Defekter Rückflussverhinderer Sicherheitsgruppe erkennen? Ursachen, Folgen & Lösungen
❓ Fragestellung: Defekter Rückflussverhinderer Sicherheitsgruppe erkennen? Ursachen, Folgen & Lösungen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein Druckanstieg auf bis zu 7 bar beim Aufheizen ist nicht normal und stellt eine klare Sicherheitsrisiko-Situation dar; Alle drei benennen den Rückflussverhinderer in der Sicherheitsgruppe als mögliche Ursache – GoogleAI und Qwen betonen ihn als primär verdächtig, DeepSeek relativiert dies, aber nicht die grundsätzliche Relevanz; Alle drei warnen eindeutig vor der irreführenden Behauptung, "7 bar seien unbedenklich, weil Leitungen 16 bar aushalten" – sie betonen stattdessen die Begrenzung durch Armaturen, Dichtungen, Speicher und Sicherheitsgruppe (meist 6–7,5 bar).
👉 Handlungsempfehlung: Die KI-Analysen zeigen klaren Konsens: Es handelt sich um eine sicherheitsrelevante Systemstörung, die nicht allein auf einen Einzeldefekt reduziert werden kann. Eine isolierte Prüfung des Rückflussverhinderers ist unzureichend – es ist eine systemische Funktionsanalyse der gesamten Druckentlastungseinrichtung erforderlich.
Ein defekter Rückflussverhinderer in der Sicherheitsgruppe kann zu einem gefährlichen Druckanstieg in der Kaltwasserzuleitung führen. Die Aussage des Monteurs wird im Thread widerlegt, da Wasser eben NICHT komprimierbar ist. Das Absperrventil der Sicherheitsgruppe kann zur Diagnose verwendet werden. Ein Austausch des Rückflussverhinderers ist oft die einzige Lösung.
In der Kaltwasserzuleitung meines Reihenhauses steigt der Leitungsdruck immer beim Aufheizen des Warmwasserspeichers auf Werte bis zu sieben bar. Nach Durchforstung des Forums habe ich an einen defekten Rückflussverhinderer an der Sicherheitswgruppe gedacht und dies der Installationsfirma mitgeteilt. Der Monteur kam dann auch. Beim Aufheizen des Wassers stieg dann auch erwartungsgemäß der Druck an. Der Monteur hat dann an die Kaltwasserzuleitung gefasst (vor der Sicherheitsgruppe) und erklärt, dass es hier heiß werden müsste, wenn der Rücklaufverhinderer defekt wäre. Außerdem hielten die Leitungen sowieso einen Druck von 16 bar aus daher wäre der Anstieg vauf 7 bar auch überhaupt nicht bedenklich. Leider habe ich erst nach Verabschiedung des Monteurs gemerkt, dass beim Druckansiteg sowohl vor als auch nach der Sicherheitsgruppe beim Druckanstieg in der Wasserleitung keine Erwärmung auftritt. Ich weiß jetzt nicht, was ich von den Aussagen des Montuers ("da müsste es vor der Sicherheitsgruppe heiß werden"  -  es wird ja auch dahinter nicht heiß! und "der Druckanstieg auf sieben bar ist unbedenklich") zu halten sind.
Ich wäre für einen Expertenrat dankbar.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Druckmessung und fachliche Überprüfung der gesamten Sicherheitsgruppe sowie des Membranausdehnungsgefäßes durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb – ein dauerhafter Betriebsdruck von 7 bar überschreitet die zulässigen Grenzwerte für Armaturen, Dichtungen, Geräteanschlüsse und viele Warmwasserspeicher (meist max. 6 bar).
    🔴 KRITISCH: Keine Selbsteingriffe oder temporären Druckabbau durch Öffnen von Armaturen – dies birgt Risiko von Verbrühung, Wasserbeschädigung und unkontrolliertem Druckabfall.
    ⚠️ WICHTIG: Führen Sie keine Annahmen über Funktionsfähigkeit des Rückflussverhinderers aus Temperaturbeobachtungen ab – fehlende Erwärmung vor oder nach der Sicherheitsgruppe schließt weder defekten noch blockierten Rückflussverhinderer noch ein defektes Ausdehnungsgefäß aus.
    ⚠️ WICHTIG: Überprüfen Sie den statischen Wasserdruck vor dem Aufheizen des Speichers – liegt dieser bereits nahe oder über 5 bar, deutet dies auf ein fehlerhaftes Druckmindererventil oder fehlende Druckregelung in der Hauszuleitung hin.
    Ein steigender Leitungsdruck in der Kaltwasserzuleitung beim Aufheizen des Warmwasserspeichers deutet stark auf einen defekten Rückflussverhinderer in der Sicherheitsgruppe hin. Der Rückflussverhinderer soll verhindern, dass sich das erwärmte Wasser, das sich ausdehnt, zurück in die Kaltwasserleitung drückt.
    Mögliche Ursachen für den Defekt:
    • Verkalkung des Rückflussverhinderers
    • Verschmutzung des Rückflussverhinderers
    • Verschleiß des Rückflussverhinderers
    Folgen eines defekten Rückflussverhinderers:
    • Erhöhter Druck in der Kaltwasserleitung (bis zu 7 bar oder mehr)
    • Beschädigung von Armaturen und Leitungen durch den erhöhten Druck
    • Ineffiziente Warmwasserbereitung
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Rückflussverhinderer der Sicherheitsgruppe von einem Fachbetrieb überprüfen und gegebenenfalls austauschen. Ein Austausch ist in der Regel unkompliziert und kostengünstig.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen Druckanstieg im Kaltwasserzuleitungssystem eines Reihenhauses auf bis zu sieben bar während des Aufheizvorgangs des Warmwasserspeichers. Dieses Phänomen deutet auf eine Störung im Zusammenspiel von Sicherheitsgruppe und Ausdehnungsgefäß hin. Die Aussage des Monteurs, dass eine Erwärmung der Kaltwasserleitung vor der Sicherheitsgruppe ein Indiz für einen defekten Rückflussverhinderer sei, ist fachlich nicht korrekt. Ein defekter Rückflussverhinderer würde dazu führen, dass erwärmtes Wasser aus dem Speicher in die Kaltwasserleitung zurückdrückt, was tatsächlich eine Erwärmung dieser Leitung zur Folge hätte. Da jedoch weder vor noch nach der Sicherheitsgruppe eine Erwärmung auftritt, ist der Rückflussverhinderer vermutlich intakt.
    🔴 Gefahr: Ein dauerhafter Druckanstieg auf sieben bar ist kritisch, da er die maximal zulässigen Betriebsdrücke von Armaturen und Leitungen überschreiten kann. Die Aussage des Monteurs, dass die Leitungen 16 bar aushalten, ist irreführend, da nicht die Leitungen selbst, sondern die Dichtungen, Verbindungen und angeschlossenen Geräte (z.B. Waschmaschinen, Armaturen) für Drücke über sechs bar ausgelegt sein müssen. Ein ständiger Druck von sieben bar kann zu Undichtigkeiten, Rohrbrüchen oder Schäden an der Hausinstallation führen.
    ➕ Ergänzung: Die wahrscheinlichste Ursache für den Druckanstieg ist ein defektes oder falsch eingestelltes Ausdehnungsgefäß (Membranausdehnungsgefäß) am Warmwasserspeicher. Dieses Gefäß nimmt die Volumenausdehnung des Wassers beim Erhitzen auf. Ist es defekt (z.B. Membran gerissen, Vordruck verloren), kann der Druck ungehindert ansteigen. Auch ein defektes Druckmindererventil in der Hauswasserzuleitung kann zu hohem Druck führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen anderen, zertifizierten Fachbetrieb für Sanitär- und Heizungstechnik mit der Überprüfung der gesamten Anlage. Lassen Sie insbesondere das Ausdehnungsgefäß auf Funktion und Vordruck prüfen, die Sicherheitsgruppe auf Dichtheit und Funktion testen und den statischen Wasserdruck in der Leitung messen. Bestehen Sie auf einer schriftlichen Mängelanalyse und einer fachgerechten Einstellung der Anlage auf maximal sechs bar Betriebsdruck. Zögern Sie nicht, bei weiterer Untätigkeit einen Sachverständigen hinzuzuziehen.
    Ein Druckanstieg in der Kaltwasserzuleitung auf bis zu 7 bar beim Aufheizen des Warmwasserspeichers ist ein klarer Hinweis auf eine fehlerhafte oder fehlende Druckentlastung im geschlossenen Heizkreis – typischerweise verursacht durch einen defekten oder fehlenden Rückflussverhinderer (auch Rückschlagventil genannt) in der Sicherheitsgruppe.
    🔴 Gefahr: Solch ein Druckanstieg birgt ein erhebliches Risiko für Leckagen, Rohrbrüche oder den plötzlichen Versagen des Warmwasserspeichers – insbesondere bei älteren Geräten ohne ausreichenden Überdruckschutz. Ein Druck von 7 bar liegt deutlich über dem zulässigen Betriebsdruck vieler Haushaltswarmwasserspeicher (meist 6 bar oder weniger) und kann die Sicherheitsventile überfordern.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Monteurs, es müsse vor der Sicherheitsgruppe heiß werden, ist technisch falsch: Ein defekter Rückflussverhinderer führt zu einem Rückstau von erwärmtem Wasser in die Kaltwasserleitung – die Erwärmung tritt dann *nach* der Sicherheitsgruppe auf, nicht davor. Das Fehlen jeglicher Erwärmung sowohl vor als auch nach der Gruppe deutet stattdessen auf eine fehlende thermische Kopplung hin – möglicherweise ist das Ventil komplett verstopft, verkalkt oder mechanisch blockiert, sodass kein Wasser rückströmt, aber auch kein Druck abgebaut wird.
    ➕ Ergänzung: Die Behauptung, 7 bar seien unbedenklich, weil Leitungen 16 bar aushalten, ist irreführend: Die Druckfestigkeit der Rohre ist kein Kriterium für die zulässige Betriebsdruckgrenze des gesamten Systems – entscheidend sind die zulässigen Drücke der Armaturen, des Speichers und der Sicherheitsgruppe selbst (meist 6–7,5 bar). Ein dauerhafter Betrieb an der Grenze reduziert die Lebensdauer und erhöht das Versagensrisiko exponentiell.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein fehlender Temperaturanstieg die Funktionsfähigkeit des Rückflussverhinderers beweise, ist grundlegend falsch: Ein blockiertes Ventil verhindert zwar den Rückstrom, aber auch den Druckausgleich – der Druck steigt dennoch, weil sich das erwärmte Wasser ausdehnt und keinen Entlastungsweg findet. Dies ist ein klassisches Anzeichen für eine fehlende oder defekte Dehnungsausgleichseinrichtung (z. B. fehlender oder defekter Membranausdehnungsgefäß).
    ✅ Zustimmung: Die eigene Beobachtung, dass weder vor noch nach der Sicherheitsgruppe eine Erwärmung auftritt, ist korrekt und hochgradig aussagekräftig – sie spricht gegen einen aktiven Rückstrom, aber nicht gegen einen Druckaufbau; vielmehr unterstreicht sie die Notwendigkeit einer systemischen Analyse der gesamten Sicherheitsgruppe inkl. Überdruckventil, Membranausdehnungsgefäß und Rückschlagfunktion.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer vollständigen Funktionsprüfung der Sicherheitsgruppe – inkl. Dichtheits- und Druckprüfung, Überprüfung des Membranausdehnungsgefäßes (Fülldruck, Membranintegrität) sowie einer messtechnischen Druckverlaufsanalyse während des Aufheizens. Eine bloße Sicht- oder Tastprüfung ist hier unzureichend und rechtlich nicht absichernd.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein Druckanstieg auf bis zu 7 bar beim Aufheizen ist nicht normal und stellt eine klare Sicherheitsrisiko-Situation dar.
    • Alle drei benennen den Rückflussverhinderer in der Sicherheitsgruppe als mögliche Ursache – GoogleAI und Qwen betonen ihn als primär verdächtig, DeepSeek relativiert dies, aber nicht die grundsätzliche Relevanz.
    • Alle drei warnen eindeutig vor der irreführenden Behauptung, "7 bar seien unbedenklich, weil Leitungen 16 bar aushalten" – sie betonen stattdessen die Begrenzung durch Armaturen, Dichtungen, Speicher und Sicherheitsgruppe (meist 6–7,5 bar).
    • GoogleAI lokalisiert die Ursache ausschließlich im Rückflussverhinderer (Verkalkung, Verschmutzung, Verschleiß); DeepSeek und Qwen halten ein defektes oder falsch eingestelltes Membranausdehnungsgefäß für die wahrscheinlichste oder mindestens gleichwertige Hauptursache.
    • DeepSeek weist auf ein potenziell defektes Druckmindererventil in der Hauszuleitung hin – eine Ursache, die GoogleAI und Qwen nicht nennen.
    • Qwen korrigiert die Monteur-Aussage präzise: Erwärmung tritt bei defektem Rückflussverhinderer typischerweise nach, nicht vor der Sicherheitsgruppe auf – und betont, dass fehlende Erwärmung nicht Funktionsfähigkeit, sondern mögliche Blockade signalisieren kann.
    • DeepSeek behauptet, eine Erwärmung vor der Sicherheitsgruppe sei ein Indiz für einen defekten Rückflussverhinderer – und da diese nicht beobachtet wird, sei der Rückflussverhinderer "vermutlich intakt". Qwen widerspricht dies klar: Fehlende Erwärmung vor und nach der Gruppe spricht gegen aktiven Rückstrom, aber nicht gegen Druckaufbau – vielmehr für eine blockierte oder fehlende Entlastung (z. B. defektes Membrangefäß oder verstopftes Sicherheitsventil). GoogleAI nimmt keine Stellung zur Temperaturbeobachtung.
    👉 Empfehlung: Da Qwen und DeepSeek die technisch korrektere Einschätzung zur Temperatur- und Druckdynamik liefern – und Qwen zusätzlich auf die Risiken einer Blockade hinweist – wird das Vorsichtsprinzip angewendet: Der Rückflussverhinderer ist nicht als "intakt" zu bewerten, solange keine messtechnische Funktionsprüfung erfolgt ist. Die dringlichste Maßnahme bleibt die Prüfung des gesamten Sicherheitskonzepts, insbesondere Membranausdehnungsgefäß und Sicherheitsgruppe im Verbund.
    Druckanstieg auf 7 bar beim Aufheizen ✅ Eindeutig unzulässig und sicherheitskritisch – liegt über zulässigem Betriebsdruck für Haushaltsarmaturen, Warmwasserspeicher (meist 6 bar) und Dichtsysteme.
    Hauptursachen ⚠️ Mehrere plausible Ursachen: defekter/blockierter Rückflussverhinderer (GoogleAI, Qwen), defektes/falsch eingestelltes Membranausdehnungsgefäß (DeepSeek, Qwen), defektes Druckmindererventil (DeepSeek), oder Kombinationen daraus.
    Bedeutung fehlender Erwärmung ⚠️ Nicht als Funktionsnachweis des Rückflussverhinderers zu werten (Qwen korrigiert DeepSeek hier); fehlende Erwärmung vor und nach der Gruppe spricht für fehlenden Rückstrom, aber nicht für fehlenden Druckaufbau – vielmehr für fehlende Druckentlastung.
    Risiko der "16-bar-Aussage" ✅ Alle drei Modelle lehnen die Argumentation ab, 7 bar seien unbedenklich, weil Rohre 16 bar aushalten – entscheidend sind die niedrigeren Druckgrenzen von Armaturen, Verbindungen und Sicherheitskomponenten.
    Handlungsempfehlung ✅ Unverzügliche, messtechnische Prüfung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb – umfassend: Sicherheitsgruppe (Dichtheit, Rückschlag-, Überdruck- und Entlüftungsfunktion), Membranausdehnungsgefäß (Vordruck, Membranintegrität), statischer Wasserdruck, ggf. Druckmindererventil.
    🔴 Risiko Rohrbruch oder Leckage an Armaturen/Dichtungen Einschlechtigung der Wasserinstallation, massive Wasserschäden, Gefahr von Verbrühung bei plötzlichem Ausbruch
    🔴 Risiko Versagen des Warmwasserspeichers durch Überdruck Plötzlicher Defekt, potenziell explosionsartiger Bruch bei älteren Geräten ohne aktiven Überdruckschutz
    🔴 Risiko Störung an angeschlossenen Geräten (Waschmaschine, Spülmaschine) Fehlermeldungen, Schäden an Druckdichtungen und Ventilen, erhöhte Reparaturkosten
    🔴 Risiko Langzeitschäden durch Dauerbelastung mit 7 bar Verkürzte Lebensdauer aller Druckkomponenten, erhöhte Wahrscheinlichkeit für unvorhergesehene Ausfälle
    🔴 Risiko Fehldiagnose durch "Augenschein" ohne Messung Verzögerung der fachgerechten Behebung, Eskalation des Risikos, mögliche Haftung bei Schäden
    ✅ Chance Früherkennung vor schwerwiegender Zerstörung Vermeidung von teuren Wasserschäden und Notfallmaßnahmen durch gezielte, präventive Intervention
    ✅ Chance Optimierung der gesamten Warmwasserversorgung Verbesserte Energieeffizienz, längere Lebensdauer des Speichers und der Armaturen durch korrekten Druck
    ✅ Chance Aktualisierung veralteter Sicherheitskomponenten Ersatz von defekten oder veralteten Teilen (z. B. Sicherheitsgruppe mit modernem Überdruckventil) erhöht dauerhaft die Anlagensicherheit
    ✅ Chance Systematische Dokumentation durch Fachbetrieb Erstellung eines Prüfprotokolls mit Messwerten – rechtlich absichernd bei Versicherung oder bei Verkauf des Hauses
    ✅ Chance Aufklärung über Druckregelung in der Hauszuleitung Gegebenenfalls Nachrüstung eines Druckminderers – langfristige Stabilisierung aller Sanitär- und Heizkreise
    1. Sofortige Druckmessung im Stillstand: Messen Sie den statischen Wasserdruck vor dem Aufheizen des Speichers – falls bereits über 5 bar, ist ein Druckmindererventil defekt oder fehlend; notieren Sie den Wert für den Fachbetrieb.
    2. Fachbetrieb mit messtechnischer Kompetenz beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb, der über Druckprüfgeräte und Erfahrung mit Membranausdehnungsgefäßen verfügt – nicht nur "Monteure", sondern Prüfer mit Kalibrierzertifikat für Druckmessung.
    3. Umfasende Prüfung verlangen: Fordern Sie explizit eine vollständige Prüfung der Sicherheitsgruppe (Rückflussverhinderer, Überdruckventil, Entlüftungsventil), des Membranausdehnungsgefäßes (Vordruckprüfung mit Manometer und Funktionscheck der Membran) und des Druckverlaufs während des Aufheizens.
    4. Schriftliches Prüfprotokoll einfordern: Lassen Sie sich alle Messwerte, festgestellten Mängel, genaue Bezeichnung ausgetauschter Teile und die endgültige Einstellung des Betriebsdrucks (max. 6 bar) schriftlich bestätigen.
    5. Ersatzteile prüfen lassen: Fordern Sie bei Austausch die Prüfung der Original-Ersatzteile (z. B. Prüfsiegel an Sicherheitsgruppe, Herstellerangaben zum zulässigen Betriebsdruck des neuen Membrangefäßes) – billig ist hier nicht sicher.
    6. Druckmindererventil überprüfen lassen: Falls der statische Druck vor dem Speicher bereits hoch ist, muss das Druckmindererventil der Hauszuleitung auf Funktion geprüft und ggf. nachjustiert oder ausgetauscht werden.
    Ein Bauteil, das den Rückfluss von Flüssigkeiten in einer Leitung verhindert. Er wird häufig in Trinkwasserinstallationen eingesetzt, um die Trinkwasserqualität zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Rückschlagventil, Rückstromsicherung, Rohrtrenner.
    Sicherheitsgruppe
    Eine Armaturengruppe, die in der Kaltwasserzuleitung vor dem Warmwasserspeicher installiert wird. Sie schützt den Speicher vor Überdruck und verhindert, dass erwärmtes Wasser zurück in die Trinkwasserleitung gelangt. Verwandte Begriffe: Druckminderer, Sicherheitsventil, Rückflussverhinderer.
    Druckanstieg
    Eine Erhöhung des Drucks in einem System, beispielsweise in einer Wasserleitung. Ein Druckanstieg kann durch verschiedene Faktoren verursacht werden, z.B. durch die Erwärmung von Wasser oder durch einen defekten Druckminderer. Verwandte Begriffe: Überdruck, Wasserdruck, Druckminderung.
    Kaltwasserzuleitung
    Die Leitung, die kaltes Trinkwasser zu einem Verbraucher, z.B. einem Warmwasserspeicher, transportiert. Sie ist Teil der Trinkwasserinstallation und muss bestimmte Anforderungen erfüllen, um die Trinkwasserqualität zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Warmwasserleitung, Trinkwasserinstallation, Wasserleitung.
    Warmwasserspeicher
    Ein Behälter zur Speicherung von erwärmtem Trinkwasser. Er wird in der Regel mit einer Heizquelle, z.B. einer Heizungsanlage oder einem Durchlauferhitzer, verbunden. Verwandte Begriffe: Boiler, Durchlauferhitzer, Warmwasserbereitung.
    Druckminderer
    Ein Bauteil, das den Druck in einer Leitung reduziert. Er wird häufig in Trinkwasserinstallationen eingesetzt, um den Druck auf einen bestimmten Wert zu begrenzen und Schäden an Armaturen und Geräten zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Druckregler, Druckbegrenzer, Wasserdruck.
    Sicherheitsventil
    Ein Ventil, das sich automatisch öffnet, wenn ein bestimmter Druck überschritten wird. Es dient dazu, ein System vor Überdruck zu schützen und Schäden zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Überdruckventil, Druckbegrenzungsventil, Sicherheitsgruppe.
    1. Was ist ein Rückflussverhinderer?
      Ein Rückflussverhinderer ist ein Bauteil, das den Rückfluss von Flüssigkeiten in eine Leitung verhindert. Er wird in der Regel in der Kaltwasserzuleitung vor dem Warmwasserspeicher eingebaut, um zu verhindern, dass sich erwärmtes Wasser zurück in die Kaltwasserleitung drückt.
    2. Wie funktioniert ein Rückflussverhinderer?
      Ein Rückflussverhinderer besteht in der Regel aus einem Gehäuse mit einer Klappe oder einem Ventil. Wenn Wasser in die gewünschte Richtung fließt, öffnet sich die Klappe oder das Ventil. Wenn das Wasser zurückfließen möchte, schließt sich die Klappe oder das Ventil und verhindert den Rückfluss.
    3. Was ist eine Sicherheitsgruppe?
      Eine Sicherheitsgruppe ist eine Armatur, die in der Kaltwasserzuleitung vor dem Warmwasserspeicher eingebaut wird. Sie besteht aus mehreren Bauteilen, darunter ein Rückflussverhinderer, ein Druckminderer und ein Sicherheitsventil. Die Sicherheitsgruppe dient dazu, den Warmwasserspeicher vor Überdruck zu schützen.
    4. Warum steigt der Druck in der Kaltwasserleitung, wenn der Rückflussverhinderer defekt ist?
      Wenn Wasser erwärmt wird, dehnt es sich aus. Normalerweise kann sich das ausgedehnte Wasser in das Trinkwassernetz zurückdrücken. Wenn der Rückflussverhinderer defekt ist, kann das ausgedehnte Wasser nicht zurückfließen und erhöht den Druck in der Kaltwasserleitung.
    5. Kann ich den Rückflussverhinderer selbst austauschen?
      Der Austausch eines Rückflussverhinderers ist in der Regel keine schwierige Aufgabe, sollte aber nur von Personen mit entsprechenden Fachkenntnissen durchgeführt werden. Wenn Sie sich unsicher sind, sollten Sie einen Fachbetrieb beauftragen.
    6. Welche Normen sind für Sicherheitsgruppen relevant?
      Für Sicherheitsgruppen sind die DINAbk. EN 1488 und die DIN 1988 relevant. Diese Normen legen die Anforderungen an die Konstruktion, Funktion und Prüfung von Sicherheitsgruppen fest.
    7. Wie oft sollte eine Sicherheitsgruppe gewartet werden?
      Eine Sicherheitsgruppe sollte regelmäßig gewartet werden, um ihre Funktionstüchtigkeit zu gewährleisten. Die Wartung sollte mindestens einmal jährlich durch einen Fachbetrieb erfolgen.
    8. Was kostet der Austausch eines Rückflussverhinderers?
      Die Kosten für den Austausch eines Rückflussverhinderers variieren je nach Modell und Installationsaufwand. In der Regel liegen die Kosten zwischen 50 und 150 Euro.
    • Druckminderer einbauen
      So installieren Sie einen Druckminderer in Ihrer Wasserleitung.
    • Sicherheitsventil tropft
      Ursachen und Lösungen, wenn das Sicherheitsventil Wasser verliert.
    • Warmwasserbereitung optimieren
      Tipps zur effizienten Warmwasserbereitung im Haushalt.
    • Rohrbruch erkennen und handeln
      Was tun bei einem Rohrbruch?
    • Legionellen im Trinkwasser
      Informationen zu Legionellen und wie Sie sich schützen können.
  2. Rückflussverhinderer defekt: Monteur-Aussage widerlegt!
    Da Wasser nicht komprimierbar ist ...
    ist die Aussage ihres Monteurs tatsächlich Tüddelkram!
    Um einen solchen Druck aufzubauen, braucht sich das WW nur winzige Wege in Richtung KWAbk. zu begeben. Da "Strömt" nichts durch die Gegend. Drehen sie doch einfach mal das Absperrventil an der "Sicherheizgruppe" vor dem Aufheizen zu. Steigt der Druck dann immer noch? (Kein Experte, sondern Selbermacher Aufgrund ähnlicher Erfahrungen mit Monteuren wie sie) (Keine Verallgemeinerung, ich kenne auch Spitzen-Handwerker!)
    Defekter Rückflussverhinderer: Ursachen, Erkennung & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Ein defekter Rückflussverhinderer in der Sicherheitsgruppe kann zu einem gefährlichen Druckanstieg in der Kaltwasserzuleitung führen. Die Aussage des Monteurs wird im Thread widerlegt, da Wasser eben NICHT komprimierbar ist. Das Absperrventil der Sicherheitsgruppe kann zur Diagnose verwendet werden. Ein Austausch des Rückflussverhinderers ist oft die einzige Lösung.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Rückflussverhinderer defekt: Monteur-Aussage widerlegt! ist die Aussage des Monteurs fehlerhaft, da Wasser nicht komprimierbar ist und bereits geringe Wassermengen einen hohen Druck erzeugen können. Dies sollte bei der Fehlersuche berücksichtigt werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um die Funktion des Rückflussverhinderers zu überprüfen, kann das Absperrventil an der Sicherheitsgruppe vor dem Aufheizen des Warmwasserspeichers geschlossen werden. Steigt der Druck trotzdem, liegt das Problem woanders. Die beschriebene Methode hilft bei der Eingrenzung der Ursache für den Druckanstieg in der Kaltwasserzuleitung.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Rückflussverhinderer der Sicherheitsgruppe auf Defekte, wenn der Druck in der Kaltwasserzuleitung beim Erwärmen des Wassers ansteigt. Ziehen Sie einen Fachmann hinzu, um den Rückflussverhinderer auszutauschen oder andere Ursachen auszuschließen. Beachten Sie dabei die Hinweise aus dem Beitrag Rückflussverhinderer defekt: Monteur-Aussage widerlegt! bezüglich der Komprimierbarkeit von Wasser.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rückflussverhinderer, Sicherheitsgruppe, Wasserdruck, Kaltwasserzuleitung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Druckerhöhung Dusche: Möglichkeiten, Kosten & Installation für mehr Wasserdruck?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Sicherheitsgruppe defekt? Druckanstieg im Warmwasserspeicher – Austausch oder Reparatur?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Rückflussverhinderer defekt? Druckanstieg in Kaltwasserleitung prüfen & beheben
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Airfix in Kaltwasserleitung zur Therme nötig? Druckanstieg & Sicherheitsventil-Tropfen
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Sicherheitsgruppe: Druckminderer mit weniger bar austauschen? Risiken & Alternativen
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Keller unter Wasser: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Versicherungsschutz?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizung piept: Ursachenforschung & Lösungen für Druckverlust im Warmwasser?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Druckausdehnungsgefäß für Warmwasserspeicher: Notwendigkeit, Funktion & Installation?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Druckanstieg Wasserleitung: Ursachen, Lösungen & Auswirkungen auf Therme/Heizung?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Sicherheitsgruppe Warmwasserspeicher: Pflicht, Funktion & Folgen fehlender Installation?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rückflussverhinderer, Sicherheitsgruppe, Wasserdruck, Kaltwasserzuleitung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rückflussverhinderer, Sicherheitsgruppe, Wasserdruck, Kaltwasserzuleitung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Defekter Rückflussverhinderer Sicherheitsgruppe erkennen? Ursachen, Folgen & Lösungen
Suche nach: Rückflussverhinderer defekt? Erkennung & Lösung
Suche nach: Rückflussverhinderer, Sicherheitsgruppe, defekt, Wasserdruck, Kaltwasserzuleitung, Druckanstieg, Warmwasserspeicher, Heizung, Sanitär
