Welche Rolle spielt die Abdichtung bei einer Dusche?
Die Abdichtung ist entscheidend, um Wasserschäden zu vermeiden. Achte auf eine sorgfältige Abdichtung der Fugen mit Silikon oder anderen geeigneten Materialien. Eine zusätzliche Abdichtung unter den Fliesen (z.B. mit einer Dichtschlämme) ist empfehlenswert. - Was tun, wenn die Duschkabine nicht richtig schließt?
Überprüfe, ob die Duschkabine richtig ausgerichtet ist und ob alle Dichtungen korrekt sitzen. Eventuell müssen die Scharniere oder Rollen justiert werden. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. - Welche Materialien eignen sich für Duschkabinen?
Häufig werden Glas (Echtglas oder Kunststoffglas) und Aluminiumprofile verwendet. Echtglas ist stabiler und leichter zu reinigen, während Kunststoffglas günstiger ist. Die Profile sollten rostfrei sein, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten. - Wie reinige ich eine Duschkabine richtig?
Verwende milde Reinigungsmittel und einen weichen Schwamm oder ein Tuch. Vermeide aggressive Reiniger oder Scheuermittel, da diese die Oberfläche beschädigen können. Nach dem Duschen die Kabine kurz mit klarem Wasser abspülen und trockenwischen, um Kalkablagerungen zu vermeiden.
- Dusche barrierefrei gestalten
Informationen zu bodengleichen Duschen und altersgerechten Umbauten. - Duschkabinen-Typen im Vergleich
Unterschiede zwischen Eckeinstieg, Runddusche und Walk-In-Dusche. - Fliesen für Dusche auswählen
Tipps zur Auswahl wasserabweisender und rutschfester Fliesen. - Duscharmaturen montieren
Anleitung zur Installation von Duscharmaturen und Brausen. - Feuchtigkeitsschäden im Bad vermeiden
Ratschläge zur Vorbeugung von Schimmel und Wasserschäden.
Sitzt denn..
die Duschwanne schon? -
Dusche 90 cm: Wandabstand nach Putz – Lösung mit Flex & Meißel
Nach dem Verputzen
sollte nun eigentlich die Duschtasse gesetzt werden und anschließen gefliest werden.
Aber, die Duschtasse ist 90 cm.
Ich hatte das gleiche Problem. Der Maurer hat das Mauermaß
auf 91 cm ausgeführt. Dann wurde verputzt, und siehe da ich hatte nur noch 88 cm für die Duschtasse.
Die Folge dieses Mißgeschicks war, Flex und Meißel raus um ein Maß von 90 cm zu erreichen.
Ich hatte damals keine andere Möglichkeit.
Wenn ich sie aber richtig verstehe haben sie eine quadratische Duschtasse die nur an 2 Seiten an der Wand steht. Die anderen 2 Seiten stehen somit in den Raum. Dann dürfte das Maß 88,5 doch kein Problem sein.
Schöne Grüße von Christian -
Badabdichtung: Abdichtungsebene hinter Dusche – Hinweise zur Ausführung
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).90 cm Dusche im Neubau: Wandabstand und Abdichtung optimieren
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt das Problem eines zu geringen Wandabstands für eine 90 cm Duschkabine nach dem Verputzen im Neubau. Es werden Lösungen zur Anpassung des Wandabstands sowie Hinweise zur korrekten Abdichtungsebene hinter der Dusche diskutiert. Die korrekte Ausführung der Fliesenarbeiten und die Berücksichtigung der Schalltechnik sind weitere wichtige Aspekte.
⚠️ Wichtig/Achtung: Christian berichtet in Dusche 90 cm: Wandabstand nach Putz – Lösung mit Flex & Meißel von einem ähnlichen Problem und der Notwendigkeit, den Wandabstand mit Flex und Meißel anzupassen. Dies sollte jedoch nur als letzte Option in Betracht gezogen werden.
✅ Zusatzinfo: Eine sorgfältige Badplanung im Neubau ist entscheidend, um Probleme mit den Maßen der Duschkabine und dem Wandabstand zu vermeiden. Die frühzeitige Abstimmung mit dem Maurer kann spätere Anpassungen minimieren.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Abdichtungsebene hinter der Dusche ist es wichtig, die Vorgaben des Herstellers zu beachten und eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen. Details zur Abdichtung finden sich im Beitrag Badabdichtung: Abdichtungsebene hinter Dusche – Hinweise zur Ausführung.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Setzen der Duschtasse und dem Fliesen sollte der tatsächliche Wandabstand genau gemessen werden. Bei Abweichungen von den geplanten Maßen ist es ratsam, einen Fachmann für Badplanung und Fliesenarbeiten zu konsultieren, um eine optimale Lösung zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dusche, Duschkabine, Neubau, Bad". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wasserschaden durch Duschen im Bad: Wer haftet? Versicherung, Ursachen & Sanierung
- … Wasserschaden Bad: Ursachen, Haftung & Versicherung …
- … Wasserschaden durch Duschen? Ursachenforschung, Haftungsfragen & Versicherungsschutz. Jetzt informieren & richtig handeln …
- … Wasserschaden, Dusche, Bad, Haftung, Versicherung, Fugen, Schimmel, Sanierung, Rohrbruch, Leckage …
- … Wasserschaden durch Duschen im Bad: Wer haftet? Versicherung, Ursachen & Sanierung …
- … EG bekommt Wasserschaden durch OGAbk. Bad. Es EGAbk. bekommt Wasserschaden durch OG Bad. …
- … Vermutlich mißbrauchte der OGAbk. Bewohner sein Bad als Dusche, weil er ausschließlich duscht: stehend das Wasser gegen die Wand spritzen. …
- … Das Wasser drang durch die Fugen (da keine Dusche daher ohne Schlammörtel) sowie die tiefliegende (bei Dusche Brusthoch) Armaturen …
- … einen Wasserschaden in der EGAbk.-Wohnung, der vermutlich durch unsachgemäße Nutzung des Bades (Duschen ohne ausreichenden Schutz) in der OGAbk.-Wohnung verursacht …
- … Eine genaue Untersuchung der Fugen, Abdichtungen und des Leitungshohlraums im OGAbk.-Bad ist notwendig. …
- … die Duschnutzung im OGAbk. zu überprüfen und ggf. bauliche Maßnahmen (z.B. Duschkabine, verbesserte Abdichtung) zu ergreifen. …
- … Wer haftet für den Wasserschaden, wenn er durch Duschen verursacht wurde?Die Haftungsfrage hängt von den genauen Umständen ab. Wenn …
- … der Mieter im OGAbk. das Bad unsachgemäß nutzt (z.B. durch exzessives Duschen ohne Duschvorhang), kann er haftbar gemacht werden. Andernfalls kann die Gebäudeversicherung …
- … Welche Versicherung zahlt bei einem Wasserschaden durch Duschen?In der Regel kommt die Gebäudeversicherung für Schäden an der Bausubstanz …
- … Wie kann man einen Wasserschaden durch Duschen verhindern?Durch eine fachgerechte Abdichtung des Duschbereichs, die Verwendung einer Duschkabine …
- … Welche Rolle spielen Fugen bei einem Wasserschaden im Bad?Defekte oder poröse Fugen können Wasser in die Bausubstanz eindringen lassen …
- … Wasserschaden Bad: Streitfrage – Baumängel vs. unsachgemäße Nutzung …
- … nach der Mängelbeseitigung dringend: Duschverbot? Kartuschen mit Sanitärsilikon? totale Erneuerung des Bades? Zweifellos wurde dem Baukörper über lange Zeit Wasser zugeführt, sodass …
- … Bad-Abdichtung: Dusche ohne – Fliesenleger verantwortlich? …
- … Wie konnte er Duschen? Es wahr also ein Duschschlauch, und Brause vorhanden ... …
- … Duschkopfes, nur zum Haarewaschen, und unter Beachtung, das Kinder, auch mal Baden Könnten, müsste man die Armatur gegen Wassereindringen abdichten! Wo wahr …
- … Duschkopf genau dafür genutzt, für was er ist - ... zum Duschen, das Duschen in einer Badewanne was besonderes ist, …
- … Wasserschaden durch Duschen: Haftung, Ursachen und Sanierung …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Unbündige Fliesen an Badewanne: Mangel oder akzeptabel? Toleranzen, Pfusch & Rechte
- … Unbündige Fliesen an Badewanne: Mangel? …
- … Unbündige Fliesen an der Badewanne im Neubau? Ist das ein Mangel? Welche Rechte haben …
- … unbündige Fliesen, Badewanne, Duschtasse, Mangel, Neubau, Toleranz, Pfusch, Fliesenleger, Baurecht, Abnahme …
- … Fliesenarbeiten, Badgestaltung, Baurecht, Mängelanzeige, Neubau …
- … Unbündige Fliesen an Badewanne: Mangel …
- … ich stehe kurz vor der Abnahme meiner Neubau-ETW. …
- … Im Badezimmer sind Duschtasse und Badewanne direkt nebeneinander …
- … und, da der Platz recht eng war für beides, überlappt die Badewanne ganz leicht die Duschtasse. (Damit bleiben für den Einbau der …
- … Nun hat zu meiner Verwunderung der Fliesenleger den Absatz zwischen Badewanne und Duschtasse nicht bündig mit der Badewanne hinunter bis …
- … sondern etwa 2 cm nach innen versetzt. Für den Einbau der Duschkabine heißt dies, dass zwischen Duschkabine und Fliesen der Badewanne ein …
- … Ob unbündige Fliesen an der Badewanne einen Mangel darstellen, hängt von den vereinbarten Toleranzen und den …
- … Fliesenarbeiten im Bad: Worauf achten?Tipps zur Auswahl der richtigen Fliesen und zur fachgerechten …
- … Mängelanzeige beim Neubau: So gehen Sie vorSchritt-für-Schritt-Anleitung zur Geltendmachung von Mängeln. …
- … Schimmelbildung im Bad: Ursachen und BekämpfungHinweise zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmel. …
- … Skizze: Unbündige Fliesen Badewanne/Duschtasse – Lösung? …
- … Duschkabine: Individuelle Lösung für unbündige Fliesen …
- … Duschkabine …
- … eigentlich keins, es gibt nur eine Möglichkeit) lässt sich durch eine Duschkabine lösen , die individuell angefertigt wird: da steht das Seitenteil auf …
- … der Badewanne und ganz sicher nicht auf der Duschwanne. Das gäbe in jedem Falle eine Dreckecke. …
- … da hat einer geschlafen. Oder die Anweisungen für die Ausführung war schlecht. Mit Silikon an der Stelle würde ich das nicht machen. Man könnte eine schöne Leiste im Stil der Duschkabine anbringen, oder besser die Fliesen runter und dann anständig Fliesen. …
- … Unbündige Fliesen an Badewanne: Mangel oder akzeptabel? …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dusche undicht: Ursachen, Reparatur & Kosten für Fliesenfugen, Silikonabdichtung?
- … Dusche undicht? Ursachen & Lösungen …
- … Undichte Dusche? Wasserflecken an der Decke? ➜ Ursachen finden & Schäden beheben. Infos zu …
- … Dusche undicht, Wasserschaden, Fliesenfugen, Silikonabdichtung, Bad abdichten, Dusche reparieren, Feuchtigkeitsschaden, Estrich, Betondecke …
- … Badezimmer, Sanitär, Wasserschaden, …
- … Dusche undicht: Ursachen, Reparatur & Kosten für Fliesenfugen, Silikonabdichtung? …
- … unser Bad befindet sich im ersten Stock. Am Wochenende bemerkten wir zwei …
- … Fuge zwischen Wand- und Bodenfliese (Wandfliese, Bodenfliese) (kleine Abmauerung in der Duschkabine) hat sich aufgelöst und das Dusch-Wasser ist durch diesen Spalt wohl …
- … bessere ich die Fuge aus? Gibt es speziellen Fugenmörtel für's Bad? Oder nimmt man da Silikon? Wie gesagt: es ist nicht die …
- … zwischen Wand- und Bodenfliese (Wandfliese, Bodenfliese) einer kleinen Abmauerung in der Duschkabine. …
- … Ich verstehe, dass Sie Wasserflecken im Wohnzimmer unterhalb des Badezimmers entdeckt haben, die wahrscheinlich auf eine undichte Dusche zurückzuführen sind. …
- … Die Fugen zwischen Wand- und Bodenfliesen sowie die Silikonabdichtung in der Duschkabine sind häufige Ursachen für solche Probleme. …
- … Sofortmaßnahme empfehle ich, die betroffenen Stellen trocken zu halten und die Dusche vorerst nicht zu benutzen, um weitere Schäden zu vermeiden. …
- … SilikonabdichtungDie Silikonabdichtung ist eine elastische Abdichtung, die in Badezimmern und Duschen verwendet wird, um Fugen und Übergänge wasserdicht …
- … DuschwanneDie Duschwanne ist ein vorgefertigtes Becken, das in die Dusche eingebaut wird, um das Duschwasser aufzufangen und abzuleiten. Sie besteht aus …
- … Wie erkenne ich eine undichte Dusche?Achten Sie auf Anzeichen wie Wasserflecken an der Decke darunter, feuchte …
- … Stellen an Wänden oder Böden in der Nähe der Dusche, oder Schimmelbildung in den Fugen. …
- … Welche Ursachen kann eine undichte Dusche haben?Häufige Ursachen sind beschädigte oder poröse Fliesenfugen, rissige oder …
- … Kann ich eine undichte Dusche selbst reparieren?Kleinere Schäden wie poröse Fugen oder beschädigte Silikonabdichtungen können …
- … Wie lange dauert die Reparatur einer undichten Dusche?Die Dauer der Reparatur hängt von der Art und dem Umfang …
- … Was kostet die Reparatur einer undichten Dusche?Die Kosten für die Reparatur einer undichten Dusche variieren je nach …
- … Wie kann ich einer undichten Dusche vorbeugen?Kontrollieren Sie regelmäßig die Fugen und Silikonabdichtungen auf Beschädigungen und …
- … Sie diese bei Bedarf. Achten Sie auf eine gute Belüftung des Badezimmers, um Schimmelbildung zu vermeiden. …
- … Feuchtigkeitsschäden im Bad erkennenAnzeichen und …
- … Ursachen von Feuchtigkeitsschäden im Badezimmer. …
- … Ursachen für Schimmelbildung im BadWie entsteht Schimmel im Bad und wie kann man ihn …
- … Versicherung bei WasserschädenWelche Versicherung zahlt bei Wasserschäden im Badezimmer? …
- … Badezimmersanierung – Kosten und PlanungTipps zur Planung und Kostenschätzung einer …
- … Badezimmersanierung. …
- … ob die feuchten Stellen in der Decke verschwinden. Wir haben die Dusche gestern und heute nicht mehr benutzt (gibt zum Glück noch eine …
- … ich zumindest schon mal, dass nur Wasser nachkommt, wenn man die Dusche benutzt. …
- … Der Knackpunkt ist nämlich, dass eine undichte Stelle im Bereich der Dusche theoretisch keinerlei Auswirkungen hat, wenn die Abdichtung ordnungsgemäß aufgebracht wurde. Wann …
- … wurde Ihr Bad denn eingebaut? Wurden die Arbeiten von Fachfirmen ausgeführt? Sind die noch greifbar? …
- … Die Fachfirma ist ein Kumpel meines Schwiegervaters gewesen. Der hat das Bad vor zwei Jahren gefliest. Ich dachte, der weiß was er …
- … ja praktisch alles Wasser trifft, was von der Wand herunterläuft beim duschen) aus Zementmörtel herzustellen? Hätte die gleich aus Silikon sein müssen …
- … Ich Frage deshalb, weil die Abmauerung in der Duschkabine noch ein paar mehr Fugen aus Zementmörtel hat, die zwar optisch noch okay sind, aber vielleicht nicht mehr lange, weil das dafür einfach das falsche Material ist. …
- … Dusche undicht? Ursachen, Reparatur & Kosten im Überblick …
- … sagen, dass die frühzeitige Erkennung und Behebung von Undichtigkeiten in der Dusche wichtig ist, um größere Wasserschäden und teure Reparaturen zu vermeiden. Die …
- … Fugenmaterials und die regelmäßige Wartung sind entscheidend für ein dauerhaft dichtes Badezimmer. Der Thread endet positiv mit dem Beitrag & …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenschiene für Dusche: Winkel, Montage & Alternativen für 5-Eck Dusche?
- … Fliesenschiene Dusche: Lösung für große Fugen …
- … Große Fugen in der 5-Eck Dusche? Fliesenschiene als Lösung! Infos zu Montage, Winkel & Alternativen. Jetzt …
- … Fliesenschiene, Dusche, 5-Eck Dusche, Winkel, Fuge, Fliesen, Montage, Schlüter Schiene, Bad, Sanierung …
- … Fliesen, Dusche, Badgestaltung, Sanierung, Handwerk …
- … für Dusche: Winkel, Montage & Alternativen für 5-Eck Dusche? …
- … Wir haben unsere 5-Eck Dusche abgemauert. Die Wände für die Glastüre wurden schräg abgeschnitten, sodass …
- … Ich verstehe, dass Sie bei Ihrer 5-Eck-Dusche nach dem Abmauern und Zuschneiden der Wände vor dem Problem großer …
- … eine Edelstahlschiene, da diese rostfrei und langlebig ist, besonders in einer Dusche. …
- … Überlegen Sie, ob eine Eckprofilschiene oder eine Viertelkreis-Schiene besser zu Ihrer Dusche passt. …
- … Nickel, die besonders korrosionsbeständig ist. Es wird häufig in Feuchträumen wie Badezimmern eingesetzt, da es nicht rostet und leicht zu reinigen ist.Verwandte …
- … 5-Eck DuscheEine 5-Eck Dusche ist eine Duschkabine, die aus fünf Seiten …
- … einem Winkel zueinander stehen. Diese Form ermöglicht eine platzsparende Ecklösung im Badezimmer.Verwandte Begriffe: Eckdusche, Duschkabine, Badezimmerdesign. …
- … der jeweiligen Anwendung und dem gewünschten optischen Effekt ab. Für Ihre Dusche sind Eckprofile oder Viertelkreis-Schienen wahrscheinlich am besten geeignet. …
- … Welches Material ist für Fliesenschienen in der Dusche am besten geeignet?Für Fliesenschienen in der Dusche ist Edelstahl am …
- … Um Schimmelbildung an Fliesenschienen zu vermeiden, ist eine gute Belüftung des Badezimmers wichtig. Reinigen Sie die Fugen und Schienen regelmäßig und entfernen …
- … Dusche abdichten: Materialien und MethodenInformationen zur richtigen Abdichtung von Duschen, um Wasserschäden zu vermeiden. …
- … Badgestaltung: Ideen und InspirationenTipps …
- … und Anregungen für die individuelle Gestaltung Ihres Badezimmers. …
- … Schimmel im Bad: Ursachen und BekämpfungWie entsteht Schimmel im Bad und was kann man …
- … Fliesenschiene Dusche: Fliesen schneiden mit Diamantblatt! …
- … Fliesenschiene für 5-Eck Dusche: Optimale Lösungen …
- BAU-Forum - Bauwissen von Karl-Heinz Ostertag - Bauherren-Erfahrungen: Tipps, Stolpersteine & Checkliste für den Hausbau
- … und Einleger, Fischgrät, Diagonal etc.). Statt wie vorgesehen ein Wand zw. Dusche und Waschbecken im Trockenbau zu machen, kam er auf die Idee …
- … mauern. Sieht jetzt erstmals top aus und bringt Licht in die Dusche (Nur der Sanitär meinte, dass jetzt keine Duschkabine reinpasst wg. Bohrung …
- … dass es doch geht). Auch so kleine Details wie Treppenstufe zur Dusche, Abschrägung nach Innen etc. war so eine Idee. Kurzum. Absolut gut …
- BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - LED-Beleuchtung Bad: 10m² - Anzahl, Lichtstrom, Feuchtraum & Sicherheit
- … LED Bad: Tipps zu Licht, Anzahl & Sicherheit …
- … LED-Beleuchtung im Bad (10m²): Anzahl Leuchten, Lichtstrom, Sicherheit im Feuchtraum. Tipps zur Auswahl …
- … LED Bad, Badbeleuchtung, Deckeneinbauleuchten, Lichtstrom, Feuchtraum, Kleinspannungstrafo, Farbwiedergabe, Abstrahlwinkel, Beleuchtungsstärke …
- … Beleuchtung, Badezimmer, Elektrotechnik, Innenarchitektur …
- … LED-Beleuchtung Bad: 10m² - Anzahl, Lichtstrom, …
- … ich bin auf der Suche nach einer LED-Beleuchtung für ein Bad. Das Bad ist ca. 10 m² groß und fast quadratisch. Ich …
- … Da bei 4 oder 6 Leuchten eine leuchte quasi über der Duschkabine ist, bin ich auf Leuchten mit abgesetztem Kleinspannungstrafo (12 V o.ä.) …
- … eingeschränkt. Der Badboden soll recht dunkel und die Wände annähernd weiß gefliest werden. …
- … Kann man Leds schon gut für eine Bad-Beleuchtung verwenden oder ist die Farbwiedergabe noch zu schlecht dafür …
- … - wenn ich allerdings 2 davon einbauen würde, dann ist mein Bad mit 2700 Lumen beleuchtet ... kommt mir für 10 m² fast …
- … wäre ich bei 6x 330 Lumen - reicht das für ein Bad dieser Größe aus? Bei manch anderen Downlights lese ich Dinge wie …
- … Hat jemand Tipps für mich zu dem Thema? (empfohlene Beleuchtungsstärke Bad, konrkete Shop- oder Produktempfehlungen etc.) …
- … Ich empfehle für die LED-Beleuchtung im Bad folgende Aspekte zu berücksichtigen: …
- … Feuchtraumgeeignetheit: Da eine Leuchte potenziell über der Duschkabine platziert wird, ist ein hoher IP-Schutz erforderlich. Ich empfehle mindestens IP44 …
- … FeuchtraumEin Feuchtraum ist ein Raum mit hoher Luftfeuchtigkeit, wie z.B. ein Badezimmer oder eine Küche. In Feuchträumen müssen elektrische Installationen und Geräte …
- … besondere Anforderungen erfüllen, um die Sicherheit zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Badezimmer, Küche, Kondensation. …
- … Welchen IP-Schutz benötige ich für LED-Leuchten im Bad?Ich empfehle mindestens IP44 (Schutz gegen Spritzwasser), besser IP65 (Schutz …
- … gegen Strahlwasser), besonders in der Nähe von Dusche oder Badewanne. Der IP-Wert gibt Auskunft über den Schutzgrad gegen das Eindringen von Wasser und Fremdkörpern. …
- … Wie viel Lichtstrom (Lumen) benötige ich für ein 10 m² großes Bad?Ich würde ca. 300-500 Lumen pro Quadratmeter ansetzen, was insgesamt …
- … Was ist bei der Auswahl eines Kleinspannungstrafos für LED-Leuchten im Bad zu beachten?Ich empfehle einen hochwertigen Kleinspannungstrafo, der für Feuchträume geeignet …
- … Welchen Farbwiedergabeindex (CRI) sollte ich für LED-Leuchten im Bad wählen?Für eine natürliche und angenehme Atmosphäre empfehle ich einen Farbwiedergabeindex …
- … Welchen Abstrahlwinkel sollte ich für LED-Leuchten im Bad wählen?Wählen Sie den Abstrahlwinkel der Leuchten passend zur Raumhöhe und …
- … Welche Lichtfarbe (Kelvin) ist für das Bad empfehlenswert?Ich empfehle eine warmweiße Lichtfarbe (2700-3000 Kelvin) für eine gemütliche …
- … LED-Dimmer für BadbeleuchtungAuswahl und Installation von Dimmern, die mit LED-Leuchten im Bad kompatibel …
- … Spiegelbeleuchtung im BadTipps zur Auswahl und Anordnung von Leuchten für eine optimale Ausleuchtung des Spiegels. …
- … Indirekte Beleuchtung im BadSchaffen einer angenehmen Atmosphäre durch indirekte Lichtquellen. …
- … im BadWichtige Normen und Richtlinien für die Elektroinstallation in Feuchträumen. …
- … Energiesparende Beleuchtungslösungen für das BadVergleich verschiedener Leuchtmittel und Tipps zur Reduzierung des Energieverbrauchs. …
- … Einbaustrahler: 230V Downlights ohne Trafo im Bad …
- … LED-Beleuchtung Bad: Lichtstrom, Sicherheit & Einbau …
- BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - LED Panel Dusche: SELV, IPX5 Schutz, 12V – Empfehlungen für sichere Beleuchtung?
- … LED Panel Dusche: Sicher beleuchten …
- … LED Panel für Dusche gesucht? Achten Sie auf SELV, IPX5 und 12V. Tipps & …
- … Empfehlungen für eine sichere Beleuchtung in der Duschkabine. …
- … LED Panel, Dusche, SELV, IPX5, 12V, Beleuchtung, Schutzklasse, Feuchtraum, Badezimmer …
- … Beleuchtung, Dusche, …
- … LED Panel Dusche: SELV, IPX5 Schutz, 12V – Empfehlungen für sichere Beleuchtung? …
- … Ich möchte/muss direkt über der Dusche eine Beleuchtung einbauen. Die Decke ist eine Betondecke, Stromkabel kommt …
- … mir jemand eine Empfehlung geben, wie ich die Beleuchtung in der Dusche realisieren kann? …
- … Ich verstehe, dass Sie eine sichere Beleuchtungslösung direkt über Ihrer Dusche suchen. Da es sich um einen Feuchtraum handelt, sind bestimmte Sicherheitsvorkehrungen …
- … Ein Feuchtraum ist ein Raum mit hoher Luftfeuchtigkeit, wie z.B. Badezimmer, Dusche oder Schwimmbad. In Feuchträumen müssen elektrische Geräte …
- … spezielle Schutzanforderungen erfüllen, um die Sicherheit zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Badezimmer, Dusche, Kondensation. …
- … Welche Schutzart ist für Leuchten in der Dusche erforderlich?Für Leuchten, die direkt über der Dusche montiert werden, ist …
- … Kann ich jedes LED Panel in der Dusche verwenden, wenn es 12V hat?Nein, es ist wichtig, dass das …
- … Strahlwasser aus allen Richtungen schützt. Für den direkten Bereich über der Dusche ist IPX5 empfehlenswert. …
- … Beleuchtung im Badezimmer planenTipps zur Auswahl …
- … der richtigen Leuchten und zur Einhaltung der Sicherheitsvorschriften im Badezimmer. …
- … Sicherheit im BadezimmerWichtige Sicherheitsmaßnahmen zur Vermeidung von Unfällen im Badezimmer. …
- … Panel Dusche: Keine wassergeschützten Panels verfügbar! …
- … LED Panel Dusche: Sichere 12V Beleuchtung mit IPX5 Schutz …
- BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Duschkabinenbeleuchtung im Keller: Einbaustrahler in Betondecke vs. Alternativen?
- … Duschkabine: Beleuchtungsideen für den Keller …
- … Duschkabinenbeleuchtung im Keller planen? Einbaustrahler in Betondecke? Alternativen, Spritzwasserschutz & …
- … Duschkabine, Beleuchtung, Keller, Einbaustrahler, Betondecke, Spritzwasserschutz, Feuchtraumleuchte, Alternative …
- … Beleuchtung, Dusche, Badezimmer, Keller …
- … Duschkabinenbeleuchtung im Keller: Einbaustrahler in …
- … Ich baue gerade eine Dusche in unseren Kellerraum. …
- … Ich bin am hin- und herüberlegen (hinüberlegen, herüberlegen) wie ich die Duschkabine beleuchten soll. …
- … gerne 3x 12 V Einbaustrahler in eine der 2 Ständerwände der Duschkabine einsetzen, habe aber Bedenken bei den Strahlern, die ich bis jetzt …
- … Was wär denn sonst noch eine Alternative zur Beleuchtung einer Duschkabine? …
- … Ich verstehe, dass Sie eine Beleuchtungslösung für Ihre Duschkabine im Keller suchen. Bei der Installation von Leuchten in Duschkabinen …
- … weitere Möglichkeit sind indirekte Beleuchtungslösungen, wie z.B. LED-Streifen, die oberhalb der Duschkabine angebracht werden und das Licht reflektieren. …
- … speziell für den Einsatz in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit, wie z.B. Badezimmern oder Kellern, entwickelt wurde. Sie ist in der Regel mit …
- … Welchen IP-Schutzgrad benötige ich für Leuchten in der Duschkabine?Im direkten Spritzwasserbereich der Dusche empfehle ich einen IP-Schutzgrad von mindestens …
- … Kann ich normale Einbaustrahler in der Betondecke meiner Duschkabine verwenden?Nein, Sie sollten keine normalen Einbaustrahler verwenden, die nicht für …
- … Welche Alternativen gibt es zu Einbaustrahlern in der Duschkabine?Als Alternativen zu Einbaustrahlern können Sie Aufbaustrahler, LED-Panels oder indirekte Beleuchtungslösungen …
- … Was muss ich bei der Installation von LED-Streifen in der Duschkabine beachten?Wenn Sie LED-Streifen in der Duschkabine installieren möchten, sollten Sie …
- … Strahlwasser aus allen Richtungen bedeutet. Für den direkten Spritzwasserbereich in der Dusche ist IP65 empfehlenswert. …
- … Beleuchtung im Badezimmer planenTipps zur Auswahl der richtigen Leuchten und zur Gestaltung der …
- … Beleuchtung im Badezimmer. …
- … Sicherheit bei Elektroinstallationen im BadWichtige Sicherheitsaspekte bei der Elektroinstallation im Badezimmer. …
- … Duschkabinen-Beleuchtung: Zugänglichkeit für Röhrenwechsel beachten! …
- … Fertige Duschleuchten: Sichere & dichte Alternativen für Duschkabinen …
- … auch innerhalb einer Dusche absolut dicht und betriebssicher sein. …
- … für Duschen? …
- … Duschkabinenbeleuchtung im Keller: Strahler-Alternativen & Sicherheit …
- BAU-Forum - Dach - Nassbereich im Dachgeschoss: Feuchtigkeitsschäden am Sichtdachstuhl vermeiden?
- … Feuchtigkeit im Dachgeschoss-Bad? Risiken für den Sichtdachstuhl, notwendige Maßnahmen und Lüftungsempfehlungen. Jetzt informieren! …
- … Sichtdachstuhl, Feuchtigkeit, Dämmung, Holzfaserdämmung, Lüftung, Kondensat, Bauschaden, Bad, Dachgeschoss …
- … kurz die Rahmenbedingungen: Einfamilienhaus-Kniestock-Neubau mit Sichtdachstuhl und Aufdachdämmung mittels Steico-Holzfaserdämmstoffe. Die Dusche wird innerhalb …
- … Die Sparren sowie Schalung sollten die Feuchtigkeit aufnehmen und nach dem Duschen wieder an die Raumluft abgeben ... …
- … ich den Sichtdachstuhl in unbehandeltem Zustand belassen. Wäre eine Imprägnierung im Badbereich die bessere Lösung? Einen aktiven Lüfter oberhalb der Duschkabine mit …
- … Lüftung: Eine effektive Raumbelüftung ist entscheidend, um die Luftfeuchtigkeit nach dem Duschen schnell abzuleiten. Ein ausreichend dimensionierter Lüfter in der Duschkabine oder im …
- … Badbereich ist empfehlenswert. …
- … Wie kann ich Feuchtigkeitsschäden im Bad unter dem Dach vermeiden?Eine sorgfältige Abdichtung des Duschbereichs, eine effektive …
- … auf hochwertige Materialien und eine fachgerechte Ausführung. Regelmäßiges Lüften nach dem Duschen hilft, die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren. …
- … oft sollte ich den Raum unter dem Sichtdachstuhl lüften?Nach jedem Duschen oder Baden sollte der Raum gründlich gelüftet werden, um die …
- … Kann ich eine bestehende Dusche nachträglich abdichten?Ja, eine bestehende Dusche kann nachträglich abgedichtet werden. Es …
- … Was ist bei der Auswahl eines Lüfters für das Bad zu beachten?Der Lüfter sollte ausreichend dimensioniert sein, um die Luftfeuchtigkeit …
- … Feuchtigkeitsschäden im Bad: Ursachen und SanierungAnalyse der häufigsten Ursachen für Feuchtigkeitsprobleme im Badezimmer …
- … Vorab: Auch wir haben in den Badezimmern Holzbalkendecken. Auch bei intensivem Gebrauch der Dusche gibt es keine …
- BAU-Forum - Dach - Bad ohne Untersparrendämmung: Risiken, Alternativen & Dämmwerte im Dachbereich?
- … Bad ohne Untersparrendämmung: Was tun? …
- … Bad ohne Untersparrendämmung? Welche Risiken bestehen? Alternativen & Dämmwerte im Dachbereich. Jetzt informieren! …
- … Untersparrendämmung, Bad, Dachdämmung, Neubau, Dämmung, Feuchteschutz, Dämmwerte, Alternativen, Planung …
- … Badezimmer, Neubau, Bauplanung, Feuchteschutz …
- … Bad ohne Untersparrendämmung: Risiken, Alternativen & …
- … wir haben in unserem Neubau die Dachdämmung folgendermaßen geplant: …
- … Da Aufgrund eines Planungsfehlers die 2 m Linie in unserem Bad unter dem Dach leider zur falschen Seite verschoben wurde :-( …
- … und deshalb der Einbau der Dusche auf den Zentimeter genau kalkuliert werden muss (inklusive Sonderanfertigung einer abgeschrägten Duschkabine!) überlegen wir, die Untersparrendämmung im Bad wegzulassen und gleich …
- … viel, könnte uns aber wieder ein bisschen mehr Raum für die Duschkabine geben. …
- … den unterschiedlichen Dämmungen im Dachbereich nur Ärger ein? Und ist das Bad mit 18 cm überhaupt ausreichend gedämmt oder fehlen uns dann die …
- … Ich verstehe, dass Sie aufgrund eines Planungsfehlers im Badbereich Ihres Neubaus keine vollständige Untersparrendämmung realisieren können. Das kann …
- … Dämmwerte prüfen: Berechnen Sie den tatsächlichen U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) der Dachkonstruktion im Badbereich. Dieser sollte den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes …
- … muss absolut dicht sein, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Bad in die Dämmung eindringt. …
- … Sonderanfertigungen: Eine Duschkabine als Sonderanfertigung kann helfen, den Raum optimal zu nutzen und die …
- … das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst. Das GEG legt die energetischen Anforderungen an Neubauten und Bestandsgebäude fest.Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Dämmstandards, Neubau …
- … im Bad ist der Bereich, der durch Spritzwasser beim Duschen oder Baden besonders beansprucht wird. In diesem Bereich müssen besondere Anforderungen …
- … erfüllt werden, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.Verwandte Begriffe: Feuchteschutz, Abdichtung, Badgestaltung …
- … Welche Folgen hat eine fehlende Untersparrendämmung im Bad?Eine fehlende oder unzureichende Untersparrendämmung im Bad kann zu Wärmebrücken führen, …
- … Was ist bei der Installation einer Duschkabine im Zusammenhang mit der Dämmung zu beachten?Bei der Installation einer …
- … Duschkabine sollte darauf geachtet werden, dass die Anschlüsse und Übergänge zur Wand …
- … und zum Boden wasserdicht sind. Zudem sollte die Duschkabine so platziert werden, dass die Dämmung nicht beschädigt wird. Eine Sonderanfertigung kann helfen, die Duschkabine optimal an die Gegebenheiten anzupassen. …
- … Was bedeutet der Begriff "2 m Linie" im Zusammenhang mit dem Bad?Die "2 m Linie" bezieht sich auf den Bereich im Bad …
- … Energieeffizienz im NeubauInformationen zu den energetischen Anforderungen an Neubauten und Möglichkeiten zur …
- … Dämmwert erhöhen: WLG 040 auf 035 für Bad-Dachdämmung …
- … warum nicht. Wichtig ist nur die Dichtheit der Dampfsperre, gerade im Bad. …
- … Bad ohne Untersparrendämmung: Risiken und Alternativen …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dusche, Duschkabine, Neubau, Bad" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dusche, Duschkabine, Neubau, Bad" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dusche, Duschkabine, Neubau, Bad" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dusche, Duschkabine, Neubau, Bad" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: 90 cm Dusche im Neubau: Reichen 88,5 cm Wandabstand nach Putz & Fliesen?
Suche nach: 90er Dusche: Reicht der Platz?
Suche nach: Dusche, Duschkabine, Neubau, Bad, Badplanung, Fliesen, Wandabstand, Maße, Dusche 90 cm
