Geruchsprobleme im Neubau: Ursachen für Gestank aus Abwasserrohr DN 50?
Unser Neubau (1 Jahr alt ) hat im OG ein Gästezimmer, das für einen eventuellen späteren Kücheneinbau vorbereitet ist. Dazu gehört u.a. ein Abwasserstrang DNAbk. 50, der zurzeit mit dem üblichen Deckel verschlossen ist.
Den ganzen Winter über stank es in diesem Zimmer heftig nach Sch ..., jetzt, wo ständig gelüftet werden kann, geht es so lala.
Besagter Abwasserstrang (an ihm hängt sonst nur die Küche im EG) hat keine Entlüftung durchs das. Der Bauklempner hielt es für ausreichend, das Fallrohr bis zur Decke Küche in DN 100 zu verlegen, und nur das kurze Stück im DGAbk. in DN 50 zu machen.
IST DAS FACHGERECHT?
Nachbar Klempnermeister meint: Eindeutig Pfusch!
Gibt es irgendwo Vorschriften, auf die ich mich berufen kann?
Danke für jede hilfreiche Antwort!
  • Helmut Rieke
    Sicherheitshinweise: Gestank im Neubau: Ursachen & Lösungen
    🔴 Gefahr: Austretende Abwassergerüche können gesundheitsschädliche Gase wie Schwefelwasserstoff enthalten.
    GoogleAI-Analyse: Gestank im Neubau: Ursachen & Lösungen
    Ich vermute, dass der Gestank aus dem Abwasserrohr DNAbk. 50 kommt, das für den späteren Kücheneinbau vorbereitet ist. Auch wenn der Strang mit einem Deckel verschlossen ist, kann es zu Geruchsbelästigungen kommen, wenn die Abdichtung nicht vollständig ist oder die Entlüftung fehlt.
    Mögliche Ursachen:
    • Undichter Deckel: Der Deckel des Abwasserrohrs schließt nicht dicht ab.
    • Fehlende Entlüftung: Das Abwasserrohr ist nicht ausreichend entlüftet, wodurch Unterdruck entstehen und Gerüche aus dem Siphon anderer angeschlossener Sanitäranlagen ziehen kann.
    • Defekter Siphon: Ein Siphon in einem anderen Stockwerk ist defekt oder ausgetrocknet, wodurch Gerüche aus der Kanalisation aufsteigen können.
    • Falsch verlegtes Fallrohr: Das Fallrohr ist nicht korrekt verlegt oder angeschlossen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, den Deckel des Abwasserrohrs zu überprüfen und gegebenenfalls auszutauschen. Lassen Sie die Entlüftung des Abwasserstrangs von einem Fachmann prüfen. Ein Klempnermeister kann die Installation überprüfen und mögliche Fehlerquellen identifizieren.
    Abwasserstrang
    Ein Abwasserstrang ist ein Teil des Abwassersystems eines Gebäudes, der das Abwasser von einzelnen Entnahmestellen (z.B. Waschbecken, Toilette) sammelt und zu einem Sammelrohr oder direkt zur Kanalisation führt.
    Verwandte Begriffe: Fallrohr, Sammelrohr, Entwässerungssystem
    DN 50
    DN 50 ist eine Nennweite für Rohre und bedeutet, dass der Innendurchmesser des Rohres etwa 50 Millimeter beträgt. Die Nennweite wird verwendet, um die Größe von Rohren und Rohrverbindungen zu standardisieren.
    Verwandte Begriffe: Nennweite, Rohrdurchmesser, DN 100
    Siphon
    Ein Siphon, auch Geruchsverschluss genannt, ist ein U-förmiges Rohrstück, das unter Sanitärgegenständen wie Waschbecken und Spülen eingebaut ist. Er hält eine Wassermenge zurück, die verhindert, dass unangenehme Gerüche aus der Kanalisation in den Raum gelangen.
    Verwandte Begriffe: Geruchsverschluss, Tauchrohr, Ablaufgarnitur
    Entlüftung (Abwasser)
    Die Entlüftung von Abwasserleitungen dient dazu, Druckunterschiede in den Rohren auszugleichen, die beim Abfließen von Wasser entstehen können. Eine ausreichende Entlüftung verhindert, dass Siphons leergesaugt werden und Gerüche aus der Kanalisation in den Raum gelangen.
    Verwandte Begriffe: Belüftung, Druckausgleich, Fallleitung
    Fallrohr
    Ein Fallrohr ist ein senkrechtes Rohr, das das Abwasser von den einzelnen Stockwerken eines Gebäudes in die Kanalisation leitet. Es ist ein wichtiger Bestandteil des Abwassersystems und muss fachgerecht installiert und gewartet werden.
    Verwandte Begriffe: Sammelleitung, Grundleitung, Entwässerung
    Klempner
    Ein Klempner (auch Sanitärinstallateur genannt) ist ein Handwerker, der sich mit der Installation, Wartung und Reparatur von Sanitäranlagen, Heizungsanlagen und Lüftungsanlagen befasst. Er ist ein wichtiger Ansprechpartner für alle Fragen rund um Wasser, Abwasser und Heizung.
    Verwandte Begriffe: Sanitärinstallateur, Heizungsbauer, Anlagenmechaniker
    Pfusch
    Pfusch bezeichnet eine mangelhafte oder unsachgemäße Ausführung von handwerklichen Arbeiten. Pfusch kann zu Schäden, Sicherheitsrisiken und unnötigen Kosten führen.
    Verwandte Begriffe: Mangel, Fehler, unsachgemäße Ausführung
    1. Was ist ein Abwasserstrang DN 50?
      Ein Abwasserstrang DN 50 ist ein Abwasserrohr mit einem Durchmesser von 50 Millimetern, das in der Regel für den Anschluss von einzelnen Sanitärgegenständen wie Waschbecken oder Spülen verwendet wird.
    2. Warum stinkt es aus einem verschlossenen Abwasserrohr?
      Auch wenn ein Abwasserrohr verschlossen ist, können Gerüche austreten, wenn der Verschluss nicht dicht ist oder das Rohr nicht ausreichend entlüftet ist. Durch Kapillarwirkung oder Diffusion können Gase entweichen.
    3. Was ist ein Siphon und wozu dient er?
      Ein Siphon (auch Geruchsverschluss genannt) ist ein U-förmiges Rohrstück, das unter Waschbecken, Spülen und anderen Sanitärgegenständen eingebaut ist. Er hält eine Wassermenge zurück, die verhindert, dass Gerüche aus der Kanalisation in den Raum gelangen.
    4. Was bedeutet Entlüftung bei einem Abwasserrohr?
      Die Entlüftung eines Abwasserrohrs sorgt dafür, dass beim Abfließen des Wassers kein Unterdruck entsteht, der das Wasser aus den Siphons anderer angeschlossener Geräte absaugen könnte. Eine fehlende oder mangelhafte Entlüftung kann zu Geruchsbelästigungen führen.
    5. Was ist ein Fallrohr?
    6. Wie kann ich feststellen, ob der Deckel des Abwasserrohrs dicht ist?
      Überprüfen Sie den Deckel auf Risse oder Beschädigungen. Sie können auch versuchen, den Deckel mit Dichtungsband oder Silikon abzudichten.
    7. Was kann ein Klempnermeister tun?
      Ein Klempnermeister kann die gesamte Sanitärinstallation überprüfen, die Ursache des Gestanks identifizieren und die notwendigen Reparaturen durchführen.
    8. Welche Vorschriften gibt es für Abwasserleitungen?
      Für Abwasserleitungen gibt es verschiedene Normen und Vorschriften, die unter anderem die Dimensionierung, die Verlegung und die Entlüftung regeln. Die wichtigsten Normen sind die DINAbk. EN 12056 und die DIN 1986-100.
    • Abwasserrohr verstopft
      Tipps zur Beseitigung von Verstopfungen in Abwasserrohren.
    • Geruchsbelästigung im Badezimmer
      Ursachen und Lösungen für unangenehme Gerüche im Badezimmer.
    • Dichtheitsprüfung von Abwasserleitungen
      Methoden und Vorschriften zur Überprüfung der Dichtheit von Abwasserleitungen.
    • Schallschutz bei Abwasserleitungen
      Maßnahmen zur Reduzierung von Geräuschen durch Abwasserleitungen.
    • Rohrreinigungsmittel im Test
      Vergleich verschiedener Rohrreinigungsmittel und deren Wirksamkeit.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gestank, Neubau, Abwasserrohr, Geruchsbelästigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeichergröße für Holzvergaser: Welche Speicherkapazität (Liter/kW) ist optimal für Neubau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stinkende Holzheizung im Wohngebiet: Ursachen, Gesundheitsrisiken & Rechte der Anwohner?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Glaswolle Dämmung: Qualitätsunterschiede, Güteklassen & Risiken bei minderwertiger Ware?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Fallrohr auf Terrasse: Ableitung optimieren? Kosten, Optionen, Risiken
  5. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Neubau stinkt: Ursachen für Gerüche in Neubauten & Maßnahmen gegen Wohngifte?
  6. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundstück kaufen: Lage, Kosten, Sonneneinstrahlung & Risiken – Welches Grundstück wählen?
  7. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausbau Grundriss prüfen: Kosten, Raumaufteilung & Architekt - Was ist zu beachten?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - PVC-Boden Gestank auf Estrich: Ursachen, Sanierung & Kosten im Neubau?
  9. BAU-Forum - Fertighaus - Mäuse in der Wand: Ursachen, Erkennung & Bekämpfung im Fertighaus?
  10. BAU-Forum - Baufinanzierung - Hauskauf ohne Eigenkapital finanzieren: Vollfinanzierung, Kredit & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gestank, Neubau, Abwasserrohr, Geruchsbelästigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gestank, Neubau, Abwasserrohr, Geruchsbelästigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Geruchsprobleme im Neubau: Ursachen für Gestank aus Abwasserrohr DN 50?
Suche nach: Gestank im Neubau: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Gestank, Neubau, Abwasserrohr, DN 50, Geruchsbelästigung, Sanitär, Entlüftung, Fallrohr, Bauklempner, Pfusch
