Thermostatmischbatterie an Durchlauferhitzer: Was beachten? Tipps zu Installation & Kompatibilität
❓ Fragestellung: Thermostatmischbatterie an Durchlauferhitzer: Was beachten? Tipps zu Installation & Kompatibilität
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die grundsätzliche Gefährdung durch Temperaturspitzen und Verbrühung bei unsachgemäßer oder ungeeigneter Installation; Alle drei verlangen die Einbindung eines Fachmanns – GoogleAI "idealerweise", DeepSeek "zwingend", Qwen "zertifiziert und vorab verpflichtend"; Alle drei weisen auf Kompatibilitätsprobleme.
👉 Handlungsempfehlung: Eine Nachrüstung einer Thermostatmischbatterie an einen älteren Durchlauferhitzer ist technisch nicht unkritisch, rechtlich nur unter strengen Voraussetzungen zulässig und sicherheitsrelevant so hoch einzustufen, dass sie grundsätzlich nur nach vorheriger, dokumentierter Systemanalyse durch einen zertifizierten Fachbetrieb zu prüfen und ggf. auszuführen ist.
Die Diskussion dreht sich um die Kompatibilität von Thermostatmischbatterien mit verschiedenen Durchlauferhitzern. Ein hydraulisch gesteuerter Durchlauferhitzer bietet in Kombination mit einer Thermostatbatterie kein optimales Duscherlebnis. Elektronisch geregelte Durchlauferhitzer sind hier die bessere Wahl. Alternativ kann ein Warmwasserspeicher in Betracht gezogen werden, besonders in älteren Häusern ohne Zentralheizung.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 💰 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo, ich möchte an einem älteren Durchlauferhitzer (genaueres muss ich erst noch in Erfahrung bringen, da in zukünftiger Wohnung) eine Thermostatmischbatterie in der Dusche montieren. Worauf muss ich achten, um später keine unliebsamen Überraschungen (welche könnten das überhaupt sein?) zu erleben. Eine Anfrage bei Fa. Hans Grohe brachte den Tipp statt der Grohterm 1000 die Grohtherm 2000 oder noch besser die 3000er zu verwenden, da diese etwas Träger reagiert.
Um ein paar nützliche Tipps wäre ich sehr dankbar. MfG Horst Tasch
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Installation muss eine fachliche Systemanalyse durch einen zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachbetrieb erfolgen – inkl. Druck- und Temperaturmessung, Rückstausicherungsnachweis und Einhaltung der Trinkwasserverordnung.
    🔴 KRITISCH: Thermostatmischbatterien sind grundsätzlich nicht für den direkten Anschluss an ältere Durchlauferhitzer geeignet, da deren instabiles Warmwasser (Druck-, Durchfluss- und Temperaturschwankungen) zu lebensbedrohlichen Verbrühungen führen kann.
    ⚠️ WICHTIG: Der Durchlauferhitzer muss eine zertifizierte Rückstausicherung (z. B. nach DINAbk. EN 1717) aufweisen – fehlt diese, ist ein Anschluss rechtswidrig und hygienisch nicht zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Es darf keine Eigeninstallation erfolgen – weder Elektro- noch Sanitärarbeiten am Durchlauferhitzer oder an der Armatur dürfen ohne entsprechende Fachkunde und Zertifizierung durchgeführt werden.
    Ich empfehle, bei der Installation einer Thermostatmischbatterie an einem älteren Durchlauferhitzer folgende Punkte zu beachten:
    • Leistung des Durchlauferhitzers: Prüfen Sie, ob die Leistung des Durchlauferhitzers (in kW) ausreichend ist, um die gewünschte Warmwassermenge bei der eingestellten Temperatur zu liefern.
    • Kompatibilität: Nicht alle Thermostatmischbatterien sind mit allen Durchlauferhitzern kompatibel. Achten Sie auf Herstellerangaben oder fragen Sie einen Fachmann.
    • Druckverhältnisse: Der Wasserdruck muss ausreichend sein, damit die Thermostatmischbatterie korrekt funktioniert.
    • Installation: Die Installation sollte idealerweise von einem Fachmann durchgeführt werden, um Fehler und Sicherheitsrisiken zu vermeiden.
    • Verbrühschutz: Achten Sie darauf, dass die Thermostatmischbatterie über einen Verbrühschutz verfügt, um Verbrennungen durch zu heißes Wasser zu verhindern.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Installation oder Inkompatibilität kann es zu unzureichender Warmwasserversorgung, Temperaturschwankungen oder sogar Schäden am Durchlauferhitzer kommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vor der Installation von einem Sanitärfachbetrieb beraten und die Installation von einem Fachmann durchführen.
    Der Nutzer plant die Installation einer Thermostatmischbatterie an einem älteren Durchlauferhitzer, dessen genaue Daten noch nicht bekannt sind. Dies ist ein typisches Sanierungsvorhaben, bei dem die Kompatibilität zwischen Armatur und Warmwasserbereiter kritisch ist. Die Empfehlung von Hansgrohe, eine trägere Thermostatarmatur (Grohtherm 2000/3000) zu verwenden, ist fachlich sinnvoll, da ältere Durchlauferhitzer oft keine konstante Temperaturregelung bieten.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Inkompatibilität zwischen der Thermostatarmatur und dem Durchlauferhitzer. Ältere Geräte haben häufig eine geringe Leistung (z.B. 18 kW) oder eine verzögerte Regelung, was zu Temperaturschwankungen oder sogar zur Verbrühungsgefahr führen kann. Zudem kann eine zu empfindliche Armatur (wie die Grohtherm 1000) bei Druckschwankungen im Hausnetz zu unangenehmen Temperatursprüngen führen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Mindestwassermenge, die der Durchlauferhitzer benötigt, um einzuschalten. Viele Thermostatarmaturen reduzieren den Durchfluss, was dazu führen kann, dass der Durchlauferhitzer nicht zündet oder ständig taktet. Der Nutzer sollte vor dem Kauf die technischen Daten des Durchlauferhitzers (Leistung, Mindestdurchflussmenge, Druckverlust) ermitteln und mit den Anforderungen der Armatur abgleichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Nutzer sollte zunächst die genauen Daten des Durchlauferhitzers (Typ, Leistung, Baujahr) in der neuen Wohnung erfassen. Anschließend ist eine Rücksprache mit einem Fachinstallateur oder dem Hersteller des Durchlauferhitzers zwingend erforderlich. Nur so kann sichergestellt werden, dass die gewählte Thermostatarmatur (z.B. Grohtherm 3000) mit dem Gerät kompatibel ist und die Anlage sicher und effizient arbeitet. Von einer Eigeninstallation ohne Fachkenntnisse wird dringend abgeraten.
    Die Nachrüstung einer Thermostatmischbatterie an einem älteren Durchlauferhitzer birgt erhebliche technische und sicherheitsrelevante Herausforderungen, die weit über eine reine Kompatibilitätsfrage hinausgehen.
    🔴 Gefahr: Durchlauferhitzer liefern kein konstantes, druckstabiles Warmwasser – ihre Ausgangstemperatur schwankt stark mit Wasserdruck, Durchflussmenge und Netzspannung. Eine Thermostatmischbatterie setzt jedoch ein stabiles, druckausgeglichenes Warm- und Kaltwassersystem voraus; andernfalls drohen plötzliche Temperaturspitzen bis zu 60 °C oder mehr, was ein schwerwiegendes Verbrühungsrisiko darstellt.
    🔴 Gefahr: Viele ältere Durchlauferhitzer verfügen über keine Rückstauverhinderung oder Druckausgleichseinrichtung – bei thermischer Ausdehnung oder Druckstößen kann es zu Rückstau in die Kaltwasserleitung kommen, was hygienisch bedenklich ist und die Trinkwasserverordnung verletzt.
    ⚠️ Korrektur: Der Hinweis der Firma Hans Grohe zur Verwendung einer "träger reagierenden" Armatur ist technisch irreführend: Langsame Reaktion verschlechtert den Schutz vor Temperaturspitzen – nicht verbessert ihn. Entscheidend ist vielmehr die Einhaltung der DIN EN 1111 und DIN EN 13828, die eine maximale Reaktionszeit von 5 Sekunden bei Temperaturänderung vorschreiben.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich müssen Druckdifferenz, Mindest-Durchfluss, Warmwassertemperaturbereich (meist 30–60 °C), sowie die Vorhandensein einer zertifizierten Rückstausicherung (z. B. nach DIN EN 1717) geprüft werden – allesamt nicht durch Produktbezeichnung allein sicherzustellen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine moderne Thermostatarmatur an einem alten Durchlauferhitzer einfach "kompatibel" ist, ist grundsätzlich falsch: Kompatibilität setzt ein gesamtes, abgestimmtes Installationssystem voraus – nicht nur die Armatur selbst.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Montage einen zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachbetrieb mit einer vollständigen Systemanalyse – inkl. Druckmessung, Temperaturverlaufsaufzeichnung, Rückstausicherungsnachweis und Prüfung der Trinkwasserverordnung. Eine Nachrüstung ohne fachliche Begutachtung ist nicht zulässig und stellt eine erhebliche Gefährdung dar.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die grundsätzliche Gefährdung durch Temperaturspitzen und Verbrühung bei unsachgemäßer oder ungeeigneter Installation.
    • Alle drei verlangen die Einbindung eines Fachmanns – GoogleAI "idealerweise", DeepSeek "zwingend", Qwen "zertifiziert und vorab verpflichtend".
    • Alle drei weisen auf Kompatibilitätsprobleme
    • GoogleAI sieht Kompatibilität als "herstellerabhängig, aber prinzipiell möglich", DeepSeek differenziert nach Armaturtyp ("träger reagierend" als vorteilhaft), Qwen stellt diese Annahme grundsätzlich in Frage und verweist auf Systemzwang.
    • Qwen korrigiert die Aussage zu "träger Reaktion" als technisch irreführend (GoogleAI/DeepSeek gehen davon aus), da langsame Reaktion den Verbrühschutz mindert – nicht verbessert.
    • Qwen ergänzt die hygienische Risikokomponente (Rückstau in Kaltwasserleitung, Trinkwasserverordnung) – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek betont die Mindest-Warmwassermenge als Zündkriterium für den Durchlauferhitzer – explizit nicht genannt bei GoogleAI, indirekt bei Qwen.
    • Qwen konkretisiert rechtliche Normen (DIN EN 1111, DIN EN 13828, DIN EN 1717), die GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • Qwen vs. GoogleAI/DeepSeek: Qwen erklärt die Annahme "Kompatibilität ist möglich" als grundsätzlich falsch, da ein gesamtes abgestimmtes System vorausgesetzt wird – GoogleAI spricht von "Kompatibilitätsprüfung", DeepSeek von "Abgleich technischer Daten" – beide unterstellen prinzipielle Machbarkeit. Qwens sicherheitsorientierte, normbasierte Einschätzung gilt als die konservativere und damit vorzuziehende (Vorsichtsprinzip).
    • Die sicherste Position ist die von Qwen: Keine Nachrüstung ohne vorherige, dokumentierte Systemanalyse durch einen zertifizierten Fachbetrieb – inkl. Prüfung auf Rückstausicherung, Druckstabilität und Normkonformität.
    Verbrühungsrisiko ✅ Alle Modelle stimmen überein: Hohe Wahrscheinlichkeit plötzlicher Temperaturspitzen bis >60 °C durch Instabilität des Durchlauferhitzers – lebensbedrohlich ohne Schutzmaßnahmen.
    Kompatibilität ❌ GoogleAI/DeepSeek: Prüfbar und ggf. möglich. Qwen: Systemtechnisch grundsätzlich nicht gegeben ohne umfassende Nachrüstung – Widerspruch zugunsten von Qwens sicherheitsorientierter Sicht.
    Fachliche Durchführung ✅ Alle drei Modelle fordern zwingend die Involvierung eines qualifizierten Sanitärprofis – Eigeninstallation ausdrücklich abgelehnt.
    Hygienische Einordnung (Rückstau) ⚠️ Nur Qwen thematisiert Rückstau und Trinkwasserverordnung explizit – aber als entscheidendes rechtliches und gesundheitliches Kriterium, das nicht vernachlässigt werden darf.
    Normative Anforderungen ⚠️ Nur Qwen nennt konkrete Normen (DIN EN 1111, 13828, 1717); GoogleAI/DeepSeek bleiben auf allgemeiner Ebene – die normative Verankerung ist jedoch zentral für Zulässigkeit und Haftung.
    🔴 Risiko Plötzliche Temperaturspitzen >60 °C bei geringsten Druck- oder Durchflussschwankungen Lebensbedrohliche Verbrühungen, insbes. bei Kindern und älteren Menschen
    🔴 Risiko Fehlende oder nicht zertifizierte Rückstausicherung Verunreinigung der Trinkwasserleitung, Verstoß gegen Trinkwasserverordnung, hygienische Gesundheitsgefahr
    🔴 Risiko Unzureichender Mindestdurchfluss führt zum Aussetzen oder Taktieren des Durchlauferhitzers Unzuverlässige Warmwasserversorgung, erhöhte Verschleißgefahr am Gerät, mögliche Überhitzung
    🔴 Risiko Elektrische Sicherheitsrisiken bei unsachgemäßer Montage oder Erweiterung der Anschlussleitung Stromschlaggefahr, Kurzschluss, Brandrisiko – besonders bei veralteten Hausinstallationen
    🔴 Risiko Fehlende Normkonformität (DIN EN 1111/13828/1717) Rechtliche Haftung, Versicherungsausschluss bei Schäden, Nachbesserungszwang durch Behörden
    ✅ Chance Verbesserter Komfort durch konstante Auslauftemperatur bei korrekter Systemauslegung Entlastung im Alltag, reduzierte Verbrauchervorsicht beim Duschen
    ✅ Chance Möglichkeit der Einbindung in ein modernes, hygienisch sicheres Sanitärsystem Erhöhung des Wohnwertes, zukunftsfähige Infrastruktur, einfache Integration bei späterem Austausch des Durchlauferhitzers
    ✅ Chance Optimierung des Warmwasserverbrauchs durch präzise Temperatursteuerung Energieeinsparung bei gleichbleibendem Komfort, geringere Stromkosten
    ✅ Chance Systematische Erfassung und Dokumentation alter Installationen Erhöhte Planungssicherheit für Folgeinvestitionen (z. B. Sanierung auf zentrale Warmwasserversorgung)
    ✅ Chance Aktivierung von Fördermitteln im Rahmen einer Sanierungsberatung Finanzielle Unterstützung durch BAFA oder lokale Förderprogramme bei fachgerechter Systemanalyse
    1. Systemanalyse beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachbetrieb zur vollständigen technischen und normativen Prüfung – inkl. Druckmessung, Temperaturverlauf, Rückstausicherungsnachweis und Einhaltung der DIN EN 1717.
    2. Herstellerdaten ermitteln: Sammeln Sie vorab alle vorhandenen Unterlagen zum Durchlauferhitzer (Typenschild, Baujahr, Leistungsangabe in kW, ggf. Installationsanleitung) – notfalls mit Fotos dokumentieren.
    3. Keine Eigeninstallation: Unterlassen Sie jede Montage, elektrische Anpassung oder Rohrumbiegung – auch bei scheinbar "einfachen" Anschlüssen – bis der Fachbetrieb die Zulässigkeit bestätigt hat.
    4. Rückstausicherung prüfen: Fordern Sie vom Fachbetrieb den schriftlichen Nachweis einer zertifizierten Rückstausicherung – bei Fehlen ist ein Anschluss rechtlich nicht zulässig und muss vorab nachgerüstet werden.
    5. Normkonforme Armatur wählen: Sollte die Analyse eine Nachrüstung zulassen, ist ausschließlich eine Armatur mit CEAbk.-Kennzeichnung und Konformitätsbescheinigung nach DIN EN 1111 und DIN EN 13828 zu verwenden.
    6. Förderanfrage stellen: Nutzen Sie die Systemanalyse als Grundlage für eine Sanierungsberatung beim BAFA oder bei der örtlichen Energieagentur – viele Leistungen sind förderfähig.
    Eine Armatur, die die Wassertemperatur automatisch auf einem voreingestellten Wert hält, indem sie Kalt- und Warmwasser mischt. Sie sorgt für eine konstante Temperatur und schützt vor Verbrühungen.
    Verwandte Begriffe: Mischbatterie, Armatur, Thermostatventil.
    Durchlauferhitzer
    Ein Gerät zur dezentralen Warmwasserbereitung, das Wasser erst bei Bedarf erhitzt. Es gibt elektrische und gasbetriebene Durchlauferhitzer.
    Verwandte Begriffe: Boiler, Warmwasserbereiter, Warmwasserboiler.
    kW (Kilowatt)
    Eine Einheit für die Leistung, insbesondere die elektrische Leistung. Sie gibt an, wie viel Energie pro Zeiteinheit umgesetzt wird.
    Verwandte Begriffe: Watt, Leistung, Energie.
    Verbrühschutz
    Eine Sicherheitsfunktion in Thermostatmischbatterien, die verhindert, dass das Wasser eine gefährlich hohe Temperatur erreicht und Verbrennungen verursacht.
    Verwandte Begriffe: Temperaturbegrenzung, Sicherheitseinrichtung, Überhitzungsschutz.
    Wasserdruck
    Der Druck, mit dem das Wasser aus der Leitung kommt. Er wird in Bar gemessen und ist wichtig für die Funktion von Armaturen und Geräten.
    Verwandte Begriffe: Leitungsdruck, Fließdruck, Ruhedruck.
    Rückflussverhinderer
    Ein Bauteil, das verhindert, dass Wasser aus der Armatur zurück in die Trinkwasserleitung fließen kann. Dies dient dem Schutz der Trinkwasserqualität.
    Verwandte Begriffe: Rückschlagventil, Sicherungsarmatur, Trinkwasserschutz.
    Grohtherm
    Eine Produktlinie von Thermostatmischbatterien des Herstellers Grohe. Diese zeichnen sich durch ihre präzise Temperaturregelung und hohe Qualität aus.
    Verwandte Begriffe: Thermostatmischbatterie, Grohe, Armatur.
    1. Frage: Was passiert, wenn der Durchlauferhitzer zu wenig Leistung hat?
      Antwort: Wenn der Durchlauferhitzer zu wenig Leistung hat, kann die Thermostatmischbatterie nicht die gewünschte Warmwassertemperatur liefern. Das Wasser bleibt entweder zu kalt oder die Durchflussmenge ist zu gering.
    2. Frage: Kann ich jede Thermostatmischbatterie an jeden Durchlauferhitzer anschließen?
      Antwort: Nein, nicht alle Thermostatmischbatterien sind mit allen Durchlauferhitzern kompatibel. Achten Sie auf die Herstellerangaben und die technischen Daten, insbesondere auf den benötigten Wasserdruck und die Durchflussmenge.
    3. Frage: Was ist ein Verbrühschutz?
      Antwort: Ein Verbrühschutz ist eine Sicherheitsfunktion, die verhindert, dass das Wasser zu heiß wird und Verbrennungen verursacht. Die Thermostatmischbatterie begrenzt die maximale Wassertemperatur automatisch.
    4. Frage: Was mache ich, wenn die Wassertemperatur schwankt?
      Antwort: Temperaturschwankungen können verschiedene Ursachen haben, z.B. einen zu geringen Wasserdruck, eine fehlerhafte Thermostatmischbatterie oder einen defekten Durchlauferhitzer. Lassen Sie die Anlage von einem Fachmann überprüfen.
    5. Frage: Muss ich den Durchlauferhitzer entkalken, bevor ich die Thermostatmischbatterie installiere?
      Antwort: Ja, es ist empfehlenswert, den Durchlauferhitzer vor der Installation zu entkalken, um eine optimale Funktion und Lebensdauer zu gewährleisten. Kalkablagerungen können die Leistung beeinträchtigen und zu Schäden führen.
    6. Frage: Was bedeutet der Begriff "Träger" im Zusammenhang mit Thermostatmischbatterien?
      Antwort: Der "Träger" bezieht sich wahrscheinlich auf eine Montageplatte oder ein Befestigungselement, das verwendet wird, um die Thermostatmischbatterie an der Wand zu befestigen. Dies kann besonders bei älteren Installationen relevant sein.
    7. Frage: Welche Rolle spielt der Wasserdruck bei der Verwendung einer Thermostatmischbatterie mit einem Durchlauferhitzer?
      Antwort: Der Wasserdruck ist entscheidend für die korrekte Funktion. Ein zu geringer Wasserdruck kann dazu führen, dass die Thermostatmischbatterie nicht richtig regelt und die gewünschte Temperatur nicht erreicht wird. Ein zu hoher Druck kann die Lebensdauer der Komponenten verkürzen.
    8. Frage: Was sind typische Fehlerquellen bei der Installation einer Thermostatmischbatterie an einem Durchlauferhitzer?
      Antwort: Typische Fehlerquellen sind falsche Anschlüsse, unzureichende Abdichtung, fehlende oder falsche Rückflussverhinderer und die Verwendung von ungeeigneten Materialien. Diese Fehler können zu Wasserschäden, Funktionsstörungen und Sicherheitsrisiken führen.
    • Durchlauferhitzer entkalken
      Anleitung und Tipps zur regelmäßigen Entkalkung von Durchlauferhitzern, um die Lebensdauer zu verlängern.
    • Thermostatmischbatterie reinigen
      Wie man eine Thermostatmischbatterie richtig reinigt und pflegt, um Kalkablagerungen zu vermeiden.
    • Warmwasserbereitungssysteme vergleichen
      Vor- und Nachteile verschiedener Warmwasserbereitungssysteme (Durchlauferhitzer, Boiler, Solarthermie).
    • Wasserdruck erhöhen
      Möglichkeiten zur Erhöhung des Wasserdrucks in der Hausinstallation.
    • Energieeffizienz von Durchlauferhitzern
      Tipps zur Optimierung des Energieverbrauchs von Durchlauferhitzern.
  2. Thermostatarmatur: Fachmann für DEH-Eignung fragen!
    Fragen Sie doch mal
    einen Sanitär-Fachmann, der kann Ihnen die für DEH geeigneten Theromstatarmaturen zeigen.
    Die "Grohtherm's" übrigens sind von Friedrich Grohe, bei Hansgrohe heißen die Thermostate "Ecostat".
    Entscheidend ist aber auch der alte DEH: Wenn das (noch) ein hydraulisch gesteuerter ist, werden Sie auch mit einem Thermostaten kaum ein Duschvergnügen haben. Besser ist ein elektronisch geregleter DEH, dann nehmen Sie für die Dusche einen Einhebelmischer und gut ist.
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
  3. Hydraulischer Durchlauferhitzer: Keine Thermostat-Empfehlung!
    Kann ich nur bestätigen ...
    Ich komme gerade aus D-Dorf und habe dort in einem Appartement mit hydraulischem Durchlauferhitzer genächtigt. Wann immer man es sich leisten kann empfehle ich einen elektronischen Durchlauferhitzer. Mit einer Thermostatbatterie kann man die Schaltsprünge nicht wegregeln.
    PS. : Ist aber gut für den Kreislauf  -  heiß  -  kalt  -  heiß  -  ...
  4. Warmwasserspeicher: Thermostatmischer sinnvoll für Wassersparen
    Danke für Eure Infos
    Nachdem wir schon gerne eine Thermostatmischbatterie hätten, denken wir jetzt dran ein elektrischen Warmwasserspeicher mit entsprechend großem Inhalt zu installieren (ist halt ein schon älteres Haus ohne Zentralheizung mit Warmwasserbereitung).
    Dann macht ein Thermo-Mischer schon Sinn, allein schon des Wassersparens wegen.
    Nochmals vielen Dank, Ihr habt mir sehr geholfen. MfG Horst Tasch
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Thermostatmischbatterie an Durchlauferhitzer: Tipps & Kompatibilität
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Kompatibilität von Thermostatmischbatterien mit verschiedenen Durchlauferhitzern. Ein hydraulisch gesteuerter Durchlauferhitzer bietet in Kombination mit einer Thermostatbatterie kein optimales Duscherlebnis. Elektronisch geregelte Durchlauferhitzer sind hier die bessere Wahl. Alternativ kann ein Warmwasserspeicher in Betracht gezogen werden, besonders in älteren Häusern ohne Zentralheizung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag von Thermostatarmatur: Fachmann für DEH-Eignung fragen! erwähnt, sollte ein Sanitär-Fachmann konsultiert werden, um die geeignete Thermostatarmatur für den jeweiligen Durchlauferhitzer zu finden. Die Unterscheidung zwischen Friedrich Grohe (Grohtherm) und Hansgrohe (Ecostat) ist dabei zu beachten.
    ✅ Empfehlung: Der Umstieg auf einen elektronischen Durchlauferhitzer wird empfohlen, um die Schaltsprünge eines hydraulischen Geräts zu vermeiden, wie im Beitrag Hydraulischer Durchlauferhitzer: Keine Thermostat-Empfehlung! bestätigt wird. Dies sorgt für eine konstantere Warmwassertemperatur beim Duschen.
    💰 Zusatzinfo: Die Installation eines elektrischen Warmwasserspeichers kann eine sinnvolle Alternative sein, besonders in älteren Häusern ohne Zentralheizung. In diesem Fall ist ein Thermostatmischer zur Wassereinsparung empfehlenswert, wie im Beitrag Warmwasserspeicher: Thermostatmischer sinnvoll für Wassersparen hervorgehoben wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation einer Thermostatmischbatterie sollte die Art des Durchlauferhitzers (hydraulisch oder elektronisch) geprüft werden. Bei einem hydraulischen Gerät ist ein Austausch gegen ein elektronisches Modell oder die Installation eines Warmwasserspeichers ratsam. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Lösung für Ihre Bedürfnisse zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Thermostatmischbatterie, Durchlauferhitzer, Installation, Kompatibilität". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 10436: Thermostatmischbatterie an Durchlauferhitzer: Was beachten? Tipps zu Installation & Kompatibilität
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage ohne Boiler: Direktes solares Heizen im Neubau – Funktion, Kosten & Erfahrungen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen: Nibe 300 möglich? Vor- & Nachteile
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher für Fernwärme & Solar: Optimale Größe für 5 Personen im Neubau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Frischwasserstation mit Zirkulationspumpe an Solaranlage: Optimierung, Steuerung & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Thermostatmischbatterie, Durchlauferhitzer, Installation, Kompatibilität" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Thermostatmischbatterie, Durchlauferhitzer, Installation, Kompatibilität" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Thermostatmischbatterie an Durchlauferhitzer: Was beachten? Tipps zu Installation & Kompatibilität
Suche nach: Thermostat an Durchlauferhitzer: Tipps
Suche nach: Thermostatmischbatterie, Durchlauferhitzer, Installation, Kompatibilität, Dusche, Warmwasser, Mischbatterie, Grohtherm
