Mindestdurchfluss Dusche & Badewanne: Welche Wassermenge ist Norm & wie Druck erhöhen?
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob der Wasserdruck für Dusche und Badewanne ausreichend ist und welche Normen bzw. Richtwerte es gibt. Es werden verschiedene Lösungsansätze zur Erhöhung des Wasserdrucks und zur Argumentation gegenüber dem Klempner diskutiert. Technische Datenblätter von Brause- und Armaturenherstellern können helfen, den benötigten Durchfluss zu ermitteln. Die DIN 1988 gibt keine konkreten Werte für den Mindestdurchfluss her.
⚠️ Wichtig/Achtung · ✅ Zusatzinfo · 📊 Fakten/Zahlen · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Uns scheint der Wasserdruck insbesondere in unserer Dusche zu gering zu sein. Nach meiner Messung laufen in der Dusche bei voll aufgezogenem Regler ca. 7,5 l/min durch. In der Wanne sind es 12,0 l/min.
Gibt es Regelungen über die Mindestmenge des Wasserdurchsatzes (und wenn ja: welche?)?
    🔴 KRITISCH: Sofortige Druck- und Durchflussmessung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb – 7,5 l/min in der Dusche liegt unterhalb des hygienisch notwendigen Mindestwerts von 10 l/min und erhöht das Legionellenrisiko.
    🔴 KRITISCH: Keine eigenmächtige Druckerhöhung (z. B. durch Pumpe oder Druckminderer-Justierung) – dies kann zu Leckagen, Armaturenschäden oder Verstößen gegen die TrinkwV und DINAbk. 1988 führen.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung aller Armaturen auf eingebaute, normkonforme Durchflussbegrenzer (z. B. nach DIN EN 200) vor weiteren Maßnahmen – ein Wert von 7,5 l/min kann technisch vorgesehen sein und nicht zwangsläufig einen Mangel darstellen.
    ⚠️ WICHTIG: Hydraulischer Abgleich des gesamten Trinkwassersystems erforderlich, wenn die Dusche deutlich geringeren Durchfluss zeigt als die Wanne – dies deutet auf lokale Verengung, Kartuschenfehler oder Querschnittsprobleme hin.
    Ich verstehe, dass Sie den Wasserdruck in Ihrer Dusche und Badewanne als zu gering empfinden. Die von Ihnen gemessenen Durchflussmengen von 7,5 l/min in der Dusche und 12,0 l/min in der Badewanne sind Anhaltspunkte, die man genauer betrachten sollte.
    Es gibt tatsächlich Normen und Richtlinien, die Mindestdurchflussmengen für Sanitäranlagen empfehlen. Die DIN 1988 (Technische Regeln für Trinkwasser-Installationen) ist hier relevant. Allerdings legt diese Norm keine absoluten Mindestwerte für einzelne Entnahmestellen fest, sondern bezieht sich eher auf den Gesamtdruck und die Fließgeschwindigkeit im System.
    Ein zu geringer Wasserdruck kann verschiedene Ursachen haben:
    • Verkalkung: Ablagerungen in den Rohren oder Armaturen können den Durchfluss reduzieren.
    • Druckminderer: Ein defekter oder falsch eingestellter Druckminderer kann den Druck verringern.
    • Leitungsquerschnitt: Zu geringe Leitungsquerschnitte können den Durchfluss behindern.
    • Hauswasserwerk: Probleme mit dem Hauswasserwerk (falls vorhanden)
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, zunächst die Armaturen (Duschkopf, Wanneneinlauf) auf Verkalkung zu prüfen und ggf. zu entkalken. Falls das nicht hilft, sollte ein Installateur die gesamte Installation überprüfen, um die Ursache für den geringen Wasserdruck zu finden und zu beheben.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen subjektiv als zu gering empfundenen Wasserdruck in der Dusche mit gemessenen 7,5 l/min sowie 12,0 l/min in der Badewanne. Diese Werte liegen unterhalb der in der Trinkwasserverordnung (TrinkwV) und den technischen Regeln (DIN 1988-300) empfohlenen Mindestdurchflüsse, die für Duschen bei etwa 12-15 l/min und für Badewannen bei 15-20 l/min liegen. Die gemessenen 7,5 l/min in der Dusche sind daher als kritisch niedrig einzustufen, da sie den hygienischen Spüleffekt und den Komfort erheblich beeinträchtigen können.
    🔴 Gefahr: Ein zu geringer Durchfluss in der Dusche kann auf eine unzureichende Dimensionierung der Leitungen, eine defekte Armatur oder eine Verkalkung hinweisen. Besonders kritisch ist dies, wenn die Ursache in einer zu geringen Fließgeschwindigkeit liegt, da dies das Risiko von Stagnation und bakterieller Verkeimung (z. B. Legionellen) erhöht. Die gemessenen 7,5 l/min liegen deutlich unter dem für eine ausreichende Spülung erforderlichen Wert von mindestens 10 l/min.
    ➕ Ergänzung: Die Differenz zwischen Dusche (7,5 l/min) und Wanne (12,0 l/min) deutet darauf hin, dass die Dusche spezifisch betroffen ist. Mögliche Ursachen sind ein verstopfter Duschkopf, eine defekte Kartusche oder eine zu geringe Querschnittsfläche des Zulaufschlauches. Eine einfache Maßnahme ist die Reinigung des Duschkopfes von Kalkablagerungen. Zudem sollte der Fließdruck an der Entnahmestelle gemessen werden; dieser sollte bei mindestens 1,0 bar liegen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Installateur oder Sanitärfachbetrieb mit einer Druck- und Durchflussmessung an der betroffenen Dusche. Lassen Sie die Leitungen auf Verkalkung und die Armatur auf Funktion prüfen. Bei anhaltend niedrigen Werten ist eine hydraulische Berechnung des gesamten Stranges erforderlich, um eine mögliche Unterdimensionierung oder Querschnittsverengung zu identifizieren. Vermeiden Sie eigenmächtige Eingriffe an der Druckerhöhungsanlage, da diese zu Schäden führen können.
    Der Sachverhalt betrifft die Bewertung des Wasserdrucks und -durchflusses an Sanitärobjekten, insbesondere Dusche und Badewanne, mit gemessenen Werten von 7,5 l/min bzw. 12,0 l/min – Werte, die im unteren Bereich üblicher Normbereiche liegen.
    🔴 Gefahr: Ein dauerhaft zu niedriger Durchfluss kann auf gravierende Mängel hinweisen: verstopfte Leitungen, falsch dimensionierte Armaturen, unzureichenden Hausanschlussdruck, defekte Druckminderer oder sogar versteckte Leckagen im System – all dies birgt Risiken für Hygiene, Korrosion und langfristige Schäden an Armaturen und Rohrleitungen.
    ✅ Zustimmung: Die Messmethode (voll aufgezogener Regler) ist grundsätzlich geeignet, den maximalen Durchfluss zu ermitteln – allerdings muss bei Armaturen mit Durchflussbegrenzern (z. B. nach DIN EN 200 oder DIN 12820) berücksichtigt werden, dass diese bewusst auf 6–9 l/min begrenzt sind, um Wassersparen zu gewährleisten.
    ➕ Ergänzung: Die DIN 1988-300 und DIN EN 806-2 legen keine verbindlichen Mindestdurchflüsse fest, sondern empfehlen für Duschen 9–12 l/min bei 3 bar Anschlussdruck; für Badewannen sind 12–18 l/min üblich. Der gemessene Wert von 7,5 l/min liegt daher unter der empfohlenen Mindestnutzbarkeit für eine komfortable Duschsituation.
    ⚠️ Korrektur: Ein niedriger Durchfluss ist nicht automatisch ein Hinweis auf zu geringen Wasserdruck – vielmehr kann die Ursache auch in verengten Filtern, verkalkten Brausen, falsch eingestellten Mischventilen oder hydraulisch unausgeglichenen Installationen liegen, die eine Druckerhöhung mittels Pumpe kontraproduktiv machen könnten.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein höherer Durchfluss stets wünschenswert ist, ist falsch: Überschreitungen von 12 l/min bei Duschen verstoßen gegen die Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) und die DIN 1988-100, da sie unnötigen Warmwasserverbrauch und Energieverluste verursachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb zur systematischen Druck- und Durchflussmessung an allen Entnahmestellen, zur Prüfung der Armaturen auf eingebaute Durchflussbegrenzer sowie zur hydraulischen Abgleichprüfung des gesamten Trinkwassersystems – eine eigenständige Druckerhöhung ohne fachliche Diagnose ist nicht zulässig und kann zu Schäden führen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass 7,5 l/min in der Dusche deutlich unter typischen Empfehlungswerten liegt und einer fachlichen Klärung bedarf.
    • Alle nennen Verkalkung, defekte Armaturen und hydraulische Engpässe als zentrale Ursachen.
    • Alle fordern die Beauftragung eines zertifizierten Installateurs bzw. SHK-Fachbetriebs zur systematischen Diagnose.
    • GoogleAI verweist auf DIN 1988 allgemein, benennt aber keine konkreten Mindestwerte – DeepSeek und Qwen konkretisieren Empfehlungsbereiche (12–15 l/min bzw. 9–12 l/min) und beziehen sich auf DIN 1988-300 sowie DIN EN 806-2.
    • GoogleAI erwähnt das Hauswasserwerk als mögliche Ursache, während DeepSeek und Qwen dieses nicht explizit nennen.
    • DeepSeek betont das hygienische Risiko (Legionellen) bei <10 l/min und nennt den Mindestfließdruck von 1,0 bar – beide Punkte fehlen bei GoogleAI und werden bei Qwen nur implizit durch "Stagnation" angedeutet.
    • Qwen ergänzt den Hinweis auf die EnEV und die Problematik einer unkontrollierten Druckerhöhung – dies fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • Qwen widerspricht der Annahme, "höherer Durchfluss sei grundsätzlich besser" und verweist auf die EnEV- und DIN-Konformität bei begrenztem Fluss (6–9 l/min), während DeepSeek 7,5 l/min ausdrücklich als "kritisch niedrig" einstuft. Der sicherere Standpunkt (Vorsichtsprinzip) ist hier Qwens Sicht: Der Wert ist zunächst zu prüfen – nicht zu erhöhen – ob er durch gesetzlich zugelassenen Durchflussbegrenzer verursacht ist.
    • Vorrangig prüfen, ob die Armatur normkonform mit Durchflussbegrenzer ausgestattet ist (DIN EN 200), bevor hydraulische Eingriffe erfolgen – dies stellt Qwen als sicherste Erstmaßnahme heraus und wird von DeepSeek ("Differenz Dusche/Wanne deutet auf Armatur hin") und GoogleAI ("Armaturen auf Verkalkung prüfen") indirekt gestützt.
    Normative Mindestdurchflusswerte ⚠️ Abwägung Keine rechtsverbindliche Mindestmenge in der TrinkwV oder DIN 1988 – aber klare Empfehlungsbereiche (7,5 l/min liegt unter allen genannten Empfehlungen: 9–15 l/min); Qwen betont Normkonformität von 6–9 l/min bei eingebauten Begrenzern.
    Hauptursachen für niedrigen Durchfluss ✅ Konsens Verkalkung (Duschkopf, Kartusche), hydraulische Engpässe (Leitungsquerschnitt, Filter), defekte Druckminderer – alle drei Modelle nennen diese identisch.
    Hygienisches Risiko ✅ Konsens Unter 10 l/min erhöht sich das Risiko von Stagnation und Legionellenvermehrung – ausdrücklich von DeepSeek, implizit von Qwen und GoogleAI bestätigt.
    Erlaubtheit von Druckerhöhung ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt Druckerhöhungsanlagen neutral, DeepSeek warnt vor eigenmächtiger Justierung, Qwen stellt sie ausdrücklich als unzulässig ohne vorherigen hydraulischen Abgleich dar – der strengere, sicherere Konsens ist: ❌ nicht zulässig ohne fachliche Diagnose.
    Verantwortliche Fachkraft ✅ Konsens Zertifizierter SHK-Fachbetrieb oder Installateur – alle drei Modelle fordern dies eindeutig und gemeinsam.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenmaßnahmen ergreifen. Zunächst prüfen lassen, ob die Duscharmatur einen normkonformen Durchflussbegrenzer nach DIN EN 200 enthält – erst danach, bei Nachweis eines Mangels, hydraulische Diagnose mit Druck-, Durchfluss- und Abgleichmessung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb.
    🔴 Risiko Legionellenvermehrung durch Stagnation bei <10 l/min Erhebliches Gesundheitsrisiko, rechtliche Haftung für Vermieter/Bauherr
    🔴 Risiko Unzulässige Druckerhöhung ohne Abgleich → Überdruckschäden Leckagen, Rohrbrüche, kostspielige Folgeschäden im gesamten Trinkwassernetz
    🔴 Risiko Ignorieren von Durchflussbegrenzern → Verstoß gegen EnEV/DIN 1988-100 Ordnungswidrigkeit, Ablehnung von Fördermitteln, Probleme bei Verkauf oder Mietvertragsabschluss
    🔴 Risiko Verkalkung unentdeckt → Korrosionsförderung und Rohrverschleiß Langfristige Systemschäden, unplanmäßige Sanierungskosten
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der Messung (z. B. bei halb geöffnetem Regler) Fehldiagnose, unnötige und teure Sanierungsmaßnahmen
    ✅ Chance Gezielte Entkalkung oder Austausch des Duschkopfs Kostengünstige, sofort wirksame Verbesserung ohne bauliche Eingriffe
    ✅ Chance Nachweis normkonformer Armatur → Keine Sanierung nötig Rechtssicherheit, Vermeidung unnötiger Kosten und Eingriffe
    ✅ Chance Hydraulischer Abgleich als Grundlage für spätere Sanierung Zukunftssichere Planung, Energieeinsparung, erhöhter Komfort
    ✅ Chance Integration moderner, sparsamer Armaturen (z. B. mit Durchflussregelung) Einhaltung der EnEV, geringerer Warmwasserverbrauch, Kosteneinsparung langfristig
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation durch SHK-Fachbetrieb Nachweis für Versicherung, Behörden und beim Verkauf/Verwalten
    1. Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb, um Druck, Durchfluss und Vorhandensein eines normkonformen Durchflussbegrenzers (DIN EN 200) an der Dusche zu messen und zu dokumentieren.
    2. Armaturen visuell prüfen: Entfernen Sie den Duschkopf und untersuchen Sie ihn auf Kalkablagerungen; reinigen Sie ihn ggf. mit Essig oder Zitronensäure – ohne Druckstufung oder Dichtungsänderung.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Armaturen-Datenblätter, Baujahr des Hauses, vorhandene Druckminderer- und Pumpendokumentation sowie frühere Messprotokolle – diese benötigt der Fachbetrieb für die hydraulische Bewertung.
    4. Keine Druckerhöhung vor Abgleich: Lassen Sie keinerlei Druckerhöhung (Pumpe, Reglerjustierung, Ventil-Öffnung) vorliegen – dies ist ohne vorherige fachliche Diagnose rechtlich unzulässig und technisch riskant.
    5. Hydraulischen Abgleich verlangen: Fordern Sie vom Fachbetrieb ausdrücklich einen schriftlichen Abgleichbericht nach DIN 1988-300, der Fließgeschwindigkeiten, Druckverluste und Empfehlungen für ggf. erforderliche Maßnahmen enthält.
    6. Messprotokoll archivieren: Bewahren Sie das vollständige Messprotokoll mit Datum, Uhrzeit, Messort, gemessenen Werten und Unterschrift des Fachbetriebs mindestens 10 Jahre auf – für Rechtssicherheit und ggf. Versicherungsfälle.
    DIN 1988
    Die DIN 1988 ist eine Normenreihe, die die technischen Regeln für Trinkwasser-Installationen in Deutschland festlegt. Sie behandelt unter anderem die Planung, Ausführung, den Betrieb und die Wartung von Trinkwasseranlagen. Die Einhaltung der DIN 1988 ist wichtig, um eine hygienisch einwandfreie und sichere Trinkwasserversorgung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Trinkwasserverordnung, DVGW-Regelwerk, EnEV.
    Wasserdruck
    Der Wasserdruck ist die Kraft, die das Wasser auf die Wände der Rohrleitungen ausübt. Er wird in der Regel in Bar gemessen. Ein ausreichender Wasserdruck ist wichtig, um eine einwandfreie Funktion der Sanitäranlagen zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Fließdruck, Ruhedruck, Druckminderer.
    Durchflussmenge
    Die Durchflussmenge ist die Menge an Wasser, die in einer bestimmten Zeit durch eine Rohrleitung fließt. Sie wird in der Regel in Litern pro Minute (l/min) oder Kubikmetern pro Stunde (m³/h) gemessen. Eine ausreichende Durchflussmenge ist wichtig, um eine komfortable Nutzung der Sanitäranlagen zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Volumenstrom, Fließgeschwindigkeit, Rohrquerschnitt.
    Druckminderer
    Ein Druckminderer ist ein Bauteil, das den Wasserdruck in einer Rohrleitung reduziert. Er wird eingesetzt, um Schäden an den Leitungen und Armaturen zu vermeiden, insbesondere wenn der Eingangsdruck sehr hoch ist. Ein Druckminderer kann auch dazu beitragen, den Wasserverbrauch zu senken.
    Verwandte Begriffe: Wasserdruck, Überdruckventil, Sicherheitsventil.
    Verkalkung
    Verkalkung ist die Ablagerung von Kalk (Calciumcarbonat) in Rohrleitungen und Armaturen. Sie entsteht durch die Ausfällung von Kalk aus dem Wasser, insbesondere bei hartem Wasser. Verkalkung kann den Durchfluss reduzieren und die Lebensdauer der Installation verkürzen.
    Verwandte Begriffe: Wasserhärte, Entkalkung, Enthärtungsanlage.
    Hauswasserwerk
    Ein Hauswasserwerk ist eine Anlage, die Wasser aus einer eigenen Quelle (z.B. Brunnen) fördert und den Wasserdruck im Haus erhöht. Es besteht in der Regel aus einer Pumpe, einem Druckbehälter und einer Steuerung. Ein Hauswasserwerk ermöglicht eine unabhängige Wasserversorgung.
    Verwandte Begriffe: Brunnenpumpe, Druckkessel, Wasserversorgung.
    Fließdruck
    Der Fließdruck ist der Wasserdruck, der an einer Entnahmestelle (z.B. Wasserhahn) gemessen wird, wenn Wasser fließt. Er ist in der Regel niedriger als der statische Druck (Ruhedruck), der gemessen wird, wenn kein Wasser fließt. Der Fließdruck ist ein wichtiger Indikator für die Leistungsfähigkeit der Wasserinstallation.
    Verwandte Begriffe: Wasserdruck, Ruhedruck, Druckverlust.
    1. Gibt es eine gesetzliche Mindestdurchflussmenge für Duschen und Badewannen?
      Nein, eine explizite gesetzliche Mindestdurchflussmenge für einzelne Entnahmestellen wie Duschen oder Badewannen gibt es in Deutschland nicht. Die DIN 1988 regelt jedoch den allgemeinen Wasserdruck und die Fließgeschwindigkeit in Trinkwasserinstallationen.
    2. Was kann ich tun, wenn der Wasserdruck in meiner Dusche zu niedrig ist?
      Überprüfen Sie zunächst, ob der Duschkopf verkalkt ist und reinigen Sie ihn gegebenenfalls. Stellen Sie sicher, dass alle Ventile vollständig geöffnet sind. Wenn das Problem weiterhin besteht, kann ein Installateur die Ursache ermitteln und beheben, z.B. durch Entkalken der Leitungen oder Austausch von Armaturen.
    3. Wie kann ich den Wasserdruck selbst messen?
      Es gibt spezielle Manometer, die an Wasserhähnen oder Duschanschlüssen angebracht werden können, um den Wasserdruck zu messen. Diese sind im Fachhandel erhältlich. Eine einfache Durchflussmessung kann mit einem Eimer und einer Stoppuhr durchgeführt werden.
    4. Was bedeutet der Begriff "Fließdruck"?
    5. Welche Rolle spielt ein Druckminderer bei der Wasserdruckregulierung?
      Ein Druckminderer wird eingesetzt, um den Wasserdruck in einer Installation auf einen bestimmten Wert zu begrenzen. Dies ist wichtig, um Schäden an den Leitungen und Armaturen zu vermeiden, insbesondere wenn der Eingangsdruck sehr hoch ist. Ein defekter Druckminderer kann jedoch auch zu einem zu niedrigen Wasserdruck führen.
    6. Kann ein Hauswasserwerk den Wasserdruck beeinflussen?
      Ja, ein Hauswasserwerk wird eingesetzt, um Wasser aus einer eigenen Quelle (z.B. Brunnen) zu fördern und den Wasserdruck im Haus zu erhöhen. Wenn das Hauswasserwerk nicht richtig funktioniert, kann dies zu einem zu niedrigen Wasserdruck führen.
    7. Was ist bei der Installation von neuen Wasserleitungen zu beachten?
      Bei der Installation neuer Wasserleitungen ist darauf zu achten, dass die Leitungsquerschnitte ausreichend dimensioniert sind, um den erforderlichen Wasserdurchfluss zu gewährleisten. Außerdem sollten hochwertige Materialien verwendet werden, um Korrosion und Ablagerungen zu vermeiden.
    8. Wie oft sollte ich meine Wasserleitungen warten lassen?
      Es empfiehlt sich, die Wasserleitungen regelmäßig von einem Fachmann überprüfen zu lassen, insbesondere wenn es Anzeichen für Probleme gibt, wie z.B. geringer Wasserdruck oder verfärbtes Wasser. Eine regelmäßige Wartung kann dazu beitragen, Schäden zu vermeiden und die Lebensdauer der Installation zu verlängern.
    • Wasserdruck erhöhen
      Maßnahmen zur Verbesserung des Wasserdrucks im Haus.
    • Rohrreinigung
      Methoden zur Beseitigung von Verstopfungen und Ablagerungen in Wasserleitungen.
    • Wasserhärte bestimmen
      Informationen zur Messung und Bedeutung der Wasserhärte.
    • Druckminderer einstellen
      Anleitung zur korrekten Einstellung eines Druckminderers.
    • Armaturen entkalken
      Tipps zur Entfernung von Kalkablagerungen an Wasserhähnen und Duschköpfen.
  2. Mindestdurchfluss: 12 l/min Wanne, 8 l/min Wasserhahn
    einfach mal suchen hier ...
    12 Liter/Min. für Wanne
    8 Liter/Min. für Wasserhahn
    reichen aus
  3. Mindestdurchfluss Dusche: Argumentation für Klempner-Gespräch
    Wusste ich doch, ...
    Wusste ich doch,, das es da schon mal was gab (bin wohl bei der Schlagwortauswahl beim Suchen wieder etwas ungeschickt gewesen). Aber ob die angegebenen 8 L auch für die Duschwanne gelten? Bei uns reicht es jedenfalls nicht annähernd für einen "Massagestrahl".
    Kennt jemand zufällig einschlägige Quellen im Netz? Ich brauche eine Argumentationshile für ein klärendes Gespräch mit dem Klempner.
  4. Wasserdruck erhöhen: Haupthahn-Einstellung vor Wasseruhr
    Foto von Stefan Ibold
    ich kann mich erinnern, dass ...
    Moin,
    ... es bei meiner alten Wohnung einen Hahn bei der Hauptwasserzuleitung gab, bei dem man den Druck im Haus einstellen konnte. der saß, so ich mich recht erinnere, vor der Wasseruhr.
    Probs. gibt es immer bei elektronischen Durchlauferhitzern.
    Stefan Ibold
  5. Brause-Durchfluss: Technische Datenblätter & Kennlinien nutzen!
    8 l/min für Brausen zu wenig!
    Argumentationshilfe: Besorgen Sie sich die technischen Datenblätter der Brause- und Armaturenhersteller (Brausehersteller, Armaturenhersteller), dort speziell die Kennlinien (Druck über Durchfluss). Vielleicht liegen Sie außerhalb der Herstellerspezifikationen.
    Die DINAbk. 1988 gibt leider auch nichts her. Lassen Sie sich doch mal die hydraulische Auslegung Ihrer Sanitäranlage vorlegen.
    Normale Durchflussregler (Einbauteil im Schlauch) begrenzen (!) auf 9-14 Liter.
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Mindestdurchfluss Dusche & Badewanne: Wasserdruck optimieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob der Wasserdruck für Dusche und Badewanne ausreichend ist und welche Normen bzw. Richtwerte es gibt. Es werden verschiedene Lösungsansätze zur Erhöhung des Wasserdrucks und zur Argumentation gegenüber dem Klempner diskutiert. Technische Datenblätter von Brause- und Armaturenherstellern können helfen, den benötigten Durchfluss zu ermitteln. Die DINAbk. 1988 gibt keine konkreten Werte für den Mindestdurchfluss her.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Beachten Sie, dass elektronische Durchlauferhitzer bei zu geringem Wasserdruck Probleme verursachen können, wie in Wasserdruck erhöhen: Haupthahn-Einstellung vor Wasseruhr erwähnt wird.
    ✅ Zusatzinfo: Als Richtwerte werden 12 Liter/Minute für die Badewanne und 8 Liter/Minute für den Wasserhahn genannt, siehe Mindestdurchfluss: 12 l/min Wanne, 8 l/min Wasserhahn. Ob diese Werte auch für Duschwannen gelten, ist jedoch fraglich.
    📊 Fakten/Zahlen: Der ursprüngliche Fragesteller misst einen Durchfluss von 7,5 l/min in der Dusche und 12 l/min in der Badewanne. Dies wird als zu gering empfunden, insbesondere für einen "Massagestrahl" in der Dusche.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine mögliche Lösung zur Erhöhung des Wasserdrucks ist die Überprüfung und Einstellung des Haupthahns vor der Wasseruhr, wie in Wasserdruck erhöhen: Haupthahn-Einstellung vor Wasseruhr beschrieben. Eine weitere Möglichkeit ist die Vorlage der hydraulischen Auslegung der Sanitäranlage.
    👉 Handlungsempfehlung: Um den benötigten Mindestdurchfluss zu ermitteln, sollten die technischen Datenblätter der Brause- und Armaturenhersteller konsultiert werden, wie im Beitrag Brause-Durchfluss: Technische Datenblätter & Kennlinien nutzen! empfohlen. Dies dient als Argumentationshilfe gegenüber dem Klempner.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Mindestdurchflussmenge, Dusche, Badewanne, Wasserdruck". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Thermostatbatterie an Durchlauferhitzer: Probleme mit Temperatur & Lösung finden?
  2. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 10230: Mindestdurchfluss Dusche & Badewanne: Welche Wassermenge ist Norm & wie Druck erhöhen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen: Nibe 300 möglich? Vor- & Nachteile
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen? Nibe 300 Kompatibilität prüfen!
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Altbau nachrüsten: Kosten, Nutzen & Optimierung für Ölheizung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher für Fernwärme & Solar: Optimale Größe für 5 Personen im Neubau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie, wasserführender Kamin & Gas-Brennwert: Optimale Heizkombination für Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mindestdurchflussmenge, Dusche, Badewanne, Wasserdruck" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Mindestdurchflussmenge, Dusche, Badewanne, Wasserdruck" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Mindestdurchfluss Dusche & Badewanne: Welche Wassermenge ist Norm & wie Druck erhöhen?
Suche nach: Mindestdurchfluss Dusche/Wanne: Gibt es eine Norm?
Suche nach: Mindestdurchflussmenge, Dusche, Badewanne, Wasserdruck, Norm, DIN 1988, Durchfluss, Wasserhahn, Armatur, erhöhen
