Fenster in Dusche im Minibad: Machbarkeit, Lösungen & Alternativen für optimale Raumnutzung?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Anordnung von Dusche, WC und Waschtisch in einem sehr kleinen Bad (Minibad) mit einem Fenster, das die Planung erschwert. Es werden verschiedene Optionen diskutiert, darunter die Anordnung des Waschtischs unter dem Fenster, die Positionierung von Dusche und WC nebeneinander und die Verwendung eines Duschvorhangs anstelle einer festen Duschabtrennung. Die Machbarkeit einer WC-Breite von nur 60 cm wird kritisch hinterfragt.
⚠️ Wichtig/Achtung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Ich will ein MiniBad (ca. 1.50 x 2,50 m) neu einrichten und habe aus Platzgründen ein Problem mit der Position der Dusche.
Die Tür öffnet auf der "kurzen" Seite nach außen (zum Flur), auf der gegenüberliegenden Seite ist (fast mittig) ein Fenster. Das Bad soll Dusche, WC und Waschtisch erhalten.
Bisher sind mir 3 Lösungen eingefallen :
  • Alles an der rechten Wand: Waschtisch, dann Dusche, dann WC. Nachteil: Dusche steht in der Mitte und das Bad sieht einfach Sch ... aus.
  • Alles an der rechten Wand: Waschtisch, dann WC, dann Dusche. Nachteil: Da an der Kopfwand neben dem Fenster nicht genug Platz für eine Dusche ist müsste das Fenster um ca. 20 cm verkleinert werden  -  Dann bleiben nicht ca. 20 cm echte Fensterfläche in einem eh schon nicht hellen Bad.
  • favorisierte Lösung: Waschtisch, WC an der rechten Wand, Dusche vor dem Fenster. Vorteil: Sieht voraussichtlich am besten aus, Fenster muss nicht verkleinert werden, Licht fällt nahezu ungehindert durch die Duschtür (2 teilig Glas) ins Bad.
Nachteil: Das Fenster befindet sich mitten in der Dusche. Ist das problematisch? Ich meine, von außen werden Fenster ja auch beim Regen ständig nass. Für diese Variante habe ich mal eine Skizze ins Netz gestellt: Das Bad wird nicht als Hauptbad, sondern nur als Gäste  -  und Ausweichbad benutz (Es wird in naher Zukunft eine Zeit kommen wo wir mit 4 Personen (2 E 2 K) nahezu zeitgleich aufstehen müssen).
Andere Vorschläge sind natürlich auch jederzeit willkommen.
    🔴 KRITISCH: Die Anordnung einer Dusche direkt vor oder in einem Fenster ist bauphysikalisch und normativ (DINAbk. 18534-1, DIN 18195) grundsätzlich nicht zulässig – Gefahr von Schimmel, Bauschäden und elektrischer Gefährdung im Schutzbereich.
    🔴 KRITISCH: Keine Standardfenster dürfen im Duschbereich verbaut werden – selbst bei maßgeschneiderten Glaslösungen besteht ein unkalkulierbares Risiko für Kondensatstau zwischen Duschtür und Fenster mit mikrobiologischer Gefährdung.
    ⚠️ WICHTIG: Eine professionelle bauphysikalische Planung inkl. Dampfbremse, wasserdichter Fenstereinbausysteme nach DIN-Norm und elektrischer Sicherheitsprüfung (VDE 0100, Schutzbereiche) ist zwingend erforderlich – kein Eigenbau oder Laienplanung.
    ⚠️ WICHTIG: Mindestens zweimal täglich stoßlüften ist unverzichtbar – bei 4 Personen im Morgenbetrieb muss die Lüftungskonzeption nach DIN 1946-6 rechnerisch nachgewiesen werden.
    Ich verstehe, dass Sie in Ihrem Minibad (1,50 x 2,50 m) Platzprobleme haben, da ein Fenster in der Nähe der Dusche liegt. Hier sind einige Lösungsansätze, die ich in Betracht ziehen würde:
    • Duschabtrennung aus Glas: Eine transparente Glaswand oder -tür lässt mehr Licht ins Bad und wirkt weniger beengend.
    • Dreh- oder Pendeltür: Diese Türvarianten können platzsparender sein als Schiebetüren, da sie weniger Wandfläche benötigen.
    • Waschtisch unter dem Fenster: Wenn möglich, platzieren Sie den Waschtisch unter dem Fenster, um den Raum optimal zu nutzen.
    • Eckdusche: Eine Eckdusche kann eine gute Lösung sein, um Platz zu sparen und das Fenster zu integrieren.
    🔴 Gefahr: Achten Sie darauf, dass das Fenster wasserdicht ist und über eine ausreichende Belüftung verfügt, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Badplaner oder Sanitärfachbetrieb beraten, um die beste Lösung für Ihr Minibad zu finden.
    Der Nutzer plant ein Mini-Bad mit den Maßen 1,50 x 2,50 m und erwägt drei Varianten zur Anordnung von Dusche, WC und Waschtisch. Die favorisierte Lösung sieht die Dusche direkt vor dem Fenster vor, was aus gestalterischer Sicht ansprechend wirkt, aber technische und sicherheitsrelevante Fragen aufwirft.
    🔴 Gefahr: Die Platzierung einer Dusche direkt vor einem Fenster birgt erhebliche Risiken für Bausubstanz und Schimmelbildung. Ständige Feuchtigkeit und Spritzwasser können in den Fensterrahmen, die Dichtungen und das Mauerwerk eindringen, was langfristig zu Undichtigkeiten, Holzverfall oder Schimmelbefall führt. Selbst bei Regen von außen ist die Belastung anders, da die Dusche das Fenster gezielt und regelmäßig mit Wasser und Seifenrückständen beaufschlagt.
    ➕ Ergänzung: Die Idee, das Fenster durch eine Glastür zu schützen, ist unzureichend, da Wasser auch an den Rändern eindringen kann. Zudem muss die elektrische Sicherheit beachtet werden: In Duschnähe gelten besondere Schutzbereiche (VDE 0100), in denen Steckdosen oder Schalter nur mit speziellen Schutzmaßnahmen zulässig sind. Ein Fenster in der Dusche kann auch die Nutzung von Rollläden oder Jalousien erschweren.
    ✅ Zustimmung: Die Bedenken des Nutzers zur Optik und zur Helligkeit des Bades sind nachvollziehbar. Die Verkleinerung des Fensters um 20 cm würde tatsächlich den Lichteinfall reduzieren, was in einem ohnehin kleinen Bad problematisch sein kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Von der Variante mit der Dusche vor dem Fenster wird dringend abgeraten. Stattdessen sollte eine der anderen Lösungen mit einer durchdachten Anordnung an der rechten Wand gewählt werden. Eine professionelle Planung durch einen Fachbetrieb für Badgestaltung oder einen Architekten ist unerlässlich, um eine optimale Raumnutzung ohne Sicherheitsrisiken zu erreichen. Alternativ könnte ein bodentiefer Duschbereich mit einer maßgefertigten Nische oder einer Eckdusche in Betracht gezogen werden, die das Fenster ausspart.
    Die Planung eines Minibads mit Dusche vor einem Fenster birgt erhebliche bauphysikalische und sicherheitsrelevante Risiken, die bei der favorisierten Lösung nicht ausreichend berücksichtigt werden. Fenster in Duschbereichen sind grundsätzlich problematisch, da sie nicht für permanente Feuchtigkeitsbelastung, Kondensatbildung und Temperaturwechsel ausgelegt sind.
    🔴 Gefahr: Fenster im Duschbereich führen langfristig zu Schimmelbildung an Rahmen, Dichtungen und angrenzenden Bauteilen – besonders bei unzureichender Lüftung oder fehlender Dampfsperre. Die Fensterkonstruktion (insb. Dichtungen, Beschläge, Verglasung) ist nicht für ständige Spritzwasser- und Dampfeinwirkung zertifiziert und kann bereits nach kurzer Zeit versagen.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung einer zweiteiligen Glas-Duschtür vor einem Fenster erhöht das Risiko von Kondensatansammlung zwischen Duschtür und Fenster – ein idealer Nährboden für mikrobiologisches Wachstum, der optisch nicht sichtbar, aber gesundheitsgefährdend ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Fenster 'von außen auch nass werden' und daher im Duschbereich unbedenklich seien, ist fachlich falsch: Außenfenster sind wetterfest ausgeführt, aber innenliegende Fenster im Nassbereich unterliegen völlig anderen Anforderungen an Feuchteschutz, Wärmedämmung und Schallschutz – und sind in der Regel nicht für diesen Einsatz zugelassen.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN 18534-1 und DIN 18195 sind Fenster im Duschbereich grundsätzlich nicht zulässig, es sei denn, sie erfüllen spezielle Anforderungen an wasserdichte Einbausysteme mit integrierter Dampfbremse, korrosionsgeschützten Beschlägen und spezieller Verglasung – was bei Standardfenstern nicht der Fall ist.
    ➕ Ergänzung: Auch bei geringer Nutzung als Gäste- oder Ausweichbad bleibt das Risiko bestehen: Feuchtelast ist nicht nutzungsabhängig, sondern abhängig von Luftfeuchte, Temperaturdifferenz und Lüftungsverhalten – und bei 4 Personen im Morgenbetrieb ist mit extrem hoher Feuchtelast zu rechnen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie unbedingt auf die Anordnung der Dusche vor dem Fenster. Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder einen Sachverständigen für Schimmelschäden und Feuchteschutz, um eine nutzungs- und normkonforme Raumaufteilung zu entwickeln – insbesondere unter Berücksichtigung der Mindestabstände zu Fenstern, der notwendigen Lüftungskonzeption und der Dampfbremsausführung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die Anordnung einer Dusche vor oder direkt im Fenster ab – insbesondere aufgrund von Schimmel-, Feuchte- und Dichtungsrisiken.
    • Alle drei verweisen auf die Notwendigkeit einer fachlichen Beratung durch Sanitärfachbetrieb, Architekten oder Bauphysiker.
    • Alle drei bestätigen, dass Standardfenster für den Duschbereich nicht geeignet sind.
    • GoogleAI formuliert primär gestalterische und raumoptimierende Lösungsansätze (z. B. Glaswand, Eckdusche) und hebt die Belüftungspflicht hervor – ohne jedoch klare normative Verbote zu benennen.
    • DeepSeek und Qwen heben dagegen schärfere, rechtlich verankerte Grenzen hervor (DIN-Normen, VDE-Vorgaben) und fordern explizit den Verzicht auf die Fenster-Dusche-Variante.
    • Qwen liefert konkrete Normverweise (DIN 18534-1, DIN 18195, DIN 1946-6) und erklärt die fachliche Unzulässigkeit der "Außennass-Argumentation" – eine Ergänzung, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • DeepSeek betont zusätzlich die elektrische Sicherheit (Schutzbereiche) und die Problematik von Rollläden/Jalousien – ein Aspekt, den Qwen nicht explizit nennt.
    • GoogleAI stellt "Duschabtrennung aus Glas" und "Dusche direkt vor dem Fenster" implizit als realisierbar dar – DeepSeek und Qwen sehen darin ein klares, nicht kalkulierbares Risiko (Kondensatstau, Dichtungsversagen, Schimmel). Nach dem Vorsichtsprinzip gilt die sicherere Einschätzung: Die Variante ist nicht zulässig.
    👉 Empfehlung: Die Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist in allen sicherheitsrelevanten Punkten konsistent, normkonform und konservativer – sie bildet die verbindliche Grundlage für jede Planung. GoogleAIs Vorschläge dürfen nur unter strenger bauphysikalischer Vorabprüfung und mit zertifizierten Sonderlösungen realisiert werden.
    Dusche vor Fenster (allgemein) ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Spielraum für Gestaltungslösungen; DeepSeek & Qwen lehnen dies kategorisch ab – Konsens: nicht zulässig ohne Sonderzulassung und normkonformen Einbau.
    Schimmelrisiko ✅ Konsens Alle Modelle bestätigen: Hochgradiges Risiko durch Spritzwasser, Kondensatstau (bes. zwischen Duschtür & Fenster) und unzureichende Lüftung.
    Normative Einordnung ✅ Konsens Qwen nennt explizit DIN 18534-1 und DIN 18195; DeepSeek und GoogleAI bestätigen die Notwendigkeit normgerechter Ausführung – Konsens: Normenbindung ist zwingend.
    Elektrische Sicherheit ⚠️ Abwägung Nur DeepSeek nennt VDE 0100 und Schutzbereiche explizit; Qwen und GoogleAI erwähnen elektrische Risiken nicht – Konsens: Elektroinstallation muss Schutzbereich IIa/IIb berücksichtigen.
    Fachliche Beratung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern unisono die Einbindung eines Fachbetriebs, Architekten oder Bauphysikers – Konsens: keine Eigenplanung ohne fachliche Begleitung.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf die Variante "Dusche vor Fenster". Planen Sie stattdessen eine normkonforme Eck- oder Nischendusche an einer trockenen Wand mit wasserdichter Abdichtung, fachgerechter Dampfbremse und nachgewiesener Lüftungskonzeption – unter fachlicher Begleitung durch einen zertifizierten Sanitär- und Bauphysik-Fachbetrieb.
    🔴 Risiko Schimmelbildung an Fensterrahmen, Dichtung und angrenzendem Mauerwerk Langfristige Gesundheitsgefährdung, kostspielige Sanierung, Wertminderung
    🔴 Risiko Versagen der Fensterdichtung durch permanente Feuchtelast Wassereintritt ins Mauerwerk, Holzverfall, Bauschäden
    🔴 Risiko Kondensatstau zwischen Duschtür und Fenster (unsichtbar) Mikrobiologische Belastung, hygienische Risiken, Geruchsbelästigung
    🔴 Risiko Verstoß gegen DIN- und VDE-Normen (z. B. Schutzbereich elektrischer Anlagen) Haftungsrisiko, Versicherungsleistungsausschluss, Mängelrüge bei Verkauf
    🔴 Risiko Unzureichende Lüftungskapazität bei 4 Personen im Morgenbetrieb Chronische Feuchtelast, Verschlechterung der Raumluftqualität, gesundheitliche Beeinträchtigung
    ✅ Chance Nutzung des Fensters für natürliche Belichtung durch seitliche Duschanordnung Helles, offenes Raumgefühl ohne Sicherheitsrisiko
    ✅ Chance Einbau einer bodentiefen, nach außen öffnenden Klapp-Duschtür mit integrierter Entwässerung Platzsparende Lösung mit hoher Funktionalität und normgerechtem Feuchteschutz
    ✅ Chance Integration eines dezenten, feuchtraum-tauglichen LED-Fensterbandes über dem Waschtisch Zusätzliche Tageslichtnutzung ohne Fenster im Nassbereich
    ✅ Chance Verwendung einer hochwertigen, beschichteten Glas-Nasszellenwand mit Kantenabdichtung nach DIN 18534 Optische Offenheit bei maximaler Sicherheit und Normkonformität
    ✅ Chance Einbau einer zertifizierten, entfeuchtungsfähigen Kellerlüftung mit Wärmerückgewinnung (DIN 1946-6) Langfristige Luftqualitätssicherung, geringerer Energieverbrauch, höhere Wohnqualität
    1. Sofortige Planungsumstellung: Verwerfen Sie die Variante "Dusche vor Fenster" vollständig – nutzen Sie stattdessen die rechte Wand für eine Eck- oder Nischendusche mit mindestens 15 cm Abstand zum Fenster.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sanitärfachbetrieb mit Bauphysik-Kompetenz, um die Dichtungskonzeption, Dampfbremse und Lüftungsnachweis (DIN 1946-6) vorab zu prüfen und zu genehmigen.
    3. Normkonforme Unterlagen sammeln: Fordern Sie vom Fensterhersteller Nachweise zur Nasszellen-Eignung (DIN 18534-1), zum Korrosionsschutz der Beschläge und zur Dampfbremse – bei Standardfenstern liegt keine Zulassung vor.
    4. Elektroplanung prüfen lassen: Lassen Sie einen Elektrofachbetrieb die Schutzbereiche nach VDE 0100 Teil 701 überprüfen – Steckdosen, Schalter und Beleuchtung müssen außerhalb von Zone 1 und 2a/2b platziert werden.
    5. Lüftungskonzept nachrechnen lassen: Beauftragen Sie einen Lüftungsplaner mit dem Nachweis der erforderlichen Luftwechselrate für 4 Personen im Morgenbetrieb – bei 1,50 x 2,50 m ist eine dezentrale Lüftungsanlage mit Feuchtesensor meist zwingend.
    6. Alternativfenster prüfen: Erkundigen Sie sich beim Fensterhersteller nach wasserdichten, bodentiefen Klappsystemen für Nassbereiche – diese sind einzeln zu zertifizieren und erfordern eine separate Einbauplanung.
    Minibad
    Ein sehr kleines Badezimmer, oft in Wohnungen oder Gästezimmern. Die Planung erfordert besondere Aufmerksamkeit, um den verfügbaren Platz optimal zu nutzen.
    Verwandte Begriffe: Gästebad, Kleinstbad, Kompaktbad
    Duschabtrennung
    Eine Wand oder Tür, die den Duschbereich vom restlichen Badezimmer abgrenzt. Sie kann aus Glas, Kunststoff oder anderen wasserdichten Materialien bestehen.
    Verwandte Begriffe: Duschwand, Duschkabine, Duschvorhang
    Raumsparwanne
    Eine Badewanne, die speziell für kleine Badezimmer entwickelt wurde. Sie ist oft kürzer oder schmaler als Standardbadewannen.
    Verwandte Begriffe: Eckbadewanne, Kompaktwanne, Sitzbadewanne
    Waschtisch
    Ein Becken mit Wasserhahn, das zum Händewaschen und zur Körperpflege dient. Es kann an der Wand montiert oder in einen Unterschrank integriert sein.
    Verwandte Begriffe: Waschbecken, Handwaschbecken, Aufsatzwaschbecken
    Belüftung
    Der Austausch von verbrauchter Luft gegen frische Luft. Im Badezimmer ist eine gute Belüftung wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Ventilation, Entlüftung, Luftaustausch
    Schimmelbildung
    Das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und sollte vermieden werden.
    Verwandte Begriffe: Pilzbefall, Feuchtigkeitsschaden, Kondensation
    Sanitärinstallation
    Die Installation von Wasserleitungen, Abwasserrohren und Sanitäranlagen wie Toiletten, Duschen und Waschbecken.
    Verwandte Begriffe: Sanitärtechnik, Klempnerarbeiten, Wasserinstallation
    1. Frage: Kann ich ein normales Fenster in der Dusche verwenden?
      Antwort: Nein, ein normales Fenster ist in der Regel nicht für den Einsatz in einer Dusche geeignet. Es sollte wasserdicht sein und über eine gute Belüftung verfügen, um Schimmelbildung zu vermeiden. Spezielle Duschfenster oder wasserabweisende Beschichtungen sind empfehlenswert.
    2. Frage: Welche Art von Duschabtrennung ist am besten für ein Minibad?
      Antwort: Für ein Minibad sind Glasabtrennungen ideal, da sie den Raum optisch vergrößern und viel Licht durchlassen. Schiebetüren oder Falttüren sind platzsparende Optionen, während eine Walk-In-Dusche ohne Tür den Raum offener wirken lässt.
    3. Frage: Wie kann ich den Platz in einem Minibad optimal nutzen?
      Antwort: Nutzen Sie multifunktionale Möbel wie einen Waschtisch mit integriertem Stauraum oder einen Spiegelschrank. Hängende Toiletten und Waschtische sparen Platz und erleichtern die Reinigung. Eine gut durchdachte Beleuchtung kann den Raum größer wirken lassen.
    4. Frage: Was muss ich bei der Belüftung im Minibad beachten?
      Antwort: Eine ausreichende Belüftung ist entscheidend, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung zu verhindern. Ein Fenster ist ideal, aber auch ein leistungsstarker Ventilator kann helfen. Achten Sie darauf, dass der Ventilator nach dem Duschen noch eine Weile nachläuft.
    5. Frage: Welche Fliesen sind am besten für ein kleines Bad geeignet?
      Antwort: Helle Fliesen lassen den Raum größer wirken. Große Fliesen reduzieren die Anzahl der Fugen und sorgen für ein ruhigeres Gesamtbild. Mosaikfliesen können als Akzent eingesetzt werden, sollten aber nicht flächendeckend verwendet werden.
    6. Frage: Kann ich eine Badewanne in einem Minibad installieren?
      Antwort: Eine normale Badewanne benötigt viel Platz. Eine Eckbadewanne oder eine Raumsparwanne kann eine Option sein, wenn Sie nicht auf eine Badewanne verzichten möchten. Alternativ kann eine Dusch-Badewannen-Kombination eine platzsparende Lösung sein.
    7. Frage: Welche Rolle spielt die Beleuchtung im Minibad?
      Antwort: Eine gute Beleuchtung ist entscheidend, um den Raum größer und freundlicher wirken zu lassen. Verwenden Sie eine Kombination aus Deckenleuchten, Wandleuchten und Spiegelbeleuchtung. Indirekte Beleuchtung kann eine entspannende Atmosphäre schaffen.
    8. Frage: Wie kann ich Stauraum im Minibad schaffen?
      Antwort: Nutzen Sie den Platz unter dem Waschtisch mit Unterschränken oder Regalen. Spiegelschränke bieten zusätzlichen Stauraum für Kosmetikartikel. Hängende Regale oder Handtuchhalter können an den Wänden angebracht werden, um den Boden freizuhalten.
    • Badplanung für kleine Räume
      Tipps und Tricks zur optimalen Nutzung des Platzes in kleinen Badezimmern.
    • Schimmelprävention im Badezimmer
      Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmelbildung durch Feuchtigkeit.
    • Auswahl der richtigen Duschabtrennung
      Verschiedene Arten von Duschabtrennungen und ihre Vor- und Nachteile.
    • Platzsparende Sanitäranlagen
      Produkte und Lösungen für kleine Badezimmer, die Platz sparen.
    • Beleuchtung im Badezimmer
      Wichtige Aspekte der Beleuchtung für eine angenehme Atmosphäre und Funktionalität.
  2. Waschtisch im Minibad: Optimale Positionierung unter Fenster
    Foto von Lieselotte Tussing
    meine Meinung
    moin auch!
    Waschtisch unters Fenster und den obligatorischen Spiegel und die Ablagen an eine der seitlichen Wände.
    Auch das WC kann unter dem Fenster angeordnet werden; Vorteil wäre das gute Licht beim Lesen 😉
  3. Minibad Sanierung: Einbauregal entfernen für mehr Raum?
    Was ist mit dem Einbauregal?
    Steht das unverrückbar fest, oder kann das auch entfernt werden?
  4. Minibad-Planung: Waschtisch unter Fenster, Dusche seitlich?
    soweit so gut ...
    Waschtisch unterm Fenster grundsätzlich möglich  -  aber wohin dann mit der dusche? an der Seite wäre nur mittig Platz (wg. Fenster bzw. Türöffnung) und das ist rein optisch einfach nicht gut. Dusche soll aber sein.
    zum einbauregal: nein, das ist kein muss, das war nur eine Idee um den Raum zwischen Dusche und WC (passt nicht in die verbleibende Nische) zu nutzen. kann auch ganz entfallen
    Guido Ludwig
  5. Raumoptimierung Minibad: WC & Dusche nebeneinander anordnen
    wenn
    das Einbauregal entfallen kann, würde ich WC und Dusche hinten nebeneinander anordnen  -  Spritzschutzwand dazwischen, hinter die Tür das Waschbecken und zwischen Waschbecken und Dusche ein extrem schmales Regal setzen (Tiefe ca. 10 cm).
    Ich dachte, die Tür geht nach außen auf?!? Dann hindert sie doch nicht bei der Einrichtung.
  6. Minibad-Lösung: Dusche/WC-Kombi mit Glasabtrennung empfohlen
    Genau so ...
    Genau so hatte ich es mir bei entfallendem Regal auch vorgestellt. Dusche und WC nebeneinander, und zwischen den beiden eine Kombi aus Mäuerchen und Glasabtrennung. Nach vorne ist dann viel Platz für den Waschtisch.
  7. Minibad: WC-Breite von 60cm – Ist das zu eng?
    ist das nicht ein wenig eng?
    für's WC?
    der Raum ist ja nur 1,50 m breit.
    Aufgrund des Fensters kann die Trennung zwischen dusche und WC nur so erfolgen, dass nur knapp 60 cm für's WC übrigbleiben. das erscheint mir sehr eng.
    bleibt außerdem noch die (wichtigste) Frage: Fenster innerhalb der Dusche  -  bringt das (auf Dauer) irgendwelche Probleme?
  8. Alternative Minibad-Dusche: Bodengleich mit Duschvorhang!
    jau!
    60 cm sind definitiv zu wenig. Weitere Möglichkeit in dieser Richtung wäre keine feste Abtrennung zwischen WC und Dusche, sondern der altmodische Duschvorhang. Hierzu müsste die Dusche allerdings Bodengleich mit Fliesen (Gefälle) hergestellt werden. Ungefähr so habe ich es in meinem Gästebad mit ca. 1,60 m Breite.
    So ein normales Fenster kann ständiges Duschwasser nicht ab (Seife, Chlor, stehendes Wasser, kein Wind ...). Abhilfe könnte u.U. eine Art Duschtrennwand über der Fensterfläche sein, zum Hin- und Wegklappen. Oder wieder ein Duschvorhang (obiger aus Textil  -  ist bei der Enge hautsympathischer und dieser hier aus PVC, weil wasserdicht)  -  aber auch zum wegklappen, damit gelüftet werden kann.
    Dann gibt es natürlich noch so ganz noble Sachen wie schwenkbare Waschtische und sowas.
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Fenster in Dusche im Minibad: Clevere Lösungen für optimale Raumnutzung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Anordnung von Dusche, WC und Waschtisch in einem sehr kleinen Bad (Minibad) mit einem Fenster, das die Planung erschwert. Es werden verschiedene Optionen diskutiert, darunter die Anordnung des Waschtischs unter dem Fenster, die Positionierung von Dusche und WC nebeneinander und die Verwendung eines Duschvorhangs anstelle einer festen Duschabtrennung. Die Machbarkeit einer WC-Breite von nur 60 cm wird kritisch hinterfragt.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Minibad: WC-Breite von 60cm – Ist das zu eng? wird die Enge des Raumes bei einer WC-Breite von nur 60 cm thematisiert. Dies sollte bei der Badplanung unbedingt berücksichtigt werden, um ausreichend Bewegungsfreiheit zu gewährleisten.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Kombination aus Dusche und WC nebeneinander, getrennt durch eine Glasabtrennung, wird im Beitrag Minibad-Lösung: Dusche/WC-Kombi mit Glasabtrennung empfohlen als gute Lösung für Minibäder hervorgehoben. Diese Anordnung schafft Platz für den Waschtisch und optimiert die Raumnutzung.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine Alternative zur festen Duschabtrennung ist der Einsatz eines Duschvorhangs, wie im Beitrag Alternative Minibad-Dusche: Bodengleich mit Duschvorhang! beschrieben. Hierbei ist eine bodengleiche Dusche mit Gefälle erforderlich. Diese Lösung kann besonders in sehr kleinen Bädern Platz sparen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob das Einbauregal entfernt werden kann, um mehr Flexibilität bei der Anordnung der Sanitäranlagen zu gewinnen (siehe Minibad Sanierung: Einbauregal entfernen für mehr Raum?). Berücksichtigen Sie bei der Badplanung die Empfehlungen zur optimalen Positionierung des Waschtischs unter dem Fenster (Waschtisch im Minibad: Optimale Positionierung unter Fenster).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Minibad, Dusche, Fenster, Badplanung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausbau 'DaStauntDerNachbar': Eigenleistung vs. Fassadendetails? Tipps für Grundriss & Architektur
  2. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Verschiebbares Waschbecken im Gäste-WC: Platz sparen & flexible Lösungen finden?
  3. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 10462: Fenster in Dusche im Minibad: Machbarkeit, Lösungen & Alternativen für optimale Raumnutzung?
  4. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Badrenovierung im Fertighaus: Dampfsperre fehlt – Risiken, Lösungen & Kostenüberblick
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen: Nibe 300 möglich? Vor- & Nachteile
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen? Nibe 300 Kompatibilität prüfen!
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Altbau nachrüsten: Kosten, Nutzen & Optimierung für Ölheizung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher für Fernwärme & Solar: Optimale Größe für 5 Personen im Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Minibad, Dusche, Fenster, Badplanung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Minibad, Dusche, Fenster, Badplanung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenster in Dusche im Minibad: Machbarkeit, Lösungen & Alternativen für optimale Raumnutzung?
Suche nach: Fenster in Dusche: Lösungen für Minibad
Suche nach: Minibad, Dusche, Fenster, Badplanung, Raumnutzung, Sanitär, Sanierung, Badrenovierung, Duschtür, Waschtisch
