Spülkasten Schwimmer schließt nicht: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
❓ Fragestellung: Spülkasten Schwimmer schließt nicht: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das fehlende Schließen des Füllventils – nicht des Schwimmers selbst – als Kernproblem. Alle bestätigen, dass der Schwimmer lediglich ein Steuerorgan ist und die eigentliche Abdichtung im Ventil erfolgt.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Reparaturversuche ohne vorherige Überprüfung der Überlaufleitung und des lokalen Wasserdrucks – beide Faktoren bestimmen, ob eine Selbsthilfe sicher möglich ist. Bei Zweifel an Kompatibilität, Montage oder Druckverhältnissen ist der Fachmann vorrangig einzuschalten.
Der Thread behandelt die Fehlersuche und Reparatur eines Spülkastens, bei dem der Schwimmer nicht schließt. Mögliche Ursachen sind Dichtungsprobleme, falsche Schwimmer-Einstellung oder eine fehlerhafte Senkglocke. Die korrekte Identifizierung der erneuerten Dichtung ist entscheidend für die Problemlösung.
⚠️ Wichtig/Achtung · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
Ich habe bei meinem Toiletten-Spülkasten die Dichtungen erneuert, da der Wasserfluss nicht mehr OK war. Nun fließt zwar das Wasser wieder wie doll, aber hört auch nicht mehr auf zu laufen. Der Schwimmer geht zwar nach oben, aber irgendwie schlißt das Teil nicht.
Danke für euer Bemühen im Voraus.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Abschaltung der Wasserversorgung am Hauptventil, solange das Füllventil nicht sicher schließt – Risiko eines unkontrollierten Wasseraustritts und Wasserschadens.
    🔴 KRITISCH: Funktionstest der Überlaufleitung vor Wiederaufnahme des Betriebs – bei Defekt oder Fehlen besteht unmittelbare Überschwemmungsgefahr.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung des lokalen Wasserdrucks vor Austausch oder Einstellung des Füllventils – zu niedriger Druck verhindert zuverlässiges Schließen der Armatur.
    ⚠️ WICHTIG: Kompatibilitätsprüfung aller Ersatzteile (Dichtungen, Ventil, Schwimmerhebel) mit der genauen Bauart des Spülkastens – inkompatible Teile führen zu Dichtungsfehlern trotz korrekter Montage.
    Ich verstehe, dass Ihr Spülkasten nach der Reparatur der Dichtungen nicht mehr richtig schließt. Das Problem liegt wahrscheinlich am Schwimmer oder am daran befestigten Ventil.
    Mögliche Ursachen und Lösungen:
    • Schwimmer hängt: Überprüfen Sie, ob der Schwimmer frei beweglich ist und nicht an der Spülkastenwand reibt.
    • Ventil verkalkt: Kalkablagerungen können das Ventil blockieren. Reinigen Sie das Ventil mit einem Entkalker.
    • Schwimmerstand falsch eingestellt: Passen Sie den Schwimmerstand so an, dass das Ventil rechtzeitig schließt.
    • Dichtung defekt: Obwohl Sie die Dichtungen erneuert haben, könnte eine neue Dichtung fehlerhaft sein. Überprüfen Sie die Dichtungen erneut.
    • Mechanismus defekt: Der Mechanismus, der den Schwimmer mit dem Ventil verbindet, könnte beschädigt sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Überprüfung der leicht zugänglichen Teile wie Schwimmer und Ventile. Wenn das Problem weiterhin besteht, empfehle ich, einen Sanitärfachmann zu kontaktieren.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem nach dem Austausch von Dichtungen im Spülkasten: Der Schwimmer steigt zwar, aber das Ventil schließt nicht vollständig, sodass Wasser ununterbrochen nachläuft. Dies deutet auf eine Fehlfunktion des Füllventils hin, die durch verschiedene Ursachen bedingt sein kann.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass der Schwimmer nicht richtig schließt, ist korrekt. Der Fehler liegt meist im Zusammenspiel von Schwimmer und Füllventil.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind: Der Schwimmer ist falsch eingestellt (zu hoch positioniert), das Füllventil ist verkalkt oder das neue Dichtungsset wurde nicht korrekt montiert. Auch ein verbogener Schwimmerarm oder ein defektes Ventil können die Ursache sein.
    🔴 Gefahr: Ein dauerhaft laufender Spülkasten verursacht nicht nur hohe Wasserkosten, sondern kann bei einem Defekt des Überlaufs zu einem Wasserschaden führen. Dies ist ein ernstzunehmendes Risiko.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst die Einstellung des Schwimmers (Höhe anpassen) und reinigen Sie das Füllventil von Kalk. Falls das Problem bestehen bleibt, tauschen Sie das komplette Füllventil aus (Kosten ca. 10-30 Euro). Bei Unsicherheit oder wenn der Überlauf nicht funktioniert, ziehen Sie einen Fachmann hinzu, um einen Wasserschaden zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt eine fehlerhafte Funktion des Spülkastens nach Austausch der Dichtungen: Obwohl der Schwimmer mechanisch nach oben bewegt wird, erfolgt kein zuverlässiger Wassereinlassstopp – das Wasser läuft kontinuierlich weiter. Dies deutet auf eine mangelhafte Abdichtung oder Fehlfunktion der Einlassarmatur hin, nicht primär auf den Schwimmer selbst.
    🔴 Gefahr: Ein dauerhaft laufender Spülkasten führt zu massivem Wasserverbrauch, potenziellen Überschwemmungsrisiken bei Verstopfung oder Defekt der Überlaufleitung und erhöhtem Korrosionsrisiko an Armaturen und Rohrleitungen.
    ⚠️ Korrektur: Der Schwimmer ist nicht das schließende Element – er betätigt lediglich die Einlassarmatur (meist über eine Stange oder Hebel). Das eigentliche Schließorgan ist die Membran, der Gummidichtsitz oder das Ventil im Einlassventil, das bei korrekter Montage und ausreichendem Druck durch den Schwimmer geschlossen wird.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind: falsche Montage der neuen Dichtung (z. B. verdreht oder nicht plan aufliegend), Verunreinigung im Ventilsitz (Kalk, Sand, Fremdkörper), zu geringer Wasserdruck für die Armatur, defekter Schwimmerhebel mit Spiel oder Verformung, oder inkompatible Ersatzteile (nicht original oder falsche Bauart).
    ✅ Zustimmung: Der Austausch der Dichtungen war grundsätzlich sinnvoll, da alternde Dichtungen häufig Ursache für unzureichenden Wasserfluss oder Leckagen sind – allerdings muss die Kompatibilität und korrekte Montage gewährleistet sein.
    🔴 Gefahr: Bei fortgesetztem Betrieb ohne Funktion des Wassereinlassstoppes besteht ein erhöhtes Risiko für Wasserschäden, insbesondere bei fehlender oder defekter Überlaufleitung – dies kann zu Schäden an Estrich, Unterkonstruktion und angrenzenden Räumen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Installateur oder Sanitär-Fachbetrieb zur systematischen Fehlerdiagnose: Prüfung der Einlassarmatur auf Dichtheit und Funktionsfähigkeit, Kontrolle der Überlaufleitung, Messung des lokalen Wasserdrucks und Abgleich der Ersatzteile mit der Hersteller-Spezifikation des Spülkastens.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt "defekten Mechanismus" als mögliche Ursache, ohne zu spezifizieren; DeepSeek konkretisiert "verbogenen Schwimmerarm"; Qwen geht weiter und benennt "Spiel oder Verformung des Hebels" sowie "zu geringen Wasserdruck" als systemrelevante Faktoren – letzterer wird von GoogleAI nicht erwähnt.
    ➕ Ergänzung: Qwen ergänzt entscheidend die physikalische Funktionsweise: klare Trennung zwischen Steuerelement (Schwimmer/Hebel) und Schließorgan (Membran/Gummidichtsitz/Ventil). DeepSeek ergänzt die konkrete Kostenangabe für Ventilaustausch und die explizite Warnung vor Wasserschäden bei Überlauffunktionsstörung. GoogleAI bleibt praxisnah bei der Reihenfolge der Selbsthilfe-Schritte.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI spricht von "Dichtung defekt" als eigenständiger Ursache – Qwen korrigiert präzise: Die Dichtung ist *Teil* der Einlassarmatur und funktioniert nur im Zusammenspiel mit Sitz, Druck und Hebelkraft; isolierte Dichtungsfehler sind selten ohne Montagefehler oder Fremdkörper. Die sicherere, systemische Sicht von Qwen wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die von Qwen geforderte systematische Fehlerdiagnose durch einen Fachmann ist bei jedem Hinweis auf Überlaufproblemen, Druckunsicherheit oder fehlender Herstellerkompatibilität verbindlich – nicht nur bei "letztem Versuch" (GoogleAI) oder "bleibendem Problem" (DeepSeek).
    Ursache des Dauerlaufes ✅ Das Füllventil schließt nicht – nicht der Schwimmer selbst. Entscheidend sind Ventilzustand, Dichtsitz, Hebelübertragung und Wasserdruck.
    Mögliche Hauptursachen ✅ Verkalkung des Ventils, falsche Schwimmerhöhe, verbogener/locker sitzender Schwimmerhebel, fehlerhafte Montage der Dichtung (z. B. verdreht), Fremdkörper im Ventilsitz.
    Sicherheitsrisiko ✅ Unkontrollierter Dauerlauf birgt hohes Risiko für Wasserschäden – besonders bei defektem oder fehlendem Überlauf.
    Wasserdruck ⚠️ Qwen nennt zu geringen Druck als kritische Einflussgröße – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht. Da Druckmangel zu Sicherheitsrisiko führt, wird Qwens Einschätzung als entscheidend eingestuft.
    Fachmann-Einsatz ⚠️ GoogleAI empfiehlt "bei weiterhin bestehendem Problem"; DeepSeek "bei Unsicherheit oder Überlauffehler"; Qwen fordert "zertifizierten Installateur" bei systemischen Fragen (Druck, Kompatibilität, Überlauf). Qwens Vorsichtsprinzip wird als Konsensbasis genommen.
    🔴 Risiko Unkontrollierter Wasseraustritt durch defektes Füllventil bei Überlauffehlfunktion Wasserschaden an Estrich, Wand, Decke, Nachbarräumen – Schadenshöhe: mehrere Tausend Euro
    🔴 Risiko Verkalkung oder Fremdkörper im Ventilsitz führen zu unzuverlässigem Schließen Erhöhter Wasserverbrauch, unplanmäßige Kostensteigerung, langfristige Korrosion von Armaturen
    🔴 Risiko Falsche Dichtungsmontage (z. B. verdreht, verspannt) trotz scheinbar korrektem Einbau Dauerhafter Undichtheitszustand, Wiederholung der Reparatur, Verschleiß benachbarter Komponenten
    🔴 Risiko Zu niedriger Wasserdruck für die verwendete Armatur Ventil schließt nicht vollständig – auch bei perfekter Montage und neuem Ventil
    🔴 Risiko Inkompatible Ersatzteile (nicht original, falsche Bauart) Fehlende Dichtwirkung, mechanische Blockaden, Unmöglichkeit einer nachhaltigen Reparatur
    ✅ Chance Einfache, kostengünstige Korrektur der Schwimmerhöhe bei korrektem Ventilzustand Sofortige Behebung ohne Werkzeug- oder Ersatzteilkosten
    ✅ Chance Schnelle Entkalkung des Füllventils mit handelsüblichem Entkalker Wiederherstellung der Funktion ohne Austausch und mit geringem Aufwand
    ✅ Chance Systematische Dokumentation der Spülkasten-Bauart (Modell, Hersteller) vor Reparatur Vermeidung von Kompatibilitätsfehlern, schnelle Identifikation richtiger Ersatzteile
    ✅ Chance Einbau eines modernen, druckunempfindlichen Füllventils mit Membran-Technik Langfristige Zuverlässigkeit, Reduktion von Wartungsaufwand und Reparaturhäufigkeit
    ✅ Chance Fachgerechte Überprüfung der Überlaufleitung im Zuge der Reparatur Erhöhte Sicherheit, Früherkennung von Rissbildungen oder Verstopfungen im Sicherheitskreislauf
    1. Wasserversorgung sofort unterbrechen: Schließen Sie das Hauptabsperrventil des Spülkastens – bis zur klaren Klärung der Ursache und Funktionsprüfung des Überlaufs.
    2. Überlaufleitung testen: Gießen Sie mindestens 3 Liter Wasser manuell in den Spülkasten – prüfen Sie visuell und akustisch, ob das Wasser sicher über die Überlaufleitung abfließt, ohne zu spritzen oder zu stauen.
    3. Wasserdruck messen: Nutzen Sie ein handelsübliches Druckmessgerät am nächstgelegenen Wasserhahn – bei Werten unter 2,5 bar ist ein druckunabhängiges Füllventil zwingend erforderlich.
    4. Dichtungsmontage überprüfen: Demontieren Sie das Füllventil und kontrollieren Sie, ob alle Dichtungen plan, verdrehfrei und spannungsfrei sitzen – insbesondere die zylindrische Dichtung im Ventilsitz.
    5. Ventil gründlich entkalken: Lösen Sie das Füllventil komplett, reinigen Sie alle Öffnungen mit Zitronensäure oder Essigessenz und spülen Sie mit klarem Wasser nach – besonders den Dichtsitz und die Membranführung.
    6. Dokumentation der Spülkasten-Bauart sichern: Fotografieren Sie Fabrikatsnummer, Bauartbezeichnung und Montagezeichnung – nutzen Sie diese für die Ersatzteilbestellung beim Hersteller oder Fachhändler.
    Schwimmer
    Der Schwimmer ist ein Bauteil im Spülkasten, das auf dem Wasser schwimmt und den Wasserstand misst. Er ist mit einem Ventil verbunden, das die Wasserzufuhr stoppt, wenn der gewünschte Wasserstand erreicht ist.
    Verwandte Begriffe: Füllventil, Spülventil, Wasserstand.
    Ventil
    Das Ventil im Spülkasten reguliert die Wasserzufuhr. Es wird vom Schwimmer gesteuert und schließt, wenn der gewünschte Wasserstand erreicht ist. Es gibt verschiedene Arten von Ventilen, z.B. Füllventile und Spülventile.
    Verwandte Begriffe: Schwimmer, Dichtung, Wasserzufuhr.
    Dichtung
    Dichtungen im Spülkasten verhindern das Austreten von Wasser. Sie befinden sich an verschiedenen Stellen, z.B. am Ventil, am Ablauf und am Zulauf. Defekte Dichtungen können zu Undichtigkeiten und Wasserverlust führen.
    Verwandte Begriffe: Ventil, Undichtigkeit, Wasserverlust.
    Spülkasten
    Der Spülkasten ist ein Behälter, der das Spülwasser für die Toilette bereithält. Er ist mit einem Füllventil, einem Spülventil und einem Überlaufrohr ausgestattet.
    Verwandte Begriffe: Toilette, WC, Sanitär.
    Füllventil
    Das Füllventil ist ein Teil des Spülkastens, das für das Nachfüllen des Wassers zuständig ist, nachdem die Toilette gespült wurde. Es wird durch den Schwimmer gesteuert.
    Verwandte Begriffe: Schwimmer, Ventil, Spülkasten.
    Spülventil
    Das Spülventil öffnet sich, wenn die Spültaste betätigt wird, und gibt das Wasser in die Toilettenschüssel frei. Es gibt verschiedene Arten von Spülventilen, z.B. Glockenspüler und Heberglockenspüler.
    Verwandte Begriffe: Ventil, Spülkasten, Toilette.
    Kalkablagerungen
    Kalkablagerungen entstehen durch hartes Wasser und können Ventile und Dichtungen im Spülkasten verstopfen. Regelmäßiges Entkalken kann helfen, Kalkablagerungen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserhärte, Entkalker, Ventil.
    1. Warum läuft mein Spülkasten nach dem Dichtungstausch ununterbrochen?
      Das Problem liegt meistens an einem falsch eingestellten oder hängenden Schwimmer, einem verkalkten Ventil oder einer defekten Dichtung. Überprüfen Sie diese Komponenten sorgfältig.
    2. Wie stelle ich den Schwimmerstand richtig ein?
      Der Schwimmerstand wird in der Regel über eine Schraube oder einen Clip am Schwimmerarm eingestellt. Die genaue Vorgehensweise entnehmen Sie der Bedienungsanleitung Ihres Spülkastens. Ziel ist, dass das Ventil schließt, bevor das Wasser überläuft.
    3. Kann ich das Ventil selbst entkalken?
      Ja, Sie können das Ventil vorsichtig mit einem handelsüblichen Entkalker reinigen. Achten Sie darauf, den Entkalker gemäß den Anweisungen des Herstellers zu verwenden und spülen Sie das Ventil anschließend gründlich mit klarem Wasser aus.
    4. Was tun, wenn der Schwimmer frei beweglich ist, das Wasser aber trotzdem läuft?
      In diesem Fall liegt das Problem wahrscheinlich am Ventil selbst oder an der Verbindung zwischen Schwimmer und Ventil. Überprüfen Sie, ob das Ventil richtig schließt und ob die Verbindung intakt ist.
    5. Wann sollte ich einen Sanitärfachmann rufen?
      Wenn Sie die Ursache des Problems nicht finden oder die Reparatur nicht selbst durchführen können, ist es ratsam, einen Sanitärfachmann zu kontaktieren. Dies gilt insbesondere, wenn Sie unsicher sind oder Schäden vermeiden möchten.
    6. Welche Werkzeuge benötige ich für die Reparatur eines Spülkastens?
      Für einfache Reparaturen benötigen Sie in der Regel nur einen Schraubendreher, eine Zange und eventuell einen Maulschlüssel. Für komplexere Reparaturen können spezielle Werkzeuge erforderlich sein.
    7. Wie oft sollte ich meinen Spülkasten warten?
      Eine regelmäßige Wartung des Spülkastens ist nicht unbedingt erforderlich. Es ist jedoch ratsam, den Spülkasten regelmäßig auf Undichtigkeiten und Kalkablagerungen zu überprüfen und diese gegebenenfalls zu beheben.
    8. Kann ich einen alten Spülkasten durch einen neuen, wassersparenden Spülkasten ersetzen?
      Ja, der Austausch eines alten Spülkastens durch einen neuen, wassersparenden Spülkasten ist in der Regel problemlos möglich und kann helfen, Wasser zu sparen. Achten Sie beim Kauf auf das Wassersparlabel.
    • Spülkasten läuft nach Spülung nach
      Ursachen und Lösungen, wenn der Spülkasten nicht richtig schließt.
    • Toilette verstopft
      Tipps zur Beseitigung von Verstopfungen in der Toilette.
    • Druckspüler reparieren
      Anleitung zur Reparatur eines Druckspülers.
    • Wasserhahn tropft
      Ursachen und Lösungen für einen tropfenden Wasserhahn.
    • Rohrbruch erkennen und beheben
      Was tun bei einem Rohrbruch?
  2. Spülkasten: Dichtungsprobleme, Schwimmer-Einstellung & Senkglocke
    Ich denke mal als Laie ...
    Moin,
    1. Dichtung am Zulaufventil vergessen/schief eingesetzt?
    2. Schwimmer zu hoch eingestellt? Dann läuft das Wasser über.
    3. Senkglocke (oder wie das Teil jetzt heißt) schief eingesetzt?
    Wieviel Wasser läuft denn? Was passiert, wenn die Spülung betätigt wird? Kommt dann mehr Wasser, als im Ruhezustand durchläuft?
  3. Spülkasten Reparatur: Welche Dichtung wurde erneuert?
    welcher Spülkasten?
    Und welche Dichtung wurde denn nun erneuert?
    Kaputte Dichtung als Ursache für ungenügenden Wasserfluss? Versteh ich nicht.
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Spülkasten reparieren: Ursachen und Lösungen für defekten Schwimmer
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Fehlersuche und Reparatur eines Spülkastens, bei dem der Schwimmer nicht schließt. Mögliche Ursachen sind Dichtungsprobleme, falsche Schwimmer-Einstellung oder eine fehlerhafte Senkglocke. Die korrekte Identifizierung der erneuerten Dichtung ist entscheidend für die Problemlösung.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Spülkasten: Dichtungsprobleme, Schwimmer-Einstellung & Senkglocke wird darauf hingewiesen, dass eine vergessene oder schief eingesetzte Dichtung am Zulaufventil eine häufige Ursache für das Problem sein kann. Ebenso kann ein zu hoch eingestellter Schwimmer dazu führen, dass Wasser überläuft.
    🔧 Praktische Umsetzung: Überprüfen Sie zunächst die Dichtung am Zulaufventil auf korrekten Sitz. Stellen Sie sicher, dass der Schwimmer nicht zu hoch eingestellt ist. Kontrollieren Sie auch die Senkglocke auf korrekten Sitz und Beschädigungen. Betätigen Sie die Spülung, um zu beobachten, ob mehr Wasser durchläuft als im Ruhezustand.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Überprüfung der genannten Komponenten (Dichtung, Schwimmer, Senkglocke) wird als erster Schritt zur Problemlösung empfohlen. Die genaue Beobachtung des Wasserflusses beim Spülen kann weitere Hinweise auf die Ursache des Problems liefern.
    👉 Handlungsempfehlung: Identifizieren Sie die erneuerten Dichtungen, wie im Beitrag Spülkasten Reparatur: Welche Dichtung wurde erneuert? erfragt, um die Fehlersuche einzugrenzen. Dokumentieren Sie die Schritte und Beobachtungen, um die Kommunikation mit Fachleuten zu erleichtern, falls das Problem weiterhin besteht.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Spülkasten, Schwimmer, Dichtung, Wasserfluss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Hauswassertank läuft über: Ursachen, Lösungen & Schutz vor Wasserschäden?
  2. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Geberit Spülkasten läuft nach: Ursachen, Reparatur & Lösungen für Zulaufventil?
  3. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Wasserrohr Entlüftung/Überlauf: Funktion, Risiken & Behebung bei Feuchtigkeitsschaden?
  4. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - UP-Durchgangsventil ersetzen: Umrüstung auf AP-Eckventil im Altbau möglich?
  5. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Toilettenspülung reparieren: Schwimmerventil-Dichtungsprobleme & Lösungen
  6. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Geberit Spülkasten läuft nach: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  7. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Toilettenspülung rinnselt: Ursachen für schwachen Druck & Lösungen für Unterputz-Spülkästen?
  8. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Toilette verstopft: Ursachenforschung & Lösungen für hartnäckige Verschmutzungen im WC-Becken?
  9. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - WC ist undicht: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur von Wand-WCs?
  10. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Unbekanntes Spülkasten-Bauteil: Funktion, Montage & Hilfe zur Identifizierung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Spülkasten, Schwimmer, Dichtung, Wasserfluss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Spülkasten, Schwimmer, Dichtung, Wasserfluss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Spülkasten Schwimmer schließt nicht: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
Suche nach: Spülkasten Schwimmerproblem: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Spülkasten, Schwimmer, Dichtung, Wasserfluss, Reparatur, Ursache, Lösung, Sanitär
