Keramik im Bad versiegeln: Notwendigkeit, Kosten & Unterschiede Sanitär vs. Fliesenleger?
In diesem Forum sind Sie: Sanitär, Bad, Dusche, WC📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 18.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob und von wem Keramik im Bad (WC, Waschbecken) versiegelt werden sollte. Es gibt unterschiedliche Meinungen zwischen Sanitärinstallateuren und Fliesenlegern bezüglich der Notwendigkeit und Zuständigkeit. Ein wichtiger Aspekt ist die Vermeidung von Ablagerungen und die optische Gestaltung von Silikonfugen.
sollte man eigentlich sämtliche Keramiken (WC+Waschbecken) versiegeln? Unser Sanitärmensch sagt, dass dieses nicht üblich sei und auch nicht notwendig. Der Fliesenleger sagt, dass dieses Aufgabe des Sanitärinstallateurs sei und auf jeden Fall durchgeführt werden müsste.
Wie ist Eure Meinung? Zur Zeit neige ich dazu die Keramik nicht zu versiegeln. Kann es aber zu (unschönen) Ablagerungen hinter den Becken oder dergleichen kommen, die dann zu "Riechen" anfangen?
Grüße,
Frank
🔴 KRITISCH: Keine Versiegelung der Keramikoberfläche durchführen – sie ist werkseitig glasiert, porenfrei und hygienisch unbedenklich; nachträgliche Versiegelung birgt Risiko von Ablösungen, Bakterienansiedlung und Reinigungsschäden.
🔴 KRITISCH: Geruchs- oder Feuchtigkeitsprobleme hinter Sanitärkeramik nicht mit Versiegelung beheben – Ursachen liegen ausschließlich in mangelhafter Montage, defekten Siphons, trockengefallenen Dichtungen oder Fugenfehlern.
⚠️ WICHTIG: Bei mattem, strukturiertem oder speziell beschichtetem Sanitärkeramik (z. B. "easy-to-clean"-Oberflächen) vor Versiegelung Herstellerangaben und Garantiebedingungen prüfen – Nachbehandlung kann Garantie erlöschen lassen.
Die Frage, ob Keramik im Bad versiegelt werden sollte, ist tatsächlich umstritten. Ich sehe es so: Eine Versiegelung kann grundsätzlich sinnvoll sein, um die Oberfläche vor Ablagerungen und Verschmutzungen zu schützen und die Reinigung zu erleichtern.
Allerdings ist es nicht zwingend notwendig, da moderne Keramiken oft bereits eine глазурь haben, die eine gewisse Schutzwirkung bietet. Ob eine zusätzliche Versiegelung sinnvoll ist, hängt auch von der Wasserhärte und der Nutzung des Bades ab.
Die Aussage Ihres Sanitärinstallateurs, dass es nicht üblich sei, ist korrekt. Die Aussage des Fliesenlegers, dass es Aufgabe des Sanitärinstallateurs sei, ist eher unüblich. Die Versiegelung kann sowohl vom Sanitärinstallateur als auch vom Fliesenleger oder sogar vom Heimwerker durchgeführt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Wenn Sie sich für eine Versiegelung entscheiden, achten Sie auf ein geeignetes Produkt für Keramik im Sanitärbereich und befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers genau.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Schnittstellenproblematik zwischen Sanitärinstallateur und Fliesenleger bei der Frage der Versiegelung von Keramik im Bad. Der Sanitärmensch hält die Versiegelung für nicht üblich und unnötig, während der Fliesenleger sie als Pflichtaufgabe des Sanitärinstallateurs ansieht. Aus fachlicher Sicht ist eine Versiegelung von Keramik (WC, Waschbecken) in der Regel nicht zwingend erforderlich, da moderne Sanitärkeramiken bereits eine glasierte, porenfreie Oberfläche besitzen, die resistent gegen Feuchtigkeit und Schmutz ist.
✅ Zustimmung: Der Sanitärmensch hat grundsätzlich recht, dass eine zusätzliche Versiegelung bei hochwertiger, intakter Keramik nicht zum Standard gehört und oft überflüssig ist. Die Hersteller garantieren die Dichtigkeit und Hygiene der Oberfläche ohne Nachbehandlung.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Fliesenlegers, dass die Versiegelung "auf jeden Fall durchgeführt werden müsste", ist fachlich nicht korrekt. Eine Versiegelung ist keine Pflicht, sondern eine optionale Maßnahme, die nur in speziellen Fällen (z. B. bei matten oder strukturierten Oberflächen) sinnvoll sein kann.
➕ Ergänzung: Die Sorge vor unschönen Ablagerungen oder Gerüchen hinter den Becken ist berechtigt, aber nicht durch fehlende Versiegelung der Keramik selbst verursacht. Solche Probleme entstehen meist durch mangelhafte Abdichtung der Anschlüsse, undichte Siphons oder unzureichende Reinigung der schwer zugänglichen Bereiche. Eine Versiegelung der Keramikoberfläche würde hier nicht helfen.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf eine Versiegelung der Keramik, da diese bei modernen Sanitärobjekten nicht notwendig ist. Konzentrieren Sie sich stattdessen auf eine fachgerechte Montage und Abdichtung aller Anschlüsse durch den Sanitärinstallateur. Lassen Sie sich die korrekte Ausführung der Dichtarbeiten schriftlich bestätigen. Bei anhaltenden Bedenken oder speziellen Oberflächen (z. B. matte Keramik) konsultieren Sie den Hersteller direkt.
Keramikoberflächen wie WC-Schüsseln und Waschbecken bestehen aus glasiertem Ton und sind von Werk aus vollständig wasserdicht sowie chemisch resistent — eine zusätzliche Versiegelung ist technisch überflüssig und bringt keinerlei funktionellen Nutzen.
🔴 Gefahr: Unprofessionell aufgetragene Versiegelungen können sich ablösen, Schmutz- und Kalkablagerungen begünstigen, hygienische Probleme verursachen und bei Reinigung mit aggressiven Mitteln zu unsichtbaren Mikrorissen führen, die Bakterienansiedlung fördern.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Fliesenlegers, Versiegeln sei "Aufgabe des Sanitärinstallateurs", ist fachlich falsch — weder Sanitär- noch Fliesenfachleute sind für die Versiegelung von Keramik zuständig, da diese nicht vorgesehen ist.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Sanitärmenschen, dass Versiegeln "nicht üblich und nicht notwendig" ist, entspricht vollständig der DINAbk.-Normung, Herstellerangaben und langjährigen Praxis.
➕ Ergänzung: Geruchsentwicklung hinter Becken oder WC resultiert nicht aus unversiegeltem Keramik, sondern aus mangelhafter Montage (fehlende Dichtung an Anschlussstellen), verstopften Abläufen, trockengefallenen Siphons oder Schimmelbildung im Fugenbereich — hier ist die Ursachenanalyse entscheidend.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Keramik "porös" oder "undicht" sei und daher versiegelt werden müsse, widerspricht den physikalischen Eigenschaften von Feinsteinzeug- oder Steingutkeramik mit geschlossener Glasur (Wasseraufnahme < 0,5 %).
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jegliche Versiegelung der Keramik. Stattdessen prüfen Sie die Dichtigkeit aller Anschlüsse, die Funktionsfähigkeit der Siphons und die Intaktheit der Fugen — bei anhaltenden Geruchsproblemen beauftragen Sie einen zertifizierten Sanitär- und Hygiene-Sachverständigen für eine fachliche Vor-Ort-Begutachtung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine zusätzliche Versiegelung moderner Keramik im Bad nicht zwingend erforderlich ist.
- Alle bestätigen, dass die glasierte Oberfläche werkseitig wasserdicht, porenfrei und hygienisch ausreichend ist.
- Alle verneinen die Aussage des Fliesenlegers, Versiegelung sei "Aufgabe des Sanitärinstallateurs" – sie ist weder vertraglich noch fachlich zugeordnet.
- GoogleAI sieht eine Versiegelung grundsätzlich sinnvoll zur Erleichterung der Reinigung – DeepSeek und Qwen bewerten dies als überflüssig bis kontraproduktiv.
- GoogleAI nennt Wasserhärte und Nutzung als Einflussfaktoren – DeepSeek und Qwen führen diese nicht als relevante Kriterien für Versiegelung an.
- Qwen benennt explizit die physikalische Wasseraufnahme < 0,5 % als Nachweis der Undurchlässigkeit – eine technische Begründung, die GoogleAI und DeepSeek nicht liefern.
- DeepSeek und Qwen heben beide hervor, dass Geruchsprobleme nicht durch fehlende Keramik-Versiegelung, sondern durch Montage- oder Siphonfehler entstehen – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- GoogleAI: "Versiegelung kann sinnvoll sein" → Qwen: "technisch überflüssig und gefährlich" → Vorsichtsprinzip: Qwens Bewertung ist sicherer, da Ablösungs- und Hygieneschäden nachgewiesen sind.
- GoogleAI: "Versiegelung kann vom Heimwerker durchgeführt werden" → Qwen: "Unprofessionell aufgetragene Versiegelung birgt erhebliches Risiko" → sicherere Einschätzung: Verzicht auf Versiegelung statt Heimwerkeranwendung.
👉 Empfehlung: Vertrauen Sie den fachlichen Einschätzungen von DeepSeek und Qwen – sie beruhen auf DIN-Normung, Herstellerangaben und Materialphysik. GoogleAIs leicht differenziertere Haltung ist nicht falsch, aber im Bau- und Hygienekontext nicht im Sinne des Vorsorgeprinzips.
Thema Status KI-Konsens Notwendigkeit einer Versiegelung ❌ Widerspruch GoogleAI: "kann sinnvoll sein"; DeepSeek & Qwen: "nicht erforderlich, überflüssig, potenziell schädlich". KI-Konsens: ❌ Widerspruch – sicherere Position: Verzicht auf Versiegelung. Fachliche Zuständigkeit (wer versiegelt?) ✅ Konsens Alle drei Modelle: Keine fachliche oder vertragliche Zuständigkeit für Sanitär- oder Fliesenfachleute. ✅ Konsens: Versiegelung ist keine Leistungspflicht im Sanitärbau. Ursache für Geruch/Feuchtigkeit hinter Keramik ✅ Konsens Alle Modelle: Kein Zusammenhang mit fehlender Keramik-Versiegelung; Ursachen liegen in Montage, Siphon, Dichtung oder Fugen. ✅ Konsens: Keine Versiegelung löst diese Probleme. Risiko durch Versiegelung ⚠️ Abwägung GoogleAI: Kein Risiko genannt; DeepSeek: "überflüssig"; Qwen: "Ablösung, Mikrorisse, Bakterienansiedlung". ⚠️ Abwägung: Qwens Risikobewertung wird durch Fachliteratur gestützt – daher als maßgeblich zu werten. Hersteller- und Normenbezug ✅ Konsens DeepSeek & Qwen nennen DIN und Herstellergarantien; GoogleAI nicht – doch alle drei stimmen in der Aussage überein, dass Keramik werkseitig dicht ist. ✅ Konsens: Normkonforme Keramik benötigt keine Nachbehandlung. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie konsequent auf die Versiegelung von Keramik im Bad – sie ist technisch unnötig, birgt hygienische Risiken und löst keine praktischen Probleme. Konzentrieren Sie sich stattdessen auf fachgerechte Montage, intakte Abdichtungen und regelmäßige Wartung der Siphons und Fugen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Ablösen der Versiegelung durch Feuchtigkeit oder Reinigungsmittel Unansehnliche Oberflächen, Schmutzansammlung in Rissen, erhöhte Reinigungsaufwände 🔴 Risiko Entwicklung unsichtbarer Mikrorisse bei unsachgemäßem Auftrag oder aggressiver Reinigung Bakterien- und Keimbesiedlung, hygienische Belastung, mögliche Gesundheitsrisiken 🔴 Risiko Verlust der Herstellergarantie durch Nachbehandlung Kein Ersatzanspruch bei Materialschäden (z. B. Verfärbung, Glasursprünge) 🔴 Risiko Falsche Ursachenanalyse bei Geruchsproblemen (Fokus auf Keramik statt auf Siphon/Dichtung) Langfristige Gesundheitsgefahren durch Schimmel oder Faulgase, kostspielige Nachbesserungen 🔴 Risiko Verunsicherung durch widersprüchliche Fachmeinungen ohne klare Verantwortungszuordnung Verzögerung bei Problemlösung, Rechtsstreitigkeiten, Vertrauensverlust in Handwerker ✅ Chance Verzicht auf Versiegelung spart Material-, Zeit- und Fachkosten Wirtschaftliche Entlastung, klare Auftragsabgrenzung, keine Reibungsverluste zwischen Gewerken ✅ Chance Fokussierung auf fachgerechte Montage und Abdichtung Dauerhafte Hygiene, langfristige Funktionsfähigkeit, erhöhte Werterhaltung ✅ Chance Gezielte Ursachenanalyse bei Geruchsproblemen (Siphon, Fugen, Anschlüsse) Systemische Lösung statt Symptombehandlung, nachhaltige Problembeseitigung ✅ Chance Nutzung Herstellerdokumentation und DIN-konformer Planung Rechtssicherheit, klare Verantwortlichkeit, einfache Gewährleistungsabwicklung ✅ Chance Aufklärung über echte Keramik-Eigenschaften (z. B. Wasseraufnahme < 0,5 %) Stärkung der Entscheidungskompetenz, Vermeidung von Fehlinvestitionen Orientierungshilfen
- Sofortiger Verzicht auf Versiegelung: Führen Sie keine Versiegelung der Keramik (WC, Waschbecken) durch – sie ist technisch unnötig und kann hygienische Risiken erhöhen.
- Fachliche Montagekontrolle: Prüfen Sie vor Inbetriebnahme die fachgerechte Montage aller Sanitärgegenstände: Dichtung an Anschlussstellen, korrekter Siphon-Einbau, funktionstüchtige Überlauf- und Ablaufsysteme – dokumentieren Sie dies schriftlich.
- Geruchsursachen systematisch analysieren: Überprüfen Sie Siphons auf trockengefallene Wasserstandshöhe, reinigen Sie Abläufe, inspizieren Sie Fugen auf Risse oder Schimmel und testen Sie bei Verdacht auf Undichtigkeit mit Rauch- oder Druckprobe.
- Herstellerunterlagen einfordern und prüfen: Fordern Sie vom Hersteller der Keramik die technischen Datenblätter an (insb. Wasseraufnahme, Oberflächenzertifizierung) und klären Sie, ob Nachbehandlungen die Garantie beeinträchtigen.
- Verantwortlichkeiten vertraglich festhalten: Vereinbaren Sie in der Auftragserteilung schriftlich, dass die Abdichtung aller Anschlüsse und die Funktionsprüfung der Sanitärgegenstände durch den Sanitärinstallateur erfolgen – nicht durch den Fliesenleger oder Dritte.
- Reinigungsplan erstellen: Nutzen Sie nur pH-neutrale, keramikverträgliche Reiniger – vermeiden Sie säure- oder laugenhaltige Mittel, die Glasurangriffe begünstigen können.
- Keramik
- Keramik ist ein Sammelbegriff für anorganische, nichtmetallische Werkstoffe, die durch Brennen hergestellt werden. Im Sanitärbereich wird Keramik häufig für Waschbecken, WCs und Fliesen verwendet.
Verwandte Begriffe: Ton, Porzellan, Steingut - Glasur
- Eine Glasur ist eine dünne, glasartige Schicht, die auf Keramik aufgebracht wird, um sie zu versiegeln und zu verschönern. Sie macht die Oberfläche wasserdicht und widerstandsfähiger gegen Kratzer und Abrieb.
Verwandte Begriffe: Engobe, Lasur, Überzug - Sanitärkeramik
- Sanitärkeramik umfasst alle keramischen Gegenstände, die im Sanitärbereich verwendet werden, wie z.B. Waschbecken, WCs, Bidets und Urinale. Sie zeichnet sich durch ihre Wasserbeständigkeit, Hygiene und Langlebigkeit aus.
Verwandte Begriffe: Badkeramik, Sanitäranlagen, Sanitärobjekte - Versiegelung
- Eine Versiegelung ist eine Schutzschicht, die auf eine Oberfläche aufgetragen wird, um sie vor äußeren Einflüssen wie Wasser, Schmutz und Abrieb zu schützen. Im Sanitärbereich werden Versiegelungen häufig verwendet, um Keramik, Fliesen und Fugen zu schützen.
Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Beschichtung, Schutzanstrich - Ablagerungen
- Ablagerungen sind feste Stoffe, die sich auf Oberflächen absetzen, z.B. Kalk, Schmutz oder Seifenreste. Im Sanitärbereich entstehen Ablagerungen häufig durch hartes Wasser und mangelnde Reinigung.
Verwandte Begriffe: Kalkablagerungen, Schmutzablagerungen, Beläge - Fliesenleger
- Ein Fliesenleger ist ein Handwerker, der Fliesen, Platten und Mosaike verlegt. Er ist für die fachgerechte Vorbereitung des Untergrunds, das Zuschneiden der Fliesen und das Verfugen zuständig.
Verwandte Begriffe: Plattenleger, Mosaikleger, Bauhandwerker - Sanitärinstallateur
- Ein Sanitärinstallateur ist ein Handwerker, der Sanitäranlagen installiert und wartet, wie z.B. Wasserleitungen, Abwasserrohre, Heizungen und sanitäre Einrichtungen. Er ist für die fachgerechte Installation und den Anschluss der Anlagen zuständig.
Verwandte Begriffe: Klempner, Heizungsbauer, Anlagenmechaniker
- Warum sollte man Keramik im Bad versiegeln?
Eine Versiegelung schützt die Keramik vor Ablagerungen wie Kalk und Schmutz, erleichtert die Reinigung und kann die Lebensdauer der Oberfläche verlängern. Sie bildet eine Schutzschicht, die das Eindringen von Substanzen erschwert. - Wer ist für die Versiegelung von Keramik im Bad zuständig?
Die Versiegelung kann sowohl vom Sanitärinstallateur als auch vom Fliesenleger oder vom Heimwerker durchgeführt werden. Es gibt keine klare Zuständigkeitsregelung. Wichtig ist, dass die Person, die die Versiegelung durchführt, Erfahrung damit hat und die Anweisungen des Herstellers genau befolgt. - Welche Produkte eignen sich für die Versiegelung von Keramik im Bad?
Es gibt spezielle Versiegelungsprodukte für Keramik im Sanitärbereich. Achten Sie darauf, dass das Produkt für den Kontakt mit Wasser und Reinigungsmitteln geeignet ist. Informieren Sie sich im Fachhandel oder beim Hersteller über die verschiedenen Produkte und deren Eigenschaften. - Wie oft sollte man die Keramik im Bad versiegeln?
Die Häufigkeit der Versiegelung hängt von der Nutzung des Bades und der Art des verwendeten Produkts ab. In der Regel sollte die Versiegelung alle ein bis zwei Jahre erneuert werden. Beachten Sie die Empfehlungen des Herstellers. - Kann man Keramik auch selbst versiegeln?
Ja, die Versiegelung von Keramik ist auch für Heimwerker möglich. Wichtig ist, dass Sie sich vorher gut informieren und die Anweisungen des Herstellers genau befolgen. Tragen Sie bei der Verarbeitung des Versiegelungsprodukts Handschuhe und sorgen Sie für eine gute Belüftung. - Was kostet eine Keramikversiegelung durch einen Fachmann?
Die Kosten für eine Keramikversiegelung durch einen Fachmann variieren je nach Größe der zu versiegelnden Fläche und dem verwendeten Produkt. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein und vergleichen Sie die Preise. - Welche Vorteile hat eine professionelle Keramikversiegelung?
Ein Fachmann verfügt über das nötige Know-how und die Erfahrung, um die Versiegelung fachgerecht durchzuführen. Er kann Ihnen auch bei der Auswahl des geeigneten Produkts helfen und Sie über die richtige Pflege der versiegelten Oberfläche beraten. - Gibt es auch Nachteile bei der Versiegelung von Keramik?
Ein möglicher Nachteil ist, dass die Versiegelung mit der Zeit abgenutzt werden kann und erneuert werden muss. Außerdem können bei unsachgemäßer Anwendung Flecken oder Schlieren entstehen.
- Keramik richtig reinigen
Tipps und Tricks zur schonenden Reinigung von Keramikoberflächen im Bad. - Fugen im Bad abdichten
So schützen Sie Fugen vor Feuchtigkeit und Schimmelbildung. - Kalkflecken entfernen
Hausmittel und Spezialreiniger gegen hartnäckige Kalkablagerungen. - Silikonfugen erneuern
Anleitung zum fachgerechten Austausch alter Silikonfugen. - Schimmel im Bad vermeiden
Vorbeugende Maßnahmen gegen Schimmelbildung im Badezimmer.
Keramik versiegeln: Sanitärfachmann vs. Ablagerungen
Immer
lass ich das vom Sanitärfachmann machen - allein deshalb, weil beim Putzen des Waschbeckens sonst die Brühe hintendran runterläuft ...
Außerdem haben Sie schon Recht mit den Ablagerungen, die sich sonst mit der Zeit bilden.
Bei evtl. notwendiger Erneuerung der Objekte kann die Fuge ohne weiteres entfernt und danach erneuert werden. -
Sanitär: Schallentkopplung & Silikonfugen am Waschtisch
Hallo Namensvetter,
bitte beachten, dass die Sanitärobjekte heute i.d.R. schallentkoppelt montiert werden. Diese Montageteile sind an den Schnittkanten sichtbar. Schon aus optischen Gründen würde ich eine Silikonnaht am Anschluss Sanitärobkjekt-Fliesenbelag vorsehen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Keramik im Bad versiegeln: Notwendigkeit & Unterschiede
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob und von wem Keramik im Bad (WC, Waschbecken) versiegelt werden sollte. Es gibt unterschiedliche Meinungen zwischen Sanitärinstallateuren und Fliesenlegern bezüglich der Notwendigkeit und Zuständigkeit. Ein wichtiger Aspekt ist die Vermeidung von Ablagerungen und die optische Gestaltung von Silikonfugen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Keramik versiegeln: Sanitärfachmann vs. Ablagerungen erwähnt, kann das Versiegeln durch einen Fachmann das Herunterlaufen von Wasser hinter dem Waschbecken verhindern und Ablagerungen reduzieren. Dies erleichtert die Reinigung und trägt zur langfristigen Werterhaltung bei.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Sanitär: Schallentkopplung & Silikonfugen am Waschtisch weist darauf hin, dass moderne Sanitärobjekte oft schallentkoppelt montiert werden. Eine Silikonnaht am Übergang zwischen Sanitärobjekt und Fliesenbelag ist aus optischen Gründen empfehlenswert und kann auch funktionale Vorteile bieten.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Entscheidung für oder gegen eine Versiegelung sollte man die potenziellen Vorteile (weniger Ablagerungen, einfachere Reinigung) gegen die Kosten abwägen. Es ist ratsam, sich von beiden Gewerken (Sanitär und Fliesenleger) beraten zu lassen, um eine fundierte Entscheidung zu treffen. Die Wahl des richtigen Materials für die Versiegelung ist entscheidend, um eine dauerhafte und optisch ansprechende Lösung zu erzielen.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Zuständigkeit für die Versiegelung im Vorfeld mit den beteiligten Handwerkern ab. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung, um spätere Probleme zu vermeiden. Berücksichtigen Sie bei der Materialauswahl die spezifischen Anforderungen im Badbereich (Feuchtigkeit, Reinigungsmittel).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keramik, Waschbecken, Fliesenleger, Bad". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Großformatige Fliesen im schmalen Bad: Machbarkeit, Dehnung & Feuchtigkeit im Altbau?
- … Große Fliesen im kleinen Bad? Tipps & Lösungen …
- … Großformatige Fliesen im schmalen Bad verlegen? Infos zu Machbarkeit, Dehnung, Feuchtigkeit und Lösungen für Altbau. …
- … großformatige Fliesen, kleines Bad, schmaler Raum, Altbau, Fliesen verlegen, Dehnung, Feuchtigkeit, Fußbodenheizung, Fliesengröße, Badgestaltung …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badfliesen Größe: Welche Fliesengröße ist ideal für kleine & große Bäder mit Vorwandinstallation?
- … Badfliesen: Ideale Größe fürs Bad finden …
- … Welche Fliesengröße ist optimal für Ihr Bad? Tipps zur Auswahl der richtigen Größe, besonders bei Vorwandinstallation. Jetzt …
- … Badfliesen, Fliesengröße, Badgestaltung, Vorwandinstallation, Fliesenformate, Badezimmerfliesen, kleine Bäder, große Bäder …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Waschbecken Abmauerung im Gäste-WC: Kosten, Aufbau & Alternativen zur freistehenden Ecke?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Handwerker-Aufpreis unzulässig? Listenpreis vs. Rabatt – Wucher oder rechtens?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badsanierung Reihenfolge: Ablaufplan für Badumbau mit Dusche, Wanne & Estrich?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfliesen im Bad: Gestaltungsideen, Höhe, Abschluss & Alternativen zur Tapete?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikonhaftung auf Sanitäracryl verbessern? Aceton-Reinigung: Risiken & Alternativen
- … Silikon, Acryl, Sanitäracryl, Aceton, Reinigung, Haftung, Fugen, Fliesenleger, Dehnungsfugen …
- … Ein Fliesenleger gab mir den Tipp, die Sanitaertobjekte aus Acryl vor dem Ausfugen der Dehnungsfugen wegen der besseren Haftung des Silikons zuerst mit Aceton zu reinigen. Ist das so richtig oder greift das Aceton die Aryloberfläche an. Bin mir nicht sicher, ob besagter Fliesenleger die Acrylaera noch miterlebt hat ;-) …
- … und Dichtstoffe vorab an einer unauffälligen Stelle (z. B. unterhalb des Waschbeckens) mindestens 72 Stunden einwirken und begutachten – ohne Schäden: erst …
- BAU-Forum - Alten- und behindertengerechtes Planen und Bauen - Behindertengerechtes Bad am Niederrhein: Planung, Umbau & kompetente Firmen finden
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Badgrundriss planen: Optimale Raumaufteilung mit Dusche & Badewanne – Checkliste
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Schmales Gäste-WC mit Dusche: Grundriss-Ideen, Machbarkeit & Platzoptimierung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keramik, Waschbecken, Fliesenleger, Bad" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keramik, Waschbecken, Fliesenleger, Bad" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Keramik im Bad versiegeln: Notwendigkeit, Kosten & Unterschiede Sanitär vs. Fliesenleger?
Suche nach: Keramik versiegeln? Meinungen & Notwendigkeit
Suche nach: Keramik versiegeln, Waschbecken versiegeln, WC versiegeln, Sanitär, Fliesenleger, Bad, Ablagerungen, Reinigung
