Glaswolle Dämmung: Qualitätsunterschiede, Güteklassen & Risiken bei minderwertiger Ware?
In diesem Forum sind Sie: Außenwände und Fassaden📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Glaswolle Dämmung: Qualitätsunterschiede, Güteklassen & Risiken bei minderwertiger Ware?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den urin- oder fäulnisartigen Geruch als krankheitsrelevantes Warnsignal für erhöhte VOC-, Formaldehyd- oder Ammoniak-Emissionen und fordern eine sofortige Raumluft- und Materialanalyse.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Verwendung der Dämmung vor Vorliegen einer schriftlichen Freigabe durch ein akkreditiertes Labor sowie eine fachlich unabhängige Bewertung der Einhaltung aller vertraglichen und gesetzlichen Leistungsanforderungen.
Die Diskussion dreht sich um Qualitätsunterschiede bei Glaswolle-Dämmung, insbesondere im Vergleich von ISOVER zu anderen Fabrikaten. Ein wichtiger Punkt ist die Feuchtigkeitsproblematik und deren Auswirkung auf die Dämmwirkung und Geruchsentwicklung. Die Bedeutung von Gütezeichen und Übereinstimmungsnachweisen wird hervorgehoben. Abschließend wird die rechtliche Situation bei mündlichen Vereinbarungen zur Materialauswahl beleuchtet.
wir haben bei unserem zweischaligen Neubau vereinbart, dass eine Dämmplatte von ISOVER zum Einsatz kommt.
Dies wurde leider nur mündlich geklärt, da Architekt Produktbezeichnung in Ausschreibung vergessen hat und ich es nicht bemerkt habe. Bei der Besprechung waren ich, der Architekt und der Bauunternehmer dabei.
Jetzt kam die Dämmung, und siehe da es ist natürlich kein ISOVER, sondern Wiegla, und sie ist auch noch besonders ausdünstungsfreudig. Seitdem sie in unserem Neubau gelagert ist stinkt es darin fürchterlich (in etwa wie Urin oder Fäule).
Kennt sich jemand damit aus, ob es große Qualitätsunterschiede zwischen ISOVER und Wiegla gibt, ob ich eine Chance auf ISOVER habe (bitte keine Rechtsberatung) oder ob der Gestank ein Anzeichen dafür ist, dass unabhängig von dem Fabrikat etwas mit der Dämmung nicht stimmt?
Schon im Voraus Danke!
🔴 KRITISCH: Sofortiger Einbau-Stopp und Lagerung der Dämmung außerhalb des Gebäudes – bei urin- oder fäulnisartigem Geruch besteht akutes Gesundheitsrisiko durch VOC-, Formaldehyd- und Ammoniak-Emissionen.
🔴 KRITISCH: Raumluft- und Materialanalyse durch akkreditiertes Labor (VOC, Formaldehyd, Ammoniak) sowie Prüfung der Leistungserklärung (DoP), CEAbk.-Kennzeichnung und AgBB-Emissionsklasse vor jeglicher Verwendung.
⚠️ WICHTIG: Schriftliche Forderung an den Bauunternehmer auf Lieferung der vertraglich vereinbarten ISOVER-Dämmung und kostenfreie Entsorgung der geruchsintensiven Ware.
⚠️ WICHTIG: Abgleich der technischen Datenblätter der gelieferten Wiegla-Dämmung mit den vertraglich festgelegten Anforderungen (λ-Wert, Brandschutzklasse A1/A2, Emissionsklasse nach AgBB oder Eurofins).
Ich beurteile die Frage nach Qualitätsunterschieden bei Glaswolle als sehr relevant, da die Dämmwirkung und Langlebigkeit stark variieren können. Die mündliche Vereinbarung ohne konkrete Produktbezeichnung birgt Risiken.
Qualitätsunterschiede bei Glaswolle ergeben sich aus:
- Rohstoffzusammensetzung: Hochwertige Glaswolle enthält weniger organische Bestandteile, was die Geruchsbildung reduziert.
- Produktionsverfahren: Moderne Verfahren sorgen für eine gleichmäßigere Struktur und bessere Dämmwerte.
- Güteklassen: Achten Sie auf Kennzeichnungen wie den Blauen Engel oder das RAL-Gütezeichen, die bestimmte Qualitätsstandards garantieren.
- Dämmwerte (Lambda-Wert): Ein niedrigerer Lambda-Wert bedeutet eine bessere Dämmleistung.
🔴 Gefahr: Minderwertige Glaswolle kann zu Geruchsbildung (ähnlich Urin oder Fäulnis) führen, die Raumluftqualität beeinträchtigen und gesundheitliche Probleme verursachen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vom Architekten die technischen Datenblätter der verwendeten Glaswolle vorlegen und vergleichen Sie diese mit den vereinbarten Werten. Bei Unsicherheiten sollten Sie einen unabhängigen Energieberater hinzuziehen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Neubaufall, bei dem eine mündlich vereinbarte Dämmplatte (ISOVER) durch ein anderes Fabrikat (Wiegla) ersetzt wurde. Zusätzlich wird ein intensiver, urin- oder fäulnisartiger Geruch aus der Dämmung gemeldet, was auf ein ernstzunehmendes Problem hinweist.
🔴 Gefahr: Der beschriebene Geruch ist ein kritisches Warnsignal. Er kann auf eine chemische Reaktion des Bindemittels (Phenol-Formaldehyd-Harz) hinweisen, das bei der Herstellung von Mineralwolle verwendet wird. Bei minderwertiger oder fehlerhafter Ware kann es zu einer erhöhten Ausgasung von flüchtigen organischen Verbindungen (VOCs) kommen, die gesundheitsschädlich sein können. Dies ist ein akutes Risiko für die Raumluftqualität.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass es sich nur um einen Qualitätsunterschied zwischen den Marken handelt, ist zu kurz gegriffen. Während ISOVER und Wiegla grundsätzlich ähnliche Produkte herstellen, deutet der extreme Geruch nicht auf einen normalen Markenunterschied hin, sondern auf einen Produktionsfehler, eine falsche Lagerung oder eine ungeeignete Rezeptur der gelieferten Ware.
➕ Ergänzung: Es ist dringend zu prüfen, ob die gelieferte Dämmung überhaupt der vereinbarten Güteklasse entspricht. Die CE-Kennzeichnung und die Leistungserklärung (DoP) des Herstellers müssen vorliegen. Zudem sollte ein Abgleich mit den technischen Datenblättern der ausgeschriebenen ISOVER-Platte erfolgen, insbesondere hinsichtlich der Brandschutzklasse (A1 oder A2) und der Wärmeleitfähigkeit.
👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie sofort den Einbau der Dämmung und lagern Sie diese nicht mehr im Innenraum. Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen oder ein akkreditiertes Prüflabor, um eine VOC-Messung der Raumluft und eine Materialprobe der Dämmung durchzuführen. Parallel dazu fordern Sie den Bauunternehmer schriftlich auf, die vertraglich geschuldete ISOVER-Dämmung zu liefern und die geruchsintensive Ware auf seine Kosten zu entsorgen. Eine fachliche Begutachtung ist hier zwingend erforderlich, bevor die Dämmung eingebaut wird.
Glaswolle-Dämmstoffe unterliegen strengen gesetzlichen Anforderungen an Emissionsverhalten, Gesundheitsverträglichkeit und bauphysikalische Leistungsfähigkeit – insbesondere bei Neubauten mit hoher Luftdichtheit und geringer Luftwechselrate.
🔴 Gefahr: Der beschriebene intensiv faulige oder urinartige Gestank ist kein normales Merkmal von Glaswolle und deutet stark auf eine gravierende Produktfehlentwicklung hin – möglicherweise durch unzureichende Aushärtung des Bindemittels (Phenol-Formaldehyd-Harz), mikrobielle Kontamination während Lagerung oder Verarbeitung oder Verwendung eines nicht zugelassenen, nicht CE-konformen Erzeugnisses.
🔴 Gefahr: Ausdünstungen aus solchen Dämmstoffen können flüchtige organische Verbindungen (VOCs), Aldehyde (z. B. Formaldehyd) oder Ammoniak freisetzen – diese stellen ein akutes Gesundheitsrisiko für Bauherren, Handwerker und künftige Nutzer dar, insbesondere bei längerer Exposition in ungelüfteten Räumen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "Wiegla" per se minderwertig sei, ist nicht fachlich haltbar – Wiegla ist ein etablierter Hersteller mit CE-zertifizierten Produkten; entscheidend ist jedoch die konkrete Produktbezeichnung, die Prüfzeugnisse (z. B. nach EN 13162) und die Deklaration der Emissionsklasse (z. B. AgBB-Schema oder Eurofins-Prüfung).
➕ Ergänzung: Selbst CE-gekennzeichnete Glaswolle darf bei unsachgemäßer Lagerung (feucht, kalt, ungeschützt) oder bei Verwendung von nicht geprüften Sonderbindemitteln unerwartete Geruchsemissionen entwickeln – dies ist kein Qualitätsmerkmal, sondern ein Ausschlusskriterium für die Verwendung.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein mündlicher Vertrag über ein konkretes Markenprodukt (ISOVER) ohne schriftliche Fixierung rechtlich durchsetzbar sei, ist aus bauphysikalischer Sicht irrelevant – fachlich zählt allein die Einhaltung der vereinbarten Leistungsanforderungen (z. B. Wärmeleitfähigkeit λ, Brandschutzklasse, Emissionsverhalten), nicht die Marke.
👉 Handlungsempfehlung: Lagern Sie die Dämmung umgehend außerhalb des Gebäudes, lüften Sie alle betroffenen Bereiche intensiv und beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen Sachverständigen für Baustoffe (z. B. mit Zertifizierung nach DINAbk. EN ISO/IEC 17020) zur Probenahme, Laboranalyse (VOC, Formaldehyd, Ammoniak) und Bewertung der Verwendbarkeit – eine Verwendung ohne klare Freigabe ist nicht zulässig.
⚠️ Abweichung: GoogleAI betont Qualitätsunterschiede zwischen Marken und Güteklassen (z. B. Blauer Engel), während DeepSeek und Qwen klare Distanz zur "Marken- = Qualitätsannahme" nehmen und stattdessen auf konkrete Produktmerkmale (DoP, Emissionsklasse, Lagerbedingungen) verweisen.
➕ Ergänzung: Qwen hebt die Relevanz unsachgemäßer Lagerung (feucht, kalt, ungeschützt) als mögliche Ursache für Geruchsemissionen hervor – eine Aspekt, den GoogleAI nicht erwähnt und DeepSeek nur indirekt über "falsche Lagerung" anspricht.
❌ Widerspruch: Qwen widerspricht ausdrücklich der rechtlichen Durchsetzbarkeit einer mündlichen Markenvereinbarung (ISOVER) – fachlich zählt allein die Leistungserfüllung (λ, Brandschutz, Emissionen). GoogleAI und DeepSeek gehen dagegen von einer vertraglichen Verpflichtung zur Lieferung der genannten Marke aus, ohne diesen rechtlichen Aspekt explizit zu hinterfragen.
👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung nach Qwen wird priorisiert: Rechtlich ist zwar das Vorliegen einer mündlichen Vereinbarung prüfenswert, aber fachlich und gesundheitlich entscheidend ist die Einhaltung objektiver, nachprüfbarer Leistungsmerkmale – dies macht die unabhängige Laborprüfung zwingend erforderlich, unabhängig von der Marke.
Thema Status KI-Konsens Geruchserscheinung (urin-/fäulnisartig) ✅ Konsens Kein normales Merkmal – starker Indikator für gesundheitsgefährdende Emissionen (VOC, Formaldehyd, Ammoniak); sofortige Analyse erforderlich. Vertragliche Relevanz der Marke "ISOVER" ⚠️ Abwägung Mündliche Vereinbarung ist juristisch prüfenswert, doch fachlich entscheidend ist die Einhaltung objektiver Leistungsparameter (λ-Wert, Brandschutzklasse, Emissionsklasse). Eignung der Wiegla-Dämmung ⚠️ Abwägung Wiegla ist grundsätzlich ein zugelassener Hersteller – entscheidend ist jedoch die konkrete Produktbezeichnung, die CE-Kennzeichnung, die Leistungserklärung (DoP) und die Laborprüfung auf Emissionen. Lagerungsbedingungen als Risikofaktor ➕ Ergänzung (Qwen) Feuchte, Kälte oder ungeschützte Lagerung können selbst bei CE-konformer Ware zu unerwarteten Geruchsemissionen führen. Handlungspflicht bei Verdacht ✅ Konsens Einbau sofort stoppen, Dämmung außerhalb des Gebäudes lagern, intensiv lüften, unabhängigen Sachverständigen und akkreditiertes Labor beauftragen. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Verwendung der Dämmung vor Vorliegen einer schriftlichen Freigabe durch ein akkreditiertes Labor sowie eine fachlich unabhängige Bewertung der Einhaltung aller vertraglichen und gesetzlichen Leistungsanforderungen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Langfristige Gesundheitsbelastung durch VOC-Emissionen (z. B. Kopfschmerzen, Atemwegsreizungen, Allergien) Akute und chronische gesundheitliche Beeinträchtigung für Bauherren, Handwerker und künftige Nutzer 🔴 Risiko Fehlende Brandschutzklasse (z. B. unzulässige Verwendung von A2-Stoff anstelle geforderter A1-Klasse) Erhöhtes Brandrisiko, mögliche Nichtabnahme durch Bauaufsicht und Haftungsrisiko für den Bauherrn 🔴 Risiko Rechtliche Durchsetzungsschwierigkeiten bei mündlicher Markenvereinbarung Zeit- und kostenintensive Rechtsstreitigkeiten, mögliche Eigenkosten für Nachbesserung 🔴 Risiko Materialschäden durch unzureichende Aushärtung oder Feuchteeinwirkung Verlust der Dämmwirkung, Schimmelbildung, Bauschäden und Nachbesserungskosten 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation (fehlende DoP, CE-Kennzeichnung, Prüfzeugnisse) Keine Nachweisbarkeit der baurechtlichen Konformität – Gefahr der Bauabnahmeverweigerung ✅ Chance Frühzeitige Detektion ermöglicht gezielte, kostensparende Nachbesserung vor Verdeckung Vermeidung teurer Austauscharbeiten nach Fertigstellung, Sicherstellung der Dämmwirkung und Raumluftqualität ✅ Chance Professionelle Analyse liefert belastbare Unterlagen für Rechtsstreitigkeiten oder Versicherungsfälle Stärkung der Verhandlungsposition und Absicherung gegenüber Bauunternehmer und Lieferant ✅ Chance Nutzung des Vorfalls zur Optimierung der Baustellen-Logistik (Lagerung, Dokumentationspflichten, Prüfungsprozesse) Nachhaltige Qualitätsverbesserung bei zukünftigen Baumaßnahmen und Verringerung von Risiken ✅ Chance Durchsetzung höherer Ansprüche an Emissionsverhalten (z. B. AgBB-Klasse A+) Langfristig gesündere, komfortablere und wertstabilere Gebäude ✅ Chance Aufbau einer transparenten, dokumentierten Lieferkette (DoP, Laborzertifikate, Lagerprotokolle) Erhöhte Rechtssicherheit, bessere Planbarkeit und Vertrauensbildung mit allen Beteiligten Orientierungshilfen
- Einbau sofort stoppen und Lagerung außerhalb des Gebäudes organisieren: Lagern Sie die Wiegla-Dämmung unverzüglich im Freien, trocken und geschützt vor Nässe – keinerlei Verarbeitung oder Aufbewahrung im Innenraum.
- Laboranalyse beauftragen: Kontaktieren Sie ein akkreditiertes Prüflabor (z. B. mit DAkkS-Zertifizierung nach DIN EN ISO/IEC 17025) für Raumluftmessung (VOC, Formaldehyd, Ammoniak) und Materialprobe der Dämmung – fordern Sie einen schriftlichen Prüfbericht mit Freigabe oder Ausschluss.
- Technische Unterlagen einfordern: Fordern Sie vom Bauunternehmer schriftlich die Leistungserklärung (DoP), CE-Kennzeichnung, Prüfzeugnisse (EN 13162), AgBB- oder Eurofins-Emissionszertifikat sowie die vollständigen Datenblätter der gelieferten Wiegla-Dämmung an.
- Unabhängigen Sachverständigen beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen (DIN EN ISO/IEC 17020) zur fachlichen Bewertung der Lieferung im Vergleich zur vertraglichen ISOVER-Vereinbarung – mit klarem Prüfauftrag zur Einhaltung aller Leistungsparameter.
- Schriftliche Forderung an den Bauunternehmer: Fordern Sie per Einschreiben mit Rückschein die Lieferung der vertraglich vereinbarten ISOVER-Dämmung sowie die kostenfreie Entsorgung der geruchsintensiven Wiegla-Dämmung – dokumentieren Sie alle Gespräche.
- Lüftungsmaßnahmen einleiten: Lüften Sie alle betroffenen Bauteilbereiche (z. B. Dachstuhl, Zwischensparrendämmung) mindestens 4-mal täglich für 10 Minuten stoßartig – bei Geruchswahrnehmung im Wohnbereich zusätzlich mit Querlüftung.
- Glaswolle
- Glaswolle ist ein Dämmstoff aus recyceltem Glas, Sand und Soda. Sie wird zur Wärme- und Schalldämmung in Gebäuden eingesetzt. Glaswolle ist relativ kostengünstig und einfach zu verarbeiten.
Verwandte Begriffe: Mineralwolle, Steinwolle, Dämmstoffe. - Lambda-Wert (λ)
- Der Lambda-Wert (λ) ist ein Maß für die Wärmeleitfähigkeit eines Materials. Er gibt an, wie viel Wärme durch einen Quadratmeter eines Materials bei einem Temperaturunterschied von einem Kelvin fließt. Je niedriger der Lambda-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmwert, U-Wert. - Gütezeichen
- Gütezeichen sind Kennzeichnungen, die bestimmte Qualitätsstandards für Produkte garantieren. Sie werden von unabhängigen Organisationen vergeben und geben Verbrauchern eine Orientierungshilfe beim Kauf.
Verwandte Begriffe: Blauer Engel, RAL-Gütezeichen, Keymark. - Zweischaliges Mauerwerk
- Zweischaliges Mauerwerk besteht aus zwei Mauerschalen mit einem dazwischenliegenden Hohlraum, der zur Dämmung genutzt wird. Diese Bauweise bietet einen guten Wärme- und Schallschutz.
Verwandte Begriffe: Kerndämmung, Hinterlüftung, Fassade. - Raumluftanalyse
- Eine Raumluftanalyse ist eine Untersuchung der Luft in Innenräumen auf Schadstoffe und andere gesundheitsgefährdende Substanzen. Sie dient dazu, die Raumluftqualität zu beurteilen und gegebenenfalls Maßnahmen zur Verbesserung zu ergreifen.
Verwandte Begriffe: Schadstoffe, VOC, Schimmelpilze. - Dämmwirkung
- Die Dämmwirkung beschreibt die Fähigkeit eines Materials, den Wärmeverlust zu reduzieren. Eine gute Dämmwirkung trägt dazu bei, Heizkosten zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Energieeffizienz, U-Wert. - Organische Bestandteile
- Organische Bestandteile sind kohlenstoffhaltige Verbindungen, die in vielen Materialien vorkommen. In Dämmstoffen können sie zu Geruchsbildung und Schadstoffemissionen führen.
Verwandte Begriffe: VOC, Emissionen, Schadstoffe.
- Welche Gütezeichen gibt es für Glaswolle?
Es gibt verschiedene Gütezeichen wie den Blauen Engel, das RAL-Gütezeichen und das Keymark-Zertifikat. Diese Zeichen garantieren bestimmte Qualitätsstandards hinsichtlich Dämmleistung, Schadstofffreiheit und Langlebigkeit. Achten Sie beim Kauf auf diese Kennzeichnungen, um sicherzustellen, dass Sie hochwertige Glaswolle erhalten. - Was bedeutet der Lambda-Wert bei Glaswolle?
Der Lambda-Wert (λ) gibt die Wärmeleitfähigkeit eines Dämmstoffs an. Je niedriger der Lambda-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Achten Sie beim Kauf von Glaswolle auf einen möglichst niedrigen Lambda-Wert, um eine effektive Wärmedämmung zu erzielen. - Kann minderwertige Glaswolle gesundheitsschädlich sein?
Ja, minderwertige Glaswolle kann gesundheitsschädlich sein, insbesondere wenn sie organische Bestandteile enthält, die zu Geruchsbildung und Schadstoffemissionen führen. Diese Emissionen können Atemwegsreizungen, Allergien und andere gesundheitliche Probleme verursachen. Eine Raumluftanalyse kann Klarheit schaffen. - Wie erkenne ich minderwertige Glaswolle?
Minderwertige Glaswolle kann durch einen unangenehmen Geruch (ähnlich Urin oder Fäulnis), eine ungleichmäßige Struktur oder fehlende Gütezeichen erkannt werden. Auch ein hoher Anteil an organischen Bestandteilen kann ein Indiz für mindere Qualität sein. Vergleichen Sie die technischen Datenblätter verschiedener Produkte. - Was kann ich tun, wenn bereits minderwertige Glaswolle verbaut wurde?
Wenn bereits minderwertige Glaswolle verbaut wurde, sollten Sie zunächst eine Raumluftanalyse durchführen lassen, um die Schadstoffbelastung zu ermitteln. Abhängig von den Ergebnissen kann eine Sanierung erforderlich sein, bei der die alte Glaswolle entfernt und durch hochwertige Dämmstoffe ersetzt wird. - Welche Rolle spielt die Rohstoffzusammensetzung bei Glaswolle?
Die Rohstoffzusammensetzung beeinflusst maßgeblich die Qualität und Langlebigkeit von Glaswolle. Hochwertige Glaswolle enthält einen geringen Anteil an organischen Bestandteilen, was die Geruchsbildung reduziert und die Beständigkeit gegenüber Feuchtigkeit erhöht. Achten Sie auf Produkte mit einer transparenten Deklaration der Inhaltsstoffe. - Wie wichtig ist die fachgerechte Verarbeitung von Glaswolle?
Die fachgerechte Verarbeitung von Glaswolle ist entscheidend für eine effektive Dämmwirkung und die Vermeidung von Wärmebrücken. Achten Sie darauf, dass die Glaswolle lückenlos verlegt wird und keine Hohlräume entstehen. Eine unsachgemäße Verarbeitung kann die Dämmleistung erheblich reduzieren. - Welche Alternativen gibt es zu Glaswolle?
Es gibt verschiedene Alternativen zu Glaswolle, wie z.B. Steinwolle, Holzfaser, Zellulose oder Hanf. Diese Dämmstoffe haben unterschiedliche Eigenschaften hinsichtlich Dämmleistung, Umweltverträglichkeit und Preis. Informieren Sie sich über die Vor- und Nachteile der verschiedenen Alternativen, um die passende Wahl für Ihr Bauvorhaben zu treffen.
- Dämmstoffe im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmaterialien (Glaswolle, Steinwolle, Holzfaser etc.). - Schadstoffbelastung durch Dämmstoffe
Risiken und Maßnahmen zur Vermeidung von Schadstoffemissionen aus Dämmstoffen. - Fördermöglichkeiten für Dämmmaßnahmen
Überblick über staatliche Förderprogramme für energetische Sanierungen. - Fehler bei der Dämmung vermeiden
Tipps zur fachgerechten Ausführung von Dämmarbeiten. - Gesundheitliche Aspekte von Dämmstoffen
Informationen zu gesundheitlichen Risiken und Schutzmaßnahmen bei der Verarbeitung von Dämmstoffen.
Mineralwolle: RAL Gütezeichen – Qualitätsnachweis erforderlich!
RAL Gütezeichen vorhanden
das Fabrikat Wiegla ist mir nicht bekannt. "Stinkende" Mineralwolle allerdings auch nicht.
Haben die Platten das "Gütezeichen RAL Mineralwolle"? Tragen Sie ein Ü-Zeichen oder wenigstens ein CEAbk.-Zeichen?
Wenn nicht Finger weg.
Für geregelte und nicht geregelte Bauprodukte muss deren Übereinstimmung nachgewiesen sein. Sie müssen das Ü-Zeichen tragen. "Tragen" in diesem Zusammenhang heißt, das Ü-Zeichen muss auf dem Bauprodukt oder auf seiner Verpackung oder, wenn das nicht möglich ist, auf dem Lieferschein oder auf einer Anlage zum Lieferschein angebracht sein.
Mit dem Ü-Zeichen bestätigt der Hersteller, dass das Bauprodukt mit der ihm zu Grunde liegenden technischen Regel der Bauregelliste A, der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung, dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis oder der Zustimmung im Einzelfall übereinstimmt oder nicht wesentlich davon abweicht.
Die Bestätigung der Übereinstimmung erfolgt durch
* Übereinstimmungserklärung des Herstellers Aufgrund werkseigener Produktionskontrolle oder- mit Erstprüfung des Bauproduktes durch eine anerkannte Prüfstelle oder
* Übereinstimmungszertifikat einer anerkannten Zertifizierungsstelle.
Mit freundlichen Grüßen -
🔴 Warnung: Nasse Dämmung – Ursache für starken Geruch!
Glaswolle: Nasse Dämmung – Trocknung ausreichend? ISOVER Anspruch?
Nasse Dämmung einbauen lassen?
Kann ich die nass gewordene Dämmung nach Trocknung bedenkenlos einbauen lassen?
Kann ich trotz nur mündlicher Vereinbarung auf das ausgewählte Produkt von ISOVER bestehen?
Und noch eine weitere Frage. Müssen bei zweischaligem Mauerwerk die Löcher, die durch das Gerüst an der Innenschale entstanden sind geschlossen werden oder muss das nicht sein, weil die Dämmung drüber kommt.
Wir legen gehobenen Wert auf Schallschutz.
Übrigens Wiegla Dämmstoffe Wiesbaden ( )
Danke Stephan -
Dämmung: Rückgabe bei Nässe – Eigenschaften müssen stimmen!
Dämmung
Ist die Dämmung wirklich richtig nass geworden? Dann Rückgabe und Neulieferung. Warten auf Trocknung, davon halt ich nichts.
Ob nun ISOVER oder anderwertig, ich würde sagen, das gelieferte Produkt muss die vereinbarten Eigenschaften erfüllen, egal was drauf steht, den Rest entnehmen Sie den Vorgaben des Architekten.
Die Kerndämmung von wiegla hat laut Homepage eine Zulassung. -
Materialtipp: Dämmung – Hydrophobierende Ausstattung empfohlen!
Dämmung sollte "hydrophorbierend" ausgestattet sein..
d.h. kein Wasser aufnehmen.
W. Schmitz -
Dämmung: Restfeuchtigkeit – Auswirkungen auf die Dämmwirkung?
Ausschreibung: ISOVER – Was steht im Leistungsverzeichnis?
Ausschreibung?
Gibt es für dieses Gewerk eine Ausschreibung?
Wenn "Nein" Pech, wenn "ja" ist in der Ausschreibung "ISOVER" benannt oder steht "ISOVER oder gleichwertiges Produkt"? -
Rechtslage: Mündliche Vereinbarung – Anspruch auf ISOVER?
@Ullrich
Die Antwort finden Sie in der Urfrage dieses Beitrags. Es gab eine Ausschreibung, aber der Architekt hat die Materialbezeichnung vergessen.
Ich denke, Sie haben zunächst keinen Anspruch auf das von Ihnen favorisierte Produkt, da es nirgends schriftlich fixiert wurde. Betrachte ich nun die mündliche Vereinbarung, bewegen Sie sich auf juristem Glatteis. Es bleibt wohl eine Verhandlungsbasis.- keine Rechtsberatung -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Glaswolle Dämmung: Qualitätsunterschiede und Risiken
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Qualitätsunterschiede bei Glaswolle-Dämmung, insbesondere im Vergleich von ISOVER zu anderen Fabrikaten. Ein wichtiger Punkt ist die Feuchtigkeitsproblematik und deren Auswirkung auf die Dämmwirkung und Geruchsentwicklung. Die Bedeutung von Gütezeichen und Übereinstimmungsnachweisen wird hervorgehoben. Abschließend wird die rechtliche Situation bei mündlichen Vereinbarungen zur Materialauswahl beleuchtet.
⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag 🔴 Warnung: Nasse Dämmung – Ursache für starken Geruch! wird darauf hingewiesen, dass nasse Dämmung, unabhängig vom Hersteller, unangenehm riechen kann. Dies sollte bei der Verarbeitung und Lagerung von Glaswolle beachtet werden.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Beitrag Materialtipp: Dämmung – Hydrophobierende Ausstattung empfohlen! empfiehlt, auf eine hydrophobierende Ausstattung der Dämmung zu achten, um Wasseraufnahme zu vermeiden. Dies kann die Lebensdauer und Effektivität der Dämmung erhöhen.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie bei Abweichungen von der vereinbarten Dämmstoffmarke (z.B. ISOVER) die Gleichwertigkeit und Zulässigkeit des alternativen Produkts (z.B. Wiegla) mit dem Architekten. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Ausschreibung: ISOVER – Was steht im Leistungsverzeichnis? zur Bedeutung der Ausschreibung.
Die Diskussion verdeutlicht, dass Glaswolle nicht gleich Glaswolle ist und es erhebliche Qualitätsunterschiede geben kann. Achten Sie auf Gütezeichen wie das RAL-Gütezeichen Mineralwolle und Übereinstimmungsnachweise, um sicherzustellen, dass die Dämmstoffe den Anforderungen entsprechen. Bei Unsicherheiten bezüglich der Qualität oder Eigenschaften der gelieferten Dämmstoffe sollte man sich nicht scheuen, diese zu reklamieren oder eine unabhängige Expertise einzuholen.
Die rechtliche Bewertung im Beitrag Rechtslage: Mündliche Vereinbarung – Anspruch auf ISOVER? zeigt, dass mündliche Absprachen schwer durchzusetzen sind. Daher ist es ratsam, alle Vereinbarungen bezüglich der verwendeten Materialien schriftlich festzuhalten, um im Streitfall eine klare Grundlage zu haben. Die Diskussionsteilnehmer raten zu einer offenen Kommunikation mit allen Beteiligten, um eine zufriedenstellende Lösung zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Glaswolle, Dämmung, Qualität, Güteklassen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher verlegen: Kosten, Statik & Umrüstung von Dach in Keller?
- … Dämmung optimieren: Eine gute Dämmung der Warmwasserleitungen ist wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren und die …
- … GoogleAI fokussiert auf Leitungswege, Dämmung und hydraulischen Abgleich – weniger auf Systemintegration. …
- … GoogleAI und Qwen thematisieren Dämmung und hydraulischen Abgleich; DeepSeek erwähnt Leitungsanpassung, aber nicht explizit Wärmeverluste. Konsens: …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe vs. Gasheizung mit Solar: Kosten, Effizienz & Eignung für Altbau?
- … Fenster mit Wärmeschutzverglasung, Außenwände 35 cm Hohlblock, teilweise mit 5 cm Dämmung, Spitzbogen mit 15 cm Bims + 18 cm Dämmung WLG 035, Dämmung …
- … – Jahresarbeitszahl) stark von der Außentemperatur abhängig. Im Altbau mit schlechter Dämmung kann dies zu einem höheren Stromverbrauch führen, insbesondere bei sehr niedrigen …
- … Energetische Gesamtsanierung mit Dämmung vor WP-Installation …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferdämmung optimieren: Holzbretter, Styroporchips – Risiken & Alternativen für Kombipuffer?
- … Schornstein im Deckenbereich richtig dämmen. Glaswolle, Mineralwolle, Dampfsperre – Worauf Sie achten müssen + Expertenrat. Jetzt informieren! …
- … dämmen, Glaswolle, Mineralwolle, Dampfsperre, Deckenbereich, Spitzboden, Brandschutz, Scheitholzvergaser, Kaminofen …
- … Schornsteinbau, Dämmung, Brandschutz, Heizungstechnik, Bauphysik …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Solarentlüfter Dämmung, Temperaturfühler Montage & Tauchhülse am Kollektor?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Isolierung: PU-Hartschaum vs. Alternativen – Dicke, Kosten & Erfahrungen?
- … Isolierung: PU-Hartschaum oder Alternativen? Dicke, Kosten, Erfahrungen & Tipps zur optimalen Dämmung. Jetzt informieren! …
- … aus 70-90 mm PU-Hartschaum mit einer selbst ausgeführten 160 mm Steinwolle-Dämmung. Die Anfrage zeigt eine fundierte technische Grundlage, jedoch fehlen wichtige sicherheitsrelevante …
- … Je niedriger der Wert, desto besser die Dämmwirkung. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmwert, Isolationswert …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mineralwolle für Kollektordämmung: Welche ist geeignet? Ausgasen, Dämmwerte & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Zusatzdämmung: Welche Materialien sind Hitzebeständig & effizient?
- … Pufferspeicher Zusatzdämmung: Welche Dämmstoffe sind für hohe Temperaturen geeignet? Tipps zur Auswahl & …
- … Pufferspeicher, Dämmung, Zusatzdämmung, Weichschaumdämmung, hitzebeständig, effizient, Heizungsraum, EuroPellet, Energiespeicher …
- … Heizungstechnik, Dämmung, Energiesparen, Pufferspeicher …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwertgerät + Feststoffkessel mit Pufferspeicher: Welcher Pufferspeicher ist optimal?
- … Installation eines Pufferspeichers ist auf eine korrekte hydraulische Einbindung, eine ausreichende Dämmung und die Einhaltung der geltenden Vorschriften zu achten. Die Installation sollte …
- … ausreichende Menge von Speicher (n) hintereinander verrohren und als Ganzes mit Glaswolle, Styropor und Holz rundum bestens und preiswert dämmen und verschliessen. Bei …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Glaswolle, Dämmung, Qualität, Güteklassen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Glaswolle, Dämmung, Qualität, Güteklassen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Glaswolle Dämmung: Qualitätsunterschiede, Güteklassen & Risiken bei minderwertiger Ware?
Suche nach: Glaswolle: Qualitätsunterschiede & worauf achten?
Suche nach: Glaswolle, Dämmung, Qualität, Güteklassen, Neubau, zweischalig, ISOVER, Mineralwolle, Dämmstoffe
