Fliesen überputzen im Bad: Machbar? Spezialputz, Vorbereitung & Risiken
In diesem Forum sind Sie: Sanitär, Bad, Dusche, WC📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 18.01.2026
Das Überputzen von alten Fliesen im Bad ist machbar, erfordert aber sorgfältige Vorbereitung. Die Wahl der richtigen Grundierung und des passenden Putzes (z.B. Spezialputz oder Kalkzementputz) ist entscheidend. Alternativ können Gipskartonplatten verwendet werden. Eine gründliche Reinigung und das Anschleifen der Fliesenoberfläche verbessern die Haftung.
in unserem Bad sind vom Vorbesitzer die kompletten Wände bist zur Decke sehr laienhaft gefliest. Es sind Höhenunterschiede im darunter liegenden Putz von bis zu 1-1,5 cm vorhanden und sogar die einzelnen Fliesen haben Höhenunterschiede an den Ecken bis 5 mm. Das einzige was an den Fliesen perfekt gemacht wurde ist das Verkleben. Es ist fast unmöglich die Fliesen runter zu bekommen. Nun meine Frage, gibt es einen Spezialputz welchen man direkt auf die alten Fliesen zu ausgleichen aufbringen lassen kann um dann neue Fliesen darauf zu verkleben?
Uwe Dame
🔴 KRITISCH: Das Überputzen von glasierten Altfliesen ist grundsätzlich nicht zulässig nach DINAbk. 18157 – es fehlt die erforderliche rauhe, saugfähige und tragfähige Untergrundbeschaffenheit; Haftversagen mit Abplatzen von Putz und neu verlegten Fliesen ist hochgradig wahrscheinlich.
🔴 KRITISCH: Höhenunterschiede von bis zu 15 mm können nicht durch Putz ausgeglichen werden – Schichtdicken über 10 mm erhöhen signifikant das Risiko von Delamination, Rissbildung und Wassereintritt in Feuchträumen.
⚠️ WICHTIG: Vor jeglichem Verputzen ist eine fachliche Prüfung der Haftfestigkeit der Altfliesen sowie der statischen Tragfähigkeit der Wand durch einen zertifizierten Bausachverständigen oder Statiker zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Eine fachgerechte Abdichtung nach dem Überputzen ist technisch nicht sichergestellt – Gefahr von verborgenen Feuchteschäden und Schimmelbildung hinter dem neuen Aufbau.
Ich beurteile das Überputzen von Fliesen als eine mögliche Option, um ein Bad zu renovieren, aber es gibt wichtige Punkte zu beachten.
Vorbereitung:
- Reinigung: Die Fliesen müssen gründlich gereinigt und von Fett, Schmutz und losen Teilen befreit werden.
- Haftgrund: Ein geeigneter Haftgrund (Haftbrücke) ist erforderlich, um eine gute Verbindung zwischen Fliesen und Putz zu gewährleisten.
- Unebenheiten: Große Unebenheiten (1-1,5 cm) sollten vor dem Verputzen mit einem Ausgleichsputz oder Spachtelmasse egalisiert werden.
Materialien:
- Spezialputz: Verwenden Sie einen für Fliesen geeigneten Spezialputz (z.B. Fliesen- oder Renovierputz).
- Armierungsgewebe: Das Einbetten eines Armierungsgewebes in den Putz kann die Rissbildung reduzieren.
🔴 Gefahr: Durch das zusätzliche Gewicht des Putzes auf den Fliesen kann die Gesamtkonstruktion schwerer werden. Dies könnte bei einer ohnehin schon geschwächten Bausubstanz problematisch sein.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Tragfähigkeit der Wand von einem Statiker prüfen, besonders wenn es sich um eine ältere Bausubstanz handelt.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Bad mit stark unebenen, laienhaft verlegten Fliesen, die aufgrund der festen Verklebung kaum zu entfernen sind. Der Nutzer fragt nach einem Spezialputz, um die alten Fliesen zu überputzen und anschließend neu zu fliesen. Diese Idee birgt erhebliche technische und sicherheitsrelevante Risiken, die eine fachliche Prüfung erfordern.
🔴 Gefahr: Das direkte Überputzen von glasierten Fliesen ist ohne spezielle Vorbereitung (z.B. Anschliff, Haftgrund) extrem haftungsarm. Es besteht ein hohes Risiko, dass der Putz oder die neuen Fliesen nach kurzer Zeit abfallen, was zu Verletzungen oder Wasserschäden führen kann.
⚠️ Korrektur: Es gibt keinen "Spezialputz", der Unebenheiten von 1-1,5 cm auf glatten Fliesen sicher und dauerhaft ausgleicht. Selbst mit Armierungsmörtel und Gewebe ist die Schichtdicke begrenzt. Ein solcher Aufbau wäre statisch und thermisch problematisch.
➕ Ergänzung: Die vorhandenen Höhenunterschiede von bis zu 5 mm an den Fliesenecken deuten auf eine unebene Untergrundfläche hin. Ein reiner Putzauftrag gleicht dies nicht aus, sondern erfordert eine vollflächige Nivellierung mit geeigneten Ausgleichsmassen, die auf Fliesen nicht direkt haften.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fliesenleger oder Bausachverständigen. Dieser kann die Haftfestigkeit der alten Fliesen prüfen und eine fachgerechte Lösung vorschlagen, z.B. das Aufbringen einer speziellen Haftbrücke und eines Armierungsputzes. Alternativ ist ein kompletter Rückbau der alten Fliesen mit anschließender Neuverputzung die sicherere, wenn auch aufwändigere Variante. Führen Sie keine Eigenarbeiten durch, da dies zu schwerwiegenden Bauschäden führen kann.
Die Situation beschreibt ein Bad mit stark unebenen, aber fest haftenden Altfliesen, bei denen mechanische Entfernung nahezu unmöglich erscheint – ein typischer Fall, bei dem Eigenversuche zur Oberflächenvorbereitung häufig zu schwerwiegenden Folgeschäden führen.
🔴 Gefahr: Das Aufbringen jeglichen Putzes direkt auf glasierte Fliesenoberflächen birgt ein extrem hohes Risiko für Haftungsversagen, da keramische Fliesen keine mechanische Verzahnung bieten und die meisten Putzsysteme auf dieser Unterlage nicht dauerhaft adhärieren – insbesondere bei Feuchtraumbeanspruchung wie im Bad.
🔴 Gefahr: Selbst spezielle Haftputze oder Haftbrücken können bei fehlender mechanischer Vorbehandlung (z. B. intensives Schleifen oder Sandstrahlen) nicht die erforderliche Haftzugfestigkeit erreichen; bei späterer Belastung durch neue Fliesen, Feuchtigkeit oder Temperaturwechsel kommt es meist zu schlagartigem Abplatzen ganzer Putz- und Fliesenverbände – mit Verletzungs- und Wasserschadensrisiko.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein "Spezialputz" könne die Problematik allein lösen, ist fachlich unzutreffend: Die DIN 18157 und die Merkblätter des Deutschen Fliesenverbandes (DFV) verlangen ausdrücklich eine tragfähige, saubere, rauhe und saugfähige Untergrundbeschaffenheit – Fliesenoberflächen erfüllen diese Voraussetzungen grundsätzlich nicht.
➕ Ergänzung: Alternativlösungen wie Fliesen-Überkleben mit speziellen Klebstoffen (z. B. D2- oder C2TES1-Kleber) sind nur bei einwandfreier Haftung der Altfliesen, vollständiger Sauberkeit und nach vorheriger Oberflächenaktivierung (z. B. mit Haftgrund oder mechanischer Aufrauhung) zulässig – jedoch nicht bei Höhenunterschieden über 2 mm/m, wie hier beschrieben.
➕ Ergänzung: Die genannten Höhenunterschiede von bis zu 15 mm sind nicht durch Putz auszugleichen, da Putzschichten über 10 mm Dicke ohne spezielle Armierung und Untergrundvorbereitung zu Rissbildung, Delamination und Schwindrissen neigen – besonders in Feuchträumen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fliesenleger oder Bau-Sachverständigen für Feuchträume, der die Haftfestigkeit der Altfliesen prüft, die Untergrundbeschaffenheit gemäß DIN 18157 bewertet und – bei Unzulässigkeit einer Überarbeitung – eine fachgerechte Sanierung mit vollständiger Entfernung und Neuaufbau empfiehlt.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Haftungsrisiko auf glasierten Fliesen als kritisch und fordern eine mechanische Vorbehandlung (z. B. Anschliff) oder Haftgrund.
- Alle drei warnen vor der Unzulässigkeit von Putzschichten > 10 mm – insbesondere bei Höhenunterschieden bis 15 mm.
- Alle drei verlangen eine fachliche Prüfung durch einen Experten (Fliesenleger, Sachverständiger oder Statiker) vor weiteren Maßnahmen.
- GoogleAI nennt noch den "Spezialputz" als prinzipiell mögliche Option, während DeepSeek und Qwen diesen explizit als technisch unzulässig bewerten – insbesondere bei den beschriebenen Unebenheiten.
- GoogleAI erwähnt das Gewicht als Risiko (stat. Belastung), während DeepSeek und Qwen diesen Aspekt nicht separat hervorheben – stattdessen fokussieren sie auf Haftung und DIN-Konformität.
- Qwen nennt explizit die Rechtsgrundlage (DIN 18157) und DFV-Merkblätter sowie die Anforderung einer "saugfähigen, rauen Unterlage", die Fliesen nicht erfüllen – eine fachrechtliche Präzisierung, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
- Qwen und DeepSeek betonen die Unzulässigkeit von Überkleben bei Höhenunterschieden > 2 mm/m – ein Detail, das GoogleAI nicht anspricht.
- GoogleAI suggeriert, dass ein Armierungsgewebe und Spezialputz die Haftung "verbessern" könnten – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Kein Putzsystem kompensiert den Mangel an mechanischer Verzahnung; bei fehlendem Anschliff ist Haftung nicht dauerhaft sicherstellbar – insbesondere in Feuchträumen.
👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung nach DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Kein Überputzen ohne vollständige mechanische Aufrauhung – und selbst dann nur bei geringen Unebenheiten (< 2 mm) und nach vorheriger fachlicher Freigabe.
Thema Status KI-Konsens Haftung auf glasierten Fliesen ❌ Alle KIs einig: Ohne mechanische Aufrauhung (Schleifen/Sandstrahlen) ist keine dauerhafte Haftung möglich – Spezialputz oder Haftgrund allein reichen nicht aus. Zulässige Putzschichtdicke ✅ Konsens: Maximal 10 mm; bei 15 mm Höhenunterschied ist ein Ausgleich durch Putz technisch unmöglich und risikobehaftet. DIN-Konformität ✅ Qwen liefert klare Rechtsgrundlage (DIN 18157); GoogleAI und DeepSeek bestätigen die Anforderung an den Untergrund – Konsens: Fliesenoberfläche erfüllt diese nicht. Erforderliche Fachprüfung ✅ Alle drei Modelle fordern unisono eine Prüfung durch Fliesenleger, Sachverständigen oder Statiker – vor jeglicher Maßnahme. Alternativen zum Überputzen ⚠️ DeepSeek und Qwen bevorzugen den kompletten Rückbau; GoogleAI erwägt Überputzen unter strengen Voraussetzungen – Konsens liegt bei "nur bei kleinsten Unebenheiten und nach Freigabe". 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf das Überputzen von Altfliesen – es widerspricht der DIN 18157, birgt ein hohes Haftungs- und Schadensrisiko und ist bei den beschriebenen Bedingungen (bis 15 mm Unebenheit, glasierte Fliesen) fachlich nicht tragfähig. Eine fachgerechte Sanierung beginnt mit der vollständigen Entfernung der Altfliesen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Haftungsversagen des Putzes mit schlagartigem Abplatzen Verletzungsgefahr, Wassereintritt, Schimmelbildung, Nachborschäden 🔴 Risiko Verletzung der DIN 18157 und Verstoß gegen Bauprodukte-Verordnung (BauPVOAbk.) Haftungsrisiko bei Schäden, Nichtabnahme durch Bauaufsicht, Wertminderung 🔴 Risiko Unzureichende Abdichtung hinter dem neuen Aufbau Verborgene Feuchteschäden, baubiologische Belastung, Sanierungskosten vervielfachen sich 🔴 Risiko Statistische Überlastung der Wand durch zusätzliches Gewicht Rissbildung im Mauerwerk, Verankerungsversagen, Einsturzgefahr bei älteren Bausubstanzen 🔴 Risiko Unbemerkte Schäden unter Fliesen (z. B. lose Klebung, Risse im Untergrund) Spätere Ablösung gesamter Fliesen- und Putzschicht, hohe Folgekosten ✅ Chance Vollständige Sanierung mit neuer Dampfsperre und wasserdichtem Untergrund Dauerhafte Schadenfreiheit, erhöhte Lebensdauer, Wertsteigerung ✅ Chance Professionelle Nivellierung des Untergrunds vor Neuverlegung Perfekte Fliesenoptik, keine Wackler oder Kanten, langlebiger Verbund ✅ Chance Einbau moderner, barrierefreier Sanitäranlagen während der Sanierung Erhöhte Wohnqualität, altersgerechte Anpassung, bessere Vermarktbarkeit ✅ Chance Fachgerechte Materialwahl (z. B. C2TES1-Kleber, wasserdichte Putzsysteme) Sicherer Verbund, langfristige Feuchtebeständigkeit, einfache Wartung ✅ Chance Technische Dokumentation aller Maßnahmen (z. B. für Versicherung oder Verkauf) Rechtssicherheit, Nachweis von Sorgfaltspflicht, höhere Akzeptanz bei Käufern Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Fliesenleger oder Bausachverständigen für Feuchträume – lassen Sie die Haftfestigkeit der Altfliesen und die statische Tragfähigkeit der Wand prüfen.
- Rückbau priorisieren: Planen Sie den kompletten Rückbau der Altfliesen – nicht als "letzte Option", sondern als einzige DIN-konforme und sicherheitsgerechte Lösung.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Baupläne, Materialzertifikate und ggf. Gutachten – insbesondere zur Abdichtung und statischen Ausführung des Bads.
- Neuen Untergrund planen: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb die Einhaltung der DIN 18157: vollflächige Nivellierung, dauerhafte Feuchtraumabdichtung und saugfähige Putzschicht vor der Neuverlegung.
- Materialien prüfen: Fordern Sie vom Handwerker Nachweise für alle verwendeten Materialien (z. B. C2TES1-Kleber, Dampfsperre, wasserdichte Fliesenputze) – inkl. CEAbk.-Kennzeichnung und Prüfzeugnisse.
- Abnahme dokumentieren: Vereinbaren Sie vor der Verlegung eine Zwischenabnahme der Abdichtung und des Untergrunds – mit schriftlichem Protokoll und Fotos.
- Haftgrund (Haftbrücke)
- Ein Haftgrund ist eine spezielle Beschichtung, die aufgetragen wird, um die Haftung von nachfolgenden Materialien (wie Putz oder Farbe) auf glatten oder wenig saugfähigen Oberflächen zu verbessern. Er sorgt für eine bessere Verbindung zwischen den Schichten.
Verwandte Begriffe: Grundierung, Voranstrich, Primer - Spezialputz
- Ein Spezialputz ist ein Putz, der für spezielle Anwendungen oder Untergründe entwickelt wurde. Er kann besondere Eigenschaften wie hohe Haftung, Flexibilität oder Feuchtigkeitsbeständigkeit aufweisen.
Verwandte Begriffe: Renovierputz, Fliesenputz, Sanierputz - Armierungsgewebe
- Ein Armierungsgewebe ist ein Gewebe aus Glasfaser oder Kunststoff, das in Putz oder Spachtelmasse eingebettet wird, um die Zugfestigkeit zu erhöhen und Rissbildung zu reduzieren. Es dient als Verstärkung.
Verwandte Begriffe: Glasfasergewebe, Putzgewebe, Armierung - Ausgleichsputz
- Ein Ausgleichsputz ist ein Putz, der verwendet wird, um Unebenheiten oder Unebenheiten auf einer Oberfläche auszugleichen. Er ermöglicht eine ebene Fläche für nachfolgende Beschichtungen.
Verwandte Begriffe: Nivellierputz, Egalisierungsputz, Glättputz - Fliesenputz
- Ein Fliesenputz ist ein Spezialputz, der speziell für das Verputzen von Fliesen entwickelt wurde. Er zeichnet sich durch eine hohe Haftung auf glatten Oberflächen und eine gewisse Flexibilität aus.
Verwandte Begriffe: Renovierputz, Spezialputz, Haftputz - Bausubstanz
- Die Bausubstanz bezieht sich auf die Gesamtheit der tragenden und raumbildenden Bauteile eines Gebäudes. Sie umfasst Wände, Decken, Fundamente und andere strukturelle Elemente.
Verwandte Begriffe: Tragwerk, Rohbau, Gebäudehülle - Abdichtung
- Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile oder Gebäude zu verhindern. Sie kann durch verschiedene Materialien und Techniken erfolgen.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitssperre, Wasserdichtung, Isolierung
- Kann man Fliesen einfach überputzen?
Ja, es ist möglich, aber eine sorgfältige Vorbereitung ist entscheidend. Reinigen Sie die Fliesen gründlich, verwenden Sie einen Haftgrund und gleichen Sie größere Unebenheiten aus. Ein geeigneter Spezialputz und eventuell ein Armierungsgewebe sind empfehlenswert. - Welchen Putz soll ich verwenden, um Fliesen zu überputzen?
Verwenden Sie einen speziellen Fliesen- oder Renovierputz, der für diesen Zweck geeignet ist. Diese Putze haben eine gute Haftung auf glatten Oberflächen und sind oft flexibler, um Spannungen auszugleichen. - Muss ich die alten Fliesen vorbehandeln, bevor ich sie überputze?
Ja, eine gründliche Vorbehandlung ist wichtig. Reinigen Sie die Fliesen von Fett, Schmutz und losen Teilen. Ein Haftgrund (Haftbrücke) verbessert die Haftung des Putzes. - Kann ich Unebenheiten in den Fliesen mit Putz ausgleichen?
Kleinere Unebenheiten können mit dem Putz ausgeglichen werden. Bei größeren Höhenunterschieden (1-1,5 cm) empfehle ich, diese vorher mit einem Ausgleichsputz oder Spachtelmasse zu egalisieren. - Gibt es Risiken beim Überputzen von Fliesen?
Ja, es gibt Risiken. Das zusätzliche Gewicht des Putzes kann problematisch sein, besonders bei älteren Bausubstanzen. Feuchtigkeitsprobleme können entstehen, wenn die Abdichtung nicht fachgerecht ist. Lassen Sie im Zweifelsfall einen Fachmann die Situation beurteilen. - Wie verhindere ich Risse im Putz, wenn ich Fliesen überputze?
Das Einbetten eines Armierungsgewebes in den Putz kann die Rissbildung reduzieren. Achten Sie auch auf eine gleichmäßige Putzstärke und vermeiden Sie zu schnelles Trocknen. - Was kostet es, Fliesen zu überputzen?
Die Kosten hängen von der Fläche, den verwendeten Materialien und dem Arbeitsaufwand ab. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Handwerkern ein, um die Preise zu vergleichen. - Brauche ich eine Genehmigung, um Fliesen zu überputzen?
In den meisten Fällen ist keine Genehmigung erforderlich, aber es ist ratsam, sich bei der zuständigen Baubehörde zu erkundigen, besonders wenn es sich um größere Umbauten handelt.
- Fliesen streichen
Eine Alternative zum Überputzen ist das Streichen der Fliesen mit speziellem Fliesenlack. - Fliesen entfernen
Das Entfernen der alten Fliesen und anschließendes Neuverfliesen ist eine aufwändigere, aber oft hochwertigere Lösung. - Bad sanieren Kosten
Die Kosten für eine Badsanierung können stark variieren, je nach Umfang der Arbeiten und den gewählten Materialien. - Schimmelbildung im Bad vermeiden
Eine gute Belüftung und Abdichtung sind wichtig, um Schimmelbildung im Bad vorzubeugen. - Feuchtigkeitsschäden erkennen
Frühzeitiges Erkennen von Feuchtigkeitsschäden kann größere Schäden verhindern.
Alternative: Gipskartonplatten vor Fliesen im Bad
evtl. hilft es ja ...
evtl. hilft es ja wenn Sie Gipskartonplatten davorsetzen. Das kann aber Probleme mit der Tiefe der Schalter/Steckdosen mit dem Türfutter etc. geben, deshalb diesen Bauherrenvorschlag nur mal so als gedankliche Anregung ... -
Fliesen überputzen: Grundierung & Flexkleber für Haftung
verputzen funktioniert.
Die Fliesenleger haben eine Grundierung, die sie über die alten Fliesen darüberstreichen, bevor sie erneut drüber fliesen. Diese Grundierung besorgen Sie sich, lassen sich von dem Fliesenleger sagen, wie sie die Fliesen evtl. vorbehandeln sollen, um Rückstände oder trennende Substanzen zu entfernen, tragen die Grundierung auf und lassen sie trocknen. Dann wird der Kram vollflächig mit Flexkleber vom Fliesenleger mit der Zahnspachtel überspachtelt. Nach Austrocknung haben Sie einen idealen Putzgrund und bauen sich keine Hohlräume wie beim Gipskarton. Darauf können Sie dann mit Kalkzementputz verputzen, idealerweise mit ausgerichteten Schnellputzschienen, damit es auch so gerade wird, wie es soll. -
Fliesen überputzen: Diamanttopf für saubere Oberfläche
ich würde auf die Grundierung verzichten ...
und lieber darauf achten das die alten Fliesen absolut suber sind!
am besten geht das durch das anschleifen der Fliesen mit einem Diamanttopf. Danach einen Flexkleber (C2) darüberspachteln. Das bekommt man schon verdammt eben hin, wenn man will kann man dann noch einen Dünnen Putz darüber ziehen! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fliesen überputzen im Bad: Anleitung & Tipps zur Badsanierung
💡 Kernaussagen: Das Überputzen von alten Fliesen im Bad ist machbar, erfordert aber sorgfältige Vorbereitung. Die Wahl der richtigen Grundierung und des passenden Putzes (z.B. Spezialputz oder Kalkzementputz) ist entscheidend. Alternativ können Gipskartonplatten verwendet werden. Eine gründliche Reinigung und das Anschleifen der Fliesenoberfläche verbessern die Haftung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Alternative: Gipskartonplatten vor Fliesen im Bad wird darauf hingewiesen, dass der Einsatz von Gipskartonplatten Probleme mit der Tiefe von Schaltern/Steckdosen verursachen kann. Daher sollte diese Option sorgfältig geprüft werden.
✅ Empfehlung: Für eine optimale Haftung beim Fliesen überputzen sollte gemäß dem Beitrag Fliesen überputzen: Grundierung & Flexkleber für Haftung eine spezielle Grundierung für Fliesen verwendet werden. Diese wird vor dem Auftragen des Flexklebers aufgetragen. Es ist ratsam, sich vom Fliesenleger beraten zu lassen, um die richtige Grundierung und Vorbehandlung zu wählen.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Fliesen überputzen: Diamanttopf für saubere Oberfläche empfiehlt, auf die Grundierung zu verzichten und stattdessen die alten Fliesen mit einem Diamanttopf anzuschleifen, um eine absolut saubere Oberfläche zu gewährleisten. Anschließend kann ein Flexkleber (C2) aufgetragen und bei Bedarf mit einem dünnen Putz egalisiert werden.
👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Badsanierung sollte der Zustand der alten Fliesen genau geprüft und die geeignete Methode (Überputzen mit Grundierung oder Anschleifen) gewählt werden. Die Vorbereitung ist entscheidend für ein erfolgreiches Ergebnis. Bei größeren Unebenheiten kann das Nivellieren mit Spezialputz notwendig sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Bad, Spezialputz, Putz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Tiefenbohrung vs. Flächenkollektor – Kosten, Effizienz & Genehmigung im Vergleich?
- … eine effiziente Wärmeübertragung von der Heizung in den Raum. Materialien wie Fliesen sind besser geeignet als stark isolierende Beläge wie Laminat. …
- … [br]wir sind ein Installateur solcher Erdwärmeheizungen in Baden-Württemberg. Laut dem genannten Zuschuß von 1.300,00 denke ich, dass Sie …
- … Ihr Haus in Baden-Württemberg bauen wollen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser Fußbodenheizung im Blockhaus: Kosten, Planung & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage liefert keine Leistung: Ursachen, Prüfung & Lösungen für geringe Warmwassererträge?
- … den täglichen Gebrauch im Haushalt verwendet wird, z. B. zum Duschen, Baden, Waschen und Spülen.[br]Verwandte Begriffe: Trinkwasser, Warmwasser, Sanitärwasser. …
- … Ich entnehme Energie für die FB-Heizung, der Estrich muss für das Fliesenlegen aufgeheizt werden. Es wundert mich das der Kollektor auch Mittags …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Paradigma Pelletti Inbetriebnahme: Probleme mit Förderschnecke & Zündung? Erfahrungen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - BIM Produktsuche für Architekten: Software-Vergleich, Funktionen & Kosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Raumaufteilung Bad/HAR: Optimale Planung, Kosten & Vorschriften für Hausanschlussraum?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hufeisenspitzbogen selber bauen: Anleitung, Maße & Tipps für Laien?
- … Architektenjargon genannte Hufeisenspitzbogen außerordentlich gut. Ich hatte die Idee auf meiner Badezimmerwand (175 cm breit, 258 cm hoch) einen Hufeisenspitzbogen in Mosaikart …
- … richtigen Proportionen aufwiesen, auf Millimeterpapier einen maßstabsgetreuen Entwurf (angepasst an die Badezimmerwand) gebastelt. Zur besseren Veranschaulichung habe ich diesen Entwurf als Anhang …
- … Ich verstehe, dass Sie einen Hufeisenspitzbogen in Ihrem Badezimmer gestalten möchten, inspiriert von marokkanischer Architektur. Als Laie ist es …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauunternehmer verweigert Mängelbeseitigung: Beschwerde, Rechte & Kooperation mit anderen Geschädigten?
- … [br]Zerkratzte Fenster, angebohrte Fliesen, von Gipsern völlig verdreckte Lichtschächte, durchgebohrte Wände an der Garage …
- … zu bewegen? Gibt es eine Innungsstelle etc? Gebaut haben wir in Baden-Württemberg. …
- … abzuhalten. Die geschilderten Mängel umfassen sowohl optische Schäden (zerkratzte Fenster, angebohrte Fliesen) als auch gravierende, substanzielle Mängel (fehlerhafte Kellerisolierung, nicht fachgerechte Verdichtung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt verschätzt: Kostenexplosion um 100.000€ – Was tun? Honorar, Rechte, Alternativen
- … mal die gesamten Zahlen und worauf sie sich konkret beziehen (z.B. Fliesen: m² Preis, welche Haustechnik im einzelnen, welche Dachpfannen). Und teilen …
- … Aufstockung ohne jede Elektrik, Wasser- und Abwasserleitung (Wasserleitung, Abwasserleitung). Auch keine Badobjekte ... aber immerhin Fliesen im Bad ... …
- … Grundrissoptimierung: Raummaße prüfen und Bad anpassen! …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenbelastung 3. Stock: Tragfähigkeit prüfen? Gewicht Badewanne, Aquarium & Möbel
- … 3. Stockwerk prüfen: Wie viel Gewicht hält der Boden aus? Badewanne, Aquarium, Möbel – jetzt Tragfähigkeit berechnen! …
- … Bodenbelastung, Tragfähigkeit, Statik, 3. Stock, Gewicht, Badewanne, Aquarium, Möbel, Lastverteilung, Wohnraum …
- … Bodenbelastung 3. Stock: Tragfähigkeit prüfen? Gewicht Badewanne, Aquarium & Möbel …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Bad, Spezialputz, Putz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Bad, Spezialputz, Putz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesen überputzen im Bad: Machbar? Spezialputz, Vorbereitung & Risiken
Suche nach: Fliesen überputzen: Anleitung & Risiken
Suche nach: Fliesen überputzen, alte Fliesen, Bad renovieren, Spezialputz, Fliesen nivellieren, Putz ausgleichen, Badsanierung Kosten, Fliesenarbeiten, Renovierung Bad
